提出了一种新颖的可用于AC/DC控制芯片中的基准电压源电路。可作为AC/DC控制芯片中迟滞比较器的参考源。
2012-02-02 11:39:571686 原边反馈方式的AC/DC控制技术是最近10年间发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比...
2012-03-08 11:21:053011 电源种类尤其复杂多样,大致可以分为AC/DC电源、DC/AC电源、DC/DC电源、AC/AC电源等几类;用途上又可分为适配器、UPS、PC电源、通信电源、安防电源、医疗电源、航空电源等。
2020-02-05 15:30:597102 电路,以及非常小的外形表面安装包所需的低内联功耗。ME15N10的应用:●笔记本中的电源管理●DC/DC转换器●负荷开关●液晶显示逆变器我司专注mos管(场效应管) ME15N10-G 参数以及各系
2020-04-15 11:32:14
`我们先来了解开关电源芯片实际是利用电子开关器件MOS管,通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制。所以这一款高压MOS管特点明显是可以对AC-DC
2020-12-19 11:14:03
AC-DC电源管理芯片3-100瓦 恒压适配器 充电器
2015-11-19 11:03:10
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
2020-10-27 11:14:08
AC-DC电源管理芯片选型基本原则:1、普遍性原则:所选的电源芯片要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。2、高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比
2021-11-16 08:46:40
AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-29 08:29:40
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
、VDD过压保护等功能,以提高系统的可靠性。典型方案:SM7205 5V/1A PSR方案。SM7505是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现
2016-04-25 14:30:53
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率为6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
求一AC/DC电源电路图,要求输入AC 85~265V 输出 5V/500MA。。。求高人指点。。。
2012-03-01 15:30:50
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
AC/DC电源时,设计电路上以AC/DC转换器用IC为中心会较为实际。另外,该电路的控制IC是安装在基板背面下方正中央旁边。虽然SOP8是非常小的封装,但除了控制功能外,还具备了多种保护功能。关键要点
2018-11-28 14:26:27
,“从送电网传送过来的是AC,但因为相当于电子产品心脏的电子电路,是以DC驱动的,因此如果不将AC电压转换成DC电压,将无法启动电子产品”。以上是回答。相信大家会觉得“这样的话,一开始传送DC电源不就
2018-11-28 14:23:55
通、转矩计算,通过跟踪型PWM逆变器的开关状态直接控制转矩。简单概述就是AC 是交流电源的英语缩写,DC是直流电源的英语缩写。 没有通常的PWM脉宽调制信号发生器,所以它的控制结构简单、控制信号处理
2018-12-10 09:30:23
现最具优势 性价比电源产品 AC—DC : ME8101、ME8105(可做原边或次边反馈电路,内置700V mos;300mW低功耗, 输出恒定)ME8107(15W以下次边反馈;内置2N
2014-07-05 10:20:47
`DC/DCAC/DC 电源咨询QQ: 2751618710`
2017-09-28 20:47:18
原边反馈恒压恒流控制器 ME8329-N
2023-03-28 15:13:21
ME8329AS7G-N
2023-03-29 16:32:29
电源ac和dc有什么区别_dc ac分别代表什么发表于 2017-10-28 17:18:58电源设计应用+关注http://m.elecfans.com/article/571712.htmlalternating current交流电交替的意思和 direct current 直流电直接的意思...
2021-11-12 06:42:59
`我司专注电源管理IC(AC-DC)M6362A完全替代OB2263 参数以及各系列、型号,保证原装正品,大量现货供应,闪电发货。产品品牌有AOS美国万代、松木MOS管、新洁能MOS管、mojay茂
2020-03-16 14:41:26
`我司专注电源管理IC(AC-DC)M6362A完全替代OB2281 参数以及各系列、型号,保证原装正品,大量现货供应,闪电发货。产品品牌有AOS美国万代、松木mos管、新洁能MOS管、mojay茂
2020-03-16 14:47:16
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势是什么在电源设计中,倒置降压会对小功率AC/DC转换产生哪些影响?
2021-03-11 06:38:13
概述:ME331B是微盟电子生产的一款DC/DC芯片。它采用CMOS工艺制造的静态电流极低的VFM开关型直流/直流升压转换器。该芯片由振荡器、VFM控制电路、LX开关驱动晶体管、基准电压单元误差比较
2021-05-18 07:44:01
隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
`我司专注中低压mos管(场效应管)ME15N10-G参数以及各系列、型号,保证原装正品,大量现货供应,闪电发货。产品品牌有AOS美国万代、松木MOS管、新洁能MOS管、mojay茂捷AC-DC
2020-03-13 13:59:24
,但是不灵活。DSP的环路是软件实现的,由于采样及控制频率的限制,环路带宽做不了太高。
2KW AC/DC 数字电源方案
本方案是基于STM32F334C8的一款2KW AC/DC数字电源,电源由两个由
2023-06-19 10:42:44
原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上
2012-11-21 10:59:07
AC-DC开关电源管理芯片,采用原边反馈和副边反馈拓扑结构,应用于适配器、手机充电器等电源供电。其典型规格包含5V/1A、5V/2A,12V/1A、12V/1.5A、12V2A、19V3.4A等
2018-10-16 07:30:40
具有33V输入过电压保护。峰值电流模式控制提供快速的瞬态响应和循环电流限制。PL8329B具有可配置的线降补偿,可配置的充电电流限制。CC/CV模式控制提供了恒流充电和恒压充电阶段之间的平稳过渡。内置
2021-07-19 09:46:20
及解决方案,可以让你深入了解开关电源技术,并且合理利用。AC/DC开关电源技术应用方案:AC-DC医疗电源选型和解决方案基于UC3854A-B的AC-DC变换器的设计阐述原边反馈AC-DC控制芯片
2014-12-12 17:44:21
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源按变换方式可分为以下四大类:AC/DC 开关电源、DC/DC 开关电源、DC/AC 逆变器、AC
2014-12-12 17:50:12
基板上安装AC/DC电源时,设计电路上以AC/DC转换器用IC为中心会较为实际。另外,该电路的控制IC是安装在基板背面下方正中央旁边。虽然SOP8是非常小的封装,但除了控制功能外,还具备了多种保护功能
2017-02-13 15:29:51
产生必要的高压AC信号以控制汽车中的贴膜着色水平具有挑战性,因为汽车没有易获得的AC电压源。相反,需要使用将汽车电池的DC电压转换为AC电压的功率逆变器电路来产生AC电压信号。
2019-08-07 08:35:47
想做一个DC=12V,输出36V AC单相正弦逆变电源,有芯片推荐吗? 输入变化10%,输出变化小于5%; Fout=60Hz;输出功率60W
2014-10-22 18:27:23
`我司专注电源管理IC AC-DC M5579替代OB2269 参数以及各系列、型号,保证原装正品,大量现货供应,闪电发货。产品品牌有AOS美国万代、松木mos管、新洁能MOS管、mojay茂捷
2020-03-19 11:36:34
我司专注电源管理IC AC-DC M6362A替代OB2326A 参数以及各系列、型号,保证原装正品,大量现货供应,闪电发货。产品品牌有AOS美国万代、松木mos管、新洁能MOS管、mojay茂捷
2020-03-18 14:07:58
`我司专注电源管理IC AC-DC M5832替代OB2532 参数以及各系列、型号,保证原装正品,大量现货供应,闪电发货。产品品牌有AOS美国万代、松木mos管、新洁能MOS管、mojay茂捷
2020-03-20 14:05:16
为什么要设计AC/DC电源测试系统?AC/DC电源测试系统包含了哪些软件?如何用数字示波器DM3058去完成AC/DC电源测试系统?
2021-04-13 07:04:30
请问ADI有没提供现成的DC-AC以及DC-AC芯片,找遍整个产品区也没找到,感激不尽~
2018-11-29 09:17:44
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
现货菲尼克斯电源QUINT-PS/1AC/24DC/5-2866750 ***提供大化功能性的QUINT POWER电源QUINT POWER断路器可在六倍于额定电流时以热磁方式快速脱扣,从而
2021-12-14 16:19:34
`我司专注电源管理IC AC-DC M6103替代LY9528 参数以及各系列、型号,保证原装正品,大量现货供应,闪电发货。产品品牌有AOS美国万代、松木mos管、新洁能MOS管、mojay茂捷
2020-03-23 11:02:19
2020-03-30 10:39:52
菲尼克斯电源 QUINT-PS/1AC/24DC/ 5 - 2866750 王工 ***提供大化功能性的QUINT POWER电源QUINT POWER断路器可在六倍于额定电流时以热磁方式快速脱扣
2020-12-14 11:53:57
半波整流信号的有效值?还是芯片异常无法工作?
2该电路能否直接测量DC电压?如果不能,电路是否可以通过调整实现(芯片是否支持DC电压测试)
芯片3脚和2脚之间添加了隔直电容4.7uF,导致直流信号
2023-12-07 06:16:34
M6362A是一款高度集成的电流模式PWM控制芯片,主要用于高性能、低待机功耗和低成本的离线反激式电源适配器中。在满载时,IC在固定频率(65KHz)模式下运行。当负载降低时,工作在谷底导通的绿色
2020-04-15 11:09:33
2020-04-13 14:12:01
:1536764480ETA8049AC-DC60W适配器开关电源芯片P2P替代OB2263OB2273OB2281钰泰半导体AC/DC控制芯片家族相继推出两款高性能准谐振控制芯片ETA8047、ETA8048后,现又推出通用型AC/DC控制
2019-09-23 10:17:02
概述ME8200-N是一个高性能电流模式PWM控制器,为中小功率电源设计提供了最佳选择,该芯片能使系统设计轻易实现超低的待机功耗、优良的EMI性能、无Y电容、无异音的低成本方案,相对于同领域的其它
2023-05-19 14:03:41
ME301A DC/DC升压转换器
ME301A DC/DC芯片是采用CMOS工艺制造的静态电流极低的VFM 开关型直流/直流升压转换器。该芯片由振荡器,VFM 控制电路,LX 开关驱动晶体管,基准电压单
2010-03-20 21:56:1654 ME331B DC/DC升压转换器ME331B DC/DC 芯片是采用CMOS 工艺制造的静态电流极低的VFM 开关型直流/直流升压转换器该芯片由振荡器VFM 控制电路LX 开关驱动晶体管基准电压单元误差比较放大
2010-03-20 21:59:1054 AC/DC电源测试解决方案
电源发展概述电源行业是整个电子产业的能源基础行业,随着电力电子设备的多样化及人们节能环保意识的增强,电源市场也随之繁荣活跃起来,
2008-11-26 08:35:491143 AC/DC与DC/DC电源模块虚拟测试系统的设计
概述了电源模块虚拟测试系统的组成和功能,并对系统的设计进行了简要的介绍,包括程控交流源、程控直流源、电子负载、双
2009-06-30 20:37:101527
DC/DC变换器与DC/AC逆变器连接问题的研究
1概述
随着各种各样的逆变电源的应用越来越广泛,对逆变器的研究也日益深入
2009-07-10 10:06:323402
新型DC/DC电源控制芯片DPA426的应用
摘要:介绍了一种基于高度集成的DC/DC电源控制芯片DPA426的实用电路。
关键词:DC/DC变换;控制
2009-07-11 10:06:402673 利用高性能PWM控制器芯片SE3910构建AC/DC转换器解决方案
目前,在100W以下电源方案中,一般都使用脉冲宽度调制(PWM)控制芯片来实现PWM的调制
2010-04-20 09:53:292105 ME2106系列芯片是针对LED应用设计的PFM控制模式的开关型DC/DC升压恒流芯片,通过外接电阻可使输出电流值恒定在0mA~500mA。 ME2106可以给一个、多个并联或多并两串LED恒流供电。由于内部
2011-04-16 11:39:4764 原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省
2012-11-08 10:54:123351 原边反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个芯片以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省
2012-11-08 15:43:372056 准谐振多模式AC_DC控制芯片的设计
详细介绍各模块工作原理 和 仿真设计
2016-01-15 18:04:223 DK906 6W原边反激式AC-DC恒压恒流电源芯片,DK906是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能。
2016-02-15 15:21:0526 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:3155 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:4039 SM7513 12V220mA 小功率AC DC原边电源控制芯片PSR方案,SM7513是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。
2016-06-08 16:28:146 DK906 5V1A原边反激式AC-DC开关电源控制芯片方案材料单, DK906是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片集成了 700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片
2016-06-17 16:57:2432 DK912 12V1A原边反激式AC-DC开关电源控制芯片方案,DK912是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,DK912内还包含
2016-06-21 09:56:24104 小功率AC-DC开关电源芯片SM7505P 12V500mA电源方案BOM,SM7505是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431等元件,降低成本
2016-07-12 15:14:0253 LNK303P小功率AC-DC恒压恒流开关电源控制芯片,LNK 303P 是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和TL431 等元件,降低成本。
2016-07-12 17:36:4538 DK906 5V1A原边反激式 AC-DC开关电源控制芯片方案,DK906是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片集成了 700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含
2016-07-15 16:03:0946 DK1203 5V2A AC DC开关电源芯片方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-08-19 17:04:53209 DK912 5V2A AC-DC开关电源控制芯片,DK912是一款原边反激式AC-DC开关电源控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,DK912内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能,芯片采用高集成度的高压开关功率管和初级峰值电流检测电路
2016-09-06 16:03:4785 AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:5520 环节组成。输出波形和转换效率是衡量这类产品的重要指标,而保证这些指标的关键之一是其控制器的设计。 本文介绍一个基于高性价比16位数字信号控制器DSP 56F801和脉宽调制芯片UC3846的DC/AC电源设计,该设计实现了装置中控制信号的发生和测量信号的检测
2017-10-21 10:45:525 本报告着重于DC到AC功率逆变器,其目的是有效地将DC电源转换为高压AC源,类似于在电壁插座上可用的功率。逆变器被用于许多应用,如在低电压DC源如电池、太阳能电池板或燃料电池必须转换的情况下,使得设备可以从AC电源上脱落。这种情况的一个例子是将电能从汽车电池转换成笔记本电脑、电视或手机。
2018-06-01 10:15:5944 如何使用PMP21251:为无辅助AC / DC电源实现低于90mW的待机功率
2018-08-20 01:50:002845 DK912 是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片集成了 700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,并具有输出线缆补偿功能,芯片采用高集成度的 CMOS 电路设计,外围元件极少,变压器设计简单,隔离输出电路的变压器只需要两个绕组。
2018-10-19 08:00:0024 开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性 作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,茂捷半导体在AC-DC原边驱动
2018-12-28 10:57:2822540 开关电源芯片可分为AC/DC电源芯片和DC/DC电源芯片两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。
2019-06-04 11:39:55121118 AC-DC开关电源管理芯片,采用原边反馈和副边反馈拓扑结构,应用于适配器、手机充电器等电源供电。其典型规格包含5V/1A、5V/2A,12V/1A、12V/1.5A、12V2A、19V3.4A
2020-02-26 15:10:2310422 大家都知道电源模块有AC和DC之分,那么什么是AC什么是DC?
2021-08-10 09:32:5617976 电源ac和dc有什么区别_dc ac分别代表什么发表于 2017-10-28 17:18:58电源设计应用+关注http://m.elecfans.com/article/571712.htmlalternating current交流电交替的意思和 direct current 直流电直接的意思...
2021-11-07 10:36:0015 AC-DC电源管理芯片选型基本原则:1、普遍性原则:所选的电源芯片要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。2、高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比
2021-11-09 17:21:0050 TP1000 是一款高性能的 AC/DC 电源控制器,采用频率调制(PFM)模式,反激电路工作在断续电流模式(DCM)下。芯片内置各种故障保护电路,可靠性极高。
2022-06-30 14:36:201793 ME2188-N是一系列高转换效率、低功耗、高工作频率的PFM同步升压DC-DC转换芯片。芯片利用PFM控制电路,根据负载电流大小自动切换占空比系数,可获得低纹波、高效率、宽输出电压范围的一系列
2022-11-29 18:30:482414 AC/DC开关电源简介
2022-12-18 16:33:032618 ME8329-N 是一款满足六级能效标准原边反馈准谐振模式的小功率 AC/DC 电源控制芯片。内部集成高压功率 MOS 管,用于充电器,适配器和 LED 驱动领域。实现±5%的恒压恒流精度和小于
2023-05-27 10:00:02598 BOSHIDA AC DC电源模块在工业控制器的应用 AC/DC电源模块是一种广泛应用于工业控制器中的电源设备,它的作用是将交流电源转换为直流电源,为工业控制器提供稳定可靠的电源供应。在工业控制
2023-06-19 11:21:52752 、线缆补偿和EMI优化技术。这些技术的采用保证了原边反馈的AC-DC控制芯片对于应用电源范围,不同特性的负载以及元器件批次容差都具有了很强的适应性,因而成为一种可以广泛应用于不同场合的控制技术。今天推荐的就是一颗原边AC/DC适配器电源ic U6217!
2023-07-13 16:01:31327 适配器、电视、手机充电器、计算机电源等。 AC/DC芯片的主要功能是将输入的交流电源(通常是来自电网的交流电)通过整流和滤波等电路处理,转换为稳定的直流电源,供给设备的正常工作。这种转换过程涉及到多种电路和控制技术,旨在确保输出的直流电稳定、高效且符合设备的工作要求。 根据
2023-07-26 17:56:35686 ac转dc电源方案有哪些? 直流电源是用于给电子元器件供电的一种电源,它可以将交流电转换成直流电并稳定为一定的电压和电流输出。而交流电源在输出电压稳定性和噪声方面表现不佳,因此在电子产品
2023-08-18 15:01:241564 AC和DC分别代表交流和直流。AC电源是交流电源,它的电流方向和大小会随着时间周期性地变化,通常在家庭和工业用途中使用。
2024-01-08 18:07:00617
查看更多
