电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>USB-C PD系统的保护挑战及集成解决方案
收藏
查看更多
集五个芯片功能于一体的USB-C Hub控制器方案
USB-C 扩展坞的设计非常复杂,需要两个 USB Hub 来实现内部和外部的连接,支持 USB PD 充电的每一个USB-C 端口都需要一个专用控制器,以及一个 USB Billboard、USB-C 桥接控制器来报告运行状态和连接失败的情况。
2018-07-12 09:05:4424882
PI推出高度集成USB PD单芯片解决方案
  (文/程文智)近期PI推出了一款内置了USB PD控制器的InnoSwitch3-PD系列反激式开关IC,新的IC采用了超薄的InSOP-24D封装,内部集成USB-CPD控制器、高压
2021-09-26 08:19:003909
USB PD标准及Analogix USB PD解决方案
硅谷数模系统部总监肖勇介绍了USB PD标准及Analogix USB PD解决方案,他表示尺寸小只是USB Type-C众多特性之一,市场上对USB Type-C更多的需求集中在可以正反插、进行
2016-07-06 11:27:575444
赛普拉斯又双叒叕发布了新的USB-C解决方案,实现电源插头的终极统一
到了2019年,你也会不可避免地遇到两种问题:充电接口不一致、充电协议不兼容。为了解决这一难题,赛普拉斯推出了支持PD协议的全新USB-C解决方案。新的EZ-PD BCR(圆柱形插头替换)控制器有望将现有电源适配器所采用的多种插头统一为USB-C插头。
2019-03-01 14:09:401062
Verizon 45W USB-PD快充充电器采用英飞凌 EZ-PD™ PAG1 AC-DC电源解决方案
EZ-PD PAG1 是一款集成USB-PD 功能的双芯片 AC-DC 电源解决方案,可助力实现充电器的小型化。这些功能强大的充电器与 USB-C 充电线配合使用,能够为配备 USB-C 端口的先进设备和传统设备充电。
2022-01-12 09:21:531400
贸泽电子开售面向便携式电子应用的 英飞凌EZ-PD PMG1-B1 USB Type-C高压微控制器
的EZ-PD PMG1-B1微控制器是高度集成的单端口USB-C供电 (PD) 解决方案。这些高电压的可编程USB供电系统搭载集成式Arm® Cortex® (-M0/M0+) 处理器、
2023-04-18 16:29:41569
英飞凌推出EZ-PDUSB-C PD解决方案,支持车载充电应用和先进的多媒体共享功能
解决方案集成了用于车载充电应用的升压控制器,符合最新的USB Type-C和PD3.1规范,并获得了AEC Q-100认证。该USB-C PD解决方案可专门用于支持Display port ,即USB-C
2023-05-05 17:26:47567
PD SW3518 推出了高集成度的QC4+三口充电器参考设计,功率高达69W,并且可支持OPPO VOOC闪充
快充协议,性能非常强大。在兼容性测试过程中,充电器USB-A可兼容时下多款主流的手机、平板以及移动电源快速充电;USB-C口除了手机、平板之外,还可以对笔记本电脑、游戏机等设备进行USB PD快充
2019-08-27 11:29:14
PD快充协议芯片,支持USB PD 3.0
PD快充协议芯片可以用以下两种芯片:JD6621,JD6606S芯片代理:深圳市夸克微科技郑R*** Q : 2867714804JD6606S是一款集成USB Power Delivery
2021-01-30 16:54:09
USB-C PD适配器的相关资料推荐
如今随着这几年的USB-C PD适配器的普及,消费者手上的PD协议适配器越来越普遍,如何让微软surface 充电器线支持使用PD适配器快充呢?不妨加入一颗乐得瑞推出的受电端PD协议取电芯片
2021-12-29 08:29:57
USB-C to HDMI转换器
`USB-C to HDMI ADAPTER· Input: USB-C Male· AV output: HDMI Female, 3840×2160@60Hz Max· Charging
2017-08-11 16:32:05
USB-CPD标准的演进是把双刃剑
与新的USB-C连接器之间的USB-C和供电(PD)接口。使用这种新方案,Type-C/供电(PD)系统架构的硬件和软件之间有着专门的划分。在硬件方面,实施USB-C设计所需的一切都是结合在一起的。这
2018-11-01 08:51:53
USB-CPD标准的演进给设计工程师带来挑战
USB 1.1到USB 2.0,或USB 3.0到最新的USB 3.1发展的标准的最新进展。USB-C还是关于物理接口设计的-它正成为流行的物理接口!事实上,所有迹象正在表明USB-C正成为众多领先制造商和设备类型的默认接口。但是从设计的角度来管理对USB-C的更新可能会带来复杂的挑战
2019-07-25 08:48:10
USB-C统包设计方案
安森美半导体最近宣布推出全新低功耗,完全符合USB-C(Type-C)的器件,包括最新修定1.3规格,可轻松集成USB-C系统。这一全新USB-C器件使工程师们快速简单地采用USB-C,无需重大地更改架构。
2019-07-16 06:28:09
USB-C设计的实现
作者: Perry Tsao 移动方案事业部执行总监USB-C的标志性特点是采用双层、旋转对称设计似乎在不久以前,USB-C (之前称为USB Type-C) 的势头还只是星星之火,业界分析师普遍
2019-07-29 07:08:52
USB-C转HDMI/VGA带PD3.0音视频数据扩展器方案AG9321
ALGOLTEK AG9321-MBQ提供了一个USB-C(显示端口备用)到HDMI转换器的带电源传输的单片机解决方案。AG9321-MBQ支持带片内Rp/Rd电阻器的双USB-C型插座,并符合电源
2020-05-15 20:28:12
USB-C转HDMI带PD|AG9311代理|安格AG9311|USB-C拓展方案
48kHz/44.1KHz/32KHz的LPCM双通道3、USB Type-C PD支持显示端口备用模式协议DisplayPortAlternate符合USB PD3.0集成Type-C RP
2020-03-27 14:14:18
USB Type-CUSB PD 高电流实现
除了影响所有 USB 系统的 ESD 风险外,USB Type-C 还导致了一些特有的故障模式。这些模式由两种因素共同影响造成:USB PD 高功率输送和紧凑的几何形状。如果传统 USB 系统采用
2018-07-04 09:47:27
USB Type-C™:您的 ESD 解决方案是否保护端口?
40V的振铃时,解决方案必须保护系统。简而言之,坚固的USB Type-C连接器保护不仅需要标准ESD二极管,而且需要具有更高电压、直流耐受的瞬态电压抑制器(TVS)二极管。需要在OVP和IEC ESD
2017-01-04 19:07:12
USB Type-C插座的解决方案
USB Type-C™规范引入了通过USB提供可扩展电源传输的新选项,但规范错综复杂,开发人员面临安全和布局问题。 本文将介绍USB Type-C(也称为USB-C)插座解决方案,并指导开发人员如何将这些USB-C插座连接器集成和布局为新设计,以便为外部设备安全地提供可扩展的USB电源。
2021-01-06 07:28:56
USB Type-C有什么问题吗?如何实现电路保护?
解决方案来简化。该器件采用3 x 3 mm QFN封装解决方案集成了整个V BUS至短OVP和ESD保护系统(图6)。图6:该应用电路显示单个TPD8S300如何为下游USB PD控制器提供ESD和OVP
2017-08-10 10:01:39
USB充电器解决方案及限流保护方案
供应泰德芯片:新型4口USB充电器解决方案:TD1741+TD1742新型6口USB充电器60W快充版解决方案:泰德TD1742+泰德TD8655插排USB口限流保护方案:泰德TD9523+泰德
2018-07-05 16:07:29
集成PD多协议双向快充移动电源解决方案
3.0/PD2.0•支持 QC3.0/QC2.0•支持 FCP•支持 PE2.0/PE+•支持 SFCP• Type-C接口• 内置 USB Type-C接口逻辑•支持 Try.SRC功能• BC1.2模块•支持
2017-07-28 09:40:02
集成电路解决方案,降压-升压型IC提供更快的充电
集成通用功能的充电模块,而且还应集成其他模块(如DC/ DC转换器)以简化系统设计。图2显示了USB PD充电解决方案系统框图。图2:USB PD充电解决方案的框图当不存在适配器时,DC / DC
2020-09-11 16:21:20
A+C双口pd 20w快充方案
骊微电子科技有限公司专注于电源方案设计开发,顺势推出20W A+C双口pd快充充电器方案,提供一站式服务。20W A+C双口pd快充充电器方案主控芯片采用PN8161SE-U1,该芯片内部集成了准谐振
2023-03-14 14:04:27
AG9311MCQ单芯片设计实现USB-C正反插转HDMI带PD3.0扩展坞
AG9311MCQ支持1.62(RBR)/2.7(HBR)/5.4(HBR2)Gbps数据速率支持1/2线路配置,支持USB-C母座正反插转HDMI带PD3.0扩展坞,设计电路简洁方便
2021-01-19 10:54:09
AG9321双USB-C正反插转HDMI带PD3.0充电设计方案(含原理图和PCB设计电路)
AG9321-MBQ还支持快速充电PD 3.0充电。AG9321提供了一个USB-C(显示端口备用)到HDMI转换器的带电源传输的单片机解决方案。AG9321-MBQ支持带片内Rp/Rd电阻器的双
2020-06-15 16:27:43
AG9321电路设计原理图|USB-C转HDMI双口正反插带|PD3.0充电电路设计资料
`AG9321功能描述A、 USB-C型接口AG9321-MBQ支持4个配置通道(CC)并为两个USB-C型插座集成CC的完整Rp和Rd电阻器。USB TYPE-C接口符合USB电源传输3.0规范
2020-06-12 17:34:54
CGX芯片能够来处理USB -C-PD消息吗
。非常感谢!弗兰西斯 以上来自于百度翻译 以下为原文Hi, I am thinking of using a CCG2 chip in the design of an USB-C PD power
2018-10-25 16:36:02
CS5269设计PD100W充电USB-C转HDMI 4K60HZ可替代AG9321拓展坞方案
CS5269是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如TYPEC扩展坞、拓展坞,扩展底座等。CS5269设计PD100W充电USB-C转HDMI 4K60HZ可替代AG9321拓展坞方案*附件:CS5269 100W 12.20.zip
2022-10-20 15:14:52
CY的任何解决方案都可以使用单个CYPD-3125处理2个USB-C连接器
你好,需要知道做CyPress CYPD *有任何解决方案管理2个USB -C连接器与单一CYPD-3125。在某一时刻,人们会活跃起来。但是用户应该能够感知其他USB端口的存在和切换。谢谢您
2018-08-31 17:20:45
M12349 内置PD3.1/QC3.0快充协议140W双C口升降压车载充电IC解决方案
的普及,USB-C口用电设备越来越多,大功率快充车充需求与日俱增。苹果在日前率先推出140W快充笔记本,开启了PD3.1大规模应用的时代,为快充芯片市场提供了全新的发展机遇。车充的USB口输出要能够支持
2022-08-22 20:19:30
SW3522 USB-C接口的降压控制和协议识别
深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213免费提供样品测试,产品简介智融SW3522负责USB-C接口的降压控制和协议识别,这是一款高集成度的多快充协议充电芯片,其集成
2021-05-25 17:43:30
2021-05-26 17:55:03
Transphorm联手Salom推出符合高通Quick Charge 5标准的100瓦 USB-C PD PPS充电器
输入到USB-C PD/PPS输出的全功能产品。Transphorm的氮化镓材料可用于传统的AC-DC升压PFC和DC-DC准谐振反激(QRF)拓扑。随后,Salom负责采用该系统、对其进行微调、外围
2021-08-12 10:55:49
Type-C双电池快充的解决方案
应用的场景下不能完全满足需求,因此本文章提出了一个双电池快充的解决方案。图1是本文提出的Type-C双电池快充解决方案的框图。Type-C快充协议由USB PD芯片TPS65987D来完成,充电芯片使用了
2022-11-07 06:55:56
一文解析USB Type-C接口全方位保护方案
Contact ±8KV 标准。单颗芯片在不影响高速数据传输的基础上,提供过压保护和静电防护的集成解决方案。应用:USB Type-C CC/SBU 保护特点及优势:OVP Short-to-VBUS
2021-08-13 09:24:01
专用USB-C控制器芯片CCG3PA
。通过引入USB PD 3.0,使通过USB Type-C的电池可快充和为一体式PC的供电系统成为可能。随着USB Type-C接口标准的推出,全新USB PD 3.0标准将得到认可。USB
2019-07-18 06:15:51
为什么考虑使用USB Type-C PD充电?
图1:使用不同的输入源和适配器充电为什么考虑使用USB Type-C PD充电?设计一个单芯片充电器集成电路(IC)来为不同配置和不同输入电压范围的多个电池供电设备充电是一个复杂的过程,因为传统
2022-11-07 07:42:32
全新的USB-C统包方案
2018-10-29 08:57:42
判断系统是否需要使用USB-C控制芯片?
2021-06-17 08:30:40
基于TPS55289的USB PD及无线充电解决方案
小尺寸解决方案。支持I2C及PPS协议下图所示的是TPS55289在USB PD中的应用框图,它能够满足USB PD标准协议,可通过I2C实现与PD控制器的通信。并且,它有着极高的能量转化效率,在输入
2022-11-03 06:08:30
如何在有电和无电的情况下启用USB-C电源交换
在本文中,我们将讨论具有和不具有PDUSB-C电源交换所需的主要功能。USB Type-C可实现尺寸小的可翻转连接器。它将功率能力扩展到15 W,从而允许电源动态管理电流从0.5 A到3A。数据
2020-09-23 10:20:00
如何增强USB-C供电数据线保护
,需要更强大的保护。最后,电子负载的日益复杂性要求加强对 ESD 和电压浪涌的保护。该设计解决方案回顾了 USB Type-C PD 架构以及与 D+/D- 数据信号保护相关的挑战。图 1. 通过
2022-03-15 11:56:47
如何解决USB Type-C传输UHD内容时,安全解决方案方面的挑战
USB Type-CTM连接融入设备中,例如手机和电视,在收费内容通过该接口时,保护这些内容的安全非常关键。本文介绍了芯片系统 (SoC) 开发人员在为通过USB Type-C传输UHD内容时提供安全解决方案方面的挑战,以及寻找正确解决方案的路径。
2019-07-16 09:04:21
如何进入USB-C的可选模式?
USB-C是什么?什么是USB-C的可选模式?如何进入USB-C的可选模式?进入USB-C可选模式的必要条件有哪些?
2021-05-18 06:36:31
如何通过Synopsys解决3D集成系统挑战
本文将讨论3D集成系统相关的一些主要测试挑战,以及如何通过Synopsys的合成测试解决方案迅速应对这些挑战
2021-05-10 07:00:36
怎么实现AG9311安格USB-C转HDMI带PD音视频显示方案设计?
AG9311特点是什么?怎么实现AG9311安格USB-C转HDMI带PD音视频显示方案设计?
2021-05-31 07:09:38
手机的USB充电和过压保护解决方案
,一般只需要0.8 μs。总的来看,在为手机充电电路提供过压保护方面,集成式OVP是最高效的解决方案,它不仅使得下游系统可与 AC-DC适配器完全隔离,而且 PCB占用空间最小,并且提供多种功能,如
2011-10-08 16:10:48
智融SW2303,USB-A;单向type-c 多协议快充方案
的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案C to C:支持华为高压SCPC to C:支持OPPO VOOCC to C:支持MTK PE可通过双头 USB-C 线支持华为 SCP
2021-10-29 22:18:07
智融SW2305是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片
OPPO VOOCC to C:支持MTK PE可通过双头 USB-C 线支持华为 SCP 快充和 OPPO VOOC 闪充,并且还能支持 MTK PE 快充。SW2305 快充20W PD多协议快充芯片
2022-03-08 20:30:58
2023-03-13 22:04:50
智融SW3515/3516/3517/3519系列USB PD车充、多口快充充电器芯片
、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。可广泛应用于USB PD双口快充车充
2021-04-19 19:47:03
智融SW3526,持 PD 的多快充协议充电解决方案
深圳展嵘电子,林宽:***QQ:2235098772我们不但卖芯片,还提供方案技术支持,解放您的工程师,缩短开发周期免费提供样板测试智融SW3526 是一款高集成度的多快充协议充电芯片,支持 C
2021-08-10 15:41:15
智融新推出 SW6208 SW6206 SW6201移动电源快充方案IC
2个USB-A、1个Lightning、1个USB-C以及1个MicroUSB任意接口快充。单面贴片即可实现三输入+三输出双向快充,并且USB-C口支持双向快充功能,用户只需携带一根USB-C数据线
2021-10-11 09:13:33
更像占士邦地快速实施USB-C方案
“升级”。USB3.x供电说明我们可更快地为设备充电,接入更多的电源,并将其与标准的甚至是特定制造商的数据协议结合起来。这肯定会开启汽车和移动设备之间新的交互水平,为我们带来占士邦般的体验。请访问我们的USB-C方案页面,了解更多关于我们的方案的信息,包括智能手机用例。
2018-10-30 08:53:34
桶形插孔转USB C PDUSB Type-A转Type-C
) 转换器和 USB Type-A 到 USB Type-C 转换器。每个设计均展示了使用 TI 的 USB Type-C PDUSB Type-C 控制器,解决方案有多么简单、实惠和小巧。主要特色桶式
2018-12-06 14:40:37
用于USB-CUSB-A的多用途分线板
描述用于 USB-CUSB-A 的多用途分线板。紧凑的外形尺寸,提高了实用性和可用性。特征:USB-C 母头USB-A 公头(PCB 边缘)反向电流保护 (SBD)10uF 输入滤波电容数据
2022-07-27 07:02:57
用于P-NUCLEO-USB002的USB-C PD库如何使用
嗨,我正在开发具有VDM支持的USB-C Power Delivery Consumer,但不知道如何将Library用于自己的应用程序。有没有人有手册如何使用这个库中的功能?以上来自于谷歌翻译以下
2018-12-29 16:46:34
经测试,智融SW3566H功能强大!目前已经通过USB IF PD3.1官方认证
保护,芯片过热保护和外接NTC热敏电阻保护,以及限功率保护。芯片采用QFN4*4-32封装。 之前智融就曾基于SW3566H设计了PD3.1 140W双USB-C快充方案,支持C+C/C+A/A+A双
2023-05-26 14:45:39
苹果 TYPE C接口 USB-C双向充电图解
等各种功能,支持USB-C双向充电,并进一步改善充电和供电的效率,为用户提供更便捷和可靠的移动电源解决方案。 IP5316/5326 可以通过TYPE C接口识别是输入还是输出功能,自动切换内部的上下
2024-02-03 12:00:02
请问嵌入式需要USB-C技术吗?
USB Type-C”并不是电子产品的新术语,它已经上市超过四年,你可能每天都在使用它。但是,这项技术对于工业自动化领域来说,仍然是全新的解决方案。让我们深入研究USB-C技术的细节,优势和工业应用的可能性。
2019-10-24 06:36:31
适用于小型应用的USB Type-C连接器
保护挑战,这可能会减缓USB Type-C的设计开发。若未妥善解决,这些挑战甚至可能导致现场故障。TI已将所有这一切考虑在内,并设计了一种简单易用的集成解决方案,因此您不需担心。 其他信息了解有关
2019-03-28 06:45:06
适用于小型应用的强大 USB Type-C保护
带来保护挑战,这可能会减缓USB Type-C的设计开发。若未妥善解决,这些挑战甚至可能导致现场故障。TI已将所有这一切考虑在内,并设计了一种简单易用的集成解决方案,因此您不需担心。
2017-08-22 10:13:01
如何增强对USB Type-C数据信号保护
功率扩展至 100W 的 USB-C 供电 (PD) 包括可互换充电的各种不同设备。USB Type-C 为保护系统带来了新的挑战。新连接器的间距小于 USB Micro-B 的间距,这会增加 VBUS
2022-03-23 10:52:001331
Cypress推出一个高度集成、可编程、汽车级且具有电力传输功能的USB-C控制器
Cypress半导体公司是领先的嵌入式系统解决方案的领导者,近日推出了拥有一个高度集成、可编程、汽车级且具有电力传输(PD)功能的USB-C控制器。这款汽车级EZ-PD CCG2控制器通过USB执行
2018-05-07 16:09:001356
Cypress近日推出了拥有一个高度集成、可编程、汽车级且具有电力传输功能的USB-C控制器
2018-05-09 17:20:001226
赛普拉斯半导体公司推出一款高度集成的紧凑型USB-C控制器
赛普拉斯半导体公司推出一款高度集成的紧凑型USB-C控制器。该控制器经过专门优化,适用于无源Thunderbolt和非Thunderbolt USB-C线缆。EZ-PD CMG1单芯片解决方案通过
2018-05-09 17:27:011180
赛普拉斯简化USB-C扩展坞设计 推USB PD协议的七端口 USB-C Hub控制器
全球领先的嵌入式解决方案提供商赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)日前宣布,推出业界首款支持USB 协商供电(PD)协议的七端口 USB-C Hub控制器。可编程的 EZ-USB® HX3PD
2018-06-28 09:39:307314
赛普拉斯推出业界首款支持USB PD的七端口USB-C Hub 控制器
全球领先的嵌入式解决方案提供商赛普拉斯半导体公司USB-C Hub控制器。可编程的 EZ-USB® HX3PD Hub 控制器集五个芯片的功能于一体,简化了USB-C扩展坞的设计,降低了物料成本
2018-06-28 14:58:356460
USB-C连接器性能介绍 如何选择高质量USB-C连接器
本文介绍了USB-C连接器的性能特点,以及与USB-C相关的USB PDUSB 3.1第2代等相关功率和数据传输规范的概念和特性,同时以CUI公司的USB-C接口产品为例,介绍了USB接口产品的选型,有助于开发者深入了解USB-C的标准,正确选择高质量的USB-C接口或线缆组件。
2019-03-08 15:56:091928
ATE1173高度集成的单芯片USB PD快充协议芯片的数据手册免费下载
ATE1173 是一颗高度集成的单芯片 USB PD 协议通讯解决方案。内部集成多个模块,包括高速&全速 USB Host/Device 收发器(PHY),ARM® Cortex™-M0
2019-05-05 08:00:0025
赛普拉斯面向电源适配器OEM厂商推出完全集成USB-C充电器解决方案,进一步巩固USB-C领导者地位
2019-07-02 15:33:222920
安森美USB-CPD 3.0控制器亮相 提供了更高集成度和可靠性
推动高能效创新的安森美半导体,推出了一对完全符合USB-C PD 3.0标准的新器件。FAN6390自适应充电控制器使USB-C PD 3.0可编程电源(PPS)标准易于集成系统
2020-03-02 16:52:002598
科普:11个关于USB-CPD的误解
)即可用于执行此协商和联接。对于更为复杂的特性,可以实施供电协议(PD)。要实现 USB-C PD 合规性,必须遵循一系列严格的准则。产品认证之前必须接受 USB-IF 监管委员会的审核。使用认证IC供应商的固件可简化方案设计。
2020-08-11 15:22:047153
Maxim推出最新USB-C功率传输(PD)方案,缩短开发时间及加速行业普及
MAX77958: USB-C PD系统能够满足下一代便携式消费类产品、工业和医疗设备的要求,但为了符合USB-C规范,需要使用多款器件以及定制化固件,开发时间可能长达数月。
2020-08-12 17:17:50785
开源硬件-TIDA-050014-Power DUO 灌电流 200W USB-C PD PCB layout 设计
Power DUO 电流阱 200W USB-C PD 参考设计是一个完整的 USB PD 电流阱参考设计,支持用户选择自己的 USB PD 灌电压。
2020-10-22 10:10:0622
英飞凌为USB-C充电器统一化提供高度集成方案
EZ-PD™ BCR (筒形连接器替代品) 是高度集成USB-C 控制器, 外加一个USB-C 连接器,就可取代电子设备中的筒形连接器、自定义连接器或旧式 USB 连接器。
2021-11-03 09:03:281988
具有PD功能的完全集成USB-C系统方案
安森美半导体通过为AC-DC和DC-DC设计人员提供必要的工具,使他们轻松、成功地将最新的USB标准集成到其设计中,从而在USB-C PD细分市场上取得长足的进步。
2022-05-09 09:40:391021
加快USB-C电源解决方案设计的技巧
  MAX77962是一款 3.2A USB-C 升降压充电器,集成 FET,用于为大容量 2S 锂离子电池快速充电。它为 USB-C PD 充电提供宽输入电压范围(3.5V 至 23V),不需要分立 FET,并且可以配置有或没有应用处理器。
2022-05-21 07:38:001072
如何加强对Type-C数据线的充电保护
PD具有高电压,需要更强大的保护。最后,电子负载越来越复杂,需要加强ESD和电压浪涌保护。此设计解决方案首先探讨了USB Type-C PD架构以及与D+/D-数据信号保护相关的挑战,然后提出了一种高度集成的2xSPDT开关,只需较少的BOM和PCB占用空间,就能够攻克这些挑战
2022-11-16 09:03:042382
解析USB PD3.1、USB4 V2.0标准下的USB-C线缆解决方案
基于HUSB332C的“一线双芯”USB-C线缆解决方案,并将其与SMDPTC、内置式PTC、Breaker等USB-C线缆的过温保护方案进行了详细的分析对比。
2022-12-27 15:50:46880
更快的USB-C电源解决方案设计技巧
便携式设备中的 5G 和 4K 显示屏等高级功能推高了功耗——在许多情况下,由高容量 2S 电池供电的设备的功耗远远超过 15W。对于这些耗电量大的小工具,USB-C 供电 (PD) 是一个福音
2022-12-30 09:40:24555
英飞凌推出PMG1-B1 PD MCU的单芯片解决方案
PMG1-B1 PD MCU 是集 USB-C PD 控制器、升降压电池充电控制器、高压保护电路和微控制器于一体的单芯片解决方案
2023-04-04 15:26:11417
USB-C功率传输数据线需要加强保护
。D+/D-线是标准的USB-C通信线,以480Mbps的速度处理数据,并受到D+/D-保护装置的保护PD控制器实现供电协议。
2023-06-16 10:07:43437
直播预告 | @9/22 USB-C世代来临!立锜与您并肩而行:全系列电源解决方案介绍
ACDC端PD解决方案,我们都有完整的产品组合,搭配软硬体技术支援,让你轻松设计,跟立锜一起迎接USB-C世代!直播时间:2022年9月22日1000直播地址:http
2022-09-20 09:39:01435
如何使用独立的PD控制器简化USB-C PD设计?
独立的PD控制器可以通过管理功率问题来帮助应对解决方案尺寸和成本等设计挑战,无需开发固件。 本文将简要介绍5 V、9 V、15 V、20 V、28 V、36 V和48 V供电轨之间的同化如何在功率
2023-08-10 18:15:11294
USB-C/Type-C取电诱骗PD快充5V9V12V20V方法
随着USB-C/Type-C接口的普及,日常生活中到处可以看到使用支持USB-C/Type-C接口的电子产品,如手机,笔记本电脑,平板电脑、筋膜枪,智能家居、小风扇,台灯产品等等,想要支持USB Type-C 的PD快充功能,就需要在产品上设计一颗USB Type-C PD取电芯片。
2023-09-15 16:08:042094
一拖三快充线(USB-C转三充)的解决方案
LDR6020P 是带有 3 组 6 路 DRP USB-CPD 通信协议处理模块和 USB2.0 Device 功能的 16 位 RISC MCU,内置 8K×16 位 MTP 程序存储器
2023-12-04 09:02:41226
已全部加载完成
