固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应。当LED
2013-12-10 15:24:461457 ADP1612是一款低成本、高效率的升压转换器,工作频率为 1.3 MHz,非常适合需要体积小巧的消费电子电路。它有一个关断引脚,可将静态电流降至 2 μA 以下,并在低至 1.8 V 的输入电压下工作
2022-07-29 14:52:10401 DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337 降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:41737 升压转换器是一种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器的一种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电、LED驱动等。
2024-02-02 17:26:28792 升压转换器(Boost Converter)是一种DC-DC转换器,用于将较低的输入电压转换为较高的输出电压。它的工作原理基于电感器(也称为扼流器)的储能和释放能量过程。
2024-02-18 17:16:27513 电路显示LTC3780 4开关降压 - 升压转换器,可产生调节电压,该电压落在宽范围输入电压的中间位置
2019-05-30 09:06:07
LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 07:17:22
升压转换器AS1340应用电路解析
2021-03-31 07:31:29
升压转换器MAX8815A资料下载内容主要介绍了:MAX8815A引脚功能MAX8815A内部方框图MAX8815A工作电路
2021-03-26 08:11:15
新式降压转换设计并实现PWM升压转换器
2019-05-15 11:37:40
升压转换器的应用设计分析
2019-04-30 14:37:20
Ap3012 1.5Mhz升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP3012是一款高功率,恒定频率,电流模式PWM,基于电感的升压(升压)转换器。该转换器工作在高频(1.5MHz),因此可以使用小型,薄型电感器
2020-06-19 08:58:30
描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式直流到直流转换器主要分为三种类型:降压型、升压型和降压-升压型。在本文/视频中,我使用了著名
2022-07-26 07:56:08
描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或两个锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
摘要:率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应。鉴于
2018-09-28 16:23:58
LTC3130EMSE 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 10:05:21
描述Mt3608直流到直流升压转换器
2022-08-01 07:28:05
设计概述PMP7966 是一款四相升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制器,每相的开关频率为 100kHz…
2022-11-22 06:32:59
描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于一个固定频率
2022-01-03 06:13:50
描述这是MT3608。它是著名的 MT3608 板的精确副本。它是一种 DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压至高达 28V。MT3608 具有在轻负载时自动切换
2022-08-18 06:30:22
描述直流到直流升压转换器版本 1它是一种直流到直流升压转换器。我声明所有信息都是真实且可操作的。
2022-08-01 07:15:35
大家好,我正在设计一个使用PSoC5LP的设计,我还没能找到需要连接升压转换器的信息。我不需要在我的设计中的特点,并想知道要做什么来禁用转换器。感谢任何帮助,R04
2019-09-20 14:10:13
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。
2019-08-12 08:35:02
描述此单节锂离子电池输入升压转换器提供 5.3V/1.1A 输出 (5.8W)。此转换器实现了全负荷时 90% 的效率,可在 1MHz 下工作。PMP7426 使用 TPS55340 高电压升压转换器。
2018-07-23 06:15:46
LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a
2019-08-12 04:45:09
在此前的博文中,我讨论了VIN范围、VOUT范围和可用输出电流IOUT最大值的区别。布局的差异源自反向降压-升压转换器和降压变换器的切换电流流动路径的差异——虽然至关重要——不容易理解。图1显示了
2022-11-15 06:00:03
描述 PMP7966 是一款四相升压转换器,在输入电压为 6V 到 42V 且电流为 2.5A 时的额定输出值为 52V。该设计采用 LM5122 升压控制器,每相的开关频率为 100kHz,从而
2022-09-27 07:10:27
系统。电可用输出范围约为1.8 V至3.4 V,而IC工作时需要1.8 V和5.0 V 电压。升压转换器可在不增加电池单元数量的情况下提升电压,从而为WLED背光、微型硬盘驱动器、音频设备和USB外设
2011-10-23 08:55:51
降低损耗,提高效率。图2. 降压/升压转换器拓扑结构当VIN 大于VOUT时,开关C断开,开关D闭合。开关A和B的工作方式和在标准降压调节器中一样,如图3所示。图3. VIN > VOUT时的降压模式当VIN
2018-11-01 11:34:48
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
2020-10-30 09:04:18
STEVAL-ISA077V2,基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板。基于L6920D的高效率同步整流升压转换器演示板
2020-07-30 07:25:55
设计基于 PMP7896 revB PCB 构建。特性 同步升压转换器可实现 93% 的高效率工作温度较低,无需额外冷却在 48V 的电信总线电压下工作电路板专为 100W 工作设计和测试。
2022-09-20 07:11:01
工程界普遍认为,当升压转换器必须提供高输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持高负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态响应,以及降低
2020-09-30 09:27:31
2022-07-01 09:34:22
用碳化硅MOSFET设计一个双向降压-升压转换器
2021-02-22 07:32:40
采用3.0 mm x 3.5 mm 13引脚VQFN封装,具有增强的散热能力。升压转换器,工作电压范围2.7-20V,内阻7mΩ,DCM工作模式,QFN-13封装PL30502 功能特性:★输入电压范围
2022-03-03 14:08:26
描述带 555 ic 的升压转换器这是 9v - 30v 升压转换器,它使用 i555 定时器 ic 产生 pwm 信号来切换 mosfet 并提高电压。PCB
2022-09-13 07:33:50
描述MT3608 升压转换器带 MT3608-IC 的升压转换器。如果您正在计划一个电池供电的项目,并且您的项目需要比电池提供的更多功率,那么此升压转换器非常适合您!它很小,但仍可提供 1 A
2022-08-08 06:11:32
描述MT3608带MicroUSB它是一种 DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压至高达 28V。您可以通过微型 USB 供电。MT3608 具有在轻负载时自动切换
2022-08-18 07:21:32
电路显示使用LT1615-1的1节碱性至3V升压转换器。能够提供15mA的输出电流
2020-07-08 13:01:16
描述用于轻负载的隔离升压转换器 5v-27v该升压转换器使用 B0505S 1 瓦隔离 5 伏输入模块来提供浮动 5V 输出。浮动 5V 由 AP3012 切换器升压,可从大约 5V(输入电压
2022-09-05 06:16:01
升压型PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
的问题。 简单的降压转换器不再能够执行电源转换。在特定的输入和输出电压范围内,一个简单的升压转换器也不够。汽车系统设计人员需要一台可以根据工况降压或升压的转换器。 一些拓扑结构符合这些标准,包括单端初级电感
2018-07-09 09:32:56
,这会使电源经历双重转换。两次电源转换步骤的效率是这些转换步骤中每次转换的效率的乘积,所以,我所描述情况下的总体效率是比较低的。例如,如果升压转换器的效率为90%,降压转换器的效率为95%,那么总体效率
2022-11-17 06:46:15
2018-09-03 15:17:17
描述此参考设计使用 BQ24640超级电容器充电控制器来为一大堆超级电容器充电,使这些电容器的电压低于输入总线电压。在输入总线压差期间,超级电容器的电量用于为升压转换器供电,可提 供 10A 的输出
2022-09-22 06:11:18
的电压才能运行,因此需要使用 DC-DC转换器,以满足严格的效率、空间和成本要求。ADI公司的LT8365是一个多用途单芯片升压转换器,集成了一个150 V、1.5A 开关,因此特别适用于通信领域
2019-09-12 09:25:30
的电压才能运行,因此需要使用DC-DC转换器,以满足严格的效率、空间和成本要求。ADI公司的LT8365是一个多用途单芯片升压转换器,集成了一个150 V、1.5 A开关,因此特别适用于通信领域中包括
2020-08-12 08:59:43
用于通信的高压升压和反相转换器介绍,不看肯定后悔
2021-06-17 08:03:29
升压转换器从较低的输入电压提供较高的输出电压。要获得最大的“升压”,需要最大化工作占空比。升压控制器对其最大连续占空比有一个限制,通常在较低的开关频率下最高。如果超过此最大占空比,则会发生脉冲跳跃
2020-08-10 14:27:34
1n5822,因为该二极管具有较小的正向压降,高达3a 的大电流能力,可以在高频下工作。为了设计一个升压转换器,将最小输入3.5 v 转换为5v 输出使用34063,不同的外部元件的值必须计算如图3所示
2022-04-22 15:22:04
ADC转换器的工作电压是多少?
2021-01-01 07:39:14
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
的是,这些能源所产生的电力是非常低的,包括电压。更甚的是,他们是不稳定的(例如,在夜间没有阳光,也没有太阳能)。因此,充分利用他们需要超低功耗升压转换器,可以提供所需的各种能源产生的可用功率必要的升压转换
2016-03-02 17:11:56
描述这是一个 34.163 *17.78 mm 迷你升压转换器。有一个宏USB端口。因此用户可以使用移动充电器轻松使用它。
2022-07-08 06:09:30
仅一个电池可能无法为复杂系统提供正常工作所需的所有电压轨。汽车LED驱动器、音频放大器以及电信等应用需要升压转换器将较低输入电压转换为较高输出电压。要确定应该将转换器的工作模式设计成连续传导模式
2018-10-08 09:45:10
2018-10-30 09:05:44
演示电路DC1587A是一款升压转换器,针对相对高阻抗,极低电压的输入电源进行了优化。它允许用户快速评估LTC3105升压转换器和LDO稳压器。该电路能够在低至250mV和高达5V的输入电压下工作,具有最大功率点控制(MPPC)
2020-05-27 06:51:22
的操作发生在一个开关周期期间的需要。图1:一个降压-升压转换器(A)操作开关组合保持较高的效率,而工作在降压对(B)和促进(C)模式(模拟设备提供)。设备制造商采取特殊照顾,以减少损失,优化效率,并
2016-03-10 17:16:15
深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构
2021-03-29 06:47:21
嗨,伙计们,我正在设计一个简单的降压转换器。VIN=12VVOUT=5VI必须使用降压转换器。我通过搜索因特网设计了一些电路,但是它不能正常工作。不知道我哪里错了。你们能建议些什么吗?
2019-09-24 07:24:22
本章特别对降压型DC/DC转换器的重要零件加以说明其电感和电容器的选定方法如何对性能或特性产生极大影响。为了深入理解,有必要知道降压型DC/DC转换器的基本工作和工作电流的流动,因此最初先重温似地从
2018-12-05 10:06:24
描述此集成 FET 升压转换器通过 6V - 8.4V 输入(2S 锂离子电池)提供 11V 输出 (1.2A)。此转换器经过优化,可以紧凑的尺寸为便携式收音机等应用提供高效率和低成本。特性成本低
2022-09-19 07:44:38
非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。 1.降压型DC-DC转换器 图1显示的是降压型DC-DC
2020-12-09 15:28:06
输出高压的小型升压转换器
2009-04-27 10:31:2437 升压转换器的应用设计分析
升压转换器的拓扑类型如何?
本质上,升压转换器IC被用于电池
2010-03-20 13:57:14910 基于AS3645的LED闪光驱动设计方案
Austriamicrosystems公司的AS3645是超小型高效单/双路LED闪光驱动器,它的DC/DC升压转换器工作频率高达2MHz,具有软起动功能,闪光停止,过压,超稳
2010-03-31 08:43:081219 MAX98502是一个高效率,D类音频放大器,具有集成升压转换器提供恒定输出功率的电池电源电压范围广泛 的升压转换器工作于2MHz,要求只是一个很小的外部电感(2.2μH )的和电容
2012-01-13 09:54:311342 单节电池输入同步升压转换器的使用变得方便。这些单节电池输入升压转换器能够在很低的输入电压下进行启动。MCP1640/B/C/D转换器可在0.65 V电源输入时启动,在低至0.35V时仍可工作,并提供2.0V至5.5 V的升压输出。
2018-04-20 16:25:025 TI 推出的 2 MHz DC/DC 升压转换器,工作静态电流为 5 µA,而且可在轻负载条件下保持极高的效率。该 IC 解决方案支持 0.7 V 至 5.5 V 的输入电压以及 1.8
2020-12-10 11:03:001291 随着电池和超级电容等高效蓄能器的大量使用,更好的电流控制成为一种趋势。而双向DC/DC转换器可以保持电池健康,并延长其使用寿命。
2021-02-11 10:22:001933 / MAX17498C反激转换器的工作频率为250kHz,MAX17498B反激/升压转换器的工作频率为500kHz,具有极好的瞬态响应特性,主要用于工业应用的前端AC / DC电源,通信电源
2021-03-11 13:40:382019 ST公司的STEVAL-ISV008V1是采用SPV1020的300W光伏电池转换器,是PWM模式的DC / DC升压转换器,工作电压0-40V,效率高达98%,MPPT算法分辨率控制精度0.2
2021-03-11 14:38:512064 具双半桥开关的超低功率升压型转换器
2021-03-18 20:22:437 新型汽车设计需要降压-升压型转换器
2021-03-21 12:48:403 升压型DC/DC转换器是经常使用的能量转换器。 升压型DC/DC转换器可以将较低的直流电压转换为较高的直流电压,例如将1.5V或3.7V电压转换为12V或5V电压。降压转换器损耗低,效率高。它主要
2022-05-09 11:58:41624 总之,降压转换器与升压转换器的性能比较显示了降压转换器在 BOM 成本、PCB 尺寸、效率、精度和 EMI 方面的固有优势。另一方面,如果您的电压需要升压,请告别降压并欢迎使用升压转换器,这将成为镇上唯一的游戏。
2022-05-23 09:06:464098 同步Silent Switcher®转换器已经为功能强大、结构紧凑且安静的 DC-DC转换设定了黄金标准。在过去5年多的时间里,我们了解到了大量这些低EMI同步降压和升压转换器。
2022-06-22 15:22:501320 设计成功的反向降压-升压转换器布局
2022-11-02 08:16:150 继上一章的降压转换器内容之后,这章将举例介绍升压转换器的导出。建议在阅读本章时同时参考上章的内容。升压转换器的传递函数导出示例:本文将导出升压转换器的传递函数。
2023-02-24 09:51:15542 雪崩光电二极管检测器(APD)与PIN二极管一样,用作光通信中的接收器。APD更灵敏,但必须正确偏置才能为给定的光子通量产生适当的电子流。图1所示为低噪声APD偏置电源的原理图。本电路基于MAX5026低噪声、固定频率PWM升压转换器,工作在非连续电感电流模式。
2023-03-10 09:32:08730 艾迈斯欧司朗升压转换器系列经过优化,具有高达96%的超高效率以及极低的静态电流。高开关速度允许使用非常小的外部电感器。此外,DC-DC升压转换器能够从单一电池单元中提供高达42V的输出电压。 DC-DC charge pumps DC-DC充电泵 艾迈斯欧司朗的充电泵(无电感升压转换器)工作效
2023-03-25 11:45:02401 使用ADI公司制造的ADP1612升压DC-DC转换器可以设计出非常简单的升压转换器。
2023-10-06 16:37:00378 电力电子领域关键应用的产品设计师们在挑选所需的元件时需格外谨慎,既要确保在恰当的时间提供所需的电压,还要缓解电压纹波等问题,以确保系统的寿命,提高元件的可靠性。
2023-09-18 11:31:33525 降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00975 简介:固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应
2023-11-09 08:31:360 降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14262 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851 升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17330
查看更多
