虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路
2013-06-28 14:30:21
1031 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/63/wKgZomUMPV6AWcjrAAANA0ky4ts038.jpg)
针对工业和汽车应用的降压-升压转换器具有独特的电源解决方案要求。在证明其易用性、高效率、小巧尺寸和较低的总体物料清单成本后,4开关同步降压-升压转换器提供集合优势,以满足所需的主要功能。
2015-11-24 09:34:35
2624 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/86/wKgZomUMPlaAcbLUAAAwTeFW97U276.gif)
降压-升压转换器被广泛应用于工业用个人计算机 (IPC),销售点 (POS) 系统,和汽车启停系统。在这些应用中,输入电压可以高于或低于所需的输出电压。基本反向降压-升压转换器具有一个相对于接地
2020-08-30 13:42:00
1871 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/96/pIYBAF9ImDOAGZtZAABjG1HAfDs435.png)
降压-升压(Buck-Boost)转换器能够根据应用使用相同的电路对电压进行升压或降压。
2022-08-15 14:44:05
15061 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/23/pYYBAGL56taADBW3AAEljzSCTMs544.png)
给大家分享的是采用TL494 的反相降压-升压转换器。
2022-10-17 10:31:53
1758 降压-升压转换器是一种DC-DC转换器,使用降压和升压转换器的相同原理,采用简化的组合电路。
2024-02-01 14:51:41
737 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1F/wKgaomW7PTGAaDEaAABCj6_8JLE823.jpg)
电路显示LTC3780 4开关降压 - 升压转换器,可产生调节电压,该电压落在宽范围输入电压的中间位置
2019-05-30 09:06:07
LTC3130IUDC-1 12V,600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是一款高效率,低噪声,600mA降压 - 升压转换器,具有较宽的Vin和Vout范围。为了在轻负载条件下实现高效率工作,可以选择突发模式操作,将静态电流降至1.6uA
2019-07-09 07:17:22
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
升压、降压及升降压拓扑电路的传递函数怎么求?还有,在设计电源电路时,常会基于集成IC设计外围电路,不过设计出来的电路在稳定性分析时,需要求得其电路的传递函数,这时,这个传递函数如何求得????
2023-12-14 06:30:36
前面已经推导出了降压转换器和升压转换器的传递函数。本文将推导升降压转换器的传递函数。升降压转换器存在控制方式,不过在这里将抽取其中的2个控制方式来推导传递函数。本文是第一个。正如多次提到到那样,对于
2018-11-30 11:48:46
步骤来导出传递函数。升降压转换器的传递函数导出示例 其2:ton≠on’ 的升降压转换器此次的控制方式不是降压开关与升压开关同时导通,而是分别独立工作并控制的方式。因此,降压开关和升压开关的动作因输入
2018-11-28 14:36:12
想设计一个双向升降压电路,从3.3V至48V,功率要求为200W,效率为92%。自己研究了好久也没有发现类似的设计,可能是前端3.3V电压太小而功率要求太高所致。有没有大牛能提供一些参考的设计方案?谢谢!
2017-07-18 17:08:55
对于具有高度可变的能量来源的能量收集应用,工程师们可以发现自己处理的输出电压,可以范围高于或低于所需的一个典型的能量储存电池充电。在过去,设计师处理这种情况,通过以下的升压阶段,一个单独的降压转换器
2016-03-10 17:16:15
概述:TPS63020是德州仪器公司生产的一款用于便携式电子产品的尺寸最小且性能最高的 4A 降压/升压转换器。此器件可以在 1.8V 至 5.5V 的输入范围内实现大电流和高效率,其放电可降到 2.5V,并且具有出众的轻载效率。
2021-05-17 07:43:12
深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构
2021-03-29 06:47:21
嗨,伙计们,我正在设计一个简单的降压转换器。VIN=12VVOUT=5VI必须使用降压转换器。我通过搜索因特网设计了一些电路,但是它不能正常工作。不知道我哪里错了。你们能建议些什么吗?
2019-09-24 07:24:22
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。降压转换器图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。 图1
2019-03-19 06:45:06
描述DC-DC 降压-升压转换器 12V/4A它的同步 DC-DC 降压升压转换器在 3.0V - 8.6V 范围内高效工作,它可以由一个或两个锂离子电池供电,它在 4A 输出下调节 12V。通过 2 节锂离子电池为设备供电,效率可达到 97%。
2022-09-05 06:50:37
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
:2355910879,欢迎索取资料,全程技术支持。一:方案名称:OC6801/OC6800 升压/升降压型 DC-DC 控制器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 5V
2019-12-30 11:11:56
RD-L044,参考设计使用FSL306LRN AC至DC降压转换器,用于降压 - 升压应用。该参考设计支持包含FSL306LRN
2020-07-18 10:01:44
描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于一个固定频率
2022-01-03 06:13:50
。这样一来该电路与标准降压转换器的相似性就会顿时明朗起来。实际上,除了输出电压和接地相反以外,它和降压转换器完全一样。这种布局也可用于同步降压转换器。这就是与降压或同步降压转换器端相类似的地方,因为该
2017-05-02 18:53:15
描述36V-3A 可调节高效 DC 到 DC 降压转换器DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压
2022-09-02 06:28:25
引言对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相
2022-11-23 06:04:49
描述 这种四开关降压-升压转换器兼具降压或升压功能,在模式之间实现平稳过渡。它从22V-32V输入端以2-3A连续(峰值4.5A)提供28V(典型)输出电压。
2022-09-23 07:11:08
由于存在非理想或多个输入电源、瞬态干扰以及存储组件充放电,DC/DC 转换器的输入电压会在很宽的范围内变化。降压-升压型 DC/DC 转换器是电源设计师用来应对这类变化的工具中最有用的工具之一。
2019-08-12 08:35:02
LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a
2019-08-12 04:45:09
在此前的博文中,我讨论了VIN范围、VOUT范围和可用输出电流IOUT最大值的区别。布局的差异源自反向降压-升压转换器和降压变换器的切换电流流动路径的差异——虽然至关重要——不容易理解。图1显示了
2022-11-15 06:00:03
`01概述 图 1:100 W 降压-升压转换器的演示电路板 02项目范围 设计一款满足以下要求的升降压转换器:· 18 Vout / Vin 14-24 Vdc 时 Pout 最高为 100
2020-09-01 14:07:07
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2019-07-16 06:44:27
2020-10-30 09:04:18
作者:Vijay Choudhary86929德州仪器如图 1a 和 1b 所示,只需对降压转换器原理图进行简单修改,便可将同步降压转换器 IC 用于反相升降压配置。反相升降压转换器可生成负极输出
2018-09-19 11:29:22
如图 1a 和 1b 所示,只需对降压转换器原理图进行简单修改,便可将同步降压转换器 IC 用于反相升降压配置。反相升降压转换器可生成负极输出电压,计算公式如下:VOUT= -D/(1-D) x
2022-11-23 06:55:03
具有智能 PowerPath 控制的 18V 降压-升压型转换器以 95% 的效率从双输入提供 >2A 的电流
2019-07-31 06:23:56
如何为降压转换器选择正确的电容?
2021-06-08 07:18:43
用碳化硅MOSFET设计一个双向降压-升压转换器
2021-02-22 07:32:40
我们有一个带升降压转换器的宽输入电源管理 ic。28V VBUS 不是问题。那么是否有可能消除 N-MOSFET(至少在 Sink 模式下)?如果可以,您对 IN_GD、Gate 和 Source 引脚的连接有何建议?
2023-01-09 06:29:14
转换,基本原理就是根据开关的不同占空比而改变升降压的幅度,下面研究下这几种类型输入占空比和输出电压的关系。 对很多新接触开关电源原理的人来说,要清晰描述出经过每个元器件在不同时刻的I-t和V-t的变化
2017-03-01 11:45:30
模数转换器(ADC)的基本原理是什么?常用的几种ADC类型的基本原理及特点是什么?
2021-09-28 08:21:04
描述此参考设计是一款汽车降压/升压转换器,可通过 4.5V 至 28V 直流输入电压范围提供 11.5V(电流为 1.0A)的稳定的输出电压。主要特色 小尺寸高效率提供测试报告和设计文件
2018-09-30 09:15:16
的问题。 简单的降压转换器不再能够执行电源转换。在特定的输入和输出电压范围内,一个简单的升压转换器也不够。汽车系统设计人员需要一台可以根据工况降压或升压的转换器。 一些拓扑结构符合这些标准,包括单端初级电感
2018-07-09 09:32:56
在本篇文章中,我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。降压转换器图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时,能量转移到输出端。图1
2021-12-31 07:03:41
,这会使电源经历双重转换。两次电源转换步骤的效率是这些转换步骤中每次转换的效率的乘积,所以,我所描述情况下的总体效率是比较低的。例如,如果升压转换器的效率为90%,降压转换器的效率为95%,那么总体效率
2022-11-17 06:46:15
用于降压 - 升压转换器的TC2575欠压锁定电路的典型应用。 TC2575系列稳压器是单片集成电路,非常适合简单方便地设计降压型开关稳压器(降压转换器)。该系列的所有电路均能够驱动1.0A负载,具有出色的线路和负载调节性能。这些器件提供3.3V,5V,12V的固定输出电压和可调输出版本
2019-05-08 09:36:53
2018-09-03 15:17:17
基本原理:电容降压主要是用在直流稳压电源电路里。直流稳压电源电路的大致结构是:市电——变压(降压)——整流——滤波——稳压——直流输出变压,主要是降压,一般使用变压器来完成。但是变压器体积较大,成本也较高,如果电路简单,例如声光控制开关,那么加一个变压器就显得...
2021-11-12 08:59:41
请问一下这个升降压电路是怎么完成升降压的,尤其是这个电感怎么接地了,这样能储能吗?不是短路了吗?
2023-05-11 16:16:43
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
描述PMP10698是一款同步 4 开关升降压转换器,其将 LM5175 控制器用于 USB type C应用。利用跳线或漏极开路控制开关可在 5 A 时选择 5 V、12 V 或 20 V 的输出
2022-09-20 07:23:53
2018-10-30 09:05:44
描述PMP10680 参考设计是一款采用降压-升压配置的非同步降压转换器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 输入电压,提供 -5V 输出,能够为负载提供 2A 连续电流。凭借负输出和自
2022-09-22 07:57:44
描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压转换器72W 功率输出小规模解决方案,具有高效率。
2018-12-17 15:34:46
利用稳压器来实现正相转负相的升降压转换器.
2009-04-27 17:22:17
15 本文主要讲述的用升压控制器驱动的降压型转换器。
2009-04-30 09:57:15
9 本文主要讲述的是如何用升压控制器驱动的降压型转换器。
2009-05-01 10:36:17
18 新式降压转换设计并实现PWM升压转换器
Christian Schimpfl
2006-04-21 00:09:53
2268 Linear推出高效降压-升压型DC/DC转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出效率为 96% 的同步降压-升压型转换器 LTC3127,该器件用高于、低于或等于输出的输入向
2010-02-25 10:24:38
643 虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是采用这种升降压转换器来设计驱动器时,LED电压的变化会改
2011-04-14 16:54:12
83 升压变压器与降压变压器基本原理都是一样的。主要区别是主次绕组匝数的不同:升压变主绕组匝数少,降压变主绕组匝数多。
2016-08-15 15:41:30
47924 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/90/wKgZomUMPrOASCjUAABa09wAkV4857.png)
MAX867 用升压控制器驱动的降压型转换器
2016-08-18 18:38:39
0 虽然在输出电压可能高于也可能低于输入电压时,峰值电流模式控制的非连续升降压转换器是LED驱动器的一个不错选择。但是,采用这种升降压转换器来设计驱 动器时,LED电压的变化会改变LED电流,LED开路
2019-07-04 08:01:00
2518 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9A/36/pIYBAF0dSXeAeU6cAAAgV9J-3Kc109.jpg)
降压-升压转换器原理与选型:听听电源工程师怎么说
2019-07-02 11:34:02
5302 新型汽车设计需要降压-升压型转换器
2021-03-21 12:48:40
3 680nA IQ降压-升压转换器计数库仑
2021-05-18 18:01:08
8 LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a
2021-12-31 14:49:20
1366 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/39/pYYBAGGKXiGAQrbPAAH_Y0--eRY049.png)
TOREX升压/降压DC/DC转换器控制板IC,内嵌迅速低导通电阻驱动器。一个多功能、高输出电流、升压/降压DC/DC转换器只需采用四个基本的外部元器件即可完成——两个晶体管、一个电感器、两个二极管
2022-05-13 09:27:56
764 总之,降压转换器与升压转换器的性能比较显示了降压转换器在 BOM 成本、PCB 尺寸、效率、精度和 EMI 方面的固有优势。另一方面,如果您的电压需要升压,请告别降压并欢迎使用升压转换器,这将成为镇上唯一的游戏。
2022-05-23 09:06:46
4098 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/1D/pYYBAGKK3oWAadXGAAC9uKQJs-U283.png)
DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压。有时降压转换器也称为降压转换器,升压转换器也称为升压转换器。
2022-07-05 17:39:44
2372 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/C5/pYYBAGLEBn2AUYvVAAMYTy7tSTk029.png)
电子发烧友网站提供《DC DC降压/升压转换器开源.zip》资料免费下载
2022-08-16 09:25:35
50 电子发烧友网站提供《通用升压和降压转换器2.7至30伏.zip》资料免费下载
2022-08-17 10:41:30
1 电子发烧友网站提供《PMP10698同步4开关升降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 15:44:28
3 电子发烧友网站提供《同步降压/升压转换器LM5175的72W四开关降压/升压设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 09:57:58
10 电子发烧友网站提供《四开关降压/升压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 15:40:21
28 升压 降压 升降压 充电 LED驱动IC
2022-11-01 15:13:11
5 设计成功的反向降压-升压转换器布局
2022-11-02 08:16:15
0 多年以来,开关电源转换已成为现代电子技术的支柱,横跨包括公共事业、工业、商业以及消费市场的多个领域。在低功率DC/DC转换应用中,大多数现代功率转换都是通过三种不同类型的功率转换器完成的:升压、降压和升降压转换器。本文将研究每种转换器的基本原理并探讨实际应用。
2023-01-06 14:23:32
2479 前面已经推导出了降压转换器和升压转换器的传递函数。本文将推导升降压转换器的传递函数。升降压转换器存在控制方式,不过在这里将抽取其中的2个控制方式来推导传递函数。本文是第一个。
2023-02-24 09:51:15
783 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/01/pYYBAGPzGWuAUXXjAAAJMk8u_ow864.gif)
本文是继上一篇文章“升降压转换器的传递函数导出示例 其1”之后的“其2”。升降压转换器具有多种控制方式。在这里抽取了其中两种,本文将使用第二种控制方法。
2023-02-24 09:51:16
443 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/01/pYYBAGPzGWuAUXXjAAAJMk8u_ow864.gif)
如下图所示为降压-升压DC-DC转换器的基本原理图,Vin为电压输入端口,Cin为输入电源的滤波电容,Q1为降压PWMmos管,D1为续流二极管,降压和升压共用一颗电感器L1,Q2为升压PWMmos管,D2为升压整流二极管,Cout为输出滤波电容。
2023-03-16 09:42:15
3942 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/98/E7/pYYBAGQSc_OARE0fAAA_a3hGLd0493.jpg)
经典的三种基本的直-直变化电路包括降压型Buck电路、升压型Boost电路和升降压型Buck-Boost电路,本文对Buck电路的基本原理进行介绍。
2023-03-17 11:07:30
6109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/D9/wKgZomQT1vuAXZoSAAA_8XBDqCc904.jpg)
LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a和1c)。但是两个电路也存在重大差异,无论是在电压和电流高低,切换电流流动还是在布局上。
2023-04-11 09:41:51
584 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/B5/pYYBAGQ0utuAObb1AAH_Y0--eRY345.png)
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00
975 升降压变换器(buck-boost converter)也称为buck-boost转换器,是一种直流-直流转换器,宝砾微电子推出的升降压控制器在输入电压高于或低于电池电压时,通过芯片可自动控制升压
2023-10-30 10:09:51
898 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F4/wKgZomU_EPqAaQrQAACHjg9XU0Y285.png)
电子发烧友网站提供《低功耗DC/DC转换器概要TPS61K(升压)、TPS62K(降压)和TPS63K(升降压).pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:10:33
0 为什么电容器是降压转换器和升压转换器的重要元件?
2023-11-27 17:00:15
208 降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/4A/wKgaomT4StyAQ7UEAAAMrhv65Kk076.png)
DC-DC升降压转换器
2024-02-06 10:41:08
212 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/E4/wKgaomXBnEOAYiUIAAZcvGp21sY769.png)
的基本原理 升降压斩波电路主要通过开关管的导通和截止来实现对电压的升降调节。其基本原理是,在导通状态下,开关的等效电阻很小,电路可以实现电压的放大;在截止状态下,开关的等效电阻很大,电路可以实现电压的调节。 二、升
2024-03-12 14:25:33
129
