虽然设计人员很清楚开关 DC/DC 转换器能效高,但线性稳压器仍是大多数应用的最佳选择。了解其中的原因将帮助设计人员做出正确选择并妥善实现方案。 本文对线性稳压器和开关稳压器进行了比较,并介绍
2018-07-02 09:38:3619873 一周的时间过的挺快的,马上就要周末了,双休的孩子可以好好享受啦。北京天气一直都不错,适合郊游,踏青和烧烤。今天咱们来关注下线性稳压器。说起线性,最熟的应该是读书时候学习的线性代数一类的,记忆中那个
2014-05-12 17:32:08
线性稳压器LD0仅限于降压转换、升压少;传输在线性区,无开关的跳变,输出电压稳定;线性电源在高输入电压、低输出电压情况下效率低,只适用于***输入和输出压差低***场合LDO的特点:① 非常低
2021-12-30 06:42:10
线性稳压器LDO选择与使用技巧
2021-11-15 06:09:06
稳压器产生多个输出电压。在大多数情况下,在同样的输入电压和输出电压要求下,脉冲(降压)开关稳压器比线性稳压器转换电源的效率更高。 二、线性稳压器与开关稳压器的优劣势 1.线性稳压器与开关稳压器的主要
2018-09-29 17:02:19
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。 缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间 开关电压
2011-07-09 12:07:49
转换电源的效率更高。二、线性稳压器与开关稳压器的优劣势1.线性稳压器与开关稳压器的主要优劣势特点如下表所示:2.线性稳压器和开关稳压器的本质区别开关稳压器是与线性稳压器是 不同的一类稳压电源,它的电路
2018-10-09 09:46:16
图 1:一般线性稳压器线性稳压器基本上由输入、输出、GND引脚所构成,可变输出则在此增加反馈输出电压的反馈(feed back)引脚(参考图1)。线性稳压器内部电路概述如图2所示。基本上由误差放大器
2018-11-29 14:32:29
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
采用线性稳压器构成的微处理机电源电路图
2019-10-24 09:12:09
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
DN314-80V线性稳压器是微功率
2019-05-15 14:33:19
吗?答案是 “视条件而定”。在兼顾输出输入条件、周围温度条件的考虑下决定。这里再次陈述,对线性稳压器而言,永远需要热计算,而且是重要的管理项目之一。类似规则中,有时会显示短路电流。短路电流是输出引脚
2018-11-29 14:28:18
线性稳压器的最大优点在于使用简单。由于输入和输出各只附1个电容器工作,实质上或许可以说不需要设计。换句话说,散热设计或许比电路设计麻烦(参考热计算1-6)项)。此外,因为没有开关电源般的开关噪声
2018-11-29 14:43:17
可变电阻器。由于所有的负载电流都必须经过串联电阻器,故其功率耗散为PLOSS=(VIN-VO)IO.在该场合中,线性稳压器的效率可由下式快速估算: 于是在图1所示的例子中,当输入为12V且输出为
2018-12-03 11:16:02
要求必须具有高效率,需要大输出功率的设备逐渐以开关电源为主流,不过简单又省空间且低噪声的线性稳压器则是哪里都用得到的电源。本项从线性稳压器的工作原理开始,说明其主要规格与热计算。#keypoint-dcdc {display: none;}< 相关产品信息 >线性稳压器
2018-11-29 14:28:55
一般的引脚构成线性稳压器基本上由VIN (输入)、VO (输出)、GND (接地)三个引脚构成。在输出可变的线性稳压器上添加了用于反馈输出电压的FB(反馈引脚)。简单来说,电压固定型是内置了电压可变
2019-05-30 04:20:12
1)压差 输入和输出之间的关系 压差电压是指线性稳压器执行调节操作所需的最小的输入和输出电压之差。很多人会把压差电压和线性稳压器的电压降弄混了,举个例子来说,如果输入为12V,输出为5V
2021-02-20 16:54:30
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。 一、线性稳压器的基本概念 线性稳压器(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
功耗线性集成稳压器。近年来线性集成电路本身在结构和技术上均有很大的进步,已开发出许多效率更高、功能更强、性能更好、尺寸更小、使用更加安全可靠的新型线性集成稳压器。这些新型线性集成稳压器有以下几个特点
2018-02-11 09:45:40
线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压差时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容有助于改善产品选型和调试。
2019-08-07 07:30:52
:带二级滤波器的LMZM23601图4:带二级滤波器的LMZM23601输出电压纹波对于要满足紧凑板空间要求的工业传感器来说,开关稳压器是唯一可行的选择。LMZM23601集成电感器不仅具有高性能,解决方案尺寸小于线性稳压器,同时具有开关稳压器的效率。
2019-03-11 06:45:11
一般来说稳压器分为两类: 线性和开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
ADM7160超低噪声,200 mA线性稳压器的典型应用。 ADM7160是一款超低噪声,低压差线性稳压器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流高达200 mA。 200 mA负载下的低150 mV压差可提高效率,并允许在宽输入电压范围内工作
2019-06-13 12:11:24
AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压器电池充电器活跃的小型计算机系统接口终端笔记本电脑的电源管理电池供电的仪器。基本参数:编辑绝对
2019-06-29 10:39:13
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则
2020-10-27 08:05:16
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
导读:LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率
2018-11-29 11:17:19
传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样
2012-12-25 10:35:55
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
S-195系列大电流LDO线性稳压器有何功能?S-195系列大电流LDO线性稳压器的主要特点有哪些?
2021-11-04 06:28:06
和放电所需的能量也会引起损耗。线性和开关稳压器的常见应用有哪些?给定输入和输出电压,线性稳压器的功耗与输出电流成正比,因此典型效率可为50%或更低。通过优化器件,开关稳压器可实现90%的效率。然而,线性
2017-06-12 15:30:17
本文介绍线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换器为例
2020-10-27 07:26:31
三端固定式线性稳压器的产品分类有哪几种?
2021-11-10 06:02:09
我们用的线性稳压器或者开关型稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
设备,如上图所示。一些线性稳压器允许你通过一个外部电阻器来调节输出电压。电压线性调节器的缺点线性调节器的一个严重缺点是在许多应用中效率低下。稳压器内部的晶体管连接在输入端和输出端之间,其功能类似于可变
2022-04-18 10:55:58
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-09-03 07:59:35
,就是要确定封装,更重要的是确定封装中的功率。如要计算功耗,则可非常快速地转到选择封装尺寸的问题上来。 1. 计算功耗。线性稳压器仅仅是用来将额外的电压降转换成热量的一个可变电阻器: Pd
2018-10-09 10:54:53
的方法,就是要确定封装,更重要的是确定封装中的功率。如要计算功耗,则可非常快速地转到选择封装尺寸的问题上来。 1. 计算功耗。线性稳压器仅仅是用来将额外的电压降转换成热量的一个可变电阻器: Pd
2018-10-09 09:54:39
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-11-15 07:56:13
求助胡老师,低压差线性稳压器的设计与制作,这个电路该如何设计???
2013-04-21 13:05:41
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低压差线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。低压差线性稳压器(LDO
2011-07-12 22:03:02
2019-07-16 06:47:47
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压差线性稳压器。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
开关电源基础线性稳压器等效电路如果输入是39V,输出是13V,那么效率为33.3%,过低的效率导致能量的浪费。如何提高线性稳压器的效率呢?这是开关电源最原始的设计思想,但是我们又发现了新的问题,这样
2021-10-29 09:11:48
在一些场合必须用到线性稳压器,但是线性稳压器会遇到功率损耗问题,发热比较严重,比如lm317,输入24V,输出19V,电流100ma,非常烫,怎么解决呢?
2014-06-13 12:28:12
因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器
2022-11-11 07:08:28
°C/W的R***JA是基于一块30mm*30mm的双层电路板计算出来的。表1: LMZM23601与按照封装类型分类的线性稳压器设计选项如表2所示,线性稳压器功耗为(24V-3.3V) x 35mA
2018-10-10 10:20:29
现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
2019-08-07 08:03:02
。在未加装散热板下,最多只能承受到2W左右。当然,损耗大代表着效率差。考虑加装AC/DC转换器时,线性稳压器IC的输入,无法承受直接整流100VAC的140V电压,在采用开关方式的AC/DC转换中,替换
2018-11-28 14:23:06
线性稳压器转换电源的效率更高。 二、线性稳压器与开关稳压器的优劣势 1.线性稳压器与开关稳压器的主要优劣势特点如下表所示: 线性直流稳压器优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路输出连续可调
2018-09-29 17:14:42
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
时,开关的总成本有时就会比较便宜。在设计上,详细探讨各优缺点后选择符合目的的方式是一大关键要点。图 30:与线性稳压器的比较关键要点:・开关稳压器虽然最大好处在于效率佳,不过如果不详细了解坏处后再使用的话将会遭遇到各种问题。< 相关产品信息 >开关稳压器线性稳压器二极管晶体管
2018-11-29 14:40:28
开关电源由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,而最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声,这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。但是如果经过适当滤波的开关转换器可以代替
2019-01-21 09:39:06
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2019-08-06 07:15:53
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
新型线性稳压器解决了老问题
2019-06-05 06:06:22
新架构线性稳压器的新应用
2019-04-19 06:04:26
基于matlab做低功耗线性稳压器的系统级仿真,得到各参数
2019-02-11 10:57:25
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
2018-11-01 10:57:18
电压给电路中的各个组件使用,从而保证了电子设备、家用电器、计算机等的正常运行。
一、线性稳压器的基本工作原理
线性稳压器的基本工作原理是将输入电压经过调节电路进行调整,并去除掉噪声,然后再传递到
2023-04-22 15:38:33
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
2021-03-11 07:40:47
的。为了精准生成–3.3V,我们需要使用线性稳压器。市场上有众多适用于正电压的线性稳压器可供选择。在需要转换负电压的应用中,是否可以使用这种正线性稳压器?图1显示了用于这种应用中的正线性稳压器。图中的可调
2018-10-11 10:23:06
输出稳定度对于任何电源设计而言都是一项关键问题。由于线性稳压器简单易用(多数线性稳压器只有三个插脚),所以很容易忘记这一点的重要性。虽然目前具有许多能够确保输出稳定的技术,但最简单且最经济有效的方案
2018-08-31 18:43:16
2019-03-12 06:45:09
线性可调稳压器
2008-05-02 13:54:34898 线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么?
稳压器的一般原理
稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利
2010-03-23 13:33:442037 一、线性稳压器和开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器? 线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器
2017-11-16 16:04:361 线性稳压器(LDO)是电子产品中常用的一种简单的稳压器电路,在本文中,英锐恩单机片开发工程师将简要讨论线性稳压器的工作原理、优缺点、线性稳压器的变化以及一些重要参数。
2020-06-26 14:22:008689 线性稳压器最简单的类型是并联稳压器。该稳压器电路使用齐纳二极管在负载的低端和输出的高端之间提供反馈,从而提供稳定的功率输出。
2021-02-17 10:37:005857 线性稳压器为 DC-DC 稳压提供了一种简单、低噪声的解决方案。但是,在更高的 V在-V外差分 线性稳压器的低效率和高功率耗散限制了实际可以提供的输出电流量。并联连接多个线性稳压器可将负载(和热量)分散到多个IC上,从而增加解决方案可以提供的输出电流的有用范围。然而,并联线性稳压器并不总是那么简单。
2023-01-09 13:32:322036 现在说明线性稳压器的效率和热计算。如前述,这是使用线性稳压器所必须探讨的事项。线性稳压器的效率:效率的定义为转换输出功率对所输入功率的比,通常以%显示。这在开关稳压器方面也一样。
2023-02-20 09:47:15882 现在说明线性稳压器的效率和热计算。如前述,这是使用线性稳压器所必须探讨的事项。
2023-02-22 11:20:14575 LDO线性稳压器是线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被称为“LDO”,是目前线性稳压器的主流产品。
2023-02-23 10:40:581906 开关稳压器是一种通过快速开关输入电压的电路元件,以实现将输入电压稳定输出到设定的电压范围内的稳压器。开关稳压器的输出电压可以比输入电压高或低,具体取决于稳压器的设计。相比于线性稳压器,开关稳压器可以更高效地转换电能,具有更高的电源效率和更小的体积。
2023-02-28 11:06:57829 开关电源的受欢迎程度很大程度上归功于其效率,即使这种区别不一定是当之无愧的。例如,当低压输入电源可用且电流约为一安培左右时,不太复杂的低压差线性稳压器可以与开关稳压器的效率相匹配。此外,如果
2023-03-20 11:06:211217 有两种类型的稳压器用于向电路提供恒定电压:线性稳压器和开关稳压器。线性电压调节器具有一个作为线性电子元件运行的通路元件。散热、低效率、高工作温度和大型散热器等因素限制了线性电子器件在电压调节方案中的应用。在本文中,我们将在讨论线性稳压器特性和应用技巧。
2023-07-06 09:46:29660 电子发烧友网站提供《MIC5205高效率线性稳压器.pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:06:230 线性稳压器的特点及应用 线性稳压器是一种常见的电子元件,用于稳定直流电压。它通过将不稳定的输入电压转换为稳定的输出电压,以供给电路中其他电子元件使用。线性稳压器有许多特点和应用,下面将逐一进行详细
2024-01-04 14:30:47230
查看更多
