瑞萨电子开发RAA20770X系列mini-POL转换器IC,目前推出六种不同电流供应等级与功能的产品,适用于多种应用领域中的ASIC与其他大型逻辑电路
2012-12-10 09:06:07937 将电源尽量靠近负载放置, 有利于减小PCB走线的电阻和寄生参数,从而最大限度地确保供电效率和准确性。对于POL设计,减小POL电源PCB占板面积,优化散热设计,是POL设计的重中之重。
2022-04-14 11:17:447320 多相 DC-DC 转换可以显着提高大电流应用中降压开关稳压器的性能。在本文中,我将解释多相降压转换器的结构和功能,在以后的文章中,我将介绍优缺点,以帮助您确定哪些设计项目可能受益于多相而不是单相调节方案。
2023-02-24 11:56:12754 本文探讨了降压型开关电源,该电源在多个并联工作的稳压子电路之间分配输出电流。 多相DC-DC转换可以显著提高降压型开关稳压器在大电流应用中的性能。在本文中,我将解释多相降压转换器的结构和功能,在以后
2023-05-03 09:27:001195 新系列µPOL™电源解决方案,以更高性能、最小尺寸、易于使用性和简化集成,开创了“电源管理解决方案的新时代”。
2019-03-23 10:14:501817 为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?
2021-11-26 14:14:376618 TDK株式会社宣布推出FS1412 microPOL(µPOL™)电源模块。FS1412的尺寸为5.8 ㎜ x 4.9 ㎜ x 1.6 ㎜,其是新系列µPOL™直流-直流转换器的一部分。
2022-03-18 09:31:101461 双输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动器控制器,其紧凑的电源模块集成了电感器、FET 和驱动器,从而实现高效率的多相解决方案。特性通过可堆叠配置来扩展输出紧凑
2015-05-08 15:05:28
。TPS62082 同步降压转换器具有集成的 FET,从而形成一个小型高效的 POL 转换器。主要特色隔离式 5V/1.25A 输出非隔离式 3.3V/1.075A POL 转换器小尺寸,1 x 2 英寸变压器高度为 5.7mm
2018-10-08 09:07:22
`描述TIDA-00324 是一种可在输入电压为 12V、输出电压为 1.2V@120A 的应用中突出多相控制器 TPS53631 和智能功率级 CSD95372BQ5M 的电源参考设计。此
2015-05-11 14:09:42
由于更高的集成度、更快的处理器运行速度以及更小的特征尺寸,内核及I/O电压的负载点(POL)处理器电源设计变得越来越具挑战性。处理器技术的发展必须和POL电源设计技术相匹配。5年或10年以前
2011-09-05 15:36:30
多相 DC/DC 转换器在整个负载范围内提供高效率
2019-06-12 12:56:12
瞬态响应等。该方案适用于简单的降压转换器、升压转换器以及诸如有源钳位正向或反向转换器等更复杂设计。相关文章:多相位降压转换器的优势电源与传导损耗有关的热性能与电流平方成正比。使用多相位方法可减少这些
2022-11-23 07:42:46
处理器供电的理想选择。对相位的增加或遮蔽能力可在宽范围的负载条件下实现高效率。LP8758 就是业内最先进多相位转换器的最好示例,它是手机处理器电源的理想选择。它具有低IQ,小总体解决方案尺寸,16A
2018-09-06 15:55:29
位电源优势包括热性能、尺寸、输出纹波以及瞬态响应等。该方案适用于简单的降压转换器、升压转换器以及诸如有源钳位正向或反向转换器等更复杂设计。相关文章:多相位降压转换器的优势电源与传导损耗有关的热性
2018-09-19 11:32:48
产生了必须散逸的热量。功率通过不间断电源系统 (UPS) 输送至这些服务器,其后通常设有一个分布式电源系统和用于负载点 (POL) 供电的降压型 DC/DC 转换器。此类功率输送方法的效率达不到
2019-05-13 14:11:38
DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。 立深鑫电子为大家描述了电源内阻的对效率
2021-11-16 08:52:21
请问下 12v输入 2A ,5v/3.3v输出的转换效率怎么计算
2024-02-19 16:51:26
®Enpirion®PowerSoC),也可以是分立的降压转换器。使用IBA为POL转换器供电通常可以降低成本和缩小解决方案尺寸,同时保持具有竞争力的系统效率。与DPA相比,使用IBA的优势取决于转换的电源轨数,更多的电源轨可节省更多空间和成本。取决于所使用的POL转换器,系统效率可以保持竞争力。
2020-09-04 19:18:33
和网络设备中的各路负载供电。ISL91302B单/双输出多相电源管理集成电路,可以在70 mm2解决方案尺寸(比竞品同类电源管理集成电路小40%以上*)内,提供高达20A的输出电流和94%的峰值效率
2018-10-23 16:14:35
导读:据报道,德州仪器(简称“TI”)日前宣布推出业界最小型15A、多相位DC/DC转换器--LP8755.此器件采用自动相位增加及削减技术,在整个宽输出电流下能够实现最高标准的效率。 TI
2018-09-27 15:29:38
描述TPS50601-SP MINI POL转换器旨在演示可以通过单面布局获得的更小型封装。如果在双面布局中配置,还可以进一步减小封装。对于带有建议空间合格组件的 Mini POL,附加了参考原理图
2022-09-23 07:41:03
问题:为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳
2021-12-01 09:38:22
,IC设计师通常会回避棘手的散热问题——这项工作通常属于封装工程师的职责范围。
在POL转换器中,专用IC之间的空间有限,因此散热是个大问题。POL调节器会产生热量,因为(目前)还没有电压转换的效率能
2019-07-22 06:43:05
DN211- 低成本,高效率30A薄型多相转换器
2019-06-11 16:45:26
作者:David Baba,德州仪器 引言对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将
2018-09-19 11:43:05
引言对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相
2022-11-23 06:04:49
开关节点下面。因此,必需让开关节点远离检测线路,同时也远离IC.这样,开关节点便得到合理布局,向外朝向电路板的边缘。 结论 使用多相降压转换器有许多好处,例如:低过渡损耗带来的高效率、低输出纹波
2018-11-26 16:52:21
使用LTC3112,输入3.3V,输出3.8V0.7A,怎么设计才能使电源转换效率最高?有没有仿真工具软件可以在设计过程中仿真转换效率和输出纹波等参数?
2024-01-04 08:03:57
很多汽车和工业应用不但在满负载时要求从主电源到低至负载点 (POL) 电压的高效12V或24V降压电力转换,而且在器件处于空闲或者关断状态时需要流耗极低。为了实现如此低的电流,你可以简单地使用一个
2022-11-21 06:14:09
直流(DC/DC)转换器降压成处理器、ASIC和FPGA内核轨电压、I/O轨、DDR存储器、PHY芯片和其他低压元件所需的各种稳定低输出电压。 图1:交流(AC)至48V至负载点(POL)电信电源系统 TI
2019-07-29 04:45:02
输出配置的通用电源。它采用了 TPS40425 两相 PMBUS 降压无驱动器控制器,其紧凑的电源模块集成了电感器、FET 和驱动器,从而实现高效率的多相解决方案。主要特色通过可堆叠配置来扩展输出紧凑
2018-08-16 07:42:58
能的影响要比以往大得多,尤其是那些大功率、小封装稳压器。POL 稳压器之所以产生热量,是因为没有电压转换效率能够达到 100%。这样一来就产生了一个问题,由封装结构、布局和热阻导致的热量会有多大? 封装的热阻
2018-10-16 06:10:07
2022-09-16 06:27:46
如何让你的电源设计获得高转换效率?损耗分析你要知道
2021-02-24 08:47:30
储存在非易失性存储器中,设计人员能够在设备运行期间配置IC,从而在较短的时间周期内生成并验证全新设计。TI支持广泛的基于PMBus的DC/DC转换器、负载点 (POL)、单输出/多输出和单相位/多相
2022-11-21 06:43:34
、麦克斯韦方程组以及极点和零点的深入理解,他们可以打造出优雅的DC-DC转换器设计。然而,IC设计师通常会回避棘手的散热问题——这项工作通常属于封装工程师的职责范围。在负载点(POL)转换器中,专用IC之间的空间
2018-10-24 09:54:43
2022-11-15 07:01:49
如题,只要能仿真就行,关键仿真软件multisim、proteus、saber都找不到想要的芯片,比如max16823之类的;求推荐一个驱动IC,仿真软件里面有的,本来想不用开关电源,无奈达不到效率
2014-05-13 18:11:51
2014-05-13 18:13:00
电源的效率,目前DC/DC转换器的效率已经相当高,因此提高AC/DC转换器的效率已成为当务之急。-关于小型化是什么情况呢?以家电为例,像硬盘录像机等很多相对薄型的产品能感受到小型化的必要性,像冰箱等不是
2018-12-03 14:40:31
市场上80%的移动电源产品,采用3V-5.2V的升压设计,除去前后端限流检测控制电路,IC单升压效率在95%以内。事实上,移动电源升压ic的转换率是有望突破这个范围的。 移动电源升压转换率,主要
2014-09-24 10:33:22
94% 的效率提供超过 2A 的负载电流,同时以每相 1MHz 的频率进行开关操作 (输出纹波频率为 4MHz)。另外,用多相方法设计转换器与设计传统单相转换器没有不同。所有电源开关都在内部,因此 4
2019-05-13 14:11:41
为什么需要 “绿色” POL DC/DC 转换器设计
2019-08-29 10:45:01
2019-08-14 09:02:15
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载
2021-12-14 07:00:00
为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载的负载点(POL)电源?答案:效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源。这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一
2021-12-07 08:00:00
描述PMP8962 是一种尺寸为 0.63 英寸 x 0.74 英寸的紧凑型双 5.5A POL 解决方案。它展现了 CSD87381P 电源块 II 的高效率和优秀热性能。它具有可编程频率、软启动
2018-08-22 08:51:58
2019-07-23 07:58:25
描述基于 TPS53679 的此参考设计提供了单个 IC 来控制两个多相输出,主输出上有多达 6 相,而通道 2 上有多达两相;总共最多七相。多相还有助于消除输出纹波以及在给定开关频率下进行有效
2018-10-10 09:34:06
描述PMP10979 是一款高效多相同步降压电源模块。其输入电压范围为 11V 至 24.30V,输出为 13.50V (95A)。该设计用于汽车应用。主要特色 13.50V 输出电压 (95A)90 度相移四相同步降压转换器在输入电压为 24V 时,满载效率大于 97%良好的热性能提供测试报告
2018-11-14 11:53:25
MOSFET的开关速度将决定未来POL电源的性能如今,并在可以预见的未来,开关速度正在逐步成为负载点(POL)电源应用的决定性因素。对于工作电压为1V或以下且对时
2010-03-19 15:08:4819 Power-One推出三款新型No总线负载点(POL)转换器7A ZY1207、15A ZY1115和20A ZY1120,是可以替代模拟POL的数字转换器,成本经济,四输出中等总线供电系统的转换
2006-03-13 13:07:13860 车载电源的转换效率 车载电源又叫逆变器,之所以叫逆变器是因为它工作原理。它的工作原理可分为
2010-01-04 13:49:33975 Belfuse推出采用调谐回路技术的POL转换器
SLIN系列非隔离,点负载(POL) dc/dc转换器采用调谐回路技术以优化转换器的动态响应,来匹配特定负载要求。
2010-05-14 16:07:431104 MAX8688是完全集成的数字电源控制和监控IC,可与任何现有的POL (负载点)电源一起工作,提供完整的数字编程。MAX8688可与基准输入、反馈节点以及输入使能连接,控制POL提供跟
2010-09-15 09:58:191161 本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。
2012-09-27 09:43:23953 对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。
2017-04-18 16:06:141497 有很多应用都可通过多相位电源获得优势,例如 ASIC 或处理器的内核电源、汽车音响电源或者服务器的存储器应用等。几乎任何电源都可充分发挥多相位方案的优势。多相位电源优势包括热性能、尺寸、输出纹波以及瞬态响应等。该方案适用于简单的降压转换器、升压转换器以及诸如有源钳位正向或反向转换器等更复杂设计。
2017-04-18 16:14:111255 高效率PWM电源IC
2017-07-27 16:39:1313 关于使用多相降压转换器的好处
2017-09-15 14:26:403 POL稳压器之所以产生热量,是因为没有电压转换效率能够达到100%,封装的热阻不仅提高POL稳压器的温度,还提高PCB及周围组件的温度,并使得系统散热设计更加复杂。
2017-09-18 19:02:2011 由于在机箱内空间有限和冷却等多种限制因素,以及需要正确的电源跟踪,以提高系统可靠性,几乎任何系统的POL DC/DC转换器设计师都面临着很多难题。尽管必须克服大量限制因素,设计师们还是有路可走的,不同模拟集成电路制造商最近推出的很多稳压器,可提供简单、紧凑、高效率和功能丰富的解决方案。
2017-12-07 14:50:261914 对于电流在25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。
2018-07-18 15:09:204 有很多应用都可通过多相位电源获得优势,例如ASIC 或处理器的内核电源、汽车音响电源或者服务器的存储器应用等。几乎任何电源都可充分发挥多相位方案的优势。多相位电源优势包括热性能、尺寸、输出纹波以及瞬态响应等。该方案适用于简单的降压转换器、升压转换器以及诸如有源钳位正向或反向转换器等更复杂设计。
2018-07-18 15:27:2022 12V直流母线常用作数据中心、汽车电子和电池备份系统中的电源轨。大多数POL解决方案可轻松实现12V到0.9V或者1V的降压比,同时提供良好的瞬态响应和效率。然而,随着输入电压向越来越高的趋势发展,电源性能和效率变得越来越差。
2018-10-26 14:10:177952 有很多应用都可通过多相位电源获得优势,例如ASIC或处理器的内核电源、汽车音响电源或者服务器的存储器应用等。几乎任何电源都可充分发挥多相位方案的优势。
2021-03-17 21:05:0719 多相 DC/DC 转换器在整个负载范围内提供高效率
2021-03-19 00:07:269 为什么需要 “绿色” POL DC/DC 转换器设计
2021-03-21 12:10:169 伟创力电源模块(Flex Power Modules)现在宣布推出PNA系列模拟非隔离点负载(PoL)转换器,该系列转换器以小尺寸形式
2021-03-24 11:32:271649 的各种稳定低输出电压。
TI的氮化镓(GaN)直流/直流解决方案去除了中间母线直流/直流转换级,设计师可以在单级中将48V电压降至更低的输
2021-12-31 11:30:161045 点 (POL)、单输出/多输出和单相位/多相位脉宽调制 (PWM) 控制器、热插拔IC、排序器/管理器和隔离式PWM控制器。在有多个选项可供选择时,为你的应用选择合适的设备是一项比较
2021-11-23 14:20:391448 的优势。多相位电源优势包括热性能、尺寸、输出纹波以及瞬态响应等。该方案适用于简单的降压转换器、升压转换器以及诸如有源钳位正向或反向转换器等更复杂设计。
相关文章:多相位降压转换器的优势
电源与传导损耗
2021-11-23 10:14:061097 器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换
2021-11-19 17:15:221591 效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。
2022-02-08 15:31:111 BMR466 60-A 数字负载点 (PoL) dc/dc 电源模块适用于电源微处理器、FPGA、ASIC 和其他数字 IC,面向 ICT、电信和工业应用。
2022-08-26 10:43:03403 电子发烧友网站提供《面向POL DC至DC模块应用的同步降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 11:32:500 电子发烧友网站提供《TPS50601 SP MINI POL转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 10:31:111 采用GaN实现48V至POL单级转换
2022-11-02 08:16:162 多相位降压转换器的优势
2022-11-07 08:07:290 金升阳推出K12MT系列小体积非隔离POL电源
2022-12-08 19:55:47259 测量多相DC-DC转换器的效率可能很棘手。布局不平衡导致各相之间的电压差异。工程师在评估这些转换器时,必须仔细考虑如何测量输入和输出电压及电流,以得出正确的数字。本应用笔记探讨了多相降压转换器的细微差别,并提供了一种正确测量效率的方法
2022-12-15 11:10:14619 随着更多功能集成到一个IC中,单个IC消耗的功率很容易超过单个输入电源的能力。重新设计前端电源以提高电源能力需要时间和金钱。另一种解决方案是使用多个可用电源来获得所需的输出功率,从每个电源获取总功率的一定百分比。LTC1929 多相稳压器为这一问题提供了一种简单的解决方案。
2023-02-10 15:15:05532 关于非隔离型AC/DC转换器设计,已经介绍了基本工作等,接下来进入实际设计。首先选择该设计使用的电源IC。在其他章节也提到过多次,无论哪家电源制造商,进行电源电路的设计多会用到电源IC。
2023-02-17 09:25:04833 由于多相降压转换器的性质,静态工作条件下的感知效率会有所不同,具体取决于负载和输出电压测量连接以及PCB布局的对称性。评估多相降压转换器的工程师应了解本文探讨的效率测量的细微差别以及PCB布局。需要
2023-06-15 16:25:32494 效率是多相电源芯片的关键技术。什么是多相Buck电源?应用场景大数据,云计算,人工智能概念的兴起,通信基站,数据中心等基建设施及汽车电动智能化催生出的自动驾驶等终
2022-04-15 16:36:223813 电子发烧友网站提供《使用DMS3015SSS高效直流-直流PoL转换.pdf》资料免费下载
2023-07-25 17:48:560 高压电源转换的电源效率是指在电源将高压输入转换为所需的输出电压时,能够将多少输入功率转化为有用的输出功率的比例。
2023-09-04 14:58:44250 大功率电感在POL模块电源的应用要求有哪些? 随着电子设备逐渐迈向高速、高集成度、低功耗的时代,对功率密度、效率和设计成本的要求越来越高。因此,在POL模块电源中,大功率电感作为电源设计中的关键元件
2023-09-14 10:53:31446 效率和精度是两大优势,但实现POL转换需要特别注意稳压器设计。接近电源,这是提高电源轨的电压精度、效率和动态响应的最佳方法之一。负载点转换器是一种电源DC-DC转换器,放置在尽可能靠近负载的位置
2023-09-19 11:15:06376 功率转换效率、电源的效率是用来表示输出功率相对于输入功率的比率。
2023-09-28 09:23:57870 电流通道同时开关,每个通道根据同步时钟和相位,来控制电流的放大器。在进行电源管理的过程中,多相DC-DC转换器有其优缺点。本文将探讨多相DC-DC转换器的优点和缺点以及何时使用多相DC-DC转换器。 多相DC-DC转换器通过将输入电流分为多个通道来工作,从而实现
2023-10-31 09:41:20550 对于评估低电压大电流电源的输出特性时,应该准备什么样的电子负载装置?另外,当POL电源变为低电压,超出电子负载装置的电压工作范围时,又该如何应对呢?
2023-11-15 16:42:381362 瞬态响应试验不仅是对POL电源来说是个重要特性,对于电源来说也是十分重要的一个特性。特别是对于连接到低压CPU与FPGA等的POL电源尤其重要。
2023-11-15 16:48:23308 POL负载点电源设计中有何诀窍?有两点很关键,你必须知道
2023-12-06 16:06:35876 什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,适配器就能更有
2024-01-30 16:46:27362
查看更多
