TDK为满足车载组件的小型轻量化需求而设计开发出高可靠性超小型电容器CGA1系列,并从2013年1月起开始量产。该产品将有助于今后的小型、轻量、多功能化
2013-01-22 10:08:48
1028 耐压和容量相同,0.22uf ,贴片电容器可不可以替代涤纶电容器 ,0-50交流电压半波整流,电容加到正负极滤波
2020-11-24 18:50:44
发明瓷介电容器。 30年代人们发现在陶瓷中添加钛酸盐可使介电常数成倍增长,因而制造出较便宜的瓷介电容器。1921年出现液体铝电解电容器,1938年前后改进为由多孔纸浸渍电糊的干式铝电解电容器。1949年
2015-03-05 10:48:11
` 虽然电池和电容器有相似之处,但有几个关键的区别: 电容器中的势能存储在电场中,其中电池以化学形式存储其势能。目前,化学品储存技术比电容器产生更高的能量密度(能够存储更多的能量)。然而,当电池
2019-08-21 09:16:05
电路的三类状态电容器在开发板主要有如下几个作用
2021-02-24 07:30:21
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
`请问电容器存放的条件是什么?`
2019-12-13 16:40:44
从某种意义上说,电容器有点像电池。尽管两者的工作方式截然不同,但它们都能存储电能。如果您已经阅读过电池工作原理,那么您应该知道
2011-11-18 14:17:23
,控制电路等方面。电容器按照不同的性质有不同的分类方法,按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等,上上电子网专门为大家搜集介绍用不同材料制作的电容器性能
2013-06-22 13:57:09
电容器的原理电容的计算公式电容的单位换算
2021-03-17 06:31:19
传统的设计工作在太阳能逆变器的功率调节阶段使用。在过去,电解电容器表现出显着的漏电流,很大程度上排除了它们的使用在能量收集从弱能量源。今天,然而,在材料科学的进步和制造使制造商能够提供
2016-03-01 15:52:29
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
2011-11-18 13:07:43
`一些电容的作用列表: 耦合电容:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。滤波电容:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源
2013-07-22 15:19:58
/类型,丰富的TDK电容器产品阵容,TDK的积层陶瓷贴片电容器技术,支撑小型化、大容量化的基础技术,电子产品与电容器(①数字电视,电子产品与电容器②移动产品,电子产品与电容器③电脑,电子产品与电容器④汽车电子技术,制造工序TDK的积层陶瓷贴片电容器是这样制造出来的
2023-09-26 06:14:07
电容器的发热特性电容器发热量计算
2021-03-17 08:04:26
`电容器的常见失效模式和失效机理【上】电容器的常见失效模式有――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效――漏液
2011-11-18 13:16:54
一、电容器的认识、使用与检测
2021-12-30 08:29:52
如何选用电容器?如何选用电解电容器?如何选用固体有机介质电容器?如何选用固体无机介质电容器?如何选用可变电容器?
2021-06-08 06:41:15
TI科学家谈浮点DSP未来发展 自十多年前浮点数字信号处理器(DSP)诞生以来,便为实时信号处理提供了算术上更为先进的备选方案。不过,定点器件至今仍是业界的主流--当然低成本是主要原因。定点DSP每
2009-11-03 15:18:49
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
电容器声音异常。电容器在正常运行时不会发出较大的声音,有点象蜜蜂发出的均匀嗡嗡声,我们所说的异音是指电容器发出的声音不均匀并拌有放电的劈啪声。造成电容器声音异常的主要原因有: ①、电容器母线与导电
2017-12-06 10:24:37
`电容器通常简称其为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔
2011-11-17 10:37:37
电容器额定电压(Nominal voltage)就是可向电容器连续加载的最大电压,也称耐压。即用电器正常工作时的电压。 电容器额定电压 高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
大的表面积在电解液中吸附着电荷,因而将具有极大的电容量并可以存储很大的静电能量,超级电容器的这一特性是介于传统的电容器与电池之间。电池相较之间,尽管这能量密度是5%或是更少,但是这种能量的储存方式,也
2011-11-17 14:38:45
何为薄膜可变电容器?薄膜可变电容器有哪些优势?如何去使用薄膜可变电容器?
2021-06-08 06:08:49
能源储存一直是研究人员寻求替代传统电池的一个热门话题。超级电容器的储能装置,如,在一个纤维可以织成衣服的形式,已从凯斯西部保留地大学的美国科学家开发的,在中国新加坡的清华大学和南洋理工大学。这个紧凑
2016-03-02 11:07:06
可伸性能,更重要是让其充满弹性。近年来,科学家对弹性电子器件进行了广泛的研究,但是,现有的弹性电子器件,如电化学超级电容器sinosvo.c锂离子电池、有机太阳能电池等都是在传统的平面状基底上实现
2014-09-23 17:26:33
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
怎么准确测量电容器的容量?
2021-03-29 07:00:58
电力电容器的电容和tan5是表征电力电容器质量的重要参数。通过正确测量电力电容器的电容和tan8值可以判断出被测电容器的容量和损耗是否符合要求,内部有无故障,制造工艺和原材料是否良好。因而,在生
2011-11-17 15:19:33
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
由超电容内阻引起的压降通常是次要因素。电容器超低的内阻提供一种克服传统电池系统阻抗大的全新的解决方案。 ``
2012-12-27 11:22:58
电容器的选用一、电容器的正确选择(1)应根据电路要求选择电容器的类型。对于要求不高的低频电路和直流电路,一般可选用纸介电容器,也可选用低频瓷介电容器。在高频电路中,当电气性能要求较高时,可选用云母
2009-02-10 14:57:01
导读:据报道,威世公司(简称“Vishay”)日前宣布推出新系列汽车级模压片式电容器TP8.此器件符合RoHS,是首个采用高容积率封装方案的通过AEC-Q200认证的钽电容器系列产品
2018-09-28 16:11:11
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
生物电磁波揭密场导发现(俄罗斯华裔科学家写的脑控技术丛书)
2020-03-05 09:31:41
原油易挥发,与空气混合后形成的混合物可能达到爆炸极限,一旦遇到火源有可能着火爆炸。2. 5 电容器自身结构不合理、制造质量差以及安装不当(1)选型不当电容器电极对油箱的绝缘处理工艺不当、产品元件质量
2009-09-04 13:55:33
村田硅电容器的料号读法介绍
2021-03-10 06:53:45
更进一步地分析和探究之外,还将有助于他们最终制造出量子计算机。 为了制造出最新设备,研究人员制造出了一个结构,由包含有1000亿个原子的超导材料组成,科学家们采用工程学方法,使这1000亿个原子的行为
2014-09-28 10:34:27
美国得克萨斯大学的科学家们最新一项研究结果表明,人们很快将根据肠子的波动情况当场揭穿骗子的谎言。 该大学的科研小组还认为,将来有一天,以记录心脏活动为主的多种波动描记器将极大地提高其工作质量
2018-10-24 11:40:31
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视[2]
2021-04-01 08:35:55
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
根据电极选择的不同,超级电容器主要有碳基超级电容器、金属氧化物超级电容器和聚合物超级电容器等类型,现在应用最为广泛的为碳基超级电容器。电化学双电层电容器的性能在很大程度上取决于碳材料的性质,电极材料
2021-04-01 08:40:54
电容器容量在3000次循环时电容容量达到最大值,整个循环过程中容量变化不大。结合超级电容器的内部构成分析:刚开始进行充放循环时,电极表面最外层的活性物质与电解液接触较好,得以充分利用,而内腔中部
2021-04-01 08:47:11
超级电容器的结构超级电容的特性及技术特性超级电容器工作原理超级电容器的分类
2021-03-15 06:59:36
电容器与其体积相当的传统电容器相比可以存储更多的能量,电池与其体积相当的超级电容器相比可以存储更多的能量。在一些功率决定能量存储器件尺寸的应用中,超级电容器是一种更好的途径。◆ 超级电容器可以反复传输
2013-03-22 16:19:05
超负荷电路运行的需要,国内开始推广使用超级电容器,这种器件在性能上比传统电容器更加优越。超级电容器实际上属于电化学元件,引起电荷或电能储存流程可相互逆转,其循环充电的次数达到50万次。凭借多个方面的性能
2021-07-21 15:56:08
2022-04-29 15:04:21
恰如其分。接下来的问题就是如何鉴别超级是电容器还是电池、是双电层原理的超级电容器还是电 化学电容器、是有机体系超级电容器还是水系超电容器还是有机体系超级电容器。 超级电容器与电池的鉴别首先,双电层
2011-10-13 10:29:13
超级电容器来取代传统的电池。电池技术的缺陷Li离子、NiMH等新型电池可以提供一个可靠的能量储存方案,并且已经在很多领域中广泛使用。众所周知,化学电池是通过电化学反应,产生法拉第电荷转移来储存电荷
2022-04-09 16:27:59
由电容器“发出”的无功电力供给,这就是并联补偿。并联补偿减少了线路能量损耗,可改善电压质量,进步功率因数,进步系统供电能力。假如把电容器串联在线路上,补偿线路电抗,改变线路参数,这就是串联补偿。串联
2018-03-22 14:56:58
`阻容降压交流安规电容器,请帮忙推介安规电容器生产厂家`
2017-03-25 17:31:14
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
和薄膜电容器达到了平滑功能,但使用小型且更长寿命的陶瓷电容器的事例也在增加。我公司开发出了在实际使用时,比传统的陶瓷材料能获得更高静电容量的陶瓷电容器,本文将对其特性进行介绍,并介绍以LED球泡灯
2018-07-11 16:43:15
什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?陶瓷电容器如何去分类?怎样进行分类?
2021-06-17 07:30:43
科学家开发旋转电池 将用于驱动汽车(图)
2009-11-10 13:41:02
485 韩国科学家开发安全锂电池材料
近年来发生的多起手机、笔记本爆炸起火事故,让现在的人们在使用锂电池设备时都多了一分小心。现在,来自韩国的科学家们研发出
2009-11-24 16:19:14
339 台湾科学家以水热法制造出白光LED
据台湾媒体报道,台湾的科学家最近以氧化锌(ZnO)/蓝光有机材料复合薄膜,制作出白光发光
2009-12-12 11:12:08
667 韩国科学家开发安全锂电池材料
2009-12-15 11:48:10
637 意科学家研发出高效率LD泵浦中红外激光器
《OPTICS LETTERS》最近发表了意大利科学家Nicola Coluccelli等人的文章,报道了LD泵浦高效率中红外激
2010-01-25 09:28:42
795 爱尔兰科学家开发出业内首款非节型晶体管
爱尔兰丁铎尔国家研究院的科学家最近宣称他们成功制出了业内首款非节型晶体管,并称此项发明对10nm级别制程意义重大
2010-02-24 10:08:25
578 村田制作所于2011年4月6日开发出了新款陶瓷电容器“DE6系列Type KJ”,将用于电动汽车和插电式混合动力车的车载充电器
2011-04-08 09:27:40
915 株式会社村田制作开发了世界最小008004尺寸(0.25×0.125mm)的独石陶瓷电容器。相较于现在一部分智能手机配备的01005尺寸(0.4×0.2mm)电容器,实现了减少约75%的体积。
2012-09-17 11:17:53
1834 日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)开发出轻薄型高输出的双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor:EDLC)。
2013-06-21 11:43:06
1283 电子发烧友网站提供《电容器什么是电容器电容器的作用.zip》资料免费下载
2017-04-14 11:19:00
32 TDK集团推出新的电容器产品,显著扩展了应用于工业电子的单相电力电容器产品范围。B32370*至B32374*系列电容器的额定电压范围为250 VRMS-600 VRMS,容量范围为5μF- 600
2018-04-07 22:11:00
5517 TDK株式会社开发出了业内首款具有低ESR的软端子积层陶瓷贴片电容器。 此次的新CN系列具有带导电树脂层的端子电极,从而可以提供高机械强度以及防止基板翘曲。同时,该新款积层陶瓷贴片电容器具有与传统
2018-04-28 10:25:00
4812 TDK公司开发出新系列爱普科斯(EPCOS)单端引线式铝电解电容器B41897*系列。该系列电容器尺寸非常紧凑,具有大CV(电容值)和高纹波电流能力,额定电压范围为25 V DC至75 V DC
2018-12-18 16:08:10
1077 麻省理工学院(MIT)的科学家们开发出了一种新型电解液,他们说,这种电解液有助于锂电池和超级电容器的性能提高,也有助于电池寿命的延长。
2019-08-17 10:39:49
549 麻省理工学院(MIT)的科学家们开发出了一种新型电解液,他们说,这种电解液有助于锂电池和超级电容器的性能提高,也有助于电池寿命的延长。 科学家们将这一概念发表于《自然材料》(Nature
2020-08-08 09:49:00
1065 巴斯大学的科学家们,已经开发出了一款小到可以放在指尖的微小硅芯片。
2019-12-04 15:54:35
1780 对于智能手机来说,目前最大的瓶颈就是锂电池,不少科学家也都是在积极寻找新的解决方案。据外媒报道称,澳大利亚莫纳什大学的科学家开发出一种新型电池,该小组称这种电池是世界上效率最高的锂硫电池,可以让一部智能手机连续运行5天。
2020-01-08 11:10:57
1789 据外媒报道,有机电子实验室的科学家近日开发出一种灵敏、透明且可印刷的超灵敏热传感器。
2020-04-02 19:55:04
2539 如何赋予机器人人类的情感,是不少科学家感兴趣的课题。近日,哥伦比亚工程创意机器实验室的研究人员开发出了一种能够预测同伴意图的机器人,甚至可以进行换位思考。
2021-01-13 10:27:27
491 据外媒New Atlas报道,当科学家希望远距离收集海洋学数据,但同时又不干扰海洋生物时,往往使用自主“水下滑翔机”。科学家近日研发出一种新的号称具有高度机动性的“水下滑翔机”,但它却没有外部推进或转向系统。
2021-02-24 16:41:58
1431 电容器原理和计算公式及电容单位换算 电容器原理 在生产及生活实践中,科学家们发现,凡是被绝缘隔开的两个导体之间加以电压时,则接在高电位的导体就能容纳正电荷,接在低电位的导体能容纳负电荷。由此可见
2021-03-17 01:37:17
2142 什么是超级电容?为何不同与传统电容器?
2021-04-14 01:31:10
4143 电容器原理和计算公式及电容单位换算 电容器原理 在生产及生活实践中,科学家们发现,凡是被绝缘隔开的两个导体之间加以电压时,则接在高电位的导体就能容纳正电荷,接在低电位的导体能容纳负电荷。由此可见
2021-06-22 15:07:34
2552 电容器原理和计算公式及电容单位换算 在生产及生活实践中,科学家们发现,凡是被绝缘隔开的两个导体之间加以电压时,则接在高电位的导体就能容纳正电荷,接在低电位的导体能容纳负电荷。由此可见,上述导体和绝缘
2021-06-22 15:11:41
3865 电容器、低频旁路电容器、滤波电容器、调谐电容器、高频耦合电容器、低频耦合电容器、小型电容器。 4、按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等。 5、高频旁路:陶瓷电容器、云
2021-06-22 15:55:28
13582 旨在帮助患者绕过神经损伤的传统神经修复装置通常是刚性和耗电的。现在,科学家们已经开发出了可伸展的人工神经,它可以帮助瘫痪的老鼠在跑步机上跑步和踢球,同时消耗的能量不到典型微处理器的百分之一。科学家们建议,有一天这些人工神经可能会用于人体。
2022-09-09 10:43:34
1709 “ 近日,美国斯坦福大学发布本年度全球前2%顶尖科学家榜单,中国联通下辖联通数字科技有限公司首席AI科学家廉士国博士入选全球前2%顶尖科学家榜单。 ” 据了解,美国斯坦福大学全球
2022-11-07 16:18:11
2270 陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-02-22 16:51:29
841 随着工业制造技术和智能化的发展,电力电容器的进阶产品“智能电容器”,开始出现在人们的视野当中。但是在购买电容器时,电容器厂家并不建议使用智能电容器。为什么电容器厂家不推荐使用智能电容器?库克库伯电气
2023-04-19 16:11:47
499
并联电容器能否安全运行,取决于电容器的设计、生产工艺、原材料和生产过程。尽管电力电容器厂家十分重视以上因素,但电容器生产制造时仍然会出现一些缺陷。那么并联电容器生产制造中存在哪些缺陷呢? 电容器生产
2023-04-20 16:01:25
414
2023-04-27 10:15:27
683 从19世纪70年代至今,超级电容器的发展历经了很多重要的历程:20世纪50年代末,科学家提议把由金属片构成的双层电化学电容器替换成由多空碳材料构成的电容器,并得到了实践的证明,换句话说,此时电化学
2022-03-04 09:50:20
3915
法拉电容器被许多电学科学家称为双层电容器,也被许多电学科学家称为黄金电容器。这种电容器,其发展时间比较长。通过电学科学家为其命名,可以看出法拉电容器,其应用领域比较广泛。它在存储过程中也是可逆
2023-02-10 18:04:21
1350
超级电容器与传统电容器的区别 随着电子技术的不断发展,电容器作为其中最基本的电子元件之一,也逐渐得到了广泛的应用。而在电容器的各种类型中,超级电容器是相对来说比较新的一种电容器。 超级电容器是在传统
2023-09-08 11:41:39
3247 钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34
318 超级电容器与传统电容器的区别 影响超级电容器性能的因素 在现代电子技术和能量储存领域,超级电容器(也称为超级电容)作为一种重要的储能装置备受关注。相较于传统电容器,超级电容器具有许多独特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11
235 双电层电容器和赝电容器的区别 双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03
234
