电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>如何构建一个低成本的5V升压电路
如何构建一个低成本的5V升压电路
收藏
查看更多
光控升压电路
光控升压电路
2009-06-04 14:19:54714
基于2N3392晶体管的音频升压电路
这里简单,低成本和容易的音频升压电路。它使用一个2N3392晶体管作为主放大器。
2022-06-09 14:53:382236
如何构建DC-DC升压电路
这里主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路
2022-09-02 10:11:441699
Boost升压电路原理详解
我们在设计需要有些需要锂电池的产品中,由于锂电池正常工作电压范围在2.9V~4.2V之间,对于那些高于4.2V的电路,比如5V电路,锂电池的供电电压就是不够的。这样我们就需要用到升压电路,来实现升压的功能。这里我们对锂电池的升压电路设计采用的是Boost升压电路结构。
2022-10-08 09:33:299876
DC-DC升压电路图和工作原理讲解
今天给大家分享的是DC-DC 升压电路。主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路
2023-08-28 09:11:472134
1.5V升压5V芯片,1.5V升压3.3V电路图资料
`1.5V升压3.3V,1.5V升压5V电路图:1.5V升压3.3V,1.5V升压5V的PCB设计图:外围仅3元件,就可组成升压电路系统。PW5100 是款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率
2020-08-11 21:08:07
1V升压5V和1.5V升压5V的集成电路芯片
`1.5V和1V输入,要升压输出5V的集成电路芯片合适?干电池标准电压是1.5V,放电电压后面在0.9V-1V左右,如果要选用干电池1.5V升压5V的合适的芯片,需要满足低压1V或者0.9V更好
2020-12-24 11:27:37
的低压输入范围的升压芯片。 PW5100是输入电压范围在0.7V低压,到5V的宽范围输入电压。适用于干电池1.5V升压5V升压电路系统。 ⚫特点⚫ 效率可达: 95%⚫ 高工作频率: 1.2MHz
2021-04-08 11:54:24
的低压输入范围的升压芯片。PW5100是输入电压范围在0.7V低压,到5V的宽范围输入电压。适用于干电池1.5V升压5V升压电路系统。特点⚫ 效率可达: 95%⚫ 高工作频率: 1.2MHz⚫ 超低
2021-04-02 12:03:48
2V5V升压芯片,两款芯片电路
2V的输入电压,是可以用来做5V输出的升压电路,但是2V的供电设备很少,不知道还有什么东西是2V电压的,还需要升压5V电路系统。两款2V5V的芯片电路图:1.PW5100升压芯片,输出电流可达
2020-12-14 10:53:13
5V 的VDD电源,电路中有电感和电容组成的升压电路,会 电伤人吗
本帖最后由 llkillercl 于 2019-4-9 17:21 编辑 最近做了电路,用5V 的VDD电源,电路中有电感和电容组成的升压电路,经过测试,可以升压到150V多,这么高电压会电
2019-04-07 15:39:53
升压电路
升压电路图谁能帮我讲解此电路
2010-07-21 17:11:05
升压电路的输出加上三端稳压器就报错 是bug吗
升压电路是成功的
2016-04-29 01:10:05
5V转12V升压电路图相关资料分享
5V转12V升压电路图相关资料分享
2021-05-24 07:15:09
款MC340635V12V大电流升压电路资料推荐
2021-05-12 07:07:49
升压电路
升压电路
2019-05-22 06:21:20
升压电路
求超低压升压电路的设计图和AD15的封装电路图。
2020-01-03 18:01:04
升压电路是直接把锂电池的电压提高到5V吗?
升压电路是直接把锂电池的电压提高到5V吗?那边key管脚那边按下按键,进入升压方式,那管脚2EXT_CH的电平是不是会转换下啊?
2012-06-05 16:26:50
升压电路的带载能力
基于S-8355的5V升压电路,不知道怎么样才能提高他的带载能力,还有就是MOS管的发热比较严重,如果要升到5V2A的,需要选什么规格的MOS管和电感····
2013-06-17 16:11:09
升压电路设计
想设计输入为0-0.5V,增益可调的升压电路,求大神帮忙
2017-02-13 19:54:42
升压电路问题
直流电源直接给舵机供电,(舵机3根线分别接VCC 5V、GND、PWN控制信号),同时做一个升压电路,将5V转化成24V给PLC供电,PLC引出PWM信号控制舵机。能不能直接用直流电源的5V、地线、PWM
2013-09-10 17:32:26
升压电路,求分析下怎么升压的?有图
升压电路,求大神帮忙分析下,怎么升压
2018-07-26 21:48:37
BOOST升压电路的原理
最近做OLED的升压驱动,因为选型时找不到合适的供应商资源,找了外置升压的OLED,目前很多都是内置的,在此温习下BOOST升压电路的原理,电子发烧友的原链接没有找到,就不附了。1、BOOST
2021-11-16 09:00:10
Boost升压电路分析
全文框架1.硬件部分1.1理论题目示意图Boost升压电路boost升压电路(boost converter or step-up converter)是种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导
2021-11-11 07:37:09
DCDC升压电路,将输入5v电压转换为12v,2.5A的输出,芯片任选,求电路
`急!!!求助,DCDC升压电路,将输入5v电压转换为12v,2.5A的输出,芯片任选,求电路图`
2017-07-11 23:15:15
XL6009的这类升压电路要求输入必须大于10V
XL6009的升压电路要求输入必须大于10V吗,器件手册上描述的输入电压是大于5V,这个典型电路图上为何大于10V
2015-05-28 16:30:09
boost升压电路问题
大神们晚上好:请教问题,这是我画的升压电路,想要实现从24v到220v升压效果,但是各个元器件的参数不对,输出电压直不对,我是新手,不知道如何通过计算得到各个元器件的参数,请各位大神能抽出
2016-08-16 21:35:50
三极管升压电路5V升压到30V以上
三极管升压电路5V升压到30V以上
2019-05-29 11:17:40
两节5号干电池升压3.3V升压5V电路图芯片
电路1:两节5号干电池升压输出3.3V电路特点:外围仅3贴片电容组成的两节干电池升压3.3V电路 电路2:两节5号干电池升压输出3.3V5V电路特点:外围仅2贴片电容和电感组成的两节干电池升压电路
2020-08-13 16:25:06
低功耗1V供电的升压电路
低功耗1V供电的升压电路(原创)
2019-05-15 10:57:11
关于升压电路
想请教各位大佬,图中这个升压电路能将C1电容上极板电压升到2VDD的原理是什么?困惑好几天了,最好能详尽点,谢谢
2019-09-16 11:45:46
几种简单的直流升压电路优点缺点
几种简单的直流升压电路,主要优点:电路简单、低成本;缺点:转换效率较低、电池电压利用率低、输出功率小。这些电路比较适合用在万用电表中,替代高压叠层电池。
2011-06-09 11:01:37
功率PMOS及升压电路问题请教?
输入电压:4V,输出电压:5V,带载3.5A.整个升压电路的效率70%左右,问题:这样的电路 我这里的PMOS 该如何选型呢,另外问题:PMOS的参数总功率损耗(Pd)是什么意思呢,
2021-07-21 10:24:32
图中升压电路可以行的通吗?
参考些资料设计了这个升压电路,有什么问题吗,可以行的通吗?
2019-03-20 06:35:56
微功率降压/升压电路第2部分:将四节电池转换为5V
DN110- 微功率降压/升压电路,第2部分:将四节电池转换为5V *
2019-06-11 16:31:41
想做一个dc-dc升压电路,请问使用那些芯片合适?
`计划做一个DC-DC升压电路,从5V升压到40V,哪些芯片比较合适,希望大佬讲解下,能给下电路图最好,非常感谢。`
2017-08-10 17:07:43
手头有5V转400V升压电路,求解
小弟手头有5V转400V升压电路电路小白百思不得其解,忘各位大佬不吝赐教,不胜感激。电路图如下所示。。
2019-09-03 18:56:37
有什么简单实用的升压电路吗?
简单实用的升压电路
2019-11-11 01:08:07
5V变到12V升压电路 或者 12V5V的降压电路
5V变到12V升压电路 或者 12V5V的降压电路感激不尽 各位大神
2012-07-27 21:06:55
34063升压电路
34063升压电路,可以实现由两节干电池输入3V电压而输出5V电压的。新人做期末作品,特来此地请教各位前辈。希望各位赐教。
2013-06-11 12:28:25
升压电路
升压电路图,要求是,当检测到上级电路中电流不到1A时自动启动用3.7V的锂电池输出5V电压,并把上级不到1A的电流调到1A,
2008-12-23 16:46:37
求助 :帮忙设计 将3.7V升压5~6V升压电路
哪位好心人帮忙设计 将3.7V升压5~6V升压电路力求简单我什么都不懂电感、电容的详细型号都 麻烦说清楚最好留下联系方式 谢谢。
2010-12-15 00:09:42
求助大神们升压电路硬件设计问题
大神们好,我最近在做一个升压电路硬件,我在proteus中仿真的原理图如下,可是我在做成实物时,发现输出端电压为0了,很是苦恼啊。希望大神们帮我看下我的错误之处,非常感谢,另外,我使用的运放
2015-05-21 11:25:42
求推荐款DC-DC升压电路
望大家推荐下DC-DC升压电路,应用于车载充电器,输入12V,输出17V/5A,有完整的电路最好,要控制成本
2019-07-26 10:27:49
简单的升压电路
简单的升压电路
2019-04-11 08:40:20
请问大家能推荐下DC-DC升压电路
2019-04-04 14:47:25
请问有3.7v升压5v电路吗?
各位大神,鄙人在做一个四轴飞控的电源部分,因为买的最小系统版略坑,是用5v供电的,而我的720电机是3.7v供电,所以我就想用升压电路给飞控板供电,然后给电机供电直接用3.7v电源。各位有没有3.7v升压5v电路。求助或有其他的解决方案,还有对本人的建议。拜谢!
2019-05-20 04:38:56
请问这个升压电路的原理是什么?
如图所示的升压电路,输入电压是交流120Ⅴ,经整流桥整流为120*1.414=169.68V,但是此电路输出电压可达500Ⅴ,请问该电路是如何完成升压的?此电路用到了稳定的地回路。
2024-01-27 22:22:29
谁做过1v5v的DCDC升压电路
谁用过XC6368E333MR做1v5v的DCDC升压电路,跪求应用电路
2015-12-08 10:38:32
谁用过XC6368E333MR做DCDC升压电路?跪求其应用电路
在做dcdc升压电路设计,1v5v的,谁用过XC6368E333MR做DCDC升压电路?跪求其应用电路
2015-12-08 10:36:00
超简单升压电路原理
手里有款超简单的升压电路。就两三脚管子。、高频变压器组成的高压升压电路。输入3.7V,输出500V左右。想自己山寨。就是上面的管子型号被原来的商家给磨掉了。哪位大神能指点下吗?
2016-06-06 10:35:20
跪求升压电路
跪求升压电路,要求能使1.5V升压到9V,并且能够用软件仿真成功
2012-05-16 15:44:21
需要将5V转54V升压电路,有什么芯片推荐或者电路推荐吗
2017-12-21 17:28:34
为超低输入电压设计升压电路
内容简介 公司简介超低输入电压升压电路的技术难题超低输入电压升压电路的应用实例精工产品及服务
2010-06-30 19:56:44133
mc34063升压电路
MC34063升压电路:从5V升到12V 图四:MC34063大电流降压变换器电路
2008-04-06 00:14:1730185
升压电路
升压电路电路就简单了,由三极管,二极管,电阻电容组成。
2008-09-08 15:28:191481
输出40V的升压电路
输出40V的升压电路
2008-12-22 21:21:341987
能输出5V升压电路
能输出5V升压电路
2009-04-02 16:25:523392
升压电路
升压电路
2009-05-06 13:58:544211
电池供电的升压电路
电池供电的升压电路 三极管升压电路:
2009-05-13 01:08:224787
简单的升压电路
简单的升压电路,最简单的当然是由分立元件组成的三极管升压电路了,下面有几款不同输出电压的电路介绍: 三极管升压电路:
2009-05-13 01:09:3944847
稳压型直流升压电路
稳压型直流升压电路
2009-05-13 15:28:061245
直流升压电路
直流升压电路
2009-05-20 13:49:176684
光控升压电路
光控升压电路
2009-06-04 14:18:56648
3.7V稳定升压5V~24V.#升压电路
升压电路升压24v
学习电子知识发布于 2022-10-15 08:23:45
自举方式的升压电路
自举方式的升压电路
2009-07-21 08:06:316514
升压电路
升压电路升压电路当所需稳
2009-07-21 16:14:134184
实用的升压电路
简单实用的升压电路
2009-12-10 10:53:322263
两个三极管设计的升压电路
两个三极管设计的升压电路
2009-12-10 10:57:0314150
1.5V到9V升压电路
1.5V到9V升压电路
2011-05-05 08:55:0322793
自举升压电路原理图
自举升压电路 原理图:
2012-04-01 15:34:2015528
几款直流升压电路讲解
几款直流升压电路几款直流升压电路几款直流升压电路
2016-01-15 16:38:40121
DCDC升压电路
电子专业单片机相关知识学习教材资料——DCDC升压电路
2016-09-13 17:23:280
boost升压电路
boost升压电路
2017-02-07 21:06:1736
简单的直流升压电路
本文主要介绍了门电路组成的倍压升压电路原理及视频组装。另外还介绍了电子倍压升压电路及直流二倍压升压电路图。
2018-07-27 09:14:05100087
几款直流升压电路,DC step-up circuit
几款直流升压电路,DC step-up circuit 关键字:升压电路,直流升压
2018-09-20 20:13:341776
电感升压电路的原理
电感最广泛的使用场景在供电,升压电路和降压电路,都需要有一颗电感来储存能量和释放能量。很多小白朋友都太清楚电感升压电路的原理,所有的升压和降压电路,都用到了“电感电流不能突变”这个重要原理。即电感的中的电流是有惯性的,这个惯性就是电感储存的能量。
2020-02-21 19:32:2123536
控制变压器升压电路的工作原理
本节介绍两种控制变压器升压电路,即一台控制变压器升压电路和两台控制变压器升压电路
2021-05-03 08:37:577561
DN110-微功率降压/升压电路,第2部分:将四个电池转换为5V*
2021-04-27 11:25:566
一种推挽式直流升压电路的设计
一种推挽式直流升压电路的设计(肇庆理士电源技术有限公司危险应急预案)-一种推挽式直流升压电路的设计
2021-08-31 09:58:2577
5V迷你升压电路
方案介绍详细说明:非常小的 5V 2A 升压电路,可在其他设计中重复使用。补给品: Bourns SRN5040TA-1R5M    (1)     Richtek RT4812GJ8F    (1)    Samsung CL10A475MQ8NNNC    (1)     Samsun
2022-12-15 16:30:113
低成本的调频天线升压电路
这是一种低成本的调频天线增强器,可用于清晰地收听来自远处FM电台的节目。天线调频升压电路包括一个围绕VHF/UHF晶体管2SC2570(C2570)接线的共发射极调谐RF前置放大器。
2023-07-24 16:37:01574
boost升压电路输入输出关系
boost升压电路输入输出关系 升压电路是一种常用的电路,它可以将电压从一个较低的水平升高到一个较高的水平,以满足不同的应用需求。升压电路的输入和输出之间有很重要的关系,这些关系在设计和使用升压电路
2023-08-27 15:01:112085
已全部加载完成
