利用单片机控制技术和软开关技术进行电源系统的模块化设计和并联均流运行控制,可以实现开关电源的小型化、智能化、模块化设计,满足开关电源大功率、标准化和提高系统的可靠性的要求。本文通过对开关电源的主回路结构和基本特征及并联运行模式进行分析。
2015-09-18 13:42:15
4574 开关电源自20世纪70年代开始应用以来,涌现出许多功能完备的集成控制电路,使开关电源电路日益简化,工作频率不断提高,效率大大提高,并为电源小型化提供了
2010-06-04 11:56:10
5472 采用新型功率器件和控制技术,实现了中频电源小型化和高性能的技术要求。传统中频电源一般包括两个环节:即前级稳压;后级中频逆变;基本采用分立元器件。
2012-01-06 15:47:57
1235
随着电子集成化的发展,器件、设备小型化的趋势越来越明显,对电源而言也是如此。高功率密度、小型化、轻薄化、片式化一直是电源技术发展的方向。那么,电源的小型化主要由哪些因素决定呢?
2015-09-09 11:11:07
1859 近年来各种电子产品向小型化和微型化发展,并以大爆炸的形式进入人们的生活。其中供电电源的体积及重量占了整个产品的一大部分,电源变压器、电源控制IC、MOS管、整流二极管、电解电容及瓷片电容等元器件是电源电路中必不可少的重要元器件。
2015-10-07 19:11:56
3636 小型化一直是电子行业的一个热点,对电源尤其重要。电源的质量通常以单位体积的功率来衡量,本文讨论了一些有助于实现小型化电源设计的注意事项。
2022-07-20 12:43:30
387 小型化一直是电子行业的一个热点,对电源尤其重要。电源的质量通常以单位体积的功率来衡量,本文讨论了一些有助于实现小型化电源设计的注意事项。
2022-07-27 09:33:20
320 小型化一直是电子行业的一个热点,对电源尤其重要。电源的质量通常以单位体积的功率来衡量,本文讨论了一些有助于实现小型化电源设计的注意事项。
2022-08-01 11:31:14
444 现代社会,无论是电力设备还是电子产品,都需要高品质的电源来提供电能。电源有两种类型:#线性电源#和#开关电源#。早期的设备产品都是使用线性稳压电源,但随着电力电子技术的发展,电源小型化
2022-12-28 09:22:03
1083 电压,从而成为可通过以往的分立结构很难实现的高精度来控制DC风扇电机旋转速度的业界首款*电源IC。集成为IC后使控制进一步优化,不仅效率大幅提升,还可减少部件数量、提高开关速度,实现外围元器件的小型化
2018-12-04 10:18:22
结合可能会实现医疗系统的便携性,有些医疗系统甚至小到可以吞咽。即使有了这些进步,便携式电子设备的小型化仍然受到人机接口(袖珍键盘)、电池和电源的限制。利用触摸屏控制,可轻松地减小人机接口尺寸。这样
2019-05-17 07:00:02
。开关电源是指通过控制开关开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,具备功耗小、转化效率高、负载稳定度高等优点,故其已经逐步代替线性电源成为电源主要品种,占电源市场规模一半以上。集成化、小型化
2023-03-24 15:23:18
近年来,通信技术取得了长足快速的发展,微波通信设备也随之发展起来。如今通信设备趋于小型化、便携化,这对通信设备中无源器件的尺寸缩小提出更高的要求。定向耦合器具有简单的结构以及良好的方向性,在微波通信
2019-06-25 07:36:33
为什么要研究一种小型化膜片钳放大器?小型化膜片钳放大器系统有哪几个基本功能?小型化膜片钳放大器系统是由哪些部分组成的?怎样去设计这个系统?
2021-04-20 06:01:00
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
2018-10-10 16:49:11
引言随着真空开关技术的加速发展,真空灭弧室不断地走向小型化,真空灭弧室内部绝缘水平的合理设计已显得尤为重要,并成为领域内普遍关注的研究方向,真空灭弧室内部电场的分布是内部绝缘水平设计的关键,而内部
2019-06-27 07:09:04
安华高科技(Avago)针对消费性、工业与汽车应用,推出能够在宽广的照明条件下提供精确照明度测量的新小型化可编程数字环境光传感器产品APDS-9300。该低电压环境光传感器具紧密贴近人眼的光谱
2018-10-30 17:03:58
,有高达10MHz的高速开关IC,结构极其精小,被作为小型便携设备的电源使用。- 那么,如果BM2Pxxx系列也能实现兆赫兹级别的开关是不是更好。确实该系列产品实现了小型化,但如果提高开关速度,效率
2019-04-29 01:41:22
WLP-BAW滤波器的热建模功率容量与小型化,不看肯定后悔
2021-06-08 06:07:13
介绍了一种新颖的小型化射频收发前端设计方法,采用这种方法在LTCC基片上实现了一款L波段双频段射频收发前端,其 电路尺寸仅为6.5 mm × 5mm × 0.5mm。样品测试结果表明,该射频收发前端
2019-06-24 07:40:47
。由于传统的天线已经无法满足未来的挑战,这就意味着必须相应地发展天线技术以适应无线系统发展的要求。目前分形正成为满足未来产品要求的一种有效方法。他能够使得我们有效地设计小型化天线或把多个无线电通信元件
2019-06-12 08:26:45
,GPS天线是右旋圆极化天线,但是考虑到小型化的要求,为了满足辐射特性,采用线极化天线可以减小3dB的损耗。所以本文设计出了一种采用线极化方式的小型化GPS锥面共形天线阵,在减小天线尺寸的同时提高了天线的性能。
2019-06-13 07:37:05
分享几个选择小型化光纤连接器的诀窍
2021-05-21 06:58:03
加载与其他技术是如何结合的?加载技术在天线小型化设计中的应用是什么?
2021-05-31 06:21:04
应用中的灵活性。在超声智能探头的设计中,整体电路的小型化和EMI性能是最为关键的考量点,因此电源轨的设计至关重要。TI是全球第一家成功使用了SiP(System-in-Package)电源模块封装技术
2022-11-07 06:55:57
如何在现实中实现可穿戴设备的小型化呢?芯片级尺寸封装有什么好处?芯片级尺寸的MCU如何适应可穿戴设计中的尺寸限制?
2021-04-19 11:21:42
Avago Technologies(安华高科技)宣布,面向消费类、工业和汽车应用推出能够在广泛照明条件下提供精确照明度测量的新小型化可编程数字环境亮度传感器产品。Avago的APDS-9300
2018-11-16 16:02:44
为持续应对便携式产品业对分立元件封装的进一步小型化的需求,安森美半导体(ON SEMICONDUCTOR)推出封装仅为1.4mm x 0.6mm x 0.5mm SOD-723的三种新型肖特基
2008-06-12 10:01:54
应该怎样将LED开关电源变得愈加小型化呢?下面有三种具体的办法: 一、采用新型电容器。为了减小电力电子设备的体积和重量,须设法改进电容器的性能,提高能量密度,并研究开发适合于电力电子及电源系统用
2014-11-05 18:00:03
本文通过加载曲折线和寄生贴片的方式,成功设计出一种基于传统的特异材料传输线的新型小型化负介电常数零阶谐振天线。研究表明通过改变寄生贴片的尺寸,可以在较大的范围内调节天线的零阶谐振模式频率。该工作对于将来设计在一定的空间尺寸要求下的特异材料传输线天线具有一定的参考价值。
2021-05-24 06:13:03
~5.82 GHz)。在天线设计中,地板采用了CPW馈电结构,通过调节馈线宽度W3可以达到高频匹配,实现设计天线的小型化;辐射板采用了圆形辐射板CDM,通过调节它的半径可以实现低频段的阻抗匹配;辐射板上双U缝隙的作用是产生双阻带,避免与其他通讯系统产生相互干扰。
2021-05-27 06:20:14
近年来,随着移动通信系统、雷达系统以及超宽带通信系统的发展,小型化、宽阻带性能的滤波器在实际应用中受到了广泛关注。传统的并联分支线低通滤波器和半波长平行耦合线滤波器的寄生通带都位于中心频率的2倍处
2019-08-22 07:24:32
多芯片驱动器加FET技术是如何解决小型化DC/DC应用设计问题的?
2021-04-21 06:50:18
总结的 MLCC小型化推荐—容量、尺寸、电压优选表
2017-03-24 09:31:46
` 推动石英晶体和振荡器结构变化的动力来自对电子器件小型化的不断追求。伴随着照相机平版印刷的发展和加工石英晶体谐振器的化学工艺的进步,小型化在1970年迈出了关键的一步。这种新的处理工艺来自曾用于硅
2016-07-14 14:15:38
机载计算机电源的小型化设计1概述随着微电子技术的发展,采用大规模和超大规模集成电路的机载计算机主机已越来越小型化,因而对其电源部件的体积和重量提出了进一步小型化的要求,然而现有的机载计算机电源,已经
2021-11-12 07:05:16
12V电源浪涌的要求是什么?求一个12V电源口的浪涌保护雷卯电子推出小型化的方案
2022-01-14 07:35:40
,我们根据客户的选择需求对晶振做出两个方面的重点分析。1,注重低成本的选择方案。2,注重超小型化空间的选择方案。由于晶振负载电容以及精度选择较多,我们就不一一列举了,下面简单讲讲吧。 注重超小型化空间
2016-07-28 11:35:39
-该LDO系列关于“车载用”还有其他什么特征吗?对于车载设备来说,节能化和小型化是非常重要的课题,这是不言而喻的。汽车的电源是电池,要求功耗尽可能的小。对于LDO来说,如何降低自身消耗电流,以及可使
2018-12-03 14:42:22
了通过传统两线式串行接口直接和微处理器连接的所有必要电路,除此之外,这些传感器还能够以2.5V的电源电压工作,大大降低了便携式设备的功耗。为了进一步帮助设计工程师轻松评估并导入这些新小型化色彩传感器
2018-08-24 16:56:30
导读:随着电源技术的发展,低电压,大电流的开关电源因其技术含量高,应用广,越来越受到人们重视。本文基于开关电源中正激和反激式有着电路拓扑简单,输入输出电气隔离等优点,提出了一种高效小型化
2018-11-21 11:18:15
论述了一种小型化的高压电源,它一改传统的高、低压组合式为一体化式,从而使体积、重量都大大减小。同时指出了开关电源技术在高压小功率电源应用中存在的问题和解决办法
2009-10-19 11:54:16
29 开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开
2009-10-30 17:01:19
38 为实现小功率开关电源的高效率和小型化!应用多层印制电路板高频平面变压器技术!设计并制作了基于电流型脉宽集成控制芯片345672 的隔离单端反激式开关电源" 分析了选用89:;<=
2009-11-10 15:08:21
56 摘要:介绍了一种以功率MOSFET管为主开关管的RCC电路,分析了电路工作原理。试验结果表明,该电路对于提高电源的电网适应性,实现电源的小型化具有实用价值。关键词:功率M
2010-05-13 09:10:46
85 小型化高频率恒温晶振是一款尺寸为25.4*25.4*12.7mm的高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天性能;广泛应用于基站、LTE、GSM
2023-12-22 11:02:38
小型化、高稳定度恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换
2023-12-27 16:18:48
温补晶振TCXO系统产品特色:低噪声、高稳定、抗振、小型化、可定制。
2024-01-25 13:32:20
和高质量多媒体信息显示的终端——彩色交流等离子体显示器(AC-PDP),其屏幕做得越来越大,功耗越来越小,电路结构越来越简单,成本也越来越低。而电源作为AC?PDP的一个重要组成部分,也向着小型化和简单化
2006-03-11 13:10:21
282
机载计算机电源的小型化设计
1概述
2009-07-10 08:55:46
717
一种小型化高压小功率电源
摘要:论述了一种小型化的高压电源,它一改传统的高、低压组合式为一体化式,从而使
2009-07-11 10:44:23
491
单级功率因数校正在AC-PDP开关电源小型化设计中的应用
摘要:传统的交流等离子显示器(AC?PDP)开关电源采用的是功率因数校正加DC/
2009-07-11 13:52:34
821
G9656的工作原理和STR-F6656一致。由于采用了新的制造工艺,使其体积更加减小,易于实现电源的小型化,标准化。
2011-10-31 14:47:08
152 数字脉冲电源高频化是其发展的方向,高频化使数字脉冲电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另
2011-12-19 14:12:03
101 基于加载技术在天线小型化设计,加载技术是天线工程中常用的小型化与宽带化方法,通过在天线的适当位置加载电阻、电抗或导体来改善天线中的电流分布,从而达到改变天线的谐振
2012-02-16 10:48:49
2290
本文将简要分析高频DC-DC开关电源在小型化过程中(第二个基本目标)的成功与不足,并提出改进与应对的措施。使得高功率密度、大电流输出、高的纹波噪声抑制能力的开关电源问
2012-10-11 16:54:56
1933 机载计算机的电源小型化设计
2017-09-12 09:30:09
9 本文档内容介绍了基于GPS系统的小型化的设计指南。
2017-09-14 19:07:47
2 LED开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,开关电源的工作原理是让功率晶体管工作于导通和关断两种工作状态下,换言之,是通过“斩波”,即把输入
2017-10-19 08:45:02
10393 一直以来,工业设备使用的元器件要求具备高可靠性并能确保长期供应,但近年来也像消费电子一样,对小型化的需求日益增加。只要实现电源电路的小型化,即可减少设备的体积和安装面积。 而另一方面,将电源单元
2017-11-15 14:22:46
5 1引言 弹用小型化计算机电源就是在原型号基础上减小电源体积、重量,作为弹上小型控制计算机的配套电源。在不降低可靠性指标及电性能指标的前提下,如何减小电源体积、重量是该项目的主要工作内容。根据弹上
2017-12-12 11:02:36
0 本文主要介绍了开关电源的基本原理及开关电源的发展趋势分析,以及开关电源的结构。开关电源的效率比线性电源高很多。开关电源小型化、薄型化、轻量化、高频化;低噪声;采用计算机辅助设计和控制;低输出电压技术,有着广阔的发展前景。
2017-12-14 10:10:00
18392
开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了开关电源的发展前进,每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠
2018-01-16 16:14:17
77 实现电源小型化,并降低系统成本。以12V3A电源为例,TO220肖特基+散热片(25mm*17mm)可被SOP8同步整流(10mm*10mm)取代,功率密度提高4倍以上。
2019-02-19 13:40:49
8799
开关电源小型化设计中,提高开关频率可有效提高电源的功率密度。但随着开关频率提升,电路电磁干扰(EMI)问题使电源工程师面临了更大的挑战。本文以反激式开关拓扑为例,从设计角度,讨论如何降低电路EMI。
2019-07-19 16:02:28
640 开关电源小型化设计中,提高开关频率可有效提高电源的功率密度。
2019-07-31 16:46:33
5103
钨丝灯是很多人的回忆,如今已经普遍被LED灯取代。智能LED灯丝灯通过LED灯技术以及传统玻璃灯泡工艺将其复活,可以说是新科技和旧情怀的完美融合。 现在LED灯丝灯的散热问题、驱动电源小型化
2020-07-16 17:53:47
658 LED开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约
2020-07-12 10:47:17
9561 在轨道机车领域,由于可靠性要求高,安装空间紧凑,使开关电源的小型化设计得以广泛运用,并引发了一系列电磁兼容方面的问题。本文就此给出了一个可行的EMC解决方案,着重解决传导超标,纹波过大问题。
2020-07-23 17:15:06
1846
随着芯片和其他电子设备的规模缩小,电源的规模也随之缩小。实际上,VLSI领域的许多研究人员目前正在研究使电源小型化的方法,以使它们可以集成在芯片上,而不是像当今常见的芯片外集成。
2020-10-21 11:13:25
1833 逆变电源应用广泛,特别是精密仪器对逆变电源的性能要求更高。高性能逆变电源不仅要求工作稳定、逆变效率高、输出波形特性好、保护功能齐全,还要求逆变电源小型化、智能化、并且具备可扩展性。文中提出一种
2021-03-16 09:41:06
5394
2021-11-07 18:06:00
6 电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,是在高新领域的应用,推动了高新产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面
2022-01-12 10:45:42
0 以手机、笔记本电脑和平板电脑为代表的移动终端设备充斥着生活的方面面面,人们不论是出行、购物或者生活缴费都离不开它们。移动终端设备给生活带来了便利,设备电池的容量不断增加,快充电源功率不断提升,但是
2022-09-05 16:47:42
678
使用高效MicroSiP电源模块助力超声波智能探头小型化设计
2022-10-31 08:23:22
1 小型化一直是电子行业普遍存在的主题,对于电源尤其重要。电源的质量通常以每体积的功率表示。本文讨论了有助于实现小型化的几个电源设计考虑因素。
2022-12-13 15:51:35
618
坚固的小型化和工业物联网
2022-12-30 09:40:13
402 模拟集成电路遵循八边形法则,即增益、线性度、电源电压、电压摆幅、速率、输入/输出阻抗、功耗、噪声等相互制约,进行设计时应综合考虑各个参数指标。小型化晶振的发展对电路有什么影响呢?
2023-04-04 11:34:24
382 小型化一直是电子行业的一个热点,对电源尤其重要。电源的质量通常以单位体积的功率来衡量。本文讨论了一些有助于实现小型化电源设计的注意事项。
2023-06-14 15:19:32
401
小型化一直是电子行业的一个热点,对电源尤其重要。电源的质量通常以单位体积的功率来衡量,本文讨论了一些有助于实现小型化电源设计的注意事项。尽量减少外部元件数量电源通常由至少一个半导体和若干无源外部元件
2022-07-28 09:41:45
1901
小型化一直是电子行业的一个热点,对电源尤其重要。电源的质量通常以单位体积的功率来衡量。本文讨论了一些有助于实现小型化电源设计的注意事项。尽量减少外部元件数量电源通常由至少一个半导体和若干无源元件组成
2023-04-26 14:48:11
292
小型化一直是电子行业的一个热点,对电源尤其重要。电源的质量通常以单位体积的功率来衡量。ADI在本文讨论了一些有助于实现小型化电源设计的注意事项。
2023-07-08 15:08:31
339
现代社会,无论是电力设备还是电子产品,都需要高品质的电源来提供电能。电源有两种类型:线性电源和开关电源。早期的设备产品都是使用线性稳压电源,但随着电力电子技术的发展,电源小型化、薄型化、轻量化成为大势所趋,所以线性电源在多数场合逐渐被开关电源取而代之。但是也没有完全取代,线性电源仍有自己的一席之地。
2023-09-11 09:13:24
431
实现小型化电源设计的4个小技巧
2023-10-17 17:59:06
292
电子发烧友网站提供《小型化高压小功率电源的设计.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:58:46
1
