™ (CXL™) 2.0的Aries Smart Retimers现已进入量产阶段。率先上市的Aries Smart Retimer产品组合圆满完成与关键行业合作伙伴之间严苛的互操作性测试,测试涵盖各种PCIe
2022-04-15 19:29:532979 CXL已经成了业界高速通信逐渐普及的公开标准之一,也在为整个服务器市场创造数十亿的价值,无论是内存厂商、加速器厂商还是CPU厂商,都已经开始在新品上推进这一标准。以最新公布的AMD第四代
2022-06-30 08:03:003638 上海, 2023年1月6日 —— 澜起科技 今天宣布,其PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer芯片成功实现量产。 该芯片是澜起科技现有PCIe 4.0 Retimer产品的关键升级,可为
2023-01-06 09:48:241095 CXL设备扩展限制只允许每个VH(Virtual Hierarchy)启用一个Type 1或Type 2设备。
2022-09-14 09:10:255607 鉴于KAIST的HPC根源,将DirectCXL原型放在一起的研究人员专注于使用远程直接内存访问(RDMA)协议将CXL内存池与跨系统直接内存访问进行比较。
2022-09-23 10:50:261101 随着线程数的增加,在每个方案上运行DLRM推理都是线性的,并且斜率不同。DDR5-R1和CXL存储器的总体趋势相似,这与第4.3.2节中的观察结果一致
2023-04-12 14:07:51280 ShareMemory,顾名思义就是共享内存。这个概念在很多计算机系统中都存在,本文特指 EC SRAM 映射到 CPU Memory 空间的共享内存设计。
2023-11-18 15:11:36599 本文提出了一种基于RDMA和CXL的新型低延迟、高可扩展性的内存解耦合系统Rcmp。其显著特点是通过CXL提高了基于RDMA系统的性能,并利用RDMA克服了CXL的距离限制。
2024-02-29 10:05:40333 的扩展性有关,目前服务器上更大的存储已经成为常态,但要想实现更大的内存始终存在瓶颈。因此,从2013年开始,每bit内存的价格基本趋于平缓了。 但服务器CPU的核心数增加的速度可没有因此减缓下来,加上AI等新型工作负载的引入
2022-08-24 08:56:001191 实现PCIe Gen5光互连、CXL光互连 现场演示内存光互连扩展方案 荣获2023全球闪存峰会大奖,入选峰会年度大事记 美国旧金山时间8月8日,全球光电混合计算领军企业
2023-08-15 10:45:55524 方案的供应商们,也收获了更多订单,比如在近期寻求IPO的Astera Labs。 IPO 在即,计划募资5亿美元 作为一家2017年才成立的半导体公司,如今的Astera Labs已经拥有267名员工,更是在此前获得了来自英特尔支持的1.5亿美元融资。Astera Labs在近日宣布
2024-03-14 00:39:002673 3.3.1 介绍CXL内存协议被称作CXL.mem。CXL.mem定义了CPU和内存之间的传输接口。该协议可用于多个不同的内存连接选项,包括当内存控制器位于主机CPU中时,或当内存控制器位于加速器
2022-11-01 15:08:12
贴图了。电源管理信用和初始化过程是本地链接。设备和主机之间通过CXL.io通道发送的消息类型主要涉及两种,分别是CREDIT_RTN和AGENT_INFO,其中PM2IP是主机发给设备的电源管理消息,而
2022-10-08 15:21:40
嵌入式–内存池直接上代码,自己体会。嵌入式设备,一般keil提供的堆很小,一般都不使用。使用内存池,自己可以调节内存大小。头文件 malloc.h#ifndef __MALLOC_H#define
2021-12-17 07:00:49
{ //一:内存池的概念和实现原理概述//malloc:内存浪费,频繁分配小块内存,则浪费更加显得明显//“内存池...
2021-12-17 06:44:19
面向多核DSP的FSDP是如何设计并实现的?异构多核DSP总体结构快速共享数据缓冲池FSDP体系结构
2021-04-07 06:07:07
本指南介绍事务性内存,它允许自动执行代码,而无需始终实现限制性能的同步方法。
ARM事务内存扩展(TME)是事务内存的ARM实现。
现代复杂系统在不止一个处理器上执行。
对存储器访问的管理确保了当
2023-08-17 07:57:59
PCI-Express总线共享它。在此测试中,CXL 内存方法比 RDMA 快得多,如下图所示:在这个子集群上,DirectCXL内存上DLRM应用程序的张量初始化阶段比在FDR InfiniBand互连上使用RDMA快
2022-11-15 11:14:59
Platform™一直在进行扩张,一直在谋求与更加多样化的智能手机平台进行融合,如这次与黑鲨游戏智能手机的合作。”Elliptic Labs 的首席执行官 Laila Danielsen女士表示,“我们与黑鲨
2021-10-14 11:47:13
my_mem_perused,//内存使用率mem1base,mem2base,//内存池mem1mapbase,mem2mapbase, //内存管理状态表0,0,//内存管理未就绪};/* 扩展变量
2016-06-16 08:40:05
,实现硬件互助、资源共享,为用户提供流畅的全场景体验。本期,我们通过介绍 OpenHarmony 的硬件资源池化框架,为大家揭晓 OpenHarmony 是如何实现多设备协同的。一、硬件资源访问的演进
2022-05-23 16:42:09
适合它们的高效率的内存分配算法,就将变得复杂化。RT-Thread 操作系统在内存管理上,根据上层应用及系统资源的不同,有针对性地提供了不同的内存分配管理算法。总体上可分为两类:内存堆管理与内存池管理
2022-10-17 15:06:42
程序运行,创建一个内存池,一个申请内存任务,一个释放内存任务,u***串口CN3打印内存分配和释放的信息,串口波特率115200//创建内存池 Sample_mp = rt_mp_create
2022-05-10 14:51:11
静态内存管理的运行机制内存池(Memory Pool)是一种用于分配大量大小相同的小内存对象的技术。它可以极大加快内存分配/释放的速度。内存池在创建时先向系统申请一大块内存,然后分成大小相等的多个
2022-05-27 15:02:48
Silicon Labs的Blue Gecko产品系列,这是面向Bluetooth Smart 4.2-ready开发的最完整、灵活的软硬件解决方案。除了无线SoC,Blue Gecko产品系列也包括预
2018-11-12 11:03:16
充电机六阶段充电过程列举,以 24V/240Ah 电池为例的充电过程: 1.预充阶段 充电机设有延时启动,延时时间为 7 秒,启动后首先进入预充阶段,充电机先设小电流流为 10A
2008-10-15 15:55:20
使用的是虚拟寻址的方式,CPU 通过访问虚拟地址(Virtual Address),经过翻译获得物理地址,才能访问内存。这个翻译过程由 CPU 中的内存管理单元(Memory Management Unit
2023-02-14 14:16:18
本视频为【每日一练】的第16节学习视频,注:刚开始学习的童鞋请从第一节视频开始打卡哦(本节视频在下面打卡即可)学习任务:1、删除内存池时,会首先唤醒等待在该内存池对象上的所有线程。(判断)打卡规则详见:第二期【每日一练】来啦,16天入门RT-Thread内核,快速上手无压力!
2021-09-08 09:33:05
1、CXL系统架构简析 CXL支持三种设备类型,如下图。Type 1支持CXL.cache和CXL.io;Type2支持CXL.cache,CXL.mem和CXL.io;Type3支持
2022-09-14 14:24:52
初始化完成,CXL.cache/CXL.mem链路层只能发送Control-Retry flit,不能发送其它类型的flit。4.2.8 CXL.cache/CXL.mem链路层retry当发生传输
2023-02-21 14:27:46
,CXL.cache扩展缓存,CXL.memory扩展存储。CXL 2.0支持热插拔、安全增强、持久内存支持、内存错误报告和遥测。CXL 2.0还支持多扇出(Fan-out)单级交换,以及跨多个虚拟层次结构共享设备
2022-09-09 15:03:06
PDK里面platform文件夹中platform.h包含了很多测试函数,比如:
platform_get_info, platform_init, platform_external_memory_test 等,请问这些函数在所有的6678开发板上都可以应用么??还是只能局限于TI的EVM板卡?
2018-06-21 11:58:28
。为了规避这两个问题,RT-Thread 提供了内存池(Memory Pool)的管理机制。理解内存池内存池用于分配大小相同的小内存块,可以极大地提高内存分配和释放的速度,且避免内存碎片。内存池的其他优点
2022-04-06 17:02:59
?rt_mp_detach有实际删除的作用不?嗯。。。。具体就是,需要的时候,动态申请一块内存作为静态内存池,对这块内存池作相应的初始化,然后不需要时删除。
2022-11-22 14:42:09
为什么使用SDRAM?如何为STM32扩展内存呢?
2021-10-18 09:32:10
当今的太空竞赛不仅仅是登陆新星球,还是通过由超级星座,又称近地轨道(LEO)卫星,提供支持的全球宽带连接,从而与地球更好地通信。与地面应用一样,LEO卫星需要信号和电源隔离来防止接地电势差同时提高
2022-11-03 06:39:53
驱动。而面向国内中低端市场的荣耀60SE则由Elliptic Labs另一合作伙伴联发科的Dimensity 900 芯片组提供驱动。此前,Elliptic Labs已发布与此二者合作的相关
2021-12-02 15:25:31
的多少划分为两种情况:一种是针对小内存块的分配管理(小内存管理算法),另一种是针对大内存块的分配管理(SLAB管理算法)。
这里先来看看其提供的一种名为内存池(Memory Pool)的内存分配管理
2023-04-27 14:26:34
memp.c中,这个memp_get_memorysize函数获取需要分配内存池大小的时候,操作比较野://得到memp_memory数组大小u32_t memp_get_memorysize
2019-09-02 04:36:26
巨景科技4Gb Memory SiP产品开始量产
巨景科技推出CT83 Memory SiP,于第三季初导入知名日系相机厂商的高速薄型相机,此新款相机已于十一月底正式发售。数码相机轻薄且
2009-12-02 08:49:46808 称微软Surface Book 2已进入量产阶段,有望在三月底或四月初正式发布,这让期待此款产品的用户终于有了盼头。
2017-03-18 11:34:56976 LGD广州已正式进入设备订单阶段,得到中国政府审批后,以明年下半年量产为目标有条不紊加速进行工厂筹备。
2018-09-19 09:02:363389 近日,华虹集团旗下中国领先的12英寸晶圆代工企业上海华力与全球IC设计领导厂商---联发科技股份有限公司(以下简称“联发科技”)共同宣布,在两家公司的互相信任及持续努力下,近日双方合作成果之一---基于上海华力28纳米低功耗工艺平台的一颗无线通讯数据处理芯片成功进入量产阶段。
2018-12-12 15:15:012029 金立进入破产清算阶段,曾经的国产第一,如今说倒就倒
2018-12-26 11:15:10790 当你读写文件的时候,Linux内核为了提高读写性能与速度,会将文件在内存中进行缓存,这部分内存就是Cache Memory(缓存内存)。即使你的程序运行结束后,Cache Memory也不会自动释放。
2019-04-26 15:49:141085 就在台积电及三星电子陆续宣布支援极紫外光(EUV)技术的7纳米技术进入量产阶段后,半导体龙头英特尔也确定开始进入10纳米时代,预计采用10纳米产品将在6月开始出货。同时,英特尔将加速支援EUV技术的7纳米制程研发,预期2021年可望进入量产阶段,首款代表性产品将是Xe架构绘图芯片。
2019-05-14 16:32:463238 据广东卫视最新报道,如今粤芯半导体首条生产线已进入最后的调试阶段,即将在6月投片、9月量产。
2019-06-19 11:33:143925 经过近两年时间的紧密合作,双方合作开发的石墨烯油墨产品取得了重大突破,即将进入量产阶段。
2019-07-01 10:19:324854 近日,绍兴市领导到中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试项目进行了调研。据绍兴发布报道,中芯绍兴项目计划今年1月进入量产阶段。
2020-01-06 15:47:435696 Astera Labs是一家即将迎来迅速发展的公司,它正在逐步提高其连接解决方案的产量,以满足产业界对于带宽日渐增长的需求。
2020-04-23 11:55:305876 周五(15日)盘中,据财联社记者独家获悉,广汽集团石墨烯电池已进入实车量产测试阶段,并将于本月底发布有关石墨烯电池技术的详细信息。
2021-01-15 16:16:582932 最近有几个热点事件发生了,好像都跟CXL有关,小编前年也关注到这一点了,可以看下这篇文章“CXL高速互连技术成员数已从9名增加到33名” 美光退出3D Xpoint,移至CXL 首先第一件事大家
2021-04-01 15:48:091773 Leo CXL™ Memory Accelerator 技术引领新一代服务器分层内存,解决了数据中心和云端的内存容量和带宽瓶颈。
2021-11-23 14:39:121662 澜起科技今日发布全球首款CXL™(Compute Express Link™)内存扩展控制器芯片(MXC)。该MXC芯片专为内存AIC扩展卡、背板及EDSFF内存模组而设计,可大幅扩展内存容量和带宽,满足高性能计算、人工智能等数据密集型应用日益增长的需求。
2022-05-06 10:40:401253 MXC芯片是一款CXL DRAM内存控制器,属于CXL协议所定义的第三种设备类型。该芯片支持JEDEC DDR4和DDR5标准,同时也符合CXL 2.0规范,支持PCIe 5.0的速率。
2022-05-06 10:46:432174 今日,作为先进内存技术的厂商,三星宣布开发出三星首款512GB内存扩展器 (CXL,Compute Express Link) DRAM,朝CXL的商业化迈出了重要一步,CXL将在IT系统中实现更高的内存容量且更低的延迟。
2022-05-10 10:16:081370 此外,目前的iPhone 14系列已进入集约生产和库存阶段,三星、SK Hynix和Micron三家领先的内存制造商已从苹果收到大量6GB RAM订单。
2022-07-27 14:49:08683 芯讯通新一代多模GNSS模组SIM65M已经进入量产阶段,该系列产品在上一代的基础上在芯片平台、卫星系统数量、性能等方面均有提升,可更有效支持物联网产品开发。
2022-08-16 09:31:37929 2022年8月16-18日,第十届中国电子信息博览会(CITE 2022)在深圳市深圳会展中心举行,澜起科技携CXL内存扩展控制器(MXC)芯片、PCIe 4.0 Retimer芯片、津逮 CPU等产品精彩亮相本次展会。
2022-08-17 10:22:561824 CXL是CXL联盟开发的一项开放式互联新标准,基于PCIe物理层的高速、低延迟CPU到设备互连技术。CXL可在主机CPU和互联设备(例如加速器和存储器扩展设备)之间提供高效连接。
2022-08-23 09:18:44934 “公司正在积极推进Micro LED产业化工作,已建成MicroLED全制程批量生产线,Micro LED芯片开始进入量产阶段。”
2022-08-29 15:13:41912 (CXL™)内存模块XMM CXL内存模块。SMART Modular的这款新型 DDR5 XMM CXL 模块通过CXL接口增加缓存一致性内存,可提升服务器和数据中心的运算性能,更能超越现今大多数服务器只有 8信道或12信道的限制,进一步扩展大数据处理能力。
2022-09-01 15:38:06992 CXL是英特尔推出的标准。在2019年,英特尔推出了CXL。CXL是高度中央处理器到设备和CPU到内存链接的开放标准。其推出的目的在于简化加速器和内存扩展的互连和可扩展性。
2022-09-05 16:46:06322 为什么这一点很重要?因为,这让CXL主机和CXL设备能够运行和处理共享的数据,并能确保在同一存储器位置读取相同副本的数据。归属代理不允许同时更改数据,所以每次(主机或挂载的设备)发起更改时,归属代理都会确保所有数据副本保持一致。
2022-09-06 10:03:321226 内存QoS遥测是内存设备的一种机制,用于在CXL.mem请求的每个响应消息中指示其当前负载级别(DevLoad)。这使主机能够根据负载级别来衡量对部分设备、单个设备或设备组的CXL.mem请求的速率,从而优化这些内存设备的性能,同时限制结构拥塞。
2022-11-02 09:45:501813 长电科技宣布,公司XDFOI Chiplet高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段
2023-01-06 09:53:22300 澜起科技今天宣布,其PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer芯片成功实现量产。该芯片是澜起科技现有PCIe 4.0 Retimer产品的关键升级,可为业界提供稳定可靠的高带宽、低延迟PCIe 5.0/ CXL 2.0互连解决方案。
2023-01-06 15:07:53972 内存标签扩展(Memory Tagging Extension,MTE)是Armv8.5-A中添加的新功能。
目前对计算机系统的攻击,大部分是对内存的攻击。内存安全问题又可以分为两类:空间安全(spatial safety)和时间安全(temporal safety)。
2023-02-01 16:07:311527 公司Astera Labs(Astera Labs)今天宣布,扩展其云规模互操作实验室(Cloud-Scale Interop Lab),支持Leo内存连接平台(Leo Memory
2023-02-10 11:42:431293 ,使得处理器数量及内存频宽达到瓶颈,举例来说,尽管 DRAM 占服务器成本的比例高达 50%,却受限于内存无法连接到多个 CPU 或 GPU 的架构,导致在各个时间段中约有 25% 的内存处于闲置的窘境。 Compute Express Link (CXL) 是一种用于处理器、内存扩展和加速器
2023-03-08 18:10:311382 暖芯迦自主研发的“元神ENS001可编程神经刺激芯片”目前已进入量产阶段,即将发布上市。
2023-03-17 13:18:46425 RoboSense速腾聚创正式公布与上汽集团旗下汽车品牌飞凡汽车的定点合作。日前,双方合作的车型之一飞凡F7正式上市交付。这标志着,RoboSense速腾聚创与上汽集团的量产车型定点合作全面进入了量产交付的新阶段。
2023-03-30 19:14:41336 基于先进CXL 2.0的128GB CXL DRAM将于今年量产,加速下一代存储器解决方案的商用化
2023-05-15 17:02:10179 计算快速链接 (CXL) 1.1 和 CXL 2.0 规范在内存映射寄存器的放置和访问方式上有所不同。CXL 1.1 规范将内存映射寄存器放置在 RCRB(根复合寄存器块)中,而 CXL 2.0
2023-05-25 16:56:201130 CXL 2.0 规范在 PCIe 配置空间映射寄存器中定义了多个新的 PCIe 指定供应商特定扩展功能 (DVSEC)。以下是 CXL 2.0 设备的一些强制性 DVSEC。
2023-05-25 17:22:06912 CXL 是一种在主机(通常是 CPU)和设备(通常是附加了内存的加速器)之间实现高带宽、低延迟链接的技术。CXL 堆栈专为低延迟而设计,使用 PCIe 电气和附加卡的标准 PCIe 外形规格。CXL 使用灵活的处理器端口,可以自动协商到标准 PCIe 事务协议或备用 CXL 事务协议。
2023-05-26 10:33:113266 支持。CZ120 模块使用 Compute Express Link (CXL)标准,并完全支持 CXL 2.0 Type 3 标准。美光 CZ120 通过独特的双通道内存架构和大规模量产的 DRAM
2023-08-10 14:12:37544 2023年8月10日,中国上海 —— Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司,纳斯达克股票代码:MU)今日宣布已为客户及合作伙伴出样美光CZ120内存扩展模块。该模块拥有
2023-08-11 10:15:25310 近日,澜起科技的CXL内存扩展控制器(MXC)芯片成功通过了CXL联盟组织的CXL1.1合规测试,被列入CXL官网的合规供应商清单。澜起科技是全球首家进入CXL合规供应商清单的MXC芯片厂家
2023-08-18 09:14:38701 上海2023年8月21日 /美通社/ -- 近日,澜起科技的CXL内存扩展控制器(MXC)芯片成功通过了CXL联盟组织的CXL1.1合规测试,被列入CXL官网的合规供应商清单(CXL
2023-08-22 05:11:58436 随着第一代芯片的发布,围绕CXL的早期炒作逐渐被现实的性能期望所取代。与此同时,关于内存分层的软件支持正在不断发展,借鉴了NUMA和持久内存方面的先前工作。最后,运营商已经部署了RDMA以实现存储分离和高性能工作负载。由于这些进步,主内存分离现在已经成为可能。
2023-08-22 09:33:252588 日本移动网络运营商软银与近地轨道(LEO)卫星运营商OneWeb签订合作协议,软银将把OneWeb的LEO卫星与其服务相集成,以确保日本的通信更加安全,并以OneWeb 的LEO星座为在软银地面移动网络难以到达的地方提供高速、低延迟的连接解决方案
2023-09-13 16:03:58354 CXL – CXL 提供了大幅扩展内存容量和提高带宽的机会,同时还从处理器中抽象出内存类型。通过这种方式,CXL 为整合新的内存技术提供了一个很好的接口。CXL 内存控制器提供处理器和内存之间的转换层,允许在本地连接的内存之后插入新的内存层。
2023-09-25 13:00:19349 CXL的目标:解决CPU和设备、设备和设备之间的内存鸿沟。服务器有巨大的内存池和数量庞大的基于PCIe运算加速器,每个上面都有很大的内存。内存的分割已经造成巨大的浪费、不便和性能下降。CXL就是为解决这个问题而诞生。
2023-10-30 14:30:313129 解码CXL存储器扩展设备(上)
2023-12-04 15:33:54175 近日有更多电池厂、主机厂也纷纷在半固态电池赛道中释放出升温的信息。本周,蜂巢能源正式发布全球首款量产方形半固态电池(即二代果冻电池),突破了方壳中高镍掺硅体系膨胀的瓶颈,目前已进入A样开发阶段。
2023-12-19 15:08:01287 导语: CXL是一种开放式全新互联技术标准,可在主机处理器与加速器、内存缓冲区、智能I/O设备等设备之间提供高带宽、低延迟连接,从而满足高性能异构计算的要求,并且其维护CPU/GPU内存空间和连接
2023-12-27 10:35:01286 CXL凭借其统一的接口标准,通过PCIe接口连接各类处理器如CPU、GPU及内存设备,有效解决了当前系统在速度、延迟和可扩展性上所面临的瓶颈。
2023-12-27 10:45:45270 近日,国内知名存储器制造企业佰维科技股份有限公司(以下简称“佰维”)欣然宣告,其在DRAM技术领域取得了重要突破——成功研发并量产了符合CXL 2.0规范的CXL DRAM内存扩展模块。这不仅对于我国信息技术创新有着重大意义,更是对于全球存储器市场产生了积极影响。
2023-12-27 11:41:00228 导语: CXL是一种开放式全新互联技术标准,可在主机处理器与加速器、内存缓冲区、智能I/O设备等设备之间提供高带宽、低延迟连接,从而满足高性能异构计算的要求,并且其维护CPU/GPU内存空间和连接
2023-12-27 15:17:3199 三星透露,近期与开源软件巨头红帽达成深度合作,在现实的用户环境中首次证明了 Compute Express Link ™(CXL)内存技术的可行性,此举预计会极大拓展三星的 CXL技术生态圈。受益于生成式人工智能、自动驾驶以及内存数据库(IMDB)等
2023-12-27 15:25:25226 近日,三星电子联合红帽(Red Hat)共同完成重大技术里程碑——在实际用户环境中全面验证CXL( Compute Express Link )内存扩展平台的运作。此次成功标志着三星CXL生态系统的进一步扩张,也意味着未来有望为广大数据中心用户带来更多便捷和高效服务。
2023-12-27 15:47:47390 近日,三星电子与业界领先的操作系统供应商Red Hat共同取得了一项重要突破。双方已成功有效地验证了CXL内存扩展技术的互操作性,成功实现了在实际应用场景中的一次重大突破,这不仅有助于推动企业计算领域的蓬勃发展,也将为广大客户带来更多元化的选择。
2023-12-27 15:49:35303 三星电子与开源软件巨头红帽(RedHat)联手,完成了在实际用户环境中的CXL(ComputeExpressLink)内存操作;此举系业内首次,将进一步扩大其 CXL 生态系统。
2023-12-27 15:56:20352 三星首次在业内成功验证其CXL内存与红帽最新操作系统在用户环境中的互操作性 这一进展将支持数据中心和企业客户利用CXL内存进行高性能计算,且无需对硬件进行重大调整 深圳2023年12月27
2023-12-27 16:07:37253 三星电子发布公告称,已与 Red Hat 合作,在真实用户环境中成功验证了 CXL (Compute Express Link) 内存操作;此举系业内首次,将进一步扩大其 CXL 生态系统。
2023-12-28 09:35:27230 CXL因具备强大的接口功能,实现了CPU、GPU以及内存之间的快速连接,被广泛应用于生成式人工智能、自动驾驶及内存数据库等项目。利用现有的设备体系,CXL可大幅度地提高速度、降低延迟并增强系统的可扩展性。
2024-01-04 11:46:25138 CXL的目标:解决CPU和设备、设备和设备之间的内存鸿沟。服务器有巨大的内存池和数量庞大的基于PCIe运算加速器,每个上面都有很大的内存。内存的分割已经造成巨大的浪费、不便和性能下降。CXL就是为解决这个问题而诞生。
2024-01-11 16:53:38413
查看更多
