RS485接口定义图
1 连接主机端的RS485接口。
----信号定义如下:
----RS485接口
2011-04-04 08:43:0783903 较直流桩而言,交流桩少了大功率的电源模块,充电的功率也小很多,电磁环境相对友好,但仍不可轻视。同时,出于性价比考虑,许多解决方案并不合适,下面从充电控制板的供电和RS485隔离通信的角度出发,阐述一些合适的应用。
2016-06-29 11:38:001461 RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39764 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261404 RS485 - LVDS Compatibility - Fairchild Semiconductor
2022-11-04 17:22:44
RS485 - Vernetzung von bis zu 32 Einheiten per RS485-Bus - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
1.优劣优势:RS485的可靠传输距离远,接线简单成为了相对于RS232的最大优势。不足:RS485总线是一种常规的通信总线,它不能够做总线的自动仲裁,也就是不能够同时发送数据以避免总线竞争,所以
2021-07-28 06:54:35
前言:本工程代码在STM32F407ZET6开发板上测试通过。1. RS485基础知识a. 485接口485(一般称作RS485/EIA-485)是隶属于OSI模型物理层的电气特性规定为2线,半双工
2021-08-05 07:16:02
简单介绍:RS485总线是一种常见的串行总线标准,采用平衡发送与差分接收的方式,因此具有抑制共模干扰的能力。应用场合:几十米到几千米的场合,可以应用于多节点的场合典型电路介绍:一、非隔离型的RS485传送电路当然,上图并不是完整的485通信电路图,...
2021-07-26 08:32:43
RS485总线是什么?RS485总线有哪几种典型电路?
2021-09-28 07:11:08
智能仪表在要求通信距离为几十米到上千米时,通过RS485通讯连成现场网络,满足企业信息化的需要。RS485总线特点1、RS485的最高数据传输速率为10Mbps。2、RS485最大通信距离约为
2021-07-26 06:41:58
该终端由MCU(为控制器)、隔离与电平转换、收发器三部分组成。MCU负责数据的收发与收发器的控制,隔离与电平转换实现MCU与收发器之间的电气隔离及MCU电平转换,收发器实现RS485电平与TTL
2020-06-28 11:44:12
线且不能放置高速或敏感的器件;(2) 隔离带下面投影层要做掏空处理,禁止走线。2.RS485接口电路分地设计方案特点:(1)为了抑制内部单板噪声通过RS485接口向外传导辐射,也为了增强单板对外部干扰
2020-10-14 17:15:42
用RS232转接RS485,来对5台机器进行通信。连接2台机器可以通信,一旦连接第3台机器,便无法通信了?RS485侧,带负载的连接时手拉手的方式。用的电脑串口连接的转接器的RS232,同时转接器有外接9V电源。转接器是深圳宇泰科技的UT-2216。
2013-06-19 09:43:52
RS485总线具体哪些特点?RS485接地问题怎么解决?
2022-02-14 07:45:31
RS485简介485(一般称作 RS485/EIA-485)是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的标准。它的电气特性和 RS-232 大不一样。用缆线两端的电压差值
2022-01-14 07:54:48
TXE发送空中断和TC发送完成中断的区别是什么? RS485电气特性是什么?怎么实现RS485硬件设计?
2021-11-30 06:36:23
RS485接口具有抗干扰性强,适合长距离传输和多站点通讯等特点,因此在工业控制中被普遍使用。MCU只有UART接口,如果需要使用RS485通讯,需要外面加一个Transceiver。由于RS485
2021-11-03 09:01:30
优恩半导体RS485端口防护方案
2014-08-14 11:53:59
一、RS485简介:为扩展应用范围,美国电子工业协会(EIA)又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同 一条总线上,同时增加了
2019-06-21 05:00:11
RS485转以太网的应用、解决方案和关键技术时间:2010-09-03 作者: 来源:zlmcu1.RS485转以太网的应用 RS485通信技术在工程上用得很多,其主要优点如下: &
2011-05-27 16:29:04
RS485转以太网的应用是什么?RS485转以太网的解决方案是什么?RS485转以太网有哪些关键技术?
2021-05-27 06:14:04
RS485特点是什么?RS485通信原理是什么?RS485应用存在哪些问题?
2021-05-20 06:06:12
阅读目录1、RS485简介 2、RS485特性3、RS485通信硬件实现4、RS485通信软件实现OS:Windows 64Developmentkit:MDK5.14IDE:UV4MCU
2021-08-19 08:20:09
优恩半导体RS485防护方案
2015-05-07 17:05:44
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
stm32f407工程为基础。硬件配置:查看野火资料确定rs485的引脚和控制脚分别是:485_R:USART2_RX PA3; 485_T:USART2_TX PA2;控制脚:PC0。野火板子需要使用跳线帽进行连接
2023-02-09 14:26:12
电脑中的RS232/RS485接口静电浪涌保护设计方案图如下:从RS232/RS485接口静电浪涌防护方案图中可以看出,电路保护器件选用了TVS二极管阵列DW05M2T-B(SOT-23封装
2020-11-30 15:01:40
RS-485方案如图8所示: 而采用磁耦数字隔离器方案,则简单方便的多,我们可以直接选用ADM2483来替代复杂的光电隔离电路,ADM3251E内部集成了一个三通道的信号隔离器。这样无论从体积上,还是
2018-11-22 09:30:09
RS485总线的特点有哪些?RS485接口的定义是什么?RS232与RS485的主要区别是什么?
2021-09-28 08:49:16
广泛的总线。而且在多节点的工作系统中也有着广泛的应用。 二、RS485总线典型电路介绍 RS485电路总体上可以分为隔离型与非隔离型。隔离型比非隔离型在抗干扰、系统稳定性等方面都有更出色的表现,但有
2011-07-27 11:08:15
隔离式RS485收发器为完全隔离的RS485端口断开接地回路
2019-05-23 08:24:10
ADM2682E是隔离RS485/422隔离变送器,在隔离测有A,B, GND2等接口,从手册上看,A/B为RS485差分信号,GND2为信号地。 现在的问题是我使用的别的RS485设备输出只有AB
2018-10-17 15:33:52
同题目,现在很想知道RS485通信里,自带隔离的几种芯片的优缺点对比
2016-10-26 16:38:00
DC241B,演示电路展示了LTC1535隔离式RS485收发器。 LTC1535具有2500V隔离,芯片的左半部分包含熟悉的RS485逻辑功能和隔离开关转换器,右半部分包含RS485收发器。双方都包括通信部分,用于在内部电容隔离栅上来回发送数据
2020-05-13 06:18:24
我用PIC32 MX795F512L实现了USB串行连接。我想用MC2200突破模块和SpkFun RS485突破模块来实现USB到串行到RS485的连接。我已经通过手动切换RS485模块的RTS
2018-09-17 16:44:53
2500VRMS隔离式RS485 + RS232收发器,带电源
2019-07-01 16:54:49
详解RS232、RS485、RS485、串口&握手 图文详解看附件
2017-11-14 10:07:25
RS485总线的基本特性是什么?RS485总线的传输距离是多少?RS485总线在现场应用中常见的几种通讯故障?如何诊断RS485总线通讯不稳定的现场问题?
2021-05-20 07:00:43
通讯接口RS485的EMC设计方案
2016-09-17 08:56:48
RS485 Specifications
2008-08-08 22:00:2579 RS485 Network Topology
2008-08-08 22:01:3040 介绍一种通信总线RS485主从通信方式,提高RS485总线采集速度的方法,该方法解决了主从式通信慢的缺点,提高通信速度,运行稳定、可靠。关键词:RS485;主从召唤通信;ADM
2009-04-12 00:37:4842 RS485源程及原理图
2010-02-10 14:59:02267 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2009 年 8 月 31 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离式 RS485 微型模块 (uModule®) 收发器 LTM2881,该器件针对大的地至地
2010-11-10 22:54:4417 RS485 Application Using A Combination of NXP And ADI Products
RS485 Bus is a serial communication
2008-04-09 16:00:141629 RS485传输方式图
RS485 串行口电路图
发送程序:ORG 00
2008-09-22 16:47:572539 rs485传输距离
RS485电缆
在一般场合采用普通
2008-09-22 16:51:2518413 LTM2881: 隔离式RS485 uModule收发器集成隔离电源
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离式 RS485 微型模块 (uModule®) 收发器 LTM®
2009-09-20 07:49:421074 零延时隔离技术的RS485息线节点设计
引 言 在工业控制设备之间中长距离通信的诸多方案中,RS485总线因其硬件设计简单、控制方便、成本低等优点,广
2009-12-15 17:42:401115 RS485转以太网的应用、解决方案和关键技术
2011-05-27 16:12:526207 本应用笔记的目的是想用户介绍RS485系统物理层并解释系统隔离的重要意义。本应用笔记详细说明了如何使用ADI公司ICOUPLer产品在RS485系统中实现隔离
2011-11-17 17:11:4043 为简化总线式RS485隔离器的设计,提出基于脉冲变压器的总线式RS485隔离器的技术方案。该方案具有简单实用、无需电源、无需考虑数据流向、在有限范围内波特率自适应、底层用户群体
2012-11-26 15:55:2095 rs485通讯协议是本技术频道的核心内容,介绍了rs485通讯协议原理,rs485通讯协议详细介绍,rs485通讯协议接口电路以及rs485通讯协议标准等,是最全面的rs485通讯协议专题。
2015-08-13 17:21:20
几种RS485接口收发方向转换方法。
2015-12-21 14:54:3057 关于管脚信息,工作原理的详细介绍,附例程,对rs485感兴趣的朋友可以分享。
2016-05-05 17:40:5916 RS232 RS485产品介绍、RS232 RS485产品介绍、RS232 RS485产品介绍。
2016-05-16 10:15:4736 RS485通讯基本要求,了解RS485常用的工业通讯方式呢,学习485必备
2016-06-14 17:51:3548 RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线
2016-12-09 13:13:293 rs485和rs232的几大区别汇总。
2017-10-30 16:48:0419925 因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
2018-01-08 10:57:3919820 近年来CAN总线逐渐被工程师认知,并以其突出特点,逐渐在取代RS485等总线,本文将以CAN与RS485为例总结各自优势,为您解疑“为什么CAN能取代RS485”。
2018-01-15 14:58:1334840 本文开始介绍了rs485特点和RS485参数指标,其次阐述了rs485接口详解,最后分析了RS485和ARINC485的区别。
2018-04-18 11:24:0817271 光电隔离型RS232/485到RS485集线器。 有效隔离从口RS485之间、从口RS485和主口RS485之间干扰。 RS485主口和从口支持256个从站,超强信号放大能力。 可实现RS485网络
2020-04-04 16:22:001714 在传统的RS485总线节点设计的基础上,本文基于ADI公司推出的带隔离的增强型RS485收发器AD-uM2483,采用磁耦隔离和硬件零延时技术所设计的RS485总线节点,具有良好的抗干扰性和较高的通信速率,可应用在一些环境比较复杂的工业场合。
2019-02-25 14:50:552234 RS485 UART转485模块 - 3.3V电平
基于3.3V系统的RS485通信 支持多种通信总线接口
型号 RS485 Board (3.3V)
2020-01-02 14:32:003396 树莓派双通道隔离型RS485扩展板 SC16IS752+SP3485方案 内置多种保护电路
支持树莓派系列主板,可适用于工业自动化等领域
型号 2-CH RS485 HAT
2019-12-31 16:37:032509 ZLAN9480A是一款可通过一路RS485主口扩展出8路RS485从口的工业级隔离型8口RS485集线器。可以有效的实现RS485网络的中继、扩展与隔离。如果主口为RS232形式,且只需要4路RS485,请选择ZLAN9440。
2019-11-13 15:51:194726 ZLAN9440是一款可通过一路RS485/232主口扩展出4路RS485从口的工业级隔离型4口RS485集线器。可以有效的实现RS485网络的中继、扩展与隔离。ZLAN9440同时可以作为有源
2019-11-08 19:04:352834 隔离型 RS485 + 1W 电源
2021-03-20 22:19:4214 RS485快速指南
2021-04-16 10:46:19108 LTM2885:6500VRMS隔离RS485/RS422RS485/RS422μ模块收发器+电源数据表
2021-05-20 11:58:4820 DC1503A-B:集成电源的LTM2881完全隔离式RS485/RS422 µModule收发器演示板。
2021-06-01 12:05:272 DC1503A-A:集成电源的LTM2881完全隔离式RS485/RS422 µModule收发器演示板。
2021-06-01 15:04:116 演示电路241B显示LTC1535隔离式RS485收发器。LTC1535具有2,500V隔离性能;芯片“左半部分”包含熟悉的RS485逻辑功能和隔离开关转换器,“右半部分”包含RS485收发器。两侧均包括通信部分,以便跨越内部电容隔离栅来回发送数据。
2021-06-09 15:51:315 RS485保护电路的设计1,问题:最近设计的一块板子的RS485接口因为高电压被击穿烧毁, 惨不忍睹。 可以见图片。 图一 事故现场其具体严重的后果有三个:TVS被击穿
2021-11-06 09:51:0151 话说好久没有更新博客了,接着目前在调试RS485,那就再水一篇,反正没啥技术含量,我就随性的写,您也就随性的看。 RS485也是一个标准总线,具体的电气使用说明,大家自行百度,这里不再过多介绍
2021-12-20 19:38:2333 基于RS485物理接口的Modbus总线在工业控制中广泛应用。Freemodbus是一个免费的实用的协议栈,孔丙火(微信公众号:孔丙火)用它实现了一个从站。串口收发信号和RS485芯片的收发使能信号
2022-01-14 13:28:274 电子发烧友网站提供《隔离自动极性RS485收发器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 11:49:128 电子发烧友网站提供《1Mbps隔离式RS485参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 17:17:124 RS485具有抗干扰能力强、成本低等特点,广泛应用于工业智能仪表,通讯设备等各个领域。
2022-11-08 09:12:242048 RS485具有抗干扰能力强、成本低等特点,广泛应用于工业智能仪表,通讯设备等各个领域。 RS485电路可以分为非隔离型和隔离型。
2022-12-28 14:49:411142 RS485 总线的传输距离,改变
总线拓扑结构,同时具有光电隔离、减少干扰等性能。
本产品为工业级设计,具有宽电源 DC(12-36V)输入,电源冗余和隔离保护,继电器告警输出,IP40
防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mmDIN 导轨安装,-40~85℃工作温度范围等优点,能满足各种工业现
2023-03-13 16:58:517 大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:322265 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000 电子发烧友网站提供《基于脉冲变压器的总线式RS485隔离器.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:56:590 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281823 什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24972 以将一条RS485总线分为多个分支,每个分支上可连接多个RS485设备,同时提供了电气隔离和信号增强功能。RS485集线器的工作原理是通过在总线上增加驱动能力和衰减能力来实现信号放大、电气隔离和数据传输的稳定性。 RS485集线器具有以下主要功能: 1.扩展节点数量:R
2024-02-03 16:25:43725
查看更多
