电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>精读干货 | 电源应用之谐波电流解析
精读干货 | 电源应用之谐波电流解析
收藏
查看更多
电视机的谐波电流和抑制技术
电视机的谐波电流和抑制技术 摘要:本文阐述电视机、显示器和微机等产品的谐波电流产生原因,介
2008-11-23 10:03:591293
模数转换器的电源去耦问题解析
模数转换器的电源去耦问题解析 尽管高速ADC给电源带来的总负载是稳定的,但需要电流以ADC采样速率和此频率的谐波快速跳变。由于
2011-01-01 12:30:11990
电流谐波的基本知识
电流波形相对电压波形失真很大。这种非正弦波形的负载,我们就称之为非线性负载,即谐波
2011-01-15 08:42:574228
开关电源谐波电流的危害
开关电源中安装有大功率的开关管,它们作用在高频状态时会产生谐波,对周围的设备造成电磁干扰,影响电网的电能质量。因此,对开关电源产生的谐波进行抑制十分必要。
2022-10-14 10:45:011407
什么是谐波电流谐波电流的影响和测试方法
大家好,今天我们给大家带来的是【EMC测试】-谐波电流(Harmonic)与电压波动及闪变(Fluctuation and Flicker),这也是EMI四个项目中的最后两个。
2023-11-15 15:49:002531
电源技术之交流电路的谐波
交流电源的峰值处汲取电流,并且由于开关电流波形是非正弦的,因此所产生的负载电流被称为包含谐波。通过将一系列称为“谐波”的正弦波频率“相加”在一起,可以构造非正弦复数波形。谐波是广义术语,用于通过不同频率
2020-09-24 09:27:54
谐波电流是怎样对电气设备造成干扰的
电流时(记为In),则在电网的阻抗Z上产生了谐波电压(记为Un),于是设备2的电源输入端就出现了谐波电压Un。如果谐波电压超过了设备2能够承受的程度,设备2就会受到这个谐波电压的干扰。一般电子设备允许的谐波畸变率为UTHD
2018-12-03 11:13:15
谐波产生的原因和电气谐波危害的解决措施
抗器,它能很好的抑制谐波,同时可以保护整流桥不受电源电压瞬间尖波的影响,实践表明,不带电抗器的谐波电流明显高于带电抗器产生的谐波电流。为了减少谐波污染造成的干扰,在变频器的输出回路安装噪声滤波器。并且在
2018-07-27 10:42:53
谐波到底是什么?
  谐波是频率为基频的整数(整数)倍数(第 2、3、4 等)的电流或电压分量。例如,当电源为60 Hz AC时,第一次谐波(60 Hz)是基频。基波谐波的其他倍数是二次谐波(120 Hz),第三次
2023-02-20 16:02:09
谐波的危害和治理谐波的意义
污染电能质量的主要因素1、谐波污染2、无功污染3、电压波动与闪变,三相负载不平衡污染产生谐波的源头谐波负荷产品:变频器、直流电源、UPS、整流器、镇流器、气体放电灯、电焊机、计算机、电视机、电镀
2018-07-27 10:37:21
EMC谐波电流问题
如上电路过不了EMC谐波电流一项,请问改成如下电路能不能解决,如果可以的话电容电阻选多大呢,本人电路设计小白
2018-06-04 17:10:28
UART串口与LWIP以太网问题解析
技术三千问:【技术三千问】之《玩转ART-Pi》,看这篇就够了!干货汇总【技术三千问】之《AT组件问题汇总与解析》,干货汇总!【技术三千问】之《UART串口问题解析》,干货汇总!【技术三千问】之
2021-08-05 06:54:19
【EMC家园】谐波抑制与利用!
欢迎关注微信公众号「EMC家园」ID:emcjiayuan,有更多干货等着您!随着现代电气化程度的不断提高,人们对配电质量的要求越来越高。目前,虽然各类稳压设备正逐步更新换代,但是仍然没有阻拦住谐波
2016-04-27 15:42:02
【转】变频电源谐波的危害及解决措施
产生反向的滤波电流来消除电源和负载中的正向谐波电流。(3)在变频电源前加装LC电路无源滤波器,滤掉高次谐波。滤波器包括很多级,每一级滤掉相应的高次谐波。通常滤掉5次和7次谐波,但该方法完全取决于电源
2018-11-25 15:36:42
为什么需要精读RCC呢
1、首先通读手册中关于CAN的文档,必须精读。STM32F10xxx参考手册Rev7V3.pdf需要精读的部分为 RCC和 CAN两个章节。为什么需要精读 RCC呢?因为我们将学习 CAN的波特率
2021-08-19 09:26:40
什么是谐波电流谐波电流的影响是什么?
什么是谐波电流谐波电流的影响是什么谐波电流的测试标准和方法电压波动和闪烁解析
2021-03-16 11:27:40
功放产品测试电源谐波超标如何解决
功放产品在encourage 测试电源谐波时,五次谐波超标,应该如何解决,从哪几方面来下手?求高人指教
2018-07-19 23:30:03
变频电源应该如何抑制谐波
,可抑制电源侧过压,并能降低由变频电源产生的电流突变,避免使主电源受到严重干扰。变频电源系统的供电电源是以其他设备的供电电源相与独立,或在变频电源和其他电动机设备的输入侧安装隔离变压器,切断谐波电流。中...
2021-12-30 06:13:25
如何对电磁兼容谐波电流进行测试
什么是谐波电流?为什么没有1次谐波呢?如何对电磁兼容谐波电流进行测试?
2021-09-30 07:09:26
开关电源入门精读
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 开关电源入门精读资料来自网络
2019-07-09 23:08:06
怎样定位电源运行时的谐波干扰?方法都在这里
的阻抗Z1和Z2,总的阻抗就Z=(Z0+Z1+Z2)。当设备1向电网注入谐波电流时(记为In),则在电网的阻抗Z上产生了谐波电压(记为Un),于是设备2的电源输入端就出现了谐波电压Un。如果谐波电压超过了设备2能够承受的程度,设备2就会受到这个谐波电压的干扰。一般电子设备允许的谐波畸变率为UTHD
2017-12-06 11:04:03
永磁同步电机谐波电流注入控制策略原理解析及仿真教程资料下载
本篇文章为永磁同步电机谐波电流注入控制策略原理解析及仿真教程目前关于此方向的资源教程较少,我个人对其进行了原理总结,仿真实验分析希望大家有所收获,喜欢本篇文章的话点个关注收藏赞吧!!!!!!永磁
2021-06-30 06:16:44
艾德克斯IT7600可编程交流电源谐波模拟功能解析
和危害:谐波产生的原因主要有:由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。谐波的危害:降低线路使用容量,如线路最大容量20kW
2018-12-03 10:56:49
阐述巴拿马电源谐波消除的原理
摘要:以巴拿马电源的36脉波移相整流为对象建立模型,使用MATLAB-simulink工具进行模拟仿真,通过对比网侧和阀侧的谐波含量、电流和电压波形,阐述其 谐波消除的原理。仿真结...
2021-11-11 07:49:24
电视的谐波电流和抑制技术分析
本文阐述电视机、显示器和微机等产品的谐波电流产生原因,介绍抑制谐波电流的方法及设计时应考虑的问题。关键词:谐波电流、抑制技术 一、 前言: 国家标准GB17
2008-11-23 10:11:1019
逆变电源谐波分析及抑制方法
本文以400Hz 的SPWM 逆变电源为例,分析了逆变电源输出电压和电流谐波,提出了有效的谐波抑制策略,该策略包括正确选择载波频率、注入适当的谐波和设计合适的滤波器,并用MATLAB 对
2009-07-15 10:47:3731
逆变电源谐波分析及抑制方法
2009-07-15 10:47:3715
开关电源谐波分析及谐波抑制研究
开关电源谐波分析及谐波抑制研究 摘  要:文章以开关电源这一很多设备中普遍使用的电源为对象,实测其供电电压及电流数据,分析了电压、电流中的
2010-05-15 14:49:0643
逆变电源谐波分析及抑制方法
本文以400Hz的SPWM逆变电源为例,分析了逆变电源输出电压和电流谐波,提出了有效的谐波抑制策略,该策略包括正确选择载波频率、注入适当的谐波和设计合适的滤波器,并用MATLAB对电源
2010-07-14 16:29:1431
谐波电流抑制
2010-09-29 16:26:5839
逆变电源中的谐波抑制
摘 要:谐波抑制是变频电源的关键技术,主要研究逆变电源中的谐波抑制问题。在变频电源的逆变器上,应用多重化技术和PWM变频器中应用指定谐波消除技术,对不同方法的输出波形进
2010-11-27 23:59:3537
什么是谐波电流
什么是谐波电流 将非正弦周期性电流函数按傅立叶级数展开时,其频率为原周期电流频率整数倍的各正弦分量的统称。频率等于原周期电流频率k倍的谐
2008-07-22 14:04:035144
补偿电铁谐波及无功电流的有源滤波器的研究
补偿电铁谐波及无功电流的有源滤波器的研究  0 引 言   电铁牵引负荷对电力系统的影响主要反映在功率因数、负序及高次谐波电流等方面。负序电流
2009-11-12 17:30:37687
混合APF电路图(补偿谐波电流)
混合APF电路图(补偿谐波电流) 用作补偿电流谐波的混合APF电路结构如图所示
2010-02-22 09:47:412400
控制策略原理图(补偿谐波电流)
控制策略原理图(补偿谐波电流) 如图所示。对电源电流进行闭环控制,参考电流
2010-02-22 09:48:491285
谐波电流对供电系统的污染
  整流滤波电路把输入电流变成脉冲状态,当谐波电流流入电网时,在其传输阻抗上转化为谐波电压。系统中的各种设备和传输线缆的阻抗包括电阻与感抗,仅就传输线缆而言
2010-12-25 11:50:511182
基于补偿电流最小原理的谐波与无功电流检测方法
提出基于补偿电流最小原理的谐波与无功电流检测方法。给出一种用所推荐方法实现的有源电力滤波器结构图。用人工神经网络实现了谐波与无功电流检测网络。理论分析和仿真结果证
2011-09-07 17:39:0544
d-q坐标变换实现谐波和无功电流检测
介绍一种基于坐标变换的谐波和无功电流检测法.并对该方法进行了理论分析和仿真研究仿真结果表明这种检测方法无论电源畸变与否都可以准确检测出谐波和无功电流.
2011-09-23 16:06:1732
同时检测高次谐波和无功电流方法
有源电力滤波器是当前对电网中谐波污染的有效手段, 基于瞬时无功功率理论提出了一种能同时检测瞬时无功电流和高次谐波电流的检测方法, 研制了采用这一检测方法的80C196KC 有源电力
2011-09-26 14:40:5825
一种改进的无功及谐波电流检测方法_毛宇阳
2017-01-08 11:20:202
福禄克热像仪应用之电源检测
福禄克热像仪应用之电源检测
2017-01-24 16:15:3811
硬件设计新手入门精读电路图
硬件设计新手入门精读电路图
2017-09-16 11:00:1899
谐波是什么_谐波电流是怎么产生的
1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。 到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。
2017-10-25 17:25:4928725
谐波电流电压测试仪有什么用
谐波检测仪是一款监测电力系统中谐波能量的仪器。功能是收/发控制功能,通讯方式选择功能。当电网中的电压或电流波形非理想的正弦波时,即说明其中含有频率高于50Hz的电压或电流成分,我们将频率高于50Hz的电流或电压成分称之为谐波
2017-10-25 18:55:192906
电流谐波对电网的影响
谐波污染对电网的影响主要表现在造成电网的功率损耗增加、设备寿命缩短、接地保护功能失常、遥控功能失常、线路和设备过热灯,特别是三次谐波会产生非常打的中性线电流,使得配电变压器的零线电流甚至超过相线电流值,造成设备的不安全运行。
2017-10-25 19:19:384311
电流谐波畸变率标准
谐波畸变率total harmonic distortion (THD)周期性交流量中的谐波含量的方均根值与其基波分量的方均根值之比(用百分数表示)。电压总谐波畸变率以THDu 表示电流谐波畸变率以THDi 表示。THD一般指的是以2次~39次谐波总量与基波的百分比
2017-10-26 14:14:5132078
什么是电流谐波畸变率
谐波畸变率就是指谐波电压总畸变率和谐波电流总畸变率吧?谐波电压总畸变率THDu=UH/U1*100%;谐波电流总畸变率THDi=IH/I1*100%;其中UH为谐波电压含量,等于所有次谐波电压的平方和再开根号,U1为基波电压有效值。其中IH为谐波电流含量
2017-10-26 14:45:2022785
UPS电源系统的干扰排除与防护之谐波电流
喘振等不良后果;谐波电流相序分为+序(3k+1次,k为0和正整数)、-序(3k+2次,k为0和正整数)、0序(3k次,k为正整数),+序电流使损耗加重,-序电流使电机反转、发热,0序电流使中线电流异常增大。 目前大型UPS输入谐波电流抑制共有4种方案:
2017-10-31 09:44:154
什么叫谐波?抑制谐波的措施有哪些?
谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。
2017-11-03 19:22:1489172
采用低频电源的变压器空载电流谐波测量方法
变压器空载电流谐波的幅值及成分可以检查铁心的饱和程度,并判断是否有匝间故障。变压器出厂试验时通常采用容量较大的工频电源进行空载电流谐波测量。为了减小试验电源容量,提出一种采用低频电源代替工频电源进行
2017-12-27 14:55:201
PWM逆变器轴向磁通非晶电机谐波损耗的解析计算
3D时步有限元计算耗时长的问题,改进现有多环等效模型的计算方法,推导了考虑PWM逆变器供电高次谐波电流影响的气隙磁通密度解析计算方法,并在此基础上推导了定子铁心损耗及考虑涡流反作用影响的转子涡流损耗的解析计算方法。
2018-01-15 10:26:392
谐波电流对电气设备干扰的形成
非线性负载向电网发射的谐波电流本身并不会对其他设备产生影响,我们所看到的谐波对其他设备的影响,是谐波电流通过电网的阻抗产生谐波电压产生的。
2018-04-09 14:18:001561
同步旋转坐标系中谐波电流分次控制策略
提出一种基于同步旋转坐标系( SRF)的有源电力滤波器(APF)谐波电流分次控制策略。为了实时提取各次SRF上同步谐波补偿电流直流量,以提高控制系统的动静态性能,实现SRF上谐波电流的PI解耦控制
2018-03-28 15:45:280
解答如何降低变压器的空载电流谐波
过去常规试验没有空载电流谐波这个测量项目,有些单位在测量变压器的空载电流谐波,其目的在于通过对空载电流谐波的监测,检测变压器的制造情况,发现铁心的饱和程度、变压器的结构形式以及三相结构的不对称程度等参数。
2018-11-01 10:21:344454
电网谐波电流小波变换实时检测研究的资料分析
在对电网谐波治理和无功补偿时,需要实时检测分析电网中的谐波和无功电流,以便对电网中的谐波电流进行抑制和补偿无功功率。本文对小波变换算法在电网谐波电流检测中的应用做了研究,该算法利用mallat分解
2019-03-01 09:17:407
EMC谐波电流测试流程
谐波电流(Harmonic Current)测试,主要测量EUT工作时注入到电网中的谐波
2019-10-13 15:57:005712
谐波电流致使的缺陷景象有哪些
非线性负载发作的谐波电流关于配电体系以及配电体系所供电的电子设备都对错常有害的,典型的损害如下表所示,这些损害中,有些是谐波电流直接致使的(例如发热),有些损害是谐波电流发作谐波电压致使的(例如对别的设备的影响)。因为发作这些疑问的本源在于负载发作的谐波电流,因而总称为谐波电流的疑问。
2020-04-11 10:27:27503
谐波电压or谐波电流的差异主要表现在这里!
在很多现场进行谐波治理时,很多用户都困扰一个问题,倒是该治理谐波电流还是谐波电压呢,这俩者有什么不同呢?这个问题看起来很简单,但是很多现场用户一提到治理目标时,就会表现很茫然。 下面本文将对这俩
2020-05-28 14:30:313793
谐波治理指的是治理谐波电流还是谐波电压
谐波是一种用来评估电能质量好坏的一个重要指标并体现在生活中很多场合,在工业场合生产场合过多的投入大型工业设备如:中频炉、电弧炉、加热炉高低压工业变频器等,会在电网中产生大量的谐波电流和电压成分,而在
2020-06-15 15:15:003664
关于三次谐波电流治理方案的浅析
现代大量LED灯、LED屏使用,而其电源为开关电源。开关电源的输入端为整流电路,整流是典型的的谐波源,其中单相桥式整流电路的谐波电流有3次、5次、7次、9次等。这里面就涉及到我们所谈的三次谐波治理
2020-06-30 18:06:002655
三次谐波电流是什么,它的危害都有哪些
说到三次谐波电流相信对很多电工来说并不熟悉,但是如果提到零线(又称火线)相信大家还是耳熟的,而三次谐波电流与零线之间有很深的联系,这怎么理解呢?别急且听我慢慢道来! 我们知道零线作为变压器的中性线
2020-07-08 16:10:037353
非线性设备如何产生谐波 电压谐波的影响有哪些
电流谐波是电压谐波的主要贡献者。电压源及其提供的电压会由于来自电源阻抗的电流谐波而失真。您可以限制电压源的源阻抗。
2021-01-21 11:54:075996
谐波电流介绍及测试方案展示
网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波。 二、谐波电流的影响 由于半导体变流技术的发展,人们对电能的利用效率得到了大幅地提高,但大量的开关电源和晶闸管的使用也导致了谐波电流的产生。谐
2020-10-29 21:31:441896
干货,PSI 原理解析与应用资料下载
电子发烧友网为你提供纯干货,PSI 原理解析与应用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-30 08:43:258
变频器如何产生谐波电流
变频器工作时,之所以产生谐波电流,是因为变频器输入端的整流电路阻抗不是一个定值,其阻抗着外加电压的变化发生变化,这就导致整流器从电网吸取的电流不是正弦电流
2021-05-28 16:36:291714
浅谈巴拿马电源谐波消除原理
2021-11-06 20:21:0117
(RS485 232串口通信数据解析实用干货(1)
文章目录(RS485 232串口通信数据解析实用干货(1)生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居右SmartyPants创建一个自定义列表如何创建一个注脚注释也是必不可少的KaTeX
2021-12-28 19:35:0416
ODrive干货 #4 为什么无刷电机电流电源电流不同
ODrive干货 #5 为什么无刷电机电流电源电流不同电机电流比DC供电电源电流低是因为电机驱动器相当于一个降压DC/DC转换器。忽略由于转换损耗、换向和换向细节(参见下文)等因素,是因为(电源
2022-01-05 14:33:1818
变频电源抑制谐波的方法
2022-01-07 13:59:045
电源用之谐波电流解析
2022-11-24 14:43:061697
浅谈HFI谐波滤波器的功能及应用
在电力系统中,谐波是在不同基本频率下出现的电压、电流,它通常被认为是电源线内的噪声。电流系统中的谐波可分为电压谐波电流谐波两类,而通过使用谐波滤波器来消除电力系统内的谐波是非常必要的。
2023-04-07 10:20:21561
技术干货-凤凰动力为你解析AGV各种驱动配置的优势对比
2023-06-08 10:39:07761
开关电源谐波如何解决
开关电源谐波如何解决? 在现代电子设备中,开关电源是广泛应用的电源形式,其具有体积小、效率高等特点。然而,开关电源也会产生谐波,在一定程度上影响电源的质量和电网的稳定性,甚至会对电路和装置产生危害
2023-08-18 11:39:182569
开关电源谐波电流产生的原因
开关电源谐波电流产生的原因 当我们使用电子设备之后,会发现在开关电源工作时,会产生很多“噪声”,这些噪声给人类生活带来的负面影响非常大,特别是对健康有一定的影响。开关电源谐波电流便是其中一种噪声
2023-08-18 11:39:241278
电源谐波是什么意思?
电源谐波是什么意思 电源谐波指的是电能变化所产生的频率和振幅不同的波形,这种波形对于电力系统的稳定性和安全性会产生很大的影响。在现代工业和生活中,电力是不可缺少的资源,而电源谐波即使在极微小的量级
2023-09-04 17:00:40894
电流谐波是什么意思?
电流谐波是什么意思? 电流谐波是指电网中存在的具有与60Hz电网频率不同的正弦波形式的电流波形。这些波形通常具有一定的振幅、相位差和频率,它们的存在会对电网和接在电网上的设备产生一系列
2023-09-04 17:00:431590
电流谐波和电压谐波的区别是什么?
电流谐波和电压谐波的区别是什么? 电流谐波和电压谐波是电力系统中两种常见的谐波。首先,需要明确的是,电流和电压都是交流电信号。这意味着,它们都是随着时间的推移不断变化的大小和方向。然而,电压和电流
2023-09-04 17:00:462476
谐波电流的产生原因是什么?
负载的非线性特性导致谐波形成 大部分电器负载都是非线性的,所以在接入交流电源时会产生谐波电流。例如,如何在直流电场中进行实验时,电流就会在在电极表面产生颤动,并使电流的外形发生变化,这个现象表明电极的非线性特性在此
2023-09-04 17:00:481886
干货电源设计器件布局和布线要点
干货电源设计器件布局和布线要点
2023-10-18 17:03:32350
技术干货 | 了解3种静态电流的规格
技术干货 | 了解3种静态电流的规格
2023-10-26 15:56:10358
电流谐波和电压谐波的区别联系
电流谐波和电压谐波的区别联系 电流谐波和电压谐波是电力系统中比较重要常见的现象,这些谐波会给电力系统带来一定的负面影响,因此学习和了解电流谐波和电压谐波的区别联系就显得特别重要。 电压和电流
2023-09-21 16:48:551241
rfi滤波器可以降低电流谐波吗?
rfi滤波器可以降低电流谐波吗? 随着电子技术的发展,现代电子设备在使用过程中会产生大量的电源谐波,这些谐波会对电网和电气设备产生严重的影响。因此,为了降低电源谐波对电气设备的影响,人们采用了不同种
2023-09-21 16:48:58549
电流谐波畸变率允许范围是多少?
电流谐波畸变率允许范围是多少? 电流谐波畸变率是工业用电中很重要的一个参数。其定义为电流中存在的谐波电流成分与基波电流的百分比,并且反应了电网中的谐波污染程度。当谐波畸变率超过一定值时,会对电网
2023-09-21 17:06:052632
电流谐波畸变率可以大于1吗?
电流谐波畸变率可以大于1吗? 电流谐波畸变率是指在交流电路中,如果电流包含谐波分量,那么电流的畸变率就是谐波电流分量与基波电流之间的比值。它是描述电路中电流波形失真程度的一个重要指标。在实际工程
2023-09-21 17:06:08526
电流谐波畸变率与电感的关系
电流谐波畸变率与电感的关系 电流谐波畸变率和电感之间存在一定的关系,这两者都是电力系统中重要的参数。 电流谐波畸变率是指非正弦电流谐波分量与基波电流分量之比的百分比,通常用于衡量电流的质量。电感
2023-09-21 17:06:10601
电流谐波畸变率是什么意思?电流谐波是什么意思?
是指周期为电源频率整数倍的波形分量,它们是原始电压或电流中的频率比基波高的分量。除了基波,电路和设备中的电流还包含着许多谐波,这些谐波是由于电子器件使用矩形波进行开关控制产生的。这些谐波会导致电力系统中的电能损耗、设备
2023-09-21 17:06:141530
电流谐波畸变率怎么计算?
电流谐波畸变率怎么计算? 电流谐波畸变率是指电流中包含谐波电流的比例,它可以表示为谐波电流的有效值除以基波电流的有效值。电流谐波畸变率的计算方法取决于谐波分析的方法和所采用的测量工具。 电流谐波
2023-09-21 17:06:171100
电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常?
电流谐波THD多少达标?谐波thd一般多少属于正常? 电流谐波THD是指电流中包含的谐波电流与基波电流之比的百分数。谐波电流是单位时间内波形不规则,频率是基波频率的整数倍的电流成分。电流谐波THD
2023-09-21 17:13:095662
谐波畸变率计算公式解析
谐波畸变率计算公式解析 谐波畸变率是指电信号中所有谐波的总功率与基波功率之比。谐波畸变率通常是一个小数,或表现为百分数。谐波畸变是由于信号被扭曲或变形而引起的,这会对信号的完整性和质量产生不良影响
2023-09-21 17:13:121983
谐波电流失真率和畸变的关系
谐波电流失真率和畸变的关系 为了理解谐波电流失真率和畸变之间的关系,我们首先需要了解什么是谐波。 在电力系统中,谐波是指频率等于基波频率的倍数的电信号。例如,如果基波频率为50 Hz,则其第二次谐波
2023-09-21 17:19:55641
电流谐波畸变率测量方法
电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:011303
电流谐波畸变率最高多少算正常
的影响,并且还可能影响到附近的其他设备和电器。因此,了解电流谐波畸变率是非常重要的。 谐波电流是指具有与电源频率相整数倍的频率成分的电流。电力网络中的电流谐波畸变率通常会导致许多问题,如变压器过热、线路过载、设备
2023-09-21 18:19:551816
什么是谐波电流谐波电流的影响 谐波电流的测试标准
什么是谐波电流谐波电流的影响 谐波电流的测试标准 谐波电流是指在电力系统中,频率为电力系统基波频率(通常为50Hz或60Hz)的正弦交流电流中,存在其他频率的交流电流成分。这些其他频率的交流电流
2023-11-20 14:05:22889
电压谐波电流谐波的区别
电压谐波电流谐波的区别 电压谐波电流谐波是电力系统中常见的两种现象。它们分别描述了电压和电流信号的非正弦波成分。本文将详细介绍电压谐波电流谐波的区别。 首先,电压谐波电流谐波的定义不同。电压
2023-12-07 17:03:43621
交流电源谐波生成及2种测量功能
谐波生成原理以及两种相关的测量功能。 一、交流电源谐波生成原理 1. 谐波的概念 在交流电力系统中,为了保证电能的传输和使用效果,需要满足一定的质量标准。然而,因为种种因素的影响,交流电源产生的电压和电流波形往往无
2024-01-19 15:01:44268
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?
电力系统的谐波是什么?谐波都有什么影响?  电力系统的谐波是指电力系统中频率为原有电力系统的基波频率整数倍的谐波电压或电流。基波频率通常是50Hz或60Hz,谐波电压或电流的频率可以是100Hz
2024-02-03 09:28:27198
电压和电流电源滤波器的影响及损坏原因解析
电压和电流电源滤波器是否具有影响?相信很多朋友对这个话题颇感兴趣,今天电源滤波器维爱普小编就给大家解析一下,希望能解答大家心中的疑惑。 电压和电流电源滤波器中两个重要的参数,它们对电源滤波器的性能有着直接的影响。
2024-02-27 10:40:43135
已全部加载完成
