九档可调直流电源主要是由稳压三端可调集成块(m31)为核心元件,LM317可调端接有三家管VT,可调用电位器RP及电阻R3 R10,可以满足输出所需9种不同的电源电压。
2015-03-02 10:05:41
2564 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/7F/wKgZomUMPhqAaYXvAABTQt_YKiU106.jpg)
系统的主电源选择低静态电流、输出1.25V~5.5V可调的降压型调节器MAX1692,它可以提供最大600mA的电流。MAX1692评估板提供了一个经过验证的电路布局和推荐输入电容、输出电容和电感量。
2018-07-12 10:15:00
2028 在实际电路调试时总遇到不同电压要求的电路 ,没有一个可调电源真不方便 ,我DIY一款带液晶显示的0-30的可调电源 ,手上有TIP42 TIP31 TIP122TIP127 9Z24 13003 等
2016-08-24 17:30:20
减小体积创造了条件,此电源又称高频可调式开关电源。可调直流稳压电源保护功能齐全,过压、过流点可连续设置并可预视,输出电压可通过触控开关控制。 可调直流稳压电源总的工作原理 参数稳压器在输入
2010-06-29 14:55:23
自学模电中遇到电源电路问题,输出正负3V到12V的可调电压电源电路,为什么我画的不能输出3V到12V。输出的正电压在不停增长,输出的负电压稳定在455uv。我猜可能是变压器或者整流桥的问题,但是我不知道怎么操作,求各路神仙指教。
2019-09-28 21:34:44
可调电源在电路调试中经常用到,可调电源分为两种2-5v(非0点可调)和0-5v(低至0点可调)可调两种。对于第一种非0点电压的可调范围,其主要是由于开关电源或LDO芯片输出的最小电压为一个固定电压值
2021-12-30 06:29:24
故障原因:显微镜原电源模块坏,较复杂不会维修。现需要使用交流电驱动单颗LED灯珠发光,需要可调光。目前情况:网上购买了单颗3W灯珠、12V0.7A电源,在电源输出端串联可调电位器和LED灯珠实现?是否可长期工作?谢谢
2019-11-18 16:17:30
求用LM337和lm317做的可调式双端输出稳压电源
2015-07-17 11:52:30
+报告+讲解视频.zip】数电课设-可调稳压电源Multisim仿真设计【Multisim仿真+报告+演示视频.zip】可调直流稳压电源仿真功能:1.输出电压联可调。2.输出电压范围5-12V;3.输出最大电流:Iomax=800mA;4.输出电压变化量:△U≤15mV;5.稳压系数Sv≤0.0.
2021-11-12 07:46:56
设计一个基于电源开关芯片的数控直流开关电源大体思路是什么?啥也不懂,求指教
2021-03-03 20:52:38
用LM317做的可调电源无输出电压。在不接电路时,变压器输出电压16v,接入电路后在测量只有0.04v了。很郁闷啊,求大神指教。谢谢
2013-12-08 18:48:28
LTC1844可调的电源 输出 3.3v 配置 有什么要求,固定输出的3,3v的最低输入一般多少,不是芯片手册那种
2018-08-06 09:06:59
用一个MC34063A做了一个直流稳压电源,现在想在它的基础上加上一个单片机,达到输出电压可调3v~6v输出,思路应该是利用PWM波,但是不知道应该加在电路哪个地方,求高人指导
2017-04-08 23:35:07
初学开关电源,想知道buck电路DC-DC变换输出1v步进可调,求各位大神赐教。
2016-04-11 19:48:15
想了解一下开关电源改可调,
2021-10-30 12:05:32
请教各位大侠,有什么性价比高的直流可调电源推荐,要求在300左右,输出电压0---30V,输出电流0---5A,谢谢!
2019-10-15 22:29:01
请问要使最大输出电流为1a,正电源可调至9v,负电源可调至-5v,该怎么样选择变压器和其他元件
2017-03-27 12:01:07
正负压连续可调、对称输出的稳压电源
2019-11-11 05:22:00
求助开关电源设计的思路?我是新手 我不知道如何才能更好更快捷的学好 开关电源。 我觉得应该从开关电源的设计思路一一攻克。这样效率才提的我们新手的效率。比如 设计35~45v的输入电压,24v的输出电压的微型高效率dc/dc转换器。请高手们 不要当过客。还是留下你的一些设计思路 和建议。
2011-05-31 18:46:27
求“基于一个三级管的可调高压高频电源设计”思路
2017-03-02 08:40:20
输入电源为交流,输出电压零伏到三十伏可调,工作在恒流时输出电流零到二安培可调 调节精度:电压0.1V、电流0.1A请问有大神可以做吗
2016-06-05 19:04:01
跪求大佬提供一个可以产生到1500V直接电源输出的可调电源设计电路。 可以从大概600-1500直流电源输出的。
2022-02-24 21:47:46
因为 要设计一个12v可调输出双电源,时间急迫特来求各位大神帮忙。最好能有PCB图一起
2014-07-24 20:28:12
各位学姐 学长...本人大一学生,先老师要求做个 直流可调压电源..要求 可以输出 3V 6V 9V 12V 电流输出1A...要求自己设计..但是没有弄过这样的东西请求下设计思路和详细解答谢谢
2012-04-10 15:37:30
要求是三相供电,输出0到200V的直流可调电压,输出电流20A。
2016-11-23 21:02:50
输出电压可调的开关稳压电源电路图
2019-09-12 09:12:28
输出电流3A、电压12至14V可调电源电路
2019-09-11 11:29:26
高范围输出可调直流稳压电源电路
2019-04-12 14:31:36
摘要:首先介绍基于单片机控制的输出连续可调开关电源的基本原理,并在此基础上详细介绍这种开关电源的硬件系统结构、软件设计流程和控制算法,以及采用软件的方法实现PWM和P
2010-10-06 23:00:17
101 输出电压可调的稳压电源
2007-11-17 09:15:03
1236 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/40/wKgZomUMM1uABTrZAAC4_UEv8_g337.jpg)
输出可调扩展电路
2008-07-31 08:17:12
794 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5F/wKgZomUMM-6AbwlfAAFSi4WBanA931.jpg)
正负压连续可调,对称输出的稳压电源电路
2008-09-20 15:15:14
1569 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/65/wKgZomUMNAWAGKK1AAD4OQYEuvo871.jpg)
三端可调输出稳压器应用技巧
图51为三端可调正输出稳压器的等效电路框图,封装外形见图52-54,输出电流最大为1.5A.输出电压Vo=(1.25/Rl+50uA)·R2+1.25,其中50uA为从
2008-10-14 09:25:22
10338 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6A/wKgZomUMNByAHQakAACO4syS67k109.jpg)
2.5V至25V可调稳压输出电源电路
2008-12-07 16:34:50
1894 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7E/wKgZomUMNHCAeSJlAAB0PnwkoLo197.jpg)
输出1200V,800W,输出脉宽可调的电源电路:由芯片SG3525A组成。
2008-12-07 19:20:00
1580 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7E/wKgZomUMNHCAX7BaAAInvHXN8XM847.jpg)
具有可调的电流变化范围及输出电压的电源电路图
2009-04-07 08:50:00
963 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B5/wKgZomUMNV6AGVv7AABzefecfuM425.jpg)
显示输出电压、电流可调电源电路图
2009-05-12 13:30:44
3757 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E3/wKgZomUMNheAE1IzAAC8E2SyJdQ751.jpg)
具有低输出电压的可调稳压电源电路
2009-05-13 21:27:20
443 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E6/wKgZomUMNiSAGaRMAAEZ2zpSZC8115.JPG)
高范围输出可调直流稳压电源电路
本电路适用于二极管、三极管极限电压、氖泡、日光灯起辉电压及电容器工作电压、电流等测
2009-05-16 00:36:51
1283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E8/wKgZomUMNiqAFqpyAADQ_LrcYj4334.jpg)
输出电压可调的DC DC倍压电源电路图
2009-05-20 13:40:48
2612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/EE/wKgZomUMNj2AdLvlAAA9e4ofmu0718.jpg)
输出电流可调的恒流源电路
图 输出电流可调的恒流源电路
2009-07-21 15:42:54
13016 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0WAB6bYAAAPjlpzkhw730.gif)
1~35V可调输出稳压电路
图 1~35V可调输出稳压电路
2009-07-21 15:56:10
1783 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2E/wKgZomUMN0WAdlPHAAAS6PKRVSg976.gif)
可调的20V电源
2009-09-30 16:15:39
721 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4A/wKgZomUMN8CAHAxHAACNxGxLk6w627.jpg)
可调实用电源电路
2009-10-13 14:15:49
1332 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4F/wKgZomUMN9eAWC44AADf6iHLW2g811.jpg)
电压可调输出的电路
2009-10-24 16:03:08
519 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/55/wKgZomUMN_CATYsuAABLIeWK2zM819.jpg)
输出可调电路
2009-10-24 16:48:36
612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/55/wKgZomUMN_CAYdVFAAA_8YimydI557.jpg)
输出电压可调电路
2009-10-24 17:19:45
3500 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/55/wKgZomUMN_CAHdpjAABC6O1drQY005.jpg)
输出电压可调式电路
2009-10-26 15:53:11
784 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/56/wKgZomUMN_WAFZ6pAABc3Oelc3Y205.jpg)
MAX761制作的可调输出升压电源电路
2009-12-10 08:46:41
1831 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/64/wKgZomUMODiAFvJWAACitYcC0Pc350.jpg)
正负0-15V输出可调稳压电源电路
2009-12-14 13:40:05
6735 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/65/wKgZomUMOD-AYhASAAC7Mcpv6ow541.jpg)
大电流可调稳压电源电路
此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,
2009-12-14 14:33:16
6527 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/66/wKgZomUMOEGAOmXVAAA9GoY0QlA972.jpg)
可调稳压电源简单的说就是输出电压是可调节的,且调节到一个输出值后,在输入功率和电压波动不是很大的情况下输出是稳压的。
2011-07-27 12:01:21
2218 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F1/wKgZomUMOuuAeM4iAAALo-K9ZVc937.jpg)
LT494可调电源原理图全板电流电压可调,,
2015-12-15 10:58:18
79 基于单片机的可调电源设计,关于可调电源的资料
2015-12-22 14:34:08
42 5V供电,输出可调的线性稳压电源,MAX603。
2016-03-23 17:11:01
21 本文首先介绍基于单片机控制的输出连续可调开关电源的基本原理,并在此基础上详细
介绍这种开关电源的硬件系统结构、软件设计流程和控制算法,以及采用软件的方法实现PWM和PFM调节,从而使系统的电压输出连续可调。
2016-04-15 09:47:31
17 可调电源
2016-12-26 17:40:41
4 输出电压连续可调0-100V
2017-03-05 15:00:06
16 大功率调整管,可输出0~20连续可调的稳定电压,最大输出电流可达2A,并且具有过流保护功能,可作为手机、BP机的维修电源,也可用于蓄电池充电。电路见图1,正常使用时,红色和绿色发光二极管同时闪亮,调节电位器W可使输出电压在0~20范围内调节。当输出端出现过流或短。
2018-03-26 11:45:00
370030 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/0E/pIYBAFqPkimAC1_bAAA8vM-BUqE682.png)
此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
2019-01-26 11:15:00
6377 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/0D/o4YBAFujjhiAYPFuAABXIT9JjaM939.jpg)
什么是电压可调电源?电压可调电源的原理是什么?电压可调电源是在稳压开关电源的基础上将电压展宽,实现输出电压大范围可调(一般可0V~额定值连续调节)的一种电源。主要由电压基准源、调整管、误差放大、电压
2018-11-02 13:42:31
2461 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/6B/11/o4YBAFvb49GAB_d6AACNlASaaJ8795.jpg)
2260A高功率电源输出斜率可调
2019-03-01 09:52:00
1214 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/F9/o4YBAFx4kFCAfBu_AAAPrr-pMPc838.jpg)
2019-08-27 14:36:50
11600 这是一个很有特色的电源电路。它不仅电路简单,且造价低廉,制作也非常简单。由于都是一些常用器件,很适合电子爱好者仿制。电路输出0-15V连续可调,并可输出1A的电流,很适合我们做简易的实验电源。由R2实现电压调节,Q1在大电流输出时(如1A电流)必需加散热器。
2019-10-13 13:50:00
9921 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/21/pIYBAF2hoeyAfO93AAAPGiOe3ME768.png)
直流电源的第一步是检查规格。许多人都谈到了细节。今天,我将简要讨论设计具有宽输入范围的传统隔离式可调节直流电源的设计思路。 1、首先确定性能,然后根据您的特定需求选择适当的拓扑 这种具有可调直流电源的多选式反
2021-01-22 10:10:26
6089 ![](https://file.elecfans.com//web1/M00/DC/33/pIYBAGAKNA2ACz5hAABssUo4UMM147.jpg)
功能描述: 线性直流稳压电源,7种电源输出,分别是+3.3V、+5V、-5V、+12V、-12V,可调电压源 和可调恒流源。每一种电源都有多路输出,方便使用。独特设计,各电源均有接出孔引出,可方便
2021-01-27 14:16:52
5595 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/B7/o4YBAGARBaWAQbfRAABErlIzBXI558.png)
电子发烧友网为你提供VoLTE优化思路干货资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-23 08:42:03
8 开关电源的思路:要实现输出的稳定的电压,先获取输出端的电压,然后反馈给输出端调控输出功率(电压低则增大输出功率,反之则减小),最终达到一个动态平衡,稳定电压是一个不断反馈的结果。
2021-07-05 16:13:27
9455 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/05/B7/poYBAGDiv4CACownAAF74VPt1IA050.png)
基于LM317-337的双路输出可调直流稳压电源(安徽理士电源技术有限公司 概况)-基于LM317-337的双路输出可调直流稳压电源
2021-08-31 18:20:40
132 可调直流稳压电源保护源功能齐全,过压,过流点可以设置连续,可以预览,输出电压可以通过触摸来控制开关,可调直流电源的输出电压极性可分为正面和负面的极性两极性,是将电网电力的一种特殊形式的频率高电压
2021-10-21 19:06:08
6 来搜索“电源模块 可调电源”。销量第一的是就是这种12V输出可调的电源模块,使用这种单独的电源模块存在一定的安全隐患,工具不小心接触短路就悲剧了,同时不易固定。接着就是...
2021-10-22 11:06:02
20 可调电源在电路调试中经常用到,可调电源分为两种2-5v(非0点可调)和0-5v(低至0点可调)可调两种。对于第一种非0点电压的可调范围,其主要是由于开关电源或LDO芯片输出的最小电压为一个固定电压
2022-01-07 14:23:09
28 模块。输出0~30V可调最大10A电流,具体能到多少电流没测过。后来在使用过程中发现了一些问题。比如电源模块在输出电压为2v以下时波动很大甚至1.2v以下时不可调。再比如模块采用的是调节电阻的方式调节
2022-01-14 12:12:05
10 这是可调对称1至24VDC,1A电源的电路图。该电源提供双输出正负输出,您可以调整正负输出(+1 至 +24VDC 和 -1 至 -24VDC)。这种电源也称为双极性电源或分体电源,提供正负输出。
2022-05-14 10:03:59
2350 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/9F/pYYBAGJ_Dg-APHjsAAGnouAlsBQ140.png)
本文介绍一款利用按钮式数字电位器简单高效地控制高达20 V电压的完整解决方案。这款完整的解决方案提供一种可调电源,可用于需要可调电压输出的各种应用。
2022-08-09 11:00:52
2143 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D4/BE/pIYBAF_ZhICACvWdAACRpgJ67GU549.png)
目前,常规的可调电源是将电压采样回路中,用阻值可调的电阻代替稳定阻值的电阻,实现输出电压可调的功能。在可调电压设置上,一般遵循“上偏范围≥下偏范围”的策略。毕竟电压高了,后端可以通过走线等方式把电压降下来。
2022-08-23 16:56:09
1676 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/67/pYYBAGMElW2AV4LEAABcAOk5LR8226.png)
今天浩道跟大家分享硬核网络故障排错干货,主要针对网络丢包时常用的排错思路。让你遇到网络丢包时,不再迷茫!
2022-10-24 09:20:47
1090 UC3842电源无PWM输出的检修思路
2022-11-01 15:17:10
9 【导读】随着电器的丰富,用电场所的增加,常规的输出电压已不满足多样化使用场景的要求。特别当用电设备与供电设备距离较远时,途中导线带来的电压降无法忽略,它会降低负载的实际供电电压,影响用电质量。为了兼顾所有用电者,输出可调的电源应运而生。
2022-11-21 08:53:58
766 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/7C/7E/poYBAGN55guAT4CFAABOQLY5g7I724.png)
电子发烧友网站提供《可调线性双输出AC DC电源.zip》资料免费下载
2022-12-09 15:48:44
2 可调电源之保护电路免费下载。
2022-12-15 14:45:58
14 0-30V线性可调电源
2022-12-15 14:42:16
15 可调开关电源可以根据不同的应用需求,调节输出电压和电流,以满足不同设备的电源要求,而且可以有效地降低电源的损耗,提高电源的可靠性和效率。缺点是价格较高,而且由于可调开关电源的复杂性,它的维护和保养也比较复杂。
2023-02-22 15:11:01
2816 为满足开板电源应用终端日益丰富的需求,金升阳LO系列拓展功能,推出15-65W输出电压±10%可调、经济型开板电源LOxx-20Bxx-M系列,功率段囊括15/25/35/45/65W。
2023-06-24 11:48:00
2507 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/80/wKgaomSVFfOALnl1AADaqQAIGEU664.jpg)
想要把固定输出12V的开关电源改为可调电源,开关电源的种类很多,原理也错综复杂,不同厂家的开关电源,其原理不同,并不是说有开关电源都可以随意将其改为可调的。
2023-07-08 10:24:00
7295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/44/wKgZomSoyRuAZ1SBAAAXDOBlAhE053.jpg)
电子实验中经常会用到低压大电流的稳压直流电源,本电路输出电压从3V到15V连续可调,最大负载电流可达10A。
2023-07-20 15:10:00
3192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4B/wKgaomS43XSAODQXAAAyxO536Z0632.png)
使用可调稳压电源时应注意以下事项:
- 确保负载的电压和电流需求在可调稳压电源的工作范围内,不要超过其额定能力。
- 在调整输出电压时,应逐步增加或减小电压,避免突然调节引起过大的电压
2023-08-25 15:13:03
2465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/04/wKgZomToVDuAaQdLAADVzVX9uWs608.png)
干货!电源设计器件布局和布线要点
2023-10-18 17:03:32
350 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/C7/poYBAGPl4hKAJ8Z8AAHz7Tr-yO0368.png)
lm317可调稳压电源电路怎么实现用上位机控制其输出电压呢?调节范围在1.25v到37V 要实现用上位机控制LM317可调稳压电源电路的输出电压,需要先了解LM317电源电路的工作原理,以及如何通过
2023-10-26 15:57:26
893 和建议。 首先,让我们了解一下开关电源和可调电源之间的基本区别。开关电源是一种将交流电转换为直流电的电源,主要由输入滤波器、整流器、功率因数校正电路、变换器和输出整流滤波器组成。通常情况下,开关电源的输出电压
2023-12-07 15:48:35
3306 是一种电源供应器,它能够在给定的负载下提供恒定的电流和电压输出。这种电源常用于电子实验室、自制电路板和其他需要稳定电流和电压输出的应用中。 了解基本的电子元件和电路基础知识。在自制恒流恒压可调电源之前,你需要
2023-12-26 13:55:48
719 怎么将12V的开关电源改为可调输出? 将12V的开关电源改为可调输出需要进行以下步骤: 1. 了解开关电源的基本原理 开关电源是一种将交流电转换成所需稳定直流电的电子设备。其基本原理是通过变压器
2024-01-15 16:15:42
1414
