开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2020-03-22 08:34:005315 我们讨论了电感元件的串并联的计算,今天我们进行深入学习探讨互感电感的串并联计算问题,那互感电感串联和电感并联时总电感量怎么算呢?在了解互感电感串并联之前,先必须知道电感的互感、互感系数等知识。
2023-03-03 17:59:5714963 由电阻很小的电感线圈组成的交流电路,都可近似地看成是纯电感电路。如下图a所示为由一个线圈构成的纯电感电路。 1、纯电感电路中电流与电压的相位关系 在纯电感线圈的两端,加上交流电压u L ,线圈中必定
2023-11-15 16:50:262041 ,将驱动电路做小,实现与LED光源的高度集成,以达到体积缩小、成本降低、可靠性提升、寿命延长等目的。 显然,无(免)电源led驱动ic芯片方案更便于LED灯具或光源的设计,对LED照明产品的普及也具有
2016-04-11 14:53:01
无感电阻(无感值电阻)感值
2012-07-02 14:53:46
普通电阻与无感电是有区别的,有没有量化的标准去衡量这个区别?
2019-05-17 15:31:17
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
好多开关电源管理芯片都有SYNC引脚用于和外部时钟同步,具体的应用之前听的有种说法是:利用SYNC同步后多个芯片并联输出,内部MOS的均流就减小了 。因此想请教下,任何两个相同的电源芯片(集成开关
2019-12-20 22:20:40
电源管理的范畴比较广,既包括单独的电能变换(主要是直流到直流,即DC/DC),单独的电能分配和检测,也包括电能变换和电能管理相结合的系统。相应的,电源管理芯片的分类也包括这些方面,比如线性电源芯片
2016-12-13 11:57:05
,本文采用以滤波电感电流作为内环反馈的控制方案。 1 逆变器系统模型 图1所示为单相全桥逆变电源的主电路原理图。图中,Ud是逆变桥直流输入电压。L是输出滤波电感,C是输出滤波电容,r是输出电感、死区
2012-03-14 10:19:23
Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数计算
2021-12-28 06:11:40
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑
DCDC电源管理芯片中输出电感的计算`
2011-06-08 14:40:32
概述 BP26X###是一款内置电流采样电阻的降压型 LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源
2018-11-03 10:22:38
1、方案名称:RGB低压球泡灯平均电流12-40V汽车大灯电源IC方案低压差 2、品牌:惠海半导体 3、方案特点: H50XX是一款高 平均电流检测降压恒流电源芯片。 H50XX通过一个外接电阻设定
2020-10-28 15:18:34
摘 要:本文提出了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源的方案。 TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,该设计方案无须反馈,从而整个设计方案
2018-09-26 15:42:39
buck电路中的电感电流波形是怎样的?电感的工作模式有哪几种?
2021-09-29 07:11:22
一个简单的电路,但是模拟出来电感电流为何恒正?望解答谢谢
2018-08-24 18:25:43
SGM38045 是圣邦微电子重点推出的一颗专门为智能手环、智能手表等小尺寸 AMOLED 显示屏提供 AVDD、ELVDD、ELVSS 的无电感电源管理芯片。SGM38045 独特的无电感架构
2022-11-13 09:58:07
无感电容采用特殊的结构或绕制方法,使流过电流产生的磁通方向相反,大大降低了电感的数值。 无感电容是用在高频电路的一种电容,此电容无管脚或管脚较短,常用于高频头; 一般为PF级,所谓“无感”就是电容
2021-05-25 06:10:53
本文介绍一种无电池近场通信 (NFC) 键盘设计方案。
2021-05-14 06:54:15
相结合的系统。相应的,电源管理芯片的分类也包括这些方面,比如线性电源芯片、电压基准芯片、开关电源芯片、LCD驱动芯片、LED驱动芯片、电压检测芯片、电池充电管理芯片等。下面简要介绍一下电源管理芯片的主要
2018-08-21 17:07:26
之前买了两个无感电阻(一个阻值11k欧,一个150欧)来做分压电路,用采集卡测脉冲电源电压波形,买回来的时候用了一下效果不错,过了大概一个月之后,再来用,发现电阻好像又变成有感电阻了,测出来的波形又出现超调了,还请大神指教,这是怎么回事,波形如下
2016-12-13 20:30:18
今天还是带来几个可穿戴电源管理芯片方案。一、ADI 电池充电器IC系列ADP5092集成式能量采集纳米级电源管理ADI电池充电器IC系列支持锂离子电池监控、PV电池能源采集、工业监控、可穿戴设备
2017-02-07 17:13:10
分享一款不错的无电池NFC键盘设计方案
2021-05-24 06:13:02
分享一款不错的保安公司监控报警联网综合管理系统设计方案
2021-06-01 06:12:27
高频感应加热电源驱动电路设计方案就目前国内的感应加热电源研发现状而言,高频感应加热电源是主流的研发设计方向,也是很多工程师的工作重点。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种基于IR2llO芯片的高频
2021-07-26 07:07:52
BUCK降压电源芯片方案http://t.elecfans.com/2228.html视频“电感降压式开关电源(BUCK)”你能学到哪些?1. 通过举例讲解开关电源工作的方式.开关电源的工作原理
2019-03-19 22:17:31
本文提出了一款单电感高效率移动电源设计方案已经普遍应用于市面上的移动电源中。使用1盎司铜厚双层板PCB指标已能达到使用要求。 随电池电压可变的占空比可以保持系统在输入输出范围内工作都是稳定的,如图
2018-11-30 17:05:04
电压在可充电范围内,充电芯片开始工作,对锂电池按照浮充、快速充电、恒压充电的过程开始充电,电感电流由SW到VCC充电。TS信号在默认状态下是高,如果外部电路让TS强行拉低让MT2011停止工作, D2
2018-10-08 15:46:11
。 1.芯片工作原理 本文提出了一种单电感移动电源的方案,这样不仅利于移动电源节省器件成本,还可节省设备体积,便于移动电源更小型化。使设备稳定性更高,单电感移动电源电路如图1所示: MT2011是来颉
2018-10-08 15:49:05
`我们是一家专业生产厚膜电阻厂家,主要应用于各种高频电源及设备,新能源汽车,风力发电,电感量小于80纳亨,相对比传统的线绕电阻 水泥电阻 铝壳电阻来说我们的厚膜无感电阻不会出现起火爆炸的问题,更不
2018-11-05 16:53:38
基于KeyStone架构的DSP电源设计方案电源硬件电路设计与计算
2021-02-04 06:48:30
电路概述
升压转换器在一定的输出功率下可以减小输出电流和输出滤波电容的电容和体积,广泛用于开关电源和电子镇流器。常用的控制方式有电压反馈控制和电流反馈控制。电流反馈控制可以强制电感电流跟踪参考电流
2023-07-31 16:11:31
多种负电源轨的设计方案
2021-03-11 07:04:30
,具有多层加密保护机制,有效防止破解和抄袭;5.外部元器件少,成本低,电路简单,扩展性和移植性强;6.无负载自动关机,超低待机功耗设计,待机电流小于100UA。详细的设计方案在这里 移动电源电路板设计方案: http://www.yddysj.com/cgal/1109452012.html
2012-11-27 16:10:07
IR2104的原理是什么?如何建立电感电流回流路径?自举电容容值怎么计算?如何选区自举二极管?mos管发热的原因是什么?
2021-10-21 09:20:33
如何测量电感电流?
2021-06-17 06:41:23
开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议设置
2020-10-29 07:59:49
问:如何测量电感电流?
2020-01-08 09:39:15
在一个高频(3MHZ-30MHz)测试电路中,需要用到1个50Ω无感电阻和2个3uF的无感电容,有大佬推荐一下吗,有具体型号最好。目前用的是CBB22 305J/630V,效果不是很好。
2022-09-19 17:29:22
开关频率对电感电流纹波的影响ADP2386的特性
2021-03-11 06:52:12
什么是电感器?怎样去计算串联、并联电感的值?怎样去计算有互感电感串并联的等效电感?
2021-08-31 07:26:03
限流、电池电量显示和LED手电筒状态为一体的移动电源管理芯片。 CT6302B是属于一款非同步整流的移动电源三合一方案,可用于各种手机、数码产品游戏机、相机等产品。通常情况下,CT6302B同时支持
2014-09-30 11:07:01
芯片的介绍和对整体电路工作状态的介绍,描述了一种低静态电流的充电升压单电感应用的移动电源设计方案。 系统可以在单电感(低成本)情况下,保持移动电源系统稳定工作。并且可以保持高达96%的放电效率
2018-11-30 16:53:58
求各位大神告知LED电源的设计方案,最好是有图的,用的哪些电子元器件呀,分别一般是什么型号呀?谢谢了
2016-08-11 17:30:00
产品采用内置和外置电池供电,正常情况下外置电池给电路供电,当外置电池欠压时,电源管理切换内置电池供电,当更换外置电池后,又会转换到外置电池供电。哪位朋友用过方案,或经销类似芯片,可提供下帮助!
2019-10-09 02:02:36
问题:如何测量电感电流?答案:开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例
2020-01-06 07:00:00
概述:L6562D是意法半导体公司(STMicroelectronics)出品的一款PFC液晶电源管理芯片,它工作于峰值电流模式将,具体过程是输出电压反馈结果与检测到的输入电压相乘,以此确定电感电流峰值。
2021-04-08 07:29:50
深入解剖DC/DC电感电流理解电感的作用电感磁芯的饱和度在开关电源的设计中,电感的设计给工程师门带来很多挑战。工程师门不但要选择电感的值,还要考虑可以承载的电流、机械尺寸、电压文波等等。理解电感
2021-11-16 08:49:09
电容电感电压超前/滞后90°,是怎么来的?
2021-02-24 07:09:38
芯片基本上都是lm1085类,以及AMS1117类,用着还行。不过总觉得一直用这几种芯片也就太局限了,学长推荐用电源管理芯片,有空好好研究下。至于电感滤波。举个例子,比如你的电源有两个输出,一个接
2016-06-29 14:48:26
直播PPT:直播简介:电源技术的发展日新月异,高可靠性,高频率,高效率,高功率密度,节能环保是未来电源产品发展的趋势和主流。其中LLC电源设计方案越来越受到电子工程师的青睐和追捧并成为中高功率等级
2019-01-04 11:41:20
包含收发器、内存模块、传感器、线路连接器以及网状 PCB 走线和多层 PCB 平面的复杂系统设计电源管理方案。不过,杂乱无章地使用 DC/DC 稳压器、电容器、电感器、散热器和其他散热措施以及组件布局
2018-10-15 10:30:31
问题: 如何测量电感电流?
2019-12-09 20:24:38
自感电路中出现的过电压现象与电感电路教学:通过对经典自感实验电路的分析, 指出了电感电路中拄拄存在着过电压现象通对电感电路细致的分析表明, 在含电感线圈电路两端并联一
2009-10-31 14:22:5357 电源管理芯片的低功耗OMAP系统设计方案
半导体设计和制作工艺技术的不断提高,使电路板上的器件运行速度更快、体积更小。供电系统要求更多种
2009-03-29 15:08:59821
模拟电感电路图
2009-04-03 08:40:473224
有源电感电路图
2009-04-03 08:42:282071 SGM9119/SGM9124/SGM9125/SGM9126 抗ESD、达到 8KV、内置5阶低通滤波器的视频驱动芯片
圣邦微电子(SGMICRO)最新推出SGM9119/SGM9124/SGM9125/SGM9126,分别为3、4、5
2009-08-18 12:02:032341 两单元IGBT模块的寄生电感电路
2010-02-17 23:13:351405 可获得大电感量的仿真电感电路
电路的功能
2010-05-18 10:50:261874 共模电感设计 共模电感设计方案 共模电感设计案例 1.共模电感设计 共模电感设计中特别值得一提的是:直流变换器很高的开关频率及尖峰脉冲斜波就是一典型的EMI(电磁干扰)。 共模
2011-06-01 07:32:08568 单芯片指纹锁的设计方案
2017-01-16 13:54:5539 :数字控制;电感电流模式;双环控制 1引言 随着信息处理技术的不断发展,尤其是计算机的广泛应用和Internet的迅猛发展,供电系统的可靠性要求越来越高,因此对不间断电源(UPS)技术指标的要求也越来越高。UPS的核心部分是一个恒频恒压
2017-10-30 16:24:272 交流电通过线圈时,线圈就会产生自感电动势,而自感电动势又会阻碍交流电的通过。如果线圈的电阻很小则可以忽略不计。把这种线圈作为负载连接在交流电源上所组成的电路叫做纯电感电路,
2017-11-02 08:35:5413919 本文主要介绍了电感的概念与电感器的结构,其次详细的说明了在纯电感电路中电压与电流间的数量关系以及在交流电路电感电流与电压相位的关系。
2017-12-26 16:52:1564446 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2019-11-20 15:51:183794 今天我们来讲一下BUCK电源的电感电流纹波率r的取值,可能有的朋友在计算BUCK电感量时都是以r=0.4 来取值的,也有的是按照r=2来取值的,或者其他的取值。那么纹波率的取值不同,影响到
2021-10-22 10:01:555757 深入解剖DC/DC电感电流理解电感的作用电感磁芯的饱和度在开关电源的设计中,电感的设计给工程师门带来很多挑战。工程师门不但要选择电感的值,还要考虑可以承载的电流、机械尺寸、电压文波等等。理解电感
2021-11-09 16:36:0023 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2021-12-11 09:54:433130 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么?
2021-12-15 09:12:125166 DC-DC电源芯片SGM6603规格书
2021-12-30 11:58:1215 DC-DC电源芯片SGM3204规格书
2021-12-30 13:43:4332 Buck电源设计和电感电容参数介绍http://murata.eetrend.com/article/2018-05/1001640.html详解Buck电路的工作原理,输出电容及其他参数计算
2022-01-05 15:08:4532 开关电源中的电感电容和保险丝①电感材质:锰锌铁氧体、铁硅铝、磁粉芯,每种电感材质的磁导率μ是不一样的。作用:主要是滤波和储能,当然还有延迟和振荡等作用电感类型(按形状分):工字电感:磁芯断面为工字型
2022-01-10 10:50:273 SGM41511是一种电源管理和充电器设备,适用于使用大容量单电池锂离子或锂聚合物电池的手机和平板电脑等应用。SGM41511可以容纳多种输入源,包括
2022-01-11 15:40:4931 SGM41528芯片使用手册
2022-07-26 10:19:533071 大家关于共模滤波电感的使用问题其实还是比较多的,这几天看到有好些人留言问关于共模电感电感量是不是越大越好的问题。本篇我们就来简单探讨一下关于共模电感电感量的问题。 电感量是我们在做共模电感选型过程中
2022-11-01 20:28:241088 开关模式电源通常使用电感器来临时存储能量。在评估这些电源时,测量电感电流以获得电压转换电路的完整图像通常很有用。但是,测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-02-15 12:33:10928 开关稳压器将输入电压转换为更高或更低的输出电压,为此,需要使用电感来暂时储存电能。电感的尺寸取决于开关稳压器的开关频率和流经电路的预期电流,究竟应如何正确选择电感值?可以使用包含电感电流纹波的常用
2023-03-24 07:25:03783 公式来确定电感值。在大部分开关稳压器的数据手册,以及大部分应用笔记和其他说明文本中,电感电流纹波建议在标称负载工作的30%。这意味着在标称负载电流下,电感电流波峰和电感电流波谷分别比平均电流高15%和低15%。为何选择30%的电感电流纹波或电流纹波比(CR)可以说是不错的折衷方案?
2023-11-18 15:51:27489 测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11316 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02297 继在手机、POS 机等市场成功推出降压型开关充电管理芯片(Buck Charger)SGM41513 系列及升压型开关充电管理芯片(Boost Charger)SGM41528 之后,圣邦微电子再次
2023-12-15 10:06:35541 “年度最佳电源管理芯片” 。 圣邦微电子销售总监 James Lee 上台领奖 关于 SGM41570 SG Micro Corp SGM41570 是一款具有 NVDC 电源路径管理功能的同步升降
2023-12-15 10:10:01492 在刚刚于台湾落幕的“亚洲金选奖(EE Awards Asia)”颁奖典礼中,圣邦微电子具有动态功率管理功能的 NVDC 架构 1 至 4 节锂电池升降压充电控制器 SGM41570 荣获“年度最佳电源管理芯片”。
2023-12-15 10:08:59533 电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面
2024-02-19 15:10:30340 纯电感电路中电流和电压之间存在着特殊的关系,这个关系被描述为电压和电流之间的相位差,并且可以使用一个称为电感的物理量来度量。 在纯电感电路中,电感是由线圈或电感器组成的电子元件。当有电压施加在电感
2024-02-27 10:36:00405 判断耦合电感中的互感电压好坏涉及到多个因素,包括电感的结构设计、材料选择、制造工艺等。在本文中,将介绍判断耦合电感互感电压好坏的方法。 首先,我们需要了解什么是耦合电感和互感电压。耦合电感是由两个
2024-03-09 10:09:37253
查看更多
