【任务】运放是模拟电路的灵魂核心器件,为使运放工作可靠且寿命达到设计预期,应该对运放采取必要的保护措施。运放作为一种高输入阻抗,高增益的器件,其损坏的原因主要有:电源极性接反,浪涌电压,过压,过载。试对uA741运放进行:极性保护、浪涌电压保护、过压保护、过载保护电路设计。
2023-03-31 15:59:313598 选择。列表如下图一 三极管的三种接法三极管三种接法对比表·例子一:如下图6管超外差式收音机电路图所示,VT1对于输入信号是共发射极接法,对于本振信号来说是共基接法;VT2是共射接法;VT3是共集接法
2019-12-06 09:01:28
`三种SMA接口pcb封装`
2016-01-25 16:04:41
三种基本放大电路对比1.输入阻抗、输出阻抗从几十欧姆到几百千欧姆,这个是由什么造成的?如何根据输入、输出阻抗进行应用场合的选型?2.电压放大倍数、电流放大倍数都不一样。共射是既有电压放大能力也有电流
2022-09-09 16:14:52
三种基础拓扑(buck boost buck-boost)的电路基础:Buck电路
2021-10-28 06:10:33
三种复位方式比较
2012-08-16 17:31:50
三种常见嵌入式设备通信协议是什么?
2021-12-23 08:17:02
三种常见的PCB错误是什么
2021-03-12 06:29:32
本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。 3.3V→5V电平转换器可以直接构成电平转换,往往是采用集成方案。有
2018-09-30 16:26:58
定电流大120%–160%的电流开始在电路中流动时,继电器过载保护被激活。 3、继电器过压保护 如果过电压是由雷击、开关浪涌、绝缘故障引起的,可以使用压敏电阻器(VDR)、雪崩二极管、避雷针、消弧喇叭、气体放电阀等来保护电力系统。文章来源:三种继电器保护功能:过流、过载和过压保护的区别选项——藤仓自动化
2023-01-16 14:50:03
Teledyne e2v为系统设计师提供的定制方案处理器功耗的背景知识三种调整处理器系统功耗的方法
2021-01-01 06:04:09
三种较为常见单片机的驱动方式以及程序
2021-12-21 07:49:47
三种远程测控终端(RTU)产品之间的比较
2021-05-28 06:27:08
`<p><strong>保护电路设计方法</strong></p><br/>[/hide]`
2009-12-02 11:45:21
在实际电路设计中我们会采用以下几种方法的一种或几种来进行静电保护:
2021-01-21 07:55:09
2021-03-17 06:50:23
DM6446内核有三种频率,有三种处理速度;这个速度和频率是对应的吗?由什么决定?最多可以接多少个TVP5146(单片传输速度不够)?
2018-05-25 06:47:06
FCC三种认证方式主要是针对不同类别产品。无线、射频类产品必须申请FCC ID,电脑及电脑周边产品需申请FCC DOC或ID,其它产品一般申请FCC VOC即可。三种认证方式中级别ID最高,需TCB
2015-10-22 14:11:47
HAL库中UART的三种收发方式是什么?
2022-02-18 06:33:52
HFSS三种辐射边界的区别与选择技巧是什么?
2021-05-21 06:54:59
`<strong>IGBT保护电路设计方法<br/></strong><br/>[/hide]`
2009-12-02 11:03:27
PCB设计技术会对下面三种效应都产生影响: 1. 静电放电之前静电场的效应 2. 放电产生的电荷注入效应 3. 静电放电电流产生的场效应 但是,主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论
2018-08-29 10:28:15
QSPI特点QSPI三种工作模式
2020-12-31 06:36:55
Omnibus F4V3的取反电路是什么?S.BUS,iBUS和PPM协议对应的三种接收机电路有何区别?
2022-01-18 07:20:12
如何在不同的下载方式中选择STM32的启动模式呢?STM32三种BOOT启动方式的设置与应用分别是什么?
2022-01-18 07:01:55
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
STM32三种启动模式对应的存储介质是什么?
2022-01-27 07:00:03
01STM32的三种启动模式STM32有三种启动模式:FLASH启动、SRAM启动和系统存储器启动,通常三种启动方式由外部引脚boot0和boot1的电平决定。每个系列boot0和boot1电平对应
2021-08-18 07:52:23
STM32的三种Boot模式有何差异呢?如何去验证这种差异呢?
2021-11-26 07:15:38
如有错误,欢迎指正,谢谢!目录一、STM32的三种Boot模式的差异二、创建基于MDK创建纯汇编语言的STM32工程模板三、汇编基本语法的学习四、编程练习一、STM32的三种Boot模式的差异参考自
2021-12-20 07:54:42
浅识STM32的三种boot模式文章目录浅识STM32的三种boot模式任务摘要一、认识boot1.三种BOOT模式介绍2.开发BOOT模式选择3.STM32三种启动模式4.三种模式的存储地址二
2021-12-10 07:46:37
一、启动模式(Boot modes)阅读:STM32中文参考手册_V10.pdf 查看启动配置(Boot modes)。在STM32F10xxx里,可以通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同启动模式
2021-08-05 07:25:51
最近在项目的时候需要判别STM32的复位类型,网上这部分资料也有许多大神进行总结。但是感觉不是特别深入,因此,小编参考参考了STM32的参考手册进行详细总结了一下。1、STM32的三种复位类型分别为
2021-08-02 06:32:00
USB设备端点有三种操作模式,包括自动验证模式、手动验证模式和Fly模式。 它们的功能是什么?
2020-12-03 06:46:02
stm32f4串口接收的三种形式是什么
2021-12-09 07:18:42
while的三种使用形式是什么样的?
2021-11-02 08:35:34
`内容简介《IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例》结合国内外IGBT的发展和最新应用技术,以从事IGBT应用电路设计人员为《IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例》的读者对象,系统、全面地讲解
2021-07-24 17:13:18
IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例链接:https://pan.baidu.com/s/1Zhphe5yvZi5xHr7Ng4ppOg提取码:lwrt内容简介《IGBT驱动与保护电路设计
2022-02-17 11:29:03
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
主流的三种RF方案及其优缺点对比分析RF IC的主要性能是什么?
2021-05-25 06:34:17
什么是Boot模式?STM32三种Boot模式有什么差异?怎么实现STM汇编程序设计?
2021-11-29 06:04:54
本文逐一介绍三种视频数字接口的标准。
2021-06-03 06:24:31
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。大多数人想知道的就是这三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-01-29 07:28:36
伺服电机的三种控制方式
2021-01-21 06:45:01
伺服有哪几种控制方式?伺服的三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-10-11 08:17:43
关于In-Cell、On-Cell、OGS三种屏幕技术的知识点看完你就懂了
2021-06-03 06:22:30
关于TFT-LCD的三种广视角技术解析,不看肯定后悔
2021-06-04 06:09:29
分享三种硬件方案助力网络系统安全
2021-05-19 06:34:24
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
刷机时用到的三种工具分别是什么?SD卡有何作用?fastboot是什么?fastboot有何作用?
2021-12-27 06:18:48
三种整流电路特点比较:
2019-01-11 22:27:37
单片机系统中最常用的三种通信协议是什么?
2022-02-17 06:03:46
同时产生三种波形函数振荡器电路
2010-02-25 16:09:59
一种基于单片机的节能断电保护电路设计
2020-03-17 09:01:05
嵌入式三种定时器的区别在哪?嵌入式三种定时器的特点分别有哪些呢?
2021-12-27 06:49:27
常用的FBAR模型有哪三种?
2021-03-11 06:16:18
LoRa芯片应用:自组网透传、LoRaNET和LoRaWAN三种协议
2021-03-17 08:02:34
蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
2021-05-26 06:33:11
开关电源维修三种常见情况山胜电子科技告诉您开关电源维修三种常见情况1,开关电源是启振,开关频率一般看法是正确的,保护电路,电压反馈电路,电流反馈电路和没有问题,如果故障开关。 2,变压器或“必须
2013-05-20 09:48:51
LABVIEW 小白 想做一个轴承故障检测系统 需要选择轴承内圈外圈滚子三种故障计算公式算出的结果 要用枚举控件有人能给编一下吗就类似于用枚举控件选择三种不同类型的数值 可用数值常量代替
2018-04-27 16:51:41
步进电机的三种驱动方式
2016-01-12 17:03:44
流水灯的制作【三种做法】[hide][/hide]
2017-01-01 10:25:30
电容器大致用于以下三种用途。钽电容器作为电容器的一种,也被用于同样的用途1. 储能用途利用了电池功能。电源瞬断或IC驱动速度急速上升引起负载电流变大时,电源的线电压下降,可能会导致IC故障。为防止
2019-05-24 02:33:23
第三种WiFi模块是什么?有什么特点?
2021-05-14 06:49:07
编译的三种类型是什么?ARM_Linux制作嵌入式远程调试工具
2021-12-24 06:42:58
串口模式实现有三种1.普通模式:在主函数中接收函数2.中断模式:产生的不影响主程序运行3. DMA模式:与主函数互不影响,独立运行本文记录三种DMA模式。
2022-02-28 07:54:02
原理根据读取信号对应输出不同状态24V、地 、悬空,三种状态。现在想到二种方法,大家觉的哪个好?第二种继电器方法好像是真正的悬空
2019-11-14 09:54:44
124标准),直接影响前端电池反向保护系统的整体设计。一些原始设备制造商将车辆处于停车状态时的总电流消耗规定为:在 12V 电池供电系统中每个电子控制单元 (ECU) 低于100µA,在 24V 电池供电系统中低于500µA。 在本文中,我将介绍设计低静态电流 (IQ) 汽车电池反向保护系统的三种方法…
2022-11-04 06:33:16
,有可能导致终端设备内部电路烧坏。对此我们需要设计防反接保护电路,这里就主要讲解下通过二极管防反接保护电路和MOS管防反接保护电路。二极管防反接保护常用二极管防反接保护电路设计主要有三种:二极管...
2021-10-29 06:27:21
一、三极管放大电路三种接法是不是只有三种接法?二、三极管放大电路接法是由输入回路、输出回路中的交流信号来判断的,而不是根据静态工作时的直流中,输入回路和输出回路判断的,是不是?三、三极管放大电路接法
2017-05-04 09:34:55
原理图的Grid Preset的默认情况下有三种设置,请问这三种设置有什么区别,是怎么使用的
2019-04-10 07:35:06
请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
2019-07-17 04:35:12
如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
一个循迹小车的程序,编译后出现三种语法错误,见图,需要大神帮助
2019-10-15 22:39:22
分别设计一个过压 过温 过流的保护电路模块,完成过流保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路的输出端重新回到低电平;完成过压保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
进程类型进程的三种状态
2021-04-02 07:06:39
大部分电路。在逆变器中防反接保护电路主要有三种:反并肖特基二极管组成的防反接保护电路,如图1所示。图1由图1可以看出,当电池接反时,肖特基二极管D导通,F被烧毁。如果后面是推挽结构的主变换电路,两推挽
2017-02-14 18:31:11
用labview如何实时测量这样的信号,三种电平状态的持续时间,信号如图
2012-09-10 08:47:06
在画麦克风输入电路时被三种电路搞混乱了,请教一下,如图中第一个是真差分电路,第二个是伪差分电路,第三个是单端输入电路,对吗?在将麦克风信号输入到芯片时,伪差分和差分电路实际是通用的吗,还是有差异的?
2022-04-02 16:39:29
汽车电子保护电路设计作者: Mitchell Lee Hua Bai Jeff Witt 凌力尔特公司关键词:电池,电压,保护电路摘要:本文介绍了汽车电子的保护电路设计。汽车环境对电子产品而
2010-02-06 10:39:0287 esd保护电路设计
ESD的危害。ESD基本上可以分为三种类型,一是各种机器引起的ESD,
2008-07-22 14:10:157911 基于FPGA的惯性平台测试保护电路设计..
2016-01-04 17:03:557 非常经典的保护电路设计方法介绍。
2021-06-21 10:48:4992 三种IGBT驱动电路和保护方法(新型电源技术作业答案)-三种IGBT驱动电路和保护方法,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-17 17:01:45292 电子发烧友网站提供《IGBT的保护电路设计方法.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:39:4710
查看更多
