电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源IC中的过流过压过温保护设计
电源IC中的过流过压过温保护设计
收藏
查看更多
10串锂电池保护压过保护怎么测试啊
求指教 10串锂电池保护压过保护怎么测试啊
2012-05-14 13:13:56
20V限流芯片IC 压过流过短路保护
一般说明PW1558 是一款 24V 5.5A 电流限制开关,可提供过载、短路、输入电压浪涌、冲电流、过热和反向电流保护,为系统供电。内置 24mΩ超低 RDS(ON) 电源开关有助于降低正常运行
2022-09-23 15:59:48
2A 同步降压型锂电池充电电路IC 保护 防短路保护 SLM...
本帖最后由 圈圈7029 于 2014-11-10 10:04 编辑 2A 同步降压型锂电池充电电路IC 保护 防短路保护 SLM6500 2A充电IC 最高可达2.5ASLM6500
2014-11-08 11:12:31
555 时基电路的压过保护电路设计
、VT2 截止,电源重新加在负载两端,如果还处于过载电流情况下,将重复上述过程,直到负载上电流下降到正常值为止。从而达到了电路对负载的过电流保护作用。若负载上的电压过载了,负载上的过电压加到电阻器
2019-09-19 08:00:00
保护IC驱动不了MOS管,放电的时候MOS管有电压,可是流过的电流很小是怎么回事呀?
保护IC驱动不了MOS管,放电的时候MOS管有电压,可是流过的电流很小是怎么回事呀?麻烦哪位知道的帮忙解答一下。
2016-09-13 14:24:24
电源路径保护-防反接和保护电路
` 本帖最后由 电子微创意 于 2019-12-5 16:23 编辑 电源路径的保护在产品中非常常见,防反接和保护尤为常见。下图是TI的一个12V防反接和保护的电路。这个板子我已经打样了5块,欢迎大家参与讨论这个电路的原理,改进以及注意事项,空板免费送3块!`
2019-12-05 16:12:14
压过保护控制电路LTC43602资料推荐
压过保护控制电路LTC43602资料下载内容主要介绍了:LTC4360-2引脚功能LTC4360-2内部方框图LTC4360-2典型应用电路LTC4360-2极限参数
2021-03-26 06:43:46
压过保护控制电路LTC43611相关资料下载
输入到负载的低损耗通路。浪涌电流限制通过控制栅极的电压转换率实现。如果输入端的电压超过5.8V压门限,那么GATE就在1us内被拉低以保护负载。当该IC用2.5V至5.5V的电源工作时,输入引脚可以
2021-04-19 07:32:06
压过保护电路原理分析讨论
这是一个压过保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现压或者流Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过晶体管
2018-08-16 16:37:04
压过保护电路原理的分析问题?
【不懂就问】 一个压过保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现压或者流Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过
2018-07-10 18:46:10
压过保护电路图原理分析
一个压过保护电路的部分原理图 书上是这样解说的,只要出现压或者流Uo就通过晶体管VT1触发晶闸管VT2,使之导通并对输出电压钳位。当Uo输出>36V时,VDz3被反向击穿,通过晶体管VT1
2018-09-06 17:36:05
压过保护芯片
平芯微压过保护芯片产品过压保护:1、 负载如果是阻性负载,当电源有故障,负载上的电压有可能大幅上升,而电流的上升值不一定能超过过流保护值,此种情况宜用过压保护,例如工作在5V,可将电压保护值调至
2021-01-07 12:02:54
压过保护芯片
2021-04-25 14:00:07
压过保护芯片
故障时,电流就可能大幅度上升,而电压的升值却不甚明显,这时电源内部的保护部件会首先启动,电源会自动切断输出。短路保护:1, 对于同一路电源总供电,多条支路并联输出的电路,防止其他支路输出抽的电流过
2021-04-24 11:45:15
压过保护芯片参数
发生故障时,电流就可能大幅度上升,而电压的升值却不甚明显,这时电源内部的保护部件会首先启动,电源会自动切断输出。短路保护:1, 对于同一路电源总供电,多条支路并联输出的电路,防止其他支路输出抽的电流过
2020-12-07 18:09:08
压过保护芯片完整篇
浪涌,瞬间的高压,造成芯片超过耐压值,而损坏。所以很多高端的TWS耳机和智能手表在充电输入都会串个保护IC或者压过保护芯片。 压过保护芯片的应用:如上:左上图:是无加任何保护芯片,当有尖峰
2021-05-06 13:37:17
压过保护芯片完整篇
经常熟悉的拔插动作了,经常拔插会产生浪涌,瞬间的高压,造成芯片超过耐压值,而损坏。所以很多高端的TWS耳机和智能手表在充电输入都会串个保护IC或者压过保护芯片。代理商:深圳市夸克微科技 郑先生
2021-04-25 14:24:23
压过保护芯片完整篇
输入都会串个保护IC或者压过保护芯片。压过保护芯片的应用:如上:左上图:是无加任何保护芯片,当有尖峰电压或者高压输入,或者DC-DC输出异常时,会造成其他三个方框电路损坏。左下图:通过加过
2020-12-22 16:10:06
压过保护芯片,40V保护,4A可调限流过保护
压过保护芯片压过流一般用于保护产品供电后端的模块和电路的作用:如防止24V转5V供电给其他设备模块,很多个模块和电路,为了防止24V转5V的失效异常,造成模块和电路大面积损坏。如TWS耳机
2020-11-30 18:31:09
压/流/保护电路设计
分别设计一个 流的保护电路模块,完成保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路的输出端重新回到低电平;完成保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
保护芯片
保护芯片保护:例如PW2601,输入电压范围4.0V-24V,在4V-24V,有输出的输入工作电压范围是:4V-6.5V。相当于输入电压的耐压最大到24V。 输入保护阈值: 例如
2021-04-24 14:44:56
保护芯片
保护:例如PW2601,输入电压范围4.0V-24V,在4V-24V,有输出的输入工作电压范围是:4V-6.5V。相当于输入电压的耐压最大到24V。 输入保护阈值: 例如PW2601的输入
2021-04-24 11:21:16
保护芯片,超保护(OTP)功能
保护负载时,任何输入电压、输出电流超过阈值。超保护(OTP)功能监控芯片温度以保护设备。PW2601还可以保护系统的电池充电过度持续监控电池电压。设备像线性稳压器一样工作,保持5.1V输出,输入电压
2021-01-25 17:46:48
压和保护 IC 与锂离子充电器前端保护 IC 参考设计
解决方案将通过关闭内部开关来移除充电电路的电源。在过流情况下,其会在关闭开关前的消隐时间段内将电流限定在某一安全值。此外,该 IC 解决方案还会监控其自身的模,并在过热时切断电源。该参考设计还提供可选
2015-04-14 14:58:48
压和保护IC与锂离子充电器前端保护IC参考设计
2018-07-23 07:14:37
保护IC
PW1503,PW1502是超低RDS(ON)开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路保护。它具有超保护以及反向闭锁功能。PW1503,PW1502采用薄型(1毫米)5针薄型
2021-01-25 17:16:38
保护器原理分析
、开关电源、电子线路等的流过保护保护用PTC热敏电阻通过其阻值突变限制整个线路的消耗来减少残余电流值。传统的保险丝在线路熔断后无法自行恢复,而过流保护用PTC热敏电阻在故障撤除后即可恢复到预
2013-07-11 17:13:25
流短路保护对逆变电源有什么作用?
流短路保护对逆变电源的重要性
2019-11-07 00:33:21
AP5186三功能内部VDD稳压管过保护LED驱动IC
集成了VDD稳压管,保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元器件即可提供优良的系统可靠性。AP5186采用SOT23-6封装,固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率
2019-02-25 11:16:10
FM03BTS低功耗并具有高性能的电源管理IC
/DC电源系统应用以外,而且IC内部高度集成了欠压保护保护,开短路保护等功能,使得IC的工作寿命大大延长,可以根据客户应用要求选择不同封装。  特点  CC 和 CV 两种模式  原边控制  省去
2020-07-06 11:34:34
LED流过压干扰防护措施详解
引起高电压等情况都会引起压过流干扰。但以下两种情况是LED灯具生产与使用过程造成压过流干扰的主要原因。  a、静电放电ESD  静电放电是大多数电子元件在生产、运输、加工过程不可避免的风险
2016-01-19 10:30:56
LED的监测与保护电路设计
摘要:大功率LED灯的散热仍然是LED照明行业发展的瓶颈。若散热问题得不到解决,将会使LED灯的温度上升,导致其发光亮度减弱、使用寿命缩短。因此加强对LED的监测与保护电路设计是十分必要的。
2020-05-01 08:00:00
OC5011内置保护电路适合宽输入电压范围的应用
:DC/DC升压转换器IC、降压转换器IC、恒流IC、恒压IC及同步整流型转换器、LDO稳压IC、锂电保护IC、充电管理IC、移动电源IC/复位IC、背光驱动芯片/MOS管OC5011是一款高端电流
2020-07-10 10:22:10
S9233非隔离LED恒流开关芯片 掉电流保护,高温不闪灯
的最大导通时间可控设计,确保系统在上电及关灯瞬间无电流过冲,保障了整灯的使用寿命。S9233集成了多种保护功能: 欠压锁定,前沿消隐, LED开路保护保护,环路开路保护,LED短路保护,大大
2019-07-31 15:06:27
USB保护芯片,超保护以及反向闭锁功能
USB保护芯片,USB保护芯片,USB保护芯片,USB保护芯片PW1503是超低RDS(ON)开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路保护。它具有超保护以及反向闭锁
2021-01-27 10:46:46
USB限流IC保护芯片
USB口流限流开关,短路保护芯片控制器概述PW1503是超低RDS(ON)开关,具有可编程的电流限制,以保护电源源于过电流和短路保护。它具有超保护以及反向闭锁功能。PW1503采用薄型
2021-03-10 16:10:32
XB8989AF集成流负载短路保护IC
需要包括 充、充、流 负载短路保护等。 精确充检测电压 确保安全和充分利用收费。 低待机电流漏电小 在储藏室里从细胞取出。 该设备不仅针对数字 手机,还有任何其他 锂离子和锂离子电池供电
2020-07-04 15:08:36
igbt的压过流软保护
谁帮俺女友画个电路图呀 关系寡人后半生幸福 有人吗联系QQ237029870重金大谢啊题目 igbt的压过流软保护要求 ce端反向压(大于300V)时能自动 保护。。正向电压在igbt触发
2014-04-21 10:49:28
【MTO-EV005开发板试用体验连载】第三篇:保护测试
本篇为本次测评的第三篇,测试内容为 TB67S109AFTG板的 TSD(热关断)和ISD(流关断)的测试。①关于保护当器件结达到TSD阈值时,触发TSD电路;内部复位电路然后关闭输出晶体管
2021-01-18 00:37:08
一种保护电路的设计
一种保护电路的设计摘要:本文提出一种保护电路。由于在功率管工作过程,比较容易耐高的反向电压,导致结上升:而半导体器件的自然散热一般不足以保护器件本身,所以我们需要设计保护电路来防止
2009-12-02 17:05:49
三端电源保护分析
小弟最近在学习 稳压电源的设计 在看到三端稳压电路的时候 保护的电路分析不明白,分析不出来是怎么实现保护的 请哪位大侠 不吝赐教阿 非常感谢!!!上面是电路图
2011-08-31 11:30:00
什么是保护保护线路的主要作用是什么?
  当开关电源内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,保护电路进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的保护电路有哪些?
2021-03-11 07:16:13
具有 FET 的压和流充电器前端保护 IC 参考设计
`描述该参考设计是一款高度集成的电路解决方案,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。该 IC 设计可持续监控输入电压和电池电压。如果发生输入压的情况,则该 IC 将在消隐时间后关闭内部电源
2015-04-14 15:23:11
具有FET的压和流充电器前端保护IC参考设计
描述该参考设计是一款高度集成的电路解决方案,旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。该 IC设计可持续监控输入电压和电池电压。如果发生输入压的情况,则该 IC 将在消隐时间后关闭内部电源
2018-07-23 08:27:59
基于LED驱动电路的保护电路设计
摄影机。1.2 电路工作原理在一些常见的设计REXT常用两个电阻串联进行分压,从而得到过保护线路的U1.此时的U1是一个定值,一旦确定R2的阻值,保护电路只能设定一个保护点,为了提高电路
2020-10-21 09:29:20
基于锂离子电池的保护方案
免受损坏。 JDT高分子PTC热敏电阻产品,在高电流密度的锂离子电池及其管理电路的流、、短路保护具有突出的优势,JDT高分子PTC热敏电阻又叫自复位过载保护器或自恢复保险丝,单个PPTC元件就可
2020-11-04 06:37:47
太阳能路灯需要PPTC做过流过保护
、也不出现保护后再次接通故障电路、以及降低成本等这一系列问题,目前只有PPTC才能达到这个目的。所以这里建议应用PPTC元件做太阳能LED路灯的流过保护。 PPTC又名自恢复保险丝或万次保险丝
2017-06-06 10:11:37
太阳能路灯需要PPTC做过流过保护
、以及降低成本等这一系列问题,目前只有PPTC才能达到这个目的。所以这里建议应用PPTC元件做太阳能LED路灯的流过保护。 PPTC又名自恢复保险丝或万次保险丝,可应用不同的电路、不同的电流
2017-06-08 10:00:15
如何设计手机充电压过保护电路?
我想在这电路上加一个压过保护电路,输入端,求各位大侠给点意见。
2019-05-08 10:37:12
安防电源流过保护
配合防雷元件做防雷、保护应用:在这种应用,主要是为了避免电源电压波动、雷电流干扰产生过流损坏相关设备。(2)PTC在单电源的多支路供电系统的应用:在这种应用能解决因某单台设备损坏使整个系统
2018-01-04 15:22:37
市电压过保护器电路由什么组成?
市电压、保护器电路
2020-03-02 09:45:42
带锂电池保护移动电源IC的相关资料推荐
带锂电池保护移动电源IC型号功能包含模块工作模式保护保护保护最低放电电压充电电流升压效率待机功耗保护功能封装 HM1
2021-12-28 06:34:03
应用pptc是电动玩具保护的最佳方案
电路扩大故障。要达到“自动恢复热断流”目的,应用“PPTC”做过保护才是目前最佳的选择。 PPTC又名“自恢复保险丝”或“万次保险丝”,是高灵敏度的非线性热敏电阻,当电机堵转或回路的电流过
2017-05-03 13:16:31
建筑LED照明调光IC保护低压无过冲
开关管,采用高D电流检測电路,支持PWM糢式调光,辉度可达65536级。H6118内置保护电路,当芯片达到过保护点进入保护糢式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。H6118电路架构使得在低压差
2020-10-21 16:13:22
开关电源IC内部的集成稳压管可以做到过压保护
最近做了一款电源,所用IC的datasheet里说明芯片VCC内部集成18.8V稳压管。所以误认为IC不会产生过压保护,带载的时候发现还是会保护,会发现VCC引脚的电压是个三角波从18.8到25V的压三角波!请问这个保护是内部集成的稳压管带来的吗?
2019-02-12 17:11:44
开关电源保护-打嗝模式是什么
开关电源保护-打嗝模式是什么
2021-09-29 09:22:47
开关电源流和保护方案
``电源部分的保护方案  在开关电源部分, 推荐的流和保护方案如下:  TVS管AK6和AK10系列是具有极高额定电流的瞬态电压抑制器(TVS),特别为保护AC和DC输入电路免受瞬态电压损坏
2020-07-06 15:15:08
开关电源保护电路
情况持续着,电源会处于打嗝状态,就是它会以IC555单激RC时间常数的周期在ON 与OFF状态之间,不停的转换,直到过载去除后,电路才会恢复恢复到正常状态
2018-10-10 15:19:36
流过保护5V稳压电源的工作原理是什么?
具有扩流过保护的5V稳压电源
2019-10-25 09:13:37
探讨下电源防护保护
电源保护对电路以及元器件很重要吗?电源防护保护该怎样去实现呢?
2022-01-27 07:26:30
有没有那种可以检测非阻性负载的流过保护器?
(就是白炽灯 电脑 开关电源之类也可以流跳闸的) 网上的流过保护器都是针对阻性负载的找了很久都没找到针对非阻性负载的求解有办法实现吗
2022-05-23 08:34:48
压过零检测和电流过零检测有什么不同?
压过零检测和电流过零检测有什么不同?我有点迷糊了,哪位可以帮助下十分感谢啊。电流和电压相位不同,但是不都是零点检测么?
2012-12-20 16:51:18
电池保护电路疑问
能帮我看看下面图片中的疑问吗??这个电路是电池保护的一部分。chg是控制充电fet关端的,电池电压冲的过高就关端,或者充电的电流过大,不让冲了。dsg是放电放的很,造成电池电压过低,或者放电流过大或者短路,控制右边fet关端,阻止放电。
2013-11-20 23:56:49
纯小白求助~关于电源ic保护作用
纯纯纯小白,在自学ing~,今天请教一个维修手机的人员,如果手机在充电过程,连续插拔充电线,就是连续手机一下子冲上又一下子停下然后又冲上那种情况下,他说会对主板上的电源ic有损坏,我想请教下各位,电源ic保护作用不就是防止冲啊和我刚才那样短暂插拔的操作么?是不是矛盾了呀?
2014-12-09 14:39:15
自恢复保险丝PPTC在LED显示屏的保护应用
保护网络,只有选用somay-ptc做过流过保护才是最简单、最可行的方案。因选用jdtfuse,只需要串联一个元件到电源支路,就能同时完成流过保护功能,PolySwitch somay-ptc正
2017-07-21 10:25:27
芯片的恒温控制方法及其保护电路
芯片的恒温控制方法及其保护电路 本发明涉及功率集成电源管理IC芯片领域,具体涉及一种芯片的恒温控制方法及其保护电路。[hide][/hide]
2009-12-23 17:36:23
请问BQ24650的保护是什么原理?
BQ24650的保护是什么原理?
2019-04-08 15:51:28
请问有电源压过压报警保护器原理图吗?
电源压过压报警保护器原理图
2019-09-27 09:00:05
请问有没有谁了解压过保护电路(加装到普通电源上进行电路保护)?
请问有没有谁做过过压过保护电路(加装到普通电源上进行电路保护)?或者对这方面有了解的,可不可以分享一些资料?我需要做一个保护点和保护点可调的压过保护电路,以前没有接触这方面的知识,请问有没有什么可行的方案?
2018-04-14 02:04:48
跪求大侠帮我设计一个压过保护电路
一个电动车的转换器,我把它原来的12V提升到18.5V.用来给手提电脑供电(地摊车用的).因为转换器的开关管是串联输出的.怕有一天开关管击穿48V的电压直接过来,我的手提电脑就完了.跪求大侠帮我在输出级设计一个压过保护电路.转换器的电路图如下:
2013-02-18 19:41:42
通嘉带过保护的高压绿模PWM控制器LD7750EGR
等功能。此外,LD7750EGR具有更多的保护,如OLP(过载保护),OVP(过电压保护),和OTP(保护),以防止电路在异常条件下被损坏。LD7750EGR内置自动恢复功能,用于Vcc引脚和OLP
2022-11-23 11:43:02
锂电池保护通常用什么IC保护
3.7V的锂电池,800mA,有哪些保护IC,可以起到过充放短路等常用的保护
2015-06-30 11:32:12
锂离子电池保护IC定义和工作原理
的MOSFET可以有效提高保护电路的效率,而低VT的MOSFET可以有效降低保护电路的电池功耗。此外,设置保护IC保护阈值和放电保护阈值也是保护IC设计不可或缺的环节。保护IC可以在锂离子电池工作
2022-03-22 10:57:44
雷达电源保护电路设计
值比较器的功能其实是由双运放完成的.图中IC1A,IC1B为压.欠压采样比较器.D41,D42两个开关二极管,在电源保护电路起输出整流.限幅作用.  如果开关二极管处于低电压状态时(一般小于0 V
2018-11-29 17:02:25
驱动集成电路和电源管理IC的区别是什么
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 是两种不同的IC,驱动集成电路用来驱动电机,电源管理IC用来作开关电源的辅助回路,起流、压、低压、超保护作用转载自http://cxtke.com/
2012-07-06 17:12:42
驱动集成电路和电源管理IC的区别是什么
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 是两种不同的IC,驱动集成电路用来驱动电机,电源管理IC用来作开关电源的辅助回路,起流、压、低压、超保护作用转载自http://cxtke.com/
2012-07-05 10:34:13
具有扩流过保护的5v稳压电源电路及制作
具有扩流过保护的5v稳压电源电路及制作
2009-04-14 16:04:0022
#压过保护#陶瓷气体放电管#GDT
元器件保护陶瓷
深圳市绍鑫电子有限公司发布于 2022-08-05 11:59:10
压过保护
压过保护器 当电源供给电压或负载吸取的电流太大时,下图电路可断开负载给出故障指示。
2006-12-05 13:54:201601
具有扩流过保护的5V稳压电源电路
具有扩流过保护的5V稳压电源电路
2008-06-04 10:02:021578
流过保护电路
流过保护电路 笔者介绍附图所示的电源,不仅可用于仪表电路,也可用于视频或功率小于50W的音频放大器。
2009-04-26 15:04:156272
压过保护器电路图
压过保护器 当电源供给电压或负载吸取的电流太大时,下图电路可断开负载给出故障指示。 正
2009-07-29 14:55:127151
流过压过热充电电路
流过压过热充电电路
2009-11-21 10:49:471384
一种流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
电源压过压报警保护器,Undervoltage alarm
电源压过压报警保护器,Undervoltage alarm 关键字:电源压过压报警保护电源压过压报警保护器 作者
2018-09-20 18:29:421585
硬件开发者之路之——保护电路系列之过流过压过保护
2021-12-03 21:06:1127
一般电源模块有哪些保护过载过压短路欠压过
一般电源模块有哪些保护过载过压短路欠压过压BOSHIDA 一般电源模块常见的保护包括: 过载保护:当电源输出超过额定负载时,电源模块会自动切断电源输出,防止电流过大损坏电源和连接设备。 过压保护
2024-03-15 09:08:3178
已全部加载完成
