碱性电池与碳锌电池的区别
碳锌电池
碱性电池
电容量
2009-10-24 08:41:06
1000 碱性纽扣电池(LR电池)是正极使用二氧化锰、负极使用锌、电解液使用碱性水溶液的小型一次电池。性价比高,广泛用于玩具和医疗器具等用途。村田的碱性纽扣电池全部是日本制造,为保护环境,水银使用率为0%。
2017-12-22 07:31:58
26951 50MA电池恒流充电电路
2009-12-11 11:11:49
如题,在对恒流型的LED开关电源的纹波电压参数进行测试时,使用的负载是选择LED串还是用电子负载的CV模式?亦或是其他方式?如果使用LED作为负载,考虑到随着温度上升,前向压降有所变化,好像不是很合适。请问国标里有无恒流型开关电源的负载的相关规定,如果有,是哪个国标?谢谢!
2019-10-17 09:10:48
哪位有知道恒流二极管的耐压测试方法,拜求
2013-04-03 10:16:55
求助:DC5V供电,几种波形信号已搞定,要求恒流输出0-30mA可调,负载1k,波形不失真,大家有什么好的建议,有什么好的芯片和电路可以实现吗?
2014-04-12 11:59:31
电压。如果不同负载电压不变就是恒压恒流充电:以恒定的电流为蓄电池充电的方式;可以使用相对较大的电流进行充,这样充电效率比较高。恒压充电:充电电压维持在恒定值的充电方式; 充电末端是因为电池极化内阻的原因
2018-10-22 15:37:04
恒流充电机电路 功能:给摩托车、电动自行车电瓶和可充电电池恒流充电。原理:利用VMOS栅源电压不变时iD恒流,实现恒流充电。
2008-12-11 16:31:38
如图3-27所示恒流录音电阻电路。电路中,R1是恒流录音电阻,HDI录放磁头,从图中可以看出,它是录音放大器的负载。
2011-09-21 18:14:25
【不懂就问】对于恒功率模块(比如功率电源)所以有如下疑问【1】如果是恒功率(比如开关电源或者线性电源),这个恒定功率
2017-12-04 10:53:24
是设计与生产时的规定的电池的容量,这叫做某一放电率RH的额定容量。电池容量一般以AH(安培小时)计算,放电电池(恒流)I×放电时间(小时)T 。恒流放电测试容量:1)连接好电子负载与被测电池之间的测试线,本处
2019-06-06 10:22:25
测试各9项。依据4.1章节规定的样品预处理为充电以前,电池在20±5°C、0.2 It的恒流放电到规定终止电压,然后在20±5°C用制造商声称的充电方法进行充电(除非标准另有规定)。现在笔者就电池制造商
2019-05-09 20:22:46
碱性干电池是一种寿命比较长的一次性电池,它是在常见的锌锰酸性电池的基础上经过改进生产的。又称碱性锰干电池。形状和大小与普通的锰电池相同,由于提高了性能,常用作闪光电源。 碱性干电池的负极材料是锌
2010-03-25 11:02:34
碱性锌锰干电池在结构上采用与普通锌锰电池相反的电极结构,增大了正负极间的相对面积,采用高导电性的碱性电解液,正负极采用高能电极材料,所以,碱锰电池的容量和放电时间是同等型号普通电池的3~7倍,低温性能两者差距更大,碱锰电池更耐低温,而且更适合于大电流放电和要求工作电压比较稳定的用电场合。
2020-04-06 09:02:31
锂电池开关充电管理DC-DC同步升压恒流恒功率电池电量显示按键控制及锂电保护为一涓流充电 恒流充电 恒压充电全过程的充电方式浮充电压精度在全温度范围内为±1%充电电流纹波小 充电效率高 充电温度低
2015-11-05 16:10:49
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
IEC 62133—电池CB认证测试标准是含碱性或非酸性电解液的二次单体电池和电池(组):便携式密封二次单体电池及应用于便携式设备中电池(组)的安全要求。
2015-05-05 15:11:14
LED使用的是恒流IC。那在实际使用时,输出的恒流电流永许的误差是多少呢?有什么标准没有?恒压模式,电压一般要求正负5%
2015-01-26 13:58:54
摘要:设计实用于LED电源的,具有缓启动功能的恒流电子负载,利用负载接入端子V+.V-输入电压,经过稳压输出电路稳压后用于控制经典的模拟恒流负载电路,配合上简单的由RC 延时网络构成的上电延时
2018-09-26 14:29:55
三路PWM和12个GPIO驱动12个三色LED如何实现接近实现恒流
2015-03-12 23:11:12
大家好,我找到一个用LM2904做恒流输出的线路。初学者不太懂运放,查了半天什么虚短需断之类还是不懂这个电路如何实现恒流控制。据说是输入5V,输出恒流280ma 和 130ma。求模电前辈不吝赐教 谢谢[qq]2200325553[/qq]
2016-11-14 21:53:12
、过流、超温保护的均衡充放电测试。NSAT-9000电池充放电自动测试系统由工业电脑、可编程直流电源、可编程直流电子负载、交流电阻测试仪、数据采集箱等设备搭配NSAT-9000电池测试软件所组成,自动化
2020-02-11 19:25:53
。这种电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况下,努力使输出电压保持稳定,前提是输出电流必须小于预先设定的恒流值。实际上在恒压状态时,恒流控制单元处于休止状态,它不干扰输出电压
2009-02-13 17:27:21
请问,我做一个设计,是一个led恒流驱动,就是输出电流变大会引起反馈,降低占空比,导致输出电压下降抑制电流增大,那为什么负载led减少一个,灯会变的更亮了。。不是应该电流不变的吗。怎么理解呀。求解答!!!!拜托
2017-04-07 08:28:35
VOSENSE+这个管脚,这个管脚的电压一旦超过0.86V,则会引起Ltc3780的输出过压保护功能,从而实现输出恒流控制。
经测试,输出接纯阻性负载时,可以实现恒流输出,虽然不太稳。但基本满足要求。
但输出接锂电池时,则恒流功能就失效了,无论输入还是输出电流很大。我量了下6脚电压,已经是3V多了。
2024-01-05 07:21:17
锂铁电池是近几年才兴起的新一代干电池,其具有容量大、体积小、重量轻、大电流放电、低温性能优异的特点。相较于碱性电池而言,锂铁电池不易漏液,因为电解液完全吸附在隔膜上,电池内部不存在流动性液体,不会
2018-11-27 13:21:49
用MIC5(5V)输入升压给最大电压12.6V的锂电池实现恒流1A的充电,我现在用FP6201从5V升到14V,给电池充电,实现 不了恒流充电,且温度高,我看到有用电感,二极管,三极管做的实现了恒流充电,且温度很好,有那位大侠有好的电路
2018-11-02 22:33:38
(Duracell)的MV1500 Quantum系列3号(AA)碱性电池,在不同的功率负载与温度下的放电曲线;图四则是电池在两个不同功率负载下的内部电阻变化。图一 数个恒定电流的电池电压变化与使用寿命图二 不同恒定
2014-08-18 09:39:19
为什么镍氢电池,镍镉电池要采用脉冲式充电,不能像锂电池那样恒流恒压充电呀?
2015-10-08 15:06:29
请问电子负载到底是测试电源的什么性能的?恒流模式时能保持获得的电流不变,这个有什么意义,怎么用到测性能中?
2014-12-08 04:43:51
分布式恒流技术就是在需要恒流的节点上串接,低压差线性恒流驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到恒流驱动有很多种,其中低压差线性恒流就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关电源,有着完美的恒流驱动架构。
2020-04-01 09:03:03
需要手动操控可编程电源、电子负载等仪器对三元锂电池、磷酸铁锂电池、铅酸电池等动力电池在不同模式下进行充放电测试测电流、电压、功率、SOC、SOH、内阻、温度、绝缘耐压值等,由于动力电池是公司新的产品
2019-11-27 10:33:29
升压恒流驱动,输入电压12V,驱动8颗5w的LED灯珠(串联),在使用过程中,发现在关闭使能引脚后LED灯珠依然点亮(8颗是200ma电流,4颗就是1A左右了)。我个人认为是升压驱动导致的,在负载
2018-04-11 11:33:16
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:44:15
可测试低电流电源的简单双恒流载荷
2019-05-24 11:25:06
可充电电池类型有哪些如何检测碱性电池 常见电池的问题及如何解答
2021-03-11 07:20:26
利于在碱性电池电量用完时使用不间断电源。主要特色延长碱性电池寿命对重要负载使用不间断电源支持低输出电流容量升压转换器此电路在评估板上经过测试
2018-08-13 07:37:46
成首要任务电池充放测试一般包括:恒流充电(CC)、恒压充电(CV)、恒流放电(CC)、恒阻放电(CR)、混合式充放电以及阶跃式等不同模式充放电;电池充电过程分为4个阶段:预充电、快速充电、补足充电
2022-03-17 10:36:10
`可锂电池供电低压2.5V启动升压恒流驱动芯片升压恒流IC2.5V低压启动升压恒流IC 概述AP8241 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP8241 内置高精度误差
2018-12-11 14:31:05
合肥科威尔电源—充电桩测试用电池模拟器充电桩测试负载选用高精度双向直流负载,可取代原阻性负载使用,实现恒阻、恒流、恒功率负载模式
2015-12-08 15:31:49
USB升压恒流驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压恒流驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压恒流芯片简约台灯专用升压恒流驱动芯片可调光台灯专用升压恒流芯片礼品台灯专用升压恒流芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
1、锂电池采用的是恒流恒压充电,那么在用可编程直流电源对其恒流充电时,输出电压是不是不用设置的呢?2、使用电子负载来检测电源的恒流输出属性,那么如果电源设置输出只设置了电流而没设置电压,是不是电路中就是应该没有电流的,毕竟电压才是回路中产生电流的原因?求助高手回答
2017-05-08 20:05:15
《求一个LM317的恒流恒压电源电路图》【前提】:只用LM317来做,其他的TP4056或者MAX1811等芯片的电路就不用了。【要求】:能够用于给4.2V电池充电,先恒流后恒压,先以500mA恒流
2017-03-17 15:27:37
基于单片机数控恒流源如何实现变负载恒流?
2023-10-28 06:40:27
稳定的激光器恒流方案有用到运放方案、LED DC-DC线性恒流IC论说led DC-DC线性恒流IC 的QX7135只需要一个IC就可以实现高精度恒流。想了解下:运放方案的总体成本高还是LED
2017-10-16 16:38:50
此电路的作用是恒流恒压驱动LED灯,6V3A。单节电池供电原理是什么现需要改为13V1A,恒压恒流驱动,如何更改?
2017-09-29 12:33:30
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
DC24V 1A适配器,电源恒压,则电子负载使用恒流模式,负载从0.1-1A,输出电压会由小到大再小。例如0.1A时电压为23.46,0.7A时电压为24.29,1A时电压为24.24
2021-04-06 17:35:19
电源恒压恒流和负载自适应电流是同一种电源吗?
2023-05-06 17:30:56
请教镍氢电池恒流充电电路https://bbs.elecfans.com/default.php?view=defaultHEQWGUIDJKAIOTYHTKSDVFG
2021-03-21 04:30:03
`没有说明书,二手买来的,恒压,恒流,恒阻,恒功率,都会用,就是不是知道电池容量怎么测量,有知道请告诉我,谢谢!!!`
2018-07-17 18:34:15
一个数控电压源:要求步进0.1V;500mA的恒流输出; 请问下这个恒流输出怎么实现?
2019-04-18 06:03:10
的散热片与芯片的LED脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤± 3%,电压工作范围为2.5-85V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。 优势特点:内置100V
2021-05-24 14:41:46
这是一个LED驱动电路,我想问一下论坛里面的前辈,是怎么实现恒流的?
2016-09-16 09:37:46
一般碱性电池的工作原理 所谓的碱性电池就是使用碱性电解液的电池,如锌/二氧化锰电池、锌/氧化汞(水银)电池等。 市面上最常见与用途
2009-11-05 15:40:15
29 碱性电池和碳性电池的区分
1.碱性电池中的反应物是溶液,而碳性电池它的电极是用石墨做的,所以叫碳性电池。
2009-10-20 10:27:15
5732 认识碱性电池
碱性电池亦称为碱性干电池、碱性
2009-10-22 09:13:58
1080 碱性燃料电池
碱性燃料电池(AFC) 碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提
2009-10-23 11:19:22
1052 碱性电池和碳性电池哪个污染严重?
当然是碱性电池了碳性电池,也称锌碳电池碱性电池的容量是碳性电池的五到六倍,所以用
2009-10-24 08:49:30
5079 碱性电池与碳性电池哪个更耐用?
碱性电池中的反应物是溶液,而碳性电池它的电极是用石墨做的,所以叫碳性电池。前者反应物反应时间较后者明显长,所以较耐用
2009-10-24 08:51:11
5735 为什么碱性电池比碳性电池大?
碳性电池含有“汞、镉、铅”等重金属,对环境的危害很大。而环保碱性电池采用不同于碳性电池的电解材料和
2009-10-24 08:52:43
2142 碱性电池和镍氢电池的区别是什么?
电池种类及特性:
依材质区分: ■碳锌电池 Heavy Duty Battery 亦称为锌锰电池,是目前最普遍之干电池,它
2009-10-24 09:09:44
8629 什么是碱性电池?
我国电池分为原电池和蓄电池两大部分。原电池:又叫一次性电池,不可以充电,也叫干电池。 原电池有很多系列,主要有碳锌电池、碱性电
2009-10-24 09:16:24
4061 如何区别碳锌电池和碱性电池?
1、直观。碱性电池外表漂亮、光滑,设计非常好。2、重量。五号碱性电池,重23克;五号碳锌电池,重15克。
2009-10-24 09:22:14
1348 如何区分碱性电池和干电池?
1、看标识
以圆柱型的电池为例。碱性电池的类别标识为LR,如“LR6为5号碱性电池,“LR03为7号碱性电池;普通干
2009-10-28 14:19:52
5105 碱性锌锰电池在军事装备中的应用及存在问题
碱性锌锰电池容量高、重负荷和连续放电性能好,高电压放电时间长、贮存性能优异和无需维护,是
2009-11-06 10:52:40
1233 碱性锌锰电池漏液的检测
碱性锌锰电池漏液的检测方法是在规定的贮存条件下检测电池漏液与贮存时间的变化,以此来说明电池的耐漏性能,但该法所
2009-11-06 10:53:28
1552 碱性电池和普通干电池的主要差别是什么?
碱性电池是目前干电池家族中的最新成员,是锌锰电池的第四代产品。与普通干电池相比碱性电池提高了电
2009-11-06 10:53:57
9567 区分碱性电池和普通干电池的小技巧
1. 看标识
以圆柱型的电池为例。碱性电池的类别标识为LR,如“LR6”为5号碱性电池,“LR03
2009-11-06 10:54:34
2606 高低温测试法检测碱性电池耐漏液性能
把电池放入60℃保温8小时,取出即放入-10℃冰箱内16小时,标为一个循环。每一个循环完成,用酚酞检测漏液情况
2009-11-06 11:05:27
1773 碱性电池贮存性能快速检测
国外有一个缩短考验碱性电池贮存性能的方法,即把电池放在60℃下恒温30天就相当于常温贮存1—2年;电池在60℃下恒温
2009-11-06 11:05:59
685
什么是碱性电池? 碱性电池是以二氧化锰为正极,锌为负极,氢氧化钾为电
2009-11-09 09:34:22
1556
可充电碱性电池 1992年10月,加拿大电池技术国际公司推出一种合乎环保
2009-11-09 09:37:51
839
碱性燃料电池 碱性燃料电池是该技术发展最快的一种电池,主要为空间任务,包括航天飞机提供
2009-11-09 10:21:52
994 碱性电池充电器电路图
碱性电池充电器电路是专门为碱性电池充电而设计
2009-11-27 21:31:19
4062 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/60/wKgZomUMOCiABoLXAABpnge240Y906.jpg)
碱性高能电池与普通碳性电池比较有何区别?
电池型号/类别
国
2009-12-01 09:04:51
3456 碱性锌锰干电池有什么性能特点?1. 电池结构与性能特点
碱性锌锰干电池(简称为碱锰电池)在结构上采用与普通锌锰电池相
2009-12-01 09:12:16
3514 Batteriser实际上是一个升压器,用户可以将5号碱性电池放置在这个小铁片中,将电池潜能发挥到极限。
2015-06-04 10:10:17
1873 碱性电池充电电路
2017-12-08 16:50:42
2 本文主要介绍了什么是碳性电池和什么是碱性电池以及它们两者之间的相关概念。详细的说明了碳性电池和碱性电池之间区别对比。
2017-12-19 10:13:11
168226 碱性电池是碳性电池电量的4-5倍,价格是碳性电池的1.5-2倍。碳性电池适合用在低电流的电器 上,如石英钟、遥控器、收音机等;碱性电池适用在高电流的电器上,如BP机、CD机、电动牙刷、电动玩具、掌上电脑等。
2019-07-25 14:36:53
185371 普通碱性电池能充电吗?作为一次性电池,充电时间都不能太长,连续的长时间对普通电池充电很易引起过热爆炸(电池内的电解质流出)。
2019-07-25 14:45:36
28884 碱性电池是碳性电池电量的4-7倍,价格是碳性的1.5-2倍。碳性电池适合用在低电流的电器上,如石英钟、遥控器等;碱性电池适用在高电流的电器上,如数码相机、玩具、剃须刀、无线鼠标等。
2019-12-02 10:46:26
14662 碱性燃料电池最大的问题在于二氧化碳的毒化。电池对燃料中C02敏感,碱性电解液对二氧化碳具有显著的化合力,电解液与C02接触会生成碳酸根离子(CO3),这些离子并不参与燃料电池反应。
2020-01-20 15:12:00
17246 碱性锌锰电池是以锌为负极,二氧化锰为正极,氢氧化钠或氢氧化钾为电解质,采取反极式结构制成的电池。
2020-04-16 10:24:09
3629 碱性锌锰电池供以氢氧化钾水溶液等碱性物质作电解质的锌锰电池,是中性锌锰电池的改良型。
2020-04-16 10:33:54
4850 碱性锌锰电池, 以氢氧化钾水溶液等碱性物质作电解质的锌锰电池,是中性锌锰电池的改良型。使用电解二氧化锰作正极活性物质,与导电石墨粉等材料混和后压成环状,锌粉作负极活性物质,与电解液和凝胶剂混和制成膏状。结构与中性锌锰电池相反,负极在内,正极在外,也称反极结构,正/负极间用专用隔离纸隔开。
2020-12-28 16:10:47
12166 本文主要阐述了碱性锌锰电池优缺点及碱性锌锰电池发展前景。
2020-12-28 16:17:10
12877 碳性电池正级是炭棒负极锌皮,也被称为锌皮是碳锌电池或锌锰电池,是目前最普遍的干电池。 碱性电池也称为碱性干电池或碱性锌锰干电池,适用于需放电量大及长时间使用的仪器。 碳性电池和碱性电池区别
2021-08-27 11:00:47
91753 碳性电池正级是炭棒负极锌皮,也被称为锌皮是碳锌电池或锌锰电池,是目前最普遍的干电池。 碱性电池也称为碱性干电池或碱性锌锰干电池,适用于需放电量大及长时间使用的仪器。 碳性电池和碱性电池区别
2021-09-20 10:03:00
4349 碳性电池是一种使用碳材料作为负极活性物质的电化学装置。与之相对的是碱性电池,使用的是氢氧化钠或氢氧化钾作为电解质。下面,我将详细介绍碳性电池的种类以及与碱性电池的区别。 碳性电池的种类: 锌碳干电池
2024-01-22 10:25:58
468
