电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>DC-DC自举升压电路的典型应用
DC-DC自举升压电路的典型应用
收藏
查看更多
光控升压电路
光控升压电路
2009-06-04 14:19:54714
如何构建DC-DC升压电路
这里主要是关于:DC-DC 升压电路DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路
2022-09-02 10:11:441699
电感式DC-DC升压器原理
本文介绍电感式DC-DC升压器原理,属于基础性质,适合那些对电感特性不了解,但同时又对升压电路感兴趣的同学。
2022-09-16 10:27:381594
总结DC-DC升压电路模块原理
DC-DC 转换器是一种电力电子电路,可有效地将直流电从一个电压转换为另一个电压。
2022-12-05 11:04:041881
电感在DC-DC升压电路的工作原理
今天我们探讨电感实际电路工作的应用问题,在实际电路中主要是利用电感的通低频阻高频,通直流阻交流特性设计不同电路,下面我们来看一看电感在DC-DC升压电路的工作原理。
2023-03-03 18:01:142555
DC-DC 1.5v转5v升压电路原理讲解
  DCDC一1.5转5ⅴ升压电路如图①所示。
2023-03-14 16:25:182006
一种典型DC-DC升压电路分析
关于boost升压电路和buck降压电路的理论知识不做介绍,可百度搜索相关资料。下面根据电路图进行分析一种典型DC-DC升压电路。下边根据实际电路进行分析。
2023-04-04 15:04:531448
DC-DC升压电路图和工作原理讲解
今天给大家分享的是DC-DC 升压电路。主要是关于:DC-DC 升压电路DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路
2023-08-28 09:11:472134
DC-DC转换器电路图 Boost升压DC-DC转换器的工作原理
DC-DC转换器分为三类:Boost升压DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及 Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost
2023-09-19 11:25:061337
1-100W DC-DC升压压电源IC
一:方案名称:1-100W DC-DC升压压电源IC 二:方案品牌:惠海半导体 三:特点 1.宽输入电压范围: 5V~100V;高效率 2.可高达 95%;固定工作频率,频率可外接电阻设置;EN
2020-10-30 15:24:27
DC-DC BOOST升压电路电源模块的设计资料分享
— 最近画了一个TPS40210 升压电路板子,数量不多,目前只贴个成本价格,发到淘宝上去了,这里也开个CSDN 提供交流学习的机会。感兴趣的支持一下。 https
2021-11-17 06:24:52
DC-DC典型应用
DC-DC典型应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide][此贴子已经被作者于2009-11-14 10:09:14编辑过]
2009-11-14 10:08:22
DC-DC典型设计应用
DC-DC典型设计应用输入保护电路:? DC/DC 模块电源输入保护应用电路 [/hide]
2009-10-30 14:54:59
DC-DC升压
各位,DC-DC电源升压有哪些方案可以推荐下的?需要12-18输入,输出24-30V,10A的方案,有哪些IC可以实现这个方案呢?
2017-03-31 14:28:40
DC-DC升压ic资料
DC-DC升压芯片,输入电压0.65v/1.5v/1.8v/2v/2.5v/2.7v/3v/3.3v/3.6v/5v/12v/24v航誉微HUB628是一款超小封装高效率、直流升压压电路。输入电压
2020-12-27 11:25:18
DC-DC升压模块
DC-DC升压模块(0.9V~5V)升5V 600MA USB 升压电路板 移动电源升压这个模块是在淘宝上买的,刚买来的时候测试了一下,还可以,能把一节5号电池升到5V。但是今天拿出来不能用了。我
2013-09-29 10:36:42
DC-DC升压降压工作原理
电子竞赛电源部分DC-DC升压降压原理,电路全解。
2014-08-08 15:29:01
DC-DC电路中的电流流向是怎样的
DC-DC电源是什么?DC-DC电路中的电流流向是怎样的?PCB布线中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC与电感的相关资料分享
boost,降压型buck和升降压型buck-boost。本文只讲述Buck型DC-DC,并用DC-DC简称Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但复杂度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 输出电压如下图,一个典型DC-DC Buck电路如左上角图示。当NMOS管Q1导
2021-11-17 07:32:50
DC-DC变换器的基本电路
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路DC-DC变换器的基本电路升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC直流升压模块功耗异常问题
我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压DC12V,为用电设备供电。 当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
DC-DC转换电路的测试问题
自己做了一个DC-DC转换器,用的是LM2596,输入是12V,输出是5V。这个模块要为后端电路供电,后端电路所需功率是7.5W,为了使效率更高,我就想使DC-DC模块的输出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
升压电路问题
直流电源直接给舵机供电,(舵机3根线分别接VCC 5V、GND、PWN控制信号),同时做一个升压电路,将5V转化成24V给PLC供电,PLC引出PWM信号控制舵机。能不能直接用直流电源的5V、地线、PWM
2013-09-10 17:32:26
Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用
Pout = 3.3V时Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-19 10:08:06
BL8530超宽输入DC-DC升压电路
BL8530芯片是DC-DC升压芯片,启动电压低至0.8V,如果外加扩流管,输出电流可达到3A,是一款用途广泛的升压芯片,外围元件极少。附件是规格说明
2020-06-05 14:31:41
LDO和DC-DC有什么不同?
拿小本本记好:LDO外围器件少,电路简单,成本低;DC-DC外围器件多,电路复杂,成本高;LDO负载响应快,输出纹波小;DC-DC负载响应比LDO慢,输出纹波大;LDO效率低,输入输出压差不能太大;DC-DC效率高,输入电压范围宽泛;LDO只能降压;DC-DC支持降压和升压;LDO和DC-DC的静态
2021-11-17 06:21:21
MPS DC-DC Designer如何搞定DC-DC电路设计?
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2021-03-11 06:15:08
Multisim 仿真DC-DC升压电路时为什么输出端的波形有很多尖波?
我只是想用一个简单的电路模拟下DC-DC升压电路的工作原理,但是仿真是发现波形和自己预想的完全不同。输出端的波形出现了很多尖波,出现这种原因是不是跟我安装软件时那个地方设置不正确有关系?
2015-12-21 22:50:03
初学者需要学习的升压DC-DC变换器电路,你会吗?
的增加,这个比率跟电感因素有关,随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。这里我们以最基础的升压DC-DC变换器作为对象进行分析,以便于大家理解。在正常工作的前提下,该种转换器的工作电路主要由升压电路
2020-11-22 01:00:00
2021-01-02 09:00:00
利用DC-DC升压电路提供给BQ2000的电池充电系统
本次设计利用DC-DC升压电路提供给BQ2000的电池充电系统,并且利用STC12C5204AD单片机编程产生PWM来跟踪最大功率(MPPT)输出。本系统电路结构简单、各波形良好,测量结果精确,符合
2021-11-11 06:25:55
基于单片机控制的DC-DC变换电路
输出端升压。同时2引脚是输出反馈端,使得输出电压稳定不发生变化,即起到稳压作用。  1.2.2、降压系统  DC-DC转换器为电池组充电情况下,是以buck降压电路为核心电路。精髓在于作为电路开关
2018-10-18 16:50:59
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真
如何对DC-DC buck降压电路进行matlab仿真?
2021-09-30 07:10:25
常见的DC-DC升压电路
升压电路,这些电路结构简单、元件少,改装后可将电路板直接置于万用表中叠层电池的位置替代使用。直流升压电路如图所示是一种输出电压可达 22.5 V 的直流升压电路,可用来代替 22.5 V 的叠层
2022-06-08 14:27:48
常见的DC-DC升压电路有哪些?
常见的DC-DC升压电路分享
2021-03-11 08:09:58
开关电容升压DC-DC变换设计
开关电容升压DC-DC变换设计
2013-04-16 20:34:32
开关电源DC-DC升压问题
DC-DC升压电源一有PWM驱动成功驱动MOS管后辅助的线性稳压电源纹波变得很大VPP2.5V去,1.1V变到3.4V去使单片机无法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
想做一个dc-dc升压电路,请问使用那些芯片合适?
`计划做一个DC-DC升压电路,从5V升压到40V,哪些芯片比较合适,希望大佬讲解一下,能给下电路图最好,非常感谢。`
2017-08-10 17:07:43
求大神帮忙设计一个DC-DC升压电路 要求点亮40个led 4个串联一组 10组并联
求大神帮忙设计一个DC-DC升压电路 要求点亮40个led 4个串联一组 10组并联主要是 IC选型 以及周围 电感电阻电容的 选型
2020-04-19 09:42:25
求推荐一款DC-DC升压电路
望大家推荐一下DC-DC升压电路,应用于车载充电器,输入12V,输出17V/5A,有完整的电路最好,要控制成本
2019-07-26 10:27:49
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
芯龙 XL6000系列的DC/DC升压板谁有?
户外应急灯具数款寻找芯龙6000系列DC/DC升压电路板供应商
2014-03-12 17:31:06
设计一个DC-DC升压开关电源设计。
设计一个DC-DC升压开关电源设计。要求将3.7V锂离子电池电压变为±5V/100mA,12V/30mA输出,电路的效率不低于80%,电源纹波小于100mV。利用上述电源给1W白光LED供电,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
请问大家能推荐一下DC-DC升压电路
2019-04-04 14:47:25
高效率的Ap1603升压DC-DC转换器的应用
Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
DC-DC Boost升压电路教程
电源DC-DC行业芯事电路设计分析中小功率开关电源行业资讯
afrotechmods发布于 2021-08-19 12:41:10
16 XL6009经常被用来设计大电流dc-dc升压电路!XL6009经常被用来设计大电流dc-dc升压电路
fpga芯片电路分析升压电路DC-DC电路设计分析行业资讯
车同轨,书同文,行同伦发布于 2022-08-04 11:12:05
dc dc升压电路图-5V升压到30V
DC-DC 5V升压到30V的电路
2007-11-16 22:47:215975
升压电路
升压电路电路就简单了,由三极管,二极管,电阻电容组成。
2008-09-08 15:28:191481
反转式DC-DC变换器典型电路
反转式DC-DC变换器典型电路
2009-05-06 12:53:07828
升压电路
升压电路
2009-05-06 13:58:544211
DC-DC 5V升压到30V的电路
DC-DC 5V升压到30V的电路
2009-05-13 01:06:434153
电池供电的升压电路
电池供电的升压电路 三极管升压电路:
2009-05-13 01:08:224787
简单的升压电路
简单的升压电路,最简单的当然是由分立元件组成的三极管升压电路了,下面有几款不同输出电压的电路介绍: 三极管升压电路:
2009-05-13 01:09:3944847
超小型PWM DC-DC升压电路
超小型PWM DC-DC升压电路
2009-05-13 15:16:321550
光控升压电路
光控升压电路
2009-06-04 14:18:56648
自举方式的升压电路
自举方式的升压电路
2009-07-21 08:06:316514
升压电路
升压电路升压电路当所需稳
2009-07-21 16:14:134184
DC-DC升压转换器原理!#电路原理
电路分析升压转换器DC-DC升压DC-行业资讯
学习电子知识发布于 2022-10-20 23:12:35
DC-DC升压电路
DC-DC升压电路 本系统中,DC-DC升压电路主要由MAX1771构成,该控制器采用独特的控制方案,结合PFM(脉冲频率调制)及PWM(脉冲宽度调制)的优越性,提供一个高效、较宽电压
2009-11-25 09:26:4922981
实用的升压电路
简单实用的升压电路
2009-12-10 10:53:322263
DC-DC升压电路原理的简单演示!#硬声创作季
电路分析升压电路DC-DC升压DC-行业资讯
学习电子发布于 2022-10-27 13:55:13
可输出安培级电流的升压电路
本文介绍的三路输出电源,其中升压电路采用分立元件组成,利用电容充电形成倍压电路. 这种升压电路结构较简单,没有采用DC/DC变换器集成电路,故无需电感,适合业余爱好者制作.作者给
2011-12-14 16:59:383710
自举升压电路原理图
自举升压电路 原理图:
2012-04-01 15:34:2015528
几款直流升压电路讲解
几款直流升压电路几款直流升压电路几款直流升压电路
2016-01-15 16:38:40121
DC-DC升压和降压电路电容使用误区与经验谈
DC-DC升压和降压电路电容使用误区与经验谈,实用经验总结
2016-12-17 10:45:3827
DC-DC升压和降压电路电感参数选择详解
DC-DC升压和降压电路电感参数选择详解,要仔细认真的看
2016-12-17 10:38:0854
boost升压电路
boost升压电路
2017-02-07 21:06:1736
升压电路的电感电容计算公式
自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。那么在升压电路中电感电容该如何计算?如下:
2017-11-03 16:35:4333867
自举升压电路原理
自举升压电路的原理图,如图1所示。所谓的自举升压原理,就是在输入端IN输入一个方波信号,利用电容Cboot将A点电压抬升至高于VDD的电平,这样就可以在B端输出一个与输入信号反相,且高电平高于VDD的方波信号。具体工作原理如下。
2017-11-06 10:00:4866609
低输入电压DC-DC升压转换器启动电路的设计
针对DC-DC升压转换器在低输入电压下无法正常工作的问题,提出了一种基于电容自举原理的低输入电压的启动电路.、采用CSMC公司的0.5 ym CMOS混合信号工艺库进行电路设计与仿真,考虑到结构复杂
2017-12-07 11:04:5313
基于单片机控制的DC-DC变换电路
本文分析了基于单片机控制的DC-DC变换电路,控制系统设计采用LM2577和LM2596设计升压电路和降压电路,控制buck电路的接通关断,以保证DC-DC的变换。
2017-12-15 16:14:4915275
基于SG3525的220V逆变器用直流升压电路的设计与特性分析
本文主要介绍了基于SG3525的220V逆变器用直流升压电路的设计与特性分析,主电路采用DC-DC推挽升压拓扑,变压器采取初并次串结构,通过SG3525芯片的高效PWM控制,所设计的直流升压电路输出电压稳定,转换效率高,具有实际应用价值。
2017-12-22 11:29:3025453
几款直流升压电路,DC step-up circuit
几款直流升压电路,DC step-up circuit 关键字:升压电路,直流升压
2018-09-20 20:13:341776
MAX731开关控制型DC-DC升压变换器,MAX731 DC-DC converter
MAX731开关控制型DC-DC升压变换器,MAX731 DC-DC converter 关键字:MAX731,升压电路 MAX731
2018-09-20 20:20:381160
MC34063 5V-12V大电流升压电路,5-12V DC-DC power converter
MC34063 5V-12V大电流升压电路,5-12V DC-DC power converter 关键字:MC34063 5V-12V大电流升压电路
2018-09-20 20:27:593636
大电流升压电路
采用专用升压集成电路XL6009制作的大电流DC-DC升压电路,其工作电压范围宽,电路简单(只使用一个电感线圈,不需升压变压器),输出电流大且工作稳定。
2019-10-30 16:07:0917599
功率电感在升压电路中有什么作用
功率电感在DC/DC升压电路和降压电路中都是必不可少的,由于DC/DC类开关电源IC都是采用PWM控制的,电感在电路中起到充放电作用来实现IC的功能。升压电路和降压电路的原理类似,只是电感、功率开关以及二极管的位置不一样,下面介绍功率电感在升压电路中的作用。
2019-11-07 17:44:1913331
SX1308构成的DC-DC升压电路
DC-DC升压电路为了稳定输出电压,一般通过控制PWM信号的脉冲宽度来调节输出电压,PWM信号的脉冲宽度不同时,三极管VT的导通与截止时间也不同,这样便可以稳定输出电压。
2019-11-30 10:15:2538923
UC3843芯片的DC-DC升压电路Multisim仿真源码 Multisim14版本可打开运行
UC3843芯片的DC-DC升压电路Multisim仿真源码 Multisim14版本可打开运行(电网谐波 电源)-UC3843芯片的DC-DC升压电路Multisim仿真源码,Multisim14版本可打开运行
2021-07-26 13:53:430
国产DC-DC升压电路BL8530资料大全
BL8530是一种国产的DC-DC升压电路.与国外类似产品相比.具有价格便宜的优势。由于它是固定输出电压.当我们需要一些非标准的电压时,可以通过增加外围电路来达到目的
2021-09-07 17:30:4115
DC-DC压电路
DC-DC压电路(深圳市优能电源技术有限公司)-DC-DC压电路,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:17:15119
DC-DC升压电路原理与应用手册
DC-DC升压电路原理与应用手册(电源技术教材)-DC-DC升压电路原理与应用手册,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:22:07127
DC-DC升压电路原理与应用.
DC-DC升压电路原理与应用.(电源技术专区)-目前,在手机应用电路中,通常需要通过升压电路来驱动闪光灯模组的LED或者是显示屏背光的LED,并且通常可以根据不同情况下的需求,调节LED的明暗程度
2021-09-23 10:37:3032
DC-DC升压降压变换原理
2021-11-09 19:51:00106
基于multisim的TL494推挽DC-DC升压电路仿真资料
2022-03-14 15:35:47233
快速搞懂DC-DC升压电路DC-DC升压模块原理
2023-03-21 10:21:061232
2023-04-06 09:04:401017
dcdc大功率升压电路原理
DC-DC大功率升压电路原理 直流-直流升压电路DC-DC大功率升压电路)是一种将直流电压转化为更高电压的电路,其应用广泛。DC-DC升压电路的实现可以采用很多形式,例如升压变压器、电感式恒流升压
2023-08-18 15:01:222021
DC-DC直流升压电路的原理及其应用
电子发烧友网站提供《DC-DC直流升压电路的原理及其应用.pdf》资料免费下载
2023-11-01 14:15:3811
一文总结DC-DC升压电路
DC-DC 升压电路主要是增加电源的电压,例如:升压转换器可以采用 5V 电源并将其升压至 25V。通常,你会在电池充电器或太阳能电池板中找到 DC-DC 升压转换器。它们还可用于从同一电池为具有不同工作电压的组件供电。
2024-01-12 16:35:44284
DC-DC转换器电路图 Boost升压DC-DC转换器的工作原理 Boost升压DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851
介绍几种升压DC-DC转换芯片电路真关断低功耗升压DC芯片
2024-03-14 19:05:0281
已全部加载完成
