PCB LAYOUT手册
2012-08-20 15:57:34
PCB中电源部分如何处理?DDR的基本要求是什么啊 ?看了好多资料什么样的说法都有
2013-03-14 14:51:56
;lt;font face="Verdana">PCB封装详解手册下载</font><br/>
2009-11-30 17:16:42
,键入端就需要出示是多少电流;开关电源是客户必须是多少输出功率,键入端就出示是多少输出功率。 线性电源 线性电源电力电子器件工作中在线形情况,如大家常见的稳压芯片LM7805、LM317
2020-06-30 17:23:57
2020-07-01 09:05:06
半导体厂家都有自己的DC-DC电源芯片,可选用的芯片也十分多,对于一个设计优良的DC-DC电路,不仅要考虑好DC-DC电路的外围电阻,电容,电感的参数,同时对于PCB的布线设计也有很高的要求,本文从DC-DC电路中的电流的流向角度来提出指导PCB布线中接地的方法。电路接地在电路原理图中看起来很简单...
2021-12-31 08:26:52
本人初次设计PCB板,220V电源转换成5V后,不清楚怎么区分设计PCB板中的数字电源、模拟电源、数字地和模拟地。望高手指导,十分感谢!!!
2013-10-18 21:31:11
我们看到PCB设计中还是很多用到LDO电源的,说明它肯定有自身的优势。其中,它最大的一个优势很多网友也提到了,就是纹波小。本文就展开讲讲它们纹波的情况。纹波小是我们通常的说法,其实衡量电源,尤其是LDO
2018-09-21 11:55:39
PCB设计中为什么要求电源层紧靠地层,有什么作用吗?
2014-10-24 14:22:08
由***扰电路形成的环路和公共参考面上引起的共模电压而造成的干扰,其值要视电场和磁场的相对的强弱来定。在高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并结合工程应用,提出了一些非常有效而又简便的解决办法。
2019-05-22 06:05:32
。参考:PCB设计中要考虑电源信号的完整性电源完整性| PCB设计资源...
2021-12-27 07:17:16
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2019-09-11 11:52:19
芯片手册里有工作时所处的温度范围,焊接时的温度是否也要在该范围内。不在的话,适合的温度是多少有的芯片有NC引脚,如果手册中没有对该引脚进行特别的说明,那NC引脚在焊接的时候是否可以焊接。
2019-07-26 13:58:08
可调的输出范围(0~2Vin),具有电源关断控制引脚和450 kHz的开关频率。⑩ 特别要注意LDO和Buck(或StepDown)型的特性。DC-DC只能降压(相对输入电压)输出,尽管有的芯片手册中
2013-03-15 16:02:43
我要设计一个PCB版,里面有一个-2.5V的负电源,我实验室也有一些电源芯片,datasheet这寿它有产生负电源的功能,但是国产的,按照手册中自己搭了一个电路测试后发现它们出不了负电源,现在想问问各位大哥、大姐有没有用过相关的负电源,效果较好的,价格便宜点的,介绍下用的哪个型号。谢谢!!
2013-04-11 09:16:38
` 本帖最后由 893053742 于 2017-8-24 10:59 编辑
有哪位大佬知道电路中的电源芯片型号是什么呢?我测的输出电压为3.3v,更改电阻值可以改变输出电压、本以为是TD1410,但电路中没有使能引脚。求大佬解答。。实物图附上。`
2017-08-24 10:31:27
芯片参考手册和数据手册之间有什么区别?
2022-02-21 07:21:42
在进行了ADL5330测试时,发现在任何频率下总是达不到手册中给出的60dB动态,有了解的帮忙指导一下!谢谢大家
2019-02-21 07:47:10
AD8233数据手册参考案例图引脚顺序与后面给出的引脚信息不一致,请问应以哪个为准?如下图所示。另外,是否有详细的封装信息或PCB模型。谢谢!
2023-11-15 06:43:29
最近想选用AD9144芯片,但是发现芯片手册中的描述和评估板AD-FMCDAQ2-EBZ给出的参考电路有不相符的地方 具体如下:芯片手册中,对AD9144的第56、57pin的描述是PVDD:1.2
2018-08-20 06:47:38
本人新手,最近再学习ADF4351的使用,在制作PCB时发现官网中所给出的ADF4351BCPZ的封装里的输出引脚(11,12)与ADF4351的用户手册里的输出引脚(12,13)对应不上,而且还有
2018-09-04 11:35:32
根据数据手册,ADM7150电源芯片应产生5V电压,可是按照相同方式制作PCB后,测量结果为5.47V电压。请问造成这种现象的原因是什么?该如何改正?谢谢
2018-12-19 14:05:26
ADS1282的数据手册中给出的测量地震波的典型参考电路中为什莫REF5025的GND要接-2.5V?
2019-05-22 12:51:26
大打折扣或者失效。本文将从基本同步降压开关电源模型出发,推导出一些常见数据手册中给出的物料选择公式,并结合实际PCB设计噪声原理给出一些建议。注:论文为作者原创,转载或引用请注明
2012-12-02 00:30:20
交流。而且针对芯片比较偏的应用没有给出程序,只是具备基础的函数模块,方便对芯片进行扩展应用时调用。其中芯片模
2021-07-28 09:44:20
ST官网芯片的原理图和PCB库在哪下载,查看一个ST官网上的一个LDO,只能看到芯片手册,原理图/PCB库 半天没找着 ,求前辈指点
2016-01-23 21:35:10
我详细地看一下ADP150的datasheet,根据噪声频谱图计算出来的噪声和手册给出的不太对。手册给出10-100kHZ的噪声是9uV,但我根据下图计算红色框内的噪声就已经超出9uV了。[0.03
2018-12-27 09:44:21
(1.47V)左右,计算效率:(12*3.3)/(40*1.47)=67%左右,而参考数据手册,在这种应用情况下效率应>=80%,不知道是什么原因?在整个测试过程中效率在60%~80%之间,效率比数据手册中给出的要低。
2019-04-26 13:56:25
的给出系统电源供电示意图,如下:diligent在手册上上也给出了电源供电示意图,如下:感觉我们的z-turn系类的产品也可以在自己的原理图开始页或者手册里给出电源框图,这样可以加快使用者对整板卡系统
2015-05-19 16:45:58
PCB中的电源线怎么导入不了
2019-09-11 05:28:27
为什么我的处理器功耗大于数据手册给出的值?
2021-01-29 06:30:27
具体如下:
2023-12-14 07:15:24
加密芯片的安全性:1、芯片本身硬件的安全,采用U盾芯片2、算法安全,可以采用国家商用密码算法,如SM1,SM7,SSF33等算法,是保密非公开算法。加密芯片使用手册见附件 加密芯片使用手册.rar (79.94 KB )
2019-07-09 04:35:14
在PCB板设计中为什么滤波电容要靠近芯片,引脚电源线要加粗呢?
2023-04-10 16:52:26
供电电路,是PCB都要用到的,是PCB的能量来源。电源芯片种类繁多,供电方案各式各样,在PCB设计中该怎样选择,本文将详细描述。 首先,供电电路设计,基本要考虑这些方面:1. 输入电压范围,输出
2021-11-11 09:12:51
在进行PCB设计时,电源芯片设计选择DC/DC还是LDO是要有要求的。 一、简单的来说,在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。 LDO的选择 当所设计的电路对分
2018-11-30 17:24:24
在进行PCB设计时,电源芯片设计选择DC/DC还是LDO是要有要求的。一、简单的来说,在升压场合,当然只能用DC/DC,因为LDO是压降型,不能升压。LDO的选择当所设计的电路对分路电源有以下要求
2017-02-22 11:48:00
在LTC7801的使用手册中,20脚EXTVCC外接电源与直接接地的区别是什么?
同时,如何设置芯片的工作频率,我看芯片手册上并没有给出具体的设置开关频率的计算公式。(类似的芯片开关频率都是由外接电阻电容进行确定的)
2024-01-05 13:35:54
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理决定項目的30%-50%的成功率。那么,如何在PCB设计过程中实现电源平面处理?
2019-08-30 09:26:24
各位大神小弟求教,如何快速找到芯片手册啊?求教
2014-09-16 15:06:06
大家好,如果我想看芯片数据手册中的相关原理图,需要先学习什么内容?感觉现在看不懂原理图,谢谢
2019-09-02 00:58:01
功能,对整体电路的设计,将会有极大的好处。比如AD9945 可以实现相关双采样(CDS ),这可以简化后续信号调理电路,并且抵抗噪声的效果还好。 *重点关注芯片的参数,同时可以参考手册给出的一些参数图(如
2013-10-05 17:12:32
如图 开关电源PCB中的这个设计是什么意思 就是这个爪爪接的是共模电感这么处理是防辐射?还是过检用的?
2016-05-13 17:31:13
的正常工作,正确的电源 PCB 排版就变得非常重要。 开关电源 PCB 排版与数字电路 PCB 排版完全不一样。在数字电路排版中,许多数字芯片 可以通过 PCB 软件来自动排列,且芯片之间的连接线可以
2021-12-28 07:56:42
,正确的电源PCB排版就变得非常重要。开关电源PCB排版与数字电路PCB排版完全不一样。在数字电路排版中,许多数字芯片可以通过PCB软件来自动排列,且芯片之间的连接线可以通过PCB软件来自动连接。用
2012-08-01 23:00:05
一、正确寻找所用芯片及其厂家先说说怎么去正确找芯片的厂家及其参考手册以XL4015为例1.网上下载到DataSheet之后,一定看是那个厂家生产这个芯片2.从官网下载DEMO国产的部分厂家会是中文
2021-11-15 08:58:06
怎样去解决AD中PCB芯片引脚之间间距太小的问题?
2021-10-22 06:24:17
你好 是否有任何特定的给出THSD电压的顺序?我们最初直接将其连接到高压而不提供上拉电阻。当首先给出VDDM并且给出第二个VDDP(也是DVDD)时,芯片工作正常。但是当VDDP首先连接并且之后
2019-08-14 14:23:16
手册中的封装图我用的Altium Designer,自带的封装库里没有该封装,于是我按照QFN向导,画的封装图,尺寸都是严格芯片手册画的在PCB中,该芯片是40个管脚,四边形每边10个管脚,都按照原理图
2012-10-11 16:41:20
此PCB板为RS232采集卡,求大神给出图中U8 和U9芯片型号,根据量导通,应该是用来SPI通讯,芯片较小,表面只有个三角形标识,应该是亚诺德半导体的芯片,求大神!!
2017-08-09 14:00:49
在电路设计中涉及到电源部分的设计,关于电源芯片的选型是个很重要的问题。很多人知道用三端稳压集成电路LM7805,因为这种电源芯片用得最多,电路应用范例也成熟。在我设计电路中接触到的电源芯片,下面介绍
2019-02-26 06:30:00
1 主机名应该没有问题用户名 密码 root forlinx 都已经尝试过了 。 2 软件用户手册上说密码要自己设置 并且修改配置文件 密码应该在哪里设置,能给出设置密码具体的方法吗。3 我现在
2022-01-04 07:39:09
ADI官网上的数据手册给出的电源电压为1.8V-5V
但在ADI参考电路合集1中的AD8603采用15V电源供电
请问AD8603的电源供电范围到底是多少呢?
2023-11-15 08:15:44
AD9224数据手册为何没有给出ENOB数据
2018-09-03 14:29:12
NMOS管***4170N芯片手册中的时间t
2019-03-18 06:35:46
。2、重点关注芯片的参数,同时可以参考手册给出的一些参数图(如AD9945的 TPC 1,TPC2等),这是是否采用该芯片的重要依据。像AD9945,就可以关注采样率(maximum clock
2016-11-24 18:22:58
高速PCB中的地回流和电源回流以及跨分割问题分析
2021-04-25 07:47:31
工程师们在设计PCB电源分配系统的时候,首先把整个设计分成四个部分:电源(电池、转换器或者整流器)、PCB、电路板去耦电容和芯片去耦电容。本文将
2007-10-16 12:49:34
630 ATMEG系列芯片的数据手册,画PCB板的时候不错的参考资料
2015-11-16 17:51:05
14 电源资料,包括各个电源芯片英文版芯片手册!!资料来源网络,如有侵权,敬请见谅
2015-12-28 11:33:23
0 原理图中的电源芯片的手册,有需要的下来看看
2016-08-19 17:04:53
13 单片开关电源芯片PCB布线
2017-07-21 11:08:37
0 本文档中介绍了基于LM5575芯片板电源板PCB的作用及其应用及原理图,仅供参考。
2017-08-29 17:14:34
72 会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB 排版就变得非常重要。开关电源PCB 排版与数字电路PCB 排版完全不一样。在数字电路排版中,许多数字芯片可以通过PCB 软件来自动排列,且芯片之间的连接线可以通过PCB 软件来自动连接。用自动排版方
2017-09-05 16:47:21
0 在数字电路排版中,许多数字芯片可以通过PCB软件来自动排列,且芯片之间的连接线可以通过PCB软件来自动连接。用自动排版方式排出的开关电源肯定无法正常工作。所以,没计人员需要对开关电源PCB排版基本规则和开关电源工作原理有一定的了解。
2020-01-02 15:14:15
1785 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/97/pIYBAF4NmZuAGNd5AAD-7DVMFRI881.png)
在设计PCB走线时,电源部分的走线一般设计的较粗,如果电源芯片是贴片的,会设计较大的散热铜皮或者是开窗加焊锡。
2020-03-04 16:45:13
20935 作为一名硬件工程师,与各种芯片打交道是必然的事,今天,我们不妨就来说说工程师们的芯事之一:电源芯片的选择。 在PCB设计中,电源芯片选择DC/DC还是LDO? 在进行PCB设计时,电源芯片设计选择
2020-11-20 10:06:48
5601 在进行 PCB 设计时,电源芯片设计选择 DC/DC 还是 LDO 是要有要求的。
一、简单的来说,在升压场合,当然只能用 DC/DC,因为 LDO 是压降型,不能升压。
2020-12-08 15:52:00
5 TI汽车用电源芯片参考手册(通信电源技术发表)-TI工程师列出了汽车用 DC_DC、多轨及 LDO快速参考指南,方便直观选用芯片。
2021-09-29 13:36:51
61 电源板PCB 本次绘制的是电源板PCB板,输入电压测试过12V,24V,输出电压有3.3V,6V,5V。使用的是TPS54340转压芯片。尺寸为37*49mm。原理图3.3V稳压5V稳压6V稳压电源接口(输入输出)PCB点这里下载!!!!...
2021-11-07 18:37:03
51 typec拓展坞电源管理芯片IM2605数据手册
2021-12-18 10:14:26
6 电源管理芯片IM2603数据手册
2021-12-18 10:15:56
13 pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧 可以说pcb布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,这里我们分享一些pcb布线原则。 1. 分层布线:将电源的电源和负载部分分开布线,避免互相干扰,提高
2023-03-14 16:57:21
9525 pcb电源层需要铺铜吗? 在设计 PCB 电源层时,是否需要铺铜取决于电路的需求以及设计者的决策。在这篇文章中,我们将讨论什么是 PCB 电源层、设计 PCB 电源层的目的,以及铺铜在 PCB 电源
2023-09-14 10:47:17
4180 ams1117-3.3v电源稳压芯片手册
2021-11-24 15:48:21
31
