电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>电源纹波和电源噪声有何区别?如何去测试呢
收藏
查看更多
教你如何正确取电源的输出纹波噪声
在设计或应用电源时,大家都会关心电源的输出纹波噪声,但取多少合适呢?若要求放宽了,纹波噪声过大,电路不能正常工作,还费时间调试修改。怎么办?下面就教大家几种常见取值。
2014-10-04 21:01:044310
降低电源输出纹波噪声的八大对策
纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。
2015-12-24 10:34:062003
降低电源纹波噪声只需三步
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?下文为大家从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2018-08-08 14:53:368244
电源纹波测试方案
开关电源纹波是指,叠加在开关电源输出电压上,频率与开关频率一致的交流量,其产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。而噪声一般是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。
2022-10-24 09:24:001261
电源纹波的正确测试姿势
电源纹波电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制,直流电压呈周期性变化。
2023-04-19 09:47:52536
电源纹波测试解决方案
2023-05-25 16:02:541117
如何测试电源纹波
今天分享电源纹波测试相关内容。
2023-05-29 17:12:511220
如何正确区分电源纹波噪声并采用高效的方法对其进行测试呢?
关于电源噪声纹波相关的测试,是每个硬件工程师都避不开的话题。那么如何正确区分纹波噪声并采用高效的方法测试显得尤其重要。本篇文章针对电源纹波噪声测试做一些简单的描述。
2023-11-07 09:45:36464
电源纹波多少算正常 电源纹波噪声区别
电源纹波通常以毫伏(mV)为单位。在电子设备中,电源纹波是一种常见的现象,但其大小对于设备的正常运行和性能有重要影响。一般来说,电源纹波的大小会根据不同类型的设备和应用而有所不同。
2024-02-23 17:07:221268
什么方法可以区别电源输出的纹波噪声吗?
什么方法可以区别电源输出的纹波噪声吗?
2023-04-21 17:59:06
电源噪声是如何产生的?电源系统耦如何设计
为什么要重视电源噪声问题?电源噪声是如何产生的?电源系统耦如何设计?
2021-03-11 07:01:30
电源纹波噪声测试方法
电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-03-20 09:08:19
电源纹波噪声测试方法
进行电源噪声测量的一种常用工具,但是如果使用方法不对可能会带来完全错误的测量结果,笔者在和用户交流过程中发现很多用户的测试方法不尽正确,所以把电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题做一下总结,供大家
2018-01-31 10:09:39
电源纹波噪声测试方法
2018-04-19 09:32:54
电源纹波噪声测试的相关资料分享
前言: 任何电子产品的运行,都少不了“电源”这个大动脉,这个大动脉的稳定,强健就是保证产品稳定,可靠,长期运行的关键。 产品电源测试包括:电压测试纹波噪声测试,电...
2021-11-12 07:31:30
电源纹波噪声测试需要注意什么?
电源纹波噪声测试需要注意什么?
2021-05-07 06:24:34
电源纹波测试的正确姿势
  用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2018-10-22 16:04:09
电源纹波噪声的来源
电源纹波噪声都是来自这5个方面!一.什么是纹波?纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。它主要有以下害处:1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多
2021-12-30 08:09:39
电源纹波电源噪声区别,今天带你全看懂!
测试噪声,这个带宽要用全带宽。我说你不是测试电源纹波吗?他说不是的,他们在测试这一路电源噪声电源纹波噪声到底什么区别?怎么测量?我想用这篇文章来梳理一下。 2.纹波纹波(ripple),最常
2021-10-10 07:00:00
电源纹波噪声测试方法介绍
PowerSource端,应该用20MHz带宽测试,而在SINK端的PI测试,则需要用全带宽测试。以上就是针对电源纹波噪声测试
2020-03-16 12:53:48
电源纹波噪声测试测量和分析
本文介绍了采用 Keysight 硬件 10bit ADC 的高精度的 S204A 示波器和专业的电源纹波噪声测试探头 N7020A 进行电源纹波噪声测试的注意事项和调试分析技巧。
2018-10-17 11:09:03
电源纹波如何测量
要说电源纹波如何测量,不可避免要先说一下电源纹波是怎么产生的。电源纹波是怎么产生的?我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干
2023-01-29 17:46:41
电源的输出纹波噪声取多少合适
在设计或应用电源时,大家都会关心电源的输出纹波噪声,但取多少合适?若要求放宽了,纹波噪声过大,电路不能正常工作,还费时间调试修改。要求高了,自然滤波器的成本上升,且可能变成是杀鸡用牛刀式的过度
2021-11-11 06:22:47
电源设计中如何抑制纹波噪声
  纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般哪些行之有效的降低纹波噪声的对策?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。  1、电源PCB
2018-11-21 15:57:51
什么叫纹波? 如何测试纹波
什么叫纹波纹波纹波系数的表示方法是什么?如何测试纹波?开关电源纹波的主要分类哪些?
2021-05-07 06:46:02
什么是电源纹波?如何减弱电源纹波
什么是电源纹波?如何减弱电源纹波哪些方法?
2021-03-16 06:04:27
分享电源纹波电源噪声区别
本篇文章主要分享电源纹波电源噪声区别,目录和结构如下:1.前言2.纹波3.噪声4.纹波噪声5.测试方法6.如何降低纹波噪声整篇文章阅读预计8分钟。1.前言在工作中经常会测试电源纹波噪声,在
2021-11-17 06:29:19
发现电源纹波噪声的峰峰值达到了900多mV,为什么电源纹波那么大?
在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2019-01-17 14:43:44
如何测试电源设计的噪声测量
,我还介绍了如何精确测量启动时间、电流限值以及电源效率。今天,我要谈谈在测试电源性能时需要考虑的另一个重要指标:噪声测量。电源噪声从何而来?电源噪声的生成多种不同的来源。与任何一款放大器一样,电源也会
2018-09-20 16:01:26
开关电源的五种纹波噪声怎么抑制?
开关电源的五种纹波噪声的抑制方法
2021-02-25 06:37:16
开关电源输出电压的纹波大小和负载电流关系?
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流关系? 2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大? 3)纹波都与那些因素相关?
2024-01-09 07:14:22
怎么降低开关电源输出纹波噪声
降低开关电源输出纹波噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
怎样正确的测量电源纹波噪声
纹波噪声指的是什么?纹波噪声主要由哪几项组成?怎样正确的测量电源纹波噪声
2021-11-01 07:07:59
怎样解决开关电源纹波引起的音响电流噪声
开关电源纹波引起的音响电流噪声的解决方法开关电源(包括AC/DC转换器、DC/DC转换器、AC/DC模块和DC/DC模块)与线性电源相比较,最突出的优点是转换效率高,一般可达80%~85%,高的可达
2021-10-29 07:43:32
浅析电源纹波电源噪声
1. 电源纹波电源噪声电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波噪声混为一谈,事实上电源纹波电源噪声并不是同一个概念,他们是区别的。电源纹波电源纹波是指电源
2021-12-27 06:22:11
讲解电源系统中纹波噪声的处理
本文将重点对电源系统中的 高频纹波、低频纹波、谐振噪声、环路纹波、共模噪声进行讲解高频纹波高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换后整流滤波再实现
2021-11-11 06:30:47
请问什么办法可以减少开关电源纹波噪声电压?
2019-01-17 17:15:40
请问大神电平转换芯片和电源芯片区别
请问大神电平转换芯片和电源芯片区别区别在哪?
2023-04-18 10:02:21
请问开关电源输出电压的纹波大小和负载电流关系?
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流关系?2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大?3)纹波都与那些因素相关?thank you!
2018-11-07 09:18:08
请问电子设备的噪声纹波异与同?
我们常说电子设备电源纹波噪声问题,纹波一般都是指干扰中的低频成分,我也一直没明白,噪声纹波什么异与同?求解,谢谢
2019-07-24 07:29:16
开关电源纹波噪声
本文简单地介绍开关电源产生纹波噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波噪声的措施
2010-09-10 16:06:3495
降低电源纹波噪声的一些超实用技巧
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。 1、电源纹波噪声图示 纹波噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声
2016-11-09 02:08:118958
如何降低电源纹波噪声的分析与应用
如何降低电源纹波噪声的分析与应用
2017-02-08 01:27:5516
电源的输出纹波噪声取多少
在设计或应用电源时,大家都会关心电源的输出纹波噪声,但取多少合适呢?若要求放宽了,纹波噪声过大,电路不能正常工作,还费时间调试修改。要求高了,自然滤波器的成本上升,且可能变成是杀鸡用牛刀式的过度
2017-11-15 16:00:413
影响电源纹波测试结果的问题分析和总结
这是一个典型的电源纹波测试的问题。我们通过使用短的地线连接、换用低衰减比的探头以及带宽限制功能使得纹波噪声测试结果大大改善。
2017-12-25 17:01:255119
如何去测试“高频开关电源噪声
文主要是从测试的角度来分析讨论应该如何去测试“高频开关电源噪声。这篇文章以实际测试案例说明了测量电源纹波和测量电源噪声在示波器带宽要求上的不同及不同带宽所引起的测量结果的巨大差异。文章给出了坚硬的结论和测量结果。
2018-04-23 15:48:003377
电源设计中如何抑制纹波噪声
2018-03-06 16:36:458712
电源纹波测试的正确方法
用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波噪声的峰峰值达到了900多mV,而其开关电源标称的纹波的峰峰值
2018-05-22 16:51:1283615
几种有效降低电源纹波噪声的方法
纹波噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声
2018-08-09 14:53:5194417
如何降低电源输出的纹波噪声
纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,但有多少人知道纹波噪声其实是两个性能指标,降低纹波噪声的方法是有一定区别的,本文将与大家一起探索如何降低纹波噪声
2019-06-20 14:27:0811684
电源模块中纹波噪声区别介绍
电源的AC特性中,有一纹波参数,也有人称为噪声。但是两者是有区别的,下面了解一下电源模块纹波噪声区别电源模块纹波是指叠加在输出直流电上的交流成分,纹波幅值是交流成分的波峰与波谷之间的峰峰
2020-06-03 17:35:2715229
如何抑制电源纹波噪声,有什么有效方法吗
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法
2021-04-25 14:43:572228
电源纹波测试方法
原文来自知乎,侵删本文试图阐述开关电源设计与测试中的若干细节问题,这是一些比较容易被忽视的小细节。一、纹波的测量(一)、纹波的组成成分电源性能的最直观的表现是电源纹波,所谓电源纹波就是指电源输出
2021-10-22 09:06:1121
电源纹波噪声
1.纹波噪声产生的原因开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。每一个开、关过程,电能从输入端被“泵到”输出
2021-11-06 17:36:005
电源系统中纹波噪声的处理
  文章原始地址:  http://feotech.com/?p=132  本文将重点对电源系统中的 高频纹波、低频纹波、谐振噪声、环路纹波、共模噪声进行讲解高频纹波高频纹波噪声来源于高频功率开关
2021-11-06 18:21:0619
【硬件篇之电源纹波噪声测试
2021-11-07 11:51:0120
电源纹波电源噪声有什么区别
2021-11-10 09:51:0324
电源纹波噪声及其测量和改善方法
1. 电源纹波电源噪声电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波噪声混为一谈,事实上电源纹波电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。电源纹波电源纹波是指电源
2022-01-05 14:08:4110
DC/DC模块的电源纹波噪声的介绍
随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源纹波。但是测量DC/DC电源纹波噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致很多人很迷惑。接下来PRBTEK给大家简单介绍下电源纹波噪声是什么?如何减小拾取的辐射噪声?
2022-02-10 11:45:571900
DC/DC模块的电源纹波噪声的测量方案
测量DC/DC电源纹波噪声没有一个行业标准。不同厂家的测试环境以及测试标准都不太一样,导致很多人很迷惑。接下来PRBTEK给大家分享一随着开关频率和开关速度不断的提升,在使用开关型的DC/DC电源的时候,要特别关注输入输出电源纹波。个简单可靠的电源纹波测试方法。
2022-02-10 11:50:031207
降低电源纹波噪声只需三步
2022-02-11 15:18:0013
如何抑制电源纹波噪声
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。那么模块的纹波噪声该如何降低?普科科技从纹波噪声的波形、测试方式、模块设计及应用的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
2022-07-22 11:01:582179
如何准确测试电源纹波噪声
纹波电源的核心指标,如何降低电源纹波噪声是大多数用户都关心的问题,一方面是从电源设计、外部电路做方案改进,另一方面则要有一个更准确更合适的测试纹波噪声的方法。
2022-09-25 11:28:241390
三步准确测试出你的电源纹波噪声
2022-09-27 15:05:232769
开关电源纹波噪声产生的原因
纹波噪声电压是开关电源的主要性能参数之一,因此如何精准测量是一个十分重要问题。目前测量纹波噪声电压是利用宽频带示波器来测量的方法,它能精准地测出纹波噪声电压值。
2022-10-20 09:59:252669
电源纹波怎么测量,纹波噪声区别
一. 电源纹波电源噪声 电源纹波是衡量该电源性能的一个重要参数之一。一提到电源纹波,很多人会把纹波噪声混为一谈,事实上电源纹波电源噪声并不是同一个概念,他们是有区别的。 电源纹波 电源纹波
2022-10-27 10:39:486585
电源纹波噪声介绍
2023-01-03 16:18:432909
电源纹波的产生与测试
2023-04-11 14:05:08680
影响电源纹波测试结果的因素有哪些?
经过实际测试,发现测得的纹波噪声的峰峰值有很大改善,如下图所示。但纹波噪声的峰峰值仍然有40多mV,和开关电源厂商标称的<20mV仍有较大差异。
2023-05-08 14:29:05710
【技术分享】降低电源纹波噪声的方法与实例
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。纹波噪声测试方法对于中小
2023-05-08 09:48:54472
几种有效降低电源纹波噪声的方法
2023-06-20 17:48:241184
电源纹波的产生与测试
2023-08-03 15:04:34577
电源噪声怎么产生的 电源噪声电源纹波区别
事实上,电源噪声不同于电源纹波,它是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分。而纹波是出现输出端子间的一种与输入频率、开关频率同步的成分,是叠加在稳定直流信号上的交流干扰信号。
2023-08-03 09:52:30503
电源纹波噪声测试方法及预防措施
使用错误,可能会带来完全错误的测量结果。PRBTEK在与用户沟通的过程中发现,许多用户的测试方法不正确,因此总结了电源纹波噪声测试中需要注意的一些问题,供您参考。 由于电源噪声带宽很宽,很多人会选择示波器进行电源噪声测量
2023-09-14 10:16:57282
电源纹波测试的正确方法
电源纹波测试的正确方法 电源纹波是评估电源输出稳定性的重要指标之一,它能反映出电源输出中波动的情况,同样也能直接影响到系统电路的工作性能。因此,正确的电源纹波测试方法对于保证电路系统稳定运行
2023-09-17 10:47:081160
降低电源纹波噪声的方法与实例
降低电源纹波噪声的方法与实例
2023-10-24 17:37:22261
ATECLOUD-POWER系统如何进行电源纹波噪声测试
电源纹波电源模块和芯片有着极其重要的作用,过大的纹波会直接导致电源模块工作效率降低,影响电源模块的转换功能,甚至会造成浪涌冲击伤害,使电源模块直接损坏。电源纹波噪声测试可以对纹波情况进行判断,从而提升电源模块的工作性能。
2023-09-21 15:48:03604
直流电源纹波噪声指标该如何测量
和评估纹波噪声水平是非常重要的。本文将介绍如何测试直流电源纹波噪声,并提供相应的测量方法和技巧。直流电源输出的交流杂散成分被称为纹波噪声,或称作周期和随机偏
2023-10-10 10:12:11762
如何测试电源纹波噪声?纳米软件电源模块测试系统如何助力测试
纹波噪声测试电源模块测试项目之一,也是电源模块测试的重要环节,因为纹波噪声对设备的性能和稳定性有很大影响。通过电源纹波噪声测试,检测电源纹波情况,从而提升电源的性能。纳米软件电源模块测试系统助力纹波噪声测试,提升测试效能。
2023-10-30 15:16:31334
如何科学的测试电源纹波
如何科学的测试电源纹波? 1. 电源纹波是什么? 在电源电路中,由于交流电源的特性,输出电压往往包含有频率分量高于直流的信号,这些信号通常被称为电源纹波,也叫做电源噪声电源纹波会影响系统的稳定性
2023-11-01 14:56:19649
为什么要做电源纹波测试呢?纹波是怎么产生的?
纹波测试电源测试中非常重要的一项。
2023-11-03 14:10:16948
开关电源的五种纹波噪声如何抑制?
开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22548
如何测量电源纹波噪声
,好的电子产品的电源纹波会非常小,但是差的或者设计时完成不考虑噪声干扰等影响因素的,电源纹波就会比较大,产品很不稳定。 它也是单板测试的必测项目,电源纹波过高,可能会影响芯片工作不正常,系统不稳定。 那么要如
2023-11-06 15:40:24247
如何用示波器正确测试电源纹波
如何用示波器正确测试电源纹波? 引言: 电源纹波是指直流电源中含有的交流分量,它对电子设备的正常工作和稳定性影响很大。因此,在电子设备的设计和维修中,正确测试和评估电源纹波至关重要。本文将详细介绍
2023-11-09 09:11:542070
电源纹波有什么影响?进行电源纹波测试需要哪些步骤?
电源纹波有什么影响?进行电源纹波测试需要哪些步骤? 电源纹波是指电源输出电压中存在的交流成分。它的存在对于电子设备的正常运行和可靠性起着重要的影响。本文将详尽探讨电源纹波对设备的影响以及电源纹波测试
2023-11-09 09:18:40984
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声测试标准是什么?
开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声测试标准是什么?  开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:201463
电源纹波产生的原因?纹波噪声区别纹波噪声产生的原因?
电源纹波产生的原因?纹波噪声区别纹波噪声产生的原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02648
电源纹波噪声测试方式哪种更准确
电源纹波噪声(ripple and noise)是描述电源输出电压或电流中的高频震荡和干扰的参数。准确测试电源纹波噪声对于保证电源质量和设备性能非常重要。然而,市面上存在多种测试方法,以确定哪种测试
2023-12-19 18:11:26441
电源纹波噪声测试方法及预防措施
电源纹波噪声测试方法及预防措施  电源纹波噪声是指在电源输出直流电的波形上出现的交流成分。它是电源质量的一个重要指标,对于很多电子设备的稳定运行都有一定的影响。因此,为了保证电子设备的正常工作,我们
2024-01-08 11:19:36425
电源噪声纹波时为什么选无源探头
在测量电源噪声纹波时,采用无源探头是一种常见的选择。无源探头是指在测量过程中不需要额外的电源供电的探头。那么,为什么我们要选择无源探头呢?下面将详细解释这个问题。 首先,无源探头具有高频
2024-02-01 10:10:06127
已全部加载完成
