开关电源可以我们可以看成是一个自动控制系统,里面电流流动可以看成是水流的流动。输入电容我们可以把它看成一个高容量的大水库,而输出电容则相当于一个低容量的小水箱。我们把一小杯一小杯的水从大水池传送到小水。
2023-09-01 16:58:29
417
开关电源是一个闭环的控制系统,因此升压转换器也可以比喻为将低处水杯里面的水流输送到高处的水库里面,而降压转换器则是将高处的水流输送到低处的水泵。电流和水流的原理是相通的。
2023-09-01 16:58:38
512
George Qian 和 Michael WuAnalog Devices 公司隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型
2018-10-25 09:58:04
描述 PMP7895 是一种有源复位反激式转换器参考设计。此设计接受 12V+/-10% 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 1A 电流。主要特色有源复位反激式转换器12W 功率输出12V 输入至 12V 输出配置
2018-11-16 09:37:45
描述PMP10121 参考设计采用 UCC28600 准谐振反激式控制器从交流输入生成 22V @ 3.5A 输出。此反激式转换器并非隔离式,无需光耦合器即可进行调节。主要特色 准谐振反激式拓扑四点
2018-11-14 11:19:08
描述PMP10541 是采用 LM5122 控制器的隔离型同步反激式转换器参考设计,适用于工业应用。开关频率设置为 230kHz,可在 25W 的标称输出功率下实现高效率。平面电源变压器提供良好
2018-10-26 10:45:54
具有低噪声旁路的LTM8057MPY 12V反激式转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-27 09:49:37
LTM8046的典型应用 -3.1Vin至32Vin,2kVAC隔离式DC / DC模块转换器。 LTM8046是一款隔离式反激式DC / DC模块转换器。 LTM8046的隔离额定值为2kVAC
2020-04-27 08:55:44
描述PMP20583是初级侧稳压反激式转换器参考设计,采用 37V 至 125V 输入电压,提供一路接地参考式 5V 输出和一路隔离式 5V 输出(每路输出的电流均高达 80mA)。此
2022-09-23 07:52:00
描述此项 25W 的设计在反激式拓扑中使用 UCC28740 来最大限度降低空载待机功耗,并使用 UCC24636同步整流控制器来最大限度减少功率 MOSFET 体二极管传导时间。此设计还使用来
2018-09-11 09:14:51
描述 PMP7931是一款隔离型反激式转换器,接受 12V +/-10% 的输入电压,可实现最高能为负载提供 0.8A 电流的隔离式 50V 输出电压。特性 隔离式输出高升压比率良好的负载和线路调节性能90% 的峰值效率40W 隔离型反激式
2022-09-27 06:34:02
设计要点 : 引言在传统的隔离型高电压反激式转换器中,严紧的调节是采用光耦合器把调节信息从副边参考电路传输至主边来实现的。这种做法的问题是光耦合器给隔离型设计增加了明显的复杂性:存在传播延迟、老化
2018-10-29 17:04:58
MAX17690是一款峰值电流模式,固定频率开关控制器,专为在不连续导通模式(DCM)下工作的隔离式反激拓扑而设计。该器件在主开关关断期间直接从初级侧反激波形检测隔离输出电压。输出电压调节不需要辅助
2018-07-06 09:20:43
描述此参考设计是采用通用线路的多输出隔离型反激式设计。主要稳压输出为 3.3V (350mA),5V 和 12V 输出通过线性稳压器进行调节,24V输出采用一个小型电荷泵产生。转换器利用共源共栅反激式拓扑技术和准谐振工作模式,在轻负荷情况下可提供低 EMI 和高效率。
2018-09-07 08:57:22
反激式(Flyback)变压器又称单端反激式或"Buck-Boost"转换器。因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量故而得名。反激式变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大
2019-02-19 14:31:12
整流控制器。该器件还包括一项创新的新技术FluxLink™,可安全地桥接隔离栅,无需光耦合器。增加了单级功率因数校正电路,以满足照明应用中的高PF要求。拓扑结构类似于升压拓扑结构,其电源开关与隔离式反激
2018-07-21 16:55:46
描述 此项 25W 的设计在反激式拓扑中使用 UCC28740 来最大限度降低空载待机功耗,并使用 UCC24636同步整流控制器来最大限度减少功率 MOSFET 体二极管传导时间。此设计还使用来
2022-09-23 06:11:58
,我们不仅将简单介绍反激式拓扑的工作原理,而且还将提供一种用于改进隔离式输出稳压的简单设计方案。Fly-Buck 转换器源自一种同步降压转换器,采用耦合电感器或反激式变压器替代输出滤波器电感器
2022-11-22 08:13:09
1700V高耐压,还是充分发挥SiC的特性使导通电阻大幅降低的MOSFET。此外,与SiC-MOSFET用的反激式转换器控制IC组合,还可大幅改善效率。ROHM不仅开发最尖端的功率元器件,还促进充分发挥
2018-12-04 10:11:25
寄生电容以及电源开关与底盘/接地端之间的寄生电容内的位移电流所导致的。DC-DC 反激式转换器已被广泛用作隔离电源,本文专门对其 CM 噪声进行了分析。反激式拓扑DC-DC 反激式电路[8-9] 在工业
2022-11-09 08:07:21
正激式开关电源拓扑里输出有滤波电感L和续流二极管VD2,为什么反激式拓扑里面没有这两个元件呢?
2021-06-06 10:07:17
这里写自定义目录标题一:反激式开关电源1.1 反激开关电源1.2 工作原理1.3反激电路的演变二:正激式开关电源2.1 正激式开关电源三:区别3.1 主要区别3.2 最大区别四:关于开关电源4.1
2021-10-28 06:08:59
2018-12-25 15:05:53
反激电路工作原理(在实际应用中我选择了PI的一款LNK624,还是比较好用的)该芯片选取的是LinkSwitch-CV家族里的一款芯片,能够满足小功率反激电路设计或者大功率电源辅助电源设计需求
2021-12-29 07:03:55
描述此隔离型反激式转换器的工作输入电压为 36Vdc - 57Vdc,提供 12V@1A 的输出,同时可实现将近 90% (1MHz) 的效率。主要特色 频率为 1 MHz 时,工作效率达 90%36Vdc - 57Vdc 输入电路板长度大约 81 mm强大的热性能提供测试报告
2018-12-17 16:14:27
能再次确认。<AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法>绝缘型反激式转换器的基础开关AC/DC转换反激式转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤关键要点・在一开始设计时,大多
2018-11-27 17:05:11
在确认基本步骤后,接着说明设计步骤。<AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法>绝缘型反激式转换器的基础开关AC/DC转换反激式转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源
2018-11-28 14:15:47
PWM方式反激式转换器设计方法>绝缘型反激式转换器的基础开关AC/DC转换反激式转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源规格的决定设计使用IC的选择绝缘型反激式转换器电路设计
2018-11-28 14:16:28
DN05029 / D,Design Note描述了一种简单,低成本,高性能的离线正激转换器电源,采用NCP1251B反激式控制器(TSOP6封装),NDD04N60 D-Pak Mosfet
2019-11-05 08:50:35
是反激式。这是一款当前业界的普及型拓扑,其可用于不同的导通模式,例如连续、不连续和边界。反激式转换器以设计简单、尺寸小、高稳定性与高效率著称。在设计低功率隔离式产品时(例如电信、工业控制、电表、可编程
2018-09-14 11:16:42
就在于它的复杂性以及多种机电参数的相互依存性。变压器主要用于电源变换与隔离。在我所见超过 90% 的情况下,电子产业 100W 以下隔离式转换器的最常用 SMPS 拓扑是反激式。这是一款当前业界的普及型
2022-11-22 06:24:53
LT8300反激式转换器设计资料下载内容包括:简单的反激式IC设计主端输出电压检测边界模式工作减小了转换器的尺寸并改善稳定性变压器选择以及设计时需要考虑的问题
2021-03-26 06:19:08
STEVAL-ISA110V1,演示板基于VIPER26LN,12 V / 12 W宽范围非隔离反激式。 STEVAL-ISA110V1演示板是采用VIPER26LN(一种新型离线高压转换器)的非
2019-11-05 08:50:35
STEVAL-ISA118V1,演示板采用Viper16离线功率转换器,采用反激式拓扑结构,抖动固定频率。 VIPer16可以在有或没有辅助绕组的情况下运行,两种选择都在电路板上实现。使用辅助绕组工作时,可以实现非常低的待机功耗。可用的保护功能包括带滞后的热关断,延迟过载和开环故障保护
2019-11-01 09:06:39
要说反激式拓扑电源,由于其价格低廉,结构简单,在输出功率150W范围内应用极为广泛,这里有一个重要的磁性元器件,就是我们通常说的“变压器”,乍一看,的确是变压器的样子,有电气隔离,还可以完成变压(在
2021-07-01 06:00:00
2022-02-15 06:30:10
反激式拓扑反激式转换器是最常用的 SMPS 电路(图 1)。图 1:使用单个 MOSFET 开关和反激式变压器的反激式转换器功能示意图。反激式拓扑的主要优势是它的简单性。在任意给定的功率水平下,该
2019-01-07 09:56:51
)。反向恢复电荷是指让半导体器件停止传导所需的反向电荷数量。 为了计算BJT 开关(QA) 的损耗,我们来看看使用 NPN 晶体管(工作在 115V RMS 输入下)的 5W USB 反激式转换器
2018-10-09 14:20:15
掌握每种电路结构的工作原理与基本特性。一、20种开关电源拓扑对比常见的基本拓扑结构:■ Buck 降压■ Boost 升压■ Buck-Boost 降压-升压■ Flyback 反激■ Forward 正
2021-07-13 17:24:23
和低成本。在决定拓扑结构时,反激通常是任何低功耗离线转换器的首选。但是,如果不需要隔离,这可能不是最好的方法。假设终端设备是一个智能灯开关,用户可以通过智能手机的应用程序进行控制。在这种情况下,用户在
2020-07-13 07:00:00
描述 TIDA-00617参考设计使用 TPS23751 PoE PD 控制器构建能够在 5A 提供 5V 的高效率(驱动)同步反激式转换器。特性 获得以太网联盟认证,可接收 4 类电源符合 IEEE802.3.at93% 的高效率(仅转换器)包含测试报告
2022-09-26 07:41:21
和低成本。 在决定拓扑结构时,反激通常是任何低功耗离线转换器的首选。但是,如果不需要隔离,这可能不是最好的方法。假设终端设备是一个智能灯开关,用户可以通过智能手机的应用程序进行控制。在这种情况下,用户在
2023-03-17 17:24:28
如今,充电器和适配器应用最常用的功率转换器拓扑是准谐振(QR)反激式拓扑,因为它结构简单、控制简便、物料(BOM)成本较低,并可通过波谷切换工作实现高能效。然而,与工作频率密切相关的开关损耗和变压器
2022-04-12 11:07:51
2022-06-14 10:14:18
描述PMP20852 是一种采用 UCC2805 控制器 IC 并具有初级侧调节功能的隔离型反激式转换器参考设计。次级侧有三路独立隔离的输出,每一路输出都使用 LP2951 线性稳压器在三个电源轨
2018-10-08 08:52:41
设计开关电源的挑战双管反激主要特点双管反激基本工作原理双管反激的好处双管QR反激与单开关反激对比分析
2021-04-06 09:07:45
反激式转换器简化隔离式电源设计
2019-06-04 10:54:37
LTM8057EY 8V反激式转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离反激模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制器,电源开关,变压器和所有支持组件
2020-04-27 07:04:33
基于NCP1011的反激式转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-18 11:18:19
基于NCP1012的反激式转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-18 07:48:24
基于NCP1014的反激式转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-17 11:49:58
描述PMP10143 参考设计演示了如何使用 UCC28880 高压开关来设计能提供大于 100 mA的输出电流的脱机隔离式反激转换器。该设计使用次级侧反馈控制提供可用于偏置微控制器和 DSP
2018-08-24 10:58:32
描述PMP10822 参考设计利用两个 QR 反激式转换器和四个降压转换器。12V 和 24V 反激式转换器的效率接近 87%,而 16V 降压转换器的效率大于 89%。主要特色12V 和 24V
2018-08-22 06:06:57
采用推挽正激转换器拓扑结构的LT1683转换器电路。 LT1683包含转换器的所有控制电路:振荡器,误差放大器,栅极驱动器和保护电路
2020-05-18 07:41:17
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM
2018-09-05 09:11:43
控制继电器。因为输入和两路输出需要2.5kV的隔离电压,所以笔者首先想到了结构简单、广为人知的反激式转换器。 图1展示了这种转换器 —— 包括输入滤波器、整流器、启动电路以及次级侧上的控制器线性稳压器。 …
2022-11-18 06:55:26
的损耗,在264V AC输入下,R 2上的损耗可能高达5W 。反激式偏置电源 反激转换器偏置电源,例如图2中的PMP8764,是一种常见的偏置电源解决方案,不仅提供安全隔离,而且还能够提供多个偏置输出
2020-09-07 16:46:57
描述适用于工业输入电压范围的隔离式同步反激式转换器
2018-09-05 08:55:20
描述 PMP7917 是一款能够提供 40W 输出功率的双输出反激式转换器。此设计使用 LM5021-1 电流模式 PWM 控制器。工作输入电压范围为 40V 至 60。输出为 6V(4.33A)和 4V(3.5A)。次级整流器采用自驱动同步操作,产生良好的交叉调节。
2022-09-20 07:19:30
。在决定拓扑结构时,反激通常是任何低功耗离线转换器的首选。但是,如果不需要隔离,这可能不是最好的方法。假设终端设备是一个智能灯开关,用户可以通过智能手机的应用程序进行控制。在这种情况下,用户在操作过程
2020-10-30 08:13:33
无需光耦合器的反激式转换器: 现有选项
2021-01-21 07:31:27
DN509 - 具 6V 至 100V 输入电压范围的微功率隔离反激式转换器
2019-09-27 11:22:26
`描述PMP7895 是一种有源复位反激式转换器参考设计。此设计接受 12V+/-10% 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 1A 电流。特性有源复位反激式转换器12W 功率输出12V 输入至 12V 输出配置`
2015-03-23 17:02:23
转换器的电路结构 图5显示的是反激式DC-DC转换器的电路结构,其广泛应用于低功率,高输入电压的应用场合,调节能力比正激式转换器弱,通常工作于非连续传导模式。 3.正激式与反击式的区别 从结构
2020-12-09 15:25:24
`描述该转换器用于需要低成本的 3 类 PoE 应用。通过采用二极管整流器的反激拓扑可以获得尺寸和效率合理的低成本转换器。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-04-14 10:08:29
描述该转换器用于 2 类或 3 类 PoE 应用。采用二极管整流器的反激式转换器成本低、效率高。该转换器非常适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
2018-07-23 06:11:35
`描述该转换器用于 3 类 PoE 应用。采用二极管整流器的反激式转换器成本低、效率高。该转换器非常适合 IP 安全监控相机等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-06 17:13:05
`描述该转换器用于 2 类或 3 类 PoE 应用。采用二极管整流器的反激式转换器成本低、效率高。该转换器非常适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-06 17:05:03
用于LLC转换器的高效SMPS拓扑的NCP4304B次级侧同步整流驱动器的典型应用。 NCP4304B是一款全功能控制器和驱动器,专为控制开关模式电源中的同步整流电路而设计。由于其多功能性,它可用于各种拓扑结构,如反激式,正向和半桥谐振LLC
2019-06-13 07:53:13
描述该转换器用于需要低成本的 3 类 PoE 应用。通过采用二极管整流器的反激拓扑可以获得尺寸和效率合理的低成本转换器。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。 特性隔离
2022-09-27 07:16:59
EVAL6668-STB,用于机顶盒和PVR的L6668高性能反激式转换器评估板。用于机顶盒和PVR的高性能,基于L6668的反激式转换器
2020-07-30 10:49:27
描述此参考设计是采用通用线路的多输出隔离型反激式设计。主要稳压输出为 9.6V,可为 400mA 主要负荷供电,此外还通过低功率降压转换器提供另外两个输出。转换器利用共源共栅反激式拓扑技术和准谐振工作模式,在轻负荷情况下可提供低 EMI 和高效率。市电频率信息通过一个小型电容耦合电路发送至二次侧。
2015-03-26 09:37:20
反激式转换器的许多优点包括成本最低的隔离式电源转换器,可轻松提供多个输出电压,简单的初级侧控制器以及高达300W的功率输出。反激式转换器用于许多离线应用,从电视到手机充电器以及电信和工业应用。他们
2018-09-10 11:08:57
连续导通模式(CCM)反激式转换器通常用于中等功率隔离应用。与非连续导通模式(DCM)操作相比,CCM操作的特点是峰值开关电流更低,输入和输出电容更小,EMI更低,工作占空比范围更窄。这些优点以及
2018-09-12 09:19:55
描述此设计将 LM5023 反激式控制器用于双开关准谐振反激式拓扑。它从通用输入 (85VAC - 265VAC) 产生隔离式输出 (19.5V@3.84A)。主要特色通用输入电压双开关准谐振反激式拓扑
2018-11-13 16:52:24
转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源规格的决定设计使用IC的选择绝缘型反激式转换器电路设计变压器设计(数值计算)变压器设计(构造设计)-其1变压器设计(构造设计)-其2主要
2018-11-28 11:37:09
而设定插入缓冲电路,以抑制浪涌电压。关于缓冲电路的详细内容请参照“绝缘型反激式转换器的基础:反激式转换器的工作和缓冲”的项目。建立缓冲电路时,将依1)箝位电压和箝位纹波电压、2)R4 、3)C3、4
2018-11-30 11:33:43
(max)将是0.424。根据经验法则,Duty(max)以低于0.5较佳。如果,计算后Duty超过0.5时,请调整VOR。如果从反激式转换器的工作原理来看,为了让施加在初级绕组的开关用晶体管Vds
2018-11-30 11:40:53
约略说明一下反激式转换器的工作。电路使用PWM控制的反激式转换器,连续模式工作。首先,MOSFET为ON时,与变压器为反向极性,电流经过变压器初级绕组,蓄积电能。此时,二极管为OFF。其次
2018-11-27 17:00:29
本设计事例使用称为反激式的变压器方式。在这里,将说明反激方式的基本电路和特征。反激式转换器除了一般的PWM控制外,还有自励型的RCC(Ringing Choke ConVerter)、RCC利用
2018-11-27 17:01:04
请问这个开关电源电路图是采用的正激拓扑还是反激拓扑结构
2019-03-31 01:55:05
。因为输入和两路输出需要2.5kV的隔离电压,所以笔者首先想到了结构简单、广为人知的反激式转换器。 图1展示了这种转换器 —— 包括输入滤波器、整流器、启动电路以及次级侧上的控制器线性稳压器。 图1
2018-09-05 15:53:52
描述PMP4408 是一种通用交流输入 120W 反激式转换器参考设计。选择 LM5023 准谐振反激式转换器以获取 2 个高效隔离式输出。另外,可以通过下游降压转换器 TPS5402 实现 2 个
2018-11-02 16:57:52
描述此参考设计是采用通用线路的多输出隔离型反激式设计。主要稳压输出为 9.6V,可为 400mA主要负荷供电,此外还通过低功率降压转换器提供另外两个输出。转换器利用共源共栅反激式拓扑技术和准谐振工作模式,在轻负荷情况下可提供低 EMI和高效率。市电频率信息通过一个小型电容耦合电路发送至二次侧。
2018-09-13 09:05:41
隔离反激式转换器的工作原理:当开关管VT导通时,变压器T初级Np有电流Ip,并将能量储存于其中(E=Lp*Ip?/2)。
2020-03-05 09:01:08
DN260- 隔离式反激式转换器无需光耦合器即可调节
2019-08-12 06:33:31
隔离型反激式转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型反激式转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光反激式转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
描述此有源功率因素校正、转换模式、隔离型反激式转换器可在 LED 灯串上生成 3.5A 恒定电流,电流来源于高压线路(180 至 264Vac)。支持的输出电压范围为 8 to 28V。开路 LED 保护(过压)的最大值设为 27V。
2018-07-13 00:26:14
性能外,也将说明确认能否正常工作的重要检查点。性能评估时,首先从理解对电路构成的电源IC的特征开始进行评估。如同“设计篇”的“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”中所说明般,近年来电源设计必须
2018-11-30 11:41:33
隔离型内务处理反激式转换器简化电源设计
2019-06-24 14:06:10
集成式DC/DC转换器结构是怎样的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
描述PMP20541 参考设计是一款具有 12V/4A 输出的隔离式同步反激式转换器。36-60V 输入适用于大部分电信和 PoE 应用。UCC2897A PWM 控制器采用双驱动器,实现对初级 FET 和同步 FET 的精确控制。主要特色同步整流在 4A 负载下效率为 91%1500Vrms 隔离
2018-10-26 10:04:30
