大家都知道,EMC 描述的是产品两个方面的性能,即电磁发射/干扰EME和电磁抗扰EMS。EME中又包含传导干扰和辐射干扰;而EMS中又包含静电抗扰、脉冲群抗扰、浪涌抗扰等。下面将从EMS中的浪涌抗扰度的角度出发,分析设计电源的前级电路。
2015-07-16 10:01:17
10660 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/82/wKgZomUMPjSAB1K7AAaQ5jfCIdQ642.png)
大家都知道,EMC 描述的是产品两个方面的性能,即电磁发射/干扰EME和电磁抗扰EMS。EME中又包含传导和辐射;而EMS中又包含静电、脉冲群、浪涌等。本文将从EMS中的浪涌抗扰度的角度出发,分析设计电源的前级电路。
2022-08-25 10:24:43
1584 啪一下,很快呀,几个网友给我留言。我一看,嗷!原来是R1、R2这两个分压电阻放在了反向保护二极管的负极,他们不理解。
2023-11-15 16:05:04
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/2B/wKgZomVUfA2AGn_YAAAV-AsvpJM948.png)
2018-12-26 09:50:16
14080 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7F/78/pIYBAFwi3pOAXDpWAADLihzme3I908.png)
2KW开关电源传导骚扰超标,开关电源主电路由2级组成,前级PFC,后级逆变电路,传导骚扰图见附件,输入滤波器共模有三级,每级共模3mH,Y电容4.7nF,差模电容加到了5uf,都没有效果。
2016-03-24 16:09:38
电源前级的MOS,抗浪涌等EMC靠啥而没击穿?
2019-07-16 15:03:17
一个电源电路求助其中,C3R3,C4,VT1,VR1的作用,以及电路的工作原理。
2019-08-25 10:29:29
这是电源电路,对于整流桥出来后的部分,这种电路从哪里下手分析,求指导
2015-05-19 17:46:41
电源供电以及电机驱动原理与电路分析
2021-02-02 07:03:52
应用电路分析步骤如下:①直流电路分析。这一步主要是进行电源和接地引脚外电路的分析。注意:电源引脚有多个时要分清这几个电源之间的关系,例如是否是前级、后级分清多个电源引脚和接地引脚,对修理是有用的。②信号
2018-06-08 14:27:35
电路是检测中心频率为1M的毫伏级信号
在两级放大电路中加LC滤波电路,请问与前后级的阻抗怎么匹配????比如LC滤波电路的特征阻抗是100欧,前级放大电路的输出阻抗是70欧,后级放大电路的输入阻抗是100欧
急,在线等,谢谢~~~
2024-02-22 06:46:15
我在使用AD7606的时候发现只要前级电路遇AD7606相连接 就会导致TP12点的电压偏低,误差大概1.2%左右,于是尝试增加了CH1G和信号参考地之间的电阻R374,但是加完该电阻仍然存在此现象
2023-12-07 06:42:26
hi, 我现在想选一颗同步采样的ADC,输入要既可以差分也可以单端输入的,所以我选了ADA4940-2或者AD8476作为前级的转换运放,我的问题是如果我使用4940的话我需要外加电阻,请问这个电阻
2019-01-02 11:01:29
`DIY胆前级原理简图`
2020-11-29 17:29:39
`DIY 胆前级 首样`
2020-11-29 17:38:53
请教下面的电路应该怎样分析,整个电路放大倍数怎么计算的?我这样分析对么:放大后级的放大倍数有 Vout=Vin'(-R5/R4),但是前级的放大倍数又是怎样算的?电容C1的作用是积分吗?请指教?
2019-09-20 04:01:00
用于电子管功放前级放大电路的电源电路此电路由TL494组成,提供了一种将直流15-17V升压变换为260V高压的方法,该高压电压可用于电子管功放前级放大电路的电源。其中的12V可作为灯丝的电源,参考电子管型号可为12AX7。更换低导通电阻的场效应管可获得更高的工作效率。
2008-11-04 15:18:11
`原因:dcdc电源模块内部工作时会向前级反射一个纹波信号,有可能影响前级电源。解答:电源模块输入端的反射纹波是必不可少的,即使是直流电源也会有纹波,我们建议在模块前端加一个比较大的共模电感构成π型滤波器。`
2018-06-28 14:41:16
2018-07-21 14:16:33
的ZCS方案前级驱动电路设计——推挽电路Elecfans 电源设计交流群:642924999 欢迎业内人士相聚交流!
2019-04-24 16:34:52
应用视频教程,众筹开始了!3部新课程:(1)元器件应用第1部:《电路分析与RC电路应用》视频教程(2)元器件应用第2部:《电路分析与RLC应用BUCK开关电源》视频教程(3)元器件应用第3部:《综合
2019-09-23 16:34:16
2018-06-21 20:27:26
前仿真和后仿真电源完整性分析功能,包括直流压降分析,交流去耦分析,平面噪声分析和模型提取等。主要特色:●确定 PCB 板电流密度过大区域●分析板上不同点供电系统分布阻抗●分析不同的电容的摆放位置、安装
2018-02-13 13:57:12
多年前笔者购得一片优质前级音调板套件,使用很满意。后因整机升级,对音调板与整机一体化处理进行仿造重制,使用至今效果很好,现将电路原理及参数介绍如下。 此线路可对25Hz、200Hz、1kHz
2021-05-10 06:27:24
三极电子管6C5P设计的前级电路
2010-12-17 15:37:15
为了得到两路可调电压,且确保后一级电压不会超过前一级电压,使用两片LM317级联,设计图如下图所示,测试时使用12V1A的适配器为模块供电,使用万用表测量发现前一级的LM317可以输出可调的电压,后一级电压始终在2.15V附近,不知道是否是LM317搭载能力不足的问题,恳请各位解答,谢谢!
2021-10-21 17:53:15
小弟请大家分析个电路。电路中的va是电源适配器接口送过来的电压经过pq11给电脑整机供电,我想求助的是pq11g极控制电路的原理与分析,我认为这是一个差分放大电路。提供整机电路图给大家, 并提供别人分析的给大家看看
2014-05-08 21:09:57
电路图见图1,该款稳压电路最早见到是在《发烧音响》杂志的1997年第4期《仿制Jadis JP-80胆前级》一文当中,《高保真音响》杂志在1997年第6期也转载过这篇文章,后来在《胆机圣经》里
2021-05-11 06:40:04
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
NE5532+TPA3123做的数字功放遇到的问题 求指导的朋友只招1,5532前级部分本来是用的双电源供电,现在更改
2014-06-11 23:11:38
具有三级输出电压的电源电路图
2019-05-29 09:33:55
刚刚搜集的关于功放前级的资料,可以看看很不错的哦。大家看看觉得怎么样?
2016-05-05 11:29:16
用双运放做一双声道前级电路,有二级放大,下面两种方案,哪种好?1、一个双运放完成双声道的一级放大,两个运放完成二级放大。2、一个运放完成一个声道的二级放大,用两个运放完成双声道。
2012-11-17 14:03:09
放大器的重要指标。好的电路必须有好的元件和合理装配工艺才能充分发挥电路的优点,尽可能减少噪声与失真。 本线路是由两级纯A类放大加上一级共屏共阴输出方式组成。它的线路前两级采用6DJ8的两级共级阴放大
2021-05-11 07:38:35
管放大电路的接法特点 接法的判断:输入电压和输出电压的公共端多级放大电路的分析方法 (1)三种:直接耦合、阻容耦合、变压耦合直接耦合前一级的输出端直接连接到后一级的输入端 直接耦合多级放大电路常采用
2020-08-04 08:18:17
这是平衡小车主板供电电路,不懂分析,想请教大神,帮解读,多谢
2017-03-26 21:29:27
电子管前级RC分频器的原理是什么?如何去制作一种电子管前级RC分频器?电子管前级RC分频器有哪几种用途?
2021-06-02 06:02:28
输入电源AD采样电路误差大及温度影响分析一、问题点软件实际测试过程中发现,16V时,测试到的IO口处的电压偏离理论最小值,不符合理论,导致电源管理功能异常。二、电路三、理论计算分析通过建立Excel
2021-12-29 08:31:01
的30mA恒流供应。 前级放大器所放大的是几十微伏到几毫伏的信号,来自于压电陶瓷传感器(高阻),前级放大器设计为100倍放大倍数。前级放大器的信号输出和电源输入是共线的,也就是说交流信号
2009-10-22 14:17:40
帮忙分析一下这个电路的输入级 中间级 输出级 Rf2
2020-05-20 14:11:15
作用。2、但是如果直接将输出负载短路后,直接烧了输入端的保险管,并没有达到过流保护作用。3、本电路原计划是用于开关电源多路输出时,输出级过流保护的。请各位朋友来帮我分析一下:为什么均匀缓慢增大电流能保护,但是直接短路输出时却不能保护呢?需要怎么修改?
2016-10-25 21:51:40
把热电偶信号直接加到后极AD,明明是正电压的mv级信号,测出的AD确是负的,FFF6往上波动,前级放大也有问题,用手摸热电偶热端,用电压表测量输出信号不断上升,经过仪表放大确下降了,不知道怎么办了?冷端用18b20补偿的
2019-02-14 17:18:31
能帮我分析下左侧启动电路是怎么工作的吗?谢谢!“启动电路右侧的上面4个管子导通(因为最下面的两个管子的栅极输入为低电平,)”为什么是低电平啊?还有我说一下那个提高PSSR的电路,假设电源电压升高导致
2021-06-25 07:18:08
有没有LM2596芯片电路前级EMC/EMI滤波器设计软件?感觉开关电源电路,其脉冲电流对前级的电源影响很大,如果能够靠EMC/EMI电路来平滑这种脉冲,前级供电电源就可以发挥更大的作用。不过上网找了很久,都没有找到滤波器设计的软件,就是那种傻瓜似的软件。难道一般设计都是计算出来的?
2013-10-18 16:03:28
现需要对正负10V差分信号进行采集,采用24ADC,8通道同步采样。求各位推荐一24ADC,以及前级信号调理电路?另外体积要求很少,因此需要采用多通道IC。
2018-11-29 09:15:51
各位大神好做了个SW3518s充电板,想做成充电头,找了好长时间没找到前级原理图。求张220v转24v100w的电源原理图。谢谢了。
2023-04-08 14:39:45
客户给的电源电路图,现在老是烧MOS管,不知道哪里出问题了,小白一只,求懂的大神帮忙分析下这个电路,是不是电路错了还是元件不对!非常感谢!
2019-10-26 22:03:53
该电路前级是经过整流逆变的电路,此处变压整流的具体原理是什么?有木有大牛能够帮忙分析一下,最好有相关的具体原理图。
2014-09-15 10:31:20
求教各位老师,我目前做了一个电源切换电路,大致意思就是用单片机一秒检测一次CapVin分压后的电压,当CapVin大于
2017-11-03 10:16:48
用仪表放大器AD620做心电信号的前级放大合适吗?
2023-11-28 06:22:50
论如何换胆,始终改变不了它那种有如隔着一层纱布看风景的特性。后来我将高压及低压电源全部改用稳压电源,阻容元件的关键部位均换上高分析力补品元件,其分析力及音场才有一丁点的提高,与其它著名的电子管前级线路相比
2018-05-09 10:03:08
doc电子管双管道Hi-Fi前级放大器电路设计
2009-10-22 21:36:21
简要分析汽车电源设计中的限压电路
2021-05-14 07:16:44
给出一个RTL级电路图,我想用行为级描述出来,怎样分析
2012-10-13 17:06:04
本机电源采用1只5Z3P整流(电源电路图略),用两只PHILIPS电容作π型摅波,一只EL34做胆稳压,一只6SJ7GT作胆对比校正,1只WY2稳压管作基准和参考电压,输出260V直流电压。两组灯丝
2021-05-11 07:40:06
`<font face="Verdana">胆前级放大电路的制作与设计</font><br
2009-01-31 10:50:53
高手为我设计一个NE5532作前级后级用tda7293的简单一点的电路图,本人菜鸟想从简单做起。另外请问像我们菜鸟怎样才能学好电子,有什么好的资料或书籍推荐一下。先在这里谢谢大家了
2012-09-23 22:56:21
蓝牙音箱前级声道平衡放大用什么IC,后级我用的8002A,或者TDA2822M,最好有原理图,分析详细点,谢谢
2020-04-21 17:02:33
请问基极部分电路如何分析,整体电路如何分析?希望用语言和必要的计算结果描述大致思路即可。
2021-01-28 06:29:33
后面的那个放大电路可以看成一个基础差分放大电路,那么前两个运放怎么分析。。。。。
2019-06-13 02:33:25
请问反激式开关电源前级滤波电容和次级线圈输出电压滤波电容怎么取值?dcdc电源输入和输出滤波电容怎么取值?ldo输入和输出滤波电容怎么取值?
2018-10-24 15:02:39
低噪声电子管前级电源原理图
2019-09-26 09:02:08
电路如下图所示:其中输入信号为传感器接收的微弱音频信号,前一级是反向放大,后一级电路我感觉是个低通滤波电路,由于U26-2的信号形式未知所以可能是电平信号或者是交流形式的信号,请大家帮我分析下这个电路,先谢了~前级是双电源运放,后级为单电源运放。
2011-12-31 12:07:56
逆变器在新能源行业应用十分广泛,大方面可以分为并网逆变和离网逆变两大块,本次主要谈谈高频逆变电源模块。1、高频逆变器前级拓扑
2020-06-27 10:23:36
出现的问题:逆变器前级推挽输出,变压器是EI40,初级2*(0.7*6*3匝),频率40K,50K都测试过,驱动波形没问题可DS就是不听使唤,每次在一个管子关闭后马上导致另外一个管子开通,这样之前设置的死区时间等于没有
2018-11-27 14:37:22
设计保持其性能,即满足设计规则和时序的要求。功耗优化前的设计是已经映射到工艺库的电路,如下图所示: 门级电路的功耗优化包括了设计总功耗,动态功耗以及漏电功耗的优化。对设计做优化时,...
2021-11-12 06:14:26
把左右声道对调连接,发现左声道调到右声道也有声音,而右声道没有。所以结论就是音源前级的右声道出现了问题。在我仔细检查后发现右声道输出到后级的电路有个地方开路,以为能解决问题了。开机试机时声音是有了
2021-11-22 11:37:06
:电源引脚有多个时要分清这几个电源之间的关系,例如是否是前级、后级电路的电源引脚,或是左、右声道的电源引脚;对多个接地引脚也要这样分清。分清多个电源引脚和接地引脚,对修理是有用的。 ②信号传输分析
2018-08-28 15:36:27
引脚外电路的分析。注意:电源引脚有多个时要分清这几个电源之间的关系,例如是否是前级、后级电路的电源引脚,或是左、右声道的电源引脚;对多个接地引脚也要这样分清。分清多个电源引脚和接地引脚,对修理是有用
2018-07-13 09:27:07
电器的逆变器前级电路所采用的场效应管的质量几乎都会影响到逆变器的转换效率、安全性能、物理性能、带负载适应性和稳定性等,而这些都会影响到音箱是否可以正常使用,使用体验等。再者场效应管在整个音箱中最
2019-08-29 13:59:20
项目要做一个DC-DC车载电源,输入300—1000V,输出0—30V,功率大概2KW, 目前考虑到效率问题,想用两级级联的结构,前级和后级用什么拓扑比较好?
2024-03-19 14:13:37
请问各路大神,场效应管组成的放大电路,存在米勒效应,阶跃时间变得很长,是不是需要增大前级驱动电流,就能减小阶跃时间,或者还有其他方法吗,我看米勒效应都在开关状态下来讲解,但在放大状态依然有米勒平台,这是正常的吗?
2018-08-08 10:29:41
电视新技术展望,电视新技术,彩电整机电路分析,电源电路,电源电路,PAL制解码电路,同步扫描电路分析,中频与伴音处理电路,高频调谐器,PAL彩色电视信号,制式、编码、解码,彩色基础
2010-10-01 16:56:18
采用TOPSwitch的单端正激式电源的电路分析与设计
摘要:介绍了一种用TOPSwitch器件设计的新颖单端正激式电源电路。详细分析
2009-07-11 10:36:19
1023 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/20/wKgZomUMNw2AHinDAAAX0SwCquw130.gif)
单电源互补推挽功放电路及原理分析
采用了单电源的PNP-NPN互补三极管
2009-07-17 18:51:03
12074 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/29/wKgZomUMNzGAEH5kAABYspOu2CM486.jpg)
线性电路分析中受控电源的等效方法,便于电路的分析。
2016-03-04 14:45:51
16 电源电路识图与故障分析,电源是电子设备运行的根本,电源电路出现故障则整个设备就将不能工作。
2016-05-13 15:07:44
11 了深入 的研 究,并分析 比较 了各种不 同偏王方法 的特 点,从而为正确分析和设计单 电源运放偏王电路提供依据 。 单电源运放内部电路分析通用单电源运放的内部 电路原 理图基本相 同 ,这里LM358作为对象进行分析 。LM358的内部 电路原 理 图如图
2017-12-07 15:48:54
15 大家都知道,EMC 描述的是产品两个方面的性能,即电磁发射/干扰EME和电磁抗扰EMS。EME中又包含传导和辐射;而EMS中又包含静电、脉冲群、浪涌等。本文将从EMS中的浪涌抗扰度的角度出发,分析设计电源的前级电路。
2019-01-26 10:03:00
4899 明伟12V开关电源电路原理分析(电源技术发展新趋势,新技术)-明伟12V开关电源电路原理分析,有需要的可以参考!
2021-09-16 09:53:51
271
