电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>具有6:1输入电压范围的新型低功率AC/DC转换器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
XP Power正式推出两款超宽输入范围、高功率密度的DC-DC转换器
XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围、高性价比、高功率密度的DC-DC转换器,适用于铁路牵引和铁路车辆。
2019-02-22 08:34:255300
1.5V升3V200MA升压 DC/DC 转换器
AH2661】是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换器,采用自适应电流模式 PWM 控制环路,内部包含误差放大器、斜坡产生、比较功率开关和驱动。AH2661
2021-11-08 15:06:47
5v转3.3v微功率dc/dc转换器在485通信隔离中的应用
的485芯片供电电压范围都是±5%以内。下面就接着介绍5v转3.3v的dc/dc转换器。5v转3.3v微功率dc/dc转换器是目前485通信隔离方案上使用最多的一款电源产品,该产品不仅具有体积小
2018-07-26 13:59:50
AC/DC转换器介绍
何谓AC/DC转换器AC/DC转换器是指将AC(交流电压转换DC(直流电压)的元件。为什么需要AC/DC转换器?为什么需要AC/DC转换器?那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或
2019-03-14 06:20:17
AC/DC转换器对节能的要求
使用的MOSFET的导通电阻非常,通常只有十几毫欧左右,所以可大幅降低损耗。这一点的道理与DC/DC转换器是相同的。-我想DC/DC转换器采用同步整流方式已经是很早以前的话题了。为什么在AC/DC转换器中二极管整流
2019-04-15 06:20:02
AC/DC转换器的效率改善至关重要
2018-12-03 15:13:01
AC/DC转换器设计前言
/DC转换器的设计案例。另外,功率开关使用SiC(Silicon Carbide:碳化硅)MOSFET。与Si半导体相比,SiC是一种损耗具有优异的高温工作特性的新一代半导体材料。提起SiC半导体
2018-11-27 17:03:34
AC/DC电源功率问题
AC/DC电源AC输入范围在80-265V,效率80%,输出功率6W,是说输入电压在这个范围内,输出都是6W吗?那我输入功率就只有1W,输出功率是多少啊?不是0.8W吗?菜鸡,勿喷,一直没明白!
2017-09-01 13:50:47
AC/DC的基础
,因此脉冲宽度无法保持恒定。总而言的,AC/DC转换是直接将输入AC电压整流-平滑后,转换DC,再将该DC转换成高频率的AC,接着重复整流-平滑步骤,转换成想要的DC电压。和前述的变压方式相比
2018-11-28 14:26:27
AC/DC非隔离型降压转换器的设计案例概要
连续模式和续模式电源IC的选择和设计案例主要元器件的选型输入电容器:输入电容器C1与VCC用电容器C2电感L1电流检测电阻R1输出电容器C5输出整流二极管D4EMI对策实装PCB板布局与总结关键要点:・非隔离型AC/DC转换器的设计解说・被称为二极管整流或非同步整流方式的降压转换器的电路示例
2018-11-27 17:04:42
DC-DC转换器
  DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压电压转换器DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求
2010-04-19 11:43:53
DC-DC转换器
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放,医疗电源等产品中。
2010-03-09 14:20:40
DC-DC转换器包括哪些部分
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC转换器AC-DC转换器的区别及功能
DC-DC转换器AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
DC/DC 转换器在开关模式电源下设计要点
能效。负载越,则能效越。但设计精良的转换器具有稳定的高能效,尤其在重要的中到负载范围内。对指甲大小的新型 R1SX-0505 1 W 转换器进行测试,并与相同额定功率的定制转换器比较进行,两者在能
2018-12-03 09:53:40
DC/DC转换器分为几类
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压电压转换器DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
一、正确理解DC/DC转换器 DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压电压转换 DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2018-09-29 15:30:43
DC/DC转换器电路设计的技巧分享
2023-12-19 07:09:16
DC/DC转换器:Buck方式的特征
,二极管为OFF。MOSFET为OFF时,蓄积在电感的电能经由二极管D2供给至负载端。和正激转换器的D1相同,开启或关闭MOSFET。AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压方式而言
2021-04-10 07:00:00
dc/dc转换器的特点
什么是dc/dc转换器?(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换
2018-07-28 14:21:01
具有电池比较的升压/降压开关电容DC/DC转换器
LTC1514-3.3 / LTC1514-5的典型应用是微功率开关电容DC / DC转换器,通过升压或降压输入电压产生稳定的输出电压
2019-06-04 08:56:53
具有扩展的输入和输出范围的固定频率同步降压升压转换器
演示电路DC1598A是一款固定频率同步降压 - 升压转换器具有扩展的输入和输出范围。独特的4开关单电感架构可在高于,低于或等于输出电压输入电压下提供低噪声和无缝操作
2020-08-10 09:40:04
具有独立电池检测的微功率DC / DC转换器
DN120-LT1304:具有独立电池检测的微功率DC / DC转换器
2019-07-23 14:02:59
BD9D322QWZ单通道同步降压DC/DC转换器
的输出电流。这两款芯片是具有快速瞬态响应的恒定导通时间控制的DC/DC转换器,因此,不必有外部相位补偿电路。BD9D322QWZ和BD9D323QWZ单通道同步降压DC/DC转换器具有宽的输入电压范围
2019-04-22 06:20:03
BM2Pxxx系列产品解决AC/DC转换器课题
的课题。首先,现有AC/DC转换器的课题都有哪些呢?在介绍“课题”之前,由于AC/DC转换器多种多样且输出功率范围也非常广,请让我先介绍一下BM2P系列锁定的规格和目标市场。BM2Pxxx系列基本上可以
2019-06-14 04:20:37
FR9206 SOT23-6 3A同步降压芯片 DC-DC转换器
一般说明 FR9206是一种同步降压DC/DC转换器具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
FR9850 SOT23-6 2A同步降压芯片 DC-DC转换器
一般说明 FR9850是一种同步降压DC/DC转换器具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至17V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:30:18
Flex电源模块宣布推出其DC-DC转换器系列
PKJ4000系列,这款PKB-D是一款采用工业标准1/8砖格式的高密度转换器,输出为50V/5A,输入电压范围为36至60V。因此,其非常适用于50V的GaN基RFPA以及高压LDMOS应用。
2020-10-30 06:17:55
PT1301 高效率,启动电压的升压 DC/DC 转换器
PT1301 小尺寸,高效率,启动电压的升压 DC/DC 转换器 概述 PT1301 是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换
2012-07-12 11:25:05
XP Power推出DC-DC转换器QSB150系列
半砖大小150 W DCDC转换器,提供超宽8∶1输入范围
2020-12-03 07:49:21
【模拟对话】在输入电压下,同步升压型转换器为大电流LED供电
,只需两个额外元件。与具有4.5 V和6 V最小输入电压的内部LDO控制器件相比,LT3762能够将输入电压工作范围下限扩展至3 V。降压-升压型转换器的7.5 V输出可为栅极驱动提供电源,并允许
2019-09-25 13:58:43
【资源分享】一款不带变压的低成本、非隔离式AC/DC 降压转换器
保护,提高系统可靠性。功率处理级由宽电压高效率电源芯片XD308H、续流二极管D2、输出电感L1及输出电容C3构成。 2) 220V转12V降压电路(500mA非隔离式AC/DC降压转换器电路
2017-09-27 17:20:04
什么是DC/DC转换器
和电子产品中,以将较高的电池电压转换为设备所需的低电压。 升降压型DC/DC转换器:既可以在一定条件下升压,也可以降压,适用于输入输出电压变化范围较大的场合。 此外,DC/DC转换器还可以根据拓扑结构的不同进行分类,如电荷泵式和电感储能式等。每种类型都有其独特的特点和应用场景。
2024-09-29 15:26:59
何谓DC/DC转换器? 线性稳压和开关稳压(1)
;。因输入与输出间串联有控制元件,有时也被称为"串联稳压"。通过控制元件降压,因此输入与输出的电压差(降压程度)越大损耗就越大,效率也越。因此适用于小功率的电源。优点缺点电路简单外接部件少噪音小效率发热大仅降压型转换器
2019-05-15 06:22:30
使用DC/DC转换器的主要目的是什么
保护功能(几乎所有稳压输出转换器都可以承受输出端的永久短路)。大多数工业级转换器具有2:1或4:1输入电压范围。例如,标称24V输入的2:1转换器可在18...
2021-11-16 08:39:57
倒置降压对于小功率AC/DC转换的优势
AC/DC转换的优势。 离线式电源是最常见的电源之一,也称为交流电源。随着越来越多的产品将典型的家庭功能集成在内,业界对输出能力在1W以下的小功率离线转换器的需求也越来越大。对于这些应用,最重
2020-06-19 07:40:08
升级版DC/DC转换器有什么优点?
已得到数以千计应用的验证。现代设计通常需要大量DC/DC转换器,所以建议开发人员应密切关注每个此类元件的能效。大型转换器通常以超过90%的能效等级工作,而使用1W-2W范围的小型DC-DC转换器难以实现
2019-03-29 12:00:22
即使在输入电压下,同步升压型转换器也能为大电流LED供电
2019-03-30 09:36:59
双向DC-DC转换器的设计与分析
DC-DC转换器中能实现电池充电和母线接口功能,就能获得极大的成本及尺寸优势。图1:现有的隔离式双向DC-DC转换器拓扑图1是广泛使用的现有隔离式双向DC-DC转换器拓扑。可首先将输入DC电压逆变成AC电压
2021-11-20 08:00:00
双向DC-DC转换器的设计与分析
2021-11-23 06:30:00
可P to P兼容MP2459的国产降压型DC-DC转换器
在智能电表中,电源供电要求输入电压在40V以上,且具有抗辐射和抗干扰能力,目前市场上以选用MPS公司的降压DC-DC转换器MP2459居多,不过因供货交期和价格,很多客户会选择一款低成本、供货交期好
2022-05-17 09:17:27
可让中间总线转换器的尺寸减小达50%的72 V混合式DC-DC转换器
和设计灵活性。典型的分布式供电架构如图1所示。图1. 典型分布式供电架构。既然有些分布式供电架构支持非隔离转换,我们就可以考虑在这种应用中采用单级降压转换器。该转换器输入电压范围为36 V至 72 V
2018-10-23 11:46:22
图解正激和Buck AC/DC转换
,开启或关闭MOSFET。图 28AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压方式而言,可说是最容易使用开关DC/DC转换器。变压的方式虽然部件数量比线性稳压多,成本也比较高,但能承接
2021-09-23 06:30:00
多功能微功率DC/DC转换器
用于掌上电脑逻辑电源的LT1107CS8-5微功率DC / DC转换器的典型应用电路。 LT1107是一款多功能微功率DC / DC转换器。该器件仅需三个外部元件即可提供5V或12V的固定输出。在
2020-06-14 06:54:52
如何使用SiC功率模块改进DC/DC转换器设计?
如图6所示。DC/DC转换器输入和输出由一个电源连接和供电。电源消耗的功率对应于DC/DC转换器的损耗。因此,可以对DC/DC转换器进行精确的功率损耗测量。量热测量进一步分解了DC1侧和DC2侧功率
2023-02-20 15:32:06
如何选择电源转换 IC,应对功率能量收集系统设计?
(连续)和 40 V(瞬态);能够处理 AC 输入;多路输出能力和自主型系统电源管理;针对太阳能输入的最大功率点控制最大功率 (MPPC) 功能;解决方案小巧紧凑、外部组件极少;通常由 DC/DC 转换器
2019-08-16 09:34:51
定制设计转换器与RECOM R1SX 的对比
时,可以达到最高能效。负载越,则能效越。但设计精良的转换器具有稳定的高能效,尤其在重要的中到负载范围内。对指甲大小的新型 R1SX-0505 1 W 转换器进行测试,并与相同额定功率的定制转换器比较
2018-07-04 09:41:50
输入电压范围SEPIC转换器参考设计
描述该参考设计是一种宽输入电压范围的 SEPIC 转换器,使用经济高效的分立启动电路提供高达 30W 的连续输出功率,可提供高达 80V 的输入。另一个分立 UVLO 电路可防止输入电压下的大输入
2022-09-16 07:05:21
输入范围高度通用的DC/DC转换器LT3959
  目前,一款高度通用的 DC/DC 转换器 LT3959,该器件面向升压型、SEPIC 和负输出电源应用。LT3959 在 2.5V 至 40V 的输入电压范围内工作,有内置的 6A/40V
2018-09-27 10:03:48
峰值功率与平均功率 — 如何选择合适的转换器
范围内工作的 SIP8 封装 6W 转换器仍然大幅优于竞争对手,因为后者必须求助于强制空气冷却才能提供相同的输出功率。过流保护许多低成本的 AC/DCDC/DC 转换器都有非常基本的输出过流保护电路
2022-01-13 08:00:00
揭开DC/DC转换器在当下市场的应用前景
`DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压电压转换器DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM
2019-03-25 16:49:15
模拟开关充当DC / DC转换器
来从正电源产生负dc电压(图1a))。这种类型的电压转换器会从5V输入产生一个功率的负偏置电压。该电路模拟电荷泵dc / dc转换器,该转换器适用于产生极性与输入电压相反的输出电压。与常规转换器一样
2020-06-03 13:57:17
现有AC/DC转换器的课题是效率与尺寸
2018-12-03 14:40:31
用于DC-DC转换器的高电压检测IC
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款用于DC-DC转换器的高电压检测IC——BM67290FV-C。该芯片具有内置磁隔离,隔离电压最高可达2,500Vrms。它能够将将输入电压转换
2019-04-09 05:01:17
电源工程师详细讲解:如何设计AC/DC降压转换器电路
系列中的其他一些转换器可主动避免在声频范围内进行开关操作,从而有效地获得最大导通和断开时间。TPS6420x系列起初是为电池供电型应用而设计,拥有1.8V~6.5V的输入电压范围,以及非常的静态
2021-03-27 07:00:00
相移时延如何改善DC/DC转换器性能?
GROUND出现。输出则可能如图7所示,其中的包络即为“拍”频。 图6输入源的频谱图。图7:地线纹波电压噪声。通常情况下拍频非常,特别是在对多个电源轨使用同类型转换器时。该低水平将出现在整个系统之中。在包含
2018-12-03 11:26:43
经验谈:设计DC/DC 转换器时,模拟技术引发的那些棘手问题
的中到负载范围内。对指甲大小的新型 R1SX-0505 1 W 转换器进行测试,并与相同额定功率的定制转换器比较进行,两者在能效方面存在巨大差别。满负载时,定制设计型号已达到约 70% 的可接受能效
2018-12-10 09:21:44
绿色POL DC/DC转换器设计
支架供电。然而,这些电路板上的大多数分支电路或集成电路要求在低于 1V 至 3.3V 的电压范围内工作,电流范围为数十毫安至数十安培。因此,需要负载点 (POL) DC/DC 转换器将 24V、12V
2019-05-13 14:11:41
超宽输入功率反激式转换器的设计
初级电感变为4mH来增加最小占空比。现在,对于输入电压,该转换器在CCM模式下运行;对于高输入电压,该转换器则在DCCM模式下运行。 图2:具有超宽输入电压范围的小功率反激式TI Designs
2018-09-05 15:53:52
适用于高功率AC-DC转换应用的SMPS-AC-DC参考设计
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
选择最佳的DC/DC转换器的五大秘诀
转换器:电池供电专用电感式DC/DC变换(如TC16)可在1V甚至更低的电压下启动工作,因此非常适合用于单节电池供电的电子设备。②无电压调节的电荷泵/带电压调节的电荷泵:多数电荷泵的最小工作电压
2019-03-25 16:31:54
采用BD9C401EFJ的电流模式控制DC/DC转换器
BD9C401EFJEVK-101,评估套件,采用BD9C401EFJ,同步降压开关稳压,内置导通电阻功率MOSFET。输入电压范围宽,可提供高达4A的电流。它是一种电流模式控制DC / DC转换器具有高速瞬态响应。也可以轻松设置相位补偿
2020-07-27 13:56:09
采用LTC3129-1 15V 200mA同步降压升压型DC-DC转换器DC1923A
DC1923A,演示板采用LTC3129-1,15V,200mA同步降压 - 升压型DC-DC转换器具有1.3A静态电流。 DC1923A的输入电压范围为2.42V至15V,输出电压设置为5V
2019-04-10 09:42:40
高频率、高输入电压DC/DC转换器设计与挑战
0.8V。本例中,我们可以通过750-kHz开关频率来产生一个5-V输出电压(参见表2)。但是,如果该频率为1 MHz,则最低可能输出电压被限制为约6V;否则,DC/DC转换器会跳过脉冲。替代方法是降低
2011-10-14 12:49:33
高频率下切换高输入电压降压DC/DC转换器的利弊探讨
由于几个原因变得越来越困难。其中的关键是较低的工作周期。因此,工作频率超过1 MHz的转换器会以更多的方式影响电源系统,而不仅仅是其尺寸和效率。因此,在设计具有输入输出电压的高开关频率DC/DC
2019-07-16 23:54:06
扩展AD736 RMS-DC转换器电压输入范围
扩展AD736 RMS-DC转换器电压输入范围:
2009-06-11 15:12:1022
AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器
AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器?AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。
2010-03-23 13:48:1421030
利用可变负载大范围地调节DC-DC转换器模块的输出电压
2016-01-06 18:03:550
2016-05-24 16:45:550
Powerbox推出4款全新的超宽输入电压范围的、板式安装的DC/DC转换器
Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,推出4款全新的超宽输入电压范围的、板式安装的DC/DC转换器功率从8W到20W,可用于铁路和运输行业。输入电压范围比例为13:1,从12V到160V
2018-05-18 16:58:002313
RECOM推高性价比板载AC/DC转换器 适用于全球范围内的各种应用
RECOM最新推出了具有高性价比、高规格的板载AC/DC转换器。 RECOM宣布推出功率为2W的RAC02E-K/277系列和 3W的RAC03E-K/277系列板载AC/DC转换器转换器的标称
2021-01-19 15:44:473228
DN410 - 反激式控制简化了输入电压DC/DC转换器的设计
2021-03-19 10:20:4512
输入电压范围的最小接通时间、同步降压型 DC/DC 控制
2021-03-21 10:19:298
输入范围电路模式DC-DC升压转换器芯片XL6009
XL6009调节是一种宽输入范围电流模式。DC/DC转换器,可产生正或负输出电压。它可以配置为升压、反激、SEPIC或逆变转换器。xl6009内置N沟道功率MOSFET和固定频率振荡电流模式结构,在大范围电源输出电压下运行不稳定。
2021-04-12 09:31:3919
CINCON超宽输入范围DC-DC转换器介绍
CINCON超宽输入范围DC-DC转换器产品类型从8:1输入范围到18:1超宽输入范围是全世界最广的。可提供2"x1";1/4的砖、半砖等产品包装。
2021-09-09 15:11:281145
AC/DC电源模块输入电压范围
AD/DC电源模块 常见AC输入范围有以下两种一、 85-265VAC该电压输入范围来源是因为全球最低的电网电压是100V,最高的是240V,然后最低减去其10%,最高再加上其10%,得出标准
2021-10-23 10:21:015
对超宽输入范围DC/DC转换器的需求
相匹配(例如从24V供电给3.3V微处理板)、输出与输入端之间相互隔离(例如一个电气隔离的转换器可以保护患者免受危险电压的伤害),同时增加故障保护功能(几乎所有稳压输出转换器都可以承受输出端的永久短路)。大多数工业级转换器具有2:1或4:1输入电压范围。例如,标称24V输入的2:1转换器可在18...
2021-11-09 16:21:0710
什么是DC-DC转换器DC-DC转换器是如何命名的?
DC-DC转换器AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。 DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围不同,因此需要转换为相应的电压。 生成电压低于初始电压转换器被称为"降压转换器";生...
2021-11-09 19:20:5946
超宽输入电压范围PSR反激转换器参考设计
电子发烧友网站提供《超宽输入电压范围PSR反激转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 17:01:027
【干货】带你解锁ACDCDCDC转换器
开关式AC/DC转换器通过二极管电桥对AC电压进行整流,再通过电容器实施平滑处理,将AC电压转换DC电压。然后,通过开关元件对该DC电压进行斩波(ON/OFF)后,通过高频变压降压后传递到2次侧,再利用电容器进行平滑处理,输出规定的DC电压(VDC)。
2022-12-28 17:51:522225
剖析AC/DCDC/DC转换器知识 2
何谓DC/DC转换器?** DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。IC等电子元件各自的工作电压范围不同,因此需要转换为相应的电压
2023-02-09 09:58:132597
电压电平转换器功率逆变器-74AUP1T14
2023-02-14 18:38:370
电压电平转换器功率逆变器-74AUP1T04
2023-02-14 18:39:240
非隔离型降压转换器的设计案例-AC/DC
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器的设计进行了相关说明。
2023-02-17 09:25:043076
什么是AC/DC转换器
AC/DC转换器是指将AC(交流电压转换DC(直流电压)的元件。 为什么需要AC/DC转换器? 为什么需要AC/DC转换器? 那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或200V的AC电压
2023-05-23 14:42:363291
什么是AC/DC转换器反馈控制
开关式AC/DC转换器通过确认实际输出的DC电压值,并根据该电压信息对开关元件进行控制,从而确保稳定实现规定的DC输出。这种确认该输出电压值以控制开关元件的机制叫做反馈控制(FB控制)。 【开关方式
2023-05-23 15:46:561981
金升阳15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源
根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2022年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS10-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出15W同系列AC/DC电源产品——LS15-26BxxR3,目前系列功率段已囊括5/10/15W。
2023-06-23 11:45:563572
详解AC/DCDC/DC转换器
,主要用于将交流电源转换为直流电源。交流电源是指周期性变化的电压和电流,如家庭用电、电网电压等;而直流电源是指电压和电流保持不变的电源,如电池、电容等。AC/DC转换器的工作原理主要包括整流和滤波两个过程。
2023-06-28 17:13:086439
金升阳推出15W超宽输入电压范围、小体积AC/DC电源
2023-07-05 09:22:401136
什么是AC/DC转换器
什么是AC/DC转换器
2023-12-07 17:06:262755
RECOM RACM系列功率AC/DC电源为各种应用供电
功率 AC/DC 电源为物联网 (IoT)、工业物联网 (IIoT)、医疗设备和工业自动化等各种应用供电。产品设计必须满足宽电压范围和高功率密度等此类具有挑战性的要求。对于需要 AC/DC 转换器
2023-11-24 11:36:191163
DC-DC转换器电路图分享
直流-直流转换器(DC-to-DCconverter)也称为DC-DC转换器,是电能转换的电路或是机电设备,可以将直流(DC)电源转换为不同电压的直流(或近似直流)电源。其功率范围可以从很小
2024-01-04 17:02:0411511
具有2个降压转换器和4个输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道电源管理IC数据表
电子发烧友网站提供《具有2个降压转换器和4个输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道电源管理IC数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:22:540
调节内部补偿的输入电压快速DC/DC转换器的输出电压
电子发烧友网站提供《调节内部补偿的输入电压快速DC/DC转换器的输出电压.pdf》资料免费下载
2024-10-12 09:45:251
已全部加载完成
