作为全球高性能模拟半导体领域的领导厂商之一,美国芯源系统有限公司(MPS)表示,BiCMOS / DMOS电源管理技术BCD Plus已经进入第六代生产阶段。在5G基站、5G前传光模块和AI计算领域
2020-07-08 14:58:4110754 昨日(6月3日),华虹半导体有限公司宣布,其90纳米BCD工艺在华虹无锡12英寸生产线实现量产。90纳米BCD工艺具备高性能指标及较小的芯片面积等优质特色。 据了解,华虹半导体的90纳米BCD工艺
2021-06-04 09:36:175405 MPS电源模块加速未来到来 电源模块是电源管理不断演进的必然结果。随着设计要求渐趋严格,可用电路板空间不断缩小,工程师们需要以最小占板面积提供出色性能的解决方案。MPS的大电流电源模块系列应运而生
2023-08-23 11:29:53552 耗电流。超小封装的设计理念。其开发的超低能耗。超高效能的M6362A是一款 高度集成的电流模式PWM 控制芯片,主要用于高性能、低待机功耗和低成本的离线反激式电源适配器中。。低待机功耗:M6362A通过特别
2018-07-12 16:48:42
流保护以及避免停机等。数字电源有什么好处?它首先是可编程的,比如通讯、检测、遥测等所有功能都可用软件编程实现。另外,数字电源具有高性能和高可靠性,非常灵活,成本也比较低。AC-DC等一些大功率电源有两个
2019-06-21 07:07:58
数字电源管理可在改善系统性能的同时又可降低能源成本
2019-05-22 17:06:38
和噪声。 稳压和电流瞬态响应密切相关。为了在解决方案尺寸越来越小且功耗越来越低的情况下获得更高的性能,要使用所需电压也不断降低的更小晶体管工艺来制造数字半导体。现在低于1V的内核电压要求将成为标准的电压
2018-11-30 17:05:26
在不降低性能的情况下节省能源成本。TI 电源封装解决方案提供多种封装形式,例如高级版本的 SOIC (针对 LBC7HV 等工艺技术),而且,目前我们正在为我们的客户提供高电压(和中低功耗)封装技术
2018-09-14 14:40:23
UCC28910 和 UCC28630,其可为 5 至 100 瓦 AC/DC 电源实现最高能效和最低待机功耗。这类产品采用 TI 高级高电压及低功耗封装解决方案,可帮助客户在不降低性能的情况下节省能源成本。TI
2022-11-22 06:32:07
中各种电压需求及MPS模块产品解决紧凑型产品设计等三方面做一个大概介绍。 图1 整套电源解决方案 一、隔离电源模块及接口模块解决接口干扰问题: 在电子技术高度发达的时代,各种产品及设备不断出现
2018-10-10 16:56:34
分立电源解决方案怎么样?电源模块帮助提高DAQ性能的一些方法有什么呀?
2021-03-05 06:02:51
优化。后续文章将探讨适合其他信号链器件(例如RF收发器)的特定优化解决方案。AD9175双通道12.6 GSPS高速数模转换器的电源系统优化AD9175 是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC
2021-07-03 07:00:00
的功能区块被关闭,包括集成的视频数字至模拟转换器(DAC)。因此,就不再有信号通过视频驱动器。同时,芯片组的其它功能区块仍然满负荷工作并消耗电能。由于这些功能区块采用跟视频驱动器相同的电源线路供电,实际上
2018-09-26 16:02:36
众多电源组件的单芯片解决方案,在成本和性能方面更加实用。不论何时,如果由于使用了不同工艺进行功能构建,从而使全系统集成过于昂贵,或者无法实现的话,那么将两个或更多器件集成到MCM中就是一种可行的解决方案
2018-08-29 15:29:04
;font size="2">降低电感磁芯损耗的解决方案</font></h2><div
2010-08-26 19:15:52
串行器和解串器产品创新的结构为SDI-3G提供了低辐射、低成本、低抖动和高性能的解决方案,在FPGA和串行器或解串器之间采用了LVDS技术,从而去除了TTL连接。由于LVDS具有非常低的EMI辐射和功率
2019-05-06 09:18:15
IR3847(图2),在一个小至168mm2的面积内,现在可以实现完整的25A电源解决方案。 图2: PCB面积的缩减 允许开关频率提高到1MHz或者更高,但仍要采用高输入电压(如12V),这就需要一款
2018-09-26 15:51:48
高性能的可编程电源管理解决方案
2012-08-20 23:13:11
/电动汽车?集成动力总成终端设备组件能够实现以下优势:提高功率密度。提高可靠性。优化成本。简化设计和组装,并支持标准化和模块化。高性能集成动力总成解决方案:电动汽车普及的关键 阅读白皮书市场应用现状实现
2022-11-04 06:20:10
和降低系统成本。Freescale新一代 Kinetis 无线解决方案在 ZigBee® 平台上提供高性能及安全性,设计者可以根据他们的特定应用来优化解决方案。
2012-12-12 16:35:17
设计解决方案43-Altera低压FPGA的高性能开关模式电源解决方案
2019-08-09 07:04:51
电子产品高效能电源解决方案,新的高性能PWM 控制器编号NCP1234 及NCP1236 系列,此系列控制器适用于笔记型计算机、LCD显示器、列表机及其它家用消费电子产品的交流-直流(AC-DC) 转换器
2015-04-23 11:48:26
描述此 IP 摄像机电源模块是一种高效电源解决方案,可在 1 类 PoE 功率级别实现高性能 1080p 操作。这种用在低功率 DM385-AR331 IP 摄像机中的创新电源模块依赖
2018-12-14 15:46:32
的电压范围为3.0V~4.2V。 作为用电设备的PDA内电路,由于集成度日益增加,从半导体工艺和低功耗方面均要求低工作电压,已从传统的+5V向3.3V转变,当前新型的高性能DSP芯片的工作电压已降为
2014-08-26 11:51:40
推荐应对不同设计挑战的一流产品,并给出了创新的模拟整合技术优化信号链设计的案例低功耗信号链方案:利用美信的低功耗(工作损耗及待机损耗)和低电压解决方案降低系统功耗,延长工作寿命性能最高的信号链方案
2014-01-20 10:04:20
方案名称:OB2269开放式开关电源低能耗M5579替换应用方案 制造商:MOjay半导体产品型号:M5579P产品说明:随着科学技术日新月异的发展, 人们对电源系统的性能要求也不断提高
2018-06-20 17:58:33
设计解决方案 信号和电源完整性问题会间歇出现,很难进行判别。所以最好的方法,就是在设计过程中找到问题根源,将之清除,而不是在后期阶段试图解决,延误生产。通过叠层规划工具,能更容易地在您的设计中,实现信号完整性
2018-09-19 15:41:05
产品落地。 方案简介 盈鹏飞智能数字班牌解决方案,采用高性能、高稳定性的开源行业主板,丰富的外部扩展接口,适配市面上全尺寸的显示屏/触摸屏,增加产品的可能性,让产品更灵活地适应市场的需求变化。支持运行
2018-06-13 18:39:23
、互联网家庭、汽车、工业、医疗或电子支付领域,许多新应用能否成功与用户体验好坏关系重大,因此,我们需要高能效的低能耗蓝牙解决方案。对于物联网设计人员,BlueNRG-1击中了问题的要害:与现有解决方案相比
2016-07-05 16:11:10
高性能Internet连接解决方案
2023-03-28 13:06:42
经理Victor。 第十八届国际集成电路研讨会暨展览会现场 这次展会上,麦瑞半导体带来的主要是电源管理。高性能电源管理解决方案主要包括LDO、多输出功率集成电路、开关模拟稳压器与控制器、热插拔
2013-03-30 11:13:58
经理Victor。 这次展会上,麦瑞半导体带来的主要是电源管理。高性能电源管理解决方案主要包括LDO、多输出功率集成电路、开关模拟稳压器与控制器、热插拔功率控制器、MOSFET 驱动器、WLED驱动器
2013-03-16 11:21:54
项目名称:高速AD采集板试用计划:申请理由本人一直做高速AD采集及高速DA设计,一直使用Xilinx K7 系列及ZYNQ系列FPGA,电源方面一直寻求更好的解决方案。想借助发烧友论坛和MPS电源
2020-06-18 13:43:36
增大,但是高频化可以使得模块电源的变压器磁芯更小,模块的体积变得更小,所以可以通过开关频率去优化开通损耗、关断损耗和驱动损耗,但是高频化却会引起严重的EMI问题。采用跳频控制方法,在轻负载情况下,通过降低
2019-09-25 07:00:00
齐全的产品组合,其中包括了模数/数模转换器、放大器、嵌入式处理器、iCoupler®数字隔离器、电源管理器件和实时以太网解决方案;这些高性能的器件和增加系统集成度有助于实现更新型的拓扑结构设计,为客户
2020-09-08 00:09:40
自动化和汽车电源等棘手的设计难题2017年11月8日,MPS将在中国深圳举办“2017 MPS高性能电源与工业技术研讨会”和工程师一起探讨新一代的磁编技术,模块电源方案,汽车功能安全设计并分享车载电源
2017-09-14 15:59:24
个能源价格不断上涨的时代,Protect Blue通过提高效率,大大降低了设备运行和冷却成本.Protect Blue 能够将能源反馈到电路中并与智能电源系统进行通信。这充分考虑到未来的能源需...
2021-11-16 08:41:05
DN326- 三相LTC3733为AMD Opteron和Athlon 64处理器提供高性能电源解决方案
2019-05-24 17:24:50
BCD工艺是一种集合了Bipolar、CMOS和DMOS的单片IC制造工艺。把这三种器件集成后,依然能具有各自分立时所具有的良好性能,而且取长补短,发挥更优的性能。具有高效率(低能耗)、高强度(无
2020-11-27 16:36:56
新慧物联数字医院整体解决方案通过应用移动计算、智能识别、数据融合、云计算、物联网等先进技术对医院临床业务和医院管理两个核心的应用进行数字化、交互式、智慧化管理,最终帮助医院提升管理水平和病人
2019-09-16 06:38:09
基于Σ-Δ调制器的业界最佳性能解决方案。位置检测性能是伺服控制的关键,常常使用光学编码器和旋转变压器作为位置传感器。伺服控制技术从模拟向数字的转换推动了现代伺服系统的发展,也满足了对于电机控制的性能和效率
2018-10-25 10:19:00
,航空业最近经历了快速增长,新的航空航天世界在用于电源和电机控制的SiC器件中找到了新的电源管理解决方案。碳化硅有望在航空工业中降低重量和减少燃料消耗和排放,例如,碳化硅 MOSFET在更高工作温度下
2022-06-13 11:27:24
的优点。由于环境上的原因,对基站的电源效率的优化也是电讯公司的一个主要考虑。目前正在投入巨大的努力,以降低基站的总能源消耗,来减少基站对环境的影响。基站每天的主要运行成本是电能,而功放可以消耗基站所需的一半以上的电力,所以,优化功放的电源效率就可以改善运行性能,并提高环境和财务上的效益。
2019-06-17 08:13:22
描述此电源解决方案用于保护继电器和 MCCB,可以处理电流互感器 (CT) 的电流输入或来自辅助 (Aux) 源的输入。自加电功能来自于通过 CT 利用电网中可用电源的能力。该解决方案“双电源”输入
2018-11-29 16:44:04
分享一个不错的高性能数字ANC主动降噪方案
2021-06-17 10:55:27
分享一款不错的高性能音频解决方案
2021-06-08 06:18:44
分享一种高性能的FM内置天线解决方案
2021-05-26 06:18:53
的数值,则可以降低总功率损耗。如果相电流很高,就会提高栅极驱动电压,以便降低RDS(on)和导通损耗。IR的CHIL?数字控制技术让我们能够针对MOSFET、相位数量和每个相位的电流水平来优化这些参数,从而利用服务器VR解决方案实现最大效率增益。
2018-11-29 17:00:15
与由恒速电机驱动的可变排量泵相比,由变速驱动提供动力的泵可以降低能源成本,降低热量和噪音的产生,并减小蓄能器的尺寸。 随着高速控制装置,快速响应电动机以及改进的软件的开发,使用变速电驱动器为
2023-03-10 09:16:48
本文基于高性能单片机设计了数字控制的功率直流开关电源。首先介绍了该电源的原理及整体设计方案,其次介绍了部分关键电路的硬件设计,采用软件方式来实现功率直流电源的数字控制,给出了主程序及部分关键部分的程序流程图。该电源具有输出电压连续可调、精度高、电路简单、操作灵活等优点。
2020-10-29 07:24:37
摘要:本文提出了基于AN8026变频器高性能电源设计方案,该方案中应用控制芯片AN8026设计变频器电源电路,并通过设计软件Altium Designer Summer 09绘制PCB,制作调试
2018-09-28 16:13:34
北京太速科技,V7双雄-基于Virtex7XC7VX690T的高性能计算板卡 解决方案
2018-11-26 17:53:14
的复杂性与成本的权衡,。本文将解释如何一个新的,高度集成的电源解决方案提供的灵活性和优化性能,简化这些设计挑战。 提高效率 操作基站的能源成本是无线运营商,这使得需要更高效的电源解决方案,降低运营
2020-07-10 09:11:50
2016年6月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon的数字式PFC-LLC组合控制器IDP2302的120W TV电源解决方案
2018-11-30 17:19:29
。空调机组的VFD和PFC都需要高压系统,该系统正在向执行集成电路(IC)的解决方案发展。通过使用适当的电源IC,如UCC21520等高压隔离驱动器,可以为空调提供一个生态系统,以确保高系统级效率及降低材料
2019-07-31 04:45:06
60A,这就需要多相电源解决方案,并要求具有远端控制功能。提高电源转换效率的技术包括降低传导损耗、开关损耗和反向恢复损耗。可通过选择低导通电阻(RON)的MOSFET降低传导损耗;较高的栅极驱动也有
2018-09-26 17:27:09
是什么推动着高精度模拟芯片设计?如何利用专用晶圆加工工艺实现高性能模拟IC?
2021-04-07 06:38:35
如何实现高性能的射频测试解决方案NI软硬件的关键作用是什么
2021-05-06 07:24:55
如何成功实现高性能数字无线电?
2021-05-24 06:25:47
如何设计高性能的SDI信号链?对PCB布板和电源设计有哪些建议?TI在SDI领域的具体方案是什么?
2021-05-24 06:48:22
射频VMMK器件是怎么提高性能的?通过降低寄生电感和电容吗?
2019-08-01 08:23:35
解决方案,通过发布开放式LogicLab Runtime SDK软件包,用户可快速实现具备竞争力的PLC控制器产品,并且大幅降低了研发团队投入,为全面实现数字化智能化控制系统奠定坚实的基础。
2024-03-07 20:06:14
假如要为手持终端、便携式设备以及距离插座数英里之遥的固定设备供电,是否还有比电池更好的解决方案呢? 这一
2011-09-29 16:41:36
的功率密度,有助于降低系统成本。 集成。新型高压电源的一项重要要求是重新调节尺寸,使其能够封装在终端设备内的电路板上。 为了满足这一要求,TI计划设计集成众多电源组件的单芯片解决方案,在成本和性能方面更加
2018-10-11 16:05:00
成功实现高性能数字无线电
2020-12-22 06:59:41
的数字产品和解决方案,在提供高性能表现的产品和系统解决方案的同时,极大的减轻了客户库存的压力和新产品推出的周期,扩展了研发设计的灵活性。英飞凌照明驱动IC以其丰富的产品类型,广泛的拓扑组合,搭配业界领先功率晶体管CoolMOS技术,充分满足了LED驱动电源设计的半导体器件选型需求。
2019-08-06 06:14:02
输电运行(ATO)、高级资产管理(AAM)。其中AMI是智能电网的关键体系,而智能电表又是AMI的核心。开发快提供智能抄表解决方案。通过智能抄表技术,实现对电网监控、电表管理等等,实现对电网的自动
2017-04-12 11:26:36
,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。 一、智融SW6206独有三大特点全接口:智融SW6206支持A+A+B+C+L
2021-04-08 21:34:15
一种基于多内核处理器的高性能视频系统设计
2021-06-07 07:07:40
驱动解决方案。为帮助中国工程师高效解决工业自动化和汽车电源等棘手的设计难题2017年11月8日,MPS在中国深圳举办“2017 MPS高性能电源与工业技术研讨会”和工程师一起探讨新一代的磁编技术
2017-11-15 10:41:31
描述该电路实现了用于处理输入信号(高达 ±12V)的高性能数据采集 (DAQ) 解决方案,该信号叠加在相对于系统主电源接地电位的较大共模偏移(经测试高达 155 Vp-p,从直流到约 15 kHz
2022-09-16 06:28:14
系统级信号处理性能方面的成熟经 验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计 的能源管理解决方案。 今天要为大家重磅推荐的是ADI最新解决方案———电动汽车充电设备解决方案,点击https
2018-04-21 14:24:15
对于电池供电的互连设备而言,能耗是至关重要的,降低能耗可以最大程度地延长电池的更换时间,甚至让设备在没有环境能量源的情况下运行。虽然很多嵌入式系统开发人员精通优化代码,但要为物联网 (IoT) 设备
2021-11-10 08:41:09
软件行电源转换控制的功能以及DSC(数字信号控制器)解决方案的性能和功能正是这些益处产生的因。以下罗列了使用数字回路的好处:-增加了功率密度 -通过减少元件数量和缩小元件尺寸来缩小系统尺寸 -加快了上市
2020-07-02 14:31:59
近年来变频控制因其节能、静音及低颤动而得到广泛的关注和应用,基于ARM/DSP 的高性能驱动方案为中大功率三相电机提供了高性能、多控制方式的解决方案,其主要应用于对电机控制的性能、实时性方面要求比较
2019-07-09 08:24:02
随着网络和数据中心带宽需求的日益提升,针对高性能内存解决方案的需求也是水涨船高。对于超过 400 Gbps 的系统开发,以经济高效的方式实现内存方案的性能和效率已经成为项目中的重要挑战之一。
2020-12-03 07:14:31
实现,比如电源管理芯片、电机驱动芯片、照明驱动芯片、快充/无线充芯片、BMS电池管理系统中的模拟前端芯片等。BCD(Bipolar-CMOS-DEMOS)工艺通过集成高驱动能力的Bipolar器件、高
2023-03-03 16:42:42
驱动电源的关键评价指标。本文推出一系列高性价比的覆盖中小功率应用LED 驱动电源解决方案。引言在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国大力发展绿色节能照明,LED 照明作为一种革命性的节能
2011-06-19 14:44:21
Dialog与台积电携手开发适用于电源管理芯片的BCD工艺
领先业界的高整合创新电源管理半导体解决方案提供业者-德商Dialog半导体公司与TSMC 23日共同宣布,双方正密切合
2010-02-24 10:24:41573 BCD是一种单片集成工艺技术。这种技术能够在同一芯片上制作双极管bipolar,CMOS和DMOS 器件,称为BCD工艺。
2012-03-26 12:00:5684556 泰克元件解决方案公司(Tektronix Component Solutions)日前宣布,与MOSIS公司就帮助客户开发完整的高性能ASIC解决方案,同时降低早期ASIC开发成本达成协议。通过在设计周期早期,对原型设
2012-09-04 10:12:02584 近期,BCD半导体制造有限公司(BCD Semi)针对LED驱动电源的特殊要求,推出了一系列高性价比、覆盖中小功率应用的解决方案。
2012-10-19 09:38:242368 数字电源管理可在改善系统性能的同时又可降低能源成本
2021-03-19 00:34:437 数字电源遥测有助于降低能耗,并延长系统运行时间
2021-03-21 15:04:501 设计解决方案43-Altera低压FPGA的高性能开关模式电源解决方案
2021-04-30 11:55:187 以 Renesas 高性能 RA6T2 Arm® 内核MCU 为基础,该解决方案可实现双向电源转换。 它可为用户提供双向数字电源转换系统,打破 DSP 应用在数字电源转换领域的垄断地位。
2022-12-05 16:48:2815 特性,还可以在实现电源管理的同时最大限度地降低损耗,满足复杂的高性能系统对可控性和快速实时反应的要求。 今天,瑞萨君为您介绍的是一款基于瑞萨高性能RA6T2 Arm 内核MCU的 双向数字电源解决方案。 值得一提的是,在为用户提供双
2023-01-12 20:50:05607 HongKe—助力高性能视频存储解决方案-2—-虹科方案-上篇文章《虹科方案|助力高性能视频存储解决方案-1》,我们分享了虹科&ATTO和Avid共同创建协作解决方案,助力高性能视频存储
2023-04-11 11:24:50332 NT3134是一款领先的高性能PWM控制器,具备广泛的功能,为高效能源转换提供了创新的解决方案。其内置的高压启动电路在正常运行时消耗零功率,实现了出色的能源管理效率。此外,NT3134还引入了绿色
2023-06-28 16:19:12242 电子发烧友网站提供《基于STM32的工业电机解决方案和实现高性能绿色能源的功率器件.pdf》资料免费下载
2023-08-01 15:25:262 如何实现可靠稳定并网运行、降低转换损耗、增加功率密度,降低开发难度及开发周期是广大电源研发工程师的关注焦点。Microchip 的 Level 4 纯数字电源方案, 将为新能源储能逆变这个行业提供完美的解决方案。
2023-01-06 00:00:001566 为帮助业界更好地利用GaN和SiC等宽带隙技术,在电动汽车、清洁能源解决方案和数据中心等应用中实现更高性能电源转换,Allegro宣布推出新型高带宽电流传感器 ACS37030和ACS37032,这些全新高功率密度传感器能够降低能量损耗,同时改进SiC和GaN技术的效率和可靠性。
2024-03-04 16:50:18173
查看更多
