关于PCB布局布线的问题,除了信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI),可制造性分析(DFM)也同样重要,可制造性设计不合理也会导致产品设计失败。 PCB布局中成功
2023-03-09 15:08:12
871 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/D4/pYYBAGOJXR6AS5_iAACaxssq1Ao690.jpg)
PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。
2023-05-18 10:18:07
1083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E0/wKgaomRliz6AMTP5AABRMQm6Lao474.png)
PCB布局、布线、规则设计的高级技巧
2023-09-09 08:14:18
2159 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2021-12-28 06:40:04
腐蚀可以吗?(目前没有自己腐蚀过)最大的问题在于 布局 布线。 布局还好毕竟步完了就步完了,但是到了布线 这儿学问真的太深奥尤其有芯片的那种引脚一多到后面就走不动线过不去交叉了过孔我想尽量的少用 但是到
2015-10-09 12:19:40
电源与接线柱在这里。
2、布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件。布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;去耦电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源
2019-07-05 06:04:35
经对使用AD10进行简单的原理图和PCB设计有所了解)。一、PCB布局布线经验浅谈①保证电路原理图设计的正确性保证电路原理图设计的正确性就是要保证所设计的原理图在进行编译compile之后生成的网表文件中,每个
2012-12-04 23:14:03
`各位大神,请问FPGA去耦电容如何布局、布线?1.根据文档,一般去耦电容的数量都少于电源引脚,那么去耦电容要放到哪些管脚旁边呢?2.以下三种方案哪种好?2.1电容放在PCB top层FPGA外围
2017-08-22 14:57:10
PADS Layout布局布线有什么技巧呢?有什么心得分享下吧,没找到感觉啊。。。。
2014-12-31 11:20:49
PCB布局布线
2012-08-20 17:11:34
请问 PCB如何布局才可以实现布线既方便 又好看
2011-11-20 13:51:19
非常实用的PCB布局布线的技巧
2020-06-09 18:51:48
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2021-02-22 07:30:00
刚毕业的应届大学生一枚,开始画pcb的工作生涯。最近画的板子被师傅各种批,求前辈们推荐有关PCB布局布线设计的书籍或者电子版资料,万分感谢。
2014-07-30 13:38:05
电路的布局最好远离所有不相关元器件,避免频率干扰,周围的过孔要尽可能的少,布线要尽可能的短,另外针对RF射频. z0 B- V# H8 p0 f: i电路的天线端最好接一个0欧的电阻。$ H- C
2014-11-07 09:24:36
PCB布局和布线时,是先布局,还是边布局边布线,最近做了一块板子,布线布的很乱,好烦啊,大神们指导指导啊。
2018-04-03 09:00:28
和约束条件会影响布局设计。自动布线工具一次只会考虑一个信号,通过设置布线的约束条件以及设定可布信号线的层,可以使布线工具能像设计师所设想的那样完成布线。 比如,对于电源线的布局: ①在PCB 布局中
2018-11-22 15:25:15
PCB布局和布线的设计技巧有哪些?
2021-04-25 07:30:52
PCB板布局原则、布线技巧
2014-05-02 17:31:09
本文对旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB 布线引起的电磁干扰(EMl)等几个方面问题,以及和模拟和数字布线的基本准则进行讨论与分析,并以12 位传感系统为例对布局窍门的应用作说明。
2016-07-23 16:53:23
PCB的布局布线
设计步骤:
1、规划电路板、导入板框结构
2、导入网络表格
3、元件布局
4、加入设计规划
5、PCB布线
6、丝印调整
7、错误检查和修改
2023-04-24 15:56:45
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
目录:一、简介二、布局的方式三、布局的检查四、PCB布线经验1、PCB布线经验一1)要有合理的走向2)选择好接地点3)合理布置电源滤波/退耦电容4)线条有讲究5)其它2、PCB布线经验二1)电源
2021-07-01 07:56:37
按照设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的 评审环节 ,看所设计的产品是否满足ESD或者EMI防护设计要求。
撇开原理图设计,PCB设计一般需要从PCB布局和PCB布线两个方面
2023-08-22 11:45:47
AltiumDesigner 实用技巧——相同电路快速布局布线
在进行设计开发的时候,总会遇到相同的电路,或者模块,这些电路可以使用相同的布局和走线,例如 DC-DC 电源、网口 PHY 电路部分
2023-12-05 16:37:47
protel手动布局后如何自动布线,手动布局不用网络表,咋又用网络表布线
2013-04-23 19:51:24
,万变不离其宗,功率环路最小,模拟器件靠近电源 IC,处理好地平面。①、先布局环路一,包含如下器件 L1、C4、C5、D4。②、再布局环路二,包含如下器件 C7、U1、L1、C4、C5。③、布局电源
2021-07-27 18:38:23
在进行开关电源 PCB 设计的时候,我们首先要查看核心元件电源管理 IC 的 Datasheet,弄明白电源 IC 的输入输出相关设计参数,才能更好的为我们布局布线服务,下面就以目前市面上最常见的一
2020-07-16 07:00:00
小弟菜鸟,想请教一下nor-flash的布局布线有什么注意点么。比如数据线是否要等长等等
2014-06-27 10:00:14
在内部RAM的DA系列的使用和正确布线方面,DOCS似乎有点弱。内部RAM的正确布线是什么?需要一个1.8V的接地和电源,还是什么?它说,“没有DDR”是什么意思?有没有人手里拿着这些东西,在一个
2019-03-19 06:29:33
`在CAM350 中正确如何读入Gerber文件`
2012-08-20 14:07:36
确定PCB的布局和布线有哪些设计技巧?
2021-04-25 09:17:02
和下降时间,导致 MOSFET的开关功率损耗提高。总结了解电流路径、其敏感性以及适当的器件放置,是消除 PCB布局设计噪声问题的关键。ADI公司的所有电源器件评估板都采用上述布局布线指导原则来实现最佳性能
2019-02-20 09:42:27
如何判断PCB布局布线合理呢?谢谢
2017-11-21 22:39:59
你好我只想知道如何在 linux 中正确卸载以前版本的 CubeIDE。我只是删除文件夹吗?
2023-01-17 06:03:09
工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。 了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。 ...
2021-11-15 08:27:59
想成为一名成功的电子工程师,你一定要拿下PCB这块肥肉。PCB板上面密密麻麻的元器件们该如何有秩序的布局,以及各元器件之间如何互相兼容等等细节,该如何搞定?本文将给大家分享如何玩转PCB布局和布线,供大家学习!
2020-10-22 07:51:26
开关电源布局布线有什么特别的要求吗?,前辈们一般只会告诉我环路最短。按照芯片的数据手册中的Layout要求布线,但是实际会遇到很多意外的情况。 1、比如,在输出高压的开关电源电路中,耦合电感的存在
2015-07-21 13:25:11
引起的。 唔,该怎么解决此类问题呢?小A:这份PCB布局布线指南,请收好~作为例子的开关调节器布局采用双通道同步开关控制器 ADP1850,第一步是确定调节器的电流路径。然后,进行物理规划和电源器件的考虑
2021-06-25 06:00:00
手动布局中自动布线,如何取消自动布线?急求。。。
2016-11-28 09:58:55
字电源分割。 8.布线不能跨越分割电源面之间的间隙。 9.必须跨越分割电源之间间隙的信号线要位于紧邻大面积地的布线层上。 10.分析返回地电流实际流过的路径和方式。 11.采用正确的布线规则.数字地模拟地的布局原则及布线规则
2008-07-18 17:48:33
`自己学习画了电路图和pcb板,在pcb板上布局和布线遇到了很大的麻烦,希望哪位达人能够帮帮我布局或者布线什么的,感激不尽,会有很高的报酬,希望哪位帮我下,有点急,谢谢啦,我用的软件是altium designer。 `
2011-05-30 16:31:52
电容的布局布线 - 电源是不是必须从滤波电容进入芯片管脚(PCB设计十大误区-1)
2021-12-27 06:02:41
和模拟电路在同一块板卡上共享相同的元件时,电路的布局及布线必须讲究方法。在混合信号PCB设计中,对电源走线有特别的要求并且要求模拟噪声和数字电路噪声相互隔离以避免噪声耦合,这样一来布局和布线的复杂性
2018-08-27 16:13:53
。。是普通的IO口么??还是用Uart,PCIe这些?? 分配管脚里面的I/O std是什么东西,直接用默认的可以不??有什么资料可以查?感觉布局布线和分配管脚的资料蛮少的undefined3. 以后
2016-09-02 13:51:23
新手请教下蓝牙 pcb布局与布线规则,求!!
2015-11-23 08:30:31
描述此参考设计展示了设计双面 DC/DC 布局以实现更高电源密度的正确方法。该设计指南重点介绍了常见错误以及如何避免这些错误,以及测试结果表明在两侧布局中正确实施 TPS54824 器件不会影响性能
2022-09-15 06:50:38
如何在Momentum中正确的添加接地过孔?
2021-06-24 07:53:46
在高速模拟信号链设计中,印刷电路板(PCB)布局布线需要考虑许多选项,有些选项比其它选项更重要,有些选项则取决于应用。最终的答案各不相同,但在所有情况下,设计工程师都应尽量消除最佳做法的误差,而不要
2018-10-17 15:14:27
影响高速信号链设计性能的机制是什么?高速ADC设计中的PCB布局布线技巧有哪些?
2021-04-21 06:29:52
PCB布局布线技术的发展
摘要:随着微孔和单片高密度集成系统等新硬件技术的应用,自由角度布线、自动布局和3D布局布线等新型软件将会成为电路板设计人员
2010-06-09 14:46:18
0 开关电源工作在高频率,高脉冲状态,属于模拟电路中的一个比较特殊种类。布板时须遵循高频电路布线原则。关键词:电源 开关电源
2010-10-02 22:46:58
56 一个印制板的布线是否能够顺利完成,主要取决于布局,而且,布线的密度越高,
2006-04-16 20:37:29
579 一个印制板的布线是否能够顺利完成,主要取决于布局,而且,布线的密度越高,布局就越重要。几乎每个设计者都遇到过这样的情况,布线仅剩下几条时却发现无论
2006-09-25 14:07:28
1341 布局布线技术的发展
2009-03-25 11:26:32
637 PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和
2011-12-14 15:49:48
0 PCB布线布局小技巧,对于Altium designer。
2016-03-22 15:08:31
0 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:19
0 PCB板布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计。
2016-05-17 15:22:32
0 为了在机器原型过程中正确布线和正确安装流体输送部件,请遵循以下10条一般规则。这些指南在机器原型制作过程中应该是最有利的。消除所有错误后,按照正常生产程序。
2016-12-08 13:35:17
561 收集的一些关于PCB布局布线的资料,希望提升PCB画板能力的可以下载
2017-11-03 17:09:21
0 在一个环境中实施从合成到塑封式布局和布线以及比特流生成的全套 FPGA 设计。界面中内置了用于运行布局和布线的常用选项,并在与合成结果相同的位置提供所有报告。
2019-05-17 06:06:00
2586 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/90/FE/o4YBAFzPvj-ALavxAAAoN_bw6xQ805.jpg)
嵌入式设计师的首要任务是开发合适的扇出策略,以方便电路板的制造。在选择正确的扇出/布线策略时需要重点考虑的因素有:球间距,触点直径,I/O引脚数量,过孔类型,焊盘尺寸,走线宽度和间距,以及从BGA迂回出来所需的层数。
2020-01-07 15:40:59
1543 需要在布局上达到与其余PCB电路相同的精度,而这一切都围绕着其布线方式。以下是一些有关电力电子设备注意事项的布线,可帮助您将正确的功率精确地施加到下一个PCB设计中。 电路板上有很多电子活动,可能会影响电源电路的布局或
2021-01-14 14:30:55
1734 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DA/C0/pIYBAF__5QqAeBOQAAGesDOsnUk686.png)
电源设计可以分为三个阶段:(A)设计策略和IC选择,(b)原理图设计、仿真和测试,以及(c)器件布局和布线。在(a)设计和(b)仿真阶段投入时间可以证明设计概念的有效性,但真正测试时,需要将所有一切
2020-10-15 10:25:50
1678 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CA/68/pIYBAF-HsbyAFI_rAAHoUAipeqs964.png)
本设计按照图1所示的MCM布局布线设计流程,以检测器电路为例,详细阐述了利用信号完整性分析工具进行MCM布局布线设计的方法。首先对封装零件库加以扩充,以满足具体电路布局布线设计的需要;
2020-11-20 16:37:36
2872 在进行开关电源 PCB 设计的时候,我们首先要查看核心元件电源管理 IC 的 Datasheet,弄明白电源 IC 的输入输出相关设计参数,才能更好的为我们布局布线服务,下面就以目前市面上最常
2021-01-07 23:06:00
3 在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。下面涵盖了PCB布局布线的相关基本原理和设计技巧,以问答形式解答了有关PCB布局布线方面的疑难问题。
2022-02-12 09:44:52
5474 工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。 了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。 ...
2021-11-08 10:06:03
18 开关电源的电感选择和布局布线详解
2021-12-28 10:10:35
19 电容的布局布线 - 电源是不是必须从滤波电容进入芯片管脚(PCB设计十大误区-1)
2022-01-05 14:45:42
30 PCB设计误区-电容的布局布线-电源是不是必须从滤波电容进入芯片管脚(2)
2022-01-06 12:29:34
49 电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2022-01-06 12:31:34
105 对噪声敏感的器件要远离高频信号布线,如反馈电压Fb。有时序要求限制的信号布线,需根据长度和结构进行布局的调整。旁路电容尽量靠近电源引脚放置,尤其是高频电容。在电源接口附件放置大容量电容,以保持电源稳定、降低低频噪声干扰。
2022-06-13 10:29:38
2005 在电子产品设计中,PCB布局布线是重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。
2022-08-17 09:16:06
1152 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:33
2352 在电源设计中,精心的布局和布线对于能否实现出色设计至关重要,要为尺寸、精度、效率留出足够空间,以避免在生产中出现问题。我们可以利用多年的测试经验,以及布局工程师具备的专业知识,最终完成电路板生产。
2022-11-10 14:45:19
1524 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/79/6E/poYBAGNsngCAfg0aAAHEzcASZ0Q299.png)
关于PCB布局布线的问题,今天我们不讲信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI)。只讲可制造性分析(DFM),可制造性设计不合理同样会导致产品设计失败。 PCB布局
2022-12-13 16:33:32
530 在电源设计中,精心的布局和布线对于能否实现出色设计至关重要,要为尺寸、精度、效率留出足够空间,以避免在生产中出现问题。我们可以利用多年的测试经验,以及布局工程师具备的专业知识,最终完成电路板生产。
精心的设计的效率
2023-02-10 14:20:49
309 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/C7/poYBAGPl4hKAJ8Z8AAHz7Tr-yO0368.png)
在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB
2023-05-05 15:34:30
0 在DCDC电源的设计中,电路结构和与元器件选型的重要性是毋庸置疑的,但是布局布线也同样重要,许多电源不能正常工作的问题都是电路板布局引起的。因此了解电源的布局布线不论是对于硬件工程师或测试工程师都十分重要。
2023-06-27 17:03:12
3634 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/88/wKgaomSapWOAWJX1AABOtiQzdQA176.png)
在进行电路设计时,电源布局布线是一个非常重要的步骤,一个电子硬件主板,如果本身供电就不稳定,又谈何电子主板电路稳定呢?
2023-06-28 15:52:03
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9D/wKgaomSb5d2ANfP3AAC0lhx1tUw355.jpg)
2023-06-28 15:52:11
809 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9B/wKgZomSb5mWAQOvZAAAyXr92QOY276.jpg)
本文给大家分享串行ADC布局布线设计要点!
2023-07-10 16:54:38
876 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/66/wKgZomSrx1aAMk6DAABzTwj33lM365.png)
干货!电源设计器件布局和布线要点
2023-10-18 17:03:32
350 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/C7/poYBAGPl4hKAJ8Z8AAHz7Tr-yO0368.png)
在进行电路设计时,电源布局布线是一个非常重要的步骤,一个电子硬件主板,如果本身供电就不稳定,又谈何电子主板电路稳定呢? 在实际的电源电路设计中,常常会使用到DCDC电源电路,因为相比于LDO电路
2023-11-06 14:46:38
203 在进行电路设计时,电源布局布线是一个非常重要的步骤,一个电子硬件主板,如果本身供电就不稳定,又谈何电子主板电路稳定呢? 在实际的电源电路设计中,常常会使用到DCDC电源电路,因为相比于LDO电路
2023-11-06 14:49:15
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9D/wKgaomSb5d2ANfP3AAC0lhx1tUw355.jpg)
现代电子设备中,针对复杂的数字电路,FPGA(Field-Programmable Gate Array)是一种非常优秀的可编程逻辑器件。在FPGA的设计过程中,布局布线算法是关键步骤之一,其主要
2023-12-20 09:55:13
199 开关电源在工作过程中会产生电磁干扰(EMI),这种干扰信号会对周围的电子设备产生不良影响。为了减小电磁干扰,开关电源的布局与布线设计至关重要。本文将对开关电源电磁兼容设计中的布局与布线技巧进行详细
2023-12-30 15:25:00
194
