Vicor公司(NASDAQ: VICR)于德国慕尼黑Electronica 2012展会发布推出 VI BRICK AC前端模块,提供高密度, 高效率 AC-DC功率转换。 这些新模块是一个完整的AC-DC转换器, 可在全球输入AC电压范围
2012-11-16 11:58:56
1898 最近,采用可大幅削减电力损耗的新一代功率元件的试制示例接连出现。此次邀请了安川电机,针对采用SiC功率元件的AC-AC转换器以及采用GaN功率元件的功率调节器,介绍有关技术和取得的效果。
2013-09-22 10:35:41
1967
为了符合EN61000-3-2等法规的谐波要求并保持较高的整体PF性能,有必要在电子系统中使用的AC/DC前端转换器模块中加入功率因数校正(PFC)功耗超过75 W.实现PFC可实现高PF值并确保低谐波。正如我们将要看到的,目前有许多无源和有源技术可用于AC前端采用的众多电源拓扑结构。
2019-01-25 08:24:00
7029
AC/DC转换器的目的是将输入的交流信号转换为可变的直流电压,然后通过滤波器对其进行优化,以获得未稳压的直流电压。AC/DC转换器主要用于消费类设备、医疗设备、工业和过程控制系统、测量设备、半导体制造设备和国防应用。
2022-07-27 09:21:28
1476
,因此需要更宽的输入电压范围来满足相对相的输入需求。本文将解释为什么开发了具有6:1输入电压范围的新型低功率AC/DC转换器。
2022-09-06 10:06:50
1635 D/A和A/D转换概述及例题练习
2023-02-07 11:45:51
1835
之前已说明了采用变压器方式的AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑(DC)-[选项:稳定化DC]以及采用开关方式的AC/DC转换顺序为AC-整流/平滑(DC)-稳定化DC(AC-整流/平滑
2023-04-04 10:18:24
1198 在高耐压范围中,SiC MOSFET与Si-MOSFET相比,具有“开关损耗与导通损耗小”、“可支持大功率”、“耐温度变化”等优势。基于这些优势,当SiC-MOSFET用于AC/DC转换器和DC
2019-04-24 12:46:44
2725 电子发烧友网报道(文/黄山明)AC/DC转换器控制芯片作为一种集成电路,它在电源转换器中起到核心的控制作用,负责将交流电(AC)转换为直流电(DC)。这种转换对于大多数只能使用直流电的电子设备来说
2025-02-07 01:13:00
4720 用哪些技术可以实现AC-AC变换?请教高手
2013-04-16 13:30:23
本稿,针对AC/DC转换的基础,说明有关下述项目。作为基础,应该要理解的基础要点如下。・AC/DC转换有变压器方式和开关方式。・AC/DC转换时,会先整流/平滑AC后再转换成DC。・变压器方式时,能
2018-12-03 14:25:41
何谓AC/DC转换器?AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。为什么需要AC/DC转换器?为什么需要AC/DC转换器?那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或
2019-03-14 06:20:17
,效率现在已经达到相当高的水平了吧。用于电子设备等的DC/DC转换器中,效率高达95%左右的产品并不罕见,所以可以说的确已经达到了相当高的水平。但是,关于AC适配器等AC/DC转换器的话,随着开关方式
2019-04-15 06:20:02
AC/DC轉換方式AC/DC轉換有變壓器方式和開關方式。本節介紹開關方式開關方式這是普通AC/DC轉換器的開關方式電路結構。【開關方式的電路結構示例】下圖顯示了開關方式電壓波形的變化。變壓器方式
2019-04-25 06:20:34
2018-12-03 15:13:01
和SiC-MOSFET:SCT2H12NZ的隔离型准谐振AC/DC转换器示例下一篇文章计划介绍用于设计的电源IC和准谐振类型。关键要点:・准谐振方式的隔离型AC/DC转换器的设计案例。・功率开关中使用SiC-MOSFET。
2018-11-27 17:03:34
容易构筑AC/DC转换器的控制IC种类也日益增加。面临上述情况,本节将从设计AC/DC转换器的步骤概述开始说明,接着加入确认设计电源的规格、使用IC的选择以及实际的设计例。说明内容分成多个细项。此外
2018-11-28 14:16:28
,必须重复AC/DC转换2次,让人觉得非常复杂。的确是有些复杂,但优点大于缺点,因此近年来采用开关方式的AC/DC转换器日渐增加。至于有哪些优点则留待后述。开关方式使用部件和安装例图7的照片是采用开关方式
2018-11-28 14:26:27
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器
2018-11-27 17:04:42
ROHM为解决现有AC/DC转换器课题而开发了BM2Pxxx系列产品。涉及共24种机型的BM2Pxxx系列内置输出功率晶体管和几乎所有的保护功能,非常小巧且高效率,满足Energy Star新版本
2019-06-14 04:20:37
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
描述Wemos D1 Mini 的交流电源罩HLK-PM01是一款单模块 AC-DC 转换器,可将 100VAC / 240VAC 转换为 5VDC。这只是一个护罩,它适合模块,以便直接从交流电源
2022-09-08 07:42:50
NCP1010非隔离式AC / DC转换器,用于为使用三端双向可控硅或可控硅电源开关的线路供电应用的低压控制部分供电
2020-06-18 07:50:24
2020-06-18 10:33:02
RD-L043,参考设计使用FSL336LRN AC至DC降压转换器,用于降压应用。以下参考设计支持包含FSL336LRN
2020-07-19 11:11:24
PFM™ VI BRICK™模块 先上个图大家欣赏下:1.自带PFC控制的隔离式 AC-DC转换器;2.尺寸 95.3 X 48.6 X 9.553.峰值效率 ≥ 92%;4.符合标准 EN61000-3-2的谐波要求大家有啥看法,可以说说
2014-11-14 17:38:04
RD-521,参考设计使用FSL336LR AC至DC降压转换器,用于辅助电源应用。以下参考设计支持在设计辅助电源时包含FSL336LR
2019-05-09 09:34:28
%;240VAC 满负荷时约为 92%)。该设计使用适用于 LLC 谐振转换器的 UCC25600 谐振转换器控制器。主要特色88VAC-132VAC 或 176VAC-264VAC 输入+/-30V 200W 输出转换器效率高达 92%单级 AC-DC LLC-SRC电路成本低
2018-11-15 15:53:51
,开启或关闭MOSFET。图 28AC/DC转换中,开关方式限用于非绝缘电源。对于变压器方式而言,可说是最容易使用开关DC/DC转换器。变压器的方式虽然部件数量比线性稳压器多,成本也比较高,但能承接
2021-09-23 06:30:00
产生必要的高压AC信号以控制汽车中的贴膜着色水平具有挑战性,因为汽车没有易获得的AC电压源。相反,需要使用将汽车电池的DC电压转换为AC电压的功率逆变器电路来产生AC电压信号。
2019-08-07 08:35:47
导读:近日,罗姆半导体集团(简称“ROHM”)开发出一款将PFC控制器与QR控制器一体化封装的高效AC/DC转换器IC“BM1C001F”.此款新器件在PFC控制器上同时搭载ON/OFF设定功能
2018-11-21 17:14:59
2018-12-03 14:40:31
NCP1014,非隔离式AC / DC转换器,用于通过三端双向可控硅或SCR电源开关为电源应用的低压控制部分供电
2019-06-24 07:12:25
电压源高频交流环节AC-AC变换器原理研究
2012-08-20 16:20:38
,转换成高压的DC电压。接着使用开关元件,将高压的DC电压转换成高频的方波,再经由变压器传送至二次侧。 二次侧会产生高频AC电压,因此再次进行整流-平滑,以转换成想要的DC电压。采用此方式,会将
2018-11-30 11:36:01
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制器的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
Boost型高频环节AC-AC变换器研究:首次提出了Boost 型高频环节AC-AC 变换器电路结构与拓扑族,它是由储能电感、输入周波变换器、高频变压器、输出周波变换器以及输入、输出滤波器构
2010-02-21 17:05:33
30 真有效值AC/DC转换器AD736及其在RMS仪表电路中的应用
摘要:随着集成电路的迅速发展,近年来出现了各种真有效值AC/IX"转秧器 美国AD公司的AD736是其中非常典型
2010-05-06 18:02:50
58 2009-2013年AC/DC转换器产业规划研究与投资价值分析报告
《2009-2013年AC/DC转换器产业规划研究与投资价值分析报告》内容介绍: 第一章、中国AC/DC转换器行
2010-05-06 18:06:24
17 AC-DC转换器在激磁机之应用
本文介绍在一电容脉冲放电式激磁电路中应用一个100瓦切换式电源以取代一个3KVA 的大体积变压器以及整流用大功率二极管。经实验
2010-05-08 14:47:50
25 降压型单片AC-DC转换器HV-2405E
HV-2405E是美国HARRIS公司推出的一种高效率、无变压器输出的降压式AC-D(二转换器。 (1)特性HV-2405
2008-06-19 09:52:56
2419
IR新组件为节能AC-DC功率转换器而设计
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新组件为节能AC-DC功率转换器而设计,拥有先进最低导通时
2009-12-11 09:05:16
1502 IR为节能AC-DC电源转换器设计智能型整流器
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新器件为节能AC-DC电源转换器设计,拥有先
2009-12-22 09:13:29
1293 晶体振荡器概述及其类型
概述
石英晶体因能产生标准而稳定之频率,故而被广泛应用于现代电子产品上,简
2009-12-31 17:01:30
1584 单相Boost型AC-AC交流变换器工作原理及控制
概述:详细分析了单相Boost型AC/AC交流变换器的工作原理及其控制策略。通过对输入电压的极性判断,并结
2010-03-23 09:46:17
9198
AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器?AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。
2010-03-23 13:48:14
21030 新颖的小功率集成的AC/DC转换器方案
随着半导体技术的不断进步,为系统设计师、电路设计师实现技术创新提供了一个先进的技术平台,从而有许许
2010-05-05 17:45:12
1654
AC-DC转换器AD736在RMS仪表电路中的设计
1 概述
随着集成电路的迅速发展,近年来出现了
2010-05-05 17:52:18
3196
Vicor最新发布的PFM VI BRICK模块是一个带功率因素校正的隔离式AC-DC转换器。它采用Adaptive Cell™架构
2011-03-23 10:05:32
1857 本文研究了一种能实现从低频到高频直接变换的AC-AC谐振变换器的恒幅控制策略及其FPGA实现。借助FPGA芯片强大的逻辑运算能力、高速以及灵活配置特性,有效地实现了系统在工频交流输
2011-08-29 11:20:39
3184
单级高频AC-AC变换器将工频电网电压转换为高频(一般大于lOOkHz)正弦交流电压,并实现功率因数校正的功能。由于其功率因数校正单元工作于电流断续模式( DCM),使得输入电流含有大量高次谐波,需
2018-01-26 14:25:34
3 本文档的主要内容详细介绍的是Ac-Ac直接变频电路的电路运行仿真资料免费下载。
2019-01-11 15:49:00
39 是Vicor PFM™系列AC-DC产品的核心,是一个独一无二的Vicor公司的专有架构。在过去的30年中,涌现出种类繁多的、具备功率因数校正能力的AC整流解决方案,但是,全球范围内的电压差异甚大,前端转换器
2019-03-18 06:06:00
4473
2021-04-08 18:11:56
3506
本文给出了一组数据,是二次侧替换前的二极管整流方式 AC/DC 转换器和将二次侧替换为二次侧同步整流用电源 IC BM1R00147F 之后的 AC/DC 转换器的效率比较数据。二次侧二极管整流方式
2020-12-14 22:44:00
18 电子发烧友网为你提供AC/DC 降压转换器电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-05 08:54:24
25 高频耦合AC-AC 变压器的研究(现代电源技术基础下载)-高频耦合AC-AC 变压器的研究
2021-09-24 18:03:21
36 QA 交流/直流转换器耐压绝缘测试 隔离电压是选择合适的交流/直流(AC/DC)转换器时需要重点考虑的因素,因此该参数的数值通常都会列在Digi-Key网站上的筛选框中,如下图所示。 隔离电压也称为
2021-10-19 11:24:46
7429
那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或200V的AC电压。然而大家大部分使用的电器是在5V或3.3V的DC电压下工作的。也就是说,如果不把AC电压转换成DC电压,电器就不能工作。
2022-06-23 10:31:32
4196 用于低功率应用(输出功率低于 100W)的 AC/DC 转换器多年来一直采用准谐振 (QR) 或有源钳位反激(ACF) 拓扑结构。Eggtronic 是一家成立于 2012 年、总部位于旧金山摩德纳
2022-08-03 08:04:29
1799
该系列解决了设计人员在使用分立解决方案时遇到的许多问题,从而促进了 AC/DC 转换器的高效设计。由于集成了 SiC MOSFET 和优化的控制电路,与传统设计相比,这些器件减少了所需的部件数量(从 12 个部件加上散热器到单个 IC)。
2022-08-08 09:29:17
2052
BM2SC12xFP2-LBZ是业内先进*的AC/DC转换器IC,采用一体化封装,已将1700V耐压的SiC MOSFET和针对其驱动而优化的控制电路内置于小型表贴封装(TO263-7L)中。主要
2022-08-14 10:00:24
2094
电子发烧友网站提供《使用UCC28710的通用AC DC降压转换器设计.zip》资料免费下载
2022-09-08 10:19:13
3 在现代,几乎每个家用电子产品都使用直流电 (DC),但我们通过传输线从发电厂获得交流电 (AC) ,因为交流电可以比直流电更有效地传输,成本更低。因此,每个在直流上工作的电器都有交流到直流的转换器电路。
2022-09-09 14:33:57
2533
2022-09-20 16:48:05
1512
RECOM宣布推出高性价比的板载AC/DC转换器RAC15-K/480系列,额定功率为15W,输入范围为85-528VAC。
2022-10-13 11:48:10
1677 使用 FL6961 进行 LED 照明的单级反激式 AC-DC 转换器设计指南
2022-11-15 19:57:26
4 开关式AC/DC转换器通过二极管电桥对AC电压进行整流,再通过电容器实施平滑处理,将AC电压转换为DC电压。然后,通过开关元件对该DC电压进行斩波(ON/OFF)后,通过高频变压器降压后传递到2次侧,再利用电容器进行平滑处理,输出规定的DC电压(VDC)。
2022-12-28 17:51:52
2225 重点必看内置1700V耐压SiC MOSFET的小型表贴封装AC/DC转换器IC:BM2SC12xFP2-LBZ-规格篇-使采用了SiC MOSFET的高效AC/DC转换器的设计更容易支持自动安装的小型解决方案&...
2023-02-08 13:43:19
1305
内置1700V耐压SiC MOSFET的小型表贴封装AC/DC转换器IC:BM2SC12xFP2-LBZ-优点篇-使采用了SiC MOSFET的高效AC/DC转换器的设计更容易可自动安装的小型表贴封装BM2SC12x...
2023-02-08 13:43:21
1209
“BM2SCQ12xT-LBZ”是面向大功率通用逆变器、AC伺服、工业用空调及街灯等工业设备开发的内置1700V耐压SiC MOSFET的AC/DC转换器IC。
2023-02-09 10:19:23
1760
ROHM正在扩充AC/DC转换器用IC的产品阵容。主要面向25W以下的应用,比以往相同目的的IC设计更简单,并满足近年来对AC/DC转换器的需求事项的涵盖全部24种机型的系列产品。
2023-02-13 09:30:10
2124
在此将说明AC(交流)电压转换成DC(直流)电压的基本方法,变压器方式和开关方式。此外,也将进行AC/DC变压器方式和开关方式的比较探讨总述。首先,“为何必须AC/DC转换?”让我们先回到原点。
2023-02-15 16:12:06
1766
作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是AC/DC采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC电压值。这一部分称为AC/AC转换。
2023-02-15 16:12:06
1842
在确认基本步骤后,接着说明设计步骤。设计步骤不仅限于AC/DC转换器,大部分的设计都会采用类似的步骤。一开始先确认要求规格,然后选择能实现要求规格的部件。
2023-02-16 09:55:07
1249 本篇以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计方法”为题,重温绝缘型反激式转换器的基础、说明设计步骤、规格决定、电源IC的选择以及实际的电路设计和基板布局等事宜,这里“总结”如下。
2023-02-17 13:36:59
2263
本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器的设计进行了相关说明。
2023-02-17 09:25:04
3076
关于非隔离型AC/DC转换器设计,首先介绍电路工作。举例的AC/DC转换器,一般是被称为“Buck Converter(降压转换器)”的产品。本来“Buck Converter”的意思就是降压型转换器,是在DC/DC转换器中也使用的称呼。
2023-02-17 09:25:04
2512
前言近年来,对AC/DC电源的效率要求越来越高(参考报道)。其中一种提高AC/DC转换器效率的方法是将二极管整流方式变为同步整流方式。在DC/DC转换器的案例中,通过采用同步整流方式可使效率显著提升已经是众所周知的事实。
2023-02-17 09:25:08
1729
在“提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计”系列中,将使用二次侧同步整流控制器IC BM1R001xxF系列,介绍将二极管整流的AC/DC转换器改为同步整流化方式的设计案例。首先介绍设计步骤。
2023-02-17 09:25:08
2055
ROHM为解决现有AC/DC转换器课题而开发了BM2Pxxx系列产品。涉及共24种机型的BM2Pxxx系列内置输出功率晶体管和几乎所有的保护功能,非常小巧且高效率,满足Energy Star新版本6.0标准。
2023-02-17 09:25:08
1623
将AC(交流电压)转换为DC(直流电压)的整流方式有全波整流和半波整流。两种情况都利用了二极管的电流正向流通特性来进行整流。
2023-03-31 10:09:51
1847 AC/DC转换器是指将AC(交流电压)转换成DC(直流电压)的元件。 为什么需要AC/DC转换器? 为什么需要AC/DC转换器? 那是因为家庭住宅和楼房接收到的电压是100V或200V的AC电压
2023-05-23 14:42:36
3291
AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍开关方式。 开关方式 这是普通AC/DC转换器的开关方式电路结构。 【开关方式的电路结构示例】 下图显示了开关方式电压波形的变化。 变压器方式是首先
2023-05-23 14:56:18
1884
AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍 变压器方式。 变压器方式 这是普通AC/DC转换器的变压器方式电路结构。 【变压器方式的电路结构示例】 下图显示了变压器方式电压波形的变化。 变压器
2023-05-23 15:39:08
2432
开关式AC/DC转换器通过确认实际输出的DC电压值,并根据该电压信息对开关元件进行控制,从而确保稳定实现规定的DC输出。这种确认该输出电压值以控制开关元件的机制叫做反馈控制(FB控制)。 【开关方式
2023-05-23 15:46:56
1981
AC/DC和DC/DC转换器是电力电子设备中常见的两种电源转换方式。它们在不同的应用场景中起到了重要的作用,下面我们来详细解释这两种转换器的工作原理和应用。
AC/DC转换器,即交流/直流转换器
2023-06-28 17:13:08
6439 AC-DC开关电源芯片/离线转换器DIP-16封装:DIP-16
2022-08-19 15:57:46
1 什么是AC/DC转换器?
2023-12-07 17:06:26
2755
一般来说,大多数电路使用DC电压而不是交流电压,AC/DC转换器是必不可少的,它将商用交流电源转换为DC电源。在相同功率的情况下,考虑到以下观点,转换器的小型化是趋势节省空间和便携性。
2023-11-23 09:53:16
1196
Eggtronic 扩展了其高密度电源转换解决方案的产品,推出了用于固定输出 AC/DC 转换器的参考设计,该转换器具有超高效率、组件数量少且可在低于 120W 的电压下工作。新开发的高性能反激式
2023-11-26 16:32:15
1947 AC/DC转换器,也被称为交流/直流转换器或整流器,是一种电力转换设备,它的主要功能是将交流电(AC)转换为直流电(DC)。这种转换器在各种电子设备和系统中都有应用,如电脑、电视、手机充电器
2024-02-04 09:20:42
7281
BOSHIDA AC/DC电源模块:高性能能源转换器的理想选项 AC/DC电源模块是一种高性能能源转换器,可以将交流电源转换为直流电源,是许多电子设备和系统中的重要组成部分。它具有许多优点,被
2024-05-22 13:43:56
1198
AC-AC转换器,即交流-交流转换器,是一种将一种交流电转换为另一种交流电的电子设备。在现代电子系统中,AC-AC转换器扮演着至关重要的角色,它们被广泛应用于电力电子、工业自动化、通信系统等多个领域。本文将详细阐述AC-AC转换器的工作原理,并介绍其主要类型。
2024-05-23 17:09:24
10857 70WLED 照明的 FL6961 和 FL6300A AC-DC 转换器设计 计算
2024-08-19 14:12:15
1 额定峰值功率为 6W,可提供 PCB 安装和接线安装的 AC/DC 转换器现适用于各种应用。
2024-12-02 16:34:51
1151 ACDC转换器是将交流电(AC)转换为直流电(DC)的设备,在电力电子领域具有广泛的应用。以下是不同类型ACDC转换器的优缺点以及ACDC转换器负载能力的分析。 一、不同类型ACDC转换器的优缺点
2024-12-09 10:53:55
4519 内置650V MOSFET的高可靠性PSR AC-DC转换器CN1812
2025-03-05 10:09:23
890
医疗级电源的新选择:Murata PQU650M系列AC - DC电源转换器深度解析 在医疗电子设备的设计中,电源供应的稳定性、安全性和高效性至关重要。Murata Power Solutions
2025-12-18 11:05:06
194
