本文就详细探讨了一下几种可供电动汽车驱动选用的DC-DC变换器。 隔离电压型DC-DC变换器 隔离电压型的DC-DC变换器是目前比较常见的变换器类型之一,这一大类型中又可以分为半桥、全桥两种小分类,下面我们来分别进行介绍。
2018-07-12 07:15:00
6541 DC/DC变换器将一个直流电压值的电能变换为另一个直流电压值的电能装置。 DC/DC变换器。系统主要由三个部分组成, 功率模块, 驱动模块和控制模块部分。 作为电动汽动力系统中重要的一部分
2022-08-03 16:35:45
2345
一.基本DC-DC变换器开关电源学习笔记0 — 初识开关电源开关电源学习笔记1 — Buck变换器的基本原理开关电源学习笔记2 — Boost变换器的基本原理开关电源学习笔记3
2021-10-29 07:53:45
双向DC-DC变换器
2015-08-12 10:30:49
1 概述450W多路DC/ DC 变换器是一种直流变换开关电源,其输入电压为直流27V ,电源输出分别为直流±20V 10A 和5V 10A 三种不同的类型,其中电源的输入与输出隔离,且输出电源
2021-11-17 08:02:27
请问大家有没有输入4.5-18V输出5V,Pout为5W的DC/DC变换器,要求高效率输出纹波低的方案???
2015-05-23 22:18:18
请问各位大神,目前单台DC-DC变换器能做到多大功率?限制功率的因素有哪些?
2016-12-28 09:27:45
上一节提到的开关电源的系统框图中,DC-DC变换器是其中一个重要的组成部分DC-DC变换器最基础的主要有三种:Buck变换器,Boost变换器和Buck-Boost变换器Buck变换器:即降压变换器
2021-10-29 06:52:05
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
,随充电状态不同,电动汽车电池电压在DC 200~450V范围内变化,变换器拓扑应当能够在这一电池电压变化范围内提供所需的充电电流。 4.1 充电模式1 这是电动汽车的一种应急充电模式,充电较慢
2012-11-29 14:29:17
2012-12-05 16:10:53
求一个芯片,电动汽车里用的,8V-36V转成12V的DC/DC芯片,要求输出电流大于50mA,求高手指教,谢谢!
2016-09-02 19:52:00
MC34063廉价的DC/DC变换器
2012-08-20 16:03:37
高频化:为减少开关变换器的体积,进步其功率密度,并改善动态响应,小功率DC-DC电源模块变换器开关频率将由如今的200-500kHz进步到1MHz以上,但高频化又会产生新的问题,如:开关损耗以及
2013-05-01 15:48:44
申请理由:对该开发板充满了浓厚的兴趣项目描述:设计并制作用于电池储能装置的双向 DC-DC 变换器, 实现电池的充放电功能, 功能可由按键设定,亦可自动转换。电池组由 5 节 18650 型、容量 2000~3000mAh 的锂离子电池串联组成。
2015-09-22 09:53:22
` 本帖最后由 峩、那么可笑 于 2015-6-8 15:01 编辑
本书较为详细地介绍了变频器故障诊断与维修方面的技术和经验,具有全面性、系统性,实用性、操作性强,有众多从定性到定量的分析
2015-06-08 14:28:10
项目名称:应用于电动汽车的基于 SiC 器件双向谐振型 DC/DC 变换器试用计划:申请理由:本人一直从事电源领域的学习与研究,并在前一段时间对于宽禁带SiC器件进行了深入的调研,准备开展其在
2020-04-24 18:11:27
。故障诊断方法按提取特征的方法的区别,可分为谱分析方法、基于动态系统数学模型的方法、采用模式识别的方法、基于神经网络的方法、专家系统的方法、小波变换的方法和利用遗传算法等。这些方法将在下文具体介绍。 一
2018-03-06 20:35:01
以电为核心,电动汽车的核心部件可总结为大三电、小三电。大三电即电机、电控、电池,小三电则有不同的说法。有人将“电动空调、电动刹车、电动转向”称为小三电,也有人将“DC/DC变换器、车载充电机、高压
2018-05-14 16:19:58
本文将以ADD91为例介绍传感器模拟测试仪在汽车故障诊断中的应用。
2021-05-13 06:53:48
传感器波形分析在汽车故障诊断中的重要性
2021-05-12 06:27:36
倍流同步整流在DC TO DC 变换器中工作原理分析
2012-08-20 16:10:00
如何做一个光伏、储能接入直流母线的多端口DC-DC变换器,需要从哪些方面切入,学习哪些方面的内容?研一新生刚接触这些东西,不知道怎么去做,还烦请大家能多多指点。
2021-11-17 17:37:17
2022-01-04 14:05:24
更换单位)的过程称为故障隔离。故障诊断就是指故障检测和故障隔离的过程。本文为大家介绍汽车上的几个故障诊断系统的案例。
2020-04-26 08:48:25
2020年电子技术应用第7期贺啟峰,高东辉,徐成宝中国电子科技集团公司第43研究所,安徽 合肥230088摘要: 针对航天器单机系统对二次供电电源需求,以宇航用大功率多功能DC/DC变换器为研究对象
2020-08-07 09:16:09
有没有大神利用dsp实现DC变换器(buck boost)滑模控制的吗?有的话交流一下
2017-12-13 23:11:18
升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)升压式DC_DC变换器LM2623(资料下载)
2017-10-26 11:51:05
双管正激DC_DC变换器的损耗计算与优化设计
2012-08-14 14:32:16
基于Matlab/Simulink 交错并联DC-DC变换器仿真与分析
2022-01-14 14:04:59
SI9114构成的DC DC变换器的典型应用电路
2019-02-28 11:23:16
或缺的作用。在要求能充放电的系统,比如电动汽车、不允许断电的系统、光伏发 电、航空电力等场合中,要求能量可以双向自由流通,而为此做两个电能变换器显 然过于笨重,而且增加了成本。双向 DC/DC 变换器
2018-10-18 16:50:16
精品STM32系列项目资料,带你解锁晋级之路,登上人生高峰。1、基于STM32的双向DC-DC变换器根据15年电赛题设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充...
2021-08-04 06:26:00
采用UC3828构成的DC DC单端激式变换器电路
2019-04-01 09:01:20
基于matlab的电机故障诊断 基于 matlab 的电机故障诊断 班级:电气 09-6 班 组员: fudongshan……….……….……….一.引言三相鼠笼式异步电动机因其结构简单、使用方便
2021-09-03 09:12:34
全球道路上的电动汽车不断增长,虽然电动汽车消除了很多典型的内燃机故障,但并不是没有缺陷。这次,我们就来看看雷诺Kangoo的充电问题以及诊断此类故障会遇到哪些障碍。在开始之前,我们必须声明有关
2021-12-31 07:07:05
型号:DC-DC降压变换器PL8310PL8322PL6320PL8312PL8323PL8325BPL8311PL8333PL8329BPL83251PL8332G DC- DC升降压变换器
2021-08-19 11:38:04
关注、星标公众号,不错过精彩内容转自:电子森林由于每个开关电源都会产生宽频带噪声,所以,想要将汽车电路板网络中DC/DC变换器集成到汽车控制装置中的同时,还能满足汽车OE...
2021-11-16 06:15:51
本科毕业要设计什么样的小功率DC/DC变换器才能过关啊,一u没有大佬指点一下
2022-04-04 21:23:07
描述小型逆变器120W dc-dc升压变换器迷你逆变器120W或dc-dc变换器这可用于紧急情况,此网络可用于打开大批量灯、lhe灯、led灯、电视led、接收器进行焊接,模拟视频生产模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
本文从大功率DC/DC变换器主要电磁干扰源及抑制措施、控制电路板的信号隔离以及软件程序的抗干扰设计三个方面对FCEV用大功率DC/DC变换器的电磁兼容性进行了研究,有效的解决了FCEV用大功率DC/DC变换器电磁干扰问题。
2021-05-17 06:29:50
DC/DC转换器是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示。所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量
2021-11-16 07:54:48
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
我想问一下,电动汽车双向DC/DC变换器的设计与电动汽车双电源系统中DC/DC变换器的设计,这两个课题,有区别吗?
2014-03-13 21:04:06
输出特性偏软,另一方面燃料电池的输出电压较低,在燃料电池与汽车驱动之间加入DC/DC变换器,燃料电池和DC/DC变换器共同组成电源对外供电如图2所示,从而转换成稳定、可控的直流电源。合理的DC/DC变换器
2020-09-01 14:56:24
DC-DC变换。同时三相全桥中的开关管也可以获得软开关管工作条件。可以说,电压型的DC-DC变换器是非常适合电动汽车电池的分布式并网发电系统进行选用的。 隔离电流型DC-DC变换器 在介绍了隔离电压
2023-03-03 11:32:05
[hide][/hide]组合式前端DC_DC变换器资料下载
2016-01-04 17:43:11
[hide]美的电磁炉故障诊断及故障维修[/hide]
2009-10-15 15:07:47
脉宽调制DC_DC全桥变换器的软开关
2012-08-20 16:42:29
设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充电模式下,直流电源对电池组恒流充电,1A~2A步进可调,步进值0.1A,控制精度小于1%,充电效率大于90%;放电
2021-11-17 08:23:47
如何有效完成DC-DC变换器的通讯电路设计?
2021-05-20 06:05:15
DC-DC电源变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被应用于更广泛的应用领域。DC-DC变换器是通信设备中最常用的功能电路之一,其质量和效率直接影响通信设备的正常运行。一、元器件
2014-06-05 15:15:32
导读: DC-DC电源变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被应用于更广泛的应用领域。DC-DC变换器是通信设备中最常用的功能电路之一,其质量和效率直接影响通信设备的正常运行
2018-09-28 16:03:17
`降压式DC-DC变换器资料下载]`
2009-10-31 09:23:29
摘要:文章详细分析了隔离式DC/DC 变换器产生电磁噪声干扰的机理,提出了在DC/DC 变换器主电路及控制电路设计时所采取的电磁兼容措施。关键词:隔离式DC/DC 变换器、电磁兼容性、电磁干扰、电磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
一族新颖的桥式混合DC/DC变换器:介绍了一族桥式混合DC/DC变换器的拓扑结构,并以其中一种为例分析工作原理,验证了该族变换器具有高效率尧高功率密度尧低电磁干扰,在全负载范围内
2009-06-20 08:46:26
96 本文介绍了一种应用于混合动力电动汽车动力系统的大功率双向DC/DC变换器,首先给出了电机控制系统结构图,然后对双向DC/DC变换器进行分类,在分析最简化双向Buck-Boost DC/DC变换器的拓
2010-02-24 16:07:14
22
智能控制在DC/DC变换器中的应用
1 引言
DC/DC变换器是一种强非线性电路,电路的电气
2009-07-07 10:21:04
504
高效单端正激DC/DC变换器
摘要:介绍一种特殊的单端正激DC/DC变换器,该变换器具有较高的功率传输效率和较大的功率输
2009-07-10 12:22:06
1048
固定频率谐振式DC/DC变换器设计
Design of Constant Freguency Resonant Mode DC/DC Converter
摘要:介绍一种三元件谐振变换器在很宽的输入电压和输出负载的
2009-07-23 17:31:42
1186 升压式DC/DC变换器
升压式DC/DC 变换器主要用于输出电流较小的场合,只要采用1 - 2 节电池便可获得3 - 12V 工作电压,工作电流可达几十毫安至几百毫安,其转换效率可达70% -
2009-09-19 15:45:07
2199 本文主要通过对Droop法DC/DC变换器并联均流技术的研究,设计了一种基于反激式电路拓扑的两个DC/DC变换器并联输出的均流变换器。
单端反激电路的电路拓扑及工作
2010-08-26 11:31:01
6461
本内容提供了汽车远程故障诊断与维修研究,希望对大家有用
2011-06-21 17:46:32
75 由于 燃料电池 的输出特性比较软,难以直接与电动汽车的电机驱动器相匹配,必须采用DC/DC变换器来改善其输出特性.采用正激变换器必须要有磁复位电路才能正常工作.单管正激变换器
2011-08-11 14:14:25
34 文章提出在双向DC/DC 变换器中用到的一种推挽式Boost DC/DC 变换器,全面分析这种变换器的工作原理并阐述其缺点,利用PSPICE 仿真软件对其进行建模仿真。
2011-08-15 09:39:44
12659
电动汽车用DC_DC变换器主电路拓扑结构及电磁干扰的研究,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-26 17:53:46
20 双向DC/DC变换器广泛应用于电动汽车等领域。本文利用对偶原理从电压型变换单元得到一系列电流型变换单元,与电压型变换单元组合成电压电流馈双向DC/DC 变换器。以buck/boost电压型变换单元
2016-05-11 14:54:56
4 混合电动汽车功率变换器的研究_许烈
2017-01-05 15:33:03
4 电动汽车辅助DC_DC变换器输出侧PCB的热设计_文鹏
2017-01-08 10:11:41
7 电动汽车在运行过程中,频繁地加速减速、起动制动,需要利用双向DC/DC变换器将电池的电压升高以获得稳定的直流母线电压。另外,在电动汽车制动时,需要通过双向DC/DC变换器将能量回馈到电池,使其效率
2017-09-06 14:46:23
9 基于DC-DC变换器及演化
2017-09-12 10:20:05
11 电动汽车在运行过程中,频繁地加速减速、起动制动,需要利用双向DC/DC变换器将电池的电压升高以获得稳定的直流母线电压。另外,在电动汽车制动时,需要通过双向DC/DC变换器将能量回馈到电池,使其效率
2017-11-30 10:32:16
2 直流变换器广泛应用于诸如航空、新能源等系统中,其故障的快速诊断可以有效提高整个系统的可靠性。提出一种适用于单管PWM直流变换器(工作在电流连续模式)的实时快速故障诊断方法。该方法仅以直流变换器中磁性
2018-01-15 16:04:20
10 电动汽车永磁同步电动机( PMSM)驱动系统受其功率密度、控制方式以及运行环境的影响,易出现永磁体局部退磁或均匀退磁故障,为了实现电动汽车PMSM驱动系统的安全可靠运行,PMSM退磁故障诊断与故障
2018-03-06 17:09:49
1 随着科技和生产的发展,对双向DC/L( 变换器的需求日益增多,主要有直流不停电电源系统、航空电源系统、电动汽车等车载电源、直流功率放大器及蓄电池储能等应用场合。
2018-05-30 09:07:48
9 双向DC-DC变换器是实现直流电能双向流动的装置,主要应用于混合动力汽车和直流不间断供电系统等
2018-08-20 14:26:48
97257
电动汽车目前已经成为了北京、上海、深圳等大型城市的新型代步工具,而电动汽车的蓄电池作为一种非常典型的有源负载电池,其电压的稳定离不开DC-DC变换器的帮助。
2018-12-22 09:53:30
5296 本文首先介绍了什么是DC-DC变换器然后说明了变换器的工作原理,最后说明了变换器的应用领域。
2019-08-01 16:29:02
36674 论文针对应用于电动汽车上双向Dc/Dc变换器的设计问题进行了研究。在参阅国内外相关文献的基础上,论文首先分析了单向Dc/DC变换器的拓扑结构,列举了四种不隔离双向DC/DC变换器的拓扑结构,通过对它们的分析、比较,决定采用双向半桥变换器作为本次设计的双向DC/DC变换器的拓扑结构。
2021-04-16 15:34:29
41 LT3579/LT3579-1:6A带故障保护的升压/逆变DC/DC变换器数据表
2021-04-16 17:53:55
9 变频器故障诊断与维修。 变频器故障诊断与维修 一.故障的类型以及发生故障的原因 1.故障的类型 故障分电源故障、内部故障、负载故障。 电源故障:因变频器接的电网存在故障 内部故障:变频器本身的故障 负载故障:电动机发生故障,
2021-06-25 10:12:17
52896 推挽型DC变换器(电源技术和电源学报哪个好)-推挽型DC变换器
2021-08-04 19:51:37
32 全桥双向DC_DC变换器(肇庆理士电源技术有限)-全桥双向DC_DC变换器
2021-08-31 19:07:29
145 半桥式DC-DC变换器设计(通信电源技术规范书)-半桥式DC-DC变换器设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:08:51
141 电动汽车双向DCDC变换器的研究(《通信电源技术》档次)-该文档为电动汽车双向DCDC变换器的研究讲解文档,是一份很不错的参考资料,可以下载来看看
2021-09-28 14:30:45
43 电动汽车车载充电机 (OBC) 与车载 DC/DC 转换器技术
一、高性能电动汽车车载充电机(OBC) 电路
二、双向充电机(Bi-OBC )技术方案
三、车载DC/DC 转换器电路拓扑比较
四、充电桩电力电子变换器
2022-10-11 09:53:24
127 电子发烧友网站提供《汽车照明中DC_DC变换器的应用.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:15:25
0 车载DC/DC变换器是一种将直流电转换为不同电压等级的直流电的设备,广泛应用于汽车电子系统中。为了满足汽车电子系统对电源的要求,车载DC/DC变换器需要具备一定的性能指标。本文将对车载DC/DC
2024-01-09 18:07:11
267
DC-DC功率变换器的种类很多。按照输入/输出电路是否隔离来分,可分为非隔离型和隔离型两大类。非隔离型的DC-DC变换器又可分为降压式、升压式、极性反转式等几种;隔离型的DC-DC变换器又可分为单端正激式、单端反激式、双端半桥、双端全桥等几种。下面主要讨论非隔离型升压式DC-DC变换器的工作原理。
2024-01-30 11:45:50
1
正在加载...
