电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>关于便携储能产品的受众及场景
关于便携储能产品的受众及场景
收藏
查看更多
1超级电容器的原理
的、符号相反的两层电荷,称为界面双电层。这种电容器的是通过使电解质溶液进行电化学极化来实现的,并没有产生电化学反应,这种过程是可逆的。
2021-04-25 11:21:32
2015技术与材料会议征文
1、技术:机械包括:抽水、压缩空气、飞轮。电磁包括:超导、电容、超级电容器。电化学包括:铅酸电池、锂离子电池、液流电池、钠硫电池等等。2材料:(1)、超级
2015-01-20 16:11:26
2015技术与材料国际会议征文
2015-01-20 16:15:21
2015技术与材料国际会议征文
2015-01-20 16:18:04
2015技术与材料国际会议征文
2015技术与材料国际会议征文内容:1、技术:机械包括:抽水、压缩空气、飞轮。电磁包括:超导、电容、超级电容器。电化学包括:铅酸电池、锂离子电池、液流
2015-01-20 16:08:37
2015技术与材料国际会议征文
技术与材料征文。
2015-01-20 16:03:11
2023中国(青岛)国际太阳光伏及展览会
等光伏应用电子产品。2.展区◆材料、技术、产品、设备、热中高温应用;离网逆变器;各类蓄电池(镍氢电池、钒液流电池、锂离子电池、钠离子电池、铅酸蓄电池、钠硫电池、液流电池等);电容器;
2023-04-08 10:36:29
便携产品的创新保护电路
便携产品的创新保护电路内容提要瑞侃电路保护部简介  核心技术及主要产品  应用于便携产品的创新电路保护元件  SMD PPTC:在便携产品中的过
2009-12-02 11:23:10
便携产品具有低功耗意识的FPGA设计方法是什么?
2021-05-08 06:35:02
便携产品的模拟开关如何选择
便携产品设计中,一直以来,模拟开关主要作为音频信号切换器使用。后来,随着双卡双模手机的普及,模拟开关成了双卡切换必备的选择;最新的数字电视DVB,CMMB等在一定的条件下也需要使用模拟开关。那么选择这些开关时需要注意哪些设计问题呢?
2019-07-05 07:26:20
便携式UPS电源的简介和应用
相较于常见的行李箱还要更小,相当的便于携带。  便携式UPS简介  便携式UPS电源专为户外应急设计,产品重量轻、容量高、功率大,独有的48VDC&220VAC两种电压输出,各路电压均为
2018-09-06 14:13:26
便携式UPS电源以锂电池,新产品值得了解
便携式UPS电源以锂电池,新产品值得了解。便携式UPS电源轻盈便携,外观精美,就像一个随时可以移动的行李箱,给户外用电设备带去了稳定的电源。存电气便携式UPS电源以锂电池为,有什么特点
2018-09-25 14:52:26
便携式UPS电源的相关资料推荐
,为各类应急场景提供可靠的供电保障。二、便携式UPS发展原因随着社会发展,电力在日常生活工作显得必不可少,但常常会遇到户外用电、设备备电、停电等一系列问题。由于没电、停电问题,造成工作无法继续进行...
2021-11-16 06:42:17
pcb的布局注意事项与制造难点
。 什么是是指能量的存储,是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过程。 让我们看看能行业的上下游产品及相关的行业概况。 可以看到,上游产业的话主要是以材料本身和相关系统设备为主
2023-08-11 11:35:05
元件的分类和优缺点
常见的PCS能用的是电池,有磷酸铁锂,锂电池等材料,但是也有用电容的,比如用无极性大电容和超级法拉电容的。 1、请问用电池和电容那种效率更高?两者各有什么优缺点? 2、在过程中,
2024-03-11 23:03:59
技术在现代配电网中的应用
,国家大力推广贯彻节能减排,电网引入技术可以提高电网的可靠性与供电质量,通过平滑负荷使电力设备得到更好的利用,降低线路损耗。1.现代配电网存在的问题安全、优质、经济、可靠是对电力系统的基本要求,同时
2012-09-11 09:05:08
电容电量控制
电压值达到3.5V,打开控制电路,使负载工作,低于控制电路开启电压时,负载不工作,这个电容控制电路怎么设计,最很有个电路图。
2017-03-08 11:56:58
电感充放电的方向?
知道电容的充放电方向是相反的,单对直流电,对电感的充放电方向不清楚。我这里的充放电只是说电流突变引起的电感充放电。
2012-05-17 08:50:56
电池模块(锂原材料)篇
循环,因此也拥有远超胶体电池的使用寿命。产品供应有磷酸铁锂电池组,产品包括标准机械3U-4U电池组,横竖家用电池组,PVC包装电池组,铝合金外壳电池组。1、标准机械3U-4U电池组,分别有离网
2022-03-11 15:59:46
电池真的可以“吃”
`环保主义者梦想中的未来是没有污染的世界,只有风能和太阳驱动着电力运转,乘坐太阳汽车,工厂和社区都是零排放。但是,当风能和太阳能不发电时,该怎么办?目前我们用来的电池并不符合这样的清洁未来
2017-01-12 08:45:17
系统IEC62619的相关资料推荐
EN62619检测报告IEC62619清关证书锂电池安全新标准IEC 62619:2017 的发布填补了这一领域的锂电池标准空白,锂电池在工业产品上的应用包括:固定式产品,如电信基站、不间断电源、系统、应急
2021-12-29 07:53:51
系统未来主要应用市场将会是微电网
  微电网是相对传统大电网的一个概念,是指多个分布式电源及其相关负载按照一定的拓扑结构组成的网络,并通过静态开关关联至常规电网。在研究报告中预测,在微电网领域的系统将大规模的采用化学,得益于
2016-01-20 17:12:18
能行业广泛使用金昊德大电流电感
、环保等特点。因为集合了充电宝及发电机的功用,便携被认为是小型燃油发电机的代替产品。跟着便携设备的火爆,将带动紧凑型大电流电感产品的需求增长。当时,范畴仍以大型的工商业能使用为
2023-06-20 16:31:49
能行业的PCB设计分享
再看看能行业的上下游产品及相关的行业概况。可以看到,上游产业的话主要是以材料本身和相关系统设备为主,那么中游行业主要是以的安装系统、集成系统、运行维护系统为主,达到中游行业之后,会发现更贴近我们
2023-08-17 12:06:29
关于一个蓄电池和电容混合的电路拓扑图问题
做一个混合系统。电路拓扑图如下。右边接的是驱动模块。已经有了。图中的是能源模块.
2018-04-24 09:23:17
ABB智慧电网技术方案
`  【导读】未来电网必须满足容量(Capacity)、可靠度 (Reliability)、效率(Efficiency)与永续性(Sustainability)等四方面的需求。系统除作为紧急备用
2012-12-12 16:30:30
EasyGo实时仿真丨EasyGo逆变器在环测试解决方案
逆变器PCS(Power Conversion System)是一种将电能储存到电池中,并在需要时将其转换为交流电供电的设备。目前逆变器在以下几个应用场景中发挥重要作用: ▍家庭和商业
2023-08-25 11:09:55
Maxwell电容的电源应用探讨
 电容的应用主要是用作备用电源和提供峰值功率。电容用作备用电源时,具有高可靠性、免维护、长寿命和宽工作温度范围的特点。由于电容能够进行高功率的充放电,所以可以将火车
2010-03-30 23:04:38
Maxwell电容的电源应用探讨
Maxwell电容的电源应用探讨 电容的应用主要是用作备用电源和提供峰值功率。电容用作备用电源时,具有高可靠性、免维护、长寿命和宽工作温度范围的特点。由于电容能够
2010-03-31 15:09:21
TUV南德分享系统技术标准及检测认证要求
标准 PPP 59034A:2014,已经为产业内领先的企业提供了技术培训和检测认证服务,通过 PPP 59034A:2014认证的 RESS 产品可以在终端产品上标示 TUV SUD RESS 专用认证标志,帮助合作伙伴的产品销往国内和国际市场,并引导产业的健康发展。
2015-08-05 17:18:47
【HarmonyOS HiSpark AI Camera】便携医疗产品的预研
项目名称:便携医疗产品的预研试用计划:申请理由:本公司是主要生产便携式心电设备的厂商之一,目前看到了智能医疗产品的应用前景,目前市场上的诸如智能手表、手环之类的产品,它们的ECG功能,均没有达到传统
2020-09-25 10:11:49
【Tisan物联网申请】光伏逆变器远程监控
申请理由:公司开发的光伏逆变器产品已经比较成熟,WIFI局域网监控功能也已经实现,但是手机远程监控这块功能目前还没有较好的方案,希望借助Tisan物联网资源实现该功能。项目描述:光伏逆变器
2015-11-06 09:49:59
【罗姆BD7682FJ-EVK-402试用体验连载】光伏逆变器开发
`项目名称:光伏逆变器开发试用计划:采用SiC器件替代Si器件,开发逆变器产品`
2020-04-24 18:13:51
上海全电展国际电池技术及应用展览会
、户用、工业节能用、轨道交通能量回收、军用、数据中心及通讯基站等各类场景电能存储系统解决方案设计、规划及实施;电动汽车充换电站及相关配套设施:充电桩、充换电站智能网络、电动汽车充电站
2019-11-16 08:28:05
光伏发电+
目前想用STM32的板子完成光伏+发电,使最简单的小车跑起来,想问问大佬们的建议
2023-03-06 17:57:34
光伏发电与系统
,决定了器件的寿命。下图给出了铅酸电池、锂电池、锂离子电容、碳基电化学双层电容器EDLC、电解液电容的能量密度、功率密度和充放电寿命等指标。不幸的是,光伏这样极度苛刻的应用场景,对系统能量
2018-07-26 11:22:58
具有发电功能的小车设计
具有发电功能的小车(I 题) 【高职高专组】--2021 年全国大学生电子设计竞赛【高职高专组】–2021 年全国大学生电子设计竞赛)
2022-01-05 08:14:36
几种主要再生技术方式比较
类别镍氢电池磷酸铁锂电池电容(超级电容器) 性能比功率很小充放电700次左右循环寿命很短充电时间很长记忆效应严重属于化学电池,会出现过热甚至爆的危险比功率较小充放电1500次左右循环寿命较短充电
2013-04-27 11:29:54
厉害了,电池,是产业中的热点
的是,从此次榜单中可以看出,2016年“500强”产业企业总营业收入较之2015年几乎翻了一番,产业迎来爆发式增长。 市场发展加速 发展趋势呈现多元化  日前,在“2016中国国际能源峰会暨
2017-02-06 08:28:47
原创:市场明年会起来?我看悬
6月份深圳会展中心搞了一个充电桩展,场面比较火爆。正好有个做的兄弟过来,就说充电桩市场经过多年的沉默,终于在去年爆发。他做了几年的,估计的风口马上就要来了,最迟不超过明年年底。今天早上
2016-07-14 14:02:34
原创:铅炭电池系统在动力行业的应用
及空调是不允许停电, 系统在电网和系统间需要实现不间断切换;7. 由于客户的系统配置不同, 不少场合需要实现两路高压直流的不间断切换;一、 铅炭电池是如何适应动力应用场景的众所周知,铅炭电池是因为
2015-06-01 11:32:32
双向系统(ESS)分析
50Hz ▪ 效率>96% ▪ 满载时THDi<5% ▪ 交流/直流开关频率100kHz ▪ CLLLC 200kHz 应用程序: ▪ ▪ 带的太阳逆变器 ▪ 叉车充电器 ▪ 交直流负载设备
2023-09-07 07:28:36
反转式串联开关电源电感的计算
1-3-2.反转式串联开关电源电感的计算反转式串联开关电源电感的计算方法与前面“串联式开关电源滤波电感的计算”方法基本相同,计算反转式串联开关电源中储电感的数值,也是从流过电感
2019-05-13 14:11:28
国家张北风光实验基地大型电站监控系统介绍
`国家张北风光实验基地大型电站监控系统介绍 该项目一期工程有20MW装机容量,二期工程有50MW装机容量,采用了锂电、钠硫、液流等多种电池,是目前全世界最大的多类型混合化学电站项目
2017-09-22 14:43:11
,电动车以及防雷等方面应该的大电流偏平线电感产品
,电动电池管理,防雷设备等行业有需要电流在30A左右或是更加大,同时产品对于尺寸有一定的要求,所以公司有开放出来符合客户需要的大电流偏平线电感系列产品
2022-04-05 16:30:53
基于超级电容器的独立光伏系统
基于超级电容器的独立光伏系统
2012-08-10 13:00:47
太阳光伏发电系统有哪些类型?
使用电池,可以满足用户白天和黑夜的用电需求。   太阳光伏发电系统是一种有效的系统,技术成熟,应用广泛,成本低。   太阳光伏发电系统可分为以下几类:   1.并网是一种光伏
2023-04-25 16:33:02
家庭系统整体电源解决方案
系统正逐步步入千家万户。针对整个家庭光伏系统,金升阳提供全套系统的电源解决方案,致力于简化客户设计,增加系统的可靠性。  关键字:光伏发电、系统、电源解决方案、金升阳  一、引言  随着
2018-10-15 10:33:40
微电网能用超级电容
技术和工艺进行生产,各项指标均达到世界先进超级电容器水平,并在密度等指标上世界领先,HCC产品具有极高的性价比。同时,HCC拥有丰富的超级电容器应用经验,为用户设计和生产过大量的基于超级电容器的
2013-07-25 19:03:43
我国液流电池研究概况
差的上池和下池),不能靠近发电站或负荷中心,致使增加输电损耗。而传统的化学蓄电池虽不受地理位置的限制,有利于分散布置,可以接近负荷中心,但能源密度及贮电效率低,不适合大型化,经济性差,故需开发性能较好的新型电池。氧化还原液流电池由于具有独特的优势在化学电池中脱颖而出倍受关注。
2011-03-10 14:05:54
有关飞轮的原理和技术
飞轮技术是一项新的技术,将富裕的电能转换成机械储存起来,有几个问题不明白请教各位。 1、在能量储存的过程中,电机将电网的能量是一个一个储存的,还是一起存储的? 2、在快要结束时,飞轮
2024-02-25 16:36:00
求助,超级电容系统。
微网用的超级电容系统一般要多少钱,容量大约为几十KW左右的。
2013-04-07 15:20:58
浅析虚拟同步机技术
虚拟同步机技术 下三、虚拟同步机结构三、虚拟同步机结构如图7所示,集中式VSG分为单元和逆变单元两级结构。单元作为VSG前级,包含元件和DC/DC变换电路,主要作用是维持
2021-09-03 08:52:13
电池展会 广州电池技术展览会
广州电池展会" action-data="http%3A%2F%2Fimg4.makepolo.net%2Fimg4%2F100%2F069
2016-12-02 18:09:21
电池概述
2.1、概述电池作为大规模系统的重要形式之一,具有调峰、填谷、调频、调相、事故备用等多种用途。与常规电源相比,大规模电站能够适应负荷的快速变化,对提高电力系统安全稳定运行水平、电网供电
2021-11-16 07:20:00
电磁方式
电磁方式 电磁主要包括超导磁、电容等。 1.超导磁 超导磁( Superconductive Magnetic Storage,SMES)利用超导体制成线圈存储磁场能量,输送
2016-12-09 22:09:33
电磁阻尼发电
汽车的刹车如果改造成类似健身房自行车的档位变换,并在此过程当中利用元件,这可行吗
2013-08-20 15:25:46
电路设计--元件工作原理
电路设计--元件工作原理
2017-04-24 23:11:08
电路设计--元件工作原理
电路设计--元件工作原理
2017-09-14 16:30:37
电路设计--元件工作原理
电路设计--元件工作原理.ppt
2017-04-19 20:22:25
笙泉MCU在电源中的作用(1): 敢去露营了!
笙泉MCU在电源中的作用(1): 敢去露营了!火红的便携电源(PES)应用, 您不可不知! 笙泉MCU方案正合所需!便携电源行业在近两年迅速崛起,越加吸引众多终端厂和MCU芯片商投入
2023-03-30 12:51:03
笙泉MCU在电源中的作用(3): 户外逆变器
本帖最后由 noctor 于 2023-7-31 15:19 编辑 笙泉MCU在电源中的作用(3): 户外逆变器 电源结构电源拆解后可以分为三块功能板:前面板、BMS板、逆
2023-07-31 15:18:01
能对太阳设施进行基本监测的iCoupler隔离式通信解决方案
Richard Anslow和Martin Murnane新的***政策与新的法规共同推动可再生能源发电,预计未来太阳市场将有强劲增长。由于太阳逆变器中功率密度的不断增加以及对平衡的需求
2018-10-22 17:02:52
请教为什么总是烧
这是一款美容用的氙光灯除毛机的电路板,总是烧版。请高手进来看看,联系方式:微信***这是一款美容用的光除毛机的电路板,总是烧版。请高手进来看看,联系方式:微信***
2017-08-11 14:21:35
锂电便携式UPS—抢险救援户外应急电源
式UPS电源采用环保的锂电芯,体积小、容量大、携带方便,深得客户的喜爱,成为户外应急必备的电源。便携式UPS电源解决了户外用电的问题,给经常户外作业的人们带来了方便。便携式UPS厂家存电气产品结构小巧、携带方便,使用可靠,宜可以使用在抢险救援、应急电源、备用电源等使用场景
2018-10-31 11:12:27
锂电池系统澳洲CEC列名要求
锂电池系统正式纳入CEC管控目录,只有在CEC认可清单上列名的产品才能被电力系统监管机构允许安装在终端项目上并申请***相关补贴。CEC列名具体要求1.不带变流器的锂电池系统(BS)或者带变流器
2018-11-10 09:50:02
飞轮MATLAB仿真模型
飞轮永磁同步电机系统MATLAB仿真模型,实现飞轮、预并网和并网功能。
2019-08-27 14:50:49
50w多晶户外便携电源
这款50w户外便携电源可以很好地解决在户外没电的尴尬境地,给需要充电的设备起到很好的充电方式。具备良好的安全性、稳定性与易部署性,是一种不依赖电网而独立运行的便携电源。这款50w户外便携
2022-05-07 10:19:39
大型BMS
沛城是业内优秀的锂电池管理系统(BMS)产品服务商。2009年获得国家级 “高新技术企业”称号,一直致力于打造高品质BMS。 大型BMS1.支持1500V以内应用 2.
2022-07-15 09:50:49
QYE101R1B8管理平板
。 启扬智能推出 工业级管理平板 ,打造管理新模式,助力全场景数智化升级。管理平板能够实现智能负载管理、能量优化调度、故
2023-12-22 09:45:54
不到10斤的便携小电站,可驱动1200W输出:铂陆帝600W电源体验#硬声创作季
系统/ups
学习硬声知识发布于 2022-10-20 15:24:15
#硬声创作季 原理与技术:为什么要大力发展技术?
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:42:45
#硬声创作季 原理与技术:教材的重要内容简介
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:43:24
#硬声创作季 原理与技术:各种技术简介
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:44:25
#硬声创作季 原理与技术:化学简介
化学系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:45:06
#硬声创作季 原理与技术:新能源技术中的技术及能源管理
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:45:43
#硬声创作季 原理与技术:热技术的发展与应用
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:46:23
#硬声创作季 原理与技术:热原理与概念
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:47:04
#硬声创作季 原理与技术:热方式与材料
材料系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:47:42
#硬声创作季 原理与技术:2.1热能资源
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:48:23
#硬声创作季 原理与技术:相变热技术的发展与应用
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:49:10
#硬声创作季 原理与技术:相变热技术的原理
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:49:50
#硬声创作季 原理与技术:相变热材料
材料系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:50:38
#硬声创作季 原理与技术:相变热技术的工程应用
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 15:51:20
#硬声创作季 原理与技术:74.1锌-铝-锂-空气电池结构及工作原理
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 16:01:17
#硬声创作季 原理与技术:74.2锌-铝-锂-空气电池的设计分析
系统/ups
Mr_haohao发布于 2022-10-26 16:02:14
#硬声创作季 电路分析:元件
电路分析元件
Mr_haohao发布于 2022-10-28 08:12:07
2-2 元件视频(1)#硬声创作季
元件
学习硬声知识发布于 2022-12-03 11:49:49
多功能小电展便携电源拆解
电源
fundwy发布于 2023-05-12 14:57:13
AMEYA360报道:三大系统中的各种连接!# #
系统
jf_09983350发布于 2023-06-28 17:07:43
便携设备拓扑及市场规模
便携市场的规模 便携的典型应用拓扑图以及需要的主要功率器件  龙腾产品Road Map
2022-11-10 11:10:27
N沟道MOS管PGT06N009在便携电源上的应用
便携电源又被称作户外电源,是一种内置锂离子电池的小型设备,可以提供稳定交流/直流电压输出的电源系统,具有大容量、大功率、安全便携等特点,其电池容量一般在100Wh-2000Wh,以下是主逆
2023-08-08 10:04:47
已全部加载完成
