负电源和正电源电路设计
- 电源电路(64550)
- 电压(114263)
- 负电源(11965)
电流检测放大器可监视+15V和-15V电源电路图
LT6105 的输入共模范围还使其适合于监视正电源或负电源。下面的电路示出的是将一个 LT6105 用作简单的正电源监视器,以及把另一个 LT6105 用作简单的负电源监视器的情形。
2013-11-11 13:19:112494
如何从正电压电源获得负电压,正电压转负电压的方法图解
该电路图显示了如何从正电压电源获得负电压。该电路的另一个优点是,负电压与原始正电源一起可用于模拟双电源。该电路基于定时器ICNE555。NE555作为非稳态多谐振荡器接线,工作频率约为1KHz。方波
2023-07-17 17:55:326504
16脚的IC被字被磨掉了只知道是4脚负电源11脚接正电源的,这样的ic有哪些呢
16脚的IC被字被磨掉了只知道是4脚负电源11脚接正电源的,这样的ic有哪些呢,请教各位大哥指点指点
2011-03-15 11:57:08
正电源转负电源疑问该怎么解决?
,LM2596datasheet里给出了-5V的应用电路实例)2.有没有正电源转负电源,或者单电源转双电源输出的芯片推荐几个?哈哈!
2019-07-24 12:02:38
电源设计经验:负电压电路设计篇
负电压设计根据不同的负载电流有很多不同方案,以下是给出几种目前市面比较常见的负电压方案,可以根据不同场合使用合适的方案。一、工频变压器输出正负电压图1 工频变压器正负输出电源各位工程师看到图1的电路
2019-03-27 17:08:07
负电压是怎么产生的?
在运放供电电路中,如果是双电源供电就需要正负电源同时供电,但是在输入电源通常是使用一个直流24、36或者48V的电源,怎么把直流变成正负电源输出,常见的电路结构或者方法有哪些?据我所了解的电荷泵可以实现正电压转变为负电压,但是电荷泵的原理是什么?尤其还是输出有多路的时候。
2024-01-27 13:37:04
负电源轨在专业音频中的应用
的使用时长; 手持式 / 便携式产品中希望电源轨的外围电路尽可能的简单以减小 PCB 面积从而满足产品的体积要求。生成正电源轨的不同方案已经为大家所熟知,因此这篇博客主要跟大家分享一下不同的负电源轨生成
2020-08-21 10:01:07
负电源问题。
这个用运放构成的反相器,若要输出负电压,电源就必须接一定值的负电压。那么这个负电压是怎么提供的呢?虽说电源是相对而言的,那么它是相对于谁而言的呢? 又怎么从外界直接提供-15V的电压呢?
2017-05-01 17:37:56
LM337负电源不能用
今天做了一块板,测试后电位器没有调的时候,发现一切正常,然后调节了电位器(分别旋到最大和最小)之后,正电源还是正常的,可是负电源的电位器冒烟了,这是怎么回事,新人求解,谢谢
2014-04-22 21:38:45
LTC1261L是一款开关电容电压逆变器,旨在通过单个正电源提供稳压负电压
LTC1261LIMS8 1mV纹波,5V输入,-4V输出GaAs FET偏置发生器的典型应用电路。 LTC1261L是一款开关电容电压逆变器,旨在通过单个正电源提供稳压负电压。 LTC1261L
2019-10-30 08:55:26
LTC1261LIMS8 5V输入,-4V输出GaAs FET偏置发生器的典型应用电路。 LTC1261L是一款开关电容电压逆变器,旨在通过单个正电源提供稳压负电压。 LTC1261L采用2.7V至
2019-10-30 07:23:27
LTC1261LIMS8-4 5V输入,-0.5V输出GaAs FET偏置发生器的典型应用电路。 LTC1261L是一款开关电容电压逆变器,旨在通过单个正电源提供稳压负电压。 LTC1261L采用
2019-10-30 08:55:26
LTC1261LIMS8-4 5V输入,-4V输出GaAs FET偏置发生器的典型应用电路。 LTC1261L是一款开关电容电压逆变器,旨在通过单个正电源提供稳压负电压。 LTC1261L采用
2019-10-31 08:58:21
LTC1261LIMS8-4低输出电压发生器的典型应用电路。 LTC1261L是一款开关电容电压逆变器,旨在通过单个正电源提供稳压负电压。 LTC1261L采用2.7V至5.25V单电源供电,提供
2019-10-31 08:58:21
LTC1261LIMS8低输出电压发生器的典型应用电路。 LTC1261L是一款开关电容电压逆变器,旨在通过单个正电源提供稳压负电压。 LTC1261L采用2.7V至5.25V单电源供电,提供
2019-10-30 08:55:26
LTC1261LIS8-4 5V输入,-4V输出GaAs FET偏置发生器的典型应用电路。 LTC1261L是一款开关电容电压逆变器,旨在通过单个正电源提供稳压负电压。 LTC1261L采用2.7V
2019-10-30 08:55:26
LTC1261LIS8-4.5的典型应用电路最小零件数-4.5V发电机。 LTC1261L是一款开关电容电压逆变器,旨在通过单个正电源提供稳压负电压。 LTC1261L采用2.7V至5.25V单电源
2019-10-30 06:21:04
LTC1261LIS8-4低输出电压发生器的典型应用电路。 LTC1261L是一款开关电容电压逆变器,旨在通过单个正电源提供稳压负电压。 LTC1261L采用2.7V至5.25V单电源供电,提供
2019-10-31 08:58:21
具有功率有效开关电容调节电压反相器的LTC1261LIS8-4 -4V发生器的典型应用电路。 LTC1261L是一款开关电容电压逆变器,旨在通过单个正电源提供稳压负电压。 LTC1261L采用
2019-10-31 07:34:39
两隔离电源串起来用,负电压用什么
两路相互隔离的DC-DC电源,串起来构成+12V0V -12V,这时候用+-5V的LDO降压是怎么弄呢,要用正电源LDO还是用负电源LDO啊。纠结啊,想想如果两路都用正电源IC降压各自出来也+5V 0,0,+5V也一样构成+-5V,求高手解答
2014-04-16 21:04:12
单电源运放电路如何做呢
关于集成运放,我们在学校学习的时候,都是双电源的,有正电源VCC和负电源-VCC,而且运放的datasheet里面,也是标注的是双电源的。而在实际应用中我们发现,电路一般只有正电源,不会有负电源
2021-12-27 07:10:45
将双电源运放电路改为单电源电路的方法
绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图1左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等电压的负电源组成。一般是正负15V,正负12V和正负5V也是经常
2024-01-08 08:26:03
常见的几种生成负电源轨方案
长; 手持式/便携式产品中希望电源轨的外围电路尽可能的简单以减小PCB面积从而满足产品的体积要求。生成正电源轨的不同方案已经为大家所熟知,因此这篇博客主要跟大家分享一下不同的负电源轨生成方案,通过对比不同方
2022-11-08 06:55:39
简单的双向可控硅正电源驱动解决方案
电源电压在某些情况下被视为正电压或者负电压。对于不经常跟双向可控硅开关管打交道的人来说,“负电源”听起来怪怪的,毕竟集成电路从来不使用负电压。在有些情况下,双向可控硅驱动电路优先选用负电压。本文介绍
2018-10-22 15:14:29
精密监视负电源电流的电路
设计用于监视正电源。对于负电源,图1所示电路可以用来监视其负载电流并提供一个成正比的输出电压。图1. 这个电流检测电路监视负电源,并提供一个正比于负载电流的正输出电压运放(IC1A)的同相端和反相
2020-03-11 14:19:45
请问使用AD5445产生0-+2.5V信号右面的运放的电源是单电源还是正负电源?
使用AD5445产生一个0-+2.5V的信号,想使用低电压,但是发现参考设计中大部分使用了正负15V电源,在打他sheet中有一下部分,右面的运放的电源是单电源还是正负电源,单电源是正电源还是负电源
2018-10-08 17:27:54
请问有一种芯片上能输出正电源和负电源吗?
看到有芯片能将正电源转换成负电源,但是这样的话好像不能保证正电源和负电源的误差以及噪音相同。我使用正负电源给一种电流反馈运放供电,最大电压±7.5V,根据我的放大倍数,我想要±7~±7.5V的电压,请问是否有合适的芯片推荐?最好能低纹波。谢谢
2019-04-26 10:57:56
请问有没有一种芯片上能输出正电源和负电源?
看到有芯片能将正电源转换成负电源,但是这样的话好像不能保证正电源和负电源的误差以及噪音相同。 我使用正负电源给一种电流反馈运放供电,最大电压±7.5V,根据我的放大倍数,我想要±7~±7.5V的电压,请问是否有合适的芯片推荐?最好能低纹波。谢谢
2018-11-12 09:45:15
请问运放单电源的时候输入负电压的时候能输出正电压吗?
如图,这是我用Multisim仿真的单电源供电的一个反向运放电路,仿真的结果是对于输入的正电压不能反偏,而输入负电压的时候可以输出反向后的正电压。这是合理的吗?然而当我搭建实际的电路的时候,却发现无法输出波形。这是为什么呢?
2018-01-31 11:01:53
负载能同时使用正电压和负电压吗?
。但是,如何生产双极性电源,负载可以同时使用正电压和负电压?相对而言,这也很简单—只需将一个实验室通道的正端口连接到另一个通道的负端口,并称其为GND。另外两个端口(正和负)分别就是正负电源。结果得到一个
2019-07-31 06:32:47
电源电路设计实例
众所皆知,电源电路设计,乃是在整体电路设计中最基础的必备功夫,因此,在接下来的文章中,将会针对实体电源电路设计的案例做基本的探讨。电源device电路※输出电
2008-05-13 08:46:33442
模拟电源电路设计资料(经典)
模拟电源电路设计资料(经典):众所皆知,电源电路设计,乃是在整体电路设计中最基础的必备功夫,因此,在接下来的文章中,将会针对实体电源电路设计的案例做基本的探讨。
2010-01-04 18:35:43116
模拟电源电路设计资料(经典)
模拟电源电路设计资料(经典)
电源电路设计.
2010-03-13 15:24:580
构建低电压负电源热插拔电路的三种方案
构建低电压负电源热插拔电路的三种方案
考虑到市场上的许多热插拔IC不能支持负电源设计,本文讨论了三种构建低电压负电源热插拔电路的解决方
2009-06-27 22:51:161192
时基集成电路组成正电源变不同的负电源电路图
图中是利用正电源变换出一组负电源的形式,它是利用开关管BG1截止时电感里的电流通过续流二极管D向电容充上比地还负的电压,这个电压通过
2010-10-02 11:01:45753
为LCD提供偏压的正负电压转换电路
摘 要: 介绍了一种为LCD 显示器提供偏压的正负电压转换电路。该电路采用MAXIM 公 司生产的开关型直流正负电源变换芯片MAX749 ,电路简单,实用性强,电路所用的元器件价 廉且易购,很好地实现了从正电源到负电源的变换,可为各种负电压驱动的LCD 显示器提供 偏压
2011-01-14 15:15:2695
高侧正电流传感器监测负电源
所有专用电流检测放大器是专为高侧检测的正电源,但您可以适应他们来监测负电源(图1)。正电源引脚(V)连接到系统的正电源和接地引脚(接地)连接到负电源(V)。该安排监测负电源,同时提供一个外部接口
2017-04-12 15:34:005
用升压调节器产生正负电源的简单电路
结合升压调节器和负电压变换器的操作,可以从一个低压电源产生负电源。图1中的电路显示了一个标准的应用电路,为20 V电源提供了两个运放,两个二极管和两个电容器来生成20 V电源。
2017-06-30 15:31:0321
开关电源功率因数校正电路设计
随着开关电源的广泛应用,开关电源功率因数校正技术已成为提高开关电源效率、减少电网污染的核心技术,显示出了强大的生命力。《开关电源功率因数校正电路设计与应用实例》结合国内外开关电源功率因数校正技术
2017-11-16 16:16:0723
简单的双向可控硅正电源驱动解决方案
电源电压在某些情况下被视为正电压或者负电压。对于不经常跟双向可控硅开关管打交道的人来说,“负电源”听起来怪怪的,毕竟集成电路从来不使用负电压。 在有些情况下,双向可控硅驱动电路优先选用负电压。本文介绍几个简单的双向可控硅正电源驱动解决方案。
2018-01-17 16:14:0114332
用与非门组成的负电源发生器
起缓冲作用,同时也起整形作用。当电路振荡A3输出高电平时,VD1导通,C2被充电,A正B负,这时VD2截止。当A3输出端变为低电平时,由于C2两端电压不能突变,故此时8点应为负电压,VD1截止,VD2导通,输出负电压。该电路如用 5V作正电源,在空载时可输出-3V;在负
2018-09-16 09:07:01361
如何采用同步降压稳压器创建负电源
有些应用,如双端传感器和音频放大器,需要负电压才能工作。由于当今系统板的空间有限,创建专用的负电源轨将增加PCB的成本和空间。因此,从系统中现有的正电源轨产生所需的负电压是有意义的。
2019-01-28 14:13:003912
开关电源功率因数校正电路设计与应用实例 [周志敏,纪爱华 编] 2012年版
开关电源功率因数校正电路设计与应用实例 [周志敏,纪爱华 编] 2012年版(开关电源技术发展方向)-随着开关电源的广泛应用,开关电源功率因数校正技术已成为提高开关电源效率、减少电网污染的核心技术
2021-09-24 15:39:120
关于单电源转正负电源
搭建电路测试正负电源的纹波大约在20mv可以接受关于带负载能力 电源内阻越小,说明带负载能力越强电阻内阻越大 说明带负载能力越弱从测试结果可以看出...
2021-11-07 19:35:5935
探究专业音频应用中生成负电源轨的方案
不仅需要正电源轨进行供电,还会需要负电源轨进行供电(例如常见的负电压值有-5V,-12V和 -15V 等),且对供电电源轨的噪声也相当有要求。除了噪声要求之外,根据专业音频产品的形态分类,电源轨部分
2022-01-19 14:01:031131
单电源运放的使用
2022-01-05 14:06:3947
如何产生负电源
电源电路是电路设计的重要环节,一般情况下,单电源能实现功能的用单电源就行,可选的方案很多,DC-DC、LDO等芯片很多。有时候,单电源无法满足需求时,就必须用到负电源。
2022-05-31 16:56:542435
电源供电和单电源供电
绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图一左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等电压的负电源组成。
2022-09-08 10:17:272024
为单极性负电源增加一个高效的正电源轨
本文介绍了一个非常高效且相对简单的设计的完整解决方案,用于使用升压控制器为单极性负电源添加正电源轨。它还提供时序、电源转换组件和电气应力的电气原理图和计算。测试数据证实了高效率和良好的热性能。此外
2022-12-19 16:13:22562
高边正电流传感器监控负电源
本应用笔记使用高边电流检测放大器来监测负电源电压下的电流。该电路利用IC的宽共模输入范围在负电源下放大一个小的Vsense信号,并将其电平转换至正输出电压。
2023-01-10 14:09:08450
精密电路监控负电源电流
电源电流监控是高可靠性系统的必要功能,其中过大的电流会导致损坏或危及安全性。此类系统通过监控其电源并在故障发生之前将其关闭来避免过载故障。然而,大多数电流监控IC都是为正电压电源设计的。对于负电源,图1所示电路监视负载电流并提供成比例的输出电压。
2023-01-12 17:17:23741
专业音频应用中生成负电源轨的方案
专业音频产品系统产品中会使用到多种多样的运算放大器,ADC和DAC等器件,这些器件有时候不仅需要正电源轨进行供电,还会需要负电源轨进行供电(例如常见的负电压值有-5V,-12V和 -15V 等),且对供电电源轨的噪声也相当有要求。
2023-03-23 10:33:52806
如何产生双极性电源,负载可以同时使用正电压和负电压?
。 但是,如何产生双极性电源,负载可以同时使用正电压和负电压?相对而言,这也很简单—只需将一个实验室通道的正端口连接到另一个通道的负端口,并称其为GND。另外两个端口(正和负)分别就是正负电源。结果得到一个三端口双极性电源
2023-09-19 18:40:01435
。但是,如何产生双极性电源,负载可以同时使用正电压和负电压?相对而言,这也很简单—只需将一个实验室通道的正端口连接到另一个通道的负端口,并称其为GND。另外两个端口(
2023-09-28 08:25:34510
负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压?
负电压是怎么产生的?如何从正电压电源获得负电压? 电压是电势差的一种表现形式,而电势差是由正负两个极性的电荷之间的相互作用产生的。在电路中,正电源通常会提供一个正电压,而负电源则会提供一个负电
2023-10-23 10:34:395847
运放的电源配置中是否需要负电压?在什么情况下运放需要负电压?
运放的电源配置中是否需要负电压?在什么情况下运放需要负电压?何时可以不需要? 运放(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种重要的电子器件,在各个领域的电子电路设计中起着
2023-11-22 17:26:331636
查看更多
