电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>明纬电源——25W恒功率LED驱动器(XLG-25系列)
收藏
查看更多
25W白光LED车前灯驱动器电路
由凌力尔特公司推出的LT3956单片式LED驱动器具有一个内部低端N沟道功率MOSFET,此MOSFET的额定规格针对84V/3.3A而拟订.
2012-02-22 10:28:314132
两级架构单芯25W灯具驱动电源解决方案
针对25W以上的大功率内置/外置灯具电源来说,由于对功率因素和THD的要求较高,而且输出电流也比较大,因此目前的解决方案通常以两级架(APFC+DC/DC)为主。晶丰明源在大功率高端灯具驱动电源
2016-05-25 15:06:434028
100-264VAC输入和25W输出的隔离式可调光LED驱动器设计
描述这是一种隔离式 25W、0-10V 可调光 LED 驱动器设计,其功率因数 (PF) 大于 0.9,达到甚至超过商业照明 PF 和总谐波失真 (THD) 要求。它非常适合于使用高亮度 LED
2018-11-14 11:36:51
13 W额定功率功率因数校正离线LED驱动器GreenPoint®方案
`这文档介绍一款经过构建及测试的13 W额定功率功率因数校正离线LED驱动器GreenPoint®方案,旨在用于要求高能效的固态照明应用,如商业及住宅LED嵌灯及聚光灯。这参考设计采用安森美
2015-01-28 23:55:19
50W功率升压LED驱动方案
;输出驱动 LED功率从 0.1W~50W系列LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压,升降压等多种结构;可以实现多领域多条件下的 LED
2016-02-19 14:56:33
50W功率升压LED驱动方案
2016-02-24 15:30:59
50W功率升压LED驱动方案
2016-02-29 15:07:40
50W功率升压LED驱动方案
2016-03-07 13:40:27
50W功率升压LED驱动方案
2016-03-11 15:58:32
50W功率升压LED驱动方案
2016-03-15 13:01:45
50W功率升压LED驱动方案
2016-03-23 14:20:24
50W功率升压LED驱动方案
2016-03-28 15:28:12
50W功率升压LED驱动方案
2016-04-06 13:24:25
50W功率升压LED驱动方案
2016-04-11 13:17:46
50W功率升压LED驱动方案
2016-04-22 09:38:32
90w led驱动器设计
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
25W MOSFET音频功率放大器
`25W MOSFET音频功率放大器电路图`
2011-03-13 21:21:52
25W PD快充协议芯片,可编程电源(PPS)规范
25W PD快充协议芯片可以使用JD6621,JD6606S.JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制,支持USB PD 3.0,该USB PD3.0具有针对USB Type-C下游接口(源
2021-01-29 17:33:21
25W电源驱动波形
`做了一个25W(OUT-12V/2.1A)电源,输出采用同步整流方式,但是初级功率MOS管驱动波形很差(抖动)`
2015-08-31 10:54:50
25W~500W电源和NIMH/NICD电池快速充电器
`<p><font face="Verdana"><strong>25W
2009-12-11 10:56:08
25W×2双通道音频功率放大电路:CD7265CZ
CD7265CZ是一块25W×2双通道立体声带静音和待机功能的AB类音频功率放大电路,主要应用于高性能音频设备和立体声TV设备中。其特点如下:电源电压范围宽:最高达±25V双电源供电THD=10
2011-03-05 20:48:34
25W单片音频D类功放芯片TDA7482电子资料
概述:SGS-THOMSON公司推出的单片D类功放IC-TDA7482(25W)。TDA7482是音频用D类脉宽调制单片功放IC。此系列IC主要设计用于高效率场合如大屏幕彩电的伴音系统和家用立体声装置等。
2021-04-13 06:00:44
25W录像机SMPS电路图
25W录像机SMPS电路图
2019-04-08 08:48:33
25W快充协议芯片,高度集成的USB供电(PD)控制
25W快充协议芯片可以使用JD6621,JD6606S.JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制,支持USB PD 3.0,该USB PD3.0具有针对USB Type-C下游接口(源
2021-01-29 17:29:04
25W汽车启停系统参考设计包括BOM及层图
滤波。LM5141-Q1 则作为降压控制,用以对 5V 输出进行调节。这两个器件的频率均为 2.2MHz。主要特色2.8V 最小输入电压25W 输出峰值功率 (5V, 5A)2.2MHz 开关频率
2018-10-24 16:09:14
25W调光灯驱动器,4级开关昏暗荧光灯
4级开关昏暗荧光灯镇流器25W
2019-10-08 09:36:44
25W隔离型同步反激式转换包括BOM及层图
描述PMP10541 是采用 LM5122 控制的隔离型同步反激式转换参考设计,适用于工业应用。开关频率设置为 230kHz,可在 25W 的标称输出功率下实现高效率。平面电源变压提供良好
2018-10-26 10:45:54
LED驱动IC SMD802
隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压原边电感的输入能量,依赖不同的转换类型,可能储能和将部分能量直接传给
2013-10-30 09:34:12
LED智能大功率洗墙灯流IC电压24V
成本、价格势,性价比、性能且调光很好的一款降压流调光驱动器,可有效降低LED驱动成本。H5138X是一款专业用于LED智能调光照明无频闪应用解决方案的DC-DC BUCK降压驱动器,外围元器件少
2020-11-09 15:37:56
W25QXX系列驱动相关资料下载
W25QXX系列驱动,支持W25Q80,W25Q32,W25Q128,W25Q256,W25Q64,W25Q16,详细中文注释
2022-01-10 07:36:28
功率、恒压、流的问题
是是如何确定的是不是指的是电源中变压功率吗?还是说怎么样?【2】比如说30A输出的驱动模块,是指输出最大30A吗?因为驱动器接负载,电流是由负载决定啊?谢谢!
2017-12-04 10:53:24
/英飞特/派锐/中孚四款大功率电源评测
,我们对几款国内市场常见的大功率电源品牌产品进行了对比评测,希望能为行业从业者提供部分参考。这四款品牌产品分别为企业股份有限公司(下称“”)、英飞特电子(杭州)股份有限公司(下称“英飞特
2018-12-03 11:12:36
ACT30反激式多路输出25W带不动负载
输入DC150V-800V输出+5V/4W,±15V/2W,+24V/15W,+26V/1W(共+26V共4路所以一路1W)共25W输出。变压原边52T,反馈绕组8T,+5V绕组3T,±15V绕组
2016-08-11 22:24:46
AP2912 平均电流型 LED 降压驱动器
`产品描述 特点应用领域AP2912 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达25W,最大电流 2.5A
2019-04-29 10:48:54
AP2912平均电流型 LED 降压驱动器
AP2912 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达25W,最大电流 2.5A。AP2912 可实现全
2019-05-10 09:39:35
DK824 - 12W 原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片
LED驱动器DK824是一款单级AC-DC 变换控制芯片,芯片集成了700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈流、输出限电压控制及自供电电路,并具有
2014-06-21 12:43:49
NCL30051LEDGEVB,一款完全隔离的高达60 W,90-265 Vac离线,功率因数校正的LED驱动器
NCL30051LEDGEVB,恒压流隔离LED驱动器。这是一款完全隔离的高达60 W,90-265 Vac离线,功率因数校正的LED驱动器,采用安森美半导体的新型NCL30051双级控制
2019-10-12 10:30:26
PADA画的数字功放双25W
PADA画的数字功放双25W的,单面板的。功放不用加散热片可以输出15W25W时要加一个很小的散热片。
2009-06-25 14:05:41
PI LYTSwitch-4系列LED驱动器IC
  导读:近***公司推出新型的LYTSwitch-4系列LED驱动器IC.该产品采用高压与低压产品线分开的方式,可提供最大功率12W到78W调光与非调光方案。旨在解决LED照明市场的产品品质可靠度
2018-09-28 16:22:40
SD6602D低成本PSR LED驱动器 12瓦功率
`SD6602D 高精度Q Q 2892715427低成本PSR LED驱动器SD6602D是一款高精度、低成本的原边反馈LEO驱动芯片,应用于反激隔离LEO照明。芯片工作在电感电流断续模式
2016-06-21 21:38:22
SM7307 3W-18W非隔离LED驱动电源方案
Vout+ Vout-14PCB板25mm*20mm(L*W) 采用SM7307设计的T8灯管驱动电源,整体BOM成本在2.5元以下,并且很容易通过各种认证。采用此芯片的方案不但流精度高、效率高且具有多重保护功能,而且系统BOM成本低,是3W到18WLED照明方案的最佳选择。
2016-01-13 14:37:34
一款25W功率RCC开关电源制作相关资料分享
计算结果供参考。小功率开关电源脉冲变压制作参数(绕组功能参考附图)如下表所示。输出功率磁芯截面初级匝数/线径次级5v匝数/线径12v匝数/线径初级电感量mH2~5W5×5—7×7mm330匝
2021-05-26 06:19:10
一款大功率25W串口无线模块
指标 接收灵敏度:-123dBm邻道选择性:≥65dB调制信号频偏: ≤±5.0KHz杂波及镜像抗扰性: ≥70dB 互调抑制比:≥65dB发射机指标射频输出功率:10W/ 25W 邻道抑制比:≥65dB收发转换时间:<10ms`
2020-03-26 14:13:12
一款集成三功能的开关降压型 LED 驱动器
``AP5186 三功能 LED 降压型流芯片产品描述AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:99.99%全亮→25%暗亮→爆闪
2021-07-08 11:12:54
两路切换 内置MOS 2.5A电流平均电流型LED降压驱动器
2019-08-13 09:39:19
2019-08-27 08:51:40
2019-09-27 08:57:11
具有12VDC和24VAC辅助输入的LT4275CIDD 25W PD解决方案
LT4275CIDD 25W PD解决方案的典型应用电路,具有12VDC和24VAC辅助输入。 LT4275是一种引脚兼容的IEEE 802.3和LTPoE ++供电设备(PD)控制系列。 LT4275A采用专有的LTPoE ++分类方案,可提供38.7W,52.7W,70W或90W功率
2019-03-28 16:20:04
几个LED驱动器的区别
大家好,我是新人,首次发帖。最近在学习led驱动电源的知识。关于驱动有些不明白的地方:一般自己设计驱动时是不是都要加一个驱动器呢?比如TK5401、NUD4001-D这些驱动器是加在电路中的一个部分。而KC24AH这样的驱动器又和它们有什么区别呢?它是自带了反馈、滤波这些功能吗?
2016-05-09 16:23:10
升压型 LED 驱动器芯片
,太阳能电池,电子变压,交流变压,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出驱动 LED功率从 0.1W~50W系列LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:44:15
和大家分享安森美先进LED驱动器解决方案
结合优化的NCP1014LEDGTGEVB评估板,采用安森美半导体的离线型8 W LED驱动器参考设计。 安森美半导体的NCP1014LEDGTGEVB评估板可驱动1至8颗大功率高亮度LED。该
2010-09-20 11:44:22
国内首家大功率LED线性驱动IC,单颗可做到100W
L1050 是一款高功率因数,低谐波电流的线性驱动方案,适合25W以上的LED 照明产品应用。L1050 采用专利的分段导通控制模式,驱动外置MOSFET,控制LED 从市电汲取平滑的、正弦形状
2017-11-20 16:59:33
功率LED驱动电源的设计
功率LED驱动电源的设计,大功率LED功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。正朝着大电流(300mA~1.4A)、高效率(60~120lm/W)、亮度可调的方向
2019-07-11 11:18:40
功率LED驱动电路的设计实例
掌握大功率LED 驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED 的新应用至关重要。LED 按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED 及普通LED。一般来说,大功率LED功率至少在1W
2010-05-04 07:47:07
功率LED驱动器的设计技术
功率LED驱动器的设计技术      虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的照明灯具,但它们在室内
2009-10-23 11:07:19
功率led驱动器 SM7330B 高功率因数LED驱动芯片
电源IC,可提供 LED驱动方案,可提供LED驱动器LED照明方案,可提供LED驱动IC,LED照明技术。联系电话:0755-84669996QQ联系:825204258联系人:林先生地址:深圳市福田区华强北华强三店5C181
2014-05-15 14:50:02
如何用单片机控制25W交流电机的正反转
我希望用单片机控制25W交流电机的正反转,应该怎么做呀?还请大神指导啊{:4_105:}
2012-12-18 16:59:10
昆山玉山回收开关电源
,台达温度控制,台达A2伺服/台达B2伺服 200w 400w 750w ......XINJE信捷系列:信捷plc,信捷触摸屏,信捷伺服驱动器,信捷伺服电机马达 ......KEYENCE基恩士
2021-07-30 14:07:52
液晶电视LED背景照明25W非连续电流模式升压转换
描述25W 非连续电流模式升压转换能够在输入电压为 24V 时实现低于 1% 的纹波电压以及高达 94% 以上的效率。使用铝制输出电容能够确保实现出色的负载瞬态功能。外部控制电压允许用户在 +/-10% 的范围内调整输出电压。
2018-11-28 11:23:33
用于手机的3.5W通用LED驱动器
基于VIPER17的3.5W非隔离式离线LED驱动器
2020-06-01 14:20:31
直亮内置MOS 2.5A电流平均电流型LED降压驱动器
2019-07-11 09:19:48
方案1AP2912 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达25W,最大电流 2.5A。AP2912 可
2019-05-27 09:00:44
离线式 25W 电源 (12V (100mA))
描述PMP5554 是针对 25W 离线电源的参考设计。可工作于通用输入电压范围之下(85VAC 到 265VAC)。该设计的反激拓扑具有 3 个输出电压。
2015-04-24 11:24:56
离线式 25W 电源 (15V (1A))
2015-04-24 11:22:07
离线式 25W 电源 (9V (1A))
2015-04-24 11:31:59
经典,经典LED驱动电源参考设计大集锦
最新参考设计:使用LYTSwitch-4设计20W高效率(86%)可控硅调光带功率因数校正的隔离反激式LED驱动器介绍使用LYTSwitch-4高压系列器件LYT4324E设计的一款隔 离式、高功率因数、可调光LED驱动器电源)。本文档包括电源规格、电路原理图、物料清单、变压规格文件、印刷电路板布局、设计表格及性能数据。
2014-03-27 13:52:38
街道及 停 车 场 照 等大功率LED区域照明挑战暨驱动电源方案
的是CAT4201的高压LED驱动器配置,外围的N沟道MOSFET支持高压输入:100 V输入电压时LED功率达30 W;50 V输入时LED功率达13 W。 图3:CAT4201高压LED驱动器配置
2011-08-04 16:29:50
设计实例:采用InnoSwitch-EP INN2605K的25W双输出电源
仍能提供卓越的性能。25-W-双输出功率电源 - 使用 -InnoSwitch-EP-INN2605K电路板25-W-双输出功率电源 - 使用 -InnoSwitch-EP-INN2605K原理图特征
2019-04-18 09:11:05
请问谁有qspi w25qxx系列的历程吗?
谁有 qspi w25qxx 系列的历程啊 ??我看官网的历程基本都是基于 N25Qxx系列,貌似使用在 QSPIW25Qxx 的芯片上面不行,
2018-11-14 08:59:47
输出最大功率可达 25W,最大电流 2.2A
围简单、内置功率管,适用于 12-100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达 25W,最大电流 2.2A。 可实现全亮/半亮功能切换,通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式
2021-11-30 10:28:21
采用自激振荡电路的25W CFL荧光灯电子镇流器电路
,BUJ101AU常用于小功率电子镇流器电路的应用场合。这个25W/CFL荧光灯电子镇流器电路中自激振荡驱动变压的磁芯采用环形磁芯,在额定工作电流下,这个环形自激振荡变压的磁芯可以处于磁饱和工作状态
2011-02-14 15:39:10
降压型 LED 驱动器芯片(高电压型)
2015-12-07 16:38:05
高性能 大功率LED驱动芯片 EC1916A 30-70W功率低电流谐波LED驱动方案过认证
? 描述是一款高功率因数,低谐波电流的线性驱动方案,适合 25W 以上的 LED 照明产品应用。采用专利的分段导通控制模式,驱动外置MOSFET,控制 LED 从市电汲取平滑的、正弦形状的电流,使得
2016-11-05 15:06:58
电信应用中提供25W功率的隔离转换器
本文主要讲述的是电信应用中提供25W功率的隔离转换器。
2009-04-30 09:40:1819
AP5127 LED降压驱动 最大功率可达25w
产品描述 AP5127 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达25W,最大电流 2.5A
2022-11-10 17:14:43
25w~500w电源和NIMHNICD电池快速充电器-lin
25w~500w电源和NIMHNICD 电池快速充电器-linear
2009-08-08 08:22:3250
20W(峰值25W)DVD电源解决方案
20W(峰值25W)DVD电源解决方案:图1中采用TOP245P的设计非常适合于DVD及机顶盒的应用。P封装省去了散热器,且在50 °C的环境温度下能提供20 W/峰值25 W的输出功率。利用M引脚的功能通
2010-01-17 20:47:4065
QPA0017 25W GaN功率放大器
Qorvo QPA0017 25W GaN功率放大器Qorvo QPA0017 25W功率放大器是采用Qorvo 0.15µm碳化硅基氮化镓生产工艺 (QGaN15) 制造的大功率封装Ku波段
2023-12-20 10:15:38
逻辑电平控制25W电灯电路
逻辑电平控制25W电灯电路
2009-01-21 01:32:572504
25W录像机SMPS电路图
25W录像机SMPS电路图
2009-05-12 14:05:151650
25W场效应管音频放大器(25W Mosfet audio
25W场效应管音频放大器(25W Mosfet audio amplifier) R1,R4 = 47K
2009-12-23 17:32:565413
25W连续、28W峰值多输出电源电路
25W连续、28W峰值多输出电源电路
2010-01-17 20:51:272802
Power发布新款25W LED T8灯管镇流器电源
Power Integrations公司今天宣布发布一份新的25 W LED T8 灯管镇流器电源参考设计。该设计(DER-287)最引人注目之处是效率超过91%,达到业界领先水平,同时还能在功率因数(PF大于0.9)和谐波失真
2011-08-26 09:13:201824
艾默生推出25W的LDS25系列高效率LED照明电源
艾默生网络能源宣布推出一系列型号为LDS25的全新高效率LED照明电源
2011-09-01 17:49:30999
LNKVIPer25A 18-24W 原边反馈LED恒流电源
LNKVIPer25A 18-24W 原边反馈LED恒流电源芯片方案变压器,LNK VIPER25A 是一款离线式小功率AC/DC 开关电源的高精度原边反馈LED 恒流驱动电路,内部集成600V 高压功率管,适应于85V-265Vac 全范围输入、反激式隔离LED 恒流驱动
2016-06-27 14:42:4716
MAX845 电信应用中提供25W功率的隔离转换器
2016-08-18 18:38:390
LNKVIPer25A 33V600mA原边反馈LED恒流驱动
LNKVIPer25A 33V600mA原边反馈LED 恒流驱动电路,LNK VIPER25A 是一款离线式小功率AC/DC 开关电源的高精度原边反馈LED 恒流驱动电路,内部集成600V 高压功率管,适应于85V-265Vac 全范围输入、反激式隔离LED 恒流驱动
2016-09-12 15:10:0115
25W高效(>90%)高功率因素(>0.97)非隔离Buck-Boost型T10灯管LED驱动参考设计报告
2017-09-08 16:58:0717
Powerint LNK409EG 25W T8管LED驱动解决方案
关键词:LED驱动 , LNK409EG , Powerint , T8管 Powerint公司的25W T8管灯LED驱动器采用LinkSwitchTM-PH LNK409EG器件,输入电压180
2019-03-18 07:44:01378
基于LinkSwitchTM-PH的高效非隔离的25W离线LED驱动参考设计
Powerint公司的高效非隔离的25W离线LED驱动参考设计是采用LinkSwitch-PH系列的LNK409EG器件,能以350mA驱动72V LED串,输入电压范围从180 VAC到265
2021-04-05 16:40:001352
LT3956演示电路-效率94%的25W白色LED汽车前灯驱动器(6-60V至18x 3.6V LED@380 mA)
2021-06-10 13:54:4813
基于InnoSwitch-EP INN2605K的25W双输出电源设计
基于InnoSwitch-EP INN2605K的25W双输出电源设计(西工大现代电源技术考题)-这是一篇参考设计,内容介绍的是基于InnoSwitch-EP INN2605K的25W双输出电源设计。
2021-09-28 17:38:286
开源硬件-PMP6023.1-用于筒灯、荧光灯和模块的 25W、100-264VAC 输入、0-10V 可调光 LED 驱动器 PCB layout 设计
这是一种隔离式 25W、0-10V 可调光 LED 驱动器设计,其功率因数 (PF) 大于 0.9,达到甚至超过商业照明 PF 和总谐波失真 (THD) 要求。它非常适合于使用高亮度 LED 发射器
2022-07-04 14:52:034
25W功率逆变器电路图分享
这是一款 25W功率逆变器,仅包含 9 个部件,可将 10VDC – 16VDC 转换为 115V / 60Hz 方波电源。该电路能够操作高达 25W 的交流设备。
2022-07-26 17:16:241424
明纬电源-21W恒流LED驱动器XLG-20系列
  XLG-20系列是一款具有恒流输出特性的21W交流转直流LED驱动器。此系列机型可工作于90~305VAC交流输入电压。因具有最高可达89%的转换效率,XLG-20全 系列采用无风扇设计,并可
2022-09-07 11:16:311027
HRA(B)W1~25W系列模块电源介绍
HRA(B) W1~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC 36~72VDC 标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源
2022-10-18 15:09:231166
已全部加载完成
