明纬电源——180~240W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-240系列)
- led驱动器(75512)
- 明纬电源(9914)
热点推荐
选择这两颗芯片才有“硬核”240W电源适配器方案
测试报告是基于一个适用于AC176V~AC264V 输入电压范围、输出功率240W恒压输出的开关电源样机,控制IC 采用了本公司的CR1252 和CR3012。
2022-08-04 14:53:18
8377
8377
USB Type-C 240W 引领电源的未来
一、 USB PD快充标准重大更新 近日,通用串行总线(USB)标准组织USB-IF宣布修订USB PD协议3.1规范,将USB Type-C最大功率从100W(20V,5A)提升至240W(48V
2021-06-10 10:11:00
25677
25677
快速开箱即用体验 AMD / Xilinx Kria™ KD240驱动器入门套件
2024-06-22 10:26:59
9123
9123
LED电源恒流驱动与恒压驱动模式优缺点
在LED电源的设计研发过程中,工程师们在设计之初所要面临的选择,就是如何在恒流驱动和恒压驱动两个方案中选择最合适的一款。其实就LED电源的发展现状来看,这两种模式都是目前市面上比较常见的驱动方式
2018-10-09 14:18:18
LED线性恒流驱动电源IC芯片方案系列
`本文给大家介绍线性恒流LED驱动电源方案SM20XX系列产品。1.SM2082C T8灯管驱动电源方案Chip nameSM2082CPackageESOP8 Typical
2016-08-15 16:22:51
AP5126-1 平均电流型LED降压恒流驱动器
AP5126-1平均电流型LED降压恒流驱动器产品描述AP5126-1是一款 PWM 工作模式,高效率、外 围简单、内置功率管,适用于 12-100V输入的高 精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出
2022-02-14 09:46:59
LN2576二功能平均电流型LED恒流驱动器
LN2576二功能平均电流型LED恒流驱动器1.产品概述LN2576是一款外围电路简单,采用自主知识产权的VFPWM连续工作模式,适用于8-100V全电压范围的非隔离式恒流LED驱动芯片
2021-04-30 18:51:32
OC5351五功能开关降压型LED恒流IC驱动器
品、电子礼品)等消费类电子领域。聚能芯半导体有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,欢迎咨询。概述:OC5351 是一款集成了五功能的开关降压型LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现
2020-04-29 09:41:11
SM2213EA 14W三段调光调色LED恒流驱动电源方案
SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动电源芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。 当 SM2213EA 在3段
2016-04-14 15:43:30
SM7522P芯片37V-70V240mA恒流LED驱动电源方案
系统可靠性、安全性。SM7522P芯片37V-70V240mA电源方案一、方案基本电气参数输入电压:180Vac~264Vac恒流精度:0.5240拓扑结构:PSR输出规格:37V-70V/240mA转换效率:>85.25%启动时间:
2016-03-09 15:17:07
几个LED恒流驱动器的区别
大家好,我是新人,首次发帖。最近在学习led驱动电源的知识。关于恒流驱动有些不明白的地方:一般自己设计恒流驱动时是不是都要加一个恒流驱动器呢?比如TK5401、NUD4001-D这些驱动器是加在电路中的一个部分。而KC24AH这样的驱动器又和它们有什么区别呢?它是自带了反馈、滤波这些功能吗?
2016-05-09 16:23:10
升压型 LED 恒流驱动器芯片
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:44:15
大功率LED恒流驱动器的设计技术
。 针对这些需求,美国国家半导体公司提供了全系列LED驱动器设计方案(见表2),可以为用户提供全面的LED驱动器解决方案。 LED照明系统需要借助于恒流供电,目前主流的恒流驱动设计方案是利用线性或
2009-10-23 11:07:19
用恒压或者恒流驱动100个LED(0.3w,3.0v)白光灯
是这样的,如果我需要做一个环形LED灯。大概功率是30-50w,我的电源是采用恒压还是恒流好。现在我能用恒压驱动,电源电压只需要12V。但是,如果我要用恒流的话,电流控制在0.1A的话,我的电源电压不就达到了300V吗?可想而知,不太现实,请问恒流的话怎么解决需要高低压的问题、。
2016-07-28 14:09:48
降压型 LED 恒流驱动器芯片(高电压型)
2015-12-07 16:38:05
适合LED固定装置的固态驱动器LXMG221W-070003
Microsemi推出适合LED固定装置的固态驱动器,LXMG221W-0700034-D0电源驱动器模块可支持5~16个LED。器件输入电压范围为90~305 Vac,工作在100-, 120-, 220~240-和277-Vac,50和60-Hz系统。器件提供14~4
2010-06-29 11:12:25
974
974金升阳推出240W导轨式AC-DC电源
3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:52
1684
1684SM7522P恒流控制芯片(30V-70V_240mA)LED电源方案
SM7522P恒流控制芯片(30V-70V_240mA)LED电源方案测试报告,SM7522P芯片是一款高精度、高效率的LED恒流驱动控制芯片,在全电压85Vac~265Vac输入电压范围内,恒流精度可达±3%。
2015-12-07 14:12:41
27
27LNK6933P 240mA非隔离降压型LED恒流电源芯片BOM
LNK6933P 240mA非隔离降压型LED恒流电源芯片BOM,LNK6933P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Aac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
2016-03-15 10:55:02
8
8SM7332PB 63V-100V240mA降压型LED恒流控制
SM7332PB 63V-100V240mA降压型LED恒流控制开关芯片 SM7332PB 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型 LED 恒流驱动控制开关。SM7332PB工作在临界导通模式,在
2016-03-14 13:36:15
24
24SM7330B降压恒流驱动芯片80V240mA LED驱动电源方案
SM7330B降压恒流驱动芯片80V240mA LED驱动电源方案,SM7330B是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于0.9。
2016-03-30 14:24:12
24
24SM2213EA 14W三段调光调色LED恒流驱动电源方案
SM2213EA 14W三段调光调色LED恒流驱动电源方案,SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。
2016-05-05 14:06:42
38
38SM7302恒流LED驱动芯片5W-12W240mA全电压电源方案
SM7302恒流LED驱动芯片5W-12W240mA全电压、非认证、无PF系统LED电源方案 SM7302 是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-05-06 16:57:53
31
31SM7330B高PF降压恒流电源芯片240mA(20W)
SM7330B高PF降压恒流电源芯片240mA(20W)(全电压)LED电源方案SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于0.9。
2016-05-06 16:57:53
24
24SM7330B 80V 240mA DC-DC LED驱动器降压
SM7330B 80V 240mA DC-DC LED驱动器降压恒流芯片方案,SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于0.9。
2016-05-10 11:49:02
28
28SM7332PB 80V240mA非隔离高PF降压型恒流芯片无频闪电源
SM7332PB 80V240mA非隔离高PF降压型恒流芯片无频闪电源方案非认证,SM7332PB 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型 LED 恒流驱动控制开关。SM7332PB工作在临界导
2016-05-20 16:50:06
35
35SM7322P(36V-80V240mA)非隔离降压型LED恒流
SM7322P(36V-80V240mA)非隔离降压型LED恒流驱动电路 T8堵头方案,SM7322P 芯片是一款高精度、高效率的降压型 LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作于临界导通模式,在全电压 85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达±5%。
2016-05-26 11:46:34
24
24SM7381P_90mA9W90V降压型恒流LED驱动电源芯片变压器参数
SM7381P 90mA9W90V降压型恒流LED驱动电源芯片变压器参数,SM7381P是一款高精度降压型恒流LED驱动电源芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-06-03 14:30:58
14
14SM7302芯片12W-18W180mA非隔离LED恒流驱动电源
SM7302芯片12W-18W180mA非隔离LED恒流驱动电源芯片方案,SM7302 是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-06-14 14:13:26
13
13SM7330B 240mA(24W~36W)高PF降压型LED恒流驱动控制芯片方案
SM7330B 240mA(24W~36W)高PF降压型LED恒流驱动控制芯片方案,SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于0.9。
2016-06-14 14:13:26
26
26SM7330B 80V240mA降压型恒流驱动控制芯片
SM7330B 80V240mA降压型恒流驱动控制芯片 LED电源方案,SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于0.9。
2016-06-21 16:42:25
10
10SM7322P_36V-80V240mA降压型LED恒流电源芯片方案
SM7322P 36V-80V240mA降压型LED恒流电源芯片方案,SM7322P 芯片是一款高精度、高效率的降压型 LED 恒流驱动控制芯片。芯片工作于临界导通模式,在全电压 85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达±5%。
2016-07-13 15:11:08
16
16SM7332PB 80V240mA降压型 LED 恒流驱动控制开
SM7332PB 80V240mA降压型 LED 恒流驱动控制开关芯片,SM7332PB 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型 LED 恒流驱动控制开关。
2016-09-07 17:57:47
12
12SM2213EA 14W LED线性恒流驱动电源芯片
SM2213EA 14W LED线性恒流驱动电源芯片,SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。
2016-09-12 15:57:20
14
14SM7332PB芯片7-9W-180mA降压恒流LED电源方案
SM7332PB芯片7-9W-180mA(全电压)降压恒流LED电源方案,SM7332PB 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型 LED 恒流驱动控制开关。SM7332PB工作在临界导通模式,在
2016-09-14 16:45:44
16
16什么是恒流源,与恒压源、恒压恒流电源有什么不同?
不变,输出电压从24V降至23V。华尧HYK-240E24网壳恒流源恒流源应用:恒流源常用场所负载的电阻一般为动态电阻,如电解等。 恒压恒流电源恒压恒流源是指内部有恒压和恒流两个单元的开关电源,当负载
2018-11-05 13:49:39
5780
5780明纬推出世界第一款LED恒流型LED驱动器
与系统业者的使用需求,继KAA 4R4V四通道调光执行器后,在市场上首先推出符合KNX标准的LED灯具恒流驱动电源。
2019-04-10 16:24:54
3357
3357明纬增加ELGC-300-DA版机型LED电源驱动器 可搭配智慧灯控界面使用
明纬针对户外照明应用产品,增加ELGC-300-DA版机型,符合DALI 2调光功能LED电源驱动器,可搭配智慧灯控界面使用,增加灯具的附加价值及提供客户更多的应用选择。
2019-06-01 11:07:56
2772
2772超小体积SMD型高性价比开板LED驱动器——KC24JT系列
为满足客户灵活设计的需求,金升阳近期推出DC-DC降压恒流型LED驱动器——KC24JT-xxxR3系列。
2019-09-18 16:17:53
2754
2754使用LT3752+LT8311的12V@20A(240W)隔离正激变换器的36V-72V输入
2021-05-21 20:35:10
14
14LT3790演示电路-240W高效并行降压-升压稳压器(8-56V至12V@10A)
2021-06-04 10:03:25
20Type-C 2.1标准硬核发布 最高输出功率达到240W
电子发烧友网报道(文/李诚)近日,据USB-IF协会官网显示,Type-C 2.1标准正式发布,新一代Type-C 2.1将支持最高240W的高功率输出。据了解,Type-C 2.1标准主要
2021-10-12 16:42:29
17497
17497
电源的恒压与恒流原理
电源的恒压与恒流原理一、恒压与恒流的概念恒压指的是电源以恒定电压输出,负载大小的变化不会改变输出电压,但是输出电流可能会变化。恒流与恒压类似。二、应用场合恒流技术一般用于驱动LED,驱动比例阀等对电流有要求对象。恒压技术一般用于适配器,开关电源等。三、原理...
2022-01-10 11:57:43
78
78USB Type-C 240W:引领电源的未来!
近日,通用串行总线(USB)标准组织USB-IF宣布修订USB PD协议3.1规范,将USB Type-C最大功率从100W(20V,5A)提升至240W(48V、 5A)。
2022-02-08 16:12:34
7
7SL8700多功能平均电流型LED恒流驱动器概述及特点
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
2022-06-07 10:02:32
1476
1476
SL8701多功能平均电流型LED恒流驱动器概述及特点
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
2022-06-09 10:55:43
2930
2930
120W/240W超宽输入电压导轨电源 ——LI120-26B、LIF240-26B系列
金升阳推出120W、240W的超宽压导轨电源,输入电压范围宽至180 - 600VAC,满足市电及三相电输入的要求,且安全可靠、性价比高。其中,240W的LIF240-26B系列导轨电源自带PFC
2022-08-23 14:32:39
1222
1222明纬电源——50W恒功率LED驱动器
XLG-50系列是一款50W交流变直流LED电源供应器,以恒功率输出设计为特色。此系列操作范围为90~305VAC交流电压。因具有最高可达90%之高转换效率,采用无风扇设计,可于自然风冷散热下工作于-40°C~+90C之机壳温度范围。
2022-09-07 10:49:39
1741
1741明纬电源——25W恒功率LED驱动器(XLG-25系列)
XLG-25系列是一款25W交流变直流LED电源供应器,以恒功率输出设计为特色。此系列操作范围为90~305VAC交流电压。
2022-09-07 10:53:50
2151
2151明纬电源——300W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-300系列)
ELG-300系列是-款300WLED驱动器,具有恒流和恒压模式设计。ELG-300的 工作电压为100~305VAC,适用于CV模式或CC模式应用。因具有最高可达94%之高转换效率,采用无风扇设计,可于自然风冷散热下工作于-40°C-+85°C之机壳温度范围。
2022-09-07 10:58:15
2422
2422明纬电源——84~150W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-150系列)
ELG-150系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC, 并提供输出额定电压介于12V~54V间的多种机型。因
2022-09-07 11:09:46
2106
2106明纬电源——144~200W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-200系列)
2022-09-07 11:12:33
2859
2859明纬电源-21W恒流LED驱动器(XLG-20系列)
XLG-20系列是一款具有恒流输出特性的21W交流转直流LED驱动器。此系列机型可工作于90~305VAC交流输入电压。因具有最高可达89%的转换效率,XLG-20全 系列采用无风扇设计,并可
2022-09-07 11:16:31
1551
1551明纬电源——60~75W恒流型LED驱动器(ELG-75-C系列)
ELG-75-C系列是一款75WLED交流变直流驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列操作在100~305VAC交流电压,并提供了介于350mA~1400mA间额定电流之机型。因具有
2022-09-07 14:57:06
1521
1521明纬电源——105~150W恒流型LED驱动器(ELG-150-C系列)
ELG-150-C系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列机型可工作在输入电压100~360VAC,并提供输出额定电流介于500mA~2100mA间
2022-09-07 15:02:51
1538
1538明纬电源——178.5~240W恒流型LED驱动器(ELG-240-C系列)
ELG-240-C系列是一款240WLED交流变直流驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC,并提供输出额定电流介于700mA -2100mA间
2022-09-07 15:05:29
1690
1690明纬电源——70~100W恒流型LED驱动器(ELG-100-C系列)
ELG-100-C系列是一款100WLED交流变直流驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列,机型可工作在输入电压100~360VAC,并提供输出额定电流介于350mA~1400mA间
2022-09-07 15:09:15
2333
2333明纬电源——150~200W恒流型LED驱动器(ELG-200-C系列)
ELG-200-C系列是一款200WLED交流变直流驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC,并提供输出额定电流介于700mA~2100mA间的多种机型。
2022-09-07 15:12:23
3259
3259明纬电源——三相电380V输入240W导轨电源(TDR-240-24)
TDR-240是一款经济薄型符合德国工业标准的240W导轨型电源供应器,适合安裝在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道。上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为63mm宽度,整个系列都采用从3
2022-10-20 11:02:57
3561
3561台湾明纬60W恒流型LED驱动电源PLD-60系列
明纬电源相关规格书展示 为什么选择明纬电源? 根据Micro Technology Consultant于2021年3月报告,在全球电源供应器(DC输出)制造商排名中,明纬名列第4,前3名电源厂
2022-10-24 18:00:57
3354
3354金升阳高性价比240W三相导轨电源LIT240-26Bxx系列概述
为满足市场对三相导轨的差异化需求,金升阳推出240W三相导轨LIT240-26Bxx系列,该系列是一款高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源,广泛适用于电力、新能源、工控、轨交等行业及其
2022-12-07 17:35:14
2199
2199Hello,240W充电技术
USB-IF协会的PD3.1标准,充电功率达到240W,其新增了28V、36V、48V三种拓展输出电压,最新的标准显然已经远远超过了目前电子产品的充电水平,
2023-02-02 16:06:13
2754
2754全球首个240W闪充技术 直抵充电功率极限
充电功率240W照进现实,充电30秒通话2小时不是梦…… 近期多加留意的话,你会发现近期各大科技测试博主都热衷于测试real me最新上市的手机——真我GT Neo5。 至于为什么Neo5引得众人
2023-02-27 14:49:07
2696
2696
明纬电源160W恒功率LED驱动器. XBG-160系列
XBG-160系列是一款160W交流变直流LED电源供应器,以恒功率模式输出为特点。此系列机型可工作在输入电压为90~305VAC,并提供输出额定电流介于2850mA~4100mA间的多种机型。
2023-04-18 14:46:44
953
953
明纬电源240WI业用DIN导轨型单组输出NDR-240系列
NDR-240是一款经济薄型符合德国工业标准的240W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为63毫米宽度,整个系列都采用从
2023-07-03 11:30:48
1412
1412
高能效、小外形的240W USB PD3.1 EPR适配器的参考设计
更大容量电池需具备相同或更快充电时间的趋势正在加速USB-C PD采用更大的功率及更高的输出电压, USB PD组织发布了最新的USB PD3.1 EPR规范,使得最大的输出达到48V 5A, 240W的功率。
2023-07-12 15:55:55
1522
1522
台湾明纬240W导轨型DC-DC转换器DDR-240系列
DDR-240系列机型有: 16.8~33.6V / 33.6~67.2V / 67.2~154V多种输入选择和24V / 48V两种输出选择,适用于工业及铁路控制、安全控制、通讯系统等领域。此系列还适用于直流降压/升压调节器,提高了系统绝缘等级和电缆沿线压降补偿......等。
2023-07-14 16:00:52
1786
1786
240W三相高端导轨电源—LITF240-26Bxx介绍
随着市场对高性能、高可靠三相导轨需求的日益增加,金升阳推出240W三相高端导轨LITF240-26B24/48系列,补全LITF系列低功率段产品布局
2023-08-25 10:01:19
1242
1242240W满级秒充+24GB满级内存,安卓顶配真我GT5仅售3799元
真我realme召开「越级而上」五周年演讲暨真我GT5新品发布会,正式推出「五周年越级大作」真我GT5。真我GT5搭载第二代骁龙8、24GB+1TB满级内存、240W满级秒充,性能配置行业独此一家,也是行业唯一的240W直屏旗舰。
2023-08-28 16:31:06
1048
1048
PMP22805.1-带有USB On-The-Go (OTG) 的 24VIN、240W、效率为 98% 的紧凑型 5 节电池充电器 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《PMP22805.1-带有USB On-The-Go (OTG) 的 24VIN、240W、效率为 98% 的紧凑型 5 节电池充电器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
2024-05-22 11:34:23
03.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH240 SN74LVTH240数据表
电子发烧友网站提供《3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH240 SN74LVTH240数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-01 09:42:56
0明纬电源315W恒功率LED驱动器——LG-320系列
XLG-320系列是一款具有恒功率特性的315W交流转直流LED电源供应器。此系列机型可工作于100~305VAC输入电压,并有1050mA~1800mA输出额定电流的多种机型。因具有最高可达
2024-02-29 11:38:00
1345
1345
艾睿电子联合英飞凌推出240W USB PD3.1参考设计
艾睿电子携手英飞凌科技股份公司,推出了240W USB 电力传输(PD)3.1参考设计板,以满足需要高功率功能的客户项目。
2024-04-10 10:42:26
1132
11323.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH240 SN74LVTH240 数据表
电子发烧友网站提供《3.3伏ABT八进制缓冲器/驱动器SN54LVTH240 SN74LVTH240 数据表.pdf》资料免费下载
2024-05-11 10:50:52
0240W电源方案CR1252+CR3012-PCB图
该电源方案是基于一个适用于AC176V~AC264V输入电压范围、输出功率240W恒压输出的开关电源样机,控制IC采用了本公司的CR1252和CR3012。CR1252芯片特性:●可应用于正激或反激
2024-08-06 14:01:17
12
12240W电源方案CR1252+CR3012-实物样机图
2024-08-06 14:01:22
7
7LED驱动器常见故障解决
是为LED提供稳定的电流和电压,以确保LED的高效和安全运行。LED驱动器可以是恒流的,也可以是恒压的,但大多数现代LED照明系统使用恒流驱动器,因为LED的亮度和寿命与通过它的电流密切相关。 二、LED驱动器的工作原理 LED驱动器通常包括以下几个部分: 电源输入 :
2024-10-14 17:39:48
10190
10190UCC28810、UCC28811和TPS92020的隔离式240W离线LED驱动器用户指南
电子发烧友网站提供《UCC28810、UCC28811和TPS92020的隔离式240W离线LED驱动器用户指南.pdf》资料免费下载
2024-12-20 17:19:32
0明纬新品发布:XLC-KN 系列 KNX 加密式 LED 恒流驱动电源
标准的AC/DC型LED恒流驱动电源LCM-KN系列、恒压驱动电源PWM-KN系列后,明纬接续推出XLC-25/40/60KN系列机型,进一步丰富内置KNX接口标准
2025-01-23 11:58:00
1370
1370
明纬推出XLC-KN系列:KNX加密式LED恒流驱动电源
型LED恒流驱动电源LCM-KN系列和恒压驱动电源PWM-KN系列的基础上,明纬再次发力,推出了XLC-25/40/60KN系列机型。这一系列产品的推出,进一步丰富了明纬内置KNX接口标准协议的LED
2025-02-08 10:28:58
1123
1123TP8756外置 MOS 平均电流型 LED 降压恒流驱动器中文资料
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。
2025-06-13 16:19:45
1
175-240W单相经济型导轨电源系列——LI(F)xxx-R2S
针对行业客户对于性能、体积和成本等多项实际应用的性能需求,金升阳特推出了经济型金属导轨电源产品LI(F)75-240W-R2S系列,目前75W、120W、150W、240W均已上市。 该系列
2025-06-16 14:19:53
1309
1309
SN74ACT240八路缓冲器/驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74ACT240/SN74ACT240-Q1八通道缓冲器/驱动器具有3态输出,可提高3态内存地址驱动器、面向总线的接收器和发射器以及时钟驱动器的性能和密度。该
2025-09-04 14:43:42
686
686
240W的PD新标准,手机充电器可以给电瓶车充电
近日,USB-IF协会发布了最新的PD3.1标准,可以支持最高48V的电压,同时充电功率达到240W。此次新的PD标准是在PD3.0的基础上进行扩充,新增了28V、36V、48V三种拓展输出电压
2021-06-06 09:01:00
14114
14114
电子发烧友App
