明纬电源——84~150W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-150系列)
- led驱动器(75512)
- 明纬电源(9914)
热点推荐
英飞特推出加强版90-305Vac输入150W系列恒流LED驱动器
英飞特电子宣布推出加强版150W恒流驱动器,即EUC-150SxxxDTA(STA/DVA/SVA)。此系列有32个不同的型号,输出电流范围为530-3150mA,比EUC-150SxxxDT(ST/DV/SV)系列产品效率更高,性能更好。
2013-04-25 09:10:12
2425
24250-10V调光 PWM调光 模拟调光效果稳定单芯片功率可以做150W
射灯驱动板输入68V-输出52V输出电流做350MA高频高压调光降压恒流驱动器芯片用APS54083,调光稳定APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围
2019-05-07 09:24:48
3-7W150mA非隔离BUCK恒流驱动电路方案
VDD的电压。恒流部分:芯片通过CS端口限制电流峰值,并通过FB端口检测电感电流过零时开始开关,从而确定了流过电感的高低夺电流值,从而输出恒流。SM7307 3-7W150mA非隔离BUCK恒流驱动
2015-12-16 14:08:38
150V电动车仪表盘IC 降压恒压IC
IC我司还提供以下产品平衡车恒压IC上.独轮车灯IC升压型LED 驱动150V电动车仪表盘IC 20W频率400KHz 封装TO-263-5L应用于车充IC30W频率180KHz 封装
2020-05-09 09:22:57
150W反激数字开关电源概述
1.电源概述150W反激数字开关电源:参数:输入:180V~450VAC 220V~850VDC输出:24Vdc功率:150W电源拓扑:问题描述:电源切换负载输出电压跌落明显。(空载切20W)电源
2021-10-28 07:40:12
150W高效初级侧稳压反激电源设计包括BOM及层图
描述TIDA-00367 是基于 150W 反激式转换器的参考设计,旨在使用配套 TI 参考设计 TIDA-00447 为基于低电压 BLDC 电机的应用供电。此参考设计是基于 UCC28630
2018-09-25 08:46:18
LED电源恒流驱动与恒压驱动模式优缺点
在LED电源的设计研发过程中,工程师们在设计之初所要面临的选择,就是如何在恒流驱动和恒压驱动两个方案中选择最合适的一款。其实就LED电源的发展现状来看,这两种模式都是目前市面上比较常见的驱动方式
2018-10-09 14:18:18
恒流驱动芯片SM7307 非隔离BUCK(8-12)W/150mA方案
%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。SM7307主要适用于高亮的BUCKLED驱动器。无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元件少,方案成本低,具有LED输出开短路
2015-09-28 15:41:52
OC5801L 宽输入8--150V电压、降压型恒压恒流 DC-DC 控制器
一:方案名称:OC5801L 宽输入8--150V电压降压型恒压恒流 DC-DC 控制器二:方案品牌:OCX三:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 8V~150V,输出电压从 5V 到 30V 可调
2020-05-19 10:35:35
使用STNRG011做的一款150W电源,如何降低倍频干扰的值?
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
使用STNRG011做的一款150W电源,有什么办法降低倍频干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
可实现最高性能的高效150W OLED驱动器设计方案
描述适用于中型面板的高效 150W OLED 驱动器支持 24 V 输入电压、15V 输出电压以及高达 10 安培的输出电流,可实现最高性能。在 200kHz 的开关频率下,效率为 98.5%
2018-09-10 09:20:29
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
用恒压或者恒流驱动100个LED(0.3w,3.0v)白光灯
是这样的,如果我需要做一个环形LED灯。大概功率是30-50w,我的电源是采用恒压还是恒流好。现在我能用恒压驱动,电源电压只需要12V。但是,如果我要用恒流的话,电流控制在0.1A的话,我的电源电压不就达到了300V吗?可想而知,不太现实,请问恒流的话怎么解决需要高低压的问题、。
2016-07-28 14:09:48
请问有办法使用eDesignSuite计算驱动器100W和150w的两个阶段吗?
你好,我们需要使用HVLED001A设计一个LED驱动器,以提供100w和150w的LED串。根据数据表,我们需要有两个阶段来提供这种功率,但在eDesignSuite中我们还没有找到办法。有没有
2019-07-09 09:18:12
150W,150KHz两晶体管电流模式正向转换器的设计时需考
150W,150KHz两晶体管电流模式正向转换器的设计时需考虑的事项(器件涉及MTP4N50E和UC3844):
2009-05-30 13:55:55
22
22150W Power Factor Corrected LL
describes a 150 W reference design power supply for 230 VACinput LED street lights and also serves as a general purpose evaluati
2009-06-21 12:27:45
23
23MRF150射频功率 MOSFET 150W
MRF150射频功率 MOSFET 150W,至 150MHz,50V主要设计用于高达 150 MHz 的线性大信号输出级。 射频功率 MOSFET 150W,至 150
2022-11-29 11:43:52
NGC9829-150 AC220V 150W LED照明灯
NGC9829-150 AC220V 150W LED照明灯用于大型企业生产仓储厂房、体育场馆、钢铁冶炼高温厂房、工程机械组装厂房、电力外场等
2023-03-27 17:13:16
150W/300W铝基板电源模块感性器件套装
本公司开发铝基板有源钳位正激150W或者300W(两个150W并联)DC-DC电源模块感性器件:输入滤波电感器、主变压器、输出滤波电感器、输出滤波磁心、初级电流互感器产品,选择德恩电
2010-06-10 08:25:51
26
26220V 150W音响电源电子火牛直流变压器电路
人们认为大功率的音响中的功率放大器的电源应该使用环形工频变压器(环形火牛)其实采
2009-11-20 12:31:00
4448
4448
英飞特推适应北美地区环境的新款LED驱动器
作为驱动LED发光的电源驱动器技术一直是人们关注的热点,日前英飞特电子推出了一款编号ETC-150的150W恒流驱动器,直供北美地区。
2013-01-21 10:05:13
961
961SM7307_3-7W150mA非隔离BUCK恒流驱动芯片方案
SM7307 3-7W150mA非隔离BUCK恒流驱动芯片方案,SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN输入电压
2016-02-24 10:48:15
51
51SM7307_150mA_5-7W非隔离LED驱动电源IC方案
SM7307 150mA 5-7W非隔离LED驱动电源IC方案,SM7307是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-03-24 14:46:40
13
13SM7352P芯片150V 115mA降压型LED恒流驱动电路认
SM7352P芯片150V 115mA降压型LED恒流驱动电路认证系统BOM,SM7352P 主要适用于高亮的 BUCK LED 驱动器,可实现恒定的输出电流。外围器件少,方案成本低,具有输出开、短路保护特性。可通过 EFT、雷击浪涌等可靠性测试。
2016-04-18 10:13:45
29
29SM7382P芯片150V 115mA非隔离降压LED恒流电源IC方案
SM7382P芯片150V 115mA非隔离降压LED恒流电源IC方案认证系统_电感参数,SM7382P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-04-19 15:45:00
33
33SM7382P_150V115mA降压型LED恒流驱动电源IC方
SM7382P 150V115mA降压型LED恒流驱动电源IC方案,SM7382P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-04-01 16:14:19
20SM7381PC非隔离120V150mA降压型恒流电源芯片无潮态
SM7381PC非隔离120V150mA降压型恒流电源芯片无潮态问题,SM7381PC是一款高精度降压型恒流LED电源驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-05-18 10:42:31
28
28SM7302 7W-12W150mA高压、非认证、PPFC非隔离恒流LED电源方案
SM7302 7W-12W150mA高压、非认证、PPFC非隔离恒流LED电源方案,SM7302 是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-05-27 17:04:39
27
27SM7382P 150mA 18W 120V降压型LED恒流驱动IC芯片方案BOM
SM7382P 150mA 18W 120V降压型LED恒流驱动IC芯片方案BOM,SM7382P芯片内部集成550V功率管,采用专利的驱动和输出检测方式,芯片工作电源很低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流输出和线性调整率,极大地节约了系统体积和成本。
2016-05-30 14:20:15
18
18SM7382P_150mA18W_120V降压型LED恒流驱动芯片方案
SM7382P 150mA18W_120V降压型LED恒流驱动芯片方案无潮态问题变压器参数,SM7382P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-06-03 14:30:58
22
22SM7382P_150mA_18W_120V非隔离降压型LED恒
SM7382P_150mA_18W_120V非隔离降压型LED恒流驱动电源IC方案,SM7382P恒流驱动芯片内部集成500V功率管,采用专利的驱动和输出检测方式,芯片工作电流很低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围器件,即可实现优异的恒流输出和线性调整率,极大地节约了系统体积和成本。
2016-06-08 14:10:53
9
9SM7382P 150mA18W120V降压型LED恒流电源芯片
SM7382P 150mA18W120V降压型LED恒流电源芯片方案,SM7382P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-06-15 11:12:06
18
18SM7382P 150mA18W120V降压型LED恒流驱动芯片
SM7382P 150mA18W120V降压型LED恒流驱动芯片,SM7382P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-08-30 18:11:47
26
26150W功率因数校正LLC电源
本工程报告介绍的是一款适用于90-265 VAC LED路灯和其他高功率照明应用的43 V(额定)、150 W电源参考设计。该电源采用恒流输出设计,以便为150 W LED面板灯提供43 V的驱动。本设计采用PFS7326H用于PFC前端,采用LCS702HG用于LLC输出级。
2017-11-25 10:41:08
53
5350W至150W高性能D类音频驱动IC(IR)
关键词:高性能 , 驱动 , 音频 针对50W至150W高性能D类音频应用的需求推出新型IRS2093驱动IC,这些应用包括家庭影院系统和汽车音响放大器。 IRS2093基于半桥拓扑结构,在一个IC
2018-09-10 00:18:01
1381
1381PI推出效率达93%、元件可减少30%的150 W LED驱动器设计
的150 W 48 V 电源的参考设计套件。RDR-292中所描述的驱动器电路在230 VAC输入下效率达93%,在110 VAC输入下效率达91%。该设计可使系统的功率因数达到0.97以上、THD
2018-12-14 20:50:02
550
550Powerint LNK302 150W LED街灯照明参考设计
关键词:LED , LNK302 , Powerint , 街灯 , 照明 Powerint公司的150W LED街灯照明参考设计(RDR-292)采用LinkSwitch-TN系列的LNK302
2019-02-24 17:22:01
1074
1074
明纬推出世界第一款LED恒流型LED驱动器
与系统业者的使用需求,继KAA 4R4V四通道调光执行器后,在市场上首先推出符合KNX标准的LED灯具恒流驱动电源。
2019-04-10 16:24:54
3357
3357明纬增加ELGC-300-DA版机型LED电源驱动器 可搭配智慧灯控界面使用
明纬针对户外照明应用产品,增加ELGC-300-DA版机型,符合DALI 2调光功能LED电源驱动器,可搭配智慧灯控界面使用,增加灯具的附加价值及提供客户更多的应用选择。
2019-06-01 11:07:56
2772
2772金升阳发布超宽电压输入150W DC/DC电源模块——PV150-29Bxx系列新品
金升阳目前PV全系列超宽电压输入电源模块功率等级覆盖5W、10W、15W、40W、120W、150W、200W,可广泛应用于光伏逆变器、储能BMS和充电桩等场合。
2019-09-18 16:34:18
3500
3500150W电子负载/电池放电设计方案 18位高精度ADC
150W电子负载恒流模式,18位高精度ADC。 功能: 1. 电池容量放电测量 2. 可设置放电停止电压 3. 可设置放电时间 4. 可上位机控制及显示电压电流曲线 5. 校准模式如下图(校准模式
2020-12-25 16:37:08
4979
4979适用于升压、降压或降压-升压型大电流 LED 应用的45V、1.5A LED 驱动器提供 150°C 最高结温
2021-03-19 08:41:43
6
615-150W 高性价比 阶梯型AC/DC导轨电源 ——LIxx-20BxxPR2系列
金升阳根据工业设备、智能楼宇等行业需求,推出了15W/150W的LIxx-20BxxPR2系列产品(已上市30W/60W/100W)。
2021-05-07 11:34:44
2507
2507带PMBus接口的隔离电源数字控制器ADP1050的UG-691:150W第八块模块
2021-05-12 11:12:36
1
1150W LLC高压DC-DC谐振转换器参考设计
150W LLC高压DC-DC谐振转换器参考设计(安徽理士电源技术有限公司 董杰)-参考设计报告:使用HiperLCS LCS 702HG设计的150W LLC高压DC-DC谐振转换器。
2021-09-28 16:46:57
51
51使用HiperPFS-3和LinkSwitch-HP的150W AIO电源设计
使用HiperPFS-3和LinkSwitch-HP的150W AIO电源设计(广西普德新星电源技术有限公司)-此文档是一个设计范例,介绍了使用HiperPFS-3 PFS7526H和LinkSwitch-HP LNK6779EG的150W AIO电源设计。
2021-09-28 17:45:53
8
8SL8700多功能平均电流型LED恒流驱动器概述及特点
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
2022-06-07 10:02:32
1476
1476
非常简单的150W功放电路图分享
这是非常简单的150W功放电路图。该电路很容易在没有 PCB 的情况下构建。功率输出范围约为 100-150W 取决于电源和您用于放大器的达林顿。散热器是必须的,因为当放大器被激活时,最后的晶体管会变热。
2022-07-02 09:45:46
11081
11081
明纬电源——50W恒功率LED驱动器
XLG-50系列是一款50W交流变直流LED电源供应器,以恒功率输出设计为特色。此系列操作范围为90~305VAC交流电压。因具有最高可达90%之高转换效率,采用无风扇设计,可于自然风冷散热下工作于-40°C~+90C之机壳温度范围。
2022-09-07 10:49:39
1741
1741明纬电源——25W恒功率LED驱动器(XLG-25系列)
XLG-25系列是一款25W交流变直流LED电源供应器,以恒功率输出设计为特色。此系列操作范围为90~305VAC交流电压。
2022-09-07 10:53:50
2151
2151明纬电源——300W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-300系列)
ELG-300系列是-款300WLED驱动器,具有恒流和恒压模式设计。ELG-300的 工作电压为100~305VAC,适用于CV模式或CC模式应用。因具有最高可达94%之高转换效率,采用无风扇设计,可于自然风冷散热下工作于-40°C-+85°C之机壳温度范围。
2022-09-07 10:58:15
2422
2422明纬电源——180~240W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-240系列)
ELG-240系列是一款240WLED交流变直流驱动器,以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC,并提供输出额定电压介于24V~54V间的多种机型。因
2022-09-07 11:03:37
1977
1977明纬电源——144~200W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-200系列)
ELG-150系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC, 并提供输出额定电压介于12V~54V间的多种机型。
2022-09-07 11:12:33
2859
2859明纬电源-21W恒流LED驱动器(XLG-20系列)
XLG-20系列是一款具有恒流输出特性的21W交流转直流LED驱动器。此系列机型可工作于90~305VAC交流输入电压。因具有最高可达89%的转换效率,XLG-20全 系列采用无风扇设计,并可
2022-09-07 11:16:31
1551
1551明纬电源——60~75W恒流型LED驱动器(ELG-75-C系列)
ELG-75-C系列是一款75WLED交流变直流驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列操作在100~305VAC交流电压,并提供了介于350mA~1400mA间额定电流之机型。因具有
2022-09-07 14:57:06
1521
1521明纬电源——105~150W恒流型LED驱动器(ELG-150-C系列)
ELG-150-C系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列机型可工作在输入电压100~360VAC,并提供输出额定电流介于500mA~2100mA间
2022-09-07 15:02:51
1538
1538明纬电源——178.5~240W恒流型LED驱动器(ELG-240-C系列)
ELG-240-C系列是一款240WLED交流变直流驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC,并提供输出额定电流介于700mA -2100mA间
2022-09-07 15:05:29
1690
1690明纬电源——70~100W恒流型LED驱动器(ELG-100-C系列)
ELG-100-C系列是一款100WLED交流变直流驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列,机型可工作在输入电压100~360VAC,并提供输出额定电流介于350mA~1400mA间
2022-09-07 15:09:15
2333
2333明纬电源——150~200W恒流型LED驱动器(ELG-200-C系列)
ELG-200-C系列是一款200WLED交流变直流驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC,并提供输出额定电流介于700mA~2100mA间的多种机型。
2022-09-07 15:12:23
3259
3259明纬电源——150W具有PFC功能单组输出开关电源(EPP-150系列)
特性:
●4"x2"小巧外型
●国际通用全范围交流输入
具有主动式PFC功能
●效率高达93%
保护种类:短路/过负载/过电压/过温度
●100W时自然风冷,150W
2022-10-10 11:49:41
1180
1180台湾明纬60W恒流型LED驱动电源PLD-60系列
明纬电源相关规格书展示 为什么选择明纬电源? 根据Micro Technology Consultant于2021年3月报告,在全球电源供应器(DC输出)制造商排名中,明纬名列第4,前3名电源厂
2022-10-24 18:00:57
3354
3354150W大功率车灯方案 宽电压LED降压恒流驱动器 世微AP5191
产品描述 世微AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出功率150W,电流6A。 世微AP5191可实现线性
2022-12-21 11:07:26
1683
1683明纬电源150W超薄阶梯型DIN导轨型电源——HDR-150系列
HDR-150是一款经济超薄型的150W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为105mm(6SU)宽度
2023-04-17 12:38:53
945
945明纬电源160W恒功率LED驱动器. XBG-160系列
XBG-160系列是一款160W交流变直流LED电源供应器,以恒功率模式输出为特点。此系列机型可工作在输入电压为90~305VAC,并提供输出额定电流介于2850mA~4100mA间的多种机型。
2023-04-18 14:46:44
953
953
金升阳发布150W/750W高效环保AC/DC砖类电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列
为满足通信领域市场对砖类电源的需求,金升阳对应开发出超小体积、高效环保的150W标准半砖、750W标准全砖模块电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列,可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。
2023-04-21 15:02:50
1726
1726明纬电源150W工业用DIN导轨型单组输出——EDR-150-24
EDR-150-24是一款经济薄型符合德国工业标准的导轨型电源供应器,230VAC输入时可达到156W。这个机型
2023-06-11 11:53:42
1190
1190
明纬电源150W单组输出电源供应器——LRS-150系列
特性:
●交流输入范围通过开关选择
●可承受300vac浪涌输入5秒
●空载消耗<0.5W
●体积小,1U低外型.
2023-06-12 11:24:06
1077
1077
明纬电源150w恒压型单组输出LED电源LPV-150系列
LPV-150和LPVL-150都是单组输出功率为150W的电源,应用于LED灯和LED移动显示,具有很好的特性,
作为一个classII电源,这两个系列都采用符合UL94V-0的塑胶外壳
2023-06-12 12:50:42
1076
1076
150W开关电源电路图详解
150W车载逆变开关电源电路图(12V/220V),该逆变电源的电路原理图如图所示。图电路整体上分为两大部分,芯片IC1及其外围电路、三极管VT1、VT3、MOS功率管VT-综合电路图。
2023-07-19 16:56:17
8914
8914
EDR-150-24是一款经济薄型符合德国工业标准的导轨型电源供应器,230VAC输入时可达到156W。这个机型 适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为40毫米宽度。
2023-07-21 10:58:34
1785
1785
基于功率晶体管的150W功率放大器电路图
这是使用功率晶体管搭建的150W功率放大器的电路图。上面的电路本质上是一个单通道电路。要使其成为立体声通道,您必须构建两个相同的电路。对于小场地或大厅/会议室的音频系统来说,150W 已经足够了。
2023-07-28 16:37:07
3743
3743
LED街道照明的150W额定值设计指南
LED 街道照明的 150W 额定值设计指南。该应用设计由 CRM PFC 和 LLC SRC 组成,使用 FL7930B 和 FAN7621S 实现高功率因数和高功率转换效率。为了验证应用板和方案
2023-10-05 15:14:00
1924
1924
金升阳推出不带PFC LI系列的150W导轨电源满足更高功率应用需求
金升阳基于已上市75W/120W 不带PFC LI系列金属导轨电源较好的市场反馈,现推出同系列150W导轨电源满足更高功率应用需求。
2024-02-23 10:17:57
1258
1258明纬新品发布:XLC-KN 系列 KNX 加密式 LED 恒流驱动电源
标准的AC/DC型LED恒流驱动电源LCM-KN系列、恒压驱动电源PWM-KN系列后,明纬接续推出XLC-25/40/60KN系列机型,进一步丰富内置KNX接口标准
2025-01-23 11:58:00
1370
1370
明纬推出XLC-KN系列:KNX加密式LED恒流驱动电源
型LED恒流驱动电源LCM-KN系列和恒压驱动电源PWM-KN系列的基础上,明纬再次发力,推出了XLC-25/40/60KN系列机型。这一系列产品的推出,进一步丰富了明纬内置KNX接口标准协议的LED
2025-02-08 10:28:58
1123
1123金升阳推出50W-150W DC/DC宽压电源
传统工控行业对大功率DC/DC电源需求不断增加,为更好地响应市场需求,金升阳重磅推出低压砖50W /75W/150W DC/DC宽压电源——URF_SB-50WR3、VRB_SB-75WR3、VRF_EB-150W(F)R3系列。可广泛应用于电池供电设备、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
2025-02-13 17:19:18
1235
1235
晶丰明源橱柜照明40-150W隔离恒压驱动方案
晶丰明源BP3536D/BP3536G/BP3539系列是专为LED灯带打造的恒压驱动产品,该系列采用恒压+恒流双闭环控制,实现高精度电压控制和过载电流恒流控制,显著提升了产品性能和系统可靠性。在
2025-03-06 17:37:36
3
3TP8756外置 MOS 平均电流型 LED 降压恒流驱动器中文资料
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。
2025-06-13 16:19:45
1
1
电子发烧友App
