明纬电源-21W恒流LED驱动器(XLG-20系列)
- led照明(145970)
- led驱动器(75512)
- 明纬电源(9914)
热点推荐
LED灯丝灯线性恒流驱动电源芯片方案
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
LED照明驱动电源恒流控制技术
灯具驱动电源实际应用时,输出电流对变压器和电感的电感量和LED的VF等参数不太敏感。创新技术的关键是优化芯片算法语言。图1展示BP31XX系列主级侧恒流控制的一种新的原理,从图中可以发现,芯片控制输出
2019-05-13 14:11:52
PWM调光的LED恒流驱动器 7138
QX7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。QX7138 仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流
2014-03-17 10:45:37
几个LED恒流驱动器的区别
大家好,我是新人,首次发帖。最近在学习led驱动电源的知识。关于恒流驱动有些不明白的地方:一般自己设计恒流驱动时是不是都要加一个恒流驱动器呢?比如TK5401、NUD4001-D这些驱动器是加在电路中的一个部分。而KC24AH这样的驱动器又和它们有什么区别呢?它是自带了反馈、滤波这些功能吗?
2016-05-09 16:23:10
分布式恒流的优缺点是什么?
分布式恒流技术就是在需要恒流的节点上串接,低压差线性恒流驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到恒流驱动有很多种,其中低压差线性恒流就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关电源,有着完美的恒流驱动架构。
2020-04-01 09:03:03
升压型 LED 恒流驱动器芯片
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:44:15
大功率LED恒流驱动电源的设计
大功率LED恒流驱动电源的设计,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。正朝着大电流(300mA~1.4A)、高效率(60~120lm/W)、亮度可调的方向
2019-07-11 11:18:40
大功率LED恒流驱动电路的设计实例
掌握大功率LED 恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED 的新应用至关重要。LED 按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED 及普通LED。一般来说,大功率LED 的功率至少在1W
2010-05-04 07:47:07
大功率LED恒流驱动器的设计技术
。 针对这些需求,美国国家半导体公司提供了全系列LED驱动器设计方案(见表2),可以为用户提供全面的LED驱动器解决方案。 LED照明系统需要借助于恒流供电,目前主流的恒流驱动设计方案是利用线性或
2009-10-23 11:07:19
大功率led驱动器 SM7330B 高功率因数LED恒流驱动芯片
电源IC,可提供 LED驱动方案,可提供LED驱动器,LED照明方案,可提供LED驱动IC,LED照明技术。联系电话:0755-84669996QQ联系:825204258联系人:林先生地址:深圳市福田区华强北华强三店5C181
2014-05-15 14:50:02
线性降压 LED 恒流驱动器 OC7135
` 本帖最后由 tcy694513036 于 2020-12-16 10:45 编辑
概述OC7135 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,OC7135
2020-09-11 16:36:35
详解ASEMI整流桥MB6S在恒流LED驱动电源中的应用
通过一个简单的例子来描述LED驱动电源的工作原理和详解ASEMI整流桥MB6S在恒流LED驱动电源中的应用。下图为输出14W的精密恒流LED驱动电源电路: 主要特点如下:输入电压:195--265V输出电压:20V/0.7A电源效率:n=86%空载功耗:Po
2022-01-19 16:53:15
通用输入、21V-26V 4A恒流LED驱动器参考设计
描述PMP5739 是通用线路版的 PMP5715。通过 PFC TM 升压和 LLC 级提供 21V...26V @ 4A 恒流,适用于 LED 面板驱动。通过连接至输出绕线的电流互感器关闭环路。灯串开路保护由光耦合器和稳压二级管来实现
2018-12-10 15:37:11
降压型 LED 恒流驱动器芯片(高电压型)
可靠性保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组
2015-12-11 11:05:11
2015-12-07 16:38:05
TAC7136中文资料 (可调的LED 恒流驱动器)
TAC7136中文资料 (可调的LED 恒流驱动器):TAC7136是一款低静态电流、低压差的LED 恒流驱动器。使用一个外接电阻,可使输出电流能在100mA到400mA范围内进行调节。仅仅需要一个外接电
2009-08-14 22:36:24
78
788端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测和看门狗
8端口、5.5V恒流LED驱动器,带有LED故障检测和看门狗功能
MAX6978串行接口LED驱动器提供8个开漏、恒流吸收、额定5.5V LED驱动输出。MAX6978采用3V至5.5V电源供电。MAX69
2010-04-09 15:10:01
33
33三通道大功率LED恒流驱动器DD313
三通道大功率LED恒流驱动器DD313
DD313是专为大功率LED应用所设计的恒流驱动芯片。内建三个恒流输出通道,可透过三个外挂电阻分别设定输出电流值。并特别设计三个使能端
2010-04-14 14:58:23
76
76可调的LED恒流驱动器QX7136
概述:QX7136是一款低静态电流、低压差的LED恒流驱动器。使用一个外接电阻,可使输出电流能在10mA到400mA范围内进行调节;在DRV脚外接扩流MOS管,输出电流可以扩大到3.0A以上。
2010-06-13 08:57:15
76
76带功率因数校正的恒流LED驱动器电路
带功率因数校正的恒流LED驱动器电路:75W、24V、3.1A输出, 208–277 VAC输入, 单级PFC的反激式电源
2009-06-28 18:20:53
717
717
利用恒流LED驱动器设计高效率LED照明系统方案
本文将探讨如何利用恒流LED驱动器设计出高效率、高稳定性的LED照明系统。
随着高功率LED的问
2010-04-03 08:36:52
1512
1512MAX6969 16端口、5.5V恒流LED驱动器(含应用电
MAX6969是一款串行接口的LED驱动器,可提供16个开漏、恒定电
2010-09-05 08:00:16
1101
1101
大功率LED恒流驱动器
DD312是专为大功率LED应用所设计的恒流驱动器。芯片内含恒流产生电路,可透过外挂电阻来设定输出恒流值。透过芯片的使能端可以控制输出通道的开关时间,切换频率最高达一兆赫(
2011-04-15 12:30:12
88
88SM7563P_LED射灯电源方案原边控制LED恒流驱动电源芯片
SM7563P GU10 LED射灯原边控制LED恒流驱动电源芯片,SM7563P是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±3%。SM7563P主要适用于功率3W以下的反激型隔离LED电源及低成本BUCK-BOOST结构LED电源。
2016-03-02 18:09:09
14
14SM7302恒流LED驱动电源芯片12W-24W0.3mA高压非
SM7302恒流LED驱动电源芯片12W-24W0.3mA高压非认证无PF系统LED电源方案, SM7302 是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-03-22 13:56:25
21
21SM2213EA 14W三段调光调色LED恒流驱动电源方案
SM2213EA 14W三段调光调色LED恒流驱动电源方案,SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。
2016-05-05 14:06:42
38
38SM7302恒流LED驱动芯片5W-12W240mA全电压电源方案
SM7302恒流LED驱动芯片5W-12W240mA全电压、非认证、无PF系统LED电源方案 SM7302 是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-05-06 16:57:53
31
31LNKVIPer25 18-30W原边反馈LED恒流驱动电源电路
LNKVIPer25 18-30W原边反馈LED恒流驱动电源电路方案变压器,VIPER25A 是一款离线式小功率AC/DC 开关电源的高精度原边反馈LED 恒流驱动电路,内部集成600V 高压功率管
2016-05-27 17:04:39
60
60SM7381P_90mA9W90V降压型恒流LED驱动电源芯片变压器参数
SM7381P 90mA9W90V降压型恒流LED驱动电源芯片变压器参数,SM7381P是一款高精度降压型恒流LED驱动电源芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-06-03 14:30:58
14
14SM7382P_150mA18W_120V降压型LED恒流驱动芯片方案
SM7382P 150mA18W_120V降压型LED恒流驱动芯片方案无潮态问题变压器参数,SM7382P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-06-03 14:30:58
22
22LED灯丝灯线性恒流驱动电源芯片方案
LED灯丝灯线性恒流驱动电源芯片方案,线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势。
2016-06-03 16:31:44
31
31SM7302芯片12W-18W180mA非隔离LED恒流驱动电源
SM7302芯片12W-18W180mA非隔离LED恒流驱动电源芯片方案,SM7302 是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-06-14 14:13:26
13
13SM7382 215mA15W69V非隔离降压恒流LED驱动电源
SM7382 215mA15W69V非隔离降压恒流LED驱动电源芯片变压器参数,SM7382是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-06-17 14:35:43
23
23SM7332PB芯片_降压恒流驱动ic规格LED电源方案
SM7332PB芯片18W-150mA降压恒流驱动ic(高压)规格LED电源方案,SM7332PB工作在临界导通模式,在全电压 85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于 0.9。SM7332PB 主要适用于高亮的 BUCK LED 驱动器,可实现恒定的输出电流。
2016-07-29 17:26:13
12
12LED灯丝灯恒流驱动芯片方案
LED灯丝灯恒流驱动芯片方案,线性恒流驱动电源的应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容等特性,更适合于节省人工的工业自动化生产的优势,因此公司针对LED灯丝灯推出了线性恒流驱动电源,即一种降压恒流的应用方案。
2016-08-17 11:54:06
55
55去电源化LED光电模组线性恒流驱动芯片系列
去电源化LED光电模组线性恒流驱动芯片系列,去电源化LED光电模组线性恒流驱动芯片系列产品,输出电流通过外接电阻调节,且不随输出端口电压变化,具有负温度系数及过热保护功能。
2016-08-22 16:01:48
25
25SM7381P 90mA9W90V高精度降压型LED恒流驱动芯片
SM7381P 90mA9W90V高精度降压型LED恒流驱动芯片, SM7381P是一款高精度降压型恒流LED驱动电源芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-08-30 17:02:35
21
21SM2213EA 14W LED线性恒流驱动电源芯片
SM2213EA 14W LED线性恒流驱动电源芯片,SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。
2016-09-12 15:57:20
14
149W非隔离LED恒流驱动芯片SM7315P
9W非隔离LED恒流驱动芯片SM7315P,SM7315P 是一款内部集成功率管的高效的 PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-09-20 17:39:02
32
32恒流LED驱动器NU501的应用
NU501是数能公司开发的一种应用简单的通用LED驱动器,适用于各种LED灯的驱动应用。 该驱动器主要特点:有单通道,双通道恒流输出,输出恒流是固定的。,输出范围是15------60MA(由
2020-03-25 14:53:16
4178
4178ET-HL3202-AC12-20W-30W升压恒流交流输入驱动器的数据手册免费下载
ET-HL3202-AC12-20W-30W是一款升压恒流的交流输入驱动器,输入电压AC12V,输出 30-36VDC(10-12串灯珠),输出电流平滑稳定,恒流600mA。
2018-08-14 08:00:00
7
7LED灯中驱动器的重要性
除了提供稳定的恒流输出外,LED驱动器(电源)还必须遵守日益严格的法规,涵盖功率因数和电源消耗的谐波失真。 1 许多LED驱动器解决方案采用两级方法,具有升压PFC级,后接一个恒流驱动器,通常是反激式转换器。升压PFC级通常可实现95%的最大效率,恒流驱动器约为90%,整体效率达到85%。
2019-01-22 09:27:00
15617
15617
Supertex HV9861A 21W通用AC输入高亮LED驱动方案~*
主要特性,方框图,典型应用电路以及21W通用AC输入电压LED驱动器演示板主要指标,电路图,材料清单和PCB布局图. The HV9861A is a patented, average-mode, cons
2019-03-22 17:23:02
1145
1145
Nexperia推出恒流LED驱动器系列 最高可达1250mW
Nexperia,分立器件、逻辑器件和MOSFET器件的全球领导者,21日推出其恒流LED驱动器系列,该系列增加了8个符合AEC-Q101标准的新器件,可驱动电流高达250mA的低功率和中功率LED
2019-03-25 13:50:20
2342
2342led恒流驱动电源原理
led恒流驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,引通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2019-04-10 11:45:51
43405
43405明纬推出世界第一款LED恒流型LED驱动器
与系统业者的使用需求,继KAA 4R4V四通道调光执行器后,在市场上首先推出符合KNX标准的LED灯具恒流驱动电源。
2019-04-10 16:24:54
3357
3357明纬增加ELGC-300-DA版机型LED电源驱动器 可搭配智慧灯控界面使用
明纬针对户外照明应用产品,增加ELGC-300-DA版机型,符合DALI 2调光功能LED电源驱动器,可搭配智慧灯控界面使用,增加灯具的附加价值及提供客户更多的应用选择。
2019-06-01 11:07:56
2772
2772恒流LED驱动器的技术资料详细说明
LED被广泛用于各个细分市场。尽管高功率LED需要采用复杂的驱动方案,但绝大多数应用是使用电流低于500毫安的LED,并可由线性恒流LED驱动器驱动。这些驱动器使用简单、可靠、经济高效,且不会影响EMC。本文简要介绍在实际应用中使用恒流LED驱动器时应考虑哪些设计和功率问题。
2020-05-27 08:00:00
13
13LED高效恒流驱动电源的设计指导书
参考链接LED高效恒流驱动电源的设计指导书LED灯驱动电源设计LED恒流驱动电路(精)LED恒流驱动电路led灯驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2022-01-06 11:52:27
62
62SL8700多功能平均电流型LED恒流驱动器概述及特点
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
2022-06-07 10:02:32
1476
1476
明纬电源——50W恒功率LED驱动器
XLG-50系列是一款50W交流变直流LED电源供应器,以恒功率输出设计为特色。此系列操作范围为90~305VAC交流电压。因具有最高可达90%之高转换效率,采用无风扇设计,可于自然风冷散热下工作于-40°C~+90C之机壳温度范围。
2022-09-07 10:49:39
1741
1741明纬电源——25W恒功率LED驱动器(XLG-25系列)
XLG-25系列是一款25W交流变直流LED电源供应器,以恒功率输出设计为特色。此系列操作范围为90~305VAC交流电压。
2022-09-07 10:53:50
2151
2151明纬电源——300W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-300系列)
ELG-300系列是-款300WLED驱动器,具有恒流和恒压模式设计。ELG-300的 工作电压为100~305VAC,适用于CV模式或CC模式应用。因具有最高可达94%之高转换效率,采用无风扇设计,可于自然风冷散热下工作于-40°C-+85°C之机壳温度范围。
2022-09-07 10:58:15
2422
2422明纬电源——84~150W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-150系列)
ELG-150系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出和恒压输出设计为主要特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC, 并提供输出额定电压介于12V~54V间的多种机型。因
2022-09-07 11:09:46
2106
2106明纬电源——144~200W恒流型+恒压型LED驱动器(ELG-200系列)
2022-09-07 11:12:33
2859
2859明纬电源——105~150W恒流型LED驱动器(ELG-150-C系列)
ELG-150-C系列是一款150W交流变直流LED驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列机型可工作在输入电压100~360VAC,并提供输出额定电流介于500mA~2100mA间
2022-09-07 15:02:51
1538
1538明纬电源——150~200W恒流型LED驱动器(ELG-200-C系列)
ELG-200-C系列是一款200WLED交流变直流驱动器,以恒流输出设计、高输出电压为特色。此系列机型可工作在输入电压100~305VAC,并提供输出额定电流介于700mA~2100mA间的多种机型。
2022-09-07 15:12:23
3259
3259台湾明纬60W恒流型LED驱动电源PLD-60系列
明纬电源相关规格书展示 为什么选择明纬电源? 根据Micro Technology Consultant于2021年3月报告,在全球电源供应器(DC输出)制造商排名中,明纬名列第4,前3名电源厂
2022-10-24 18:00:57
3354
3354台湾明纬XLG系列20W-320W长条形防水LED驱动电源(可选调光功能)
XLG全系列从20~320W瓦数齐全,方便客户针对相同系列灯具延伸使用,提供完整的防水电源解决方案。恒功率设计可提供更宽电流使用范围,输出电流可在70~100%调整足瓦使用,减少客户修改及备库的问题。
2022-11-24 10:29:06
4294
4294恒流 LED 驱动器-经济高效、可靠且易于使用-Nexperia_document_wh...
恒流 LED 驱动器 - 经济高效、可靠且易于使用-Nexperia_document_wh...
2023-02-20 19:29:57
2
2明纬电源160W恒功率LED驱动器. XBG-160系列
XBG-160系列是一款160W交流变直流LED电源供应器,以恒功率模式输出为特点。此系列机型可工作在输入电压为90~305VAC,并提供输出额定电流介于2850mA~4100mA间的多种机型。
2023-04-18 14:46:44
953
953
led恒流驱动电源坏了有什么表现?
led恒流驱动电源坏了有什么表现? 随着LED灯具的普及,led恒流驱动电源已成为led灯具中的重要组成部分,它可以使灯具的亮度稳定,延长灯具的使用寿命,提高灯具的安全性能等。但是在使用过程中
2023-09-05 09:19:09
8481
8481led恒流驱动电源更换怎么操作?
led恒流驱动电源更换怎么操作? LED恒流驱动电源是一种特殊的电源设备,常用于LED灯的控制,确保LED灯的稳定工作和长寿命。然而,随着时间的推移,可能会出现电源故障,这时候需要更换LED恒流驱动
2023-09-05 09:19:11
7448
7448汽车LED双路输出恒流驱动器 双路恒流板 刹车转向恒流驱动IC
随着汽车技术的不断发展,LED照明技术逐渐成为汽车照明系统中的主流。其中,汽车LED双路输出恒流驱动器作为一种重要的控制部件,在LED照明系统中发挥着至关重要的作用。本文将对汽车LED双路输出恒流
2024-01-24 18:32:23
1697
1697明纬电源315W恒功率LED驱动器——LG-320系列
XLG-320系列是一款具有恒功率特性的315W交流转直流LED电源供应器。此系列机型可工作于100~305VAC输入电压,并有1050mA~1800mA输出额定电流的多种机型。因具有最高可达
2024-02-29 11:38:00
1345
1345
LED驱动器常见故障解决
是为LED提供稳定的电流和电压,以确保LED的高效和安全运行。LED驱动器可以是恒流的,也可以是恒压的,但大多数现代LED照明系统使用恒流驱动器,因为LED的亮度和寿命与通过它的电流密切相关。 二、LED驱动器的工作原理 LED驱动器通常包括以下几个部分: 电源输入 :
2024-10-14 17:39:48
10190
10190外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动器AP5131
AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流
检测模式的 LED 恒流驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围
的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域 。 芯片最高1MHz
2024-10-21 14:19:31
1787
1787
明纬新品发布:XLC-KN 系列 KNX 加密式 LED 恒流驱动电源
标准的AC/DC型LED恒流驱动电源LCM-KN系列、恒压驱动电源PWM-KN系列后,明纬接续推出XLC-25/40/60KN系列机型,进一步丰富内置KNX接口标准
2025-01-23 11:58:00
1370
1370
明纬推出XLC-KN系列:KNX加密式LED恒流驱动电源
型LED恒流驱动电源LCM-KN系列和恒压驱动电源PWM-KN系列的基础上,明纬再次发力,推出了XLC-25/40/60KN系列机型。这一系列产品的推出,进一步丰富了明纬内置KNX接口标准协议的LED
2025-02-08 10:28:58
1123
1123TLC5922 16通道恒流LED驱动器技术文档总结
TLC5922是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
2025-09-08 13:40:19
778
778
电子发烧友App
