DC/DC转换器的设计频率越来越快,目的是减小输出电容和电感的尺寸,以节省电路板空间。正因如此,现在市场上出现越来越多工作在高输入电压下的DC/DC转换器,其可提供线压瞬态保护
2012-05-09 09:40:15
1897 顾名思义,频率电压转换器是将输入频率信号转换为电压输出的电子设备。负责正弦输入频率转换的组件包括电阻电容网络和运算放大器。
2023-03-13 09:22:04
11556
LM331是一款性价比高、外围电路简单、单电源供电、低功耗的精密电压/频率转换器集成电路。LM331具有100dB的宽动态范围,工作频率低至0.1Hz,线性度好,数字分辨率高达12 位。
2023-07-19 09:26:54
7789
电压频率转换器 压频率转换器的作用是根据输入的电压值,产生出相应的脉冲。当输入电压为正时,输出正向脉冲;当输入电压为负时,输出反向脉冲,脉冲的方向用符号寄存器的输出表示;当输入为
2009-05-07 00:07:34
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
概述:ME331B是微盟电子生产的一款DC/DC芯片。它采用CMOS工艺制造的静态电流极低的VFM开关型直流/直流升压转换器。该芯片由振荡器、VFM控制电路、LX开关驱动晶体管、基准电压单元误差比较
2021-05-18 07:44:01
一般说明 LM231/LM331系列电压-频率转换器非常适合在简单的低成本电路中使用模数转换,精确的频率-电压转换转换、长期积分、线性调频或解调等多种功能。输出当用作电压时,变频器是一个脉冲以
2020-07-09 10:21:48
第一张图是我在网上找的,没有说明。第二张图是我在一张进口电路板上实际绘的,电路工作不正常,找不到毛病。与常规LM331 电压-频率转换电路多个运算放大器
2016-06-07 07:49:07
LM331频率到电压的转换,为什么PROTEUS 仿真的结果不对呢?原理图我是参考数据手册中的一个频率电压转换图的,按照计算结果差好多噢。
2013-09-13 10:16:25
求助:LM331和KA331的区别,主要是调试上的本人初级学者,按图做了款数显温度计,里面的V/F电路用的是LM331因没找到LM331,用了KA331替代,从PDF的资料上看是完全一样的,但怎么都调试不出来运放和门控都没问题,我想知道这两个IC在性能上有多少差别?在此求助各位大神了
2012-03-22 16:17:04
提高了产品价格和项目的费用.在本文中,从实际应用出发,给出了一种应用V/F转换器LM331芯片组成的A/D转换电路,V/F转换器LM331芯片能够把电压信号转换为频率信号,而且线性度好,通过计算机处理
2008-08-26 23:03:25
,因为参数非常小更改可能导致设备不符合其发布的规范。应用程序信息电容值选择增益和偏置电压微调电路。变频器电路。V/F转换器负输入电压。频率-电压转换的基本连接图。R1设置输入电压范围。为了一个10V满
2020-10-20 16:28:53
此图为频率转电压电路,供电电压15V,满刻度频率10KHz如果要改为供电电压5V,输入频率20~30KHz转换为电压信号,电路应该怎么改谢谢
2008-11-14 09:39:43
求大神解决,元件库里没有lm331,正在做模电课设,频率电压转换器
2016-12-27 18:02:50
怎样去制作一个电流电压转换器呢?怎样去制作一个频率电压转换器呢?
2021-10-15 06:47:41
的尺寸,以节省电路板空间。正因如此,现在市场上出现越来越多工作在高输入电压下的DC/DC转换器,其可提供线压瞬态保护,更低的占空比使更快频率下难以达到更低的电压。许多电源集成电路制造厂商(IC)正在
2011-10-14 12:49:33
为了减小输出电容和电感的尺寸以节省印刷电路板(PCB)空间,越来越多的高输入电压DC/DC转换器在更高的开关频率下工作。然而,随着输出电压降至5V和更低,设计更快的开关高输入电压降压DC/DC转换器
2019-07-16 23:54:06
LM331 是美国NS 公司生产的性能价格比较高的集成芯片。LM331 可用作精密的频率电压(F/V)转换器、A/D 转换器、线性频率调制解调、长时间积分器以及其他相关的器件。LM331 为双列
2008-04-02 15:59:34
51 LM331 是美国NS 公司生产的性能价格比较高的集成芯片,可用作精密频率电压转换器、A/D 转换器、线性频率调制解调、长时间积分器及其他相关器件。LM331采用了新的温度补偿能
2008-04-02 16:00:18
1403 AD537的用途很多,除了作为电压/频率转换器外,还有许多其它的应用,下面将给出几种常见的应用设计。1、用作频率/电压转换器 图二 输入频率范围为10kHz的频率/
2008-09-08 12:32:53
21 LM2917为单片集成频率-电压转换器,它能够进行准确的频率-电压转换,且驱动负载能力强.本文重点介绍了它的工作原理与典型应用.
2009-04-28 17:00:54
93 AD650 是美国ANALO G DEV ICES 公司推出的高精度电压频率(V/ F) 转换器, 它由积分器、比较器、精密电流源、单稳多谐振荡器和输出晶体管组成。该电路在±15V 电源电压下,功耗电流小于1
2009-04-29 16:36:28
116 电压/频率和频率/电压转换器VF320
2009-04-30 17:36:05
58 本文主要介绍一种应用V/F转换器LM331实现A/D转换的电路,本电路价格低廉,外围电路简单, 适合应用在转换速度不太高的场合应用.本文包括硬件电
2009-09-11 10:04:46
233 ME331B DC/DC升压转换器ME331B DC/DC 芯片是采用CMOS 工艺制造的静态电流极低的VFM 开关型直流/直流升压转换器该芯片由振荡器VFM 控制电路LX 开关驱动晶体管基准电压单元误差比较放大
2010-03-20 21:59:10
54 精密压/频转换器 LM331/331A
LM331/331A是一种非常理想的精密电压/频转换器,可用于制作简洁、低成本的模数转换器,特长积分周期的数字积分器,线性频率调制与
2010-04-22 10:20:11
192 TD650(AD650) 电压/ 频率 (V/F) 和频率/ 电压 (F/V) 转换器1 特点1) 工作频率高, V/F 变换工作频率可达1MHz2) 非常低的非线性度: 满度输出频率为10KHz 时,非
2008-04-02 15:57:18
13405
频率电压转换芯片有lm331.,LM2907,AD650,VF320,LM2917,AD7740.等
2008-05-08 15:05:51
11583 频率电压变换电路采用LM331芯片完成。
2008-08-26 22:51:40
4057
电压/频率 (正比例)转换电路
2009-02-22 11:32:50
786
电压/频率(正比例)转换电路
2009-02-22 11:33:59
815
电压/频率(正比例)转换电路
2009-02-23 21:38:54
1077
宽频带电压-频率转换电路
2009-02-23 21:53:16
928
频率/电压转换器电路
2009-02-23 21:55:41
2597
V/F转换器--LM331
LM331是通用的V/F变换器,适用于A/D转换器、高精度的F/V变换器、长时间积分器、线性频率调制或
2009-03-14 17:47:51
10505
电压-频率转换电路图
上图是常用的一种压频转换电路,由
2009-03-19 11:42:51
1503
温度频率转换器电路图
2009-04-13 09:33:35
3137
线性温度频率转换器电路图
2009-04-13 09:34:16
2692
10Hz-10kHz电压频率转换器电路图
2009-04-15 09:18:53
1456
超精密电压频率转换器电路图
2009-04-15 09:19:15
856
电压频率转换器电路图1
2009-04-15 09:20:10
774
电压频率转换器电路图1
2009-04-15 09:20:29
694
电压频率转换器电路图3
2009-04-15 09:21:14
605
电压频率转换器电路图4
2009-04-15 09:21:38
733
低转换系数的电压 频率转换器电路图
2009-05-18 15:50:13
661
高精度线性电压 频率转换器电路图
2009-05-18 15:52:02
861
简易电流 频率转换器电路图
2009-05-18 15:52:18
1980
简易电压 脉宽转换器电路图
2009-05-18 15:52:36
1453
输出为线性锯齿波的电压 频率转换器电路图
2009-05-18 16:00:08
754
线性电压 频率转换电路图
2009-05-18 16:10:10
1344
转速 电压转换器电路图
2009-05-19 14:17:49
892
可与微机接口的电压频率转换器电路图
2009-05-30 15:58:05
587
电压、电流转换器电路图
2009-07-16 11:41:00
978
频率、电压转换电路图
2009-07-16 11:44:58
976
电压 电流转换器电路图
2009-07-17 14:41:51
1319
常用电压/频率转换器和频率/电压转换器的主要特性
常用的电压/频率转换器和频率/电压转换器主要有LM331 、AD537 、AD650 和AD651 等。有的集成电路内包含有V/F 转换器和F/V
2009-09-19 16:19:04
5919 AD651 /652是美国ANALOG DEV ICE / IOS公司推出的一款高性能的同步电压频率转换器( SVFC)或A /D转换器。它具有高分辨率、高稳定性和最佳转换时间等特点,本文介绍了AD651 /652的主要特性、工作原
2011-05-17 17:39:38
95 电压频率转换器VFC接受模拟典雅或电流信号输入,输出一个频率与输入值成比例的脉冲串或方波序列。因此,电压频率转换器可以用作模数转换系统的构建模块
2011-11-28 17:41:59
62 电压-频率转换器(VFC)电路有高的输入阻抗,对于高达700kHz的频率,其线性误差小于0.1%,动态范围为60dB。
2012-03-08 10:15:01
12845
只使用锁相环中的压控振荡器就可构成电压频率转换器。电路的特点是将12脚悬空, 使R2趋向无穷大, 则输出的最小频率为0Hz, 取R1= 100k, C1= 100pF, VDD= 10V 时, 输出的最高频率为20kHz。改变电位
2012-04-18 10:23:02
9512
由MC1046B 构成的电压频率转换器如图所示。输入电压为0~ 5V, 输出频率为0~ 20kHz。频率由电阻R 和电容C 决定。
2012-04-18 10:27:42
2770
AD652同步电压-频率转换器(SVFC)是精确模拟到数字转换的强大构建块,提供0.002%的典型非线性(最大0.005%)在100 kHz输出频率下。传递函数的固有单调性和广泛的时钟频率允许将时间和分辨率转换为针对特定应用进行优化。
2022-08-02 10:14:03
15 LM231/LM331系列电压-频率转换器非常适合在简单的低成本电路中使用模数转换,精确的频率到电压转换、长期积分、线性调频或解调等许多功能。输出当用作电压-频率转换器时,是一个脉冲以与施加的输入电压精确成比例的频率进行训练。因此,它提供了电压-频率转换技术,并且很容易
2022-07-06 17:44:16
62 电压频率转换器VFC(Voltage Frequency Converter)是一种实现模数转换功能的器件,将模拟电压量变换为脉冲信号,该输出脉冲信号的频率与输入电压的大小成正比。
2017-04-26 09:14:18
18706
本文主要介绍了lm331频率电压转换电路详解。提出了一种利用分频及放大原理对LM331的频率转换范围进行扩展的方法,设计了一种宽频频率/电压转换电路,解决了一般频率/电压转换芯片转换频率低的问题。它
2018-04-02 16:55:00
100381
电子发烧友网为你提供()KA331相关产品参数、数据手册,更有KA331的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,KA331真值表,KA331管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 20:47:10
经典的LM331是一个很好的学习工具,当它涉及到电压到频率的转换时——这是模拟设计的主要支柱之一。
2019-06-18 17:44:39
6156 频率电压转换器是将频率输入信号转换为与其对应的模拟电压幅值输出信号的器件。转速及速度的设定也简易,可直读,使用方便。
2019-09-19 11:35:26
13524 电压频率转换器也称为电压控制振荡电路,是一种实现模数转换功能的器件,将模拟电压量变换为脉冲信号,该输出脉冲信号的频率与输入电压的大小成正比。
2019-09-19 11:17:14
16753 LM331 是美国NS 公司生产的性能价格比较高的集成芯片。LM331 可用作精密的频率电压(F/V)转换器、A/D 转换器、线性频率调制解调、长时间积分器以及其他相关的器件。LM331 为双列直插式8 脚芯片,其引脚如图所示。
2019-12-06 10:36:00
20 LM331是美国 NS 公司生产的性能价格比较高的集成芯片,可用作精密频率电压转换器、A/ D 转换器、线性频率调制解调、长时间积分器及其他相关器件。LM331 采用了新的温度补偿能隙基准电路,在
2020-07-09 08:00:00
17 LM331是美国NS公司生产的性能价格比比较高的集成芯片。它是当前最简单的一种高精度V/F转换器、A/D转换器、线性频率调制解调、长时间积分器以及其它相关的器件。LM331为双列直插式8引脚芯片,其引脚框图如图1所示。
2020-08-11 16:32:57
7528
MT-028: 电压频率转换器
2021-03-21 01:52:54
12 LM331是美国NS公司生产的性能价格比较高的集成芯片。LM331可用作精密的频率电压(F/V)转换器、A/D转换器、线性频率调制解调、长时间积分器以及其他相关的器件。
2021-04-13 15:47:28
60 LM331是美国NS公司生产的性能价格比较高的集成芯片。LM331可用作精密的频率电压(F/V)转换器、A/D转换器、线性频率调制解调、长时间积分器以及其他相关的器件。
2021-04-14 14:09:33
60 AD7741:单通道和多通道同步电压/频率转换器数据表
2021-04-17 12:20:52
12 AN-279:使用AD650电压/频率转换器作为频率/电压转换器
2021-04-24 21:08:42
31 AD537:集成电路电压/频率转换器数据表
2021-04-26 09:54:05
2 AN14-用于高性能电压-频率转换器的设计
2021-04-27 18:22:47
3 AN-277:AD537电压/频率转换器的应用
2021-05-21 14:00:36
8 AD652:单片同步电压/频率转换器数据表
2021-05-27 14:43:15
5 AD654:低成本单片电压/频率转换器数据表
2021-05-27 15:26:18
5 LM331是美国公司NS生成的集成芯片,常被用于精密频率电压转换器、A/D转换器、线性频率调制解调、长时间积分器及其他相关电子器件。LM331芯片采用全新的温度补偿能隙基准电路,在不同温度范围内工作都有极高的精度,LM331动态范围宽,线性度好,最大非线性失真小于0.01%。
2021-07-10 14:33:42
19574
电压频率转换器 (VFC) 是一种输出方波的振荡器,其频率与其输入电压成线性比例。输出方波可以直接馈送到微控制器的数字引脚,以精确测量直流输入电压,这意味着输入电压可以使用8051或任何其他没有内置 ADC 的微控制器来测量。
2022-08-18 16:36:24
8607
我们将使用相同的 MC34063 IC 构建DC 到 DC 升压转换器电路,该电路可以将 3v 等小电压转换为高达 40v 的更高电压。所以这里 MC34063 IC 使用的是可调 DC-DC 转换器。
2022-08-24 15:45:56
6500
本设计笔记展示了如何通过降低振荡器频率来提高电压转换器的效率。在20mA电压转换器上增加一个振荡器电容可降低振荡器频率,从而在降低IO值时提高电压转换效率。采用 ICL7660 电荷泵。
2023-01-14 11:03:11
1857
LM331基本上是美国国家半导体公司的精密电压到频率转换器。该 IC 具有丰富的应用,如模数转换、长期积分、电压到频率转换、频率到电压转换。宽动态范围和出色的线性度使IC非常适合上述应用。
2023-04-02 14:10:40
4627
这是一个非常简单的频率电压(F到V)转换器的电路图。这种电路在数字频率计、转速计等项目中有许多应用。该电路主要基于LM555定时器IC。IC以单声道模式接线,将输入频率转换为固定脉冲宽度、可变频率
2023-04-02 14:21:19
7812
转换器电路广泛应用于所有地方,其中有几种类型。这是一个使用ICLM331的简单频率电压转换器电路,它基本上是一个精密电压到频率转换器。该IC有很多应用,在这里我们将将其用作简单的频率电压转换器。让我们看看这个电路是如何工作的。
2023-07-05 15:32:39
3434
电子发烧友网站提供《电压频率转换器.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:26:00
5 V/F频率脉冲信号转换器,频率脉冲信号转换器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAF-1001S超薄系列一进一出超薄模拟量转频率脉冲信号隔离转换器,是将输入的模拟量电压(电流)信号采集隔离并转换
2023-09-16 02:42:59
0 频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率和电压转换为可变频率和可变电压的输出信号。通过改变输出信号的频率和电压,频率电压转换器能够满足不同设备对电力供应的要求,并且实现能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12
6261
转换器中,通过分频器将脉冲信号频率与输入电压成线性比例地降低,再经过整形电路将方波变为矩形波,最后输出频率与输入电压成正比的矩形波信号。
2024-02-07 15:24:00
11663
假设我们身处一个没有电的地区。使用这个使用 KA34063 的 5V 2A 降压转换器电路,我们可以用 10W太阳能电池为手机充电,该电池可以提供大约 0.5A 的电流和 17V 至 21V 的电压。
2024-02-25 09:47:54
5453
同步降压转换器(Synchronous Buck Converter)的工作频率是指其内部开关元件(如MOSFET)的通断频率,也就是控制器在控制电压转换过程中,开关元件在单位时间内开关的次数。这个
2024-08-14 10:08:47
1359 TC9400/9401/9402:电压 - 频率/频率 - 电压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电压 - 频率(V/F)和频率 - 电压(F/V)转换器是非常重要的器件,它们能够实现模拟信号和数
2025-12-24 17:25:06
420 深入解析LM2907和LM2917频率到电压转换器 在电子设计领域,频率到电压转换器是一种非常实用的器件,它能够将输入信号的频率转换为对应的电压输出,广泛应用于转速测量、频率检测等众多场景。今天
2025-12-28 17:00:12
937 TC9400/9401/9402:电压 - 频率/频率 - 电压转换器的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,电压 - 频率(V/F)和频率 - 电压(F/V)转换器是非常重要的元件,它们在很多
2025-12-28 17:05:02
941
