电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>线性稳压器和开关稳压器比较 FPGA电源隔离指南
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
开关稳压器的EMI解决方案
随着人们对能量效率要求的提高,越来越多产品在设计时开始采用开关稳压器以取代线性稳压器。使用多个开关稳压器电源系统日渐普及,而伴随着稳压器数目的增加,电磁干扰(E
2011-10-18 11:33:581638
线性稳压器的基本知识解析
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。本文将针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。
2013-10-16 09:52:2924603
线性稳压器开关稳压器比较
虽然设计人员很清楚开关 DC/DC 转换能效高,但线性稳压器仍是大多数应用的最佳选择。了解其中的原因将帮助设计人员做出正确选择并妥善实现方案。 本文对线性稳压器开关稳压器进行了比较,并介绍了在
2018-07-02 09:38:3621962
线性稳压器开关稳压器的选择分析
在最基本的术语中,降压调节接收输入电压并将其转换为负载所需的较低电压。有两种主要类型的电压调节线性开关线性稳压器通过吸收输入和输出之间的能量差来工作,同时开关稳压器切断输入电压,然后平均斩波电压以提供适当的输出电压。
2019-01-22 08:18:008972
DC-DC转换设计:功率转换中的开关稳压器线性稳压器
大多数设计人员谈论功率调节和DC-DC转换时,他们专注于效率并谈论开关调节比较开关稳压器线性稳压器时,这是有道理的。对于低电平电路,可以使用高效的开关稳压器作为IC。那么线性稳压器在哪里适合
2021-02-13 08:05:004772
开关稳压器线性稳压器比较
直流稳压技术拥有悠久的历史:首个集成电路稳压器可追溯至半个世纪前。最早出现的是线性稳压器,一些最早的设计至今仍在使用。随后,对效率和设计灵活性的需求推动了开关稳压器拓扑结构的发展。在具体应用中,开关稳压器线性稳压器各有其优缺点,本文将对两者进行比较和对比。
2025-01-03 14:48:262435
开关稳压器开关频率需要考虑哪些因素?
开关稳压器开关频率的考虑点
2021-02-25 06:58:44
开关稳压器线性稳压器分析
线性稳压器转换电源的效率更高。  二、线性稳压器开关稳压器的优劣势  1.线性稳压器开关稳压器的主要优劣势特点如下表所示:  线性直流稳压器优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路输出连续可调
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器有哪些噪声
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
开关稳压器的优点和缺点
图 29开始电源设计时,如果大概的规格已定,其次便是进入选择开关稳压器线性稳压器的作业。为满足要求规格虽然有的情况必须选择其一,不过两者皆可的例子也不少。此时,须以各自的特征和优缺点为主进行探讨
2018-11-29 14:40:28
开关稳压器的基础
主宰稳压器工作的反馈控制方式、PWM和PFM这两种输出电压调整方法以及作为重要特性的IC规格和电源特性。 <开关稳压器的特性和评估方法>1. 开关稳压器的基础开关稳压器的种类降压工作原理同步式和异步式
2018-11-30 14:15:51
开关转换代替线性稳压器,如何有效降低噪声?
开关电源由于尺寸小、成本低和效率高而具有极高的价值,而最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声,这个缺点使它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。但是如果经过适当滤波的开关转换可以代替
2019-01-21 09:39:06
线性稳压器开关稳压器有什么不同
  导读:长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。本文阐述了线性稳压器开关稳压器的对比分析,文章先说明了线性稳压器
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器开关稳压器比较
线性电压稳压器的优点: 简单输出纹波电压低出色的 line和负载稳压 ;对负载和 line的变化响应迅速 ;电磁干扰 (EMI)低。  缺点:效率低 ;如果需要冷却设备,则要求较大的空间  开关电压
2011-07-09 12:07:49
线性稳压器开关稳压器的联系和区别
转换电源的效率更高。二、线性稳压器开关稳压器的优劣势1.线性稳压器开关稳压器的主要优劣势特点如下表所示:2.线性稳压器开关稳压器的本质区别开关稳压器是与线性稳压器是 不同的一类稳压电源,它的电路
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器开关稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器开关稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器怎么构成微处理机电源
采用线性稳压器构成的微处理机电源电路图
2019-10-24 09:12:09
线性稳压器是什么工作原理
线性稳压器的工作原理是什么
2021-03-17 08:26:29
线性稳压器的优点和缺点
线性稳压器的最大优点在于使用简单。由于输入和输出各只附1个电容器工作,实质上或许可以说不需要设计。换句话说,散热设计或许比电路设计麻烦(参考热计算1-6)项)。此外,因为没有开关电源般的开关噪声
2018-11-29 14:43:17
线性稳压器的基本知识全面解析
长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器
2018-12-03 11:16:02
线性稳压器的基础
要求必须具有高效率,需要大输出功率的设备逐渐以开关电源为主流,不过简单又省空间且低噪声的线性稳压器则是哪里都用得到的电源。本项从线性稳压器的工作原理开始,说明其主要规格与热计算。#keypoint-dcdc {display: none;}< 相关产品信息 >线性稳压器
2018-11-29 14:28:55
线性稳压器的特性
比较重要的两个因素就是输出电流和温度,由下面两个曲线可知,输出电流越大,压差电压就越大,温度越高,压差电压也越大,所以我们在选型时,要根据自己的最大负载电流和最高温度来选定线性稳压器的型号,避免当温度
2021-02-20 16:54:30
线性稳压器的相关资料下载
  长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。   一、线性稳压器的基本概念   线性稳压器(Linear Re...
2021-11-15 06:28:21
线性稳压器的类别
此类器件。(2)工作电压向低的方向发展,相应的输出电流也在不断增大。(3)新型线性集成稳压器往往设有电源关闭控制功能,在电源关闭状态下,产品的自身耗电极少。(4)有完善的保护功能,以提高安全可靠性。目前
2018-02-11 09:45:40
线性稳压器还是开关稳压器,你的工业传感供电选择哪个
,由于工厂中此类传感的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感要求使用额外的区域
2019-03-11 06:45:11
线性开关稳压器 ,究竟是如何工作?
一般来说稳压器分为两类: 线性开关式。线性稳压器采用受高增益差分放大器控制的有源(BJT或MOSFET)通流器件(串联或并联)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定
2019-02-18 09:24:15
DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
DCDC降压芯片和线性稳压器电源管理中都扮演着重要的角色,但它们之间存在显著的差异。 一、工作原理DCDC降压芯片:DCDC降压芯片,即直流-直流转换(DC-to-DCConverter)芯片
2025-02-14 11:40:36
LDO线性稳压器的并联详解
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO低压差线性稳压器解析
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
LDO型线性稳压器讨论
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
Protel 如何仿真LDO稳压器电路
我想搭建一个开关稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
[转帖]理解稳压器是如何工作的
)。它将输出电压与精密基准电压源相比较,并对通流器件进行调整以维持恒定的输出电压。开关稳压器可将直流输入电压转换为施加到电源MOSFET或BJT开关上的开关电压。经过滤波的电源开关输出电压则反馈到可控
2017-06-12 15:30:17
一文详解线性稳压器开关模式电源
本文介绍线性稳压器开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换为例
2020-10-27 07:26:31
三端稳压器怎么制作开关稳压电源
用三端稳压器制作的开关稳压电源
2020-03-17 08:57:14
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
,SEPIC转换还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压来实现电气隔离。 电路设计人员通常将电源视为黑盒子或4极元件。其具有两个输入线路和两个输出线路。图1所示为
2022-05-31 09:52:33
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
,SEPIC转换还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压来实现电气隔离。电路设计人员通常将电源视为黑盒子或4极元件。其具有两个输入线路和两个输出线路。图1所示为
2020-08-13 08:53:59
为什么我们用的线性稳压器或者开关稳压器都有一个最大电流限制?
我们用的线性稳压器或者开关稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思,是说,如果电流超过这个值,这个稳压器会自己关断或者还是烧坏,或者是说能够依靠自身的限流电路,使得通过稳压器的最大电流
2019-09-17 01:12:07
为何使用线性稳压器
线性稳压器开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器
什么低压降(LDO)稳压器稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
什么是线性稳压器
稳压器应用虽然线性稳压器在效率方面通常不如开关稳压器,但由于几个原因,它们仍然被广泛使用。主要优点是使用方便,输出噪音低,成本低。大多数线性调节所需要的唯一外部元件是输入和输出电容器,电容要求足够灵活,使设计任务非常简单。
2022-04-18 10:55:58
什么是SEPIC稳压器,他和升压稳压器有什么区别?
您好! 关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下: 1.咱们公司的开关稳压器开关控制的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢? 2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
什么是低压降(LDO)稳压器
2019-09-03 07:59:35
低压差线性稳压器是什么
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
低压差线性稳压器的设计与制作
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低压降稳压器的使用
2019-07-16 06:47:47
何谓DC/DC转换线性稳压器开关稳压器(1)
通过DC/DC转换实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
使用开关稳压器会遇到哪些问题
使用开关稳压器可能会遇到的问题
2021-03-04 06:36:44
如何提高线性稳压器的效率呢
开关电源基础线性稳压器等效电路如果输入是39V,输出是13V,那么效率为33.3%,过低的效率导致能量的浪费。如何提高线性稳压器的效率呢?这是开关电源最原始的设计思想,但是我们又发现了新的问题,这样
2021-10-29 09:11:48
对于线性稳压器发热问题,解决方法
在一些场合必须用到线性稳压器,但是线性稳压器会遇到功率损耗问题,发热比较严重,比如lm317,输入24V,输出19V,电流100ma,非常烫,怎么解决呢?
2014-06-13 12:28:12
工业传感供电用线性稳压器还是开关稳压器
因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器
2022-11-11 07:08:28
工业传感供电采用线性稳压器还是开关稳压器
现场总线连接的现代工业传感必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理。此外,由于工厂中此类传感的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。
2019-08-07 08:03:02
2018-10-10 10:20:29
怎么使用带有AGND与PGND的开关稳压器
问题如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时,他们的经验往往会失效。设计师通常会直接复制所选开关稳压器的电路板布局,不再思考这个问题。
2019-08-07 07:36:36
怎么查找线性稳压器
查找线性稳压器时,面对无限多的产品型号,利用参数搜索工具可以把选择范围缩小到少数几个,看起来非常简单。需要什么样的输出电压?负载电流是多少?承受的输入电压范围如何?稳压器需要工作在什么压差下?最大
2019-08-06 07:15:53
怎么选择线性稳压器开关稳压器
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
我们用的线性稳压器或者开关稳压器 一般都有一个最大电流限制,这具体是什么意思?
2018-07-16 21:25:08
求助:线性稳压器的simulink仿真
基于matlab做低功耗线性稳压器的系统级仿真,得到各参数
2019-02-11 10:57:25
浅析线性稳压器(LDO)
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
理解稳压器如何工作
2018-11-01 10:57:18
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
稳健低成本线性稳压器的设计准则有哪些
2021-03-11 07:40:47
负电压线性稳压器
。图1. 产生负电压的正线性稳压器。图2所示的是相同系统,但是使用了专为降压负电压设计的线性稳压器。这些IC被称为负线性稳压器。ADI公司的新型ADP7183负线性稳压器专为最低噪声、最高电源抑制比
2018-10-11 10:23:06
采用线性稳压器开关稳压器给工业传感供电那个更好
2019-03-12 06:45:09
集成电源电路及开关线性稳压器IC分压如何实现,电路怎样设计?
电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关线性稳压器IC中,这可以通过分压来实现。
2019-03-05 14:08:07
隔离稳压模块电源与三端稳压器的主要区别
隔离稳压模块电源通常为开关电源模块,效率比较高,发热量小,在同等功率输出的情况下,不需要很大的散热。三端稳压器工作时不产生任何电磁辐射,输出波纹非常低,在对效率没有特殊要求的情况下,适用于各种电器
2018-08-04 13:55:50
#电路设计 最大限度地减少线性稳压器输出中的开关稳压器残留物
电源开关稳压器线性稳压器线性稳压电源/ldo
电子技术那些事儿发布于 2022-09-17 23:44:23
开关稳压器,开关稳压器原理是什么?
开关稳压器,开关稳压器原理是什么? 稳压器的一般原理 稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压
2010-03-23 13:32:137073
线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么?
线性稳压器,线性稳压器的结构原理是什么? 稳压器的一般原理 稳压器,顾名思义,就是使输出电压稳定的设备。所有的稳压器,都利
2010-03-23 13:33:442277
降压转换线性稳压器-实用比较
稳压器
电子学习发布于 2023-01-14 21:14:40
线性稳压器开关稳压器的对比
一、线性稳压器开关稳压器的不同概念 1.什么是线性稳压器线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器
2017-11-16 16:04:361
工业应用中线性稳压器开关稳压器比较
电压线性稳压器 线性稳压器已存在了许多年。一些设计人员仍然把已存在了20多年之久的线性稳压器用于众多新老项目。另一些设计人员则通过离散组件制作出属于自己的线性稳压器。在进行宽范围电压转换时,线性稳压器的简单性是一个难以超越的优势。但是,如果压降过大,则24V总线的低电流应用
2017-12-07 10:52:191
如何设计像线性稳压器一样简单的复杂开关稳压器
如何设计像线性稳压器一样简单的复杂开关稳压器 - MicroModules_zh
2019-08-15 06:02:003832
电源稳压器作用_电源稳压器怎么使用
本文首先阐述了电源稳压器的概念,其次介绍了电源稳压器作用,最后介绍了电源稳压器的使用。
2019-11-01 09:22:269260
稳压器类型:线性稳压器开关稳压器
线性稳压器最简单的类型是并联稳压器。该稳压器电路使用齐纳二极管在负载的低端和输出的高端之间提供反馈,从而提供稳定的功率输出。
2021-02-17 10:37:0011374
LDO线性稳压器的并联
,因此,即使在近年来开关稳压器的应用日益增多的情况下,LDO线性稳压器依然是根据应用需求被广为采用的电源IC。 普通LDO线性稳压器的容许损耗最多几瓦,比如5V输入3.3V输出时,输出电流约为1A。...
2022-02-09 14:46:396710
线性稳压器开关稳压器特性差异比较资料下载
电子发烧友网为你提供线性稳压器开关稳压器特性差异比较资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-04 08:47:4412
线性稳压器入门教程
Regulator)来解决这个问题。什么是稳压器稳压器(Voltage Regulator)是指一种可以在电源电压或负载电流变化时提供稳定的输出电压的设备。稳压器主要分为两种:线性稳压器开关稳压器。用这两种稳压器制作的电源分别称为线性稳压电源开关稳压电源。本文主要讨论线性稳压器线性稳压器又称.
2021-11-07 17:50:5920
线性稳压器开关稳压器的对比分析
一、线性稳压器开关稳压器的不同概念1.什么是线性稳压器线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出
2021-11-07 20:06:034
关于线性稳压器的基本知识全面解析
2021-11-07 20:06:0427
低压差线性稳压器开关型降压稳压器有什么区别
 在电路系统设计中,总是离不开电源芯片的使用,林林总总的电源芯片非常多,比如传统的线性稳压器7805、低压差线性稳压器(LDO)、开关型降压稳压器(Buck DCDC)等,那么它们到底有什么区别呢?Excelpoint世健的工程师Wolfe Yu在此对各种降压型稳压芯片的原理进行了科普。
2022-05-18 10:26:435685
2022-11-01 08:26:160
2022-11-01 08:26:170
汽车线性稳压器的 EMC 测试和 PCB 指南
2022-11-14 21:08:202
线性稳压器的基础-效率和热计算
现在说明线性稳压器的效率和热计算。如前述,这是使用线性稳压器所必须探讨的事项。线性稳压器的效率:效率的定义为转换输出功率对所输入功率的比,通常以%显示。这在开关稳压器方面也一样。
2023-02-20 09:47:152672
开关稳压器的基础-优点和缺点、与线性稳压器比较
开始电源设计时,如果大概的规格已定,其次便是进入选择开关稳压器线性稳压器的作业。为满足要求规格虽然有的情况必须选择其一,不过两者皆可的例子也不少。此时,须以各自的特征和优缺点为主进行探讨。
2023-02-20 10:00:232296
稳压器的概念 稳压器的使用方法
  稳压器(Voltage Regulator)是一种电子元件或电路,用于将电源电压维持在一个稳定的值。稳压器通常被用来保持电子设备的电源电压稳定,以确保它们能够正常工作。稳压器可以分为线性稳压器开关稳压器两种类型。
2023-02-28 10:59:587442
稳压器的特点 稳压器的操作方法
  确认稳压器类型和参数:在使用稳压器之前,需要了解稳压器的类型和参数。常见的稳压器类型包括线性稳压器开关稳压器,不同类型的稳压器有不同的特点和应用场景。此外,还需要确认稳压器的额定输入电压和输出电压,以及最大输出电流等参数。
2023-02-28 11:01:063973
开关稳压器的特点 与线性稳压器的区别
  开关稳压器是一种通过快速开关输入电压的电路元件,以实现将输入电压稳定输出到设定的电压范围内的稳压器开关稳压器的输出电压可以比输入电压高或低,具体取决于稳压器的设计。相比于线性稳压器开关稳压器可以更高效地转换电能,具有更高的电源效率和更小的体积。
2023-02-28 11:06:572509
开关电源线性稳压电源和低压差线性稳压器的区别
前言在设计电路板时,一般用到开关电源线性稳压电源和低压差线性稳压器(LDO)。
2023-03-09 14:55:052738
LDO线性稳压器在效率方面可与开关稳压器相媲美
开关电源的受欢迎程度很大程度上归功于其效率,即使这种区别不一定是当之无愧的。例如,当低压输入电源可用且电流约为一安培左右时,不太复杂的低压差线性稳压器可以与开关稳压器的效率相匹配。此外,如果
2023-03-20 11:06:212733
线性稳压器开关稳压器
稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置。每种类型的稳压器电路类型和拓扑结构都有不同的优点和缺点。在开始模拟稳压器电路之前,您需要确定所需的稳压器类型,拓扑以及保持高转换效率的稳定电源所需的任何其他功能。
2023-06-05 14:33:021080
电子发烧友网站提供《线性稳压器开关模式电源(SMPS)的基本概念.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:47:070
集成四通道隔离器隔离开关稳压器应用指南
电子发烧友网站提供《集成四通道隔离器隔离开关稳压器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:15:342
电源IC线性稳压器开关稳压器优缺点介绍
电源IC是电子设备中不可或缺的组成部分,它们负责提供稳定的电压供应,确保设备中的其他电子部件能够在最佳状态下运行。在众多类型的电源IC中,线性稳压器开关稳压器是两种最常见且重要的类别。 线性稳压器
2024-02-04 10:18:222062
开关稳压器线性稳压器的区别
在电子设备中,稳压器是一个至关重要的组件,它负责确保电路中的电压保持稳定,从而保障设备的正常运行。在稳压器的分类中,开关稳压器线性稳压器是两种常见且重要的类型。虽然它们都是为了实现电压稳定的目的
2024-05-31 17:33:192870
什么是开关稳压器线性稳压器
开关稳压器线性稳压器是两种常见的电源稳压技术,它们在电子设备中扮演着至关重要的角色,用于确保供电电压的稳定性和可靠性。以下是对这两种稳压器的详细阐述。
2024-09-02 14:44:541690
已全部加载完成
