电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>高电压应用的升压转换器设计
高电压应用的升压转换器设计
收藏
查看更多
DC-DC降压/升压调节器设计方案
  DC-DC开关转换器的作用是将一个直流电压有效转换成另一个。高效率DC-DC转换器采用三项基本技术:降压、升压,以及降压/升压。降压转换器用于产生低直流输出电压升压转换器
2012-04-10 11:47:574049
正确运用DC-DC降压/升压调节器进行设计
DC-DC 开关转换器的作用是将一个直流电压有效转换成另一个。高效率DC-DC转换器采用三项基本技术:降压、升压,以及降压/升压。降压转换器用于产生低直流输出电压升压转换器用于
2012-04-18 11:08:411810
升压转换器电压增益
  本文探讨升压拓扑本身的限制,以及如何克服这些限制。在设计和评估升压转换器时,我们发现有时未能达到预期的输出电压,其电压要低于期望值。
2022-07-28 15:04:45910
升压转换器电路图分享
升压转换器是一种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器的一种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电、LED驱动等。
2024-02-02 17:26:28792
4开关降压升压转换器LTC3780
电路显示LTC3780 4开关降压 - 升压转换器,可产生调节电压,该电压落在宽范围输入电压的中间位置
2019-05-30 09:06:07
65V输出脉冲电流升压转换器包括BOM及层图
描述PMP20070 参考设计是为脉冲电流应用而设计的升压转换器。此参考设计采用 12V 或 24V 标称输入电压,提供 65V 输出(平均电流为 420mA)。此设计使用 LM5022 升压
2018-10-26 10:29:50
6W Boost Converter Optimized for Low Profile/Small Area
`描述此单节锂离子电池输入升压转换器提供 5.3V/1.1A 输出 (5.8W)。此转换器实现了全负荷时 90% 的效率,可在 1MHz 下工作。PMP7426 使用 TPS55340 电压升压转换器。`
2015-04-21 15:06:00
升压转换器的相关应用设计
升压转换器的应用设计分析
2019-04-30 14:37:20
电压参考如何改变转换器性能?
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
电压、压电式发声驱动参考设计包括BOM及层图
描述压电式发声广泛用于玩具、计时、闹钟和其他电子器件。发声简单且经济高效的驱动对这些应用领域来说非常重要。PMP15034 基于电压升压转换器 TLV61046A 引入了两个驱动电路。输入
2018-09-28 08:43:30
电压比Vout/Vin、2W升压转换器参考设计
描述当输出与输入之间需要高电压比时,通常很难选择合适的拓扑结构。鉴于成本原因,本设计采用了最简单的升压转换器。此转换器在 DCM 模式下运行,因此可避免二极管 Trr(反向恢复时间);此转换器还表现出了良好的效率。特性 尽管具有较高的输出/输入电压比,但可提供良好的效率简单的低成本解决方案
2022-09-21 06:20:24
输出/输入电压比的2W升压转换器参考设计
描述当输出与输入之间需要高电压比时,通常很难选择合适的拓扑结构。鉴于成本原因,本设计采用了最简单的升压转换器。此转换器在 DCM 模式下运行,因此可避免二极管 Trr(反向恢复时间);此转换器还表现出了良好的效率。主要特色 尽管具有较高的输出/输入电压比,但可提供良好的效率简单的低成本解决方案
2018-12-18 11:19:48
集成度和小尺寸功率转换器
电源设计的考虑新型紧凑式升压转换器
2021-02-03 07:33:53
AP3012是一款功率,恒定频率,电流模式PWM,基于电感的升压升压转换器
Ap3012 1.5Mhz升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP3012是一款功率,恒定频率,电流模式PWM,基于电感的升压升压转换器。该转换器工作在高频(1.5MHz),因此可以使用小型,薄型电感
2020-06-19 08:58:30
DC/DC转换器分为几类
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
LED串DCM升压转换器设计方案
LED串的恒定频率峰值电流工作模式升压转换器的简化电路图。输出电流被感测电阻Rsense持续监测。相应的输出电压施加在控制电路上,持续调节电源开关的导通时间,以提供恒定的LED电流Iout.这就是受控
2018-09-28 16:23:58
PT1301 高效率,低启动电压升压 DC/DC 转换器
PT1301 小尺寸,高效率,低启动电压升压 DC/DC 转换器 概述 PT1301 是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸高效率升压 DC/DC 转换
2012-07-12 11:25:05
TPS61046YFFR
采用 WCSP 封装的 28V 输出电压升压转换器
2023-03-28 18:24:21
TPS61097A-33DBVR
具有旁路开关 -5nA 关断电流的 0.9V 输入、3.3V 输出电压升压转换器
2023-03-28 18:29:41
TPS61222DCKR
具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、5V 固定输出电压升压转换器
2023-03-28 18:25:05
TPS63070降压升压转换器描述
描述TPS63070是一款具有低静态电流的高效降压 - 升压转换器,适用于那些输入电压可能高于或低于输出电压的应用。在升压或降压模式下,输出电流可高达2A。此降压 - 升压转换器基于一个固定频率
2022-01-03 06:13:50
【模拟对话】在低输入电压下,同步升压转换器为大电流LED供电
。功率转换器效率不高体现为电流调节电路的开关元件引起的发热现象。LT3762 是一款同步升压型LED控制,旨在减少功率升压型LED驱动系统中常见的效率损耗源。该器件的同步运行可最大限度地减少
2019-09-25 13:58:43
一种DC-DC升压可调升压转换器MT3608
描述这是MT3608。它是著名的 MT3608 板的精确副本。它是一种 DC-DC 升压可调升压转换器。它可以将输入电压低至 2V,并将输出升压至高达 28V。MT3608 具有在轻负载时自动切换
2022-08-18 06:30:22
具有可变输入电压升压转换器
我想使用升压转换器,以提高5V的Li Ion电池,并让4.2V电池电压下降到3V,然后再充电。什么电压电平i设置升压输入电压?或者我需要调节第一电池电压下降到3伏特,然后提高到5伏特? 以上
2019-03-14 08:19:39
单片式转换器可提供输出电压
利用一个集成型 140V、500mA 开关、可编程频率、超低静态电流和轻负载突发模式 (Burst Mode®) 操作实现了上述两个目标。电压应用可容易地采用一个简单的升压转换器来实现,如图 1
2018-08-23 14:22:18
单节锂离子电池输入升压转换器PMP7426技术资料下载
2018-07-23 06:15:46
即使在低输入电压下,同步升压转换器也能为大电流LED供电
2019-03-30 09:36:59
反向降压-升压转换器布局方式概述
转换器和降压变换的切换电流流动路径的差异——虽然至关重要——不容易理解。图1显示了降压转换器和反向降压-升压转换器开关并流的差异。在降压转换器(图1a和1b)中,输入回路——包括输入电容CIN、
2019-08-12 04:45:09
反向降压-升压转换器的布局
降压转换器和反向降压-升压转换器开关并流的差异。在降压转换器(图1a和1b)中,输入回路——包括输入电容CIN、侧开关QH和同步整流QL,传导di / dt的切换电流。输出回路,包括同步整流QL、电感L1和输出电容Cout,具有相对连续的电流。因此,虽然优化输入电流回路区域至关重要…
2022-11-15 06:00:03
基于4开关降压升压转换器的USB供电设计
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2020-10-30 09:04:18
低Qgd/Qgs(th)比率和阈值电压的MOSFET也可降低dv/dt电感误导通的可能性。欲了解更多信息,请查阅四开关降压-升压转换器栅极驱动设计注意事项。
2019-07-16 06:44:27
基于TPS61088的低输入电压电流升压转换器参考设计包含BOM,PCB文件光绘文件
描述此参考设计可为超低输入电压电流升压应用提供 TPS61088 和 TLV61220 的组合。TLV61220 是一种低输入电压升压转换器。其最低输入电压为 0.7V。通过将 TLV61220
2018-08-20 07:31:35
如何实现升压转换器功率翻倍?看完就懂了
工程界普遍认为,当升压转换器必须提供输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态响应,以及降低
2020-09-30 09:27:31
如何实现升压转换器功率翻倍?看完就懂了
2022-07-01 09:34:22
实现转换效率的一款升压转换器
电路图显示LTC3814-5是一款升压转换器,可在5V14V输入电压下产生4A的24V输出电压。同步转换允许使用两个小型Si7848DP功率MOSFET,从而实现转换效率
2020-05-07 09:25:55
带MT3608-IC的升压转换器
描述MT3608 升压转换器带 MT3608-IC 的升压转换器。如果您正在计划一个电池供电的项目,并且您的项目需要比电池提供的更多功率,那么此升压转换器非常适合您!它很小,但仍可提供 1 A
2022-08-08 06:11:32
怎么让升压电路的电压升得足够高?
电子设备中,如果需要从低电压产生电压,一般可以考虑使用升压转换器 (Boost Converter)。在升压转换器现实应用中,往往既要达到更多的电流需求,又要实现高效率和低输出纹波,同时又要满足电路尺寸小巧等要求,因此一种理想的解决方案就是采用多相输出的升压控制电路。
2019-08-01 08:26:19
汽车系统中设计降压或升压转换器
的问题。 简单的降压转换器不再能够执行电源转换。在特定的输入和输出电压范围内,一个简单的升压转换器也不够。汽车系统设计人员需要一台可以根据工况降压或升压转换器。 一些拓扑结构符合这些标准,包括单端初级电感
2018-07-09 09:32:56
深度剖析升压转换器
只有85.5%。一定有一个耗能更低的好方法来生成这个3.3V电压。使用TPS63025 降压-升压转换器系列可以在这些情况下提供更高效率。通过将效率大于95%的降压转换器与效率在90%以上的升压转换器
2022-11-17 06:46:15
用于便携式工业设备的小型高效降压-升压转换器
2018-09-03 15:17:17
用于总线保持的升压转换器参考设计
描述此参考设计使用 BQ24640超级电容器充电控制来为一大堆超级电容器充电,使这些电容器的电压低于输入总线电压。在输入总线压差期间,超级电容器的电量用于为升压转换器供电,可提 供 10A 的输出
2022-09-22 06:11:18
用于通信的高压升压和反相转换器
获得这么的偏置电压。图4. 3 V输入到250 V输出的2级升压转换器。到底可以达到多高或多低?在需要极高电压的情况中,无论是正电压或负电压升压转换器都可以使用多级来将输出升高至2倍、3倍甚至更多
2019-09-12 09:25:30
用于通信的高压升压和反相转换器介绍
,有许多器件都需要从低输入电压源中获得这么的偏置电压。到底可以达到多高或多低?在需要极高电压的情况中,无论是正电压或负电压升压转换器都可以使用多级来将输出升高至2倍、3倍甚至更多。图1和图2中所
2020-08-12 08:59:43
电源设计#8 从升压转换器获得更多升压
的绕组,该绕组的作用就像是没有隔离的变压。与反激电路相比,将原边与副边串联可降低所需的匝数比,同时还需要更少的引脚。图2自耦变压升压转换器提供的输出电压比传统升压转换器。公式1表示对于给定的Vin
2020-08-10 14:27:34
直流升压转换器电路
很多时候,需要升压或降压直流电压升压或降压直流电压的电路并不像交流电压那样简单。直流电压电平的变化需要复杂的电路。这些电路称为直流到直流转换器。直流-直流转换器是将恒定的直流电压转换电压
2022-04-22 15:22:04
请问设计高效非反向降压-升压转换器有什么技巧?
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
超低功耗升压转换器方便获取能量
的是,这些能源所产生的电力是非常低的,包括电压。更甚的是,他们是不稳定的(例如,在夜间没有阳光,也没有太阳能)。因此,充分利用他们需要超低功耗升压转换器,可以提供所需的各种能源产生的可用功率必要的升压转换
2016-03-02 17:11:56
选择升压转换器电感值
  仅一个电池可能无法为复杂系统提供正常工作所需的所有电压轨。汽车LED驱动、音频放大器以及电信等应用需要升压转换器将较低输入电压转换为较高输出电压。要确定应该将转换器的工作模式设计成连续传导模式
2018-10-08 09:45:10
采用4开关降压-升压转换器的USB供电设计
2018-10-30 09:05:44
针对相对阻抗的升压转换器
演示电路DC1587A是一款升压转换器,针对相对阻抗,极低电压的输入电源进行了优化。它允许用户快速评估LTC3105升压转换器和LDO稳压。该电路能够在低至250mV和高达5V的输入电压下工作,具有最大功率点控制(MPPC)
2020-05-27 06:51:22
降压-升压转换器让能量搜集更灵活
。3)。图3:集成降压-升压转换器,如线性技术LTC33129只需要很少的外部元件支持能量收集应用程序有很大的不同输入电压水平(线性技术提供)。在脉冲跳跃模式在促进地区的LTC3789挡住,输出
2016-03-10 17:16:15
面向汽车应用的270W双相升压转换器参考设计
描述此两相升压转换器的输入工作电压为 6V - 36Vin,提供的输出电压为 18V@15A(大于 18V 的输入将直通至输出)。由于具有开关频率和针对输入和输出电容器的纹波消除功能,因此可降低
2022-09-16 07:31:34
开源硬件-PMP9382.1-面向汽车应用(紧急呼叫)的高效低输入电压 30W 升压转换器 PCB layout 设计
PMP9382 是一种利用汽车级 LM3478Q-Q1 控制器的低输入电压升压转换器。此设计在二极管压降高于最低输入电压 2.97V (~3.4V) 并且最高不超过 6V 输入电压时启动。一旦启用
2008-09-29 00:38:510
开源硬件-PMP9772.1-采用 TPS61088 的低输入电压高电流升压转换器 PCB layout 设计
此参考设计可为超低输入电压高电流升压应用提供 TPS61088 和 TLV61220 的组合。TLV61220 是一种低输入电压升压转换器。其最低输入电压为 0.7V。通过将 TLV61220
2008-10-30 10:09:230
小型高电压升压转换器-Small High-Voltage
The biasing of avalanche photodiodes (APDs), piezoelectric transducers (PZTs), vacuum fluorescent displays (VFDs), and microelectromechanical systems (MEMS) require high-voltage power supplies. This app note presents three topologies (Figu
2009-05-04 09:25:001913
#硬声创作季 电子制作:闭环升压降压-升压转换器如何工作
升压转换器DIY升压降压
Mr_haohao发布于 2022-10-18 22:30:31
#硬声创作季 升压转换器如何工作?
升压转换器A/D转换器升压
Mr_haohao发布于 2022-10-21 00:44:12
升压转换器的应用设计分析
升压转换器的应用设计分析 升压转换器的拓扑类型如何? 本质上,升压转换器IC被用于电池
2010-03-20 13:57:14910
#硬声创作季 DC-DC升压转换器
转换器升压转换器升压DC-
Mr_haohao发布于 2022-11-02 00:42:53
【TI】TPS61222 微型低输入电压升压转换器
2014-11-12 11:43:5159
开源硬件-PMP20183.1-9V-15V 输入电压升压转换器 (200V@10mA) PCB layout 设计
升压转换器采用一个电压三倍器,可实现很高的输入/输出升压比。此设计的成本低,且仅需要不到 25mm x 25mm 的面积。
2015-05-22 11:12:580
使用隔离/升压转换器生成不同极性电压
大多数电源设计人员都知道怎样把较高电压转换到较低电压(降压转换器)或把较低电压转换到较高电压升压转换器)。但如果要生成不同极性的电压又当如何呢?这类电源设计并不常见,但对各种工业、音频以及 RF 应用来说极为必要。从正极生成负电压有几种不同方法。
2017-04-18 16:19:351141
专用低输入电压升压转换器提高能量收集设计的效率
来自环境源的能量收集可以提供持续的电源,适合许多应用。然而,用于提取能量的可用储能设备和传感器的输出量可能低于适合于典型元件的水平。
2017-06-23 14:28:476
开源硬件-PMP15034.1-具有成本效益的高电压、压电式发声器驱动器 PCB layout 设计
压电式发声器广泛用于玩具、计时器、闹钟和其他电子器件。发声器简单且经济高效的驱动器对这些应用领域来说非常重要。PMP15034 基于高电压升压转换器 TLV61046A 引入了两个驱动电路。输入电压
2018-03-03 13:54:26283
负输出电压电源如何通过简单调整普通降压转换器进行处理
大多数电源设计人员都知道怎样把较高电压转换到较低电压(降压转换器)或把较低电压转换到较高电压升压转换器)。但如果要生成不同极性的电压又当如何呢?这类电源设计并不常见,但对各种工业、音频以及RF 应用来说极为必要。
2018-07-18 16:09:583
TPS61006 具有固定 3.3V 输出的低输入电压升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS61006相关产品参数、数据手册,更有TPS61006的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS61006真值表,TPS61006管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 19:11:24
TPS61000 具有可调节输出的低输入电压升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS61000相关产品参数、数据手册,更有TPS61000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS61000真值表,TPS61000管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 19:11:24
TPS61005 具有固定 3.0V 输出的低输入电压升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS61005相关产品参数、数据手册,更有TPS61005的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS61005真值表,TPS61005管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 19:11:24
TPS61002 具有固定 1.8V 输出的低输入电压升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS61002相关产品参数、数据手册,更有TPS61002的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS61002真值表,TPS61002管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 19:11:24
TPS61200 采用 3x3 QFN 封装、具有 1.3A 开关和“降压模式”的 0.3V 输入电压升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS61200相关产品参数、数据手册,更有TPS61200的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS61200真值表,TPS61200管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 19:11:24
TPS61201 采用 3x3 QFN 封装、具有 1.3A 开关和“降压模式”的 0.3V 输入、3.3V 输出电压升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS61201相关产品参数、数据手册,更有TPS61201的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS61201真值表,TPS61201管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 19:11:24
TPS61202 采用 3x3 QFN 封装、具有 1.3A 开关和“降压模式”的 0.3V 输入电压升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS61202相关产品参数、数据手册,更有TPS61202的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS61202真值表,TPS61202管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 19:11:24
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS61222相关产品参数、数据手册,更有TPS61222的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS61222真值表,TPS61222管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 19:11:24
TPS61221 微型低输入电压升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS61221相关产品参数、数据手册,更有TPS61221的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS61221真值表,TPS61221管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 19:11:24
TPS61261 具有 3.3 输出电压的小型低输入电压升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS61261相关产品参数、数据手册,更有TPS61261的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS61261真值表,TPS61261管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
TLV61220 采用 6 引脚 TSOT-23 封装的低输入电压升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV61220相关产品参数、数据手册,更有TLV61220的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLV61220真值表,TLV61220管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
TPS61260 具有可调节输出电压的小型低输入电压升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS61260相关产品参数、数据手册,更有TPS61260的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS61260真值表,TPS61260管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
TLV61046A 具有电源二极管和隔离开关的 28V 输出电压升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV61046A相关产品参数、数据手册,更有TLV61046A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLV61046A真值表,TLV61046A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
TPS61046 采用 WCSP 封装的 28V 输出电压升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS61046相关产品参数、数据手册,更有TPS61046的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS61046真值表,TPS61046管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
TPS61096A 具有 1μA 静态电流的 28V 输出电压升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS61096A相关产品参数、数据手册,更有TPS61096A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS61096A真值表,TPS61096A管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
LT3958演示电路-高输入电压升压转换器24V至48V@500 mA)
2021-04-10 10:09:280
2021-06-10 12:06:254
要生成不同极性的电压又当如何
作者:Robert Taylor1  德州仪器 大多数电源设计人员都知道怎样把较高电压转换到较低电压(降压转换器)或把较低电压转换到较高电压升压转换器)。但如果要生成不同极性的电压
2021-11-23 15:28:401303
TOREX升压型DC/DC转换器简介
升压型DC/DC转换器是经常使用的能量转换器升压型DC/DC转换器可以将较低的直流电压转换为较高的直流电压,例如将1.5V或3.7V电压转换为12V或5V电压。降压转换器损耗低,效率高。它主要
2022-05-09 11:58:41624
降压转换器升压转换器的性能比较
  总之,降压转换器升压转换器的性能比较显示了降压转换器在 BOM 成本、PCB 尺寸、效率、精度和 EMI 方面的固有优势。另一方面,如果您的电压需要升压,请告别降压并欢迎使用升压转换器,这将成为镇上唯一的游戏。
2022-05-23 09:06:464098
电源设计说明:您的第一个升压转换器
升压转换器对设计人员来说是有用的设备,因为它们解决了低、中和高电压下的许多电源问题。如果需要达到某个电压,该电压可能高于可用电压升压转换器将解决该问题。
2022-08-03 09:01:41635
如何克服升压转换器本身的限制呢
我们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压,使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。
2022-08-07 11:26:19290
电压比 Vout/Vin、2W升压转换器参考设计
电子发烧友网站提供《高电压比 Vout/Vin、2W升压转换器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:01:590
极低输入电压升压转换器实现直接甲醇燃料电池助听器
2022-11-16 23:25:170
暖芯迦多功能刺激芯片——NS4
NS4是一种单芯片TENS(经皮神经电刺激)装置。NS4由电池充电模块、电源开关、高压升压转换器和多模式刺激模块组成。由电池供电的内置电压升压转换器(DC-DC)可以产生高达55V的刺激电压电压
2022-11-29 11:32:57528
极低输入电压升压转换器支持直接甲醇燃料电池助听器
直接甲醇燃料电池是一种以甲醇和空气为燃料的质子交换燃料电池。它们的主要优点是易于处理甲醇,甲醇是一种在所有环境条件下能量密集且稳定的液体。DMFC由中央质子导电膜或聚合物电解质膜(PEM)组成,由燃料侧的阳极和空气侧的阴极包围。甲醇燃料在阳极催化氧化,提供维持电流的电子。质子通过膜被引导到阴极,在那里它们与氧和电子结合形成汽化的水和可忽略不计的二氧化碳。
2022-12-19 16:05:51583
如何成功应用DC-DC升压/降压稳压器
DC-DC开关转换器用于有效地将一个直流电压转换为另一个直流电压。高效率DC-DC转换器有三种基本拓扑结构:降压、升压和降压/升压。降压转换器用于产生较低的直流输出电压升压转换器用于产生较高的直流
2023-01-29 10:12:321985
降压转换器升压转换器工作原理
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00975
LM317是否真的可以用来调节高达数百伏的电压?如果可以,该怎么做?
输出电压为37V,通常用于低压稳压和电源调整。 然而,使用LM317来调节高达数百伏的电压并不明智。这是因为 LM317 实际上是一种电压调节器,而不是一个电压升压转换器。它无法将低电压升高到高电压。 如果非要用LM317来调节高电压,需要进行一定的电路改进。
2023-10-26 15:57:14957
降压-升压转换器
降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电压极性与输入相反,而同相型的输出与输入电压极性相同。这种拓扑结构使得降压-升压转换器能够在不同应用中灵活使用,尤其是在需要负输出电压的场景中。
2023-11-24 13:40:14262
TPS6122x:采用6引脚SC-70封装的低输入电压升压转换器英文资料
电子发烧友网站提供《TPS6122x:采用6引脚SC-70封装的低输入电压升压转换器英文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:09:150
升压转换器的工作原理、优点和应用
升压转换器的工作原理、优点和应用  升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17330
采用6引脚SC-70封装的低输入电压升压转换器TPS6122x数据手册
电子发烧友网站提供《采用6引脚SC-70封装的低输入电压升压转换器TPS6122x数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-04 09:30:110
已全部加载完成
