Kongsberg防务系统公司的联合攻击导弹(JSM)需要一套热管理解决方案。他们在帕克航宇公司那里找到了他们想要的解决方案。
2013-06-05 09:50:291431 为FPGA应用设计优秀电源管理解决方案不是一项简单的任务,相关技术讨论有很多。本文一方面旨在找到正确解决方案并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是如何优化实际解决方案以用于FPGA......
2018-05-07 09:05:316009 电流使用来自 TPS62736 的 3.3Vdc 降压为 Launchpad 供电5V 升压转换器为支持电路供电采用可叠加设计,允许创建完整解决方案
2018-08-27 09:45:49
,在与 250nH 铁氧体输出电感器搭配使用时,可实现最高效率。该设计解决方案采用全陶瓷电容器,电路板面积极小。主要特色功率密度高自成一体 - 无需借助外部电容器组件最高高度为 9.4mm小尺寸解决方案
2018-12-20 09:35:56
描述PMP10691 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V、电流为 35A 时的额定输出值为 3.3V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器。与 250nH 铁氧体输出电感器搭配使用时
2018-11-12 17:09:21
MOSFET,在与 250 nH 铁氧体输出电感器搭配使用时,可实现最高效率。该设计解决方案全部采用陶瓷电容器以便装入最小电路板面积。主要特色功率密度高自包含 - 无需借助外部电容器组件最高高度为 9.4mm小尺寸解决方案
2018-08-27 09:45:52
描述PMP7988 是一种非同步降压升压转换器。此设计接受 8Vin 至 16Vin 输入电压(标称输入电压为 12V),可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 6A 电流。主要特色 非同步降压升压转换器72W 功率输出小规模解决方案,具有高效率。
2018-12-17 15:34:46
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA射频功率放大器系统电源管理的方案。
2019-09-29 08:58:29
,这种标准中使用的线性功率放大器在整个发射功率范围内的实际效率很低。本文讲述一种通过DC/DC转换器提供高效RF PA系统电源管理的方案。
2019-08-02 08:16:07
TPS5432 等同样非常经济实惠的高效转换器。因此,TI 能够提供一种在实现高性能的同时将系统功率降低到行业顶级的解决方案。主要特色在 1080p IP 摄像机中实现 1 类 PoE 系统功率IP 摄像机
2018-12-14 15:46:32
的输入电压升压。可以获取并使用小的温差来产生系统电源,而不必使用传统的电池电源。基本特点:LTC3108 采用一个小外形的升压变换器,可提供一款面向无线检测和数据采集应用的完整电源管理解决方案
2015-04-23 14:36:04
LTC4080,全功能锂离子充电器,具有热管理和高效降压稳压器,采用紧凑的单IC解决方案。 LTC4080是一款全功能,单节4.2V锂离子电池充电器,集成同步降压DC / DC转换器,主要用于手持式应用
2020-06-02 11:53:35
LY3400 是一款高效率的 PWM 同 步升 压 DC/DC 转换器 , 提供高效的电源系统解决方案。该器件的工作电压在 0.9V 到 5.0V 之间,使 用 1.4MHz 固定的工作频率 。这
2020-11-26 15:05:50
本人求助一个视频转换器的解决方案,有现成的最好。有的请与我联系,谢谢/
2009-11-30 02:45:06
良好(驱动)的同步反激式转换器,支持 19V (2.3A)。主要特色强制 4 对 UPOE (51W)93% 的高效率(仅转换器)包含测试报告可购买评估板
2018-11-14 09:53:46
可实现最高效率。该实施方案基于 3 个完全集成的降压转换器电路,从而实现较小的总体解决方案,同时还能处理每路高达 200mA 的输出电流。主要特色 3 个低噪声输出电压轨所有的 3 个输出电压轨
2018-12-21 15:04:25
描述该参考设计详细介绍了电源管理电路,它能够在电源电压暂时超出所使用的 DCDC 转换器的最大推荐电源电压值时正常运行。发生过压事件时,断开电源电压并停用转换器即可实现保护功能。实施方案基于完全
2018-12-04 11:30:04
功率MOSFET的高效热管理
2019-02-03 21:16:30
功率半导体的热管理对于元件运行的可靠性和使用寿命至关重要。本设计实例介绍的爱普科斯(EPCOS)负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻系列,可以帮助客户可靠地监测半导体元件的温度。
2020-08-19 06:50:50
需求可以说是一个相当复杂的任务,需要数字控制方案的智能。因此,当领先的汽车制造商和一级供应商开始开发48V-12V双向电源转换器时,大多数都采用了全数字方法。全数字解决方案成本昂贵,因为它们需要许多离散
2017-04-06 11:33:12
解决方案可针对活动监控器或智能手表进行定制。此设计通过锂离子电池充电器以及适用于PMOLED 显示屏的低静态电流 (Iq) 直流/直流降压、升压转换器,适用于心率监护仪 (HRM) 的升压转换器以及
2018-12-07 11:52:55
描述PMP10545 是一种采用 LM5160 稳压器 IC 的隔离型反激式转换器,其初级侧被配置为降压升压转换器。此设计接受 9V 到 30V 的输入电压并可提供 +5.7V 的四个隔离式输出,且
2018-11-14 16:06:58
导读:BQ25504是一种面向产品和系统实现高效的执行转换器或充电器,采用BQ25504设计的DC/DC升压转换器/充电器,非常适合有特殊需要的超低功耗的应用环境。 1BQ25504的介绍
2018-09-28 15:56:30
Vicor公司日前宣布,推出其母线转换器模块(BCM)系列的隔离式、固定转换率DC-DC转换器的扩展产品系列。新的转换器结合了Vicor的正弦振幅DC-DC转换技术与Vicor的独创的热适应转换器
2018-11-30 16:47:33
用于FPGA内核和I/O,还可能需要额外的电压轨来用于DDR存储器。将多个DC-DC转换器全部集成到单个稳压器芯片中的PMIC(电源管理集成电路)常常是首选。一种为特定FPGA寻找优秀供电解决方案
2019-05-05 08:00:00
电压的配套器件提供了一种解决方案。使用 TPS61221 升压转换器从 0.9V 到 1.65 V 电池生成 3.3V 电压轨,使用与升压转换器输出电压轨串联的高 PSRR LDO (LP5910
2018-08-28 10:34:15
技术先将输入电压减小一半,然后降至目标输出电压,支持高得多的开关频率,因而能提高效率或大幅减小解决方案的尺寸。其他优势包括更低的开关损耗、更低的MOSFET电压应力,因为开关电容前端转换器具有内在的软
2018-12-03 10:58:08
描述 PMP8411 将两个紧凑的两相 45A 转换器堆叠到一个四相 90A POL 解决方案中。它适用于电信基础设施中的 ASIC 处理器、工业和电信应用中的 FPGA、通用高电流 POL 或采用
2022-09-16 06:27:46
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波器,无需输出
2020-10-30 06:57:21
设计解决方案41- 基于Xilinx FPGA的系统的双输出DC / DC转换器解决方案
2019-08-21 11:37:21
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM
2018-09-05 09:11:43
和 TPS50301-HT 都是专为耐辐射、地质、重工业以及油气应用等恶劣环境开发的集成型同步降压转换器解决方案。TPS50x01 是具有集成型高侧及低侧 MOSFET 的电流模式控制器件。IC
2022-11-23 06:05:24
摘要: 在这个设计解决方案中,我们讨论了在提高电池容量的同时保留锂离子 (Li) 单节电池电源架构的挑战,以遵循电池供电设备的功率上升趋势。对于更高效的电池系统,我们提出了一个 2:1 降压转换器
2022-03-11 13:50:00
器(eTEG)薄膜技术解决了当今电子行业中最具挑战性的热管理和电源管理问题。不过,只有极少数厂商能以相同技术实现这两种应用:热源单点散热解决方案和利用废热发电的新方法。对于裸片、芯片、电路板和系统级实施的热管理解决方案
2020-03-10 08:06:25
状况的保护作用。电池管理 3.电池管理解决方案 1)新兴电源应用之太阳能充电 光伏技术业已取得重大进步,目前能够从太阳实现更具成本效益和高效率的能量收集。如今的大多数太阳能收集均使用高功率设施
2018-10-08 09:42:12
一、正确理解DC/DC转换器: DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2021-11-16 06:32:19
文中分析了ARM体系结构下异常处理特点,提出一种基于ARM处理器的高效异常处理解决方案,以LPC3250硬件平台为基础,对该方案进行了设计与实现。测试结果表明,该方案的异常处理更为高效。
2021-02-23 06:15:33
USB TypeC音视频转换器芯片方案有哪几种?
2021-10-25 07:07:13
描述TIDA-00535 参考设计为汽车成像系统提供电源管理解决方案,其使用稳压器 LP5907-Q1、LP5907 和 LM436002-Q1 向 CMOS 高动态范围摄像头
2018-11-13 16:43:13
电源路径管理,通过此管理功能直接将可用电源轨分配至四个直流/直流转换器,而这些转换器为所需的 eCall系统功能块供电。该解决方案经过优化,能够在由备用电池供电时以最大效率运行。主要特色适用于汽车
2018-09-07 08:57:39
描述此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2018-08-03 08:38:04
描述TIDA-00600 的主要目的是为同时需要可充电电池和直流连接器电源的 ZigBee 系统提供一个成本优化的小型电源管理解决方案。TIDA-00600 设计为电源管理部门提供测试数据、设计指南
2018-08-23 17:26:23
描述 此转换器用于需要高效率和隔离的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE
2022-09-21 06:42:37
用于Xilinx和Altera_FPGA的电源管理解决方案
2012-08-13 22:31:30
ZLPM8014的典型应用是用于卫星机顶盒(STB)的电源管理和控制解决方案。基于高效升压转换器,ZLPM8014可提供11V至21V范围内的电源以及单端口卫星低噪声模块(LNB)所需的所有控制信号
2020-06-03 15:24:57
的Mobil等),根据本身结构设计来完成热管理方案。如在总成结构中能够利用变速器被动冷却系统给予电动机转子或轴心散热,这将是对电动机是两种不同的热管理方案。本文将针对这两种热管理方案利用等效热阻网络法对总成结构(主要针对电动机)的温度场变化进行分析及未来发展趋势分析。
2021-01-22 06:18:15
2018-10-19 10:27:58
从标准线性稳压器到高效率DC/DC转换器和电池管理器件,高性能的完整电源管理解决方案。回复本帖查看隐藏下载链接:[hide][/hide]
2022-07-05 15:58:44
DN1008- 简单,高效,一体化USB电源管理IC解决方案
2019-09-12 11:32:20
电源 (SMPS)是一种经济实惠且高效的电源解决方案。此类解决方案不会使 12 位 ADS540x 系列的模数转换器 (ADC)出现性能降级,且不会浪费过多功率。测试报告显示了两个电源之间的信噪比
2022-09-26 07:30:54
网络管理解决方案为什么需要网络管理现代的网络已变得越来越复杂,各种不同厂家的不同网络设备分布在整个企业的各个部门,有时这种分布会在一个城市或在全国的某些城市中,地域范围随着企业的业务的扩展变得
2009-11-13 22:16:12
特色适用于任何低功耗 Launchpad 的能量收集 Booster Pack高达 50mA 的超级电容器或纽扣电池储能板载太阳能电池或外部电流源使用来自 bq25570 的 3.3Vdc 为 Launchpad 供电5V 升压转换器为支持电路供电采用可叠加设计,允许创建完整解决方案
2018-08-22 06:41:06
设备管理解决方案数据表,209 KB
2019-05-23 16:17:36
的电源管理解决方案,含无线功能。通过 5V 电源轨(如电池、USB 连接器、同轴电缆供电)提供 3.3V 稳定电源。负载待机期间的接地电流较低(典型值为 50μA)。在 100 kHz 噪声频率和最大
2019-01-17 17:04:04
请问无线功率开关能否为节能汽车提供先进电源管理解决方案?
2021-05-12 06:35:39
降压-升压转换器的操作原理是什么?高效非反向降压-升压转换器的设计标准有哪些?
2021-04-13 06:03:21
据采集应用的电源管理解决方案。此外,LTC3108还提供了一个低电流,低压差线性稳压器(LDO)为低功耗处理器或其他低功耗集成电路提供一个稳定的2.2伏直流电输出。升压转换器的电源良好的指示信号,主要输出电压
2016-03-02 17:11:56
的总体解决方案尺寸。该设计还提供一个有源电池平衡电路。此配置已经过测试,附带完整的测试报告和运行说明。主要特色 从主电源自动无缝转换到备用电源运行有源电池均衡可根据备用电源需求来选择备用电容器类型和尺寸输出功率高达 15 瓦小型、高效单转换器解决方案支持连接到弱电源的脉冲式负载
2018-11-09 14:51:19
描述该参考设计详细介绍了电源管理电路,它能够精确地调节电缆终端的输出电压,无需借助感应连接。实施方案基于完全集成的降压转换器电路,它实现了小型的总体解决方案,同时还能处理高达 3 A 的输出电流
2018-11-15 09:31:03
计划管理和远程控制的电力智能管理与分配系统。RPDU通过远端网络控制技术,以带外管理的方式对远程服务器进行状态查询、关机、重启等操作,不受特定设备或特殊程序局限,不需打开设备外壳。 远程管理解决方案
2020-12-31 17:07:04
描述适用于 NXP™ IMX7 系列应用处理器的高效灵活的小尺寸电源参考设计展示了适用于 iMX7 处理器的完整电源解决方案。这个简单的解决方案仅使用 5 个直流/直流转换器和一个序列发生器 IC
2018-12-28 11:50:55
2022-11-14 07:26:50
演示电路DC1459B-A是一款采用LTC3588-1的能量收集电源。 LTC3588-1集成了低损耗全波桥和高效率降压转换器,形成完整的能量收集解决方案,针对高输出阻抗能源(如压电传感器)进行了优化
2020-05-08 10:33:18
在理解标准PWM控制方案之前,我应该为转换器提出一些控制方案。如果将转换器的输出与固定参考电压进行比较以将输出驱动到所需的电压水平,这还不够吗?虽然我不确定它还有更多,但这似乎工作得很好。我试过用一
2018-07-20 12:16:16
与伦比的节能方案。该高效板载隔离式直流/直流转换器可在低功耗应用以及输入功率预算有限的应用(如 4 到 20 mA 回路供电系统)中使用。主要特色高达 1Mbps 的低功率、隔离式单线双向数据传输带
2018-11-30 15:58:15
描述此转换器提供 5V/10A 的高功率 PoE 输出。TPS2379 PD 控制器允许使用外部热插拔 FET 以提高效率。UCC2897A PWM 控制器用于实施高效的有源钳位正向转换器。特性
2022-09-26 06:04:41
描述TIDA-00761 是在小外形设计中采用 bq25120 IC 的电源管理解决方案,适用于低功耗可穿戴设备。它集成了用于可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带计时器的手动
2018-08-24 09:35:48
。什么是功率密度?对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。图1:计算功率密度很容易,但如何定义标称功率和体积通常会导致歧义。 但
2022-11-07 06:45:10
高性能的可编程电源管理解决方案
2012-08-20 23:13:11
分析了处理器电源管理解决方案设计中的要点。
2010-07-05 15:18:5112 采用TI公司DC/DC转换器的电源解决方案,有TI电源管理芯片的几张电源电路图。
2010-12-11 15:37:0747 简介利用最先进的材料设计低成本的高度可靠的微波电子、微电子、光电子和功率半导体系统是不现实的。为了保证此类设备的可靠性,需要电子封装和衬底热管理解决方案
2006-03-11 12:22:171937 电子封装供热管理解决方案:铝碳化硅是关键
简介利用最先进的材料设计低成
2010-03-04 14:10:241144 便携式应用处理器的电源管理解决方案
当今便携式应用处理器的电源管理解决方案的集成度越来越高。总功耗、待机和深度睡眠的电流消耗会影响电池的大小、物料单(BOM)
2010-04-20 15:20:21614 iWatt 的创新电源管理解决方案能提供最高效率、最佳电力密度和最低 BOM 材料成本。iWatt 为众多市场提供最先进的芯片、系统和 IP 解决方案。
2011-03-10 09:33:171344 本内容介绍了多种集成电源管理解决方案来方便大家对集成电源管理芯片进行选型和参考
2011-12-12 11:53:2167 本资料是TI(德州仪器)推出的用于Xilinx和Altera FPGA的电源管理解决方案介绍。其主要内容包括:低失真调整器、步减控制器、集成FET转换器、低功率集成FET转换器等
2012-08-10 16:14:2743 热管理设计资源最大限度志提高电源转换器性能。
2016-05-24 17:12:500 最大限度地提高电源转换器性能和成功电源系统设计的两个关键因素是热环境和热管理。功率密度比电源转换器效率的提高更快,因此,必须用热管理解决方案来提高性能。
2017-09-15 10:46:0513 TI推荐资料--电池管理解决方案
2017-09-15 16:06:4812 带USB电源管理器和锂离子电池充电器的双DC/DC转换器在4 mm x 4 mm封装中提供完整的电源管理解决方案
2021-04-24 09:34:521 高压电池充电与管理解决方案
2021-05-12 09:21:369 恩智浦处理器的电源管理解决方案
2021-05-12 18:14:472 在现代电子系统中,特别在电源应用中,有两个关注重点:效率和热管理。效率决定了实际上有多少电量无损传输;热管理则确保系统设备运行时保持可接受的温度水平。简单来说,热管理是指将过多热量从一处转移另一
2021-05-16 11:43:391138 高功率密度设备,高效地实现吸收和散热是保证其长期可靠性和性能的关键之一。在热管理解决方案方面。每种动力系统都有独特的要求,鑫澈电子广泛的热管理技术确保实现一致、可靠的高性能。鑫澈电子的热管理产品:导热绝缘材料、导热硅脂等产品组合在
2021-09-27 15:31:46486 碳化硅还减小了电动汽车车载充电器和电池管理解决方案的尺寸,最近导致它们集成到 DC-DC 转换器和配电单元中。
2022-05-16 15:21:501757 英飞凌在 APEC 期间展示了各种解决方案,尤其是热管理方面的最新创新,包括全新 OptiMOS™ 系列封装和 EiceDRIVER™ 系列中的新器件 6EDL7141 三相栅极驱动器。在接受采访
2022-08-04 15:16:501184 在这一集中,我们的嘉宾是 汉高粘合剂技术业务部电力和工业自动化市场战略总监贾斯汀·科尔贝 (Justin Kolbe)。他是一名受过培训的化学工程师,在热管理解决方案和电子材料开发和加工方面拥有丰富
2022-08-05 15:20:06366 全球知名半导体制造商 ROHM(总部位于日本京都市)面向日益发展的物联网领域,开发出一款可轻松评估超高效电池管理解决方案(适用于各种可穿戴设备、电子货架标签、智能卡等小型物联网设备)的评估板“REFLVBMS001-EVK-001”,并已开始在电商平台销售。
2022-09-14 08:54:241431 艾迈斯欧司朗针对移动设备、可穿戴设备和汽车,提供电源管理集成电路和集成式电源管理解决方案,并为电动汽车提供电池监测集成电路。 DC-DC 升压转换器 DC-DC boost converters
2023-03-25 11:45:02401 关键词:热管理解决方案,TEC半导体制冷片,PCM相变材料,氮化硼绝缘导热材料,高端国产材料引言:最近被广泛报道的iPhone15Pro系列机型发热,苹果表示是因为iPhone在初次配置或者恢复
2023-10-10 09:45:02301 电子发烧友网站提供《高效的热管理在汽车电子LED照明中的应用.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:23:334 电子发烧友网站提供《电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:15:240 电子发烧友网站提供《FPGA的电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:42:330
查看更多
