Ramus在博客中介绍了噪音对信号调节设备的不利影响:减少高速信号链电源问题。然而,电源抑制比(PSRR)仍然通常被误认为单一的静态值。在这篇文章中,我将尝试说明什么是PSRR以及影响它的变量有哪些。 什么是 PSRR ? PSRR是许多LDO数据手册中的公
2018-06-28 10:16:00
24712 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/CC/pIYBAFs0P2iACwDEAAColthujpA105.jpg)
低压差线性稳压器(LDO)相比 DC-DC 的优点之一,是输出电压纹波小。但是高速电路下,LDO 的电源抑制比(PSRR)也是不可忽略的因素,通常被误认为是单一的静态值,本篇文章将详细讲解电源抑制比(PSRR)及如何测量它。
2022-08-30 17:09:25
14841 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/8A/pYYBAGMN08aAamS4AAFZe4AHqMQ028.png)
线性电源LDO基础知识(二):电容器与电容
2023-05-06 14:07:04
1139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/82/wKgZomRV7oqAKZftAABSGOuxIqc520.png)
线性电源LDO基础知识(一):压降Dropout Voltage
2023-05-06 14:07:31
1536 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/82/wKgZomRV7wSAXSpdAABU2_9wAWU840.png)
电压浪涌是许多市电供电设备所面临的问题。若没有针对预期环境而正确设计,浪涌可能会损坏电源及其供电的设备。本文将确定电压浪涌的原因,使您熟悉浪涌测试监管标准,并展示浪涌抑制设计和组件,由此对浪涌保护的基础知识进行讨论。
2024-01-23 09:58:32
1978 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E1/wKgZomWvHbuAE-oqAAAkHzoZHcM429.png)
100个示波器基础知识问答,快收藏~
2021-01-25 07:33:04
电源基础知识DC-DC
2012-08-20 18:45:45
电源基础知识DC-DC
2012-08-20 19:26:23
现在正做一个折叠式共源共栅放大器的设计,性能指标增益和电源抑制比不能同时达到要求,各位大神帮忙告诉我怎么提高电源抑制比?另外,抑制电路到底是什么啊?最好有图呈现,谢谢了!
2016-05-27 13:52:28
电源抑制比电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio):把电源的输入与输出看作独立的信号源,输入与输出的纹波比值即是PSRR,通常用对数形式表示,单位是dB。 PSRR=20log{[ripple(in)/...
2021-12-31 07:03:52
{cc}ΔVcc,输入失调电压变化ΔVos\Delta V_{os}ΔVos,定义电源抑制比PSRR=20lg(ΔVcc/ΔVos)PSRR = 20\lg (\Delta V_{cc}/\Delt...
2021-12-27 06:07:54
This document describes the test technique for \"PSRR - Power Supply Rejection Ratio\".
2021-09-26 10:50:46
如果运算放大器的电源发生变化,输出不应变化,但实际上通常会发生变化。如果X V的电源电压变化产生Y V的输出电压变化,则该电源的PSRR(折合到输出端)为X/Y。无量纲比通常称为电源电压抑制比
2021-12-27 08:15:06
谁知道该怎么测量一个电源PSRR与频率之间的关系?
2021-11-05 15:14:56
硬件基础知识1、电阻电阻选型参数:阻值、封装尺寸、额定功率、精度(电源)、噪声和稳定性。电阻分类:薄膜电阻、线绕电阻、实心电阻、特殊电阻:热敏、压敏电阻等。串联电阻,阻值越大功率越高,并联电阻,阻值
2021-11-15 06:50:52
在我之前的博客“ 测量ADC中的PSRR ”中,我研究了测量电源抑制比(PSRR)所需的方法和技术。在这篇博文中,我们将完成模数转换器(ADC)表征,解释结果,并深入了解元件选择,以了解电源规格权衡
2018-07-24 17:42:15
PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波和输入纹波的对数比,单位为分贝(dB)[1],其
2022-11-11 06:09:55
作者:Hao Wang深圳模拟工程师PSRR是什么PSRR(Power supply rejection ratio)又称电源抑制比,是衡量电路对于输入电源中纹波抑制大小的重要参数,表示为输出纹波
2019-03-20 06:45:01
10个MCU常用的基础知识,收藏了!
2021-01-22 07:25:10
10个MCU常用的基础知识,收藏了!
2021-02-02 07:11:54
10个MCU常用的基础知识
2021-03-15 06:25:06
10个MCU常用的基础知识,收藏了!
2021-01-28 07:42:42
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30µV(RMS),在
2019-07-25 06:15:03
STM32的中断基础知识及配置过程,绝对实用
2021-11-17 07:10:19
开关电源,基础知识
2015-12-09 18:56:22
TI关于开关电源基础知识 的培训
2013-11-06 11:24:24
2022-11-11 06:59:53
我在上一篇博客文章中讨论了为什么仪表放大器电源抑制比 (PSRR) 及共模抑制比 (CMRR) 会随放大器增益的提高而改善。回到仪表放大器的简化模型(如图 1 所示)中,我们可以再次回想起 PSRR
2018-09-19 10:53:42
困惑。这种困惑的根本原因如下图所示: 图 1:仪表放大器的典型电源抑制比曲线在图 1 中,放大器的电源抑制比 (PSRR) 随放大器增益配置的升高而增加。这样很容易让人想到,在高增益下产生任何输出偏移
2022-11-23 07:31:05
我们将重点谈谈低压降稳压器(LDO)参数和电源抑制比(PSRR)特性,以及它如何受到应用的条件影响。
2021-03-17 07:55:31
之前在我们的博客《什么是积分噪声?第二部分》中,我们谈到了积分噪声及其意义。今天,我们将重点谈谈低压降稳压器 (LDO) 参数和电源抑制比 (PSRR) 特性,以及它如何受到应用的条件影响。PSRR 描述 LDO 抑制输入源纹波电压的能力,可用以下公式表示:
2019-07-26 07:04:22
光纤传输基础知识
2020-12-25 07:54:36
共模抑制比(CMRR:comon-mode-rejection-ratio)和电源抑制比(PSRR:power-supply-rejection-ratio)是运放性能的重要指标,关于他们的具体仿真
2021-12-27 07:24:51
读论文analysis of switched-capacitor commom-mode feedback circuit1.与单端输出相比,全差分电路有更好的共模抑制比和电源抑制比。2.共模环路
2021-10-29 07:10:25
电源电压会影响性能。1、什么PSRR??纹波抑制比,指输入电源的变化量与转换器输出变化量比值来表征,通...
2021-07-30 06:38:39
如图所示,下面是一个交流耦合放大电路,在电路的差分输入端输入差模(100uV,10Hz)和共模信号(10V,10Hz),进行电路的共模抑制比(CMRR)测试,测试发现:
1、差分信号从INS+
2018-08-03 06:26:16
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30 μV(RMS),在
2019-06-19 06:43:54
谁测试过高压电源的psrr这项参数?有一台输入位12V输出1KV/1MA的电源,想测试它的PSRR与频率的曲线
2023-08-01 14:32:18
1、开关电源基础知识1.1 开关电源的类型1.1.1 线性稳压器,所谓线性稳压器,也就是我们俗话说的 LDO,一般有这么两种特点:l 传输元件工作在线性区,它没有开关的跳变;l 仅限于降压转换,很少
2021-10-29 06:42:47
开关电源基础知识
2017-10-30 17:20:44
开关电源基础知识!TI培训电子书籍~
2015-11-29 14:38:12
`开关电源入门基础知识`
2017-03-31 13:59:19
如何学习嵌入式系统基础知识
2021-02-19 06:28:00
什么是纹波抑制比PSRR?如何确定应用的纹波抑制比PSRR呢?怎样去测量LDO芯片的纹波抑制比PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
具有良好电源抑制比(PSRR)的ADC。当然,使您的系统性能免受其电源影响的最佳方法是选择具有足够PSRR的ADC来开始工作。如果您所选择的ADC不能完全满足您的PSRR需求,那么您可在自己原来
2022-11-18 07:31:30
时,电源抑制比在 77dB 左右,并且目前小体积 DCDC 开关频率可以达到 1~2MHz,在该范围内,电源抑制比明显增强。图 4.3 LT3045 PSRR 仿真因此,如果将 LT3045 添加到
2020-11-24 09:20:54
电源或共模电压变化产生的失调偏移时很容易产生困惑。这种困惑的根本原因如下图所示:图 1:仪表放大器的典型电源抑制比曲线在图 1 中,放大器的电源抑制比 (PSRR) 随放大器增益配置的升高而增加。这样很
2018-09-19 11:00:26
作者:Art Kay德州仪器电源抑制比 (PSRR) 主要说明运算放大器对电源电压变化的抑制效果。PSRR 的定义是每伏电源电压变化的失调程度,单位通常为微伏每伏 (uV/V)。例如,OPA209
2018-09-19 11:28:26
无线通信的基础知识
2021-02-04 06:57:35
附件电能计量基础知识.rar708.2 KB
2018-10-17 15:16:50
电阻噪声的基础知识
2021-03-16 14:50:04
电阻基础知识介绍
2021-02-26 06:17:30
线性稳压电源模块7805的Datasheet上给出的纹波抑制比(PSRR)为60dB线性稳压电源模块7805的Datasheet上给出的纹波抑制比(PSRR)为60dB,如果向7805通过的输入12V电压的纹波为200mV,请计算出7805输出的电压5V的纹波是多大?
2023-03-14 10:58:10
2018-11-06 09:02:04
通信基础知识
1、电信基础知识2、通信电源技术3、配线设备结构、原理与防护4、防雷基础知识5、EMC基础知识6、防腐蚀原理与技术7、产品安
2010-03-04 16:48:34
33 电源抑制比(PSRR)
对于高质量的D/A转换器,要求开关电路及运算放大器所用的电源电压发生变化时,对输出的电压影响极小.通常把满量程电压变化的百分烽与电源电压变化
2008-12-26 10:04:06
1752 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/83/wKgZomUMNIqACgFbAAAVazNjTNw884.jpg)
PSRR:关于开环闭环D类放大器
过去,电源抑制比(PSRR)就已成为一种测量放大器抑制电源输出噪声性能的优异
2009-11-12 10:22:24
1366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5A/wKgZomUMOAyAADmWAABdwF42xRA800.jpg)
电源的分类和相关基础知识
1、交流稳压电源的分类及其特点:
2010-03-08 10:03:59
452
电源抑制比(PSRR),电源抑制比(PSRR)是什么意思
电源抑制比
2010-03-09 16:41:06
15708 开关电源的基础知识,涵盖开关电源的基本要点
2016-06-08 17:52:35
54 开关电源基础知识
2016-11-02 19:07:33
58 电源抑制比 (PSRR) 主要说明运算放大器对电源电压变化的抑制效果。PSRR 的定义是每伏电源电压变化的失调程度,单位通常为微伏每伏 (uV/V)。 例如,OPA209 的典型 PSRR 是 0.05uV/V。因此对于 OPA209 来说,电源变化 1V 时,失调偏移只有 50nV(参见图 1)。
2017-04-08 07:08:21
6557 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/B6/wKgZomUMP96AGIGjAABOVcElh3Q473.png)
本文围绕电源电路的相关知识,重点讲解了电源电路中交流降压、抗干扰、整流、滤波、稳压等单元电路的工作原理。另外根据阅读需要,有选择地插入一些与电源电路相关的基础知识和电源电路故障检修方法。
2017-08-29 14:26:21
18 开关电源设计的相关基础知识
2017-09-08 16:19:38
37 程控数字通信系统基础电源设备和基础知识运用
2017-09-14 11:19:04
19 电源管理基础知识电源管理基础知识电源管理基础知识
2017-09-15 14:36:07
75 视频简介:图像传感器的图像质量直接受到高频、高PSRR LDO稳压器的影响。本网上广播讲解电源抑制比(PSRR)的基本知识,以及在您的图像传感器设计中如何最大程度地降低噪声。
2019-03-14 06:10:00
5086 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/86/6A/pIYBAFx4kMuAHKmdAAAr70griL8412.jpg)
研究电源噪声时有三个熟悉的术语,分别是:PSRR-DC、PSRR-AC和PSMR。其中PSRR表示电源抑制比,PSMR表示电源调制比。
2020-08-26 15:52:40
1132 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/6D/pIYBAF9GFYyAdOXeAAAt377lrfQ769.png)
MT-043:运算放大器电源抑制比(PSRR)与电源电压
2021-03-21 01:43:20
10 开关电源(隔离式与非隔离式)基础知识免费下载。
2021-06-15 16:52:18
78 DC-DC电源基础知识(现代电源技术发展综述)-DC-DC电源基础知识,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:16:34
99 开关电源基础知识(核达中远通电源技术有限公司上市)-介绍了开关电源、基础知识、分类与调制方式
2021-09-29 11:00:08
60 开关电源基础知识(效率与VOUT关系)(现代电源技术试题及答案)-TI的开关电源基础知识(效率与VOUT关系)
2021-09-30 09:33:20
42 如果运算放大器的电源发生变化,输出不应变化,但实际上通常会发生变化。如果X V的电源电压变化产生Y V的输出电压变化,则该电源的PSRR(折合到输出端)为X/Y。无量纲比通常称为电源电压抑制
2022-01-05 14:11:14
11 共模抑制比(CMRR:comon-mode-rejection-ratio)和电源抑制比(PSRR:power-supply-rejection-ratio)是运放性能的重要指标,关于他们的具体仿真
2022-01-05 14:22:58
5 {cc}ΔVcc,输入失调电压变化ΔVos\Delta V_{os}ΔVos,定义电源抑制比PSRR=20lg(ΔVcc/ΔVos)PSRR = 20\lg (\Delta V_{cc}/\Delt...
2022-01-05 14:33:49
8 原文链接: http://www.elecfans.com/baike/bandaoti/jichuzhishi/20100309184356.html电源抑制比电源抑制比(Power
2022-01-11 10:05:06
8 《开关电源基础知识》pdf
2022-02-28 15:25:06
0 LDO基础知识:电源抑制比
2022-11-01 08:26:41
2 处理抑制问题:仪表放大器的 PSRR 与 CMRR
2022-11-07 08:07:27
1 电源抑制比的概念,接触过运放的读者应该知道,指的是运放对电源噪声或者纹波的抑制能力,噪声和纹波是交流的,所以运放的电源抑制比一般指的是AC PSRR。但是什么又是运放的直流电源抑制比(DC_PSRR)呢?是指运放供电电压的变化,引起运放输入失调电压的变化,这两个变化之比就是运放的直流电源抑制比。
2023-03-17 15:52:46
1548 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/D9/poYBAGQUG2-AWd3KAAAMiC9Mx8g305.png)
低压差线性稳压器(LDO)最大的优点之一是它们能够衰减开关模式电源产生的电压纹波。这对锁相环(PLL)和时钟等信号调节器件在内的数据转换器尤为重要,因为噪声电源电压会影响性能。电源抑制比(PSRR)仍然通常被误认为单一的静态值。在这篇文章中,我将尝试说明什么是PSRR以及影响它的变量有哪些。
2023-04-04 10:25:33
1247 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/93/poYBAGQripmAFNyaAAAKLxLA9jU435.PNG)
电源抑制比是什么意思?电源抑制比怎么提高? 一、电源抑制比的概念 电源抑制比(PSRR)又称电源噪声抑制比,是指在电路中,当电源发生噪声时,电路输出端对电源噪声的抑制程度,一般使用分贝(dB)单位
2023-09-02 17:50:32
3364 电子发烧友网站提供《开关电源基础知识.ppt》资料免费下载
2023-10-27 14:15:03
50 什么是共模抑制比CMRR?什么是电源抑制比PSRR? 共模抑制比(common mode rejection ratio,CMRR)和电源抑制比(power supply rejection
2023-10-29 11:45:48
2995 电子发烧友网站提供《电源基础知识DC-DC.ppt》资料免费下载
2023-11-01 11:29:09
0 电子发烧友网站提供《直流电源的基础知识.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:11:14
0 电子发烧友网站提供《TI电源培训系列之开关电源基础知识.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:48:11
5 PSRR(Power Supply Rejection Ratio,电源抑制比)是衡量一个电子电路或系统对输入电源噪声的抑制能力的一个重要参数。在许多电子设备中,如放大器、数据转换器、微控制器
2024-02-16 16:40:00
1570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/5B/wKgaomWiSeKAHDdBAAAi3MaiLpI936.jpg)
电子发烧友网站提供《超低噪声、高电源抑制比 (PSRR)、快速、射频 (RF)、1A 低压差线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:14:45
