各位大神,有没有好的共模电感加工厂家推荐?
2015-09-15 11:52:26
大家好,电源端和信号端用的共模电感,他们的电感量还有共模阻抗是分别是怎么计算的呀
2022-03-28 21:27:18
`共模电感.`
2012-08-14 10:02:03
在CAN节点的设计中,我们通常为了总线的通讯更为可靠,为CAN接口增加各种器件,但实际并非所有应用都需要,过多防护不仅增加成本,而且器件的寄生参数必然影响信号质量。本文将简单介绍共模电感用于总线
2020-03-31 15:38:02
2020-03-31 15:38:53
共模电感在EMC电路里有哪些原理及作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!一、共模电感在EMC电路里的作用EMC电路设计中共模干扰问题居多,所以共模电感很常见
2023-10-11 10:58:22
如图所示,该电源电路中右下角的差模电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
`共模电感工作原理为什么共模电感能防EMI?共模电感工作原理是什么呢?要弄清楚这些问题,我们需要从共模电感的结构开始分析。共模电感的工作原理 电感在电路中怎样消除EMI电磁干扰的呢?我们知道在滤波
2013-01-05 15:59:41
。贴片式的共模电感,便于安装,可以串联或并联连接,能够适合表面贴装,适用于回流焊。谷景电子的贴片共模电感,有四个端点,两个绕组。可以根据客户的需求提供可定制服务,电感量可定制范围为:0.33μH-1000
2020-09-10 08:55:00
`共模电感材料选择`
2012-08-09 12:20:54
苏州谷景电子专业的电感器生产商,通过这十几年的不断努力与创新,一直致力于向用户提供高标准,高质量的电感产品,以满足不同客户的需求。近几年,市场都在向小型化发展,纯粹的插件共模电感已经不能够满足市场
2020-09-10 08:51:32
定做了一款共模电感,过电流5A左右,客户说不通电的情况下电感的阻抗是4毫欧,通5A电流后电阻变成12毫欧,为什么会增加这么多?即便是铜的材质随着温升升高阻值加大,但也不会成倍增加吧?还有由于电感的原因,有知道的么?
2013-10-25 11:40:33
共模扼流圈 (Common Mode Choke),也叫共模电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。常用于过滤共模的电磁干扰,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,提高系统的EMC,在实际应用中一般是在差分的信号线上加共模电感。
2019-05-22 06:27:57
作者:一博科技高速先生成员 黄刚首先一上来先明确下本篇文章需要解决的疑问,主要有2个。一是共模电感本身到底起到怎么样的作用?二是加上共模电感之后的测试眼图为什么反而比不上不加共模电感?这两个问题都会
2022-07-26 14:04:55
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。理想的共模扼流圈对L(或N)与E之间的共模干扰具有抑制作用,而对L与N之间存在的差
2019-05-21 09:11:11
信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁
2020-10-29 10:03:27
,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而
2019-07-22 04:08:44
共模电感的工作原理与设计 概述電感器分類共模電感的工作原理共模電感器的設計共模電感器的標準化[/hide]
2009-10-12 17:05:26
`左边的共模电感是两根线重叠绕制的,右边的共模电感是两根线各自占磁环一边绕制的,这两个共模电感效果上有什么区别吗?各自有什么优点?用于什么场合?`
2015-09-02 11:23:52
求助在开关电源中,我输入12-48伏交流电或直流电,经过共模电感,整流桥,开关电源调压到3.3v;求助此时我的共模电感应该如何选择啊??
2014-07-22 09:59:22
电感,便于安装,可以串联或并联连接,能够适合表面贴装,适用于回流焊。谷景电子的贴片共模电感,有四个端点,两个绕组。可以根据客户的需求提供可定制服务,电感量可定制范围为:0.33μH-1000μH,电流
2020-09-04 08:52:28
电子产品中,并不知道选择什么样的共模电感选型。 客户找了不少家电感生产商,希望能够找到合适的共模电感选型,但是电感厂家基本上都只是生产商,没有完全能匹配客户要求的共模电感后来客户找到了谷景电子,抱着试一试
2020-09-09 11:59:26
共模电感体型相对庞大,在面对电路板本身空间过小的情况下,并不容易安装,就算安装强行安装上去,也会出现一些问题。所以这时便需要一款占位相对较小的共模电感来应用在电路板之中。但是共模电感再怎么样缩小
2020-09-24 09:36:43
请问,共模电感饱和的原因,以及应该注意的地方?
2014-07-02 21:47:29
1.最近产品在做EMC摸底测试,发现EFT干扰不合格。查了些文献,说EFT主要是共模干扰,主要依靠铁氧体磁芯的共模电感来抑制。(也有人还追加了滤波电路应对差模干扰,我暂时不考虑它)2.我在淘宝上买了
2018-04-11 08:53:11
用于电磁干扰滤波器的共模电感器 需要慎重选择磁芯材料多数电磁干扰滤波器必须使用共模电感器。由于共模电感器在很宽的频率范围内阻抗很高,所以可抑制高频开关电源产生的高频噪声。
2015-08-03 21:07:08
为了滤除DCDC输出高达200mv的纹波,在DCDC的输出级加入了共模电感滤波,具体的使用方法是共模电感的一段接DCDC输出的3.8V,一端接地(PGND),输出端的3.8V给后级的LDO转为
2019-04-02 10:43:42
我要使用Multisim仿真这个电路,但是这个共模电感找不到,寻求帮助?各位大佬有解决的办法吗?
2022-01-25 15:08:18
我想问一下有谁知道用saber仿真下面共模电感是怎样选取元件和参数怎样设置,有实例最好, 不行讲下过程也行?
2016-03-12 11:11:06
开关电源的EMC部分经常会看到有加差模电感,这个电感的作用就是用来抑制开关电源的噪声进入电网用的,特别对于要求高PF的电源里面,如果前面加太多的X电容,可能会引起PF值下降,所以很多时候是加差模电感
2021-10-08 15:50:52
2019-08-28 07:00:00
如下图,图一的共模电感是两根线重叠绕制的,图二的共模电感是两根线各自占磁环一边绕制的,这两个共模电感效果上有什么区别吗?各自有什么优点?用于什么场合?图一 共模电感是两根线重叠绕制图二 共模电感是两根线各自占磁环一边绕制
2015-09-29 10:26:44
干扰可分为哪几种?引起干扰的原因是什么?为什么共模电感只能对共模干扰起作用,对差模干扰不起作用?常见的开关电源EMI电路设计方案有哪几种?
2021-07-09 06:37:17
目标板通过u***连接电脑能正常工作,为了滤除共模干扰,做了一个转接板,增加一个共模电感,串联在电脑和目标板的vbus和gnd间,110uH的共模电感能正常工作,但是过滤效果不明显,用10mH及更大
2019-09-16 10:34:48
什么是共模与差模共模干扰产生原因共模干扰电流如何识别共模干扰 如何抑制共模干扰
2021-02-24 06:43:19
端口。 共模电感在制作时应满足以下要求: 1 绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。 2 当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。 3 线圈中
2016-01-19 17:30:51
GCDM。贴片式的共模电感,便于安装,可以串联或并联连接,能够适合表面贴装,适用于回流焊。谷景电子的贴片共模电感,有四个端点,两个绕组。可以根据客户的需求提供可定制服务,电感量可定制范围为:0.33
2020-08-28 08:57:23
苏州谷景电子是一家专业的电感生产商,专业生产贴片电感,色环电感,工字电感,一体成型电感,高频电感,磁环电感、共模电感等一系列电感产品。共模电感对于拥有高速接口的共模干扰有着很好的抑制作用,能够有效
2020-07-03 08:45:15
共模电感作为一款特殊的电感产品,在电路中起到的作用是其他电感无法替代的,但是,共模电感的生产相较于其他电感也更加繁琐。共模电感不同于常规的工字电感、贴片电感,都是在一个模子里大批量生产的产品,电感
2020-06-04 11:26:48
,近几年来,我们也成功的为多家客户提供了安规方面的电感解决方案,也得到了客户的一致认可和好评。之前遇到一位客户,电路设计上面便出现了问题。客户告诉谷景电子,需要一款共模电感,但是电路中的输出电流却是6A,那么
2020-06-19 09:29:42
苏州谷景电子是一家专业的电感生产商,专业生产北京电感、贴片电感,塑封型绕线电感,色环电感,工字电感,一体成型电感,高频电感,共模电感等一系列电感产品。公司通过这十几年的不断努力与创新,一直致力于向用
2020-06-29 11:06:23
苏州谷景电子是一家专业的电感生产商,专业生产贴片电感,色环电感,工字电感,一体成型电感,高频电感,磁环电感、共模电感等一系列电感产品.谷景有十六年的品牌代工经验,有丰富的电感原材料,可以替代很多
2020-07-15 09:09:45
一系列电感产品。共模电感对于拥有高速接口的共模干扰有着很好的抑制作用,能够有效的避免EMI以及电磁辐射对我们身体健康造成影响。共模电感虽然只是设计中的一小部分,但是如果整个电路的安规不过的话,产品是很难
2020-09-08 09:28:22
苏州谷景电子有限公司为您提供北京插件电感-电感定制-共模电感。苏州谷景电子是一家的电感生产商,生产北京电感、贴片电感,塑封型绕线电感,色环电感,工字电感,一体成型电感,高频电感,共模电感等一系列电感
2020-08-11 08:32:48
共模滤波器电路中在地线上加了一个电感,请问这个电感的作用,位置可以换吗,为有什么副作用吗?
2014-06-07 15:40:03
的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模
2017-06-27 10:38:38
共模电感在制作时需要满足哪些要求?从设计设计中,如何取理解EMC滤波电容器 、 共模电感 、 磁珠 的原理?
2021-03-06 08:05:40
的基本电路如图1所示。该五端器件有两个输入端、两个输出端和一个接地端,使用时外壳应接通大地。电路中包括共模扼流圈(亦称共模电感)L、滤波电容C1~C4。L对串模干扰不起作用,但当出现共模干扰时,由于
2021-12-28 07:54:31
,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。这样一款常用的装置,却有着让不少人为之头疼的一个问题:关于开关电源中所需要的共模电感,究竟应该如何选型呢?本篇就将为大家进行讲解。首先分享一个案例:来自广东的客户曾经
2021-11-12 09:04:27
将共模电感两个引脚接反是不是就可以变成差模电感?因共模电感作用原理是共模干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,共模抑制作用就不存在了,是不是就变成差模电感了?
2023-05-09 11:12:28
共模电感的原理差模噪声和共模噪声主要来源共模电感如何抑制共模信号共模电感的选取
2021-03-17 07:30:17
www.gjcoil.com您是否也遇到过贴片共模电感被烧断的问题?那么这个问题是如何产生的呢?是电感厂家的问题还是使用不当?今天谷景就来告诉您答案! 贴片共模电感被烧断,主要有以下三大原因: 1
2020-09-27 13:19:45
www.gjcoil.com您是否也遇到过贴片共模电感被烧断的问题?那么这个问题是如何产生的呢?是电感厂家的问题还是使用不当?今天谷景就来告诉您答案!贴片共模电感被烧断,主要有以下三大原因:1
2020-09-16 13:43:11
,使用时外壳应接通大地。电路中包括共模扼流圈(亦称共模电感)L、滤波电容C1~C4。L对串模干扰不起作用,但当出现共模干扰时,由于两个线圈的磁通方向相同,经过耦合后总电感量迅速增大,因此对共模信号呈现很大的感抗,使之不易通过,故称作共模扼流圈。它的两个线圈分别绕在低损耗、高导磁率的铁氧体磁环上,当有电.
2021-12-30 07:44:14
片式电感分为哪几类?片式共模电感器有哪些应用?
2021-06-08 08:02:22
共模电感用来消EMI,放于桥堆之前和之后有什么区别?
2013-03-13 15:33:20
电源用共模电感,感量越大越好?电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
,引起阻抗的变化。
图2 两种共模电感共模插损测试曲线二、实际整改最终措施鉴于大感量的共模电感反而起反作用,而25mH的共模电感已将超标频点的辐射降低了10dB,余量已趋近3dB,故而共模电感就选用此
2023-08-23 10:58:20
如图:升压芯片tps61088,输入11V左右,升压输出12V,输出端串一个共模电感。调试时发现输出电压异常接近无,输入端电感发出吱吱声,后面取消这个共模电感后,输出正常。不理解这个共模电感是怎样影响的?请教各位。
2019-12-31 20:13:35
不是很清楚这里的共模电感选择的大小,谁知道怎么选啊?
2019-01-15 23:41:56
Can总线加共模电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
有大佬知道Multisim中共模电感在哪(变压器参数怎么设置就会得到共模电感)
2020-05-19 18:54:34
36V10a的直流无刷电机有必要加共模电感吗?如果有电感的型号可以发个吗?工作温度85摄氏度
2018-09-17 18:05:18
http://www.gjcoil.com共模磁环电感一直是谷景出货量最大的电感产品之一,谷景有专业的技术团队,还可以帮客户解决电感安规问题。上周一家老客户表示需要一款共模磁环电感,这款电感用于
2020-09-15 14:13:04
苏州谷景电子专业生产贴片电感,功率电感,色环电感,工字电感,一体成型电感,高频电感,共模电感等一系列电感产品。近几年,市场
2020-09-04 08:49:04
`谷景电子曾接待一位上海来的客户,客户是专门生产对外出口电子的产品。但是客户的工程师遇到了问题,一款电子产品中,并不知道选择什么样的共模电感选型。客户找了不少家电感生产商,希望能够找到合适的共模电感
2020-04-10 09:51:57
`为什么现在很多人都在找贴片共模电感?贴片共模电感的优势在哪?适合于哪些应用行业?谷景小编来告诉你。近几年,市场都在向小型化发展,纯粹的插件共模电感已经不能够满足市场的需求,但是简单的贴片电感满足
2020-05-20 16:37:59
`对于急需电感的客户,谷景电子是最好的选择。两周前,有一家客户找到谷景,这周就已经出货了。两周前,该客户通过官网上的电话找到谷景,询问谷景是否可以制作共模电感。客户使用这款电感,是使用于电力通讯设备
2020-06-09 10:01:13
2020-08-07 09:22:37
对于急需电感的客户,谷景电子是最好的选择。两周前,有一家客户找到谷景,这周就已经出货了。两周前,该客户通过官网上的电话找到谷景,询问谷景是否可以制作共模电感。客户使用这款电感,是使用于电力通讯设备上
2020-07-29 11:31:58
铁氧体磁环绕制的共模电感的原理什么?
2015-06-29 10:27:41
苏州谷景电子有限公司是专业的国内电感生产厂家,主营UU型共模电感、贴片共模电感、插件共模电感等各种国产共模电感,以及电源滤波器、贴片电感、磁环电感等系列产品。详细请咨询我司业务部!共模电感产品参数
2021-09-07 13:17:53
WCM-3216-222T:共模扼流程线圈(共模电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
2022-02-11 15:07:5710 在CAN节点的设计中,我们通常为了总线的通讯更为可靠,为CAN接口增加各种器件,但实际并非所有应用都需要,过多防护不仅增加成本,而且器件的寄生参数必然影响信号质量。
2023-05-09 09:50:41797
查看更多
