在设计控制电路时需要使用12V-15A 电源,机器中使用了6 个微型直流电机,工作中不是同时转动的,正常工作电流最大约5.8A ,堵转电流超过12A(这种可能性很小)。
2023-04-28 09:25:191885 聊过太阳能充电,聊过电平转换,今天得聊聊电源自动切换电路
2023-05-08 15:04:086159 在国外网站看到一个主副电源自动切换的电路,设计非常巧妙。
2023-09-07 10:23:594139 实现双电源自动切换电路,其中利用了三个MOS管进行的电路设计。
2024-01-10 09:36:303899 日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。
2024-03-05 13:52:301352 要做一个供电电路,包含一个12V的电源适配器和3到4个12V 3000mah的锂电池组备用电源,默认状态下是适配器供电,如果适配器断电,自动切换到电池组1,电池组1电量不足后切换到电池组2,以此类推,请问该怎样去实现啊。
2019-06-21 03:52:33
,1.8MB)图1. Oceanside子系统设计框图。特征应用孤立的力量±15V(±12V)输出小印刷电路板(PCB)区域Pmod ™兼容的外形工业传感器过程控制工业自动化医硬件详细说明Oceanside
2019-01-02 18:55:22
高的电源测试系统/电源自动测试系统/开关电源测试系统首选创锐电子,12年品质有保证!TopFer6700N、 TopFer6800N、TopSmart 1100电源测试系统/电源自动测试系统广泛应用于PC
2012-11-02 17:04:51
FAX机电源自动开关
2019-04-03 14:41:44
:电路说明当VUSB是USB供电时,MOS管不导通,VCC等于VUSB减去二极管D1的压减;当VUSB断开时,MOS管导通,由VBAT供电,实现自动切换。原理分析这里以VU...
2021-11-12 08:49:48
在国外看到一个电路,也是写主副电源自动切换的电路,设计的非常巧妙,刚看到标题时,我就想我不是已经分享过类似文章了么,但是还是点进去看了下。之前的电路:USB外接电源与锂电池自动切换电路设计,你GET
2021-12-29 07:28:59
USB外接电源与锂电池自动切换电路设计,你GET到精髓了吗?
2021-03-16 12:46:34
电路由变压器、比较器、晶体管和继电器等组成。图中列出三套完全相同的电路,分别用于A相、B相和c相。先分析A相的工作情况。 A相的交流电源经变压器x1降压至12V(300mA),再经D1整流和c1
2021-05-19 06:54:27
的,数据手册非常贴心的给出了双电源自动切换的参考应用,简单易实现。电路:电路实际现象:只插入交流适配器,电路会自动切换为交流适配器供电。只插入USB-5V电源,电路会自动切换为USB供电。同时将交流适配器和USB-5V电源接入电路,由于交流适配器的输出电压一般为 ...
2021-12-27 07:09:03
供电电源自动转换电路图
2020-03-02 11:07:23
最近要做一个检测空气污染物的小玩具,设计要求,当插上外部电源时,自动切换到外部电源(+5V)给单片机供电,同时给内置锂电池(+Bat)充电,当断开外部电源时,自动恢复内置锂电池给单片机供电,类似手机
2021-11-11 06:23:01
双电源自动切换电路图,外部对电池充电。和比较稳定的29.4V锂电管理IC。充电电流2A~3A ,
2019-11-01 09:44:45
双电源自动切换控制原理图
2012-08-20 16:52:06
的,数据手册非常贴心的给出了双电源自动切换的参考应用,简单易实现。电路: 电路实际现象:只插入交流适配器,电路会自动切换为交流适配器供电。只插入USB-5V电源,电路会自动切换为USB供电。同时将交流适配器和USB-5V电源接入电路,由于交流适配器的输出...
2021-07-19 06:37:45
双向电源自动切换开关操作规则 1.如果由于某种原因发生电源故障并且短时间内无法恢复电源,则需要启动备用电源。 (1)关闭主电源断路器(包括配电室控制柜中的断路器,双电源开关盒和市电断路器
2021-10-28 06:59:11
备用电源自动切换电路
2012-08-20 14:04:15
备用电源自动切换电路
2012-08-20 14:11:41
供电时,MOS管不导通,VCC等于VUSB减去二极管D1的压减;当VUSB断开时,MOS管导通,由VBAT供电,实现自动切换。原理分析这里以VUSB为5V USB供电,VBAT为4.2V锂电池供电为例分析:1、当VUSB为5V时,PMOS G端电压为5V,PMOS不导通,电压经过D1直接到VCC。
2021-12-31 06:40:48
新手想问:如何实现12V直流电源供电和锂电池供电的自动切换?求电路图, 负载电流3A.
2015-07-23 10:07:47
上期与大家分享了一个锂电池与外部电源自动切换的电路,但那个电路存在一缺点,本期继续给大家分享一个新的电路,这个电路也是在我们的产品上成熟应用的,废话不说,先上图,再慢慢道来。原理图如下:这个电路
2021-11-17 06:47:34
输入两个直流电源,一个5V,一个4V。要求设计一个双电源自动切换器,保证在5V有输入时输出5V,当5V断掉后输出4V。用简单的管子就可以,周五就要交的设计作业,虽然很白痴,但是真是没有想到合适方法,希望大家能帮帮忙!
2012-09-17 22:27:50
12V15A的电源是开关电源,怎么设计电路把它变成能驱动单片机的电源,也就是5V的,如果用7805的·话,那么输出的电流太大了,我不知道该怎么减小电流,求大神帮忙,感激不尽。
2015-10-17 15:39:15
有人能分析下这个电源电路是怎么实现的吗?输出端输出为15V电压
2016-09-04 16:32:35
有没有关于双电源的自动切换电路?
2021-03-11 07:11:17
15V转12V和18V转12V的电源芯片,适合1-5A大电流应用等,根据不同的输入电压来选择,15V和18V转12V解决方案比较推荐:DC-DC降压电路了。DC-DC降压电路:DC-DC降压产品输入电压输出电压输出电流频率封装 PW20582.0V~6.0V1V~5V.
2022-01-03 07:48:29
哪位高手能提供个电源切换电路,当主电源(直流)工作时,备用电源(直流)接入,主电源自动停止供电。
2015-07-20 12:10:24
求双电源切换电路。单单用继电器切换速度太慢了....有没有快一点的.dc 12V的10a电流
2015-07-19 14:21:08
交流电断开后,自动切换到备电用池。(电池要可充电,有保护)电源二:假设外部输入的是220V交流电,经开关电源转换为12V直流(主要考虑到其他直流用电器),然后接DC-DC将电源转换到5V。现想搞一个备用12V电池给系统供电,在220交流电断开后,自动切换到备电用池。(电池要可充电,有保护)
2018-10-16 09:04:32
最近需要做一块电源切换电路,大致功能是 平时由外部电源供电,但是外部电源出现故障的时候启动备用电源(电池),外部电源恢复正常的时候自动切换到外部电源。看到了这个帖子https
2017-10-25 14:20:15
谁会设计输入+12V输出+-15V的电源电路呀,或者有啥资料,求赠送!
2015-06-14 23:42:23
这个电路是一个3.7V锂电池供电,可以对锂电池进行充电,并实现外部电源与电池供电自动切换的电路,以上这个电路的特点是利用二极的的正向导通,反向截止的特性,实现电池与外部电源的自动切换,电路比较简单
2018-08-16 09:14:25
它将保持非活动状态。由于所有的继电器是不活跃的,所以电池仍然连接到负载电路,这是什么希望为这个电池电压。图三: 电池电压12v 时自动切换电源的操作电路图情况2: 当电池电压下降到11v (电池放电电压
2022-05-01 16:07:21
艾德克斯IT9500电源自动测试系统有什么优势?
2021-05-11 06:28:04
用(同一根电源线加连接头),机械版温控器调温结构,共用一组发热管1.4欧,上电后自动检测是DC12V还是AC230V,切换电路控制可控硅DC12V时,全通100W;230V时,通一点点约300W.如果
2018-07-26 16:13:44
双电源自动切换电路图,外部对电池充电。寻求最优化电路。和比较稳定的29.4V锂电管理IC。充电电流2A~3A
2019-11-01 09:33:38
变化,游刃有余总是有好处的。二,双电源的电路转移要求在某些”特殊情况“下,用户或者说消费者可能需要我们的双电源自动切换开关能够比较有效安全的进行一个电源转换的运作,而这个特殊情况就是双电源成功运转
2015-10-22 21:59:29
陕西平高智能电气有限公司ZW32-12KV/40.5KV双电源自动转换装置是由单台高压真空断路器和双侧隔离开关两部分组成。应用于交流50赫兹、额定电压12KV-40.5KV、额定电流至
2022-06-02 15:16:58
陕西平高智能电气有限公司10KV-12KV-35KV-40.5KV户外高压双电源自动切换装置断路器自动转换装置是由单台户外高压真空断路器和双侧隔离刀闸,高压双电源三部分组成。高压线路电源一路电源发生
2022-06-02 15:24:59
陕西平高智能电气有限公司ZW32-12/40.5KV双电源自动转换装置是由单台高压真空断路器和双侧隔离开关两部分组成。应用于交流50赫兹、额定电压12KV-40.5KV、额定电流至630-1250A
2022-06-02 16:46:14
2022-06-05 19:11:41
设计以两片PIC16F877A为双CPU、以断路器为控制对象的双电源自动智能切换开关控制器。能够快速稳定进行实时电压监控;通过断路器进行自动切换控制;并与上位机实时通讯,实现远
2009-12-22 17:04:2425 双电源自动切换智能控制器以微处理器为核心,可精确检测两路三相电压,对出现的电压异常(失电、过压、欠压、缺相)做出准确的判断,经延时后控制ATS切换。控制器具有一路电
2010-06-03 10:48:1063 概述NZQ2双电源自动切换装置是以微处理器为核心,可精确地检测两路三相电压,对出现的电压异常(过压、欠压、缺相)做出准确的判断并输出无源控制开关量,该装置具有可编程
2010-11-10 23:40:2073 备用电源自动切换电路图,当所用电源断电时,备用电源自动接通负载,再来电时又自动断开备用电源.555作为滞后比较器
2008-02-14 16:48:1312622
双路三相电源自投电路
2009-02-10 09:08:091093
FAX机电源自动开关
2009-04-09 18:18:49590
闪光灯电源自动控制电路图
2009-04-11 12:11:451261
备用电源自动切换电路图
2009-04-12 17:27:262074
备用电源自动切换电路图
2009-04-13 08:45:321631
音像设备电源自动开关电路图
2009-05-23 13:44:23408 LSE电源自动控制电路图
2009-06-08 15:59:15807 摘要介绍具有缺相保护的双负载双电源自动切换的( 控制。其具有对三相供电电 源的缺相检测及保护切换功能,在电源恢复正常后能自动进行反切换,当发生故障和恢复正常时 能分别发出两种区别明显的报警和提示音响,其功能完备,性能稳定可靠。 关键词:双负载双
2011-01-14 16:08:5596 双电源自动切换智能控制器以微处理器为核心,可精确检测两路三相电压,对出现的电压异常(失电、过压、欠压、缺相)做出准确的判断,经延时后控制ATS切换。
2011-02-15 11:53:1357 双负载双电源自动切换PLC控制
2017-01-23 20:48:1624 备用电源如果一直有电,叫“热备用”。重要用户就应该是这样。如果备用电源是发动机延迟发电,双电源自动切换开关当然也起作用,它切断市电的电路,为发电机自发电准备通路。特别是切断市电电路,非常重要,一是防止自发电向市电网反送电,二是防止市电突然来电,和自发电形成不同步并网,而使双方跳闸。
2017-08-25 11:29:23130772 双电源自动转换开关(英文简称为ATSE)在现今的工作中已经发挥着越来越重要的作用,特别是在一些用电场所。通常情况下,双电源自动切换开关通过一个备用电源,来保证在常用电源出问题后,依然你能够正常
2017-08-25 11:45:296906 双电源自动切换控制原理图
2017-09-11 10:19:2343 本文主要介绍了 双电源开关和双电源自动切换开关有什么区别。双电源自动切换开关指的是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。系列双电源,当常用
2018-03-23 11:23:1733676 本文主要介绍了双电源自动切换开关如何选型、双电源自动切换开关的分类、双电源自动切换开关操作规程、什么是双电源自动切换开关?双电源自动切换开关的功能特点。双电源自动切换开关具有自投自复功能时,当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换开关应经延时后,切换回主电源。
2018-03-23 11:40:2624243 本文主要介绍了双电源自动切换电路图大全(TDA2030/功率放大/双电源供电电路)。功率放大电路中的前置放大器,一般都采用双电源供电,即对称的正负电源供电。制作时,会碰到手头无双电源的情况,这就
2018-03-23 15:25:1997626 双电源切换应用也非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。
2019-07-14 10:44:0816949 本文档的主要内容详细介绍的是电源自动切换的电路原理图免费下载。
2019-11-12 08:00:0060 备用电源自动投入装置是指当线路或用电设备发生故障时,能够自动迅速、准确的把备用电源投入用电设备中或把设备切换到备用电源上,不至于让用户断电的一种装置,简称BZT装置。
2019-12-20 10:21:0726177 在这里分享一个双电源切换电路,在电子设计中经常会用到。
2020-06-17 14:30:449702 ,如图6-2所示。在事故照明的工作电源故障停电时,可选择手动投入备用电源,也可利用接触器或低压断路器组成备用电源自动投入装置,以实现事故照明的工作电源与备用电源间的自动切换。
2020-09-07 17:27:514751 现阶段,在我国销售市场上双电源自动切换开关依照应用类型(操纵负荷的工作能力)关键分成下列二种种类: A.AC-33B:可用电机混和负荷。既包括电机、电阻器负荷和30%下列日光灯负荷,接入与开断电
2021-05-06 14:32:192028 压风机双电源自动切换装置研究综述
2021-07-02 10:07:579 基于HK14FD-DC12V-SHG 220v双路电源自动切换设计资料
2021-10-25 14:59:373 此篇博客分享一个双电源切换电路,很详细,一看就会。
2021-11-06 13:36:0147 :电路说明当VUSB是USB供电时,MOS管不导通,VCC等于VUSB减去二极管D1的压减;当VUSB断开时,MOS管导通,由VBAT供电,实现自动切换。原理分析这里以VU...
2021-11-07 10:51:0429 上期与大家分享了一个锂电池与外部电源自动切换的电路,但那个电路存在一缺点,本期继续给大家分享一个新的电路,这个电路也是在我们的产品上成熟应用的,废话不说,先上图,再慢慢道来。原理图如下:这个电路
2021-11-10 09:21:0061 日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。这些电路都遵守一个共同原则:优先选择电压高者。其实最开始这个电路是在 锂电充电电路上发现
2022-01-05 14:07:5048 日常电器中,双电源自动切换的例子随处可见如:交流适配器和USB供电的电源切换、电池供电和USB供电的自动切换。这些电路都遵守一个共同原则:优先选择电压高者。其实最开始这个电路是在 锂电充电电路上发现
2022-01-05 14:15:3966 非常精妙的主副电源自动切换电路,并且“零”压降,客官你GET到精髓了吗?转载地址:https://mp.weixin.qq.com/s/m0xIdyWEGoZtGNwgjTaVIg作者
2022-01-06 15:36:136 在国外看到一个电路,也是写主副电源自动切换的电路,设计的非常巧妙,刚看到标题时,我就想我不是已经分享过类似文章了么,但是还是点进去看了下。之前的电路:USB外接电源与锂电池自动切换电路设计,你GET
2022-01-07 11:42:3416 无论常用电源和备用电源有无电压,(双电源自动切换开关)均可采用手动操作方式。 手动操作时,应将手动--自动按钮置于手动位置,当推进手柄顺时针转至终端时,备用电源执行断路器 Qr分闸,常用电源执行
2022-04-30 12:18:391837 1.当因故停电,(双电源自动切换开关)且在较短时间内无法恢复供电时,必需启用备用电源。 步骤: ①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备
2022-04-30 12:19:002464 双电源自动切换开关CB级和PC级的区别: 一、原理不同 Cb 级自动开关是一种将一个或多个负载电路从一个电源转换为另一个电源的电子产品。 2.PC级自动转换开关设备是将一个或几个负载电路从一个电源
2022-06-02 22:51:597059 Source、电子负载等配件稳定性和可靠性极佳 准确度高:DC、100%模拟各种输入,准确度0.02%+0.02%F 扩充性强:开关电源自动测试系统可测AC和DC电压模拟 统计分析能力:全面分析测试结果并产生分析图表,实时提供制程偏差预警 开关电源自动测试系统
2022-07-02 15:23:532620 双电源切换应用也非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。 两个接触器实现切换备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器
2022-12-22 17:06:152152 单负载一双电源切换控制主要用于三相交流(380V/220V3N-50Hz)供配电自动控制。这类电源切换控制电路的特点是:其输入有一用一备的两路供电电源 正常电源)和的(备用电源),其输出为一路负载
2023-02-28 15:07:138 随着科技的发展,电源自动测试系统已经成为电子行业的重要组成部分。电源自动测试系统是一种用于测试电源性能的自动化测试系统,它可以自动检测电源的输入电压、输出电压、输出电流、输出功率、输出频率等参数
2023-03-28 16:24:511149 先看一下这个电路:USB外接电源与锂电池自动切换电路设计
2023-08-15 09:11:09692 双电源自动切换是一种电力系统保护技术,主要用于确保关键设备在电源故障时能够连续、稳定地运行。
2023-12-22 16:29:40799 双电源自动切换开关是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
2023-12-31 14:00:00640
查看更多
