电源提供次级侧的过流保护。通过严格控制的制造工艺和先进的厚膜技术,保险丝为手机、PDA、数码相机、摄像机和LCD平板显示器等便携式设备提供优异的长期稳定的熔断特性。 无卤素和无铅的0603贴片自恢复
2017-08-07 12:17:43
`保险电阻器具有类似于保险的功能,即当电路变为过电流时,电路可以切断电流。因此,多数人容易混淆,但电阻器的负载有一定的限制,流过电阻器的电流超过了界限。 燃烧电阻打开电阻器。 这是和保险丝的保护
2019-08-01 10:28:30
认证来保证,但保险电阻本身不是安全元件,也不需要安全认证,其安全性就可想而知,本来保护功能就不足,而且在烧断过程中难以保证不产生危及周围的不安全现象。 综上所述,保险电阻虽然具有过流烧断的动作,但并不能真正起到保险丝相同的作用。 电路过流保护还是要选保险丝的——秦晋电子 fuse-tech.com
2018-03-26 14:54:47
的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电力设备不受过电流过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。 空气开关 空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动
2020-06-22 09:33:13
要小很多很多,所以在保险丝正常工作时,额定电压并没有什么实际意义。而保险丝的额定电压的真正意义在于它的安全性能上。 保险丝作为一个安全元件,必须保证它在正常工作时、保护动作过程中及熔体熔断后的任何
2011-12-08 16:40:29
`保险丝一直被看作是个“一次性”的装置,因为发生过载情况时,保险丝就会一次性熔断,从而提供过流保护,之后就得更换。 常规保险丝的核心部分是一段导线,当电流过大时,导线就会被加热至熔点。 导线熔断
2017-11-21 09:57:16
不同,使用了不同的材料和元件配置,因此确定每只保险丝的I2t非常必要。通常在直流电路中,采用 10 倍的额定电流作为故障电流,使保险丝在极短的时间内断开,通过高速示波仪和积分程序来测得非常精确的I2t
2019-12-07 12:18:46
按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金 形与感温触发形还有
2017-04-20 15:41:48
常用过流、过压、过温保护电路之选型技巧USB Type-C、保险丝、瞬态电压抑制器、ESD保护器件、防雷保护器件等的实际应用方案
2021-03-18 07:30:15
微小型芯片化、高安全可靠性及高精度的方向火热的发展着。集电通是国内最早从事敏感电子元器件和保护类电子元器件的厂家之一。松美健电子生产的自恢复保险丝(插件自恢复保险丝/贴片自恢复保险丝)、贴片保险丝(快断
2017-05-31 10:11:52
有用,它能够帮助设备的设计者和用户查找过流故障的根源。1、过流电路保护面临提供过流保护的课题,电路设计师对使用的技术具有选择权。 传统保险丝和基于聚合体的自恢复保险丝(正温度系数)装置是最常规的解决方案
2018-02-06 11:29:21
自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个
2017-11-20 15:25:15
电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。过压保护器件主要有:TVS管、ESD静电二极管、陶瓷气体放电管、半导体放电管、玻璃放电管、压敏电阻、贴片压敏电阻等;过流器件则以自恢复保险丝为主,那下面我们优恩半导体讲解一下我们公司的过流防护器件自恢复保险丝:
2016-12-28 17:40:54
、开关电源、电子线路等的过流过热保护,过流保护用PTC热敏电阻通过其阻值突变限制整个线路中的消耗来减少残余电流值。传统的保险丝在线路熔断后无法自行恢复,而过流保护用PTC热敏电阻在故障撤除后即可恢复到预
2013-07-11 17:13:25
● 欠压保护● 过压保护● 起动超时保护● 断相保护● 不平衡保护熔断保险丝自恢复保险丝电流保险丝温度保险丝保险丝座保险丝管熔断器玻璃管保险丝过流保护器自恢复熔断器陶瓷管保险丝
2013-05-31 15:58:57
`Littelfuse保险丝在行业内是一个成熟产品品牌,在众多的Littelfuse保险丝型号中,如何选出最佳的过流电路保护元器件是个技术性问题。下面我们就来了解了解Littelfuse保险丝
2017-08-03 10:08:06
2017-08-04 12:32:38
PPTC保险丝对汽车电子保护
2016-09-12 10:19:01
。当电路中电流突然增大时,器件将会在短时间内阻值升到高阻状态、高分子膨胀。从而切断电路,保护重要的元器件。电路中电流突然增大时,PPTC自恢复保险丝烧断了,保护了其他元器件,那么保险丝烧断了,是否需要
2017-04-25 15:18:36
` PPTC自恢复保险器作为新一代的过流保护器件,已经在许多电子生产中得到广泛的应用,同时也受到广大的电子工程师的青睐。自恢复保险器的选型要点:一、PPTC的命名规则A——是深圳市松美健电子
2017-07-08 09:49:26
` PPTC自恢复保险器作为新一代的过流保护器件,已经在许多电子生产中得到广泛的应用,同时也受到广大的电子工程师的青睐。自恢复保险器的选型要点:一、PPTC的命名规则A——是深圳市松美健电子有限公司
2017-07-17 09:45:20
保险丝的应用; 自恢复保险丝在无线电产品,电池组,充电器产品中的应用; 汽车电子及零部件中的过流保护应用; 遥控电动玩具车, 高低频电源充电器电动玩具,童车等电子玩具中的应用卫星接受器 DVB 产品中
2011-03-24 10:06:34
电子烟属于个人电子产品,内部有锂电池需要充电,充电一次,一般可连续使用1个小时或更长时间,它有严格的安全方面的要求,短路等过流保护属于基本基本安全要求。 若使用一次性保险丝,产品因为短路等发生过流
2017-05-19 09:46:26
USB相关组织规定了USB应用的安全性,因此对USB供电实现过流保护的功能,因此才产生USB过流保护芯片这个东西,当然保险丝可以实现同样的功能但是保险丝难以控制,利用熔断来保护系统,不够智能且难以恢复...
2021-10-28 09:28:50
一点限制,特别是在容性或感性电路中,若在浪涌电流比较明显的电路中使用快熔断保险丝,往往由于脉冲电流致使保险丝误动作,而导致电器根本无法启动和使用,其保护性能再强也是没有意义的[此贴子已经被admin于2010-12-5 10:16:28编辑过]
2010-12-05 09:00:33
eFuse与传统保险丝对比分析eFuse应对云应用过流保护的挑战
2021-03-09 07:10:27
系列产品是专为镇流器设计生产的过流保护器件。自恢复保险丝六.自恢复保险丝120V系列PTC热敏电阻额定工作电压为120V。额定维持电流为0.10A--1.60A,是专门为电子整流器等设计的过流保护器,具有
2018-03-02 13:57:55
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:39 编辑
一、什么是自恢复保险丝 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下
2011-12-08 16:56:09
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:37 编辑
可复式保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下 ,搀加导电粒子材料后,经过
2011-12-08 17:10:27
的必要条件,只有在具备了这三个条件的基础上,同时协调好保护性能和耐脉冲能力之间的制约,求得最合理的平衡,我们才有可能做出判断:这样的保险丝才是优质可靠的保险丝。本文由秦晋电子(FUSE-tech.com)撰写编辑,如有转载,请注明出处。
2018-01-05 11:35:21
电流的威胁。 当然FAE工程师们也会根据设备电源端口的防护等级,进行过流防护方案的设计。 所以本篇的重点在基于自恢复保险丝的电源端口作过流保护的解决方案及电源端口过流防护器件的选型。 对电流
2019-05-14 18:29:26
一般锂电池与USB供电产品,电池本身已经有保护板。在USB端口和电池端口还需要加保险丝吗?
2021-04-16 22:02:02
分享一款不错的自恢复保险丝做数码相框的过流保护方案
2021-06-01 06:20:13
最高的保护电路,莫过于深圳市松美健电子有限公司生产的自恢复保险丝元件以及somay-ptc与TVS配合的电路。 somay-ptc可复位保险丝又叫万次保险丝或自恢复过流保护器,一般情况下,一个
2017-07-13 10:48:37
可恢复保险丝与普通保险丝、陶瓷PTC材料、金属片等过流保护器件有什么区别?
2021-06-08 06:59:43
自恢复保险丝又叫万次保险丝或自恢复过流保护器,一般情况下,一个自恢复保险丝过载保护元件或与一个TVS配合即可,在摄像头、电源口的保护应用中,分别于视频信号输出端和12V电源输入端各串联一个somay-ptc可恢复保险丝且在其后各并联一个TVS即可。此方案已通过长期应用与验证,是目前最好的保护方案。
2017-06-05 09:58:23
。锂离子电池常常会因为短路或过充电等造成燃烧、爆炸等意外事故,而聚合物自复保险丝可以起到有效地保护作用。 通迅设备:程控交换机、用户终端设备、总配线保安单元等。 汽车电子:汽车线束、汽车防盗器、汽车
2018-05-02 15:51:34
,从而对电路进行限制和保护。自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了
2017-04-26 15:14:42
`自复保险丝(热敏电阻类)是由聚合物与导电粒子等所构成,在经过特殊加工后, 导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常工作电流通过时,自复保险丝呈低阻状态;当电路中有异常过电流通过时,大电流
2017-06-05 17:30:37
保险丝是借助可熔性金属体内流过电流的焦耳热使自身熔断从而切断电路来保护电路的。19世纪后半叶,保险丝随着以电灯为首的各种电气设备的发明应运而生,此后,保险丝的结构形式基本没有改变,并一直延续至今。
2019-09-23 09:02:25
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:51 编辑
家用保险丝是用一定规格的铅、锡、锑、锌等金属制成的,是安装在电气线路上的保护装置,它只能允许正常的电流通过,当线路
2011-12-08 16:43:20
熔断器,我们日常生活里叫保险丝,其主要作用是用做电路过载和短路保护。 工作原理是:当通过熔断器的电流大于规定值
2011-12-08 16:53:51
广泛地应用在日常生活和各行业的小功率驱动中。 那么这样的单相异步电机使用什么保护合适呢?过流保护的器件很多,有一次性保险丝管,自恢复保险丝,IC元器件等。那么到底使用什么合适呢?一次性保险丝管?的确
2012-07-31 14:33:13
本人小白,设计了一个电路,钮扣电池供电,然后防反接。后面串保险丝,现在问题来了,不知道怎么选保险丝的规格,我的想法是 当我后级电路短路,可能引起电池短路,然后我的保险丝能熔断。。。想选自恢复那种。。。
2017-03-02 11:15:05
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-9 14:44 编辑
慢速保险丝也叫延时保险丝,它的延时特性表现在电路出现非故障脉冲电流时保持完好而能对长时间的过载提供保护。有些电路在
2011-12-09 14:19:08
汽车保险丝是如何保护电路的呢?电路顾名思义,就是电路的通路,汽车电路是用导线(电线)把电源(蓄电池,电瓶),控制装置(开关,继电器等),用电设备(电灯,电机等)三者连接而成的闭合回路。以大灯电路为例
2017-05-18 11:32:00
2017-06-02 09:54:29
2017-07-14 19:18:22
汽车电子理想电路保护器件:PPTC自恢复保险丝提高燃油经济性和减少二氧化碳的排放是汽车行业改革的全球趋势,减轻汽车重量是目前制造商采取的常见策略之一。物联网生活方式早已渗透到汽车行业中,对汽车
2018-01-30 10:12:47
损坏充电电路。使用一次性的保险丝进行保护,出现故障后需要更换保险丝,这对普通用户来说难以实现,如果使用自恢复保险丝 PTC 热敏电阻进行过流保护,就可以在出现故障时实施保护,同时在故障排除后自动恢复, 具有不需要频繁更换的优点。合适的热敏电阻产品有WH16、WH30 或WH-SMD 等系列。
2012-09-20 10:25:03
漏电流的。 第五,从安全性能方面来考虑,熔断保险丝的安全性能要比自恢复保险丝的安全性能要高。 第六,在应用范围方面,熔断保险的应用范围比较广泛,以至于很多电子产品都会采用熔断保险丝来对电路进行保护,而
2018-03-19 14:12:48
方面的优势在每年数十亿薄膜电阻的大规模生产中得到推崇。薄膜技术制造的芯片保险丝在熔断特性的稳定性和缩窄扩散方面具有类似的可预见属性。将这一成熟技术用在下一代过流保护安全器件的制造,则功率电子设计人员在设计新产品时可得到更高水平的安全和性能。 `
2012-08-30 21:21:58
按保护形式分,可分为:过电流保护与过热保护。用于过电流保护的保险丝就是平常说的保险丝(也叫限流保险丝)。用于过热保护的保险丝一般被称为“温度保险丝”。温度保险丝又分为低熔点合金形与感温触发形还有记忆
2013-07-02 17:38:00
`一、什么是电流保险丝电流保险丝是一种保护电器的电子元器件,它通常串联在电路中,在故障电流增大到一定数值时,其自身熔断而切断电路,达到保护电路中其它设备的目的。在电路过电流保护组件中最常用的就是电流
2019-04-11 06:00:00
什么是电流保险丝电流保险丝的构造电流保险丝的作用保险丝的分类
2021-01-06 06:52:32
,特别是在容性或感性电路中,若在浪涌电流比较明显的电路中使用快熔断保险丝,往往由于脉冲电流致使保险丝误动作,而导致电器根本无法启动和使用,其保护性能再强也是没有意义的。以上是松美健电子给大家介绍的,如果有什么不懂的可以给我们留言,我们会在第一时间回复您的。
2017-05-19 09:51:56
在电路设计时,在输入电压有突变的可能情况下,在电源的正极端串入一个自恢复型的保险丝,当输入电流过大的情况下自恢复保险丝电阻增大接近断路,对后面的电路起到保护作用。
2016-07-06 21:37:19
最烦恼的纠结点。为此我们建议采用somay-ptc高分子正温度系数热敏电阻元件,串联在蓄电池与控制板之间,做蓄电池的短路保护与反接保护,somay-ptc是高分子自恢复保险丝(又叫自复位过流保护器或
2017-06-22 09:44:35
电路:在点烟器内部正极串联一支PPTC自恢复保险丝,当后面设备有短路,或者前端有异常电流变化时,PPTC很快就从低阻变成高阻,电流不再通过,使后面的电路不再工作,从而达到了保护的目的。插在汽车点烟器电源
2017-04-28 10:54:10
我有一个电路是用12V/1A电源适配器供电,实际输入电压的范围:11.8~12.4V,在电路板的电源输入处需要加一个自恢复保险丝来保护整个电路,我想问一下,这个保险丝是怎么选型的? 如何确定PTC的额定电流和额定电压?
2017-04-20 16:20:54
自恢复保险丝PTC的过流保护原理是什么?
2021-01-06 06:08:52
上,为了增加焊接的可靠性,引脚通常是镀锡铜线.不同型号的形状也各不相同下面是几种常见的形状: 二 带状结构自恢复保险丝(电池过流保护片) 这种结构的产品通常又被称为”电池过流保护片”,一般用在镍氢
2017-05-10 14:49:05
焊接的可靠性,引脚通常是镀锡铜线.不同型号的形状也各不相同下面是几种常见的形状: 二 带状结构自恢复保险丝(电池过流保护片) 这种结构的产品通常又被称为”电池过流保护片”,一般用在镍氢/镍镉可充电
2017-06-14 10:32:18
传统电路中,一般都是采用一次性保险丝来做过流保护,要么就是选择保险丝的型号过大,出现故障不能及时保护,要么选择的过小,还不要保护的时候,保险丝就熔断,严重的影响了客户的正常使用功能。当电路发生故障
2019-07-29 17:51:10
在一些电路保护中人们更多选择的保险丝类型一般是一次性保险丝和自恢复保险丝,一些要求不高的电子产品用电阻保险丝,开机浪涌电流防护有的使用功率NTC,还有一部分IC会内部集成过流保护功能。其中自恢复
2019-08-20 14:59:43
保安单元等。 电子行业:电源、镇流器、微电机、火灾报警、仪器仪表等。 集电通自复位过流保护器(自恢复保险丝)是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链
2017-07-05 09:42:02
是协同电阻工作于过压保护器件之间的。因为自恢复保险丝会在浪涌的作用,其电阻值是较为提高些许,这样子的话,对浪涌的防护就会比一般的电阻更有帮助。另外,自恢复保险丝还可以避免后级精细过压保护元件的过流损坏
2017-06-26 10:31:37
的过流损坏 比方说在220V电力线的的搭碰故障下。在选择自恢复保险丝和过压保护器件进行配合使用的时候,当雷击浪涌过电压的时候,自恢复保险丝电阻将会和一般协同电阻值一致。 而对于过电压长期的搭碰故障
2017-05-09 15:14:21
自恢复保险丝的特性和化学电池应用难题设计出一套专业的化学电池过流保护方案来解决客户的使用难题,以上就是化学电池过流保护的建议。本文由秦晋电子(FUSE-TECH.COM)撰写编辑,如有转载,请注明出处。
2017-12-27 11:29:22
的,应用一次性保险丝容易产生经常性更换而带来不便,应用双金属温控器又容易出现在不断电情况下再次接通故障负载而扩大故障范围。要解决好超温、过流的及时保护又不更换保险丝、也不出现保护后再次接通故障电路这个
2018-01-08 15:09:36
数字表显示出温度的变化。在电源的输入端,使用PPTC自恢复保险丝做过流保护,有的电路使用了保险电阻,真正发生过流的时候,保险电阻会烧断,也能保护后端的器件不烧毁,但是对于温度计本身来说,还是坏的,不能用,影响品质,所以改用PPTC自恢复保险丝,发生任何故障,断电后,恢复之前的功能,这是最好的设计方案。`
2017-07-21 10:27:02
难以实现,如果使用本公司的自恢复保险丝进行过流保护,就可以在出现故障时实施保护,同时在故障排除后自动恢复,具有不需要频繁更换的优点。 汽车车窗供电系统保护: 汽车车窗的供电系统由于需要负担较大的电流
2012-06-14 11:35:19
通过电刷流到线圈后将会产生很高的热量,当线圈温度上升到极限温度之上,就会导致线圈绝缘层的破 坏,导致电机彻底烧毁。目前直流马达的过流保护方案主要有一次性保险丝,双金属片,PPTC等三种,过流保护是指当被保护
2018-01-02 14:45:24
保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。在习惯上把 PPTC(PolyerPositiveTemperature Coefficent)也叫自恢复保险丝。[hide] [/hide]`
2011-12-09 10:58:22
一、什么是自恢复保险丝自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。在习惯上把PPTC(Polyer
2017-06-22 09:48:27
自恢复保险丝测试方法自恢复保险丝来源于什么?自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。习惯上把PPTC叫做
2017-04-19 14:33:02
,60V,30V,24V,16V,6V等聚合物PPTC的主要优点有:常温零功率电阻可以作得很小,大电流产品只有几个毫欧姆,在路功耗较小,可以忽略不计、体积相对较小。可串联在易损电路内作过流保护、温度保险丝
2017-06-28 11:06:24
保险丝用,阻值突变速度快,在几个ms数量级,热容小,恢复时间短,耐冲击,可循环保护达8000次之多。PTC可以作过温度保险丝用,因此在电路中在一定程度上体现出了温度保险丝性能和温度保险丝作用。达到在电路中
2017-08-02 10:25:45
` 工作原理 自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。 由经过特殊处理的聚合树脂(Polymer
2020-12-08 15:46:52
身安全,又能够在产品正常使用过程不会熔断,造成产品失效.要使用好保险丝,就必须了解保险丝的基本特性.自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后
2017-06-08 16:02:01
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。习惯上把PPTC叫做自恢复保险丝。自恢复保险丝主要的作用是用来做
2017-09-08 10:17:02
:6V-600V产品电流:0.05A-14A产品特性:体积小,对电流、温度敏感,电压可从6V到600V,且具有自恢复的特性。产品应用:自恢复保险丝是具有自动恢复功能的过流保护器件,利用能量动态平衡
2019-08-03 16:50:56
自恢复保险丝在无线电产品,电池组,充电器产品中的应用汽车电子及零部件中的过流保护应用 遥控电动玩具车,高低频电源充电器电动玩具,童车等电子玩具中的应用 卫星接受器DVB产品中的应用 自恢复保险丝在
2017-06-09 09:53:40
设备中的低压电源提供次级侧的过流保护。通过严格控制的制造工艺和先进的厚膜技术,保险丝为手机、PDA、数码相机、摄像机和LCD平板显示器等便携式设备提供优异的长期稳定的熔断特性。 无卤素和无铅
2014-12-12 22:54:30
` 本帖最后由 踏歌电子 于 2016-10-17 16:36 编辑
英制封装图尺寸:0603公制封装图尺寸:1608●表面贴装SMD保险丝应用范围:SMD贴片保险丝:SMD保险丝系列产品专为
2016-10-11 14:57:10
汽车电子除了用到刀片式的保险丝外,还有哪些地方要用到贴片保险丝?一般是选用一次性熔断的还是可恢复的保险丝?
2017-03-16 22:53:28
`深圳市松美健电子有限公司专业人士解说道:贴片保险丝顾名思义,保险丝的形状是贴片状的,也有人叫它方形保险丝,根据保险丝熔断速度反应速度等等,我们一般分为以下几种类型。 (1)慢速熔断型/时间延迟型
2017-06-30 11:54:35
今天尾号5772的朋友给我们来电咨询我们:贴片保险丝的类型是怎么说的?深圳市松美健电子实业有限公司专业人士解说道:贴片保险丝顾名思义,保险丝的形状是贴片状的,也有人叫它方形保险丝,根据保险丝熔断速度
2017-05-11 11:28:20
随着电子元器件的小型化和贴片化,保险丝也随之走向小型贴片化,贴片式保险丝的应用愈来愈广,它们在电脑及外设接口、平板电视、手机、汽车电子电路及电池组等的过流保护中已大显身手。在选择贴片保险丝时,需要
2017-05-18 11:29:44
电动机。 我们在选择贴片低压保险丝时要根据使用条件确定保险丝的类型(自恢复保险丝插件),选择保险丝规格时应首先选定熔体的规格,再根据熔体去选择熔断器的规格,然后要根据保险丝的保护特性与被保护对象的过载特性有良好的配合。如果不懂可以让我们松美健电子帮您选型廖R:***;QQ:1400149904
2017-06-02 09:59:11
而侥幸逃脱。在这两种环境下,都是相当低能量的环境,并且往往具有内置的保险丝保护功能、断路器和过流保护电路。但是,这也并非是安全工作的好办法。 当您转到配电柜(CAT III)或初级馈线(CAT IV
2018-01-15 11:59:04
,浪涌电压保险丝。此外,芯片操纵电压降低,有助于大大进步在任正非和高能瞬态(固定节点加热/融化)响应的敏捷度。较低的工作频率意味着保护速度并不是那么重要。但是还有更多的手持设备。在过去的几个主要因素在
2017-08-05 10:50:56
。 频率越高,越保险丝效应。工作电压到更高、更慢、更健壮、更少的敏感,浪涌电压保险丝。此外,芯片操纵电压降低,有助于大大进步在任正非和高能瞬态(固定节点加热/融化)响应的敏捷度。较低的工作频率意味着保护速度
2017-07-03 10:05:49
低阻值系列自恢复保险丝 Low Rho SMD 系列 - 用于一般电子产品过流保护的PolySwitch PPTC常用低电阻系列SMD0603L低内阻系列自复保险丝
2022-06-29 15:58:51
表面贴装SMD自恢复保险丝SMD贴片自恢复保险丝:SMD自恢复保险丝系列产品专为程控交换机、配线架设计生产的过保护器件,同时还可用于变压器、安防设备、灯具、汽车电子、工控、通信、仪表、电话线路等领域
2022-11-14 14:50:07
MINISMDC110F-2 自恢复保险丝 POLYSWITCH, SMD 1.1APolySwitch Mini SMDC 系列PolySwitch miniSMD 系列贴片式设备
2023-04-19 15:17:26
