如何设计准确的直流电源?
2023-09-19 09:16:55
464
1.调压电源 通过变压器和整流器把交流电转换成直流电的装置称为整流电源。它是将其他形式的能量转化为电能,其特点是电压调节。常见7种直流/交流电源简单介绍 2.开关型交流稳压电源 开关电源
2021-09-13 06:48:16
:滤波电路的原理一:对于三种常见整流电路的基本介绍1 、整流电路的分类电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流三种,倍压整流电路用于其它交流信号的整流,例如用于发光二极管电平指示器
2021-06-23 06:00:00
1、引言2、直流电源的组成3、整流电路3.1单相半波整流电路3.2单相桥式整流电路
2021-12-31 06:02:14
现在有个疑问:我用可编程电子负载测一个直流电源适配器,负载不同电压也不同,他们跟我讲说改变电路接入负载,电源适配器变压器会自己作出调整,改变自己的输出,内阻也会相应变化。那是不是直流电源的内阻就是
2024-02-22 07:08:57
直流电源是将220V(或380V)50Hz的交流电转换为直流电的能量转换电路。它由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路基本环节组成。电源电路需考虑电网电压±10%波动及负载一定的变化范围。
2021-11-15 08:11:46
直流电源有哪些组成部分我们大家应该都知道直流电源是交流电还有三相电的输入能够在数千伏的直流电压下进行输出的。它主要分为两大部分,第一个就是直流屏第二个就是直流充电屏。它的组成部件(1)绝缘检测单元
2022-01-03 08:17:39
之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。四川资阳雁江80A...
2021-11-15 06:56:11
日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少?直流电源负载效应是什么?如何降低效应? 一、直流电源
2021-12-29 08:02:32
我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答
2015-04-18 22:13:23
温度的升高(每10°C变化)而减半,并且超过电源的极限值,这将导致设备损坏和断电。除了选择低功耗设备并优化网络拓扑以减少模块产生的热量外,高效,安全和可靠的冷却方法是成为直流电源具有高功率、密度方向的重要部分。直流电源高温冷却的三种传统方式介绍 应该理解,存在三种传统的冷却方法:自然对流冷却,强制空气冷
2021-12-29 07:10:49
并排比较:Keysight N5700系统直流电源和Xantrex XFR直流电源(AN 1502-2)
2019-09-25 13:09:32
`上图是比例放大电路,,仿真电源选用交流电源时显示正常,直流电源时显示为0,为什么不能选用直流电源?在实际应用中用直流电源,这个电路怎么应用?`
2018-12-27 09:26:40
; (2) 消除直流电源装置直流接地的有效途径 有三种方法:①在交流输入回路串联隔离变压器;②在交、直流输入
2008-10-14 15:02:59
:1:整流电路的基本工作原理及简单计算2:滤波电路的原理一:对于三种常见整流电路的基本介绍1: 整流电路的分类电源电路中的整流电路主要有半波整流电路、全波整流电路和桥式整流三种,倍压整流电路用于其它交流
2018-09-11 13:43:10
压的混合电压,习惯上称单向脉动性直流电压。在这里将总结我从别处转帖获得的资料和自己的见解介绍如下内容:1:整流电路的基本工作原理及简单计算2:滤波电路的原理一:对于三种常见整流电路的基本介绍1: 整流电路
2018-09-19 18:26:54
清楚两种可控直流电源的工作原理、构成和优缺点。(1)静止式可控整流器——用静止式的可控整流器,以获得可调的直流电压。(2)直流斩波器或脉宽调制变换器——用恒定直流电源或不控整流电源供电,利用电力电子
2021-09-07 06:25:52
线性直流电源是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。要达到高精度的直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。线性直流电源主回路
2022-05-18 10:53:47
为什么用桥式整流电路整出来的直流为三百伏左右?整流电路中交流电压变化时,直流电压是否会随之变化?[qq]515321745[/qq]
2012-09-19 17:09:59
双极性跟踪可调精密直流电源的设计一、方案论证1.1误差反馈回路方案选择1.2DA反馈电路方案选择1.3总体方案论证二、电路与程序设计2.1整流电路2.2场效应管电路2.3反馈电路2.4电压电流采样
2021-11-11 08:14:13
如何去测量和检测直流电源的电流?如何选择分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器进行测试直流电源电流?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
2021-08-27 07:08:00
,只是它普通以直流-48V 或-24V 供电,并用后备电池作DC 供电的备份,将DC 的供电电压变换成电路的工作电压,普通它又分中央供电、分层供电和单板供电三种,以后者牢靠性最高。(2)、电台直流电源
2022-06-24 15:26:54
请教各位怎么样将单直流电源变成双直流电源,比如将+24V的直流电变成±12V的直流电
2014-10-15 21:29:10
数控直流电源数控直流电源数控直流电源
2016-05-30 18:34:05
整流电路技术在工业生产上应用极广。如调压调速直流电源、电解及电镀的直流电源等。整流电路就是把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它在直流电动机的调速
2018-12-24 15:07:41
先进的尖峰抑制器件及EMI滤波电路。高频开关直流电源由全桥整流电路将三相交流电整流为直流,经无源功率因数校正(PFC)后,再由DC/DC高频变换电路把所得的直流电逆变成稳定可控的直流电输出。高频开关
2018-09-26 09:53:42
`我将两个直流电源串联,然后做成一个-12V—+12V的直流电源,可是为什么我接入电路之后就会出现电压指针全部打到最右边的情况,不明白请求解答!、附上原理图一战,希望各位大神尽快解答`
2015-04-18 22:24:34
,可用仪器中的整流电路。但当设计和检査电路时,则用台式直流电源更为方便。电源可以是固定式的或可调的。顾名思义,固定式电源的输出电压是固定的,固定式电源可能有一调整装置,将输出电压精确地调至所需值,由于调节
2017-10-19 10:10:25
直流电源知道是什么吗?相信绝大部分的人都不知道直流电源是什么,虽然大家都不知道,但是,直流电源却已经在各个行业里使用,在能源的行业里,直流电源已经发展并且一直在完善,它的前景是非常好的,而且它更加
2019-09-29 13:29:03
本人需要制作一个特殊的直流电源。电源输出规格:电压:DC12-13.5V电流:0.6-1mA希望前辈提供一个电路图。谢谢指导
2020-07-27 20:06:11
。 二、高频直流电源的主电路工作原理 1.工频整流滤波 这三项380V AC(50Hz)交流电通过整流桥获得直流电压,然后通过充电电感器L和滤波电容器C输出直流电压(约530V)。 2.谐振逆
2021-01-18 16:25:12
方面解决方案 一、高频高压直流电源的工作原理是什么? 高频高压直流电源(称为高频电源)电源模式为纯直流和间歇电源供电。控制方式主要进行调频控制,有的进行调幅控制。基本原理是将三相工频输入电源整流为直流电,通过逆变器电路将其逆变为10kHz或更高的高频交流电,通过高频变压器将电压升高,并由高频整流器
2021-11-15 07:36:55
12v直流电源电路及制作
2009-04-14 16:09:25
1525 直流电源技术要求:大功率直流电源,基于12脉精密相控整流技术。--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 技术参数●输出容量:&n
2009-11-01 00:07:45
28 •10.1 直流电源的组成及各部分的作用
•10.2 整流电路
•10.3 滤波电路
•10.4 稳压二极管及其稳压电路
2010-08-18 08:45:07
133 电路原理
交流讯号经过整流电路(半波、全波以及桥式整流)后所得到的讯号为直流讯号,但这种直流讯号是一种脉动直流,并不能作为电路的稳定直流电源供给,因此整
2010-10-04 20:46:59
255 台达工业直流电源供应器介绍
2010-10-26 23:33:24
34 两用直流电源(倍压整流电路-桥式整充电路)
2007-11-17 09:07:53
1434
直流电源和稳压电源的区别
直流电源是输出直流电的,直流电是指电流方向不随时间而变化的电流,注意是方向不变化,比如:干电池就是一个直流电源 稳压电源是指随输
2008-01-08 19:31:20
1191 高性率线性可调直流电源电路图
在某些场合,需要低功耗的线性可调直流电源.如图所示电路可
2008-02-14 17:20:03
3748
高稳定度直流电源电路图
2008-05-02 19:39:11
981
直流电源使用的新概念: 低纹波且操作方便的数字直流电源
直流稳压源(DC Power Supply)一般分成线性电源及开关电源,线性电源因受变压器
2008-11-26 18:44:18
1423
直流电源欠压报警电路
2008-12-28 20:32:56
1655
直流电源的快速短路保护电路图
2009-04-07 09:09:02
11977
高压直流电源电路图
2009-04-13 08:53:52
1610
高稳定度直流电源电路图
2009-05-12 13:20:35
799
直流电源净化电路图
2009-05-13 14:07:00
1970
高压直流电源电路图
2009-07-17 11:39:16
3746
一般的直流电源电路图
2009-07-17 11:42:44
2901
串级型直流电源的结构电路图
2009-08-15 16:56:17
716
电路能力测试-1:直流电源交换电路
Circuit Knowledge Test-1: DC-DC Switching Regulator
2009-10-22 21:07:30
1325
该电路通常用12V直流电源产生约600V的高电压直流电源。此电路易于制作,原理简单,因而常用于电子电路的实验中或者是用于绝缘检测。
2011-07-27 12:05:56
2072
直流电源简介 直流电源(DC power)有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到
2012-11-02 11:31:38
3466 直流电源介绍,分享给大家,可以了解了解.。
2016-01-13 17:48:16
4 电源技术中直流电源线性直流稳压源课件,希望能跟大家一起进步.
2016-04-14 17:01:47
13 生活中人们总是会接触这样那样的熟悉的事物,而我们却忘记了去增长一些虽然冷门但却与我们的生活息息相关的知识,今天小编就为大家介绍这样一种直流电源,什么是直流电源,它通过交流市电和三相电输入,可以在数千伏乃至数万伏的直流电压下进行输出,没错,它就是直流电源。
2017-11-14 10:15:16
12102 引言 在大功率直流电源中,主电路一般采用晶闸管三相全控桥式整流电路,其关键在于如何准确、可靠、稳定地控制晶闸管的导通角。 目前,大功率直流电源现场应用中最为普遍的控制方式大都采用KC或KJ系列
2017-12-04 08:55:48
2278 本文主要介绍了可控直流电源有哪几种,旋转变流机组——用交流电动机和直流发电机组成机组,以获得可调的直流电压;静止式可控整流器——用静止式的可控整流器,以获得可调的直流电压;直流斩波器或脉宽调制变换器
2018-03-06 09:52:27
25700
本文主要介绍了直流电源的测试与规范。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路中形成由正极到负极的电流。直流电源
2018-03-06 10:09:57
25153
直流电源,是维持电路中形成稳恒电压电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。直流电源有正、负两个电极,正极的电位高,负极的电位低,当两个电极与电路连通后,能够使电路两端之间维持恒定的电位差,从而在外电路
2018-12-20 15:24:29
32494 整流电路由整流二极管组成,有半波整流、全波整流和桥式整流三种;整流电路利用二极管的单向导通特性把交变的交流电变转换为脉动直流电。把直流电接到整流电路不会有太大影响,只会占用二极管的压降,还可以起到防反接的效果。
2019-10-13 14:24:00
14647
本文主要介绍了直流电源屏的作用的调试方法。
2019-11-15 15:11:53
9127 直流电源是一种常用的电源类型,它是一种能量转换装置,它把其他形式的能量转换为电能供给电路,以维持电流的稳恒流动。现代很多电子产品也是采用了直流电源,直流电源的特性倍受人们关注,那么目前市场上直流电源品牌有哪些呢?
2020-08-19 15:24:56
24062 日常生活中只有两种类型的电源:直流电和交流电,并且直流电源是一种使电路中的电压保持稳定恒定的装置。那么大家对直流电源负载效应的影响了解多少? 一、直流电源负载效应原理 电源输出稳定,当直流电源
2021-03-10 17:20:32
2285 LM337做直流电源电路图。
2021-03-18 10:09:31
48 直流电源是电源行业中非常重要的设备。电信直流电源根据需要由交流部分、整流器、直流配电组件、电池组和监视模块等按照要求组合。
2021-04-25 09:49:08
1043 简易数控直流电源设计案例参考
2021-06-28 16:16:35
62 日本菊水KIKUSUI直流电源PAKA系列介绍(实用电源技术课后答案)-日本菊水KIKUSUI直流电源PAKA系列介绍
2021-08-31 10:46:40
13 简易数控直流电源设计(高频开关电源技术指标)-简易数控直流电源设计,有需要的可以参考!
2021-09-15 18:42:04
71 直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
2021-09-16 09:21:07
60 恒流直流电源设计(开关电源技术支持)-电子设计集训题目,恒流直流电源设计。包括原理图与PCB板
2021-09-22 17:54:03
75 直流电源的设计精华版 - LC 滤波单相桥式整流电路(电源技术排名)-各种电子电路,如各种放大电路、信号运算和处理电路以及波形发生电路等,通常都需要用直流电源来供电。作为电子电路中必不可少的组成部分
2021-09-27 09:27:37
0 直流电源是将220V(或380V)50Hz的交流电转换为直流电的能量转换电路。它由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路基本环节组成。电源电路需考虑电网电压±10%波动及负载一定的变化范围。
2021-11-08 11:05:59
12 在这个项目中,我们将展示如何构建一个简单的直流电源,它可以用来为电子电路提供可调的直流电压。 通过完成这个项目,您将了解直流电源的工作原理以及创建简单的直流电源需要哪些部件。 如果您从事过任何电路
2021-12-24 17:48:38
3424
2022-01-10 15:23:39
2 今天给大家分享一下直流电源的组件,直流电源是通过交流电还有三相电输入。能够在数千伏甚至是数万伏的直流电压下进行传输。直流电源主要是由两大部分组成,一个是电池屏,还有就是直流充电屏。现在使用的都是铅酸
2022-01-11 15:24:44
4 ac可调直流电源的常见问题有哪些?以下几点: 一、可调直流电源的定义是什么? 可调直流电源能够提供可变的输出电压或电流,可分为三种常见类型,即本地可调电源、远程可调电源和可编程电源,其中本地电源内置
2022-06-17 14:32:11
1663 这是可变直流电源电路,或者我们可以称之为可调直流电源,它给我们一个1.2V-25V的输出电压。上面的电源原理图取自 National Semiconductor 制造的稳压器 LM338K 的数据表。
2022-06-29 16:32:47
3838
电子电路设备中,需要稳定的几十安以下的直流电源。下图为直流电源的框图。
2022-08-25 09:03:53
978 过程,整流电路主要由整流二极管组成。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压,习惯上称单向脉动性直流电压。 一、对于三种常见整流电路的基本介绍 1、整流电路的分类 电源电路
2022-11-07 16:23:23
13358
众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电,现在让我们看一下直流电源的组成。
2023-01-09 13:19:35
3490 分享直流电和分类、常见直流电源、直流电与直流电路、直流电源符号和直流电路、直流电路的应用等直流电路的基本知识,建立对直流电、直流电路的初步概念。
2023-02-21 09:08:29
3202 高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压直流电源不可替代的,今天我们主要了解一下普通高压直流电源和特种电源之间区别。
2023-03-09 11:15:10
1256
在直流电源作为输出端使用的电路中,通常会串联切换滤波电容,以过滤交流成分,使直流电源更平稳、更清洁。在电源切换时,巨大的电击会造成靠近它的短路,这就是直流电源元件的负载测试。要使用电容测试直流性能,必须进行负载测试。
2022-11-15 14:37:53
1024
直流电源结构示意图整流电路的作用是将交流220V电压转换成需要的直流电压;调压电路是根据需要将整流后的直流电压转换成需要的输出电压,例如BOOST电路等;反馈电路是提供
2023-08-25 08:29:07
461
直流电源的种类很多,根据其使用场景、输出功率和功能等不同,可以将其大致分类如下: 线性稳压电源:通过线性电路对输入直流电进行稳压、降噪等处理,能够输出高稳定性,低噪声的直流电源。这种电源具有调整范围
2023-09-05 16:33:17
2115 直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:04
1221 直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:24
1573
双向直流电源是什么?工作原理是什么?双向直流电源有什么好处? 双向直流电源(BDC)是一种能够实现正负双向直流电压输出的电源。它可以向电池放电或者充电,并且可以根据需要改变电流的流动方向。这种电源
2023-11-16 11:06:34
1171 分布式直流电源和直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同 分布式直流电源(DC Power Distribution)和直流电源(DC Power Supply
2023-11-16 11:17:24
580 是三种传统的直流电源高温冷却方式的详细介绍。 第一种是风冷却方式。风冷却是一种常见的直流电源高温冷却方式,通过风机将空气引入设备内部进行散热。在直流电源的设计中,通常会设置一个散热片,可以增大散热面积,提高散热
2023-11-16 11:22:54
346 要求。 直流电源的控制模式中最常见的是CC(恒流)和CV(恒压)模式。在CC模式下,电源输出的电流保持不变,而在CV模式下,电源输出的电压保持不变。控制直流电源的CC/CV模式可以使用不同的技术和方法实现。 一种常见的实现方法是使用反
2023-11-16 14:15:58
1037 等。高频高压直流电源的工作原理主要包括以下几个方面:输入电压整流、功率变换、滤波和输出电压调节。 高频高压直流电源通常需要输入交流电,所以首先需要对输入的交流电进行整流。整流器是将交流电转换为直流电的装置。
2023-11-16 14:39:30
473 如何设计准确的直流电源
2023-12-08 18:23:48
311
直流电源的作用及其应用领域 直流电源是一种电能转换设备,将交流电转换成直流电,具有稳定输出电流和电压的特点。它在现代工业、农业和生活中得到广泛应用。以下是直流电源的作用及其应用领域的详细介绍
2023-12-11 15:31:32
841 模块是直流电机驱动电路的基础,它将交流电或其他形式的电源转换为直流电源,以供直流电机使用。常见的电源模块包括整流器和滤波器。 整流器可以将交流电转换为直流电,并且根据电机的功率需求选择不同的整流电路,例如单相半波整
2023-12-20 17:11:51
397 由变压器、整流器、滤波器和控制器组成。变压器主要用于将交流电压降低或提高到所需水平。整流器将交流电转换为脉动直流电,而滤波器则消除脉动,使电压更加稳定。稳压器精确调节电压,确保稳定的直流电源。 二、直流电源的
2024-02-29 16:03:02
164
稳压直流电源通过变压器将交流电转换为一定电压等级的直流电,经过整流、滤波和稳压控制器等组件的处理,提供稳定的输出电压。稳压直流电源具有输出稳定、响应速度快、保护功能强等特点,在电子设备中被广泛应用。
2024-03-05 14:53:21
172
