MIC531x系列是高性能,双低输入电压,低压差稳压器。 MIC5314和MIC5316包括上电复位(POR)功能
2019-03-12 10:22:06
AS2715T 1.5A高电流低压差稳压器的典型应用可调/固定输出,快速响应。 AS2715是一款1.5A高精度,低压差稳压器,仅为350mV(典型值)@ 1.5A)。 AS2715专为低压应用而设计,需要更低的压差和更快的瞬态响应
2020-08-19 09:37:01
DN119-LT1580快速响应低压差稳压器在4安培时实现0.4压降
2019-07-24 13:41:41
LT3007是新推出新型器件,随着笔记本电脑、手机、PDA 等移动设备的普及,LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用
2018-09-26 15:52:22
LT3010的典型应用是高压,微功率低压差线性稳压器
2019-04-26 09:20:42
LT3014的典型应用是高压,微功率低压差线性稳压器
2019-04-26 07:06:16
LT3022的典型应用是一个极低压差(VLDO)线性稳压器,可在低至0.9V的单输入电源下工作
2019-05-20 09:50:42
LT3050系列的典型应用是微功耗,低噪声,低压差(LDO)线性稳压器
2019-04-02 10:20:31
LT3085的典型应用是500mA低压差线性稳压器,可以并联以增加输出电流或在表面贴装电路板上散热
2019-05-21 09:17:00
概述:AP2401是BCD半导体推出的高性能双路LDO(低压差稳压器),该芯片具有高纹波抑制比,低压差,低噪声,高输出电压精度,电流消耗小等特性,因此能很好的适用于各种电池供电的设备中。通过电路使能端,可以独立地开启/关闭该电路任一通道的输出,极大地降低功耗。
2021-05-17 07:22:15
概述:TC2015是一款低压差稳压器。该TC2015和TC2185是高精度(典型值为±0.4%)CMOS升级为双极低压降稳压器,如LP2980。总电源电流租金通常是55μA,比双极型稳压器降低了20〜6...
2021-04-20 06:55:09
低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,ldo是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯片上集成了具有极低线上导通电阻的mosfet,肖特基二极管、取样电阻和分压电阻等硬件电路,并具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟...
2021-11-15 08:38:05
2021-11-15 09:11:12
稳压器(MC33269DT-5.0G)用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器是使输出电压稳定的设备,因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。低压差稳压器的结构原理低压差稳压器的结构主要包括启动电路...
2021-11-15 09:01:57
概述:LT3021是一款非常低压差电压 (VLDO™) 线性稳压器,工作输入电源电压低至0.9V。该器件可提供 500mA 的输出电流和一个 160mV 的典型压差电压。LT3021 非常适合于低输入电压至低输出电压...
2021-04-14 06:22:41
低压差线性稳压器LT302215资料下载内容主要介绍了:LT3022-1.5功能和特点LT3022-1.5引脚功能LT3022-1.5内部方框图LT3022-1.5典型应用电路LT3022-1.5电气参数
2021-03-25 07:10:44
低压差线性稳压器LT302218资料下载内容主要介绍了:LT3022-1.8功能和特点LT3022-1.8引脚功能LT3022-1.8内部方框图LT3022-1.8典型应用电路LT3022-1.8电气参数
2021-03-24 07:53:46
概述:LT3022是一款1A、非常低压差(VLDO)线性稳压器,具有低至0.9V的输入电压能力以及低至0.2V的可调输出电压。LT3022的低VIN能力加之此器件的低压差(在1A满负载时的典型值为
2021-05-17 06:34:13
低压差线性稳压器LT3083资料下载内容包括:LT3083功能和特点LT3083引脚功能LT3083内部方框图LT3083典型应用电路
2021-03-30 06:16:36
AME1085为3脚封装形式。是一款低压差的线性稳压器,当输出3A电流时,输入输出的电压差典型值仅为1.2V。能提供3.3V固定电压及可调端输出版本。具有完善的过流保护和过热保护功能。
2021-04-16 07:38:23
低压差线性稳压器AP2121资料下载内容主要介绍了:AP2121引脚功能AP2121内部方框图AP2121典型应用电路AP2121极限参数
2021-03-29 07:37:50
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。LDO 适用于低效率;小电流领域;因此也决定成品产品的定位;以下为产品特性;•简单易用
2019-09-23 09:05:03
一、 低压差线性稳压器LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管(FET),从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节
2021-11-15 07:15:54
低压差线性稳压器MCP1727资料下载内容包括:MCP1727引脚功能MCP1727内部方框图MCP1727典型应用电路MCP1727应用电路分析
2021-03-29 07:48:32
本文并非我自己总结,在其他网站看到的,粘过来与大家与大家一起分享、学习 原文如下:低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如下所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1和R2、比较放大器A组成。对此
2018-09-07 10:43:00
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器(AP7331-WG-7)来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出
2021-11-15 07:08:19
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则
2021-11-15 07:56:13
求助胡老师,低压差线性稳压器的设计与制作,这个电路该如何设计???
2013-04-21 13:05:41
求助,低压差线性稳压器的电路!!!
2013-04-21 12:48:22
低压差线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。低压差线性稳压器(LDO
2011-07-12 22:03:02
这是spx3819 LDO(低压差线性稳压器)的datasheet上的一句话,请问它的意思是 输入压与输出电压的差 必须大于1v吗?
2017-09-21 19:22:28
低压差LDO线性稳压器MAX15027资料下载内容包括:MAX15027引脚功能MAX15027内部方框图MAX15027典型应用电路MAX15027极限参数
2021-03-26 06:07:01
低压差LDO线性稳压器MAX15028资料下载内容包括:MAX15028引脚功能MAX15028内部方框图MAX15028极限参数MAX15028典型应用电路
2021-03-31 06:05:48
概述:LT3015系列是一款具快速瞬态响应的低噪声、低压差、负线性稳压器。在 310mV 的典型压差电压条件下,该器件能够提供高达 1.5A 的输出电流。
2021-04-09 07:07:06
有一个非常低的压降电压,通常为 200mV 左右;与之相比,使用 NPN 复合电源晶体管的传统线性稳压器的压降为 2V 左右。负输出 LDO 使用 NPN 作为它的传递设备,其运行模式与正输出 LDO
2018-10-09 09:46:16
包括承受短路的耐热能力和承受短路的动稳定能力两个方面。 压差和接地电流值定了后就可确定稳压器适用的设备类型。五大主流线性稳压器每个都具有不同的旁路元件(passelement和独特性能,电压差和接地
2018-12-03 11:16:02
三端式和多端式集成稳压器;按输出电压的极性分又可分为正输出集成稳压器、负输出集成稳压器及正负输出集成稳压器;按输入和输出之间的电压差分,又可分为一般压差和低压差集成稳压器等。低压差集成稳压器是一种微
2018-02-11 09:45:40
NCP5663低输出电压,超高速3.0 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP5663 / NCV5663是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达3.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 07:38:16
AS1117是一款低压差的线性稳压器,当输出0.8A电流时,输入输出的电压差典型值仅为1.2V。除了能提供多种固定电压版本外(Vout=1.5V, 2.5V, 2.85V, 3V, 3.3V&
2021-04-26 07:05:22
编辑-ZAMS1117低压差线性稳压器是新一代集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的区别在于,低压差线性稳压器是一种自耗极低的微型片上系统。AMS1117可用于电流主通道控制,该芯片集成了极低在线导
2021-12-20 16:53:12
AZ2940 1A超低压差线性稳压器的典型应用。 AZ2940是一款低压差三端稳压器,在1A输出电流下典型压差为280mV
2019-04-24 09:16:40
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器。线性稳压器
2012-12-25 10:35:55
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。 LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大
2016-11-07 17:56:06
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
概述:LT1763是一款微功率、低噪声、低压差稳压器。它能够提供 500mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。为在电池供电型系统中使用而设计,30μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。
2021-04-08 06:17:46
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
LDOLDO即low dropout regulator,是一种 低压差 线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V
2021-07-29 08:35:47
PFC (功率)变换 LDO(线性稳压器)* 阻抗匹配 == 耦合电路1 LDO低压差线性稳压器(限流过热保护)2 PWM方波发生器占空比 D = τ (tao) \ T(周期)调制深度3 SPWM音频/全波整流后的正弦波信号(脉宽调整)4 PFC功率因数校正
2022-03-02 07:40:37
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30µV(RMS),在
2019-07-25 06:15:03
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
串联电阻,因此,高输入输出电压差与高负载电流相结合会产生大量的功耗。稳压器内部电路功能所需的电流,在图中标记为 IGND,也有助于总功耗。也许最有可能的故障模式在线性调节器电路来自热而不是严格的电气因素
2022-04-18 10:55:58
低噪声低压差线性稳压器LT1965资料下载内容主要介绍了:LT1965引脚功能LT1965典型应用电路LT1965极限参数
2021-04-01 06:45:38
低噪声低压差负电压微功率稳压器LT1964资料下载内容主要介绍了:LT1964功能和特点LT1964引脚功能LT1964典型应用电路
2021-03-29 06:05:20
LT3007ETS8-2.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压差线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:36
LT3007ITS8-1.5 3.3V,20mA电源的典型应用电路,具有关断低压差线性稳压器。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 06:34:36
NCP5661低输出电压,超快速1.0 A低压差线性稳压器的典型应用,具有可调输出使能。 NCP5661是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-26 09:02:50
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压差线性稳压器。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
NCP5662低输出电压,超快速2.0 A低压差线性稳压器的典型应用,具有固定输出使能。 NCP5662是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达2.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 10:00:12
NCV5661低输出电压,超快速1.0 A低压差线性稳压器的典型应用,具有固定输出使能。 NCV5661是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-27 09:35:56
NCP5661低输出电压,超快速1.0 A低压差线性稳压器的典型应用,具有固定输出使能。 NCP5661是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-26 07:06:25
NCV5662的典型应用低输出电压,超快速2.0 A低压降线性稳压器,具有固定输出使能。 NCV5662是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达2.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 10:00:12
LT 1529 / LT1529-3.3 / LT1529-5的典型应用是3A低压差稳压器,具有微功耗静态电流和关断
2019-05-28 06:30:18
LT3055系列的典型应用 - 具有精密电流限制和诊断功能的500mA线性稳压器。 LT3055系列是微功耗,低噪声,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供500mA输出电流,压差为350mV。 10nF旁路电容可在10Hz至100kHz带宽内将输出噪声降至25uVRMS,并且软启动参考电压
2020-05-11 09:00:09
毫伏来规定,而不是输出的一个百分比。 表 1 概述了采用这种架构的器件系列。LT3091 是这个系列中最新增加的器件,这是一款 1.5A 低压差负输出线性稳压器,具可调电流限制和电流监视器
2018-10-16 16:59:23
概述:LT3085是一款 500mA 低压差线性稳压器,可通过并联来增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。这款新型稳压器专为用作一个精准电流源和电压跟随器而设计,可在许多要求高电流、至零的可调节能力和不设置散热...
2021-04-12 07:11:26
NCV5661低输出电压,超快速1.0 A低压差线性稳压器的典型应用,可启用可调输出。 NCV5661是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达1.0 A电流的高功率应用而设计。它提供固定和可调
2020-03-27 10:07:05
全球知名的半导体厂商罗姆(ROHM)公司推出了一款可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器——BD3512MUV。该芯片能够在低输入至输出电压应用中提供理想的性能。该芯片通过使用最大导通电
2019-04-24 22:04:09
LT3080-1的典型应用是1.1A低压差线性稳压器,其内置镇流电阻,可实现器件的直接并联,无需PC板走线电阻
2019-05-21 09:22:27
LT3083的典型应用是3A低压差线性稳压器,可以并联以增加输出电流或在表面贴装电路板上散热
2019-05-21 09:21:59
NCP5662低输出电压,超快速2.0 A低压差线性稳压器的典型应用,可调节输出。 NCP5662是一款高性能,低压差线性稳压器,专为需要高达2.0 A电流的高功率应用而设计
2020-03-26 10:00:12
LT3086的典型应用是多功能,低压差,低噪声2.1A线性稳压器,工作在1.4V至40V输入电源范围
2019-05-21 07:30:06
LT3013B的典型应用是高压,微功率低压差线性稳压器
2019-04-26 09:19:45
用于最后一个Gasp电路的LT3007ITS8-2.5低压差线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:37
用于保持活动电源的LT3007ITS8低压差线性稳压器的典型应用电路。 LT3007系列是微功耗,低压差(LDO)线性稳压器。这些器件提供20mA输出电流,压差为300mV
2020-03-10 09:59:36
中国,2018年4月10日 ——意法半导体的STLQ020低压差(LDO)稳压器可以缓解在静态电流、输出功率、动态响应和封装尺寸之间权衡取舍的难题,为设计人员带来更大的自由设计空间。集小尺寸、高性能
2018-04-10 15:13:05
求一种基于超低压差CMOS线性稳压器的设计方案
2021-04-20 06:08:11
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
用于LT1431超低压差稳压器的简单超低压差稳压器
2019-06-12 11:26:12
演示电路1156A是一款超低静态电流和低压差线性稳压器,采用LT3009封装,采用8引脚SC70或2mmX2mm DFN封装。 DC1156A的输入电压范围为1.6V至20V,能够提供高达20mA的输出电流
2019-04-12 09:37:33
NCP565 1.5 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-19 10:12:51
DC1948A,演示板,采用LT3090,-36V,600mA负线性稳压器,带可编程电流限制。该器件专为需要负输出电压,无散热器的高电流,零输出可调性和低压差的应用而设计。 LT3090具有快速瞬态
2019-05-06 10:29:51
集成稳压器的种类委有多, 可分为多端式和三端式、正压输出和负压输出、固定输出和可调输出、普通型和低压差型、线性和开关型等。本文介绍三种集成稳压器: 普通线性集成稳压器,低压差集成稳压器, 开关型集成
2021-11-12 06:48:01
LT3093 是一款高性能、低压差、负线性稳压器, 其采用 ADI 的超低噪声和超高 PSRR 架构,可为对噪声敏感的应用供电。该器件可容易地并联,以进一步降低噪声、增加输出电流和在 PCB 上散播
2023-04-26 15:52:27
低压差线性稳压器的选用技术
2009-10-05 09:23:27
593
高性能片内集成CMOS线性稳压器设计
0 引言
电源管理技术近几年已大量应用于便携式和手提电源中。电源管理系统包括线性稳压器、开关稳压器和控
2009-12-10 10:44:34
659
凌力尔特推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器LT3060
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3060。该 IC 在满负载时提供
2010-02-03 08:57:59
1147
LT3094 是一款高性能低压差负线性稳压器,其具有 ADI 的超低噪声和超高 PSRR 架构,适合为噪声敏感型应用供电。该器件可通过并联以增加输出电流和在 PCB 上散播热量。
2019-07-02 06:16:00
4344 LT3093负线性稳压器 Analog Devices LT3093负线性稳压器是一款高性能、低压差、负线性稳压器,采用ADI的超低噪声和超高PSRR架构,可为噪声敏感型应用供电。该器件可以轻松并联
2020-03-25 15:37:04
1118 LT3093负线性稳压器 Analog Devices LT3093负线性稳压器是一款高性能、低压差、负线性稳压器,采用ADI的超低噪声和超高PSRR架构,可为噪声敏感型应用供电。该器件可以轻松并联
2020-03-25 16:55:38
564 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出的1A 非常低压差线性稳压器 (VLDO) LT3022,该器件具有低至 0.9V 的输入电压能力和低至 0.2V 的可调输出电压。
2020-11-25 12:17:33
1016 LT3093演示电路-超低噪声、超高电源抑制比负线性稳压器(-3.8V至-20V输入至-3.3V@-200 mA输出)
2021-03-23 09:44:15
11 LT3020:100 mA、低压、极低压差线性稳压器数据表
2021-04-15 13:35:35
2 高性能低压差线性稳压器(LDO)
2021-04-20 14:36:21
8 LT3093:-20V,200 mA,超低噪声,超高电源抑制比负线性稳压器
2021-05-23 18:04:05
4
