电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源MOS管驱动电路的设计
开关电源MOS管驱动电路的设计
收藏
查看更多
MOS驱动电路原理与MOS驱动电路布线设计
如果不考虑纹波和EMI等要求的话,MOS开关速度越快越好,因为开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源开关损耗占总损耗的很大一部分,因此MOS驱动电路的好坏直接决定了电源的效率。
2022-12-30 14:26:095897
4种常见的MOS管栅极驱动电路,你用过几个?
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,选择唯样商城的MOS管,其次驱动电路的设计就很关键。
2022-09-18 09:17:0020692
设计开关电源时,mos驱动电路参数、要求
mos管因为内阻低,开发速度低被广泛应用于开关电路中。mos管往往根据电源IC和mos管的参数选择合适的驱动电路
2022-12-12 09:18:395932
开关电源设计之MOS驱动电路
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。下面分享几种常用的驱动电路
2023-05-04 10:12:221724
MOS电源开关电路的缺点
MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2023-07-31 09:35:381786
推挽式开关电源2个开关管谁先起振
推挽式开关电源是一种常见的开关电源拓扑结构,其主要由两个开关管组成,分别是P沟道MOS管和N沟道MOS管。在这两个开关管中,谁先起振取决于电路的工作条件和电路特性。 推挽式开关电源的工作原理是通过
2023-12-08 11:05:18588
24A电流的MOS可替代25N50型号参数,应用在AC-DC开关电源
、低反向传输电容开关速度快,内阻低,耐冲击特性好。飞虹这款FHP24N50为N沟道增强型高压功率MOS场效应,广泛应用于AC-DC开关电源、高压H桥PMW马达驱动、DC-DC电源转换器、逆变器电路
2020-12-19 11:14:03
MOS开关电源有什么影响
MOS开关电源的影响风中月隐2019-04-20 09:06:201555收藏5分类专栏:电路文章标签:硬件mos电源开关版权1. 前言MOS做为开关是一种常用的方式,在电路中比较常用
2021-10-29 06:49:15
MOS开关电源损耗
开关电源 MOS损耗MOS开关电源损耗开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其
2021-10-29 09:16:45
MOS开关电路特性及判断使用-KIA MOS
,漏极和源极间的阻抗只有83毫欧,可以认为压降已经很小了。P沟道MOS开关电路PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。需要注意的是,Vgs指的是栅极G
2019-01-28 15:44:35
MOS开关电路的定义
MOS开关电路的定义MOS开关电路是利用MOS栅极(g)控制MOS源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。  一般情况下普遍用于
2021-10-29 06:54:59
MOS开关电路的相关资料推荐
MOS开关电路是利用MOS栅极(g)控制MOS源极(s)和漏极(d)通断的原理构造的电路。因MOS分为N沟道与P沟道,所以开关电路也主要分为两种。一般情况下普遍用于高端驱动MOS,导
2021-10-29 07:22:17
MOS驱动电路总结
在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计
2011-11-07 15:56:56
MOS驱动电路的一些分析
本帖最后由 24不可说 于 2018-7-9 17:25 编辑 一、MOS驱动电路综述在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流
2018-07-09 17:24:24
MOS驱动电路的相关资料下载
2021-11-12 06:33:42
MOS驱动电路综述
  一、MOS驱动电路综述  在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但
2021-11-12 09:19:30
MOS驱动电路设计相关资料推荐
,因为开关时间越短,开关损耗越小,而在开关电源开关损耗占总损耗的很大一部分,因此MOS驱动电路的好坏直接决定了电源的效率。对于一个MOS,如果把GS之间的电压从0拉到管子的开启电压所用的时...
2021-11-12 08:20:58
MOS驱动电路设计经验分享
各种各样的驱动电路并没有一种驱动电路是最好的,只有结合具体应用,选择最合适的驱动。在设计电源时,有上述几个角度出发考虑如何设计MOS驱动电路,如果选用成品电源,不管是模块电源、普通开关电源电源适配器
2018-10-23 15:59:18
MOS驱动电阻怎么选择
在设计开关电源或者逆变器时,我们经常需要用到MOS,可是有些朋友对于如何选取MOS驱动电阻不太熟悉,今天本人就分享一份来自网络资源的资料,希望对大家有所帮助。
2018-07-11 22:37:16
MOS发热的原因,它的原理是什么?
`  做电源设计,或者做驱动方面的电路,难免要用到场效应,也就是人们常说的MOSMOS管有很多种类,也有很多作用。做电源或者驱动的使用,当然就是用它的开关作用。  无论N型或者P型MOS,其
2018-10-31 13:59:26
MOS开关电源中的六大选型要求
`<p> mos开关电源中的六大选型要求  1、电压应力  在电源电路应用中,往往首先考虑漏源电压VDS的选择。在此上的基本原则为MOS实际工作环境中的峰值漏源极间
2018-11-02 11:49:56
MOS驱动设计开关电源考虑的因素
  MOS因导通内阻低、开关速度快等优点广泛应用于开关电源中。而MOS驱动常常根据电源IC和MOS的参数选择合适的电路。在使用MOS设计开关电源时,大部分人都会考虑MOS的导通电阻、最大
2022-01-03 06:54:52
MOS的应用及导通特性和应用驱动电路的总结。
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑
2012-12-18 15:37:14
2012-11-12 15:40:55
开关电源MOS关断时产生的阻尼振荡该如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
开关电源MOS波形异常
本帖最后由 柴浩男 于 2021-5-19 09:54 编辑 向各位求助:BUCK/BOOST开关电源MOS的波形总是不对,其信号上升时间特别长。后来把自举电容从10μF降到4.7μF,G
2021-05-17 18:21:26
开关电源电路
一、开关电源电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出
2020-05-27 08:35:33
开关电源电路
开关电源电路中,为了能够让功率开关管工作,会设计合适的驱动电路驱动功率,我的问题是:当功率开关断开瞬间,它的基极会有电流吗?在驱动电路里是不是也要有相应的电流通路?
2017-06-30 11:26:27
开关电源驱动保护电路
  开关电源驱动保护电路----摘要:本文介绍开关电源中常规驱动与保护电路的工作原理,在此基础上分析驱动保护二合一电路的工作原理、特点、应用。----关键词:开关电源 驱动电路
2009-08-23 13:17:36
开关电源上的MOS怎么选择
开关电源上的MOS选择方法
2019-03-19 11:16:18
开关电源中的mos源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
开关电源功率是由开关的最大电流决定吗?
开关电源功率是由开关的最大电流决定吗?例如5v1a的电源开关选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
开关电源各部电路祥解
张飞硬件设计视频教程,含基础,模电,三极mos运放,Buck电源,马达驱动,反激,BOOST及PFC开关电源设计课程,总共有108+小时,两百多集。打开下方链接加客服领取,暗号:1-13部http://zyunying.zhangfeidz.com?id=19
2022-01-19 09:56:28
开关电源如何去除mos开通时采样电阻上的纹波?
2023-05-09 14:53:06
开关电源常用的MOSFET驱动电路
寄生的参数。对一个确定的MOSFET,其驱动电路驱动脚输出的峰值电流,上升速率等,都会影响MOSFET的开关性能。当电源IC与MOS选定之后, 选择合适的驱动电路来连接电源IC与MOS就显得尤其
2017-01-09 18:00:06
开关电源mos选择
一般做开关电源选择mos的时候,是选择Nmos还是Pmos,有什么影响吗,大家用的什么吗
2017-04-09 10:37:36
开关电源驱动电路原理图
开关电源驱动电路原理图驱动电路原理图: 开关电源驱动电路: 驱动电路的主要功能是将脉宽控制器输出的可变宽度脉冲进行功率放大,以作为高压功率开关器件的驱动信号。驱动电路一般都具有隔离作用,常用
2009-10-24 09:30:11
开关电源的优势有哪些
一、开关电源:是一种高频化电能转换装置,其主要利用电力电子开关器件(如晶体MOS、可控晶闸管等),通过控制电路,使电子开关器件周期性地"接通"和"关断"
2021-10-28 10:10:42
开关电源的冷地和热地是什么?
开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
开关电源设计之MOS反峰及RCD吸收回路
开关电源的极限功率。  五﹑RCD吸收电路中R值的功率选择  R的功率选择是依实测VRCD的最大值,计算而得。实际选择的功率应大于计算功率的两倍。  编后语:RCD吸收电路中的R值如果过小,就会降低开关电源的效率。然而,如果R值如果过大,MOS就存在着被击穿的危险。
2018-10-23 16:19:57
开关电源开关MOS问题?
一个开关电源问题,开关电源有个开关MOS的栅极上串有一个电容和一个电阻,分别起什么作用呢?降低开关导通速度吗?增加上升沿和下降沿时间吗?那为何还要串个电容呢?
2018-06-29 11:28:43
电源设计经验之MOS驱动电路
  因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。的驱动常根据和的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源驱动电路。  在使用MOSFET设计开关电源时,大部分人都会
2018-10-22 15:45:25
电源适配器开关选用MOS10N60,MOS比三极常用原因所在
及输出电路等在开关电源开关中常用的是MOS,那是因为1、MOS比三极来说损耗更低,2、MOS为电压驱动型,有电压就能够导通3、MOS的温度控制特性(导热、发热)比三极管好4、MOS驱需要
2018-11-06 11:03:32
AC-DC开关电源的国产替代场效应:FHP730高压MOS
设计AC-DC开关电源芯片的时候就要采用一款优质的场效应。现在市面上使用的场效应型号为6N40,但由于种种原因,电子厂家也会需要一些代用型号。场效应对AC-DC开关电源的电压输出稳定、简化电路
2019-07-18 20:32:19
【NXP LPC54110试用申请】开关电源
项目名称:开关电源试用计划:1、想用开发板测试BUCK电源的效率。2、开关电源开关管用MOS,用PWM技术来驱动MOS的G端。3、测试输出电路的效率。
2017-08-01 13:37:37
【张飞电子推荐】高手详解→MOS驱动电路
`在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2015-12-21 15:35:48
一个古老的开关电源电路问题!求解惑!
今天无意间碰到一个问题,一个早期的boost或buck之类的开关电源驱动信号的问题。现在的开关电源技术已经很纯熟了,前级PFC电路开关驱动随着IC检测“正弦馒头波”的信号而对电感
2013-04-10 12:29:56
全面解析MOS特性、驱动和应用电路
` 在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2016-12-26 21:27:50
关于MOS驱动电路设计资料(工作原理+电路设计+问题总结)
2020-09-08 23:04:34
分析MOS发热的主要原因
2018-10-25 14:40:18
分析开关电源MOS的选用方法
了裸片与封装系统的热效应。RθJA定义了从裸片表面到周围环境的热阻抗,而且一般通过一个脚注来标明与PCB设计的关系,包括镀铜的层数和厚度。  开关电源中的MOS  现在让我们考虑开关电源应用,以及
2018-12-17 14:16:21
反激开关电源MOS开启VDS电压
如图是一款反击开关电源MOS在Vin=264V时波形,黄色是Vgs电压;蓝色是Vds电压,粉红色是Ig电流。现不知为何在MOS开启的时候,Vds电压有44V。 如果在90V测试的时候,Vds
2014-08-04 18:01:32
咨询开关电源设计、功率开关器件及其驱动电路
咨询关于开关电源设计、功率开关器件及其驱动电路
2020-11-26 22:19:10
开关电源中如何消除开关mos漏极产生的振荡成份呢?
2023-05-09 14:56:25
如何为计算机开关电源管理芯片选择mos
如何为计算机开关电源管理芯片选择更可靠的mos
2021-01-18 06:11:22
挖掘MOS电路应用的特性
`  MOS最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用在需要电子开关电路中,常见的如开关电源和马达驱动,也有照明调光。现在的MOS驱动,有几个特别的需求:  1,低压应用  当使用5V电源
2018-10-19 15:28:31
挖掘MOS驱动电路秘密
开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS。下面的介绍中,也多以NMOS为主。  MOS的三个管脚之间有寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动
2018-10-18 18:15:23
揭秘MOSMOS驱动电路之间的联系
 揭秘mosmos驱动电路之间的联系  在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许
2018-12-03 14:43:36
揭秘高效电源如何选择合适的MOS
`<p> 揭秘高效电源如何选择合适的mos  目前,影响开关电源电源效率的两个损耗因素是:导通损耗和开关损耗,以下分别对这两种损耗做具体分析。  导通损耗  导通损耗
2018-11-06 13:45:30
模块电源中常用的MOSFET驱动电路-KIA MOS
在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计
2019-02-22 10:46:45
浅析MOS驱动电路的奥秘
,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。至于为什么不使用耗尽型的MOS,不建议刨根问底。  对于这两种增强型MOS,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源
2018-10-26 14:32:12
浅析开关电源中如何选用MOS和三极
开关电源及各种电子设备中。尤其用场效开关电源的功率驱动,可以获得一般晶体很难达到的性能。  (6)MOS分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。  三极BJT与MOSFET的区别
2018-10-24 14:30:27
MOS实现的电源开关电路
转自:电路电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS实现的,且带软开启功能。既然带“软”开启功能,不妨把这个电路理解为一个“软”妹纸,让咱们深入去了解她吧!带软开启功能的MOS电源开关电路一、电路说明: 电源开关电...
2021-10-28 07:05:53
继电器触点保护电路开关电源RCD电路MOS构造几个问题
继电器触点保护电路开关电源RCD电路MOS构造几个问题1.继电器线圈与RC串联电路并联,为了吸收线圈断电时的自感电流。这个和开关电源的初级RCD吸收电路有没有什么相同之处?2.三极是两个PN
2020-05-12 16:38:25
计算MOS的损耗
1. MOS损耗MOS开关电源中常见器件之一,在评估开关电源效率的时候,对于MOS的选型十分重要,如果选择的MOS不合适,电路该部分的发热会非常严重,影响效率。因此,在考虑到设计开关电源的效率
2021-07-29 06:01:56
详解MOS驱动电路
详解MOS驱动电路在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀
2017-08-15 21:05:01
详解MOS驱动电路
转贴在使用MOS设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻、最大电压、最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为
2017-12-05 09:32:00
详述MOS驱动电路的五大要点
2018-11-27 13:44:26
请问开关电源开关为什么要加入延时保护电路
2023-03-07 17:51:10
进行开关电源设计时,如何考虑mos性能?
进行开关电源设计时,工程师会更多地考虑使用更优质的mos来支持电源芯片,这需要考虑mos的什么性能呢?
2019-09-23 16:24:28
选定电源IC与MOS之后,如何选择合适的驱动电路
电路并没有一种驱动电路是最好的,只有结合具体应用,选择最合适的驱动。在设计电源时,有上述几个角度出发考虑如何设计MOS驱动电路,如果选用成品电源,不管是模块电源、普通开关电源电源适配器等,这部
2019-09-25 07:30:00
高效电源是如何选择合适MOS
在当今的开关电源设备中,MOS的特性、寄生参数和散热条件都会对MOS的工作性能产生重大影响。因此深入了解功率MOS的工作原理和关键参数对电源设计工程师至关重要。  目前,影响开关电源电源效率
2016-12-23 19:06:35
关于MOSFET用于开关电源驱动电路
MOSFET因导通内阻低、开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET的驱动常根据电源IC和MOSFET的参数选择合适的电路。下面一起探讨MOSFET用于开关电源驱动电路
2018-05-07 10:38:0011262
开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解
开关电源的好资料,开关电源各部电路祥解(村田电源技术(上海有限公司深圳分公司)-是一本设计开关电源的好资料,开关电源各部分电路详解,详细介绍开关电源的组成原理。
2021-09-22 17:52:34653
开关电源mos基础与功耗设计
开关电源mos基础与功耗设计(深圳市核达中远通电源技术有限公司简介)-开关电源mos基础与功耗设计
2021-09-24 10:21:5835
开关电源MOS管的驱动
开关电源MOS管的驱动(电源技术好中吗)- 开关电源MOS管的驱动,做开关电源时需要。
2021-09-28 10:44:44111
反激式开关电源芯片是什么?如何对反激开关电源mos管选型?
的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。与之相对的是“正激”式开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负载。2.反激式开关电源芯片原理单端反激开关电源采用的是稳定性很好的双环路反馈的控制系统,所以它可以通
2021-10-21 15:21:0681
开关电源MOS管如何选择,参数是核心
   在开关电源当中,开关管的关断和开通时间影响着开关电源的工作效率,而MOS管的一些参数起着决定性的作用,那么MOS管的选择又存在哪些技巧呢?        由于MOS管对电路的输出有很好的益处
2021-10-21 15:51:0233
电源设计经验之 MOS驱动电路
MOSFET 因导通内阻低、 开关速度快等优点被广泛应用于开关电源中。MOSFET 的驱动常根据电源 IC 和 MOSFET 的参数选择合适的电路。 下面一起探讨 MOSFET 用于开关电源驱动
2022-01-12 12:28:0413
几种常用的MOS管栅极驱动电路
2022-03-31 08:50:4810146
N沟道MOS管ASDM60N200P在工业开关电源的应用
工业开关电源一般为100W~500W多为24V/12V/48V输入,输出多为12V、5V、3.3V等,一般电路图如下所示分为初级降压电路和输出整流电路。如以下工业开关电源电路图所示,原边的降压电路
2022-05-27 14:09:191715
常用MOS驱动电路分享
2022-07-10 11:47:454047
MOS驱动的几种电路
2022-09-06 09:11:232636
MOS管常用的驱动电路分享
2023-01-26 17:19:001665
MOS管几种常用的驱动电路
2023-01-13 11:31:351800
电源开关MOS电路设计分析
2023-03-16 12:31:471184
MOS管的工作原理 采用MOS开关电源电路设计
初步的了解了以上的关于MOS管的一些知识后,一般的就可以简单的分析,采用MOS开关电源电路了。
2023-03-27 13:54:154047
开关电源常用mos管型号大全
开关电源常用mos管型号大全  开关电源通常采用MOS管作为主要开关元件,MOS管具有低导通电阻、高开关速度、可控硅响应速度快等特点,能够有效提高开关电源的效率和稳定性。以下是开关电源常用的MOS
2023-08-18 14:35:337589
开关电源驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形?
开关电源驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形? 开关电源是一种广泛应用于电子领域的电源,其特点是效率高、体积小、可靠性高,因此被广泛应用于各类电子设备中。而驱动开关管的驱动芯片是开关电源
2023-09-17 10:39:361889
MOS驱动电路的4种类型
2024-03-19 10:16:0491
已全部加载完成
