电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>一种使用外置元件的电流通路电路
一种使用外置元件的电流通路电路
收藏
查看更多
单功能充电IC的外置电流通路电路
电流通路功能是指在给电池充电过程中,可以同时从输入电源(USB等)向系统端直接供电的功能。能同时为电池进行充电并且运作系统。最适用于边充电边使用通信功能的设备和备用电路等。
2022-09-19 13:57:46878
电路图转化交流通路
`这个的交流通路是什么????`
2013-03-30 13:52:25
个诡异现象的背后——放大器不能忽视的直流通路
个诡异现象的背后——放大器不能忽视的直流通路电赛培训的时候做过道13年的国赛真题——手写绘图板。当时我们组的方案是给覆铜板通上较大的电流,然后将仪表放大器的个输入端连接手写笔另端连接覆铜板上
2015-12-06 15:30:16
一种新型零序电流滤波装置的研究
针对Zigzag变压器治理零序电流所存在的缺陷,提出了一种新型的零序电流治理方案。该方案采用了Zigzag变压器与有源电力滤波器相结合的方式。电力有源滤波器能提高配电变压器的零序等效阻抗,而
2010-05-28 13:37:20
一种高精度BiCMOS电流模带隙基准电路设计
任意大小的基准电压。本文提出一种新的电流模带隙结构并采用阶温度补偿技术设计了一种具有良好的温度特性和高电源抑制比,并且能快速启动的新型BiCMOS带隙基准电路。该电路结构简单且实现了低输出电压的要求。
2019-07-12 07:36:42
电流模式开关电源中斜坡补偿电路的分析与设计
本文分析了一种应用于电流模式开关电源的斜坡补偿电路。该电路利用内部振荡器输出的锯齿波顺序开启四条电流通路,不仅实现了内部同步补偿,而且能随占空比变化自动调节补偿量。电路分析和仿真结果表明,该电路能弥补传统电流模式的不足,有效地稳定开关电源的输出电压。
2021-03-23 15:52:10
JAM连接器有什么好处?
连接器是我们电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件,顺着电流流通通路观察,你总会发现有个或多个连接器。
2019-10-18 09:01:30
LM386原理图当引脚1和8之间开路时,为什么在交流通路中T1管发射极近似为地?
当引脚1和8之间开路时,为什么在交流通路中T1管发射极近似为地?电阻R7从输出端连接到T2的发射极,形成反馈通路,并与R5和R6构成反馈网络,从而引入了深度电压串联负反馈,使整个电路具有稳定的电压增益。为什么反馈电压却是R5和R6电压和呢,求大神指教,谢谢!
2019-05-27 22:52:35
MAX16922 PMIC应用笔记
地平面。这种连接方式可以降低耦合到器件误差放大器的噪声。  4.采用尽可能短和宽的引线。  优化AC-DC电流通路  MAX16922的开关调节器是器件的最大辐射源。为了降低辐射,开关调节器的无源元件
2018-09-14 11:25:33
PCB通路探测电路的功能及实现原理是什么
本文通过对PCB通路探测电路的功能及实现原理的分析,为大规模PCB上元件引脚间通路关系的测量提供了一种新的思路。
2021-04-27 06:02:41
PCB反设计系统中的通路探测电路功能及原理分析
一种新的思路。实验表明,此探测电路在测量导航软件(另文介绍)的支持下能高效、准确、完备地测量和记录PCB上各元件引脚之间的通路关系。
2018-09-10 16:56:41
PCB板设计中常用分析电路的直流和交流的方法是什么?
直流等效电路分析法:直流等效分析法,就是对被分析的电路的直流系统进行单独分析的一种方法,在进行直流等效分析时,完全不考虑电路对输入交流信号的处理功能,只考虑由电源直流电压直接引起的静态直流电流、电压
2017-09-06 09:28:22
【转帖】模拟放大电路的几种特点介绍
放大电路。不管是哪种放大电路,它们都具有以下特点。(1)放大电路一种能量转换器,它不可能创造能量。晶体三极管是用基极电流的微小变化控制集电极电流发生较大的变化,电子管与场效应管是用栅极电压的微小变化
2017-09-23 16:31:07
三极管放大电路,据说99%工程师没弄懂!
、放大电路的组成与各元件的作用Rb和Rc:提供适合偏置--发射结正偏,集电结反偏。C1、C2是隔直(耦合)电容,隔直流通交流。共射放大电路Vs ,Rs:信号源电压与内阻; RL:负载电阻,将集电极
2018-09-25 09:25:25
流通路
b是放大电路的交流通路,RCRL是并联,那他们的电压应该是起变化的啊,但是没有画交流通路之前,因为vcc定,icrc变大,rl电压变小,所以输入输出电压是反相的,现在有点迷糊,请大侠扫下盲
2012-10-17 10:02:41
介绍一种按键检测电路
介绍一种按键检测电路
2022-01-18 07:41:48
使用商用电流检测变压器设计一种可抗饱和的电路
应用抗变压器饱和需求的电路。我们使用的模型为功率因数校正 (PFC) 拓扑。分析中将使用一种商用电流检测变压器,用于确定需要的参数,了解如何利用这种信息设计一种可抗饱和的电路
2019-07-18 07:36:08
常用的电路分析法
。交流电路是指交流信号传送的途径,即交流信号的来龙去脉。在实际电路中,交流电路与直流电路共存于同电路中,它们既相互联系,又互相区别。直流等效分析法,就是对被分析的电路的直流系统进行单独分析的一种方法,在
2016-07-19 10:32:32
常用的电路分析法
分析的一种方法,在进行直流等效分析时,完全不考虑电路对输入交流信号的处理功能,只考虑由电源直流电压直接引起的静态直流电流、电压以及它们之间的相互关系。  直流等效分析时,首先应绘出直流等效电路图。绘制
2016-06-01 21:24:32
四点你必须要了解的放大电路知识
电路,因此初学者应该了解和掌握以下知识。  (1)放大电路一种能量转换器,它不可能创造能量。晶体三极管是用基极电流的微小变化控制集电极电流发生较大的变化,电子管与场效应管是用栅极电压的微小变化控制
2018-08-22 18:24:14
电流连接器
军用系统中。  连接器是电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件
2017-09-19 10:37:15
电流连接器有什么好处?
2019-10-12 10:44:47
如何利用电流检测放大器去设计一种TWS无线耳塞?
如何利用电流检测放大器去设计一种TWS无线耳塞?如何利用霍尔效应传感器去设计一种TWS无线耳塞?
2021-06-29 06:52:15
如何去实现一种电流幅度的电路设计呢?
如何去实现一种电流幅度的电路设计呢?
2021-06-04 07:31:58
如何去实现一种电流环转速环的设计
怎样去设计一种电流内环调节器?怎样去设计一种转速外环调节器?
2021-09-29 08:32:56
如何去实现一种射频电路的设计?
什么是射频电路?射频电路如何布局?如何去实现一种射频电路的设计?射频电路设计的常见问题有哪些?
2021-06-21 08:11:36
如何去实现一种负载共地的压控电流电路设计
电流源是什么?如何去实现一种负载共地的压控电流电路设计?
2021-11-04 06:10:20
如何去实现一种通讯电路的设计?
如何去实现一种通讯电路的设计?
2021-06-02 06:08:18
如何设计一种电流高输出阻抗电流镜?
在基本电流镜和DMCM(Dy-namic Matching Current Mirror)电流镜的基础上提出一种高输出阻抗、高匹配精度的电流镜,其性能比传统电流镜更加理想,输出电流能够满足高输出电流的要求。
2021-04-14 06:13:14
对模拟电路的交流通路分析
做硬件的应该都学过模电,我也不例外,大学还是作为第本专业书来学习的,当然这是好多年前的事儿。模电中分析三极管电路的时候,般会分析2情况,直流通路和交流通路。以下截图就是模拟电路教材的交流通路
2021-12-27 06:50:05
常用的电路保护元件有哪些?
:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全
2020-12-17 16:24:46
开关电源如何快速的切换电流
  开关电源如何快速的切换电流?开关电源中经常要快速切换电,这些电流通路上的分布电感就会产生较大的噪声电压,它们会耦合到敏感电路中或给元件造成电压应力。承载直流电流的导线很少有问题,因为直流不会产生
2011-12-01 09:51:27
怎样去设计一种4~20mA电流输出芯片XTR111完整电路
XTR111电流输出芯片的优点有哪些?怎样去设计一种4~20mA电流输出芯片XTR111完整电路
2021-10-11 06:13:05
怎样去设计一种电流电路
怎样去设计一种电流电路电流中继器电路是由哪些部分组成的?
2021-09-28 06:45:53
怎样去设计一种ATT7022E电流采样电路
ATT7022E电流采样电路可分为哪几种?ATT7022E电流通道的有效值是多大?怎样去设计一种ATT7022E电流采样电路
2021-09-08 06:51:47
怎样去设计一种三极管增大驱动电流电路
怎样去设计一种三极管增大驱动电流电路?如何去使用这种三极管增大驱动电流电路?求解答
2021-10-11 09:56:08
怎样去设计一种双极性电压测量电路
怎样去设计一种双极性电压测量电路?怎样去设计一种反相比例放大电路
2021-09-18 08:24:52
怎样去设计一种差分放大电路
怎样去设计一种差分放大电路?怎样去设计一种反相加法电路?怎样去设计一种同向加法电路
2021-09-30 07:21:56
怎样去设计一种由电容信号转成电流电路
怎样去设计一种由电容信号转成电流电路
2021-10-11 08:12:26
怎样去设计一种霍尔电流模块
霍尔检测模块技术有何优势?怎样去设计一种霍尔电流模块?
2021-09-18 08:03:08
手机输出音频电流通过简单电路放大至三瓦,负载个小的重低音喇叭,求指导
2016-10-07 22:49:12
有没有一种电流表可以无需串联在电路中就可以测电流
有没有一种电流表可以无需串联在电路中而是直接并联在元器件两端或是跟简单的方法测电流
2012-08-27 13:24:10
桥式整流电路是如何整流的?
如上图,变压器后端的交流整流原理。1.变压器u2正半周时电流通路2.变压器u2负半周时电流通路3.整个周期电流通路4.桥式整流电路输出波形这个原理是不是很简答,在经过滤波、稳压就可以供负载使用了。
2021-06-04 06:30:00
模拟放大电路分类和原理
【导读】放大电路一种能量转换器,它不可能创造能量。晶体三极管是用基极电流的微小变化控制集电极电流发生较大的变化,电子管与场效应管是用栅极电压的微小变化控制屏极电流发生较大的变化,因此,场效应管
2019-10-09 14:55:46
模拟放大电路的几种特点介绍
放大电路。不管是哪种放大电路,它们都具有以下特点。  (1)放大电路一种能量转换器,它不可能创造能量。晶体三极管是用基极电流的微小变化控制集电极电流发生较大的变化,电子管与场效应管是用栅极电压的微小
2017-09-22 10:17:33
模拟放大电路的四个特点
2019-06-13 04:20:06
一种FOC电流采样方案
一种FOC电流采样方案
2021-09-28 09:34:36
求助一种高低电平转换电路
求助一种电路,无论输入高电平还是低电平,输出总是低电平,我们用来检测输入的脉冲信号,因为脉冲信号有有源和无源区分,这涉及两检测电路,但我们想把这两输入合并处理成一种电路。求助各路大神。
2022-05-11 14:06:32
滤波器和共模电感指的是同一种元件吗?
滤波器和共模电感指的是同一种元件吗?
2015-09-18 16:24:06
流通路与静态工作点相关资料下载
为短路),据此所得到的等效电路称为放大电路的直流通路,如图Z0202所示。 静态时,晶体管各极的直流电流、电压分别用 IB、UBE、IC、UCE表示。由于这组数值分别与晶体管输入、输出特性曲线上
2021-05-25 07:15:16
流通路中,基极回路并个电阻再串个电阻有什么作用?大侠们
本帖最后由 zhouzaijian 于 2016-1-4 21:55 编辑 直流通路中,基极回路并个电阻再串个电阻有什么作用?大侠们
2016-01-04 21:52:23
流通路和交流通路时理论基础原理是什么?
流通路电源的处理,理想的压源作短路处理,理想的电流源作开路处理,非理想电源保留其内阻,这种处理办法论基础是什么? 再者,求解放大倍数,输入电阻,输出电阻等电路参数要在其交流通路上求解?
2024-01-21 20:53:00
设计疏忽导致电路故障实例分析,你是否犯过同样的错误?
,使其电流环路平行于电路A的磁力线。为达到这目的,尽量使电感互相垂直。两不同的PCB布局上图中所示为两不同的PCB布局,其中一种布局的元件排列方向不合理(L1和L3),另一种的方向排列则更为合适。应
2019-09-10 07:00:00
请问下PADS 2007 Layout怎样放置间距样的同一种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
请问下怎样去设计一种电流交流互感器电路
什么是互感器?互感器有哪些应用领域?怎样去设计一种电流交流互感器电路
2021-08-06 08:59:45
请问怎样去设计一种基于51单片机的数字电流电压表
怎样去设计一种基于51单片机的数字电流电压表的硬件部分?怎样去设计一种基于51单片机的数字电流电压表的软件部分?
2021-09-15 07:19:11
请问怎样去设计一种新型电压基准电路
为什么要设计一种新型电压基准电路?怎样去设计一种新型电压基准电路
2021-04-22 06:37:20
请问怎样去设计一种电压转换电流电路
请问怎样去设计一种电压转换电流电路
2021-10-14 09:14:56
请问:如何设计电路,使得交流电的电流通过该电路时,相位会改变
不是电流通过该电路时,电压的相位发生改变,而是电流通过时,电流的相位发生改变。另外:能否控制相位改变的度数?
2019-04-19 16:01:54
电流保护元件设计
。  既然你已经知道了你的敌人,你将如何在你的设计中对其进行防范呢?使用传统的熔断器和正温度系数(PTC)器件均可以实现过电流保护。  熔断器  熔断器是一种电流灵敏性器件,设计的目的是充当电路
2016-06-01 17:03:07
选择合适电路保护元件
电流值,也是极易造成LED的损坏。为LED等选择合适电路保护元件,可以为LED电路的保护呢?以下是些心得分享:1.保护电路中采用保险丝(管)由于保险丝是次性的,且反应速度慢,效果差、使用麻烦
2020-11-25 17:04:19
CMOS电路中ESD保护结构的设计
本文研究了在CMOS 工艺中I/O 电路的 ESD 保护结构设计以及相关版图的要求,其中重点讨论了PAD 到VSS 电流通路的建立。关键词:ESD 保护电路,ESD 设计窗口,ESD 电流通路Constru
2009-12-14 10:45:5455
阴极射线管中的瞬变电流通路电路
阴极射线管中的瞬变电流通路电路
2009-06-24 13:27:38485
高端电流检测放大器简化电流的监视和控制
在理想的电路中,电流的测量是在不中断电流通路的情况下进行的。因此,电流检测电路通常在电流通路中布设一个电阻器,并采用一个放大器来测量该电阻器两端的电压降。
2012-08-14 15:48:512363
放大电路的组成_直流通路与交流通路
以共射极放大电路为例介绍放大电路的组成一介绍电路中各元件的作用一总结出放大电路组成原则。放大电路输入信号为零时,电路只有直流电流; 当有信号输入时,电路中还有交流电流。因此,放大电路中既有直流分量又有交流分量,由于它]流通的路径不一样,因此,分析时要分开考虑。
2017-11-28 17:27:5677032
流通路与交流通路概念分析及画法
,另一方面还要分析放大电路的一些动态参数。由于放大电路中会有电容、电感等电抗元件的存在,直流量所流经的通路和交流信号所流经的通路是不同的。分析放大电路时,常将直流量与交流量分开处理。
2017-11-28 17:49:10108465
详解直流通路下的共射放大电路的仿真与分析(图文解说)
本文介绍了直流通路下的共射、共集、共基放大电路分析。基本的共射放大电路如图所示,在模电书里应该经常遇见,不过那时更多的是分析静态工作点,交、直流放大倍数,然而在真正的电路设计中,R1和R2的取值范围
2018-02-03 01:03:0214289
提供一条输入共模电流通路的放大电路(INA111)
关键词:INA111 , 放大电路 , 共模电流 如图所示为提供一条输入共模电流通路的放大电路。INA111具有极高的输入电阻(约1012Ω), 而输入偏流很小(典型值低于10pA),所以必须给两个
2019-02-14 15:59:02535
PGA204/205提供输入共模电流通路电路
关键词:PGA204 , 电流通路 如图所示为PGA204/205的提供输入共模电流通路电路。PGA204/205具有极高的输入电阻(约1010MΩ),而输入偏流很小(典型值±1nA),所以必须
2019-03-20 07:38:01514
你是怎样分析电路
在分析电路原理时,要搞清楚电路中的直流通路和交流通路
2019-08-21 11:50:532339
动态交流通路的工作原理分析
动态时,电路中既有代表信号的交流分量,又有代表静态偏置的直流分量。是交、直流共存状态,尽管电路中既有交流分量,又有直流分量。由于电路中含有电抗性元件,因此,交流通路与直流通路是不相同的。
2019-09-06 09:17:005458
放大电路的组成与各元件的作用以及基本工作原理
) 分析,又称直流分析,计算三极管的电流和极间电压值,应采用直流通路(电容开路)。 放大电路对信号的放大作用是利用三极管的电流控制作用来实现 ,其实质上是一种能量转换器。 三、构成放大电路的基本原则 放大电路必须有合适的静态工作点:直流电源的极性
2020-09-09 16:46:2827520
本文分析了一种应用于电流模式开关电源的斜坡补偿电路。该电路利用内部振荡器输出的锯齿波顺序开启四条电流通路,不仅实现了内部同步补偿,而且能随占空比变化自动调节补偿量。电路分析和仿真结果表明,该电路能弥补传统电流模式的不足有效地稳定开关电源的输出电压。
2021-04-16 15:34:0816
为什么把BJT放大电路流通路中的电流源或恒流源看作断路?
为什么把BJT放大电路流通路中的电流源或恒流源看作断路 在BJT放大电路中,将交流通路中的电流源或恒流源看作断路是为了简化分析和计算过程。这种简化方法被称为小信号模型,可以让工程师更快
2023-09-13 11:23:06987
流通路电流源怎么处理?
流通路电流源怎么处理 交流通路电流源是一种可以用来保证完整的电路通路中存在恒定交流电流的电源。它主要由信号发生器和振荡器组成,可以应用在各种领域中,如通信、测量和控制等。在应用中,如果不得当,会出
2023-09-13 11:23:121093
为什么恒流源也有交流通路?它的电流不是恒定的吗?
为什么恒流源也有交流通路?它的电流不是恒定的吗?哪来的交流通路? 恒流源是一种电子器件,主要用于提供恒定电流。在电力系统和电子学中,它通常被用作电源和电路测试。恒流源的主要功能是维持恒定的电流输出
2023-09-13 14:16:46408
单功能充电IC的外置电流通路电路解析
2023-09-19 10:59:45317
已全部加载完成
