在开关电源适配器的新产品研发设计过程中,工程师们通常会为所设计的新产品添加一些保护措施,以此来避免开关电源适配器在使用过程中出现短路或元件损坏,使其工作寿命缩短。在今天的文章中,我们将会为大家分享四种能够让适配器的使用寿命得到延长的保护措施,大家一起来看看吧。
2015-12-11 16:48:462832 48VPOE开关电源适配器测试电压应力,开机及正常工作电压应力没有问题,测试输出短路时IC电压应力峰值高达700V,IC内置MOS耐压650V,试了不同IC也是有这种情况,怎样才能把短路电压应力降低一些?附:短路时电压应力图
2021-12-01 07:59:25
满足ErP6.0能效低成本原边电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5V1.5A适配器芯片方案主要应用在了手机充电器,小功率适配器,机顶盒电源这几款产品中。六级能
2020-06-08 13:49:08
电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W的适配器5V2.4A电源方案芯片PN8370,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源
2020-07-02 09:43:54
2020-07-02 09:44:28
AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-29 08:29:40
AC-DC电源FAE(充电器 适配器)-深圳职责范围:负责与客户方的技术人员及相关部门保持紧密的沟通与联系,协助市场部进行公司所设计、生产的开关电源产品的推广。岗位职责:1.负责公司所设计、生产
2014-03-14 15:50:00
AC-DC电源FAE(充电器 适配器)-深圳 厦门 中山职责范围:负责与客户方的技术人员及相关部门保持紧密的沟通与联系,协助市场部进行公司所设计、生产的开关电源产品的推广。岗位职责:1.负责公司所设
2014-03-18 17:32:25
AC-DC电源管理芯片3-100瓦 恒压适配器 充电器
2015-11-19 11:03:10
2016-04-25 14:30:53
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
笔记本电脑的开关电源适配器新产品研发工作,是目前国内电子工程师们的主要研发方向之一,也是应用新技术速度最快的研发领域之一,新产品的更新速度非常快。在今天和明天的干货分享中,我们将会为各位工程师们分享一种新颖的两级式笔记本电脑开关电源适配器设计方案,希望通过本文的分享,为大家的研发工作带来一定帮助。
2021-03-11 06:22:50
随着我国加入WTO,无论是销往海外市场的开关电源适配器产品,还是涌向中国市场的国外开关电源产品,几乎都要进行各样的产品认证。产品认证从贸易角度看,实质上是技术性贸易壁垒。开关电源适配器电磁兼容的重要性,有谁真的知道吗?
2019-08-07 07:28:23
延长开关电源适配器寿命有方法方法一,要对它进行电流的限制。因为在适配器的研发过程当中,限制通过其电流是必不可少的一步。因为在实际接通电源的情况下,因为电流有不稳定的情况出现,所以为了防止电流过载给
2019-11-18 17:28:28
开关电源适配器的雷击浪涌抗扰试验的国家标准为GB/T 17626.5,国内在1999年和2008年出过两个版本,分别与国际标准IEC61000-4-5:1995和IEC61000-4-5:2001
2013-07-20 08:50:13
为了适应电子产品飞快的更新换代节奏,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易 采购到的 AC/DC 适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源 产生的电磁干扰会影响到其电子产品
2021-12-28 07:56:42
为了适应电子产品飞快的更新换代节奏,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作
2012-08-01 23:00:05
一、充电器,开关电源,电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源、电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-28 08:12:35
开关电源与适配器有什么不同的地方呢?求大神解答
2023-03-08 17:07:58
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
与AC-AC外部电源供应器的能源使用效率实施全新的强制性标准,只有符合能效标准的产品才能在市场上进行销售,因此电源适配器CEC认证非常有必要。电源适配器CEC认证标准电源适配器在CEC认证中分类为POWER
2020-04-21 11:27:49
手里有两个电源适配器,请问大虾们,如何下手维修,这个虽然不值什么钱,但经常更换新的也不是个事,想搞清楚如何下手,本人学电子专业,可能学艺不精吧,不太明白这开关电源方面问题,上网也查过有关资料,经检查,坏的元件已经更换了,其它元件也测量过是好的,就是没有电压输出,求大神们请教。如图所示
2018-05-31 15:49:28
时(不同品牌的电源适配器,其设定的温度阀值略有不同),保护电路会切断适配器的电压输出,从而保护适配器不受损坏。 8:大功率开关管,是开关电源中的核心元件之一,开关电源能“一开一关”地工作,开关管功不可没
2017-12-29 10:48:15
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
求大神相助,我司有款电源适配器上面的芯片,丝印70DD,请问有谁知道型号是什么的吗?
2020-07-03 11:15:42
深圳市展嵘电子有限公司有需要的亲可联系小慧:***微信:hui2530312447qq:1928349796ETA8049AC-DC60W适配器开关电源芯片P2P替代
2019-09-23 10:01:11
Elanpo公司的U6215是电源的核心处理器,支持功率2.5W至6W,主要用在电源、充电器、适配器。本文介绍了开关电源芯片U6215主要特性、电路图。开关电源芯片U6215主要特性:效率满足六级能
2017-06-10 16:05:33
,全程技术支持。OB2365BMP/AMP/EMP AC/DC电源适配器AC/DC电源适配器推荐方案:OB2365BMP OB2365AMP OB2365EMP 贴片,OB2365TAP 直插,12V,2A六级能效电源驱动芯片
2019-12-31 14:31:02
满足波峰焊、回流焊或手工焊的焊接工艺 三、基于电源电路设计的应用 USB 电源适配器电路属于AC/DC电源线路,典型的开关电源组成如下: 开关电源电路组成框图 开关电源的主要电路是由输入
2018-11-29 11:29:17
研究这个放大器电路当我们从设置为12V的可调直流电源供电时,音频输出听起来很清晰。当我们切换到12V 5Amp AC-DC适配器时,我们几乎没有噪音。我们已经从一个在10V和12V之间提供不均匀输出
2018-08-16 22:40:08
很多人把充电器和适配器都统称为充电器,其实不然,充电器和适配器是两种不同的电源,适配器开关电源芯片和充电器开关电源芯片亦不同,下面来看看。
2020-10-29 11:15:32
`Elanpo公司的U6215是电源的中心处理器,支持功率2.5W至6W,首要用在电源、充电器、适配器。这篇文章介绍了开关电源芯片U6215首要特性、电路图。开关电源计划U6215 开关电源芯片
2017-08-02 14:59:34
、适配器、照明等产业的发展,主要各功率段(小功率充电器、适配器、开关电源、线性电源)60W以内。银联宝的SF6773V具备低待机功耗和低成本优点。正常工作下,PWM开关频率处于合理的范围内,在空载或轻
2017-06-20 15:13:41
状态时,最好不要运行大型3D游戏及其他使整机工作负荷较重的程序,免得因电源适配器输出功率富余量不够而导致电池充电速度变慢或充不满、电源适配器负荷过重等。 (2)要有的散热环境 在温度较高的环境中使
2020-06-28 17:32:30
原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2021-12-30 06:01:16
对于很多进行开关电源适配器产品研发的工程师来说,将新产品送到相关部门并进行严格的CE认证,是整个研发过程中最为关键的一环,也直接关系到该款产品能否符合出口标准。那么,这种CE认证究竟是什么?对于
2015-10-30 08:58:46
的磁芯得到应用。并且超高的转换效率无需散热器,节省了空间进一步提升了功率密度。下图就是一个实际AC/DC适配器设计。 另外一个关键点是其高效率。TI的UCC28780使得原边开关管零电压开通,副边
2023-03-03 16:24:56
系统供电包不包括电源适配器 有的系统供电是采用AC-DC电源适配器供电的,那么系统算AC输入还是DC输入呢?
2016-04-25 16:23:30
、 原边反馈控制,无需光耦和TL431; 4、 230V输入时满载带24#线效率能达到84.5%,满足能效6级;5、 具有输出过流保护及短路保护功能;12W开关AC-DC电源管理芯片效率满足六级能效
2017-08-28 16:33:34
`银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案芯片供应商。专注提供中小功率12W开关电源方案芯片U6117D6117D主要特性:1、 适用于全电压范围85V~264V输入;2、 全电压范围内
2017-06-14 11:41:42
银联宝科技成立于2007年,是一家专注电源应用方案一站式供应商。U6117D和OB2530这两款芯片都是非常好的竞争对手。首先我给大家先介绍下U6117D: ² 效率满足六级能效要求 ² 低待机功耗
2017-07-12 10:20:40
适配器开关电源芯片U6101S型号应用选型参考可以选择5V12A或12V5A,采用外推MOS装置,封装方式可以选择贴片封装SOP-8,自带恒流,可用于电机驱动开关电源芯片,也可以应用于功放
2021-11-26 16:36:17
1.5W的AC/DC电源适配器电路
2009-12-09 10:32:413346 漫游通(纽曼T02)开关电源适配器LA-300是纽曼R系列MP4配备的附件,其市场占有率较高。LA-300电源适配器采用开关型电源,设计及选材都比较讲究,具有体积小,适应输入电压宽、输出功率
2011-04-27 11:54:199182 本内容提供了基于THX202的反激式开关电源适配器设计
2011-05-19 17:21:36154 PS 系列外置式AC-DC 适配器开关电源采用耐温PC 材料,与采用变压器的线性电源相比,产品具有体积小、重量轻、动态输入电压范围宽等优点,并且转换效率高,性能可靠,具有输出短路
2011-06-24 16:13:5994 SM7503P电源管理芯片18V 200mA适配器电源方案,SM7503P 是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片
2015-12-10 11:22:5320 SM7505离线式电源芯片9V 600mA适配器电源方案,SM7505是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片
2015-12-10 11:22:2213 SM8502芯片5V1A开关电源IC芯片适配器方案, SM8502是应用于小功率AC/DC开关电源系统的高性能离线式功率开关。
2015-12-22 16:54:5263 最新高能效笔记本AC电源适配器设计要求 最新高能效笔记本AC电源适配器设计要求
2016-03-24 14:29:442 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:3155 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:4039 DK1203 5V2A AC DC开关电源芯片方案,DK1203芯片是专用小功率开关电源控制芯片,广泛用于电源适配器、LED电源、电磁炉、 空 调、DVD等小家电产品。
2016-08-19 17:04:53209 开关电源芯片和5W开关电源方案就是在功率且比较节能的一种。银联宝就有一款小功率开关电源芯片U6117S。这种开关电源芯片U6117S功率小只有5W,所以它典型运用于充电器,适配器,控制板电源系统,LED照明
2018-06-11 10:49:19643 60W USB type - C型ACDC电源适配器参考设计
2018-08-14 00:11:005407 ,AC-DC电源适配器,LED离线试功率开关,AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,
2018-12-28 10:57:2822540 六级能效标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外
2019-03-28 13:57:1123383 AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。
2019-06-13 10:47:124393 选AC-DC电源适配器还有这么多门道?看完才知道
2019-07-02 11:40:485517 M6103 《75mW低待机功耗,六级能效,AC欠压保护;24W以内充电器、适配器、AC-DC开关电源》 M6362A《75mW低待机功耗,六级能效,高转换效率;100W以内充电器、适配器
2020-02-26 15:04:269374 开关电源适配器一般用于稳压和整流而使用的电源设备,其在酒店、办公楼、写字楼等大型场所和正常居民楼等人流聚集场所等使用广泛,那么作为开发商或者是物业、管理机构来说,选择开关电源适配器应该注意哪些事项呢?
2020-08-09 16:36:001197 AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。
2020-08-25 09:07:592252 经常有很多客户找小功率的手机充电器、AC/DC 电源适配器芯片,而且要求开关电源芯片价格优惠,性能良好,故障率低等,下面,友恩半导体工程师给大家分享几款常用的低价小功率开关电源芯片-充电器芯片-适配器芯片。
2020-09-15 13:55:012996 变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压,而后再整流成所需要电压的 AC 电。 AC/DC 开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。 普通半桥开关电源适配器的主要工作原理就是上桥和下桥的开关管(频率
2022-12-06 11:30:361458 开关电源芯片的正确选择对于电子产品充电器适配器来说有着至关重要的作用,选择合适的开关电源芯片不仅要满足电路性能的要求,还需要考量产品的体积、重量、使用寿命以及成本问题,关系到电子产品充电器适配器
2020-11-10 14:38:405895 AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。
2020-12-26 04:39:34296 屏幕效果、影像系统、芯片性能和充电效率一直是手机的四大核心要素,也是商家新机发布时亮点指向。手机充电器常用的开关电源芯片U6117,同时也适应于AC/DC 适配器 、LED 照明驱动
2021-01-11 09:37:142263 充电器适配器开关电源IC生产 厂家友恩半导体,友恩半导体充电器适配器开关电源IC 厂家除了在提供开关电源芯片批发的同时也会回答客户的各种开关电源芯片疑问的,找充电器适配器芯片,想畅享充电?就用这款10W充电器适配器开关电源IC U6315BS,所以赶紧
2021-01-29 16:56:492642 广泛电子科技产品的“智慧大脑”U6117开关电源芯片 开关电源芯片产业具有经济性和战略性双重属性。不同于其它行业,开关电源芯片行业具有国际化程度高、智力密集、资金密集、人才密集、升级迭代快、产业
2021-02-04 15:05:401827 电源芯片U6117 原边反馈和内置功率MOSFET,用于在5V电池充电器及适配器。电源芯片U6117内置电压降极低的功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换效率并降低芯片温度。
2021-04-07 16:14:365022 早期的电源适配器大都选用线性变压器,随着消费类电子产品对电源适配器有率、宽输入电压范围的要求,以及铜、铁和人力成本的增加,这类电源适配器里面原来的线性变压器大都逐渐被开关电源取代,银联宝小编我您推荐12V充电器适配器电源芯片U6116。
2021-04-09 16:10:234652 电源适配器,是小型电器的供电电源,使用时能从交流电源上(AC-220Vⓐ50Hz or AC-110Vⓐ60Hz)获取电器工作所需要的电能量。适配器的本质上就是一个开关电源系统(AC→DC转换器
2021-08-09 10:43:09849 一、充电器,开关电源,电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源、电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-21 14:51:0539 AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。其典型规格包含5V/1A和5V/2A,18V/3A和12V/2A等,满足六级能效要求。可通过EFT
2021-10-22 11:51:078 https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309351002904117027492097534 转帖 电源适配器安规知识简介 现在市面上各种质量的开关电源,电源
2021-10-22 17:51:0718 用AC符号装饰,而直流电源适配器(以下简称直流电源)是直流电源。交流适配器的内部主要是通过电源变压器来完成转换输出,而直流适配器的内部是由整流电路组成。 目前在路由器上的普通交流电源适配器内部有一个铜芯(电缆包)。工作时,电能消耗会以无用工作的形式流失,线包功率的输入电压范围很窄,不能适应多种使用环
2021-10-22 20:21:0711 如何简化 AC/DC 适配器设计
2022-11-04 09:52:075 平板电脑市场再次焕发了新的生机,智能手机厂商正持续加码平板电脑业务。智能手机和平板电脑所需要的充电器和电源适配器各类开关电源芯片,
2023-04-07 10:34:23734 U6237D开关电源芯片是一款高性能原边控制器,是手机充电器、AC/DC适配器、LED照明驱动等常常会使用到的一颗IC。典型功率推荐:230VAC、24W&85-265VAC、18W
2021-11-29 17:57:33924 移动办公适配器开关电源芯片U65113E平板电脑市场再次焕发了新的生机,智能手机厂商正持续加码平板电脑业务。智能手机和平板电脑所需要的充电器和电源适配器各类开关电源芯片,深圳银联宝科技都能提供!出品
2023-04-11 11:43:06549 、线缆补偿和EMI优化技术。这些技术的采用保证了原边反馈的AC-DC控制芯片对于应用电源范围,不同特性的负载以及元器件批次容差都具有了很强的适应性,因而成为一种可以广泛应用于不同场合的控制技术。今天推荐的就是一颗原边AC/DC适配器电源ic U6217!
2023-07-13 16:01:31327 电源适配器出口各国认证都需要做哪些认证? 电源适配器也称为适配器、电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器。 电源适配器出口各国认证: CCC认证
2023-08-16 11:11:151280 开关电源适配器和充电器是两种不同的电源设备,其主要区别在于应用场合不同。具体来说,它们的区别主要表现在以下几个方面: 功能:开关电源适配器主要是将外部交流电源转换为适合设备使用的直流电源,例如电脑
2023-09-05 16:08:563919 自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电
2023-11-23 14:26:20635 性的相关要求,电源适配器必须采取一系列措施来抑制这些电磁干扰。本文将详细介绍电源适配器抑制电磁干扰的方法和技术,以及其原理和实施。 首先,我们需要了解电源适配器产生电磁干扰的原因。电源适配器内部的开关电源电
2023-11-23 14:38:46425 。 一、提高开关频率 电源适配器的效率与其开关频率密切相关。在设计电源适配器时,可以采用高开关频率的开关电源拓扑结构,如LLC和LLC-LLC等,以提高电源适配器的效率因数。高开关频率可以减小电源适配器的体积,并提高转换效率,
2023-11-23 14:51:25378 热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些? 热设计软件在电源适配器设计中的应用有很多,下面将详细介绍电源适配器设计中热设计软件的应用。 一、 热设计软件的作用 热设计软件在电源适配器设计中的应用主要
2023-11-23 15:34:27333 如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择节能功能的方法 引言: 电源适配器是我们日常生活中不可或缺的配件之一,无论是家庭、办公室还是商业场所
2023-11-24 14:08:46442 两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要
2023-11-24 14:08:551587 的插座,并为其他设备提供电力。 电源适配器的主要功能是转换电源电压,以便供应电源电压匹配的设备。它可以将高电压转换为低电压,或将交流(AC)电源转换为直流(DC)电源,以便供应给需要这种类型电源的设备。例如,笔记本电
2023-12-29 11:28:14882 开关电源适配器和充电器是电子设备中常见的电源转换装置,它们在功能和用途上有一些区别。下面将详细说明这两种设备的区别,并介绍开关电源适配器的使用。 一、开关电源适配器和充电器的区别 功能区别
2024-02-14 17:51:003374
查看更多
