电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>BQ24075RGTR型号电池充电器的产品介绍
收藏
查看更多
BQ24075RGTR
带电源路径的独立1芯1.5A线性电池充电器 VQFN16
2023-03-28 18:24:47
BQ2407X系列充电管理芯片介绍
:完全符合 USB 充电器标准 基于输入的动态电源管理 (VIN-DPM), 免受不良 USB 电源损害 集成的动态电源路径管理 (DPPM) 功能, 可同时为系统供电和给电池充电 可设定充电电流 并可
2022-11-03 06:54:27
BQ25302EVM
BQ25302 电池充电器 电源管理 评估板
2024-03-14 23:21:58
BQ25619充电器的主要特性和优点有哪些?
BQ25619充电器的主要特性和优点有哪些?BQ25619充电器的应用有哪些?
2021-07-12 06:58:42
BQ25622EVM
BQ25622 电池充电器 电源管理 评估板
2024-03-14 23:22:13
bq2404x是高度集成的锂离子线性充电器设备
,允许对快速充电电流和预充电/终止电流进行编程(仅限bq24040)。此充电器设计用于USB连接或适配器(DC-out)。充电器还会检查是否有电池充电器还配备了全套安全功能:JEITA温度标准(仅限
2020-09-10 17:36:27
bq2417x是一款高度集成的独立锂离子和锂聚合物开关模式电池充电器
  •便携式数据采集终端  •便携式打印机  •医疗诊断设备  •电池充电器  •备用电池系统  说明  bq2417x是一款高度集成的独立锂离子和锂聚合物开关模式电池充电器,带有两个集成的N沟道功率
2020-07-08 11:50:49
bq24901锂离子充电管理设备专为离线充电器应用而设计
充电器的工作状态。这些输出可用于驱动LED或主机微控制器的接口。  功能框图    申请信息  bq24901支持适用于单电池的精确电流和电压调节的锂离子充电系统。图1显示了典型的应用程序图,图2显示了一
2020-07-21 15:40:01
介绍手机充电器
之前一直以为手机里面是开关电源,没有变压器,所以才能把体积做得很小。今天看到一篇文章介绍手机充电器,原来充电器里还是含有变压器,只不过是高频变压器,所以体积比较小,下图是从该文章中截取的充电器实物图
2021-09-15 06:31:38
充电器
那位师傅帮我设计一个充电器电路,负载电池是4个1.2,4.8V1300MA,要求有四个LED灯充电闪烁,充饱和后LED灯常亮
2012-06-18 19:58:47
充电器电压不够,boost升压后在给电池充电行吗?
比如说用5V充电器,升压到8.4v后,在给两节串联的锂电池充电
2015-07-21 21:07:55
充电器的性能
现在我这有很多5V转4.2的充电器,用万用表打出来的电压都差不多!我应该怎么判定哪个充电器的性能好些呢!或者说判定这种充电器的性能好坏应该看哪些指标参数!大侠们多指点下啊!
2012-08-28 08:46:09
充电器的性能指标
  随着便携式电子产品在各个领域的广泛应用,作为电源的充电电池如镰镉电池、镍氢电池及锂电池的性能要求越来越高,与之配合的充电器集成电路的发展也日益引入瞩目。集成电路一般是在一块厚0.2~0.5mm
2021-01-11 16:38:58
电池充电器
`买相机自带的电池充电器 电池充满电 指示灯不变化 而且没有防过充保护 怎么改才能有万能充的功能呢?求教`
2013-01-16 10:35:08
电池充电器 IC: 充电低压充电电池
内部电路的稳定性,实现了2.0 v 到4.7 v 范围内的低电压充电。与普通的电池充电器 ic 提供一个固定的电压,ROHM 的新产品允许充电电压可以很容易地设置通过简单地改变外部电阻器,减少设计负载
2022-03-09 10:10:07
电池充电器电池的测试测量
电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电,并且在电池足时能够自动停止充电这样才能使电池的寿命最长。FT电子负载提供的电池充电器测试解决方案,可以用
2019-12-13 16:15:03
电池充电器怎么设计?
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
电池充电器的反向电压保护
单节和两节锂离子电池产品等较低电压应用中,可以免除 R4。电容器 C1 提供了一个超快速充电泵,以在反向电池附联期间下拉 MN1 的栅极电平。对于最差情形 (附联一个反向电池充电器已使能的状况
2021-12-02 09:18:17
B6充电器笔记介绍
做个笔记B6充电器介绍:· B6充电器是一台多功能充电器,它支持双输入,是运用内置高性能的微处理器的高科技和专业操控软件的快速充电/放电器。· 支持的充电电池种类包括:Li-ion、Li-Poly、Li-Fe、Ni-Cd、Ni-MH和Pb,几乎涵盖了主流的
2021-09-15 07:59:56
RCC充电器方案比IC方案充电快?
我的一款充电器,是IC方案的,给一款18650电池充电,其实是把充电器连到带有充电保护板的充电壳给18650充电的,需要3小时40分钟;而另一款充电器,是RCC方案的,同样的环境,一样的充电外壳
2018-05-17 14:24:36
不同的充电拓扑结构介绍
的DPM功能的充电器,以防止适配器过载。此保护是为了防止总系统负载和电池负载超过适配器可以提供的总功率。例如,bq24133等具有基于电流的DPM的充电器可以处理宽输入电源而不会发生过载(图1)。 图
2019-07-29 04:45:06
全功能电池充电器LTC4001
LTC4001,全功能电池充电器。 LTC4001是完整2A锂离子电池充电器的基础。 50mA线性充电器提供电池调节,同步降压充电器提供恒流/恒压高速充电
2019-02-12 09:31:06
关于电池充电器的纹波过大
由于毕设需要用电池充电器供5V电,但是发现充电器的纹波有点大。然后我就加了一个104电容,结果发现纹波更大了。。。。。。。然后队友给做了一个完善的滤波电路,但效果也不明显,求大神指教
2016-05-15 09:22:06
电池充电器IC参考设计
描述 最新智能手机和平板电脑中采用的高容量 1S 电池需要较高的充电电流来加快充电速度。凭借 12V 电源,采用级联、并联配置进行连接的两个 5A 电池充电器 IC 可提供超过 5A 的充电
2022-09-22 08:33:29
基于BQ24745的通用微处理器控制电池充电器参考设计
描述BQ24745 是主机控制型同步降压电池充电器,正常情况下可以最高 19.2V 的电压和 8A 的电流进行电池充电,如果使用 8 mOhm 电池感应电阻器,电流可以提高到 10A。该传动系统在纯
2022-09-15 08:02:06
基于专用并行充电器快速充电
输出(可选)Ÿ仅电池充电默认充电模式已启用已禁用电池温度监测支持不支持表1:主充电器和并行充电器功能比较 作为一个示例,一个双充电系统可通过两个并联bq25890设备实现。这些设备以4mm x 4mm
2019-08-06 04:45:04
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
如何实现锂离子电池充电器自动重启解决方案
那个大神能介绍一款简单的锂离子电池充电器自动重启的实现方案,急!
2021-03-05 08:19:32
如何设计GaN氮化镓 PD充电器产品
如何设计GaN氮化镓 PD充电器产品
2021-06-15 06:30:55
开关模式充电器件在锂离子电池充电IC应用
限制,以开关模式工作的充电器件走上前台成为大多数情况下的必然之选。本文针对开关模式充电器件在单节锂离子电池充电应用中的问题进行解释,同时根据几种不同的需求介绍三款不同型号的立锜器件:RT9458(1.55A),RT9460(3A),RT9466(5A)。
2019-07-19 07:23:10
手机充电器
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
无线充电器会损害手机电池吗?
无线充电器会损害手机电池吗?无线充电器(www.ymp-hk.cn)普遍流行在市场上的有桌面无线充电器,镶嵌无线充电器,便携无线充电器以及车载无线充电器。随着将在9月17号上市发行的苹果8手机
2017-06-15 11:31:05
智能快速充电器设计与制作
内容简介本书介绍了各类新型电池(镍镐电池、镍氢电池、免维护铅酸电池和锤离子电池,的基本结构、工作原理和充放电特性,详细分析了各种快速充电控制专用集成电路的结构和工作原理,给出了各种智能快速充电器
2019-07-08 04:36:05
板载1A的TI Booster Pack充电器参考设计包含BOM表和原理图
时间。您可以为自己的电池充电,而使用板载电子负载,您还可以为电池放电。因此,您可以执行循环测试,从而在使用 bq24250 充电器充电时测量电池的性能和功能。主要特色可安装于 Launchpad
2018-08-23 19:41:22
理想的可穿戴设备充电器是什么样的
适用。最新的线性充电器bq25100的封装尺寸仅为1.6 mm×0.9 mm,整体尺寸为2.1 mm×2.2 mm。2. 最大充电电流低。超过90%的可穿戴设备使用容量小于300 mAH的电池,而现有
2019-03-25 06:45:08
线性充电器和开关充电器的特征比较
线性充电器和开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电电池时,都需要一个充电器。然而,考虑到可用的不同充电拓扑相关的利弊,您在选择
2019-03-21 06:45:06
线性充电器基础知识概述!
限度地延长电池的使用时间?”“我如何延长产品的保质期?”“是否有可能对电池进行过度放电?”“如果电池缺失或损坏会发生什么?”“如何让我的产品与较弱的适配器一起工作?”,以及“我可以将相同的充电器
2019-08-23 04:45:13
线性充电器的不同功能
如何延长产品的保质期?”“是否有可能对电池进行过度放电?”“如果电池缺失或损坏会发生什么?”“如何让我的产品与较弱的适配器一起工作?”,以及“我可以将相同的充电器用于不同的设计和不同的电池吗?”在本文中,我将讨论线性充电器的不同功能如何帮助解决这些问题。电源路…
2022-11-11 07:20:53
线性充电器的不同功能如何帮助解决不同的问题?
限度地延长电池的使用时间?”“我如何延长产品的保质期?”“是否有可能对电池进行过度放电?”“如果电池缺失或损坏会发生什么?”“如何让我的产品与较弱的适配器一起工作?”,以及“我可以将相同的充电器用于不同的设计和不同的电池吗?”,线性充电器的不同功能如何帮助解决不同的问题?
2019-08-05 06:49:22
自制镍氢电池充电器
,另一对触脚露在外面用于与充电器插槽相连进行充电。奇怪的是用万用表量外面的一对触脚没有电压。我自己做的充电器就是检测触脚电压来控制充电的,所以不能用。请教高手,这种电池充电原理是什么,或者给推荐一款充电器芯片。谢谢!
2013-09-05 16:49:31
设计充电器自动检测正负极
我想设计一款电瓶车充电器充电时 可以自动检测正负极 ,简单的来讲就是这一款充电器电池充电不考虑电池正负极性充电器随时都可以对电池充电。请老师们赐教谢谢小弟不胜感激
2014-02-01 14:16:14
设计可穿戴式应用与充电器相关的常见问题
运行时间。当挑选充电器时,电池电压是另一个决定因素。bq24232和bq24040产品系列都有4.2V和4.35V的选项。bq25100则多提供了两个选项(4.3V和4.06V的选项),以满足可穿戴式
2018-09-07 14:52:35
详解线性充电器和开关充电器的区别
2019-04-01 06:30:00
请问一下BQ25619开关充电器的主要特性和优点有哪些
请问一下BQ25619开关充电器的主要特性和优点有哪些?
2021-08-03 06:40:44
采用电池充电器和DC / DC转换器的电池供电产品
DN1002- 采用电池充电器和DC / DC转换器的电池供电产品
2019-07-08 09:20:40
铅酸电池充电器五段式智能机种国内很少见
单色蓝灯五种指示渐亮渐灭 - 待机状态慢闪-修复 / 补充充电快闪 - 快速充电模式常亮 - 电池饱和状态不亮 - 电池已经损坏反接保护充电器通电与不通电情况下都可以正负极反接,不会损坏任何零件
2014-04-26 10:01:34
铅酸电池充锂电池,电动车,充电器
请教高手,铅酸48V电动车一般经过三段式,恒流、恒压、浮充三个阶段,另外充电器对电流也不做滤波,现在想使用这个充电器对13串三元电电池进行充电,可不可通过在电池端增加48V稳压模块解决那?
2016-04-20 15:28:12
电池充电管理芯片ET9562与BQ24075规格对比
ET9562与BQ24075规格对比 芯片型号ET9562BQ24075 Supplier授权代理商:深圳锦宏世纪科技李工:*** QQ:2881671130TI 应用智能电话、 掌上电脑 (PDA
2020-03-16 17:45:27
电池充电器
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V求电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,用什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
电池充电器
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
电池充电器
快毕业了,我的毕业设计题目是“锂电池充电器的设计”可是看了好久的书跟网上的一些质料,我连电路图都看不懂,还有救吗?求救啊!各位大神可怜可怜我吧!帮我提点提点啊
2014-02-24 12:53:28
电池充电器
电池充电器控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
电池充电器控制仿真
电池充电器控制仿真,基于sumlink怎么仿真,在恒流恒压条件下怎么搭建仿真图。。。。
2020-03-14 18:57:58
电池充电器控制仿真MATLAB
电池充电器控制仿真,怎么在恒流恒压条件下搭建仿真图,利用sumlink
2020-03-14 19:00:21
电池平衡充电器的设计
最近想去设计个锂电池平衡充电器,头脑里却没有多少思绪,希望各位大神能给些好的建议和资料,深表感谢
2014-10-30 18:56:52
降压升压电池充电器如何设备充电方式
30分钟。由于飞行时间短,用户可以方便地购买备用电池,并且拥有多种充电选项,从无人机本身的端口充电到使用汽车或家里的摇篮充电器bq25703A应用图由于C型USB端口是通用的,且具有很高的功率传输
2018-12-03 11:15:01
降压升压电池充电器是怎么改变你的设备充电方式的
无人机每次充电后可以飞行6到30分钟。由于飞行时间短,用户可以方便地购买备用电池,并且拥有多种充电选项,从无人机本身的端口充电到使用汽车或家里的摇篮充电器bq25703A应用图由于C型USB端口
2019-03-21 06:45:12
雅马哈充电器
这款充电器最近罢工了。充了一个晚上电瓶车还是没电,换了一个充电器就可以正常冲电。充电器上的指示灯不停闪烁,想请教高人是什么故障,还有修理的价值吗???
2011-06-17 10:09:06
BQ25871YFFT,BQ25871YFFR,电池开关充电器
  BQ25871YFFT,14-V,7-A,带集成10位ADC的电池开关充电器, 该设备是一个7-a电池开关充电器,带有集成10位ADC。大电流电池开关充电器是一个
2021-10-10 11:03:53
电池充电器方案设计
电池充电器方案设计[产品介绍]锂电池充电器是一种能对锂电池进行恒流,恒压充电,并且具有自动过压和过流,以及充电时间保护的智能化充电设备,它具有体积小,充电
2009-10-31 15:29:05111
多源数码充电器
   提出一种新型的多种方式数码产品充电充电器,该充电器采用充电管理器件BQ2057C,独特的手压式发电机、干电池、内部蓄电池给数码产品充电,设有照明灯。通过对
2010-07-21 15:23:4717
镍镉电池用恒流充电器
  一、 设计任务:设计用于镍镉/镍氢电池充电的恒流充电器。具体要求如下:   1、 该充电器可用于给4节镍镉/镍氢电池恒流充电。   2、 充电电流可在50~500mA
2010-09-07 16:12:4371
小巧的镍镉电池充电器
这里介绍的镍镉电池充电器简单实用,它具有恒流充电和充满自停功能。 电路原理本电路原理
2006-04-16 22:56:531045
多节镍镉电池充电器
这里介绍一个简单实用的多节镍镉电池充电器,只需调整充电器里电位器的阻值,就可以对1~7节不
2006-04-16 23:08:211183
电池充电器原理
电池充电器原理: 摘要:本文概要介绍电池充电方式和现代电池技术,以使读者能更好的了解便携设备中使用的电池。本文对镍镉(NiCd)电池,镍氢(NiMH
2008-09-07 01:38:4612469
镍镉电池充电器原理图
镍镉电池充电器原理图
2008-11-02 11:35:181838
电池充电器电池的测试测量
电池充电器电池的测试测量 一、电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电
2008-11-27 09:52:131301
浮充式电池充电器
浮充式电池充电器图 图1是一种镍镉电池和镍
2008-11-27 11:22:483707
镍镉电池充电器制作
镍镉电池充电器制作
2009-01-10 12:17:101720
限压式镍镉电池充电器电路
限压式镍镉电池充电器电路
2009-05-29 19:15:191821
电池充电器
电池充电器
2009-09-10 11:25:19952
电池充电器一般有哪些类型?
电池充电器一般有哪些类型? 电池充电器一般有以下类型: 标准充电器 5、7号两用型 口香糖充电器
2009-10-21 16:13:091210
新型镍镉电池和电充电器
新型镍镉电池和电充电器充电器的功能特点:1?充电前先对电池放电,以消除记忆效应,放完电后自动转换成充电;2?充电方式为脉宽调制恒流式,脉
2009-11-05 16:34:58767
电池恒流充电器电路 (市电充电器)
电池恒流充电器电路 在日常对于一些可充电池若无专用充电器时,可利用两支二极管组成最方便快捷的简易充电器,即可对各种可
2009-11-19 12:13:261437
碱性电池充电器电路图
碱性电池充电器电路图 碱性电池充电器电路是专门为碱性电池充电而设计
2009-11-27 21:31:194062
采用BQ24060的锂离子电池充电器设计方案
采用BQ24060的锂离子电池充电器设计方案 概述:介绍了TI公司的锂离子电池充电器专用芯片BQ24060的技术特点,详细叙述使用BQ24060芯片设计锂离子电池充电器时热调节保
2010-03-23 10:04:172040
电池充电器认识误区
介绍电池充电器的一些基本知识。
2012-11-01 09:46:341153
手机充电器开关电源产品介绍
充电器产品介绍。如手机充电器,机顶盒充电器等IC方案
2016-04-25 10:54:0941
锂离子电池充电器和系统BQ24165,BQ24166和BQ24167的数据手册免费下载
BQ24165,BQ24166和BQ24167是高度集成的单电池锂离子电池充电器和系统功率路径管理设备,针对空间有限,便携式应用与高容量电池。单电池充电器具有双输入,允许来自USB端口或更高功率输入
2018-07-19 09:45:5417
如何设计一个基于MPPT的铅酸电池充电器BQ2031电池充电器
此应用报告旨在为用户设计一个基于MPPT的铅酸电池充电器BQ2031电池充电器。本报告包含一个使用MPPT(最大功率点跟踪)充电的12A-HR铅酸电池的设计,以最大化太阳能应用的充电效率。
2018-07-20 08:58:4041
bq25700降压式充电器的特点及应用
1.1 降压式充电器bq25700简介
2018-08-17 02:00:006256
BQ24075 USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理 IC,5.5V 输出电压
电子发烧友网为你提供TI(ti)BQ24075相关产品参数、数据手册,更有BQ24075的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,BQ24075真值表,BQ24075管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
BQ24075-Q1 汽车类 USB 供能的锂离子电池充电器和电源路径管理 IC,5.5V 输出电压
电子发烧友网为你提供TI(ti)BQ24075-Q1相关产品参数、数据手册,更有BQ24075-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,BQ24075-Q1真值表,BQ24075-Q1管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
BQ24075T USB 供能的 1.5A 锂离子电池充电器和具有 4.2 VBAT 的电源路径管理 IC
电子发烧友网为你提供TI(ti)BQ24075T相关产品参数、数据手册,更有BQ24075T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,BQ24075T真值表,BQ24075T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 16:31:48
串行锂电池充电器bq2416x的主要特性及应用
TI公司的bq24160 / bq24161 / bq24163 / bq24168是高度集成的串行锂电池充电器和系统功率通路管理器件,充电电流高达2.5A,输入电压额度20V,USB输入6.5V
2021-03-11 15:12:232255
单节锂电池充电器电路
介绍一款单节锂电池充电器电路。
2021-03-17 09:56:5051
动力电池充电器应用须知
电池充电器泛指将交流电转换成低压直流电,对电池进行充电的设备,充电器在各个领域 用途广泛,依应用种类不同,可区分为数码充电器及动力电池充电器。在传统充电器应用 中,因缺少 MCU 做充电管理,无法对电池充电曲线精准控制,容易造成电池过充或没充饱 等情况,影响电池使用寿命。
2022-06-26 10:41:417
BQ24745主机控制型同步降压电池充电器参考设计
电子发烧友网站提供《BQ24745主机控制型同步降压电池充电器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 15:38:390
具有电源路径管理的锂电池1.5A线性充电器BQ2407X
2022-10-28 11:59:531
电池充电器的电压特性及电池充电的关系
 本文重点介绍电池充电器的电压特性及其与电池充电的关系,并研究电压充电方法。
2023-03-08 14:57:003156
线性充电器的基本功能
充电器输出节点。这种非电源路径架构因其简单和小巧的解决方案而受到欢迎;实例包括bq24040和bq25100电池充电器。图2显示了bq25100的评估模块(EVM)。
2023-04-04 09:31:43804
氮化镓充电器电池吗?氮化镓充电器怎么选?
氮化镓充电器电池吗?氮化镓充电器怎么选? 氮化镓(GaN)充电器被广泛认为是下一代充电器技术的关键。与传统充电器相比,氮化镓充电器具有很多优势,比如高效率、高功率密度和小尺寸等。然而,有些人担心
2023-11-21 16:15:271666
1A,单输入,单电池锂离子电池充电器bq2409x产品手册
电子发烧友网站提供《1A,单输入,单电池锂离子电池充电器bq2409x产品手册.pdf》资料免费下载
2024-01-11 16:17:430
如何选择适合工业电池充电器
如何选择适合工业电池充电器?我们应该使用微处理器控制的充电器还是独立充电器? 选择适合工业电池充电器是一个重要的决策,它关系到电池的安全性、充电效率以及电池寿命。在选择充电器时,需要考虑多种
2024-02-01 15:01:41451
控制型单节电池 5A 快速充电器I2C BQ25890H数据表
电子发烧友网站提供《控制型单节电池 5A 快速充电器I2C BQ25890H数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-21 13:38:140
I2C控制型单节电池 3A 快速充电器bq25896数据表
电子发烧友网站提供《I2C控制型单节电池 3A 快速充电器bq25896数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:21:560
已全部加载完成
