Vicor公司(NASDAQ: VICR)于德国慕尼黑Electronica 2012展会发布推出 VI BRICK AC前端模块,提供高密度, 高效率 AC-DC功率转换。 这些新模块是一个完整的AC-DC转换器, 可在全球输入AC电压范围
2012-11-16 11:58:561555 将事业触角从行动装置电源管理晶片(PMIC)延伸至发光二极体(LED)照明控制和行动装置电源转换器等AC-DC应用领域。
2013-07-04 09:10:163821 集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。 偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性、降压转换器或反激式转换器。 线性偏置电源 BJT 线性电路可提供一
2018-04-12 09:41:499318 设计一个AC-DC数字稳压电源,并在Multisim或者Proteus中仿真该系统。
2023-09-19 10:14:391687 今天给大家分享的是:AC-DC 5W 充电器设计
2023-12-28 09:14:55666 00741-90002 (May 1969) The 741B AC-DC Differential Voltmeter / DC Standard is a discontinued product. This manual is provided for information only.
2018-10-08 11:24:38
手头有一款AC-DC电源,要测能效等级。但是我看了一下,不管是能源之星还是其它的都把它定在适配器范围(Po
2021-07-01 20:53:40
集成到该 IC 内部。不过,对于 AC-DC 电源而言事情会变得更加复杂,因为现在需要处理高很多的输入电压。偏置电源有几种设计方法。今天,我将介绍在 AC-DC 应用中实现偏置电源的 3 种选项:线性
2022-11-21 07:59:46
最近再某宝买了一个AC-DC 开关电源,向他要一个原理图,想着哪里坏了可以自己修一修,结果说没有。这我怎么能忍??于是自己就结合网上资料和板子的丝印画出了他的原理图。原理图如下:开关电源基础知识
2021-12-29 07:57:23
AC-DC开关电源几乎充斥在我们生活的方方面面,无论是电子产品还是各种充电器,里面都会涉及到AC-DC开关电源。电子工程师都知道在设计电子产品的时候,要想保持AC-DC开关电源的输出电压稳定,在
2019-07-18 20:32:19
求“AC-DC效率测量仪设计”相关资料
2012-03-10 09:57:16
一、AC-DC电源模块典型应用电路*备注:我司产品内部EMC相关电路,用户无需在外设额外增加器件,应用简单。二、AC-DC电源模块基本测试方法基本性能测试测试仪器-参考:输入电压范围足够大的交流可调
2021-11-15 06:21:56
1.AC-DC电源模块性能测试项及测试方法- 测试电路1.1测试模块的最大功率;一般AC-DC电源模块规格书都会提及最大输出功率,根据其输出电压算去负载大小,利用负载仪模拟测试。※AC-DC电源模块
2021-11-16 07:14:36
一、AC-DC电源模块产品选型首先确定电源的规格,根据实际需求的指标进行筛选,确定使用标准电源模块还是非标,非标电源可按需求定制生产。*备注:选型框架图会随成都亿佰特电子科技有限公司的持续发展并更新
2021-11-17 07:06:44
AC-DC电源管理芯片3-100瓦 恒压适配器 充电器
2015-11-19 11:03:10
电子设备的核心是电源管理芯片,为了发挥电子系统的最佳性能,选择合适的电源管理方式对系统来说是至关重要的,下面跟随银联宝科技一起了解下几款精简外围的ac-dc电源管理芯片。
2020-10-27 11:14:08
AC-DC电源,一般把一个非隔离离线升压预转换器用作PFC级,其DC输出电压作为下游隔离DC- DC转换器的输入。由于这两个转换器是彼此串联的,故总体系统效率ηSYS为每个转换器的效率的乘积: (1
2019-03-08 06:00:00
AC-DC电源电路的设计我希望可以做到5V2A的输出,然后我选型的时候直接选择功率在10W左右的开关电源芯片,所以我选择了LNK626DG这款芯片,但是AC-DC里我不太明白开关电源芯片输出的电压
2019-08-13 16:38:56
AC/DC轉換方式AC/DC轉換有變壓器方式和開關方式。本節介紹開關方式開關方式這是普通AC/DC轉換器的開關方式電路結構。【開關方式的電路結構示例】下圖顯示了開關方式電壓波形的變化。變壓器方式
2019-04-25 06:20:34
本稿,针对AC/DC转换的基础,说明有关下述项目。作为基础,应该要理解的基础要点如下。・AC/DC转换有变压器方式和开关方式。・AC/DC转换时,会先整流/平滑AC后再转换成DC。・变压器方式时,能
2018-12-03 14:25:41
DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别图及功能介绍,方便大家参考。DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围
2021-11-17 06:24:47
给单片机供电的电路经常见到DC-DC 和 LDO 两种供电方式,这两个选型上有什么规律吗,各有什么样的优缺点
2023-11-01 06:43:53
两种采样方式.....................................
2013-08-08 15:04:02
描述Wemos D1 Mini 的交流电源罩HLK-PM01是一款单模块 AC-DC 转换器,可将 100VAC / 240VAC 转换为 5VDC。这只是一个护罩,它适合模块,以便直接从交流电源
2022-09-08 07:42:50
一般情况下,SQL语句是嵌套在宿主语言(如C语言)中的。有两种嵌套方式:1.调用层接口(CLI):提供一些库,库中的函数和方法实现SQL的调用2.直接嵌套SQL:在代码中嵌套SQL语句,提交给预处理器,将SQL语句转换成对宿主语言有意义的内容,如调用库中的函数和方法代替SQL语句
2019-05-23 08:51:34
SQL语言的两种使用方式在终端交互方式下使用,称为交互式SQL嵌入在高级语言的程序中使用,称为嵌入式SQL―高级语言如C、Java等,称为宿主语言嵌入式SQL的实现方式源程序(用主语言和嵌入式SQL
2021-12-20 06:51:26
XP Power正式宣布推出两款新的板上PCB安装单输出AC-DC电源,为现代家庭、物联网(IoT)和工业技术应用提供一个方便、经济的解决方案。
2020-10-29 09:51:55
一、线性电源(AC/DC)是先将交流电经过变压器降低电压赋值,在经过整流电路整流后,得到脉动的直流电,后经过滤波电路得到带有微小纹波电压的直流电压,最后要达到高精度的电压,还必须经过稳压电路进行稳压。下图是一种常见的线性电源(AC-DC)的整体框架,其中可以忽略其输出负电压的问题。...
2021-11-15 07:35:43
`使用AC-DC模块降压为5V,再使用3.3V稳压芯片为单片机供电。模块规格为DC:5V 600mA ,3.3V稳压芯片只有一个单片机负载,电流约3mA.AC上电后发现3.3V电压不稳跳变, DC模块5V输出也不稳,电压跳变。 请问有什么分析,解决方法吗?`
2021-06-05 11:54:54
;nbsp; 本项目采用SLH89F5162系列的单片机设计一种单相AC-DC 变换电路。(1)利用单片机产生PWM,控制boost升压电路
2013-10-30 23:17:31
%;240VAC 满负荷时约为 92%)。该设计使用适用于 LLC 谐振转换器的 UCC25600 谐振转换器控制器。主要特色88VAC-132VAC 或 176VAC-264VAC 输入+/-30V 200W 输出转换器效率高达 92%单级 AC-DC LLC-SRC电路成本低
2018-11-15 15:53:51
前文已针对采用变压器方式和开关方式AC/DC转换,概略说明一下工作状况和电路,在此则是比较两者,并整理各自的优缺点。图 8:变压器方式AC/DC转换图 9:开关方式AC/DC转换图 10:变压器方式
2018-12-03 14:28:29
,一次侧的电流就会变大,停留在线圈的能量将是电流的二倍,而因为复位电路所损耗的电能也会跟着变大。因此,本电路虽然可以用在降压上,但却几乎不会用来升压。AC/DC转换主要采用开关方式。虽然能够使用变压器
2021-09-23 06:30:00
STEVAL-ISA147V3,评估板是一种数字开关模式AC-DC转换器,由两个功率级组成:一个由STM32F051K8控制的输入半无功功率因数校正器(SBPFC)和一个采用同步整流的LLC半桥实现
2019-06-18 13:21:55
如何用万用表测量高压AC-DC芯片?
2011-06-18 11:58:29
,以DC转换成DC来说,其实分成开关式和线性方式两种,接下来将以两者为前提进行说明。图 12:变压器方式的 DC/DC 转换部分图 13:开关方式的 DC/DC 转换部分图12和13是各AC/DC转换
2018-11-28 14:21:52
中的关键技术基于 SE3910 的高性能隔离式 AC-DC 电源解决方案同时实现功率因数改善与高效率的ROHM AC-DC电源技术非隔离式AC/DC降压转换器的设计方案简述十种AC-DC_LED通用照明
2014-12-12 17:44:21
DDS的基本原理是什么,有什么性能指标?基于FPGA的DDFS与DDWS两种实现方式
2021-04-30 06:13:06
请问ADI有没提供现成的DC-AC以及DC-AC芯片,找遍整个产品区也没找到,感激不尽~
2018-11-29 09:17:44
`要求是220v AC->5V DC,也能兼容380v AC->5V DC,功率为3W,耐压700v以上求教芯片推荐`
2016-12-01 20:26:41
,以DC转换成DC来说,其实分成开关式和线性方式两种,接下来将以两者为前提进行说明。图12和13是各AC/DC转换方式的电路,但圈起来的部分是将DC电压,转换成想要的DC电压的电路。在实际使用上,如果未
2017-02-14 15:40:11
首先,简单说明一下开关方式的AC/DC转换。请参照右侧的基本电路,以及位于下方的波形。在这里,以日本国内为例,输入电压设定为100VAC。此100VAC最初用桥式二极管加以整流。此为全波整流
2018-11-30 11:36:01
编译环境的两种搭建方式putty工具的使用winscp工具的使用
2020-12-22 08:00:33
AC-DC开关电源,提供两路隔离的电压输出,两路都是5V。一路供给485芯片,另一路经过7133供给MCU,MCU消耗的电流<20mA。 出现的问题:R19电阻上会出现火花,时间长了之后,R19电阻会烧掉。 不知道为何?请各位大虾帮忙解决一下,谢谢。 原理图:PCB:
2019-01-28 10:12:15
我知道的小车转向常见的有两种方式,一种是通过舵机控制转向,另一种是通过控制两个轮子的转速,通过转速差实现转向,这两种方式各有什么优缺点呢?
2019-05-21 02:37:26
有做AC-DC同步整流方案的吗
2015-08-06 01:46:19
调查一下,大家AC-DC都用什么方法?大家交流一下 学习学习
2012-04-20 09:36:34
今天在调试一个很简单的AC-DC电源模块,AC220V转DC24V输出,电路图如下:用万用表测试发现输出是12.3V左右,去掉负载,测试还是12.3V,并且电感发热。初步判断是后端有短路的地方,但是
2021-11-12 07:51:03
资深电源模拟IC设计(AC-DC LED)-上海 工作地点:上海 工作职责: 1、负责AC-DC和LED电源模块设计 2、协同系统工程师及IC设计工程师进行电源管理IC的定义、开发及验证 3、使用电
2014-03-14 15:56:51
SMPS-AC-DC参考设计提供了一种简便的方法来评估SMPS dsPIC数字信号控制器的功率和特性,以实现高功率AC-DC转换应用。 SMPS交流 - 直流参考设计单元可与通用输入电压范围配合
2019-05-17 09:23:23
采用FPS的反激式隔离AC-DC开关电源设计指南本文介绍了针对采FPS的反激式隔离AC-DC开关电源的实用设计指南。开关模式电源SMPS设计本质上就一项费时的工作。
2009-09-21 08:43:48116 AC-DC转换器在激磁机之应用
本文介绍在一电容脉冲放电式激磁电路中应用一个100瓦切换式电源以取代一个3KVA 的大体积变压器以及整流用大功率二极管。经实验
2010-05-08 14:47:5025 降压型单片AC-DC转换器HV-2405E
HV-2405E是美国HARRIS公司推出的一种高效率、无变压器输出的降压式AC-D(二转换器。 (1)特性HV-2405
2008-06-19 09:52:561724
宽带平均值检波方式AC-DC转换电路图
2009-07-16 11:44:34859
宽带平均值检波方式AC-DC转换电路图
2009-07-20 14:28:521573 IR新组件为节能AC-DC功率转换器而设计
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新组件为节能AC-DC功率转换器而设计,拥有先进最低导通时
2009-12-11 09:05:161123 IR为节能AC-DC电源转换器设计智能型整流器
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新器件为节能AC-DC电源转换器设计,拥有先
2009-12-22 09:13:29970 AC/DC转换器,什么是AC/DC转换器?AC/DC变换按电路的接线方式可分为,半波电路、全波电路。
2010-03-23 13:48:1420616 信用绝对值电路的AC-DC转换电路
电路的功能
由二极管构成的整流电
2010-05-05 16:30:462385 AC-DC转换器AD736在RMS仪表电路中的设计
1 概述
随着集成电路的迅速发展,近年来出现了
2010-05-05 17:52:182209 AC-DC钳形表3288-20
HIOKI开始销售AC/DC钳形表3288-20。3288-20不仅采用真有效值测量方式(True RMS)来对应测量失真波形,还具有最大能测到1,000A大
2010-05-23 09:07:171336 图中所示是用通用I型F007运放组成数字万用表AC-DC电压转换电路.图示电路为20HZ~30KHZ低频用平均值响应式
2010-10-08 12:19:3012937 Vicor最新发布的PFM VI BRICK模块是一个带功率因素校正的隔离式AC-DC转换器。它采用Adaptive Cell™架构
2011-03-23 10:05:321517 交流对直流(AC-DC)电源转换器(Adapter)将逐渐从非连续导通模式(DCM)转移至连续导通模式(CCM)。在美国能源局(DOE)对高电源转换效率的要求下,现阶段采用非连续导通模式设计的电源转换器已逐渐无法符合规定...
2013-04-16 10:49:422364 3月金升阳LI系列AC-DC电源又添新品——LI240。至此,LI导轨式AC-DC电源模块系列功率段从24W、72W、120W扩展到240W,为客户提供了更广的选择范围。
2015-04-10 17:48:521335 设计高效的AC-DC系统 ,220AC转直流
2016-01-06 18:02:080 Quick Charge 2.0 协议为micro-USB AC-DC 墙插式充电器标准,而事实上,高能效电源转换的IC设计公司(AiT)创瑞科技针对此协议推出首款AC-DC强插式充电器介面IC-A2610
2016-04-29 17:24:093711 在电源设计中,关于设计高效的AC-DC系统的内容
2016-05-24 17:12:500 AC-DC 模块电源选型表
2017-03-04 17:53:5520 利用工频电源供电的Ac-DC恒流LED驱动电路.无论是采用何种拓朴.一般都需要使用桥式整流器、变压器或电感器。
2019-02-07 01:30:009185 开关电源芯片把开关电源所需要的控制逻辑都集成在芯片中,作用当然是简化电路设计、提高可靠性 作为AC-DC电源管理芯片给人们工作上和生活上带来了很多的便利和快捷,茂捷半导体在AC-DC原边驱动
2018-12-28 10:57:2822540 六级能效标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外
2019-03-28 13:57:1123383 变频器,逆变器(AC-DC)工作原理
2020-02-25 17:02:1115493 作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是采用变压器方式的一般构造。 在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC
2021-04-09 16:45:1711294 之前已说明了采用变压器方式的AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑(DC)-[选项:稳定化DC]以及采用开关方式的AC/DC转换顺序为AC-整流/平滑(DC)-稳定化DC(AC-整流/平滑
2021-04-08 18:11:562681 AC-DC 5W磁参数的计算方法。
2021-06-21 11:50:2517 带有 NCP1256 的 60 W AC-DC 演示器
2022-11-14 21:08:111 带有 NCP1250 的 60 W ac-dc 演示器
2022-11-15 19:48:310 使用 FL6961 进行 LED 照明的单级反激式 AC-DC 转换器设计指南
2022-11-15 19:57:264 作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是AC/DC采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC电压值。这一部分称为AC/AC转换。
2023-02-15 16:12:06602 使用开关元件的AC/DC转换方式如图5所示。开关方式的AC/DC转换为一开始先用桥式二极器,整流100VAC。变压器方式,会先利用变压器降低AC/AC电压,但开关方式却是直接整流高AC电压。因此,桥式二极管必须能够承受高电压。
2023-02-15 16:12:07596 之前已说明了采用变压器方式的AC/DC转换顺序为AC-低AC-整流/平滑(DC)-以及采用开关方式的AC/DC转换顺序为AC-整流/平滑(DC)-稳定化DC(AC-整流/平滑-稳定化DC)进行转换。
2023-02-15 16:12:08498 本章作为AC/DC转换器设计篇的第2弹,介绍非隔离型降压转换器的设计案例。在AC/DC转换器设计篇,首先以“AC/DC PWM方式反激式转换器设计手法”为题,就隔离型反激式AC/DC转换器的设计进行了相关说明。
2023-02-17 09:25:041299 AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍开关方式。 开关方式 这是普通AC/DC转换器的开关方式电路结构。 【开关方式的电路结构示例】 下图显示了开关方式电压波形的变化。 变压器方式是首先
2023-05-23 14:56:18569 AC/DC转换有变压器方式和开关方式。 本节介绍 变压器方式。 变压器方式 这是普通AC/DC转换器的变压器方式电路结构。 【变压器方式的电路结构示例】 下图显示了变压器方式电压波形的变化。 变压器
2023-05-23 15:39:08998 AC/DC和DC/DC转换器是电力电子设备中常见的两种电源转换方式。它们在不同的应用场景中起到了重要的作用,下面我们来详细解释这两种转换器的工作原理和应用。
AC/DC转换器,即交流/直流转换
2023-06-28 17:13:082245 电源模块是指用于将电源输入转换为适合电子设备使用的输出电源的电路板或装置。DC-DC和AC-DC是两种常见的电源模块类型。
2023-07-17 08:55:283844 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)AC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有AC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AC-DC模块电源真值表,AC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-22 16:24:01
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)AC-DC模块电源相关产品参数、数据手册,更有AC-DC模块电源的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AC-DC模块电源真值表,AC-DC模块电源管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-27 17:50:15
AC-DC开关电源芯片/离线转换器DIP-16封装:DIP-16
2022-08-19 15:57:460 AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP16封装:SOP16
2022-08-19 15:57:473 AC-DC开关电源芯片/离线转换开关?SOP852KHz48%封装:SOP8_150MIL
2022-08-19 15:57:4718 AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP16_300MIL120~400000Hz49%封装:SOP16_300MIL
2022-08-19 15:57:511 AC-DC开关电源芯片/离线转换器?SOP161~300KHz45%封装:SOP16_208MIL
2022-08-19 15:57:544 偏僻的山区或者是沿海地区,从这些地区传输到市区,AC电压会比较有优势,通过高电压低电流方式传输AC电压,可以减小传输的损耗,高压电经过供电站分阶段转换成220VAC后再传输到家庭当中。 AC一般有哪些方式转换成DC? 一般AC转换成DC有两种方式: 1. 变压器转换
2023-11-21 07:40:02341 如何用无桥图腾柱功率因数校正控制器实现出色的AC-DC功率转换效率
2023-12-06 15:52:18192
查看更多
