把电源三相绕组的末端X、Y、Z连接到一起,从首端A、B、C引出连接负载的导线,称为电源的星形连接。
2022-10-08 17:22:1614808 绕组并在定子上形成正向旋转的旋转磁场,电动机转子在其作用下正向旋转,当电源任意调整U、V、W中的两个接入电动机时,电流通过三相绕组就会在定子形成反向旋转的旋转磁场,转子在其作用下即会反向旋转,实现电动机的反转。三相电动机的正反转是靠倒其中一相电源来实现的,转换是用了两个交流接触器来完成,一个正常接法
2021-06-28 11:18:53
【三相三线制电路】多是指10KV电压及以上高压线路。三相三线制,不引出中性线的星型接法和三角形接法。电力系统高压架空线路一般采用三相三线制,三条线路分别代表a,b,c(U,V,W)三相。通常在
2021-05-25 15:33:08
线制和三相四线制电机(动力马达)的区别三相电机是平衡负载,相电流等于线电流,矢量和为零,所以不需要零线,角形接法的电机是没有零线可接的,星形接法可以在中性点接零线,但没有意义,接或不接都是一样的。4、在低压
2019-06-18 03:47:56
`请问三相电之间电阻是多少?`
2019-11-01 16:51:39
`请问三相电其中一相电阻大是什么原因?`
2019-11-01 16:53:48
` 谁来阐述一下三相电对地电阻怎么测?`
2019-10-21 15:51:57
请问三相电属于交流还是直流?
2019-09-23 16:18:18
`请问三相电是直流还是交流用什么表示?`
2019-10-31 17:39:21
三相电正反转实物接线图
2012-08-20 17:33:37
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
`请问三相电电阻多少可以送电?`
2019-09-24 17:22:17
三相电的电功率的计算公式是:P=√3UIcosφ,其中P有功功率,U电源的线电压,I线电流,cosφ功率因数。在纯电阻电路cosφ是1,在感性负载为主的电力拖动cosφ取0.75,在以电解电度负载
2021-12-29 06:10:02
因为三相电的相位差是120°,三相电的电压就是任意两项的矢量和,根据向量的计算可以算出正好是根号3倍的关系。任两相之间的电压都是380VAC,任一相对中性点的电压都是220VAC。分为A相,B相,C
2021-09-10 07:53:59
☞☞☞点击查看更多优秀嵌入式博客☜☜☜☞☞☞点击查看更多优秀工控博客☜☜☜三相电详解一、初识三相电二、发电原理三、负载接线方法四、接线注意事项五、与单相电源区别六、线性分类七、三相电转220v标准
2021-09-10 08:06:08
在网上看到一个,是三相电转单相的,看了下不懂,在样的接法行吗,行的话原理是,输出是220V吗?
2016-10-26 11:29:28
这是三相相序保护产品的原理图,想请教下,这个三相是通过什么原理识别出来的?还有这个三相识别的功能要是去掉,要如何去改电路呢?请大神告知下,谢谢。
2017-08-28 16:36:35
三相三线制输入时,如何降低开关管的电压应力,有无选择650VIGBT的可能
2013-09-27 15:57:59
,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电时,由于有单相负载存在,造成三相负载不平衡在所难免。当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流
2017-04-22 22:00:59
三相交流同步发电机整流桥上的三相电可不用分abc相吗?有没有哪位大神可以解释一下啊
2023-03-22 10:04:48
三相交流电动机星行与三角形接法有何异同?其电压电流功率关系怎样?
2023-03-03 10:53:40
三相交流电是什么?三相交流电源有哪几种接法?如何对三相交流电源进行仿真?
2021-09-22 07:31:37
相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。我国发电厂和电力网生产、输送和分配的交流电都是三相交流电。1、三
2021-12-29 08:01:26
三相交流电路实验实验目的1. 学习把三相负载接成星形和三角形的正确联结方法。2. 理解三相负载星形和三角形联结时的线电压与相电压的关系,线电流与相电流的关系,理解三相负载星形联结时中线的作用。3.
2008-09-25 17:19:21
OUVIIII=++。三相负载联结成三角形时,相电压等于线电压,在负载对称时,线电流PULUL3II=;如负载不对称,则线电流为相邻的两相电流的相量差。无论何种接法,三相负载总功率为每相功率之和,即
2008-12-11 23:15:51
三相伺服电机UVW可以接错吗?三相伺服电机接线UVW可以互换吗?
2021-09-28 06:21:22
称作共A,共B 和共C 接法(与此相对应,图1 中的接法可称作共中线N 接法)。对应每一种接线中的三个表的读数的代数和均表示三相负载吸收的总功率(后面将给出证明)。实际上,因为是对称三相电路,有i N
2008-12-04 11:36:22
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:21
2023-03-31 11:25:54
感性,容性及特殊负载,负载测试和寿命试验可靠性高。那么,三相变频电源都有哪些主要的特点呢?1、三相变频电源中,380V输入三相,380V输出经过AC-DC-AC变换的双逆变电源称为三相变频电源。它有
2018-10-12 10:22:56
变频电源介绍一种用间接法测量三相变频电源相位角的方法,通过与直接法的测量结果进行对比,证明该方法简单可靠,行之有效。相位是描述交流电任何时刻状态的一个重要物理量,它反映了交流电按正弦或余弦变化的状态,而在...
2021-12-29 07:19:03
不用单相电,零线可不接。因此,如果三相四线电能表全部末端全部是三相负载,不接零不影响计量,三相四线电能表有单相负载,必须接零线。
2018-06-13 17:28:11
很多电工都不太清楚电动机的三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。重点:一台电动机接线方式是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。
2021-01-25 07:00:09
,I(A)为线电流,cosφ功率因数常取0.8△三角形接法,计算公式为:P2 = 3*P1也就是三相功率Y接法的功率的三倍。电机功率计算的方法详解以上是最常用的最终电机功率计算推导公式,但仅公是用上
2020-01-11 07:00:00
`三相异步电机的星形接法(Y)和三角形接法(Δ)接法一、三相异步电机定义三相异步电机(Triple-phase asynchronous motor)是靠同时接入三相交流电源(相位差120度)供电
2015-12-25 18:24:05
请问PROTUES中三相无刷电机引脚LOAD和omega什么作用
2012-09-10 10:45:01
三相电动机为什么可以正反转?怎样调换三相电源呢?
2021-10-14 09:12:35
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
有的场合没有三相电,只有单相电,手头上的三相电机没有电源可以使用,下面推荐两种三相380V电机用单相220V驱动的方法。
2021-01-26 06:14:57
浅谈三相电机的UVW
2021-02-01 06:42:08
变频电源如果缺相了,整流出来的直流纹波会变大,如果你带的电机负载比较重的话,变频器可能会报警。有时候变频电源三相不平衡运行起来看电流平衡就OK,这个是因为载波的原因,但是长期这样使用会大大折损了变频
2021-09-06 08:04:52
。2.1 三相电负载的接法分为三角形接法和Y形接法。三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条
2011-12-13 10:49:20
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压为220V,而线电压为380V(近似值),需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
2019-09-27 09:01:39
如图,用DXP画的,AB之间接负载,系统报故:[Error] PCB_Project3 XSpice doAnalyses: Matrix is singular ,哪儿出了问题另外,三相电源在DXP中是不是这么画的?求达人解答
2014-03-09 14:39:17
三相电路-相序、电流、电压及功率的测量实验测量任务 实验测量任务1. 1. 三相相序的测定 三相相序的测定2. 2. 三相四线制星型 三相四线制星型: a) : a) 对称负载 对称负载 b) b
2008-12-17 13:39:38
实验,归纳时也多次反映搞不清楚负载、电压、电流之间的关系。2教学与实验相结合为解决以上问题,理论课举例子时,刻意加进三相电路在生活用电中的应用,一则贴近生活便于理解归纳,二则体现了三相教学的目的在于应用于生产
2012-10-29 21:18:04
三相短路电流怎么计算?
2021-10-21 07:05:31
三相系统的基本原理是什么?三相系统不同测量连接之间的差异在哪里?
2021-05-10 06:29:42
现场设备新安装后。运行电流三相不平衡。两相150a另外一相120a。相差很大。设备都是三相负载。设备端电压也不对。电流小的一端电压偏低。在配电端电压正常。电缆底下穿管。单芯线有可能三根不在同一个
2024-01-09 07:34:51
RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容吗
2016-01-27 16:30:21
电源 负载接线方式: 三相星形中性点不接零接法3S,三相星性中性点接零4S,三相三角性接法3D , 三相内三角接法6D保护系统快熔保护、 精密电流互感器保护、 缺相保护、 过压保护, 超温保护等通讯标准
2016-04-19 11:15:19
三相电压采集
1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。
2.任意2相单独接入市电220V,测得数据准确。
3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。
比如
2024-03-13 06:58:09
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
为什么三相对称绕组中经过三相对称电流会产生圆形磁场呢?
2023-03-06 18:01:33
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
动势相位也相差120°,这就是交流电的产生原理。交流发电机实际有三个绕组,六个接线端,如果这三相电源分别用输电线向负载供电,则需六根输电线(每相用两根输电线),这样很不经济。目前采用的是将道这三相
2022-11-15 14:03:12
、三相电机组成十、调速方式一、三相电机介绍 三相电动机是指当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子...
2021-06-29 08:51:31
光伏单相逆变器并网能接入三相电供负载吗?
2023-05-06 17:37:49
制作三相电的加热器
2012-04-04 16:24:05
的东西才能保证电动机运转。
有区别。三相电380伏。单相电220伏。所谓三相电是指三相火线,相邻火线之间的电压为380v.没有零线.因此只有三相负载相同情况下(例如,三相电动机),才能适用三相电
2023-12-22 07:53:51
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
一、简介1 方案的设计1.1 设计任务与要求1.1.1 主要条件采用三相可控整流电路(三相全控桥、三相半控桥或三相半波整流电路),电阻-电感性负载,R=2Ω,电感L=0.02H,额定负载Id=20A
2021-12-29 07:29:29
的相位也等于第一相前120度的电角。 三相电源: 三相电源是一组振幅、频率相同、相位差为120°的三相交流电。它是由一个三绕组三相发电机产生的。它是工业上常用的动力源。 三相电机: 三相电机是指当电机的三相定子绕组(每个绕组的电气角度相差120度)转换成三相交流电时,会产生一个旋转磁场。
2021-09-10 06:08:40
如何实现三相五电平CSI拓扑的设计?三相多电平CSI在选取控制策略时需要考虑哪些因素?三相直接式五电平CSI的调制方式有哪些?
2021-04-14 06:10:34
前言:三相异步电动机通过外加电容和动力拖动可改成发电机。外加电容分为主电容组和副电容组,主电容是使发电机在空载状态下自激达到额定电压输出的电容,副电容用于在加载状态下保持输出电压稳定和补偿感性负载
2021-05-13 07:29:14
如题,现在可以测得,三相电的线电压,线电流,怎样通过FFT 求得相位角。请各位做过的工程师们多多指教。
2015-05-06 15:48:40
三相电机改为单相运行 单相电机配用电容不是越大越好 三相电动机用单相电源...三相电机改为单相运行介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕组而将三相电机改为单相运行。有6种:一、加电容法Y形接法
2021-09-02 07:33:56
求助!求解:电平器的三个端子和三相电的具体接法。谢谢
2012-09-19 14:33:02
求高手指教220v抽水机五路用接触式继电器接法下面一张三相实物接法,一张是单相四路实物接线图,现要五路的如何接QQ108650309
2016-07-08 21:14:12
用单片机测三相电的电流电压有功功率和无功功率能用proteus仿真出来吗
2022-04-17 12:08:42
。星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。星形接法主要应用在高压大型
2023-09-26 07:21:01
时,由于有单相负载存在,造成三相负载不平衡在所难免。当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。这样不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线路的损耗。2、增加配电变压器的电能损耗 配电变压器
2019-01-26 12:04:45
可以用3个上面标示240V30A的继电器同时控制三相电的三根火线吗?会击穿不?
2015-06-13 13:41:48
请问各位老师如何用示波器测三相电压相序,三相三线的。
需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗?
我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相三线的,为三角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
有没有一款波形发生器或其他设备可以模拟出三相电的波形,或者有能在没有三相电的环境下得到三相电波形的方法吗?
2019-02-25 02:09:10
交流负载
单、三相交流负载内置新型合金电阻丝材料,采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式,功率1-2000KW可选,电压0-2000V可选,电流0-10000A可选。
产品概述
2021-03-19 16:27:15
本视频首先介绍了三相负载的星形(Y)连接法和三角形(D)连接法,其次阐述了怎样判断三相负载的连接方式?
2018-10-21 09:54:3028640
查看更多
