基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。
2023-01-16 09:46:434967 三线制恒流源驱动电路
恒流源驱动电路负责驱动温度传感器Pt1000,将其感知的随温度变化的电阻信号转换成可测量的电压信号。本系统中,所需恒流源要
2011-01-02 13:18:462717 这是一种由运放组成的恒流源电路。
2022-09-13 10:57:565824 许多场合,由单个恒流管极管或几个恒流管串联、并联后串入有关电路,即可方便地构成简单的恒流源,既降低了电路对电压变化的敏感性,又减少了电路的复杂性,可广泛用于各种半导体器件和集成电路工作点的稳定。只要
2022-10-18 10:15:334519 在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模负反馈作用,使电路具有了更强的抑制共模信号的能力,且不需要很高的电源电压,所以,恒流源和差动放大电路简直是一对绝配!
2022-10-18 10:19:252054 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:
2022-11-11 09:23:321366 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:
2023-01-11 09:45:252562 基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。
2023-02-23 10:03:32608 传感器及发光器件常需恒流源供电,精确测量微小电阻一般也要用到恒流源。 恒流源的本质是其具有调节负载两端电压的能力,凡具有电压调整能力的器件均可构成恒流源,包括运放、稳压芯片、三极管、MOS管等。 下面以运放和电压调节器为例来构成恒流源。
2023-05-19 09:16:554753 最近,杰克又开始不务正业,继续学习起了硬件电路的设计。本篇推文主要内容包括:运放的虚短和虚断描述、简单恒流源电路分析。最后通过一个由三极管/mos管、运算放大器组成的恒流源VI电路示例来演示实际的设计过程。
2023-10-01 17:04:004570 TL431是一款应用广泛的电流源集成电路,能够以精确的电流驱动负载。在本文中,将详细介绍TL431恒流源电路的两种常见设计。 基本TL431恒流源电路: 基本TL431恒流源电路是最简单的一种
2023-12-21 14:20:401922 级需要是恒压源;· 输出晶体管的输出电阻尽量大——输出级需要是恒流源。四种恒流源电路分析:在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模
2020-08-17 07:32:22
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 22:12 编辑
6种最常用恒流源电路的分析与比较`
2012-08-19 13:51:29
恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:类型1:特征:使用运放,高精度输出电流:Iout=Vref/Rs类型2:特征:使用并联
2022-11-12 14:43:00
求大神分析此电路的工作原理~
2014-09-02 09:58:19
三极管和运放构成的几种恒流源电路分析t] 这几种电路都可以在负载电阻RL上获得恒流输出 第一种由于RL浮地,一般很少用 第二种RL是虚地,也不大使用 第三种虽然RL浮地,但是RL一端接正电
2019-03-26 07:00:00
正在学习(智能小车)项目现在在做(恒流源循迹)模块这个是我从网上查到的,可是我基础薄弱,不知如何去分析,确定阻值比如,运放和三极管之间的电阻的作用
2018-10-23 18:52:14
有2个恒流源电路有些细节看不明白,谁帮忙分析一下
2020-09-07 21:49:31
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。活动奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
2018-09-21 13:43:59
2018-10-05 22:39:25
上图是一个恒流源电路,求大神分析原理啊!!!谢谢了
2014-08-26 15:57:38
电路图这是一种由运放组成的恒流源电路。原理分析:1. OPAOPA (集成运算放大器)具有开源增益高,输入阻抗大,输出阻抗小的特点。2. MOS管工作原理我们知道三极管是利用 Ib 的电流控制 IC
2021-12-30 07:54:39
哪位大神帮我分析一下这个恒流源电路原理,其中输出电流如何计算,电容c8有什么作用等等
2016-06-29 11:27:13
需要是恒压源;输出晶体管的输出电阻尽量大——输出级需要是恒流源。四种恒流源电路分析:在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻 RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模负反馈
2020-08-17 08:53:54
——输入级需要是恒压源; 输出晶体管的输出电阻尽量大——输出级需要是恒流源。 四种恒流源电路分析: 在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大
2023-03-16 15:36:18
实用恒流源电路设计 恒流源是能够向负载提供恒定电流的电源, 因此恒流源的应用范围非常广泛, 并且在许多情况下是必不可少的。例如在用通常的充电器对蓄电池充电时, 随着蓄电池端电压
2008-09-08 15:56:11
保证输出晶体管的电流稳定需要满足什么条件?4种常见恒流源电路分析及应用
2021-03-11 07:09:47
恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:类型1:特征:使用运放,高精度输出电流:Iout=Vref/Rs 类型2:特征:使用并联
2019-03-25 11:07:22
如图是一个测RTD的恒流源电路。我把负载在10K之内变动,电流始终为0.1mA,不是太明白原理。
2019-02-18 17:43:11
请问如何设计恒流源输出电路?
2021-10-12 08:17:09
普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。 分析恒流源电路的方法是:(1)确定恒流源电路中的基准晶体管或场效应管;(2) 计算
2011-02-17 09:49:01
数控恒流源电路图
2008-04-28 09:34:161924 简单三极管组成的恒流源电路图
2008-04-28 10:44:406254
恒流源供电和摘机检测电路
2009-03-04 20:46:391751
压控恒流源电路图
2009-04-14 10:52:093056
恒流源电路图
2009-04-15 08:57:301603
恒流源电路
2009-04-19 11:56:181010
恒流源电路图
2009-05-04 11:20:41689
恒流源电路图
2009-05-06 12:55:291479
精密恒流源电路图
2009-05-08 13:36:463574 恒流源电路图
2009-05-12 13:22:48898
恒流源的一种改进电路电路图
2009-07-01 11:49:13741 温度补偿恒流源电路图
2009-07-01 13:21:402673
恒流源电路图
2009-07-13 17:50:45948
恒流源电路图
2009-07-15 17:02:03907 恒流源电路图
2009-07-20 14:46:33782 恒流源电路图
图 恒流源电路图
图所示电路表
2009-07-20 15:49:003304 输出电流可调的恒流源电路
图 输出电流可调的恒流源电路
2009-07-21 15:42:5413016 运放构成的可调恒流源电路
2009-10-13 14:46:207119 运放构成的可控双向恒流源电路
2009-10-13 14:49:414014 高精度恒流源电路
2009-10-22 15:50:272561 MIC29152和双运放构成的恒流源电路
如图所示的电路是采用MIC29152和一只双运放及其他元件构成的输出电流为1.0 A的恒流源电路。这种恒流源电路对Micre
2009-11-19 10:47:225354 集成运放电路中有源负载放大电路的分析与计算方法
恒流源电路分析,恒流源电路的恒流值和恒流源内阻计算,多级放大电路和差分放大电路的动态指标计算等。
2010-04-13 11:25:2410268 如何分析集成运算放大电路中的恒流源电路
2010-04-13 11:31:432509 微安级数控恒流源广泛地应用于智能仪器和先进检测技术中。与一般的恒流源电路相比,微安级恒流源输出电流小,更易受到电路中纹波和噪声的影响,在器件选择和电路设计方面
2010-06-25 11:40:288701 普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。 分析恒流源电路的方法是: (1)确定恒流源电路中的基准晶体管或场效应管; (2) 计算或确定基准电流; (3)根据半导体器件之间的一致性,
2011-01-28 13:28:51810 通过图解分析法和微变等效电路分析法,对晶体管恒流源负载的等效静态电阻和动态电阻进行了详细分析,阐明了它们在不同工作状态下的变化情况,以指导具有晶体管恒流源负载的晶体管工作状态的确定.
2011-03-01 15:26:01138 实用恒流源电路设计
2011-11-07 17:11:27370 运放电路中的恒流源电路分析方法 普通镜像恒流源、多集电极恒流源、高精度镜像恒流源、高内阻恒流源和镜像微恒流源电路,以及恒流源电路输出电阻的计算等。 分析恒流源电路的方
2012-02-21 17:39:45305 恒流源及其应用电路,简要介绍恒流源的工作原理和简单的应用方式。
2016-05-10 14:24:3956 以前寫論文收集的一些資料,學習電路的好資料!!!
2016-06-16 15:59:4413 恒流源电路,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2022-05-11 17:18:250 6 种最常用恒流源电路的分析与比较 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路: 类型 1: 特征:使用运放,高精度 输出电流
2017-12-07 16:51:2698 如何分析与计算? ,4.集成运算放大电路中的恒流源电路如何分析?,5.集成运放和分立元件放大电路在电路结构上有什么不同的考虑,6.应用集成运放应注意哪些保护,7.E4a0521 如何应用密勒定理对半导体器件的高频小信号模型进行单向化处理?,8.E4a0541 如
2019-03-12 16:12:5318 与典型的静态工作点稳定电路一样,Re0和Re1是电流负反馈电阻,因此与镜像恒流源电路相比,比例恒流源的输出电流IC1具有更高的稳定性。
2019-10-25 11:42:1533819 基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。
2020-09-05 11:16:2612412 在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模负反馈作用,使电路具有了更强的抑制共模信号的能力,且不需要很高的电源电压,所以,恒流源和差动放大电路简直是一对绝配!
2020-09-07 15:37:2117165 基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为
2020-09-25 14:04:224782 基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。
2020-11-21 11:48:595889 基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为输出级的器件应该是具有饱和输出电流的伏安特性。
2021-01-08 21:23:0020 在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻 RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模负反馈作用,使电路具有了更强的抑制共模信号的能力,且不需要很高的电源电压,所以,恒流源
2020-12-20 23:14:0025 运放电路综述之四种恒流源电路分析
2021-09-13 14:28:0958 电路图这是一种由运放组成的恒流源电路。原理分析:1. OPAOPA (集成运算放大器)具有开源增益高,输入阻抗大,输出阻抗小的特点。2. MOS管工作原理我们知道三极管是利用 Ib 的电流控制 IC
2022-01-10 12:00:45158 关注、星标公众号,不错过精彩内容素材来源:网络编辑整理:strongerHuang在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共...
2022-01-10 12:06:536 电基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。即要求恒流源电路输出恒定电流,因此作为
2022-01-10 12:12:5619 在改进型差动放大器中,用恒流源取代射极电阻RE,既为差动放大电路设置了合适的静态工作电流,又大大增强了共模负反馈作用,使电路具有了更强的抑制共模信号的能力,且不需要很高的电源电压,所以,恒流源和差动
2022-01-10 12:14:577 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源,以下是几种单极性恒流电路:
2022-02-10 11:07:0663 由三极管构成的恒流源在很多电路中都会用到,当对恒流源的电流精度要求较高时,如果还希望采用普通三极管来实现恒流,在设计时就不得考虑温度会改变三极管参数,进而影响由其构成的恒流源的输出电流。这里分析一种由两个三极管构成的可以输出两种恒流电流的恒流源电路受温度影响的情况,电路原理如图1所示。
2023-02-22 15:52:371364 小川今天给大家介绍的是多路恒流源电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:35:111289 小川今天给大家介绍的是威尔逊恒流源电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:37:031662 小川今天给大家介绍的是微恒流源电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:38:45782 小川今天给大家介绍的是比例恒流源电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-25 10:41:351938 小川今天给大家介绍的是镜像恒流源电路的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。
2023-02-27 11:58:291180 恒流电路有很多场合不仅需要场合输出阻抗为零的恒流源,也需要输入阻抗为无限大的恒流源
2023-08-23 11:27:22600 具有恒流源的差分放大电路 差分放大电路是一种常见的电路组成结构,用来比较两个电压信号的差异。在一些需要高电压增益的应用中,通常需要使用差分放大电路来放大信号。但是,在实现高增益时,往往需要
2023-08-27 16:13:242640 大电流恒流源电路 大电流恒流源电路是一种电子电路,可以将输入电压转换为恒定的输出电流。这种电路通常用于需要提供恒定电流的应用,例如LED驱动器和高功率电设备。在这篇文章中,我们将详细介绍大电流恒流源
2023-08-27 16:19:501355 恒流源电路分析 恒流源电路是一种常用的电子电路,在电子技术领域中,很多的电子设备中都会用到,比如LED灯、高亮度显示屏等等。恒流源电路可以将直流电压转化为恒定的电流输出,通常用于驱动需要精准电流控制
2023-08-27 16:25:551382 直流恒流源电路 直流恒流源电路是一种电子电路,可用于提供一个恒定的电流输出,无论负载的变化。直流恒流源电路在各种电子设备及电源电路中得到广泛应用。 直流恒流源电路的原理 直流恒流源电路
2023-08-27 16:25:58686 高精度恒流源电路 高精度恒流源电路是一种常见的电路设计,它通常用于控制电流的大小和稳定性,例如在电化学、物理学、电子工程和其他领域的实验中。在本文中,我们将详细介绍高精度恒流源电路的构成
2023-08-27 16:26:001544 最简单的恒流源电路 恒流源电路是一种可以控制电流大小的电路,其主要功能是将不稳定的电源电压转换为稳定的恒定电流输出。在电子技术领域,恒流源电路非常实用,常被用于电源电路、调节电路、电机驱动电路等领域
2023-08-27 16:26:042393 2023-11-03 08:31:302 什么是恒流源?恒流源是如何工作的? 恒流源是一种电子元器件,它能够生成一个稳定的电流输出。在电路中,恒流源常用于保持恒定的电流通过负载或驱动一些特定的应用,例如电流放大器、稳流二极管、电化学
2023-11-10 15:49:081103
查看更多
